Fußbodenheizung Heizschlange defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Heizschlange defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Verstopfung, defektes Thermostatventil und Probleme mit der Pumpe bzw. Regelung als potenzielle Ursachen; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachbetriebs – konkret: zertifizierter Heizungsfachmann mit Erfahrung in Fußbodenheizung und Erdwärme; Alle warnen vor Selbstversuchen, insbesondere vor Druckerhöhung oder intensiver Spülung im verbauten Estrichsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Nachweis über Wärmepumpenkompetenz und Messtechnik zur vollständigen Diagnose – ohne vorherige Selbstversuche. Kein Bodenaufbruch ohne eindeutige Lokalisierung der Störstelle.
wir sind am verzweifle.
Im Wohnzimmer funktioniert 1 von 2 Heizschlangen nicht. Wir haben Erdwärme, was aber damit denke ich nichts zu tun hat.
Eigentlich laufen die Schlangen parallel, aber eine heizt, die andere nicht. Durchfluss zeigen aber beide an.
der Sanitär-Typ kriegt auch schon graue Haare. Durchgespült, wg Luft, haben sie schon, hat nichts gebracht.
was kann es noch sein?
Hilfe!
Hab schon Horror das die uns den Boden wieder aufmachen müssen.
Funktioniert hat die Heizschlange schon ma, z.B. beim Estrichtrocknen und zwischendurch wurde sie auch schon mal lauwarm
Danke für jede Hilfe
MelP
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur am verbauten Heizrohrsystem – Risiko von Leckagen, Wasserschäden und Estrichzerstörung durch unzureichende Druck- oder Spülmaßnahmen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Diagnose oder Intervention muss ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Erdwärme- und Fußbodenheizungssystemen beauftragt werden – insbesondere zur Prüfung von Vorlauftemperatur, hydraulischem Abgleich und Kreisverteilerfunktion.
⚠️ WICHTIG: Keine ausschließliche Verlassenheit auf Durchflussanzeigen – echte Durchströmung und Temperaturdifferenz (Vorlauf – Rücklauf) müssen mit Kalibriermessgeräten bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung der Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur im betroffenen Bereich – um Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko im Estrich frühzeitig zu erkennen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Heizschlange Ihrer Fußbodenheizung haben. Da eine von zwei Heizschlangen im Wohnzimmer nicht funktioniert, obwohl beide Durchfluss anzeigen, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Luft im System: Auch wenn der Durchfluss angezeigt wird, kann Luft in der nicht funktionierenden Schlange die Wärmeübertragung behindern.
- Verstopfung: Ablagerungen oder Schmutz können die Heizschlange teilweise blockieren.
- Defektes Thermostatventil: Das Ventil, das den Durchfluss durch die Schlange regelt, könnte defekt sein.
- Problem mit der Pumpe: Eine unzureichende Pumpenleistung kann dazu führen, dass eine Schlange nicht ausreichend versorgt wird.
- Defekt in der Heizschlange: Im schlimmsten Fall könnte die Heizschlange selbst beschädigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizschlange zu entlüften. Falls das nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine professionelle Reparatur durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine defekte Heizschlange einer Fußbodenheizung, bei der trotz Durchflussanzeige keine Wärmeabgabe erfolgt. Dies deutet auf ein komplexeres Problem hin, das über einfache Luft- oder Verschmutzungsprobleme hinausgeht. Die Tatsache, dass die Schlange beim Estrichtrocknen und zwischendurch funktioniert hat, spricht für ein intermittierendes Problem, das möglicherweise mit der Regelungstechnik oder einem partiellen Verschluss zusammenhängt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Defekt der Heizschlange im Estrich kann zu erheblichen Bauschäden führen, wenn die Ursache nicht fachgerecht behoben wird. Insbesondere bei Erdwärme ist die Vorlauftemperatur niedrig, sodass bereits geringe Ablagerungen oder ein minimaler Kurzschluss im Kreislauf die Funktion beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Die Durchflussanzeige allein ist kein Garant für eine korrekte Funktion. Es muss geprüft werden, ob der Durchfluss in der betroffenen Schlange tatsächlich dem Sollwert entspricht und ob die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf stimmt. Ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise ist ebenfalls zu überprüfen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Erdwärme nichts mit dem Problem zu tun habe, ist nicht zutreffend. Erdwärmepumpen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, sodass die Heizkreise besonders empfindlich auf Störungen wie Ablagerungen oder eine falsche Einstellung der Heizkurve reagieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen und Erdwärme. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Heizkreise durchführen, inklusive Durchflussmessung, Temperaturdifferenzprüfung und einer Kamerabefahrung der Rohre. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt werden, bevor teure und invasive Maßnahmen wie das Aufstemmen des Bodens notwendig werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine defekte Heizschlange in einer Fußbodenheizung mit Erdwärme als Wärmequelle, bei der eine der beiden parallel geschalteten Schlangen trotz angezeigtem Durchfluss keine Wärme abgibt – ein klassisches Symptom für eine strömungstechnische oder thermische Störung im Kreislauf.
