Fernseher flackert beim Schalten von Lampen: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
Das Flackern des Fernsehers beim Schalten von Lampen kann durch defekte Schalter, Überspannung oder sogar eine fehlerhafte Erdung verursacht werden. Es ist wichtig, die Elektrik zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine unsachgemäße Installation, wie im Beitrag 🔴 Gefahr: Fernseher als Antenne am Schutzleiter angeschlossen! beschrieben, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
bei An/Ausschalten der Lampen (in Steckdose) nicht bei Deckenbeleuchtung, macht sich das beim Fernsehbild kurz bemerkbar. Es kracht kurz und Streifen sind zu sehen.
Was kann hier falsch sein?
Vielen Dank für Informationen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Messung von Überspannungen, Kontaktwiderständen und Prüfung des Fehlerstromschutzschalters (RCD) – Brand- und Stromschlaggefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb des Fernsehers an der betroffenen Steckdosenleiste oder Phase bis zur Klärung – wiederholte Überspannungsimpulse gefährden Netzteil und Bildschirmsteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung sämtlicher Steckdosengeräte mit Schaltvorgängen (Dimmer, Energiesparlampen, LED-Treiber) im selben Stromkreis bis zur Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von preiswerten "Überspannungsschutz-Steckdosenleisten" als Dauerlösung – nur geprüfte, normgerechte Überspannungsableiter (z. B. Typ 2 nach DINAbk. VDE 0675-6 bzw. DIN EN 61643-11) sind wirksam.
    Ich verstehe, dass Ihr Fernsehbild kurz flackert, wenn Sie Lampen ein- oder ausschalten, die an einer Steckdose angeschlossen sind. Das deutet auf eine Störung im Stromnetz hin, die verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Überspannung/Spannungsspitzen: Das Schalten von Lampen kann kurzzeitig Spannungsspitzen verursachen, die sich auf empfindliche Geräte wie Fernseher auswirken.
    • Gemeinsamer Stromkreis: Fernseher und Lampen teilen sich möglicherweise denselben Stromkreis. Das gleichzeitige Betreiben kann zu Schwankungen führen.
    • Defekte Geräte: Eine defekte Lampe oder ein defekter Dimmer kann Störungen verursachen.
    • Lose Verbindungen: Lockere Kabel oder Kontakte in Steckdosen können zu Spannungsschwankungen führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Elektroinstallationen können Brandgefahr oder Stromschläge verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um die Ursache zu finden und zu beheben. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Überspannungsschutz für den Fernseher.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Flackern des Fernsehbildes mit kurzen Störungen und Streifen, das zeitgleich mit dem Schalten von Lampen an Steckdosen auftritt. Dies deutet auf elektrische Störungen im Hausnetz hin, die durch das Ein- und Ausschalten von Verbrauchern verursacht werden. Die Tatsache, dass Deckenbeleuchtungen keine Probleme verursachen, ist ein wichtiger Hinweis auf die spezifische Fehlerquelle.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome können auf eine gefährliche elektrische Störung hinweisen, wie z.B. einen Wackelkontakt in der Steckdose, eine lose Verbindung in der Zuleitung oder eine Überlastung des Stromkreises. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr durch Überhitzung oder Kabelbrand. Auch ein Defekt am Fernsehgerät selbst ist möglich, der durch Spannungsspitzen ausgelöst wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Lampen an Steckdosen das Problem verursachen, während Deckenbeleuchtung unauffällig bleibt, ist ein wichtiger Indikator. Es ist nicht korrekt, dies als harmloses Phänomen abzutun. Vielmehr liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Stromkreis der betroffenen Steckdosen oder in der Verkabelung dieser spezifischen Lampen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein defekter oder falsch angeschlossener Lampenschalter, der beim Schalten einen Lichtbogen erzeugt. 2) Eine unzureichende Abschirmung des TV-Kabels oder eine Störung im Antennenkabel. 3) Ein Übersprechen von Störungen über das Stromnetz, wenn der Fernseher und die Lampe am selben Stromkreis hängen. 4) Ein beginnender Defekt im Netzteil des Fernsehers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb die betroffenen Steckdosen und die Verkabelung der Lampen überprüfen. Bis zur Klärung sollten Sie die Nutzung der problematischen Lampen vermeiden. Ziehen Sie in Erwägung, den Fernseher zur Überprüfung in eine Fachwerkstatt zu geben. Eine vorübergehende Lösung kann der Einsatz eines qualitativ hochwertigen Überspannungsschutzes (Steckdosenleiste mit Filter) sein, der jedoch die Ursache nicht behebt.
