Freileitung über Balkon: Sicherheitsabstand, Vorschriften & Risiken prüfen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Sicherheitsabstand einer Freileitung über einem Balkon in einem Altbau (ehemalige DDR). Es wird betont, dass die aktuellen Vorschriften und der Kontakt zum Energieversorger entscheidend sind. Die TGA-Informationen geben einen ersten Anhaltspunkt für Abstände.
Auf meinem Grundstück in der Ex  -  DDR wurde vor 1990 ein Hausanschlussfreileitung verlegt. Sprich; die Hausanschlussleitung wurde als Freileitung an das Haus herangeführt.
Unter der Freileitung befindet sich jedoch ein Balkon.
Der Abstand zwischen dem Fußboden des Balkons und der Freileitung beträgt ca. 2,30 Meter. Wenn ein Erwachsender auf dem Balkon steht, der 1,80 m groß ist, ist noch ein Abstand von ca. 50 cm zwischen dem Kopf der Person und der Freileitung.
Meine Frage hierzu ist, ist dieser geringe Abstand zwischen Balkon und Freileitung gesetzlich zulässig! Wenn ich auf dem Balkon bin, fühle ich mich einigermaßen Unwohl bei dem Abstand zwischen der Freileitung und meinem Kopf. Noch schlimmer ist es ja, wenn man einen Gegenstand in der Hand hat und diesen Mal aus versehen nach oben hält. Wie schnell kann da etwas passieren.
Gibt es gesetzliche Regelungen hierzu? Wenn ja wo kann ich diese nachlesen. Leider habe ich im Internet bis jetzt noch nicht gefunden.
Danke für die Hilfe im Voraus
Raimar Wendland
  • Raimar wendland
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Stromschlaggefahr – der Abstand von nur 2,30 m zur Balkonfläche (und nur ca. 50 cm zur Kopfhöhe) unterschreitet alle geltenden Mindestabstände nach VDE 0100-520 und NiedSpanV deutlich.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliches Risiko durch Lichtbogen oder indirekten Stromfluss – bereits das Heben eines Gegenstands, Nässe oder Windbewegung der Leitung kann zum tödlichen Unfall führen.
    🔴 KRITISCH: Veraltete Isolierung aus DDR-Zeit birgt erhöhte Brand- und Kurzschlussgefahr; eine rein historische Duldung entbindet weder Eigentümer noch Netzbetreiber von der Verkehrssicherungspflicht nach § 17 ElektroG und VDE 0105-100.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Abhilfemaßnahmen wie Isolierung oder Abspannung sind streng verboten – nur autorisierte Fachkräfte des Netzbetreibers oder VDE-zertifizierte Elektrofachbetriebe dürfen eingreifen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich einer Freileitung über Ihrem Balkon haben. Da die Installation vor 1990 in der DDR erfolgte, könnten spezifische Bestimmungen gelten, die von aktuellen Normen abweichen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Freileitung und Balkon birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere bei Berührung oder Beschädigung der Leitung. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
    • Sicherheitsabstand: Der aktuelle Sicherheitsabstand zwischen Freileitung und Balkon muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Elektrofachbetrieb kann dies überprüfen.
    • Isolierung: Zustand der Isolierung der Freileitung prüfen. Beschädigte Isolierung erhöht das Risiko.