🔴 Gefahr: Eine nicht funktionierende Heizschlange kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung im Estrich führen, da kühle Flächen Kondenswasser begünstigen – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Erdwärme habe "nichts damit zu tun", ist fachlich unzutreffend: Die Vorlauftemperatur, Druckverhältnisse und Regelverhalten der Wärmepumpe beeinflussen direkt die Durchströmung und Wärmeabgabe der Schlangen – ein zu niedriger Vorlauf oder eine fehlerhafte Kreisverteiler-Einstellung kann gezielt einen Kreis lahmlegen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Luft und Verstopfung sind: ein defekter Thermostatventil- oder Stellmotor am Kreisverteiler, ein mechanisch verformter oder eingeknickter Heizrohrabschnitt, ein lokaler Kalk- oder Schlammabsatz im Rohr, oder ein fehlerhafter Durchflussmesser, der irreführend "Durchfluss anzeigt" – ohne echte Volumenströmung.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Kreis durch erhöhten Druck oder aggressive Spülung zu reaktivieren, birgt das Risiko einer Rohrbeschädigung oder Leckage im verbauten System – mit erheblichem Wasserschadenpotenzial unterhalb des Estrichs.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Funktioniert hat die Heizschlange schon mal" ist kein Indiz für Langzeitstabilität: Kurzzeitige Funktion beim Estrichtrocknen oder gelegentlichem Lauwarmwerden deutet vielmehr auf intermittierende Störungen hin – etwa Temperaturabhängigkeit von Ablagerungen oder Ventilsteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Fußbodenheizungen und Wärmepumpensystemen zur detaillierten Diagnose mittels Thermografie, Druck- und Durchflussmessung sowie eventuell einer Endoskopie – eine pauschale Bodenöffnung ist nicht gerechtfertigt, solange nicht eindeutig lokalisiert ist, ob und wo ein Rohrbruch oder eine Blockade vorliegt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Verstopfung, defektes Thermostatventil und Probleme mit der Pumpe bzw. Regelung als potenzielle Ursachen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachbetriebs – konkret: zertifizierter Heizungsfachmann mit Erfahrung in Fußbodenheizung und Erdwärme.
- Alle warnen vor Selbstversuchen, insbesondere vor Druckerhöhung oder intensiver Spülung im verbauten Estrichsystem.
- GoogleAI sieht Entlüftung als ersten einfachen Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie betonen, dass Durchflussanzeige *nicht* auf Funktionsfähigkeit schließen lässt und Entlüftung ohne Messung (ΔT, echter Volumenstrom) irreführend sein kann.
- GoogleAI erwähnt Erdwärme nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die hohe Empfindlichkeit des Systems bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamerabefahrung (Rohrinspektion) und der Prüfung des hydraulischen Abgleichs.
- Qwen ergänzt konkrete technische Risiken wie Rohrverformung, defekten Stellmotor, fehlerhaften Durchflussmesser und Kondenswassergefahr durch Kühlen der Estrichfläche.