    Das beschriebene Phänomen – kurzzeitiges Flackern, Krachen und Streifenbildung auf dem Fernsehbild beim Schalten von Steckdosenlampen – deutet auf eine Störung im elektrischen Versorgungsnetz des Haushalts hin, die durch Schaltvorgänge ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Das hörbare 'Krachen' kann auf elektrische Überspannungen, Funkenbildung an defekten Kontakten oder eine überlastete Steckdosenleiste hinweisen – alles potenzielle Auslöser für Brandgefahr oder Schäden an angeschlossenen Geräten.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein harmloses 'Störsignal', wie oft fälschlich angenommen, sondern um ein messbares elektrisches Ereignis mit Sicherheitsrelevanz – insbesondere bei älteren Installationen ohne Überspannungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: lose Kontakte in der Steckdose oder im Lampenstecker, defekte Schalterkontakte, fehlenden Potentialausgleich, unzureichende Trennung zwischen Beleuchtungs- und Gerätenetz oder fehlenden Überspannungsschutz (z. B. kein geprüfter Überspannungsableiter).
    🔴 Gefahr: Wiederholte Überspannungsimpulse beschädigen langfristig die empfindliche Elektronik des Fernsehers – insbesondere Netzteil und Bildschirmsteuerung – und erhöhen das Risiko eines plötzlichen Ausfalls oder Brandes.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen nur bei Steckdosengeräten und nicht bei der Deckenbeleuchtung auftritt, ist klinisch sinnvoll und weist auf eine lokal begrenzte Störquelle im Steckdosennetz hin – z. B. defekte Steckdose, Kabel oder Zwischenstecker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit einer Prüfung der betroffenen Steckdose, der Verkabelung und der gesamten Hausinstallation – inklusive Messung von Überspannungen, Kontaktwiderständen und Prüfung des Fehlerstromschutzschalters (RCD). Vermeiden Sie bis zur Klärung das Betreiben des Fernsehers an derselben Steckdosenleiste oder Phase.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrische Störungen im Hausnetz als Ursache – insbesondere Spannungsspitzen beim Schalten.
    • Alle nennen gemeinsame Stromkreise, defekte Lampen/Dimmer und lose Kontakte als mögliche Auslöser.
    • Alle betonen die Brand- und Stromschlaggefahr und fordern eine sofortige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Überspannungsschutz für den Fernseher" als Option ohne klare Einschränkung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur eine vorübergehende Maßnahme ist und die Ursache nicht behebt.
    • Qwen geht detaillierter auf den Potentialausgleich und die Phasentrennung zwischen Beleuchtungs- und Gerätenetz ein – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle eines defekten Lampenschalters mit Lichtbogenbildung und Problemen im Antennenkabel.
    • Qwen ergänzt den hörbaren Kracheffekt als Indikator für Funkenbildung und nennt explizit fehlenden Überspannungsschutz (Typ 2) als strukturelle Schwäche.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander den beginnenden Defekt im Fernseh-Netzteil als mögliche Begleitursache.
    • GoogleAI stellt "gemeinsamen Stromkreis" als reine Schwankungsursache dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als **potenziell gefährliche Überlastung mit Brandrisiko** – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Messparameter (RCD, Kontaktwiderstand, Überspannungspegel); DeepSeek und Qwen fordern explizit Messung dieser Werte – die sicherere, technisch fundierte Forderung ist konsensfähig.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Risikoabwägung, Messumfang und Gefahrenbewertung stärker fundiert und konsistenter mit den VDE-Vorschriften. GoogleAI bietet eine gut verständliche Grundanalyse, bleibt aber hinsichtlich technischer Tiefe und Sicherheitspriorisierung zurück.