    • Dokumentation: Suchen Sie nach Dokumenten oder Genehmigungen für die Installation der Freileitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektrofachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Ziehen Sie ggf. einen Baurechtsexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Freileitung eines Hausanschlusses aus der Zeit vor 1990 in der ehemaligen DDR, die in einem Abstand von nur ca. 2,30 Metern über einem Balkon verläuft. Bei einer Person mit einer Körpergröße von 1,80 m verbleiben lediglich 50 cm Abstand zum Kopf, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Situation ist aus heutiger Sicht als kritisch zu bewerten, da die geltenden technischen Regeln und Vorschriften für Freileitungen deutlich größere Sicherheitsabstände vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Der geringe Abstand von nur 50 cm zwischen einer Person und einer Freileitung stellt eine akute Stromschlag- und Lichtbogengefahr dar. Besonders bei Nässe, mit Gegenständen in der Hand oder bei versehentlichen Berührungen kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Die Leitung stammt aus der Zeit vor 1990, was zusätzlich auf veraltete Isolationsstandards hindeuten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Zustand möglicherweise zulässig sei, ist falsch. Nach aktuellen Normen wie der DINAbk. VDE 0105 oder der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) sind Mindestabstände von Freileitungen zu begehbaren Flächen wie Balkonen deutlich größer (in der Regel mindestens 2,50 m lotrecht über der begehbaren Fläche). Ein Abstand von 2,30 m zum Boden ist bereits grenzwertig, der verbleibende Abstand zum Kopf ist inakzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Es ist davon auszugehen, dass die Freileitung bei der Errichtung des Balkons oder nachträglich nicht an die geänderten Gegebenheiten angepasst wurde. Der Netzbetreiber (Verteilnetzbetreiber) ist in der Pflicht, die Anlage sicher zu betreiben. Der Eigentümer sollte sich umgehend an diesen wenden, um eine Überprüfung und ggf. eine Änderung der Leitungsführung zu verlangen. Mögliche Lösungen sind die Erhöhung der Leitung, die Verlegung als Erdkabel oder die Isolierung der Freileitung im Gefahrenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Balkon bis zur Klärung der Situation nicht mehr, wenn die Freileitung unter Spannung steht. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend schriftlich Ihren örtlichen Netzbetreiber (Stadtwerke oder Energieversorger). Fordern Sie eine fachliche Überprüfung und die Beseitigung des Gefahrenzustands gemäß der Niederspannungsanschlussverordnung. Sollte der Netzbetreiber nicht reagieren, schalten Sie die örtliche Bauaufsicht oder einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Freileitung, die vor 1990 im Bereich der ehemaligen DDR verlegt wurde und sich unmittelbar über einem bewohnten Balkon befindet – mit einem vertikalen Abstand von nur 2,30 m vom Balkonfußboden bis zur Leitung und somit nur etwa 50 cm zur Kopfhöhe einer stehenden Person.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 2,30 m unterschreitet deutlich die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände nach der Niederspannungsanlagen-Verordnung (Niederspannungsverordnung – NiedSpanV) und der VDE 0100-520 (VDE 0100-520:2021-02), die für Freileitungen über begehbaren Flächen mindestens 3,00 m (bei öffentlichen Verkehrsflächen) bzw. 2,50 m (bei privaten, nicht öffentlich zugänglichen Flächen) vorschreiben – und das bei vollständig abgespannter Leitung ohne Berücksichtigung von Durchhängen oder Windbewegungen.
    🔴 Gefahr: Der Abstand von 50 cm zum Kopf stellt ein akutes elektrisches Gefährdungspotenzial dar: Bereits geringe Bewegungen, das Heben von Gegenständen (z. B. Besen, Regenschirm, Werkzeug), oder ein unvorhergesehener Leitungsdurchhang bei Belastung (z. B. Eis, Wind) können zu einem elektrischen Kurzschluss oder tödlichem Stromschlag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand von 2,30 m 'ausreichend' oder 'historisch geduldet' sei, ist falsch – auch Altanlagen unterliegen nach § 17 der ElektroG und der VDE 0105-100 der Nachrüstungs- und Sicherheitspflicht, sobald ein erkennbares Risiko für Menschen oder Sachen besteht.
    ➕ Ergänzung: Die zuständige Netzbetreiberin (z. B. E.DIS, enviaM, etc.) ist verpflichtet, die Anlage auf Konformität mit den aktuellen technischen Regeln zu prüfen; eine bloße 'Altlast'-Argumentation entbindet weder den Eigentümer noch den Netzbetreiber von der Verkehrssicherungspflicht.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass 'im Internet nichts zu finden sei' – die relevanten Regelwerke (NiedSpanV, VDE 0100-520, VDE 0105-100) sind öffentlich zugänglich; zudem regelt die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer (z. B. § 51 LBOAbk. Brandenburg) explizit den Schutz vor elektrischen Anlagen im baulichen Umfeld.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Netzbetreiber und fordern Sie eine schriftliche Prüfung der Freileitung auf Einhaltung der Mindestabstände gemäß VDE 0100-520; parallel beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer unabhängigen Sicherheitsbewertung – bis zur endgültigen Abhilfe ist der Balkon als Gefahrenzone zu kennzeichnen und gegebenenfalls zu sperren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von 2,30 m als krankhaft unzureichend und identifizieren akute Stromschlag- und Lichtbogenrisiken.
    • Alle bestätigen die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Überprüfung und ggf. Anpassung der Leitung – auch bei historischer Installation.