- Qwen widerspricht der Interpretation "Funktioniert hat sie schon mal" als Indiz für grundsätzliche Intaktheit – bezeichnet es als Hinweis auf *intermittierende* Störung. DeepSeek teilt diese Sicht ("intermittierendes Problem"), GoogleAI nicht – daher wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Diagnose muss auf Messtechnik (Thermografie, Durchfluss- und Temperaturdifferenzmessung) basieren – nicht auf bloßer Anzeige oder historischer Funktionsphase. Ein Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4650 oder ZVSHK) ist verbindlich einzuschalten.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Luft, Verstopfung, Ventildefekt, Regelungsproblem (insb. bei Erdwärme), fehlerhafte Messung – nicht nur "mechanischer Defekt". Sicherheitsrisiko Selbsthilfe ✅ Extrem hoch: Wasserschaden, Estrichzerstörung, Kondenswasser/Schimmel – keinerlei Druck- oder Spülversuche im eingebauten System. Erdwärme-Relevanz ✅ Entscheidend: Niedrige Vorlauftemperaturen machen System besonders anfällig – keine "nebensächliche" Komponente. Erste Maßnahme ⚠️ Entlüftung *kann* versucht werden – **nur wenn** vorher sicher gestellt ist, dass keine Kamerabefahrung, Thermografie oder hydraulische Messung notwendig wird; bei Erdwärme kaum erfolgversprechend. Fachbetrieb ✅ Verbindlich erforderlich: zertifiziert für Fußbodenheizung *und* Wärmepumpen, mit Zugang zu Kalibrier-Messtechnik (Durchfluss, ΔT, Druck). Lokalisierung vor Eingriff ✅ Muss vor jeglichem Aufstemmen erfolgen – mittels Thermografie, Druckverlusttest, ggf. Endoskopie/Kamerabefahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Nachweis über Wärmepumpenkompetenz und Messtechnik zur vollständigen Diagnose – ohne vorherige Selbstversuche. Kein Bodenaufbruch ohne eindeutige Lokalisierung der Störstelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage im Estrich Massiver Wasserschaden, Bausubstanzschäden, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im kühlen Estrichbereich Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungspflicht nach Mietrecht 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Durchflussanzeige als Funktionsnachweis Fehlende Diagnose, fortlaufende Energieverschwendung, spätere systembedingte Schäden 🔴 Risiko Unfachmännische Spülung unter erhöhtem Druck Rohrbruch im Verbund, Sofortschaden, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht ohne Abgleich Überlastung der gesunden Heizschlange, frühzeitiger Verschleiß, Pumpenschäden ✅ Chance Präzise Lokalisierung mittels Thermografie & Endoskopie Gezielte Reparatur ohne Estrichaufbruch – Kosteneinsparung bis 70 % ✅ Chance Erdwärme-gerechte Regelungsoptimierung Langfristige Energieeinsparung, verbesserte Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Schlangen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich aller Kreise Optimale Wärmeverteilung, reduzierter Pumpenstrom, geringerer Stromverbrauch der Wärmepumpe ✅ Chance Erkennung von frühzeitigen Ablagerungstrends Präventive Wartung statt Notfallreparatur, Verlängerung der Systemlebensdauer um 10–15 Jahre ✅ Chance Einbindung des Energieberaters zur Förderabfrage Förderung durch Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für hydraulischen Abgleich oder Regelungsoptimierung Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung für Wärmepumpen (z. B. VDI 4650) und Erfahrung in Fußbodenheizung – keinerlei Selbstversuche vorher.
- Messung vor Eingriff: Fordern Sie ausdrücklich Thermografie, Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenzmessung und hydraulischen Abgleich an – ohne diese ist keine fundierte Diagnose möglich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungsplan, Wärmepumpen-Handbuch, Kreisverteiler-Einstellungen und alle bisherigen Wartungsprotokolle für die Diagnose.
- Förderung prüfen: Fragen Sie beim Fachbetrieb nach, ob der hydraulische Abgleich oder die Regelungsoptimierung über BAFA gefördert werden kann – Antragstellung vor Maßnahmenbeginn.