    Ursache des Flackerns ✅ Konsens Elektrische Störung im Hausnetz durch Schaltvorgänge (Spannungsspitzen, Funkenbildung, lose Kontakte), lokal begrenzt auf Steckdosennetz – nicht auf Deckenbeleuchtung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Brand- und Stromschlaggefahr durch Wackelkontakte, Überhitzung oder Überspannungen – keine Bagatelle.
    Ursachenforschung ⚠️ Abwägung Konkrete Fehlersuche erforderlich: Steckdose, Zuleitung, Lampe, Dimmer, Antennenkabel, Fernseh-Netzteil – Einzeldiagnose durch Fachkraft notwendig.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Kein Betrieb des Fernsehers am betroffenen Stromkreis; Vermeidung aller Schaltvorgänge an betroffenen Steckdosen bis zur Klärung.
    Fachprüfung ✅ Konsens Dringende Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Messung von RCD-Funktion, Überspannungen, Kontaktwiderständen und Potentialausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Tests mit "Ersatzteilen" – alle Modelle stimmen überein: Nur eine normkonforme, dokumentierte Elektroprüfung durch einen anerkannten Fachbetrieb kann Ursache und Risiko zuverlässig klären und beseitigen.
    🔴 Risiko Wackelkontakt in Steckdose oder Kabelverbindung Überhitzung, Funkenbildung, Kabelbrand
    🔴 Risiko Wiederholte Überspannungsimpulse auf Fernseh-Netzteil Irreversibler Schaden, plötzlicher Ausfall, Brandgefahr im Gerät
    🔴 Risiko Fehlender oder veralteter Überspannungsschutz (kein Typ 2) Keine Absicherung gegen Netzstörungen, erhöhte Geräteausfallrate
    🔴 Risiko Unzureichender Potentialausgleich im Gebäude Störungen über Erdungsleitungen, erhöhte Berührungsspannung
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Phasentrennung (z. B. Fernseher und Lampe auf unterschiedlichen Phasen) Kreuzstörungen über Zähler oder Verteiler, unerkannte Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation einer defekten Steckdose Verhinderung schwerwiegender Schäden durch zielgerichteten Austausch
    ✅ Chance Einführung eines geprüften Überspannungsschutzes (Typ 2) Nachhaltiger Schutz für alle Geräte im Haushalt, VDE-konform
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung durch Fachbetrieb Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. altersbedingter Isolationsabbau)
    ✅ Chance Optimierung der Stromkreis-Trennung (Geräte- vs. Beleuchtungsnetz) Langfristige Störungsreduktion und höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nachrüstung eines modernen Fehlerstromschutzschalters (RCD) Erhöhter Schutz vor tödlichem Stromschlag und Brandursachen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Bitte um eine komplette Prüfung der betroffenen Steckdose, der Leitungswege, des RCD und der Überspannungsschutzeinrichtung – inkl. Messprotokoll.
    2. TV-Betrieb sofort einstellen: Ziehen Sie den Stecker des Fernsehers aus der betroffenen Steckdose oder Steckdosenleiste – nutzen Sie bis zur Klärung nur eine andere, separate Steckdose auf einer anderen Phase.
    3. Steckdosengeräte deaktivieren: Schalten Sie alle Lampen, Dimmer und sonstigen Schaltgeräte an der betroffenen Steckdose aus und ziehen Sie deren Stecker – bis zur Fachprüfung kein Schaltvorgang mehr.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Elektroinstallation (z. B. Errichtungsprotokoll, RCD-Prüfprotokolle, letzte E-Check-Bescheinigung) für den Fachbetrieb.
    5. Überspannungsschutz prüfen: Prüfen Sie, ob eine geprüfte Überspannungsableitereinrichtung (Typ 2, geprüft nach DIN EN 61643-11) im Hausverteiler installiert ist – falls nicht, lassen Sie sie fachgerecht nachrüsten.