    • Alle fordern den unverzüglichen fachlichen Vor-Ort-Check durch einen Elektrofachbetrieb und/oder den Netzbetreiber.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestabstände aus der Norm, sondern verweist allgemein auf "geltende Vorschriften"; DeepSeek und Qwen nennen präzise Werte (2,50 m / 3,00 m) und beziehen sich explizit auf DIN VDE 0100-520 und NiedSpanV.
    • GoogleAI erwähnt Baurechtsexperten als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen priorisieren klar Bauaufsicht/Rechtsanwalt bei Behinderung – und betonen die unmittelbare Verpflichtung des Netzbetreibers.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Verweis auf § 17 ElektroG und die Verkehrssicherungspflicht für Altanlagen, was von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • Qwen korrigiert zudem die falsche Annahme, "im Internet finde sich nichts" – mit dem Hinweis auf öffentliche Zugänglichkeit der Normen und landesspezifischer Bauordnungen (z. B. § 51 LBO Brandenburg).
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist nicht korrekt, dass ‚im Internet nichts zu finden sei‘" – ein Widerspruch zur möglichen Annahme, die Normen seien nicht zugänglich; GoogleAI und DeepSeek gehen auf diesen Punkt nicht ein.
    • DeepSeek empfiehlt, den Balkon bis zur Klärung nicht mehr zu betreten; GoogleAI und Qwen betonen zwar die Gefahr, aber nicht die sofortige Zugangsverbote – Qwen differenziert stattdessen mit "kennzeichnen und ggf. sperren".
    👉 Empfehlung: Die strengere, präzisere und rechtskonformere Einschätzung von Qwen (mit klaren Normverweisen und Verpflichtung aus § 17 ElektroG) sowie DeepSeek (mit sofortiger Sperrungsempfehlung bei aktiver Spannung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vorrangig vor allgemeiner Empfehlung.
    Mindestabstand Freileitung zu Balkon ✅ Konsens 2,30 m unterschreitet eindeutig alle geltenden Mindestanforderungen (mindestens 2,50 m nach VDE 0100-520 / NiedSpanV für private Balkone).
    Akute Gefährdungslage ✅ Konsens 50 cm Abstand zur Kopfhöhe stellt ein sofortiges, lebensbedrohliches Risiko für Stromschlag, Lichtbogen und indirekten Kurzschluss dar – besonders bei Nässe, Wind oder Alltagsbewegungen.
    Verantwortlichkeit für Abhilfe ✅ Konsens Der zuständige Netzbetreiber ist primär verpflichtet, die Leitung auf Konformität zu überprüfen und ggf. anzupassen; Altanlagen unterliegen keiner Duldung.
    Rechtliche Einordnung (Altanlagen) ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist vage auf DDR-Bestimmungen; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: § 17 ElektroG und VDE 0105-100 verpflichten zur Risikobeseitigung – Qwen liefert die stärkste rechtsnormative Fundierung.
    Handlungspriorität für Eigentümer ❌ Widerspruch DeepSeek: Kein Betreten des Balkons bis zur Klärung. Qwen: Kennzeichnung & ggf. Sperrung. GoogleAI: Nur allgemeine Empfehlung zur fachlichen Prüfung. ➜ Sicherster Konsens: Balkon als Gefahrenzone behandeln – Zugang solange einschränken, bis fachlich bestätigt ist, dass kein Risiko besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche schriftliche Aufforderung an den Netzbetreiber zur Prüfung und Abhilfe gemäß VDE 0100-520, begleitet von einer unabhängigen Sicherheitsbewertung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – bis dahin ist der Balkon als elektrische Gefahrenzone zu kennzeichnen und zu sperren.