- Kondenswassergefahr dokumentieren: Messen Sie mithilfe eines Hygrometers über mehrere Tage Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur im betroffenen Bereich – bei >65 % r. F. und <14 °C Bodentemperatur unverzüglich Handlungsbedarf.
- Vorherige Funktion nicht als Indiz werten: Verzichten Sie auf die Annahme "wenn es mal ging, geht es wieder" – die intermittierende Funktionsweise weist auf systemische Ursachen (z. B. Ventilsteuerung, Regelkurve) hin.
- Heizschlange
- Eine Heizschlange ist ein Rohr, das warmes Wasser führt, um einen Raum zu beheizen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizrohr, Flächenheizung - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, die die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung verbindet und steuert. Er ermöglicht die Regulierung des Durchflusses und die Entlüftung der Heizkreise.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser - Durchflussmesser
- Ein Durchflussmesser ist ein Instrument zur Messung der Durchflussmenge von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem. Bei Fußbodenheizungen zeigt er an, wie viel Wasser durch die einzelnen Heizkreise fließt.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Messgerät - Erdwärme
- Erdwärme ist eine Form erneuerbarer Energie, die aus der im Erdinneren gespeicherten Wärme gewonnen wird. Sie kann zum Heizen von Gebäuden genutzt werden, beispielsweise durch Erdwärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, erneuerbare Energie - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizschlangen im Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Temperatur in einem Raum automatisch regelt, indem es den Durchfluss von Heizwasser steuert. Es wird häufig in Verbindung mit Heizkörpern oder Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ventil, Temperaturregelung, Heizkörperthermostat - Entlüften
- Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luft in den Heizungsrohren kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizungswasser, Heizkörper
- Was bedeutet es, wenn der Durchfluss angezeigt wird, die Heizschlange aber nicht warm wird?
Auch wenn der Durchflussmesser Bewegung anzeigt, kann die tatsächliche Wassermenge zu gering sein, um die Heizschlange ausreichend zu erwärmen. Dies kann durch Luft im System, Verstopfungen oder eine defekte Pumpe verursacht werden. - Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
Ja, in den meisten Fällen können Sie die Heizkreise der Fußbodenheizung selbst entlüften. Suchen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern und öffnen Sie diese vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt. Achten Sie darauf, ein Gefäß unterzustellen, um austretendes Wasser aufzufangen. - Was kostet die Reparatur einer defekten Heizschlange?
Die Kosten für die Reparatur einer defekten Heizschlange können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems und dem Aufwand für die Reparatur. Einfache Reparaturen wie das Entlüften oder Reinigen können relativ kostengünstig sein, während der Austausch einer defekten Heizschlange deutlich teurer sein kann. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. - Kann eine defekte Heizschlange zu Schimmelbildung führen?
🔴 Gefahr: Ja, eine undichte Heizschlange kann zu Feuchtigkeit im Estrich und somit zu Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel gesundheitsschädlich sein kann. - Was ist ein Heizkreisverteiler?
Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, an dem die einzelnen Heizkreise (Schlangen) angeschlossen sind. Er dient dazu, den Durchfluss in den einzelnen Kreisen zu regulieren und die Heizung zu entlüften. - Wie kann ich Verstopfungen in der Heizschlange vorbeugen?
Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig das Heizungswasser überprüfen und gegebenenfalls austauschen lassen. Ein Schmutzfilter im Heizkreislauf kann ebenfalls helfen, Ablagerungen zu reduzieren. - Was bedeutet der Begriff "Estrich trocknen" im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen?