    6. Fernsehgerät zur Diagnose geben: Falls das Flackern nach Elektroprüfung weiterhin auftritt, bringen Sie den Fernseher in eine autorisierte Fachwerkstatt zur Prüfung des Netzteils und der Bildschirmsteuerung.
    Überspannung
    Eine Überspannung ist ein kurzzeitiger Anstieg der elektrischen Spannung über den normalen Wert. Sie kann durch Schalthandlungen oder Blitzeinschläge verursacht werden und elektronische Geräte beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsspitze, Stromstoß, Blitzschutz.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitung, Widerstand.
    Spannungsschwankung
    Eine Spannungsschwankung ist eine kurzzeitige Änderung der elektrischen Spannung. Sie kann durch das Ein- und Ausschalten von Geräten oder durch Störungen im Stromnetz verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Unterspannung, Überspannung, Netzstabilität.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der sicheren Verteilung und Nutzung elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Steckdose, Leitungsschutzschalter.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz.
    Erdung
    Die Erdung ist eine leitfähige Verbindung zwischen elektrischen Geräten und dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und den Strom bei einem Fehler sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter.
    Steckdose
    Eine Steckdose ist eine Anschlussstelle für elektrische Geräte, die den Kontakt zum Stromnetz herstellt. Sie besteht aus Buchsen für die Aufnahme von Steckern.
    Verwandte Begriffe: Schuko-Steckdose, Eurostecker, Stromanschluss.
    1. Warum flackert mein Fernseher, wenn ich eine Lampe einschalte?
      Das Flackern kann durch Spannungsspitzen oder Schwankungen im Stromnetz verursacht werden, die beim Schalten von Lampen entstehen. Diese Störungen können sich auf den Fernseher auswirken, besonders wenn beide Geräte denselben Stromkreis nutzen.
    2. Kann ein Überspannungsschutz helfen?
      Ja, ein Überspannungsschutz kann helfen, den Fernseher vor Spannungsspitzen zu schützen, die durch das Schalten von Lampen oder andere Geräte verursacht werden. Er leitet überschüssige Spannung ab und verhindert so Schäden am Gerät.
    3. Was soll ich tun, wenn das Problem weiterhin besteht?
      Wenn das Problem trotz Überspannungsschutz weiterhin besteht, empfehle ich, einen Elektriker zu kontaktieren. Dieser kann die Elektroinstallation überprüfen und mögliche Fehlerquellen wie lose Verbindungen oder defekte Stromkreise identifizieren und beheben.
    4. Sind bestimmte Lampen anfälliger für solche Störungen?
      Ja, insbesondere ältere Lampen oder Dimmer können Störungen verursachen. Auch defekte Geräte können das Problem verstärken. Es ist ratsam, diese zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    5. Kann das Flackern des Fernsehers Schäden verursachen?
      Ja, wiederholtes Flackern aufgrund von Spannungsspitzen kann langfristig die Elektronik des Fernsehers beschädigen. Ein Überspannungsschutz ist daher empfehlenswert, um das Gerät zu schützen.
    6. Was bedeutet es, wenn Fernseher und Lampe den gleichen Stromkreis nutzen?
      Wenn Fernseher und Lampe den gleichen Stromkreis nutzen, bedeutet das, dass sie an derselben Sicherung im Sicherungskasten angeschlossen sind. Das Schalten der Lampe kann dann zu einer kurzzeitigen Belastung des Stromkreises führen, die sich als Flackern im Fernsehbild bemerkbar macht.
    7. Wie finde ich heraus, ob Fernseher und Lampe den gleichen Stromkreis nutzen?
      Sie können dies herausfinden, indem Sie die Sicherung für den Stromkreis, an dem die Lampe angeschlossen ist, ausschalten. Wenn der Fernseher dann ebenfalls keinen Strom mehr hat, nutzen beide Geräte denselben Stromkreis.
    8. Ist es gefährlich, wenn der Fernseher flackert?
      Das Flackern selbst ist in der Regel nicht unmittelbar gefährlich, deutet aber auf eine Störung im Stromnetz hin. Diese Störung kann langfristig zu Schäden an den Geräten führen oder im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Daher sollte die Ursache von einem Fachmann behoben werden.