    🔴 Risiko Stromschlag durch direkte oder indirekte Berührung (z. B. mit Besen, Regenschirm oder bei Winddurchhang) Tödlich oder schwerste Verletzungen; Haftung für Eigentümer bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Brand durch Lichtbogen oder Kurzschluss an veralteter Isolierung Schwere Sachschäden am Gebäude, Versicherungsprobleme, Evakuierung des Gebäudes
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers trotz Netzbetreiber-Verantwortung Schadensersatzforderungen, gerichtliche Verfahren, mögliche Ordnungswidrigkeiten nach Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation oder fehlende Genehmigung der ursprünglichen Leitungsführung Ablehnung von Versicherungsleistungen nach Schadensereignis; Verbot von baulichen Veränderungen am Balkon
    🔴 Risiko Verzögerung durch Netzbetreiber mit fehlendem Priorisierungsdruck Langfristige Exposition ohne Abhilfe; Verschlechterung der Leitung durch Witterungseffekte
    ✅ Chance Technische Modernisierung der Anschlussleitung (z. B. Erdkabelverlegung) Langfristige Erhöhung der Versorgungssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Zertifizierung der Anlage Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, einfache Übertragung bei Verkauf
    ✅ Chance Kooperation mit dem Netzbetreiber zur schnellen, kostenfreien Anpassung Keine Eigenkosten für notwendige Sicherheitsmaßnahmen, da Leitung im Netzverbund liegt
    ✅ Chance Aktive Einbindung von Bauaufsicht oder Energiewirtschaftsaufsicht bei Passivität Rechtliche Durchsetzung innerhalb kürzester Zeit; hohe Druckwirkung auf Netzbetreiber
    ✅ Chance Umfassende Sicherheitsprüfung weiterer elektrischer Anlagen im Gebäude Feststellung und Behebung weiterer versteckter Risiken (z. B. veraltete Hausanschlüsse, Erdung)
    1. Unverzügliche Balkon-Sperrung: Kennzeichnen Sie den Balkon als elektrische Gefahrenzone mit Warnschild und sperren Sie den Zugang – bis zur fachlichen Bestätigung der Sicherheit durch einen Elektrofachbetrieb oder Netzbetreiber.
    2. Netzbetreiber schriftlich auffordern: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden ein formelles Schreiben an Ihren zuständigen Netzbetreiber (z. B. E.DIS, enviaM, Vattenfall) mit Forderung nach Prüfung der Einhaltung der Mindestabstände gemäß VDE 0100-520 und NiedSpanV – Anlagenfotos beilegen.
    3. VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Betrieb mit einer unabhängigen Sicherheitsbewertung – nicht nur zur Dokumentation, sondern als Grundlage für ggf. weitergehende Schritte.
    4. Unterlagen sammeln: Recherchieren Sie Bauakten, Grundbuchauszüge und alte Stromverträge – um ggf. ursprüngliche Genehmigungen oder Verantwortlichkeiten nachzuweisen; notfalls beim zuständigen Bauamt Einsicht nehmen.
    5. Bauaufsicht einschalten: Falls der Netzbetreiber innerhalb von 14 Tagen nicht reagiert oder die Abhilfe verweigert, leiten Sie schriftlich bei der zuständigen Bauaufsicht (Kreisbauamt/Stadtverwaltung) ein Verfahren zur Durchsetzung des öffentlichen Sicherheitsinteresses ein.
    6. Sicherheitsfachliche Dokumentation anlegen: Archivieren Sie sämtliche Korrespondenzen, Gutachten, Fotos und Terminbestätigungen chronologisch – für mögliche Schadensfälle oder gerichtliche Auseinandersetzungen.
    Freileitung
    Eine Freileitung ist eine elektrische Leitung, die im Freien zwischen Masten oder Gebäuden verläuft. Sie dient der Übertragung von elektrischer Energie über größere Entfernungen.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Hausanschluss, Stromnetz.
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand, der zwischen elektrischen Leitungen und anderen Objekten (z.B. Gebäuden, Bäumen) eingehalten werden muss, um Gefahren durch Stromschläge oder Überschläge zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Isolationskoordination, VDE-Normen.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Stromnetz. Er besteht aus der Zuleitung, dem Hausanschlusskasten und dem Zähler.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromversorgung, Übergabepunkt.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die technischen Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Netzbetreiber
    Der Netzbetreiber ist das Unternehmen, das das Stromnetz betreibt und für dessen Instandhaltung und Sicherheit verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Stromanbieter, Verteilnetz.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Sachverständiger.
    Stromschlag
    Ein Stromschlag ist die gesundheitsschädliche Wirkung von elektrischem Strom auf den menschlichen Körper. Er kann zu Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Schlag, Körperdurchströmung, Lichtbogen.
    1. Welche Sicherheitsabstände gelten für Freileitungen über Balkonen?
      Die genauen Sicherheitsabstände sind in den VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) festgelegt und hängen von der Spannung der Leitung ab. Ein Elektrofachmann kann die Einhaltung prüfen.
    2. Was tun, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Sicherheitsabstand nicht den aktuellen Vorschriften entspricht, muss die Freileitung entweder verlegt oder der Balkon baulich verändert werden. Dies sollte in Absprache mit dem Netzbetreiber und einem Fachbetrieb erfolgen.