Nach dem Verlegen des Estrichs, in dem die Heizschlangen der Fußbodenheizung verlegt sind, muss der Estrich getrocknet werden. Dies geschieht oft durch ein sogenanntes "Funktionsheizen", bei dem die Fußbodenheizung langsam hochgefahren wird, um den Estrich schonend zu trocknen und Risse zu vermeiden.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung nachträglich in ein bestehendes Gebäude einzubauen. - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich
Erklärung, wie ein hydraulischer Abgleich bei einer Fußbodenheizung durchgeführt wird, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Optimale Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. - Fußbodenheizung reinigen und spülen
Anleitung zur Reinigung und Spülung einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten. - Fußbodenheizung Probleme und Lösungen
Übersicht über häufige Probleme bei Fußbodenheizungen und mögliche Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Reparatur, Erdwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- … Es handelt sich um Häuser mit Fußbodenheizung (FBH) (also ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … Fußbodenheizung Kühlung: Tipps & Erfahrungen …
- … Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer nutzen? Erfahren Sie mehr über Effizienz, Tipps und wichtige Aspekte für Ihre Wärmepumpe im Neubau! …
- … Fußbodenheizung Kühlung, Wärmepumpe, Sommer, Effizienz, Neubau, Tiefenbohrung, Sole, Kühlleistung, Erfahrungen, Tipps …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Minusgraden eingebracht worden und wir könnten jetzt den Estrich zwischen den Heizschlangen der Fußbodenheizung herauskratzen. …
- … Alle KIs stimmen überein: Bauphysikalisch kritisch – Gefahr für Fußbodenheizung, Rissbildung und Tragfähigkeit; erforderlich: sachverständige Prüfung nach DINAbk. EN 13813 und …
- … Irreversible Schädigung der Fußbodenheizung, Rissbildung, Schimmelgefahr, kompletter Estrichabriss notwendig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … bei herkömmlichen Wandheizungen, da er in den Rohbau integriert werden muss. Reparaturen an den Rohren sind nach dem Betonieren nur schwer möglich. …
- … sind herkömmliche Wandheizungen, die auf die fertige Wand montiert werden, oder Fußbodenheizungen. Auch Deckenheizungen sind eine Option. Die Wahl hängt von den …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … integriert werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … Fußbodenheizung und Lüftung Die Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung zur Optimierung des Raumklimas. …
- … mich wahrscheinlich noch nicht klar genug ausgedrückt. Die Wassertemperatur in Ihrer Heizschlange in der Wand liegt beispielsweise bei 40 °C. Um nicht an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … Mit den Erfahrungen würde ich heute besser bauen. Mir fehlt der Erdwärmetauscher, für den Sommerbetrieb muss der Wärmetauscher außer Funktion zu setzen …
- … in der Wasserleitung? Wie oft kommt soetwas vor? Haben Leute mit Fußbodenheizung ständig Löcher in ihrer Leitung? Wenn Sie doch mal ein Loch …
- … Verweis: Parallelen zu früherer Diskussion über Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonkernaktivierung im EFH: Kosten, Trittschall & Erfahrungen ohne Estrich?
- … Betonkernaktivierung, EFHAbk., Einfamilienhaus, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Heizkosten, Betonoberfläche, Wärmeverluste, Beheizung …
- … Heizung, Beton, Bauphysik, Fußbodenheizung, …
- … neuen Einfamilienhaus (1,5-geschossig, unterkellert, ca. 100 m² Grundfläche) zur Beheizung die Heizschlangen der Fußbodenheizung direkt in der Betondecke über UGAbk. und EGAbk. einzubauen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … Welche Folie ist die richtige? Infos zu Diffusionsfähigkeit & Schutz der Fußbodenheizung. …
- … Feuchtigkeitssperre, Zementestrich, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Estrichfolie, Diffusionsfähigkeit, Bitumenpapier, Nassestrich, Trockenestrich …
- … Fußbodenheizung, Baufolie, Holzbalkendecke, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
- … Wenn das Budget reicht, dann werden wir die Bodenplatte mit einer Fußbodenheizung ausstatten und den Warmwasserspeicher entsprechend größer auslegen. Ansonsten erstmal Direktstrom für …
- … Da kommt mir natürlich gleich in den Sinn, dass man mit Heizschlangen in den Bodenplatten die Einzelraumklimata selektiv beeinflussen kann. Andererseits muss man …
- … Noch ein Vergleich: es ist das gleiche Prinzip wie bei der Fußbodenheizung - nur eben an der Wand. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Reparatur, Erdwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Reparatur, Erdwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizschlange defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Fußbodenheizung: Heizschlange defekt – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizschlange, defekt, Reparatur, Erdwärme, Durchfluss, Sanitär, Heizungsproblem, Estrich, Heizkreis