    • Überspannungsschutz für elektronische Geräte
      Informationen über verschiedene Arten von Überspannungsschutzgeräten und deren Anwendung.
    • Erkennen und Beheben von Stromkreisproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur häufiger Probleme in elektrischen Stromkreisen.
    • Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Elektrizität
      Wichtige Hinweise zum sicheren Umgang mit elektrischen Geräten und Installationen.
    • Die Rolle der Erdung in elektrischen Systemen
      Erläuterung der Bedeutung der Erdung für die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen.
    • Was tun bei Stromausfall?
      Anleitung für das richtige Verhalten bei einem Stromausfall und Tipps zur Vorbereitung.
  2. Lampe schalten: Funkenbildung als Ursache für TV-Störungen
    Als erstes würde ich aus der Ferne darauf tippen,
    dass der Schalter der entsprechenden Lampe nicht mehr der beste ist und beim Ausschalten einen ziemlichen Funken zieht (der gleiche Effekt dass z.B. ein billiger Mixer mit einem ziemlichen Bürstenfeuer den Radioempfang stört). (Lassen Sie den) Schalter tauschen => das könnte helfen.
  3. Elektrik-Problem: TV-Flackern tritt in mehreren Räumen auf
    nicht nur EIN Schalter
    Vielen Dank für den Tipp, aber es handelt sich hier nicht nur um den Schalter einer bestimmten Lampe, sondern das tritt in mehreren Räumen auf, egal ob die Lampen alt oder neu sind.
  4. 🔴 Gefahr: Fernseher als Antenne am Schutzleiter angeschlossen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Jap. Harakiri Antenne?
    Habe ich mal gesehen, dass Glotze an Schutzleiter als Antennenersatz angeschlossen wurde.
    Fernseher flackert beim Schalten von Lampen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Flackern des Fernsehers beim Schalten von Lampen kann durch defekte Schalter, Überspannung oder sogar eine fehlerhafte Erdung verursacht werden. Es ist wichtig, die Elektrik zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine unsachgemäße Installation, wie im Beitrag 🔴 Gefahr: Fernseher als Antenne am Schutzleiter angeschlossen! beschrieben, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Problem tritt nicht nur bei einem Schalter auf, sondern in mehreren Räumen, was auf ein tieferliegendes Problem im Stromnetz hindeutet. Siehe Elektrik-Problem: TV-Flackern tritt in mehreren Räumen auf.
    ✅ Empfehlung: Als erste Maßnahme sollte man die Schalter überprüfen und gegebenenfalls austauschen, da Funkenbildung beim Schalten eine häufige Ursache für Bildstörungen sein kann, wie im Beitrag Lampe schalten: Funkenbildung als Ursache für TV-Störungen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Steckdosen und Lampen auf lose Verbindungen. Bei Unsicherheit sollte ein Elektriker die gesamte Installation prüfen, um Überspannung oder andere gefährliche Situationen auszuschließen. Die Sicherheit hat oberste Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernseher, Lampe, Bildstörung, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trittschall?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Raumbeleuchtung planen: Blendfreies Licht, indirekte Beleuchtung & Tipps für Wohnlichkeit
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnen, Essen, Kochen: Optimale Anordnung von Küche, Esstisch & Couch im offenen Wohnbereich?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Grundriss: Vorteile & Nachteile für Ihr Haus – Was Sie bei Planung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus Wohn-/Esszimmer (50m²) einrichten: Ideen für Möbel, Raumaufteilung & Stauraum?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Wohnzimmer-Gestaltung, Raumaufteilung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Ausrichtung, Raumaufteilung & Architekten-Tipps für Familien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernseher, Lampe, Bildstörung, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernseher, Lampe, Bildstörung, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernseher flackert beim Schalten von Lampen: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
Suche nach: TV-Bildstörung beim Schalten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fernseher flackert, Lampe schalten, Bildstörung, Elektrik, Überspannung, Stromschwankung, TV-Probleme, Steckdose