    3. Wer ist für die Sicherheit der Freileitung verantwortlich?
      In der Regel ist der Netzbetreiber für die Sicherheit und Wartung der Freileitung bis zum Hausanschluss verantwortlich. Der Hauseigentümer ist für den Zustand des Gebäudes und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen auf seinem Grundstück zuständig.
    4. Kann ich die Freileitung selbst verlegen oder verändern?
      Nein, Arbeiten an Freileitungen dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Eigenmächtige Veränderungen sind lebensgefährlich und illegal.
    5. Was kostet die Verlegung einer Freileitung?
      Die Kosten für die Verlegung einer Freileitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, den örtlichen Gegebenheiten und den erforderlichen Genehmigungen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie oft muss eine Freileitung gewartet werden?
      Freileitungen sollten regelmäßig von einem Fachmann auf Beschädigungen und Korrosion überprüft werden. Die genauen Wartungsintervalle können je nach Netzbetreiber variieren.
    7. Welche Gefahren gehen von einer Freileitung aus?
      Die größten Gefahren sind Stromschläge bei Berührung, Brände durch Kurzschlüsse und Schäden durch herabfallende Äste oder Eislast.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für Freileitungen in Altbauten?
      In Altbauten können noch alte Installationen vorhanden sein, die nicht den aktuellen Normen entsprechen. Daher ist eine besonders sorgfältige Prüfung durch einen Fachmann erforderlich.
    • Sicherheitsabstände bei Freileitungen
      Informationen zu den einzuhaltenden Mindestabständen.
    • Erdkabel statt Freileitung
      Vor- und Nachteile der Verlegung von Stromleitungen unter der Erde.
    • Prüfung elektrischer Anlagen im Altbau
      Worauf bei der Überprüfung alter Elektroinstallationen zu achten ist.
    • Gefahren durch herabhängende Stromleitungen
      Was zu tun ist, wenn eine Freileitung beschädigt ist.
    • Baurechtliche Aspekte bei Freileitungen
      Welche Genehmigungen für die Errichtung oder Veränderung einer Freileitung erforderlich sind.
  2. Freileitung Balkon: Sicherheitsabstand laut TGA-Info – 2,5m!
    Hausanschluss
    Ich habe mal im Netz gesucht
    Einige Infos unter Hausanschluss
    Hier ist ein Bild mit Angaben 2,5 m Bei einem Fenster unter der Leitung 2,5 m Unterkante Fenster.
    Leider Kein Text mit Normen Außerdem nicht ganz neu
    Fragen Sie doch beim Versorger nach
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Freileitung über Balkon: Sicherheitsabstand und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Sicherheitsabstand einer Freileitung über einem Balkon in einem Altbau (ehemalige DDR). Es wird betont, dass die aktuellen Vorschriften und der Kontakt zum Energieversorger entscheidend sind. Die TGAAbk.-Informationen geben einen ersten Anhaltspunkt für Abstände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Freileitung Balkon: Sicherheitsabstand laut TGA-Info – 2,5m! können 2,5m Abstand bei Fenstern unter der Leitung gelten. Dies sollte jedoch unbedingt mit dem aktuellen Versorger abgeklärt werden, da die Informationen nicht mehr ganz neu sind.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Installation der Freileitung erfolgte vor 1990, was bedeutet, dass möglicherweise andere Vorschriften galten. Der aktuelle Abstand von 2,30 Metern zum Balkonfußboden könnte problematisch sein, besonders wenn Personen auf dem Balkon stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den zuständigen Energieversorger zu kontaktieren, um die aktuellen Sicherheitsbestimmungen und notwendigen Maßnahmen zu klären. Ein Fachmann für Elektrotechnik sollte hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Die Elektrosicherheit hat oberste Priorität, um Gefahren durch die Freileitung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Freileitung, Balkon, Sicherheitsabstand, Hausanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10778: Freileitung über Balkon: Sicherheitsabstand, Vorschriften & Risiken prüfen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hochspannungsleitung nahe Dachaufstockung: Sicherheitsabstand, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - Oberleitung zum Nachbarn: Wer zahlt die Verlegung als Erdkabel bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Freileitung, Balkon, Sicherheitsabstand, Hausanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Freileitung, Balkon, Sicherheitsabstand, Hausanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freileitung über Balkon: Sicherheitsabstand, Vorschriften & Risiken prüfen?
Suche nach: Freileitung über Balkon: Abstand prüfen
Suche nach: Freileitung, Balkon, Sicherheitsabstand, Hausanschluss, Vorschriften, Elektrosicherheit, DDR, Altbau, Gefahren
