Netzwerk im Neubau: Zukunftsfähige Verkabelung für Telefon, Internet & Smart Home?
Dieser Thread diskutiert die optimale Verkabelung eines Neubaus für Telefonie, Internet und Smart Home Anwendungen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Kabels (CAT5/CAT7), die Vor- und Nachteile von Einzel- und Doppeldosen sowie die Verwendung von Patchfeldern beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die zukunftssichere Auslegung der Verkabelung, um spätere Erweiterungen oder Änderungen problemlos realisieren zu können. Die Diskussion umfasst sowohl analoge Telefonie als auch ISDN und moderne Netzwerktechnologien.
ich weiß, es gibt dieses Thema bereits, nur die für mich passende Antwort habe ich noch nicht gefunden:
Situation: Ich möchte in einem Rohbau eine halbwegs zukunftssichere Installation für Netzwerk, Telefonie und Internet haben:
Zunächst wird lediglich analoge Telefonie und Internet verwendet und eine Telefonanlage mit Verbindung zur Türsprechstelle
Folgende Dinge sollten künftig möglich sein: Analog Telefonie, ISDN, DSL, Netzwerk.
Die gesamte Technik (NT, Splitter, Router, Hub, ...) soll in den Technikraum (Keller).
Von dort werden alle Leitung als Stern in die Räume gelegt (Leerrohre)
In Räumen, die als Arbeitszimmer in Frage kommen, möchte ich zwei RJ 45 Dosen (die mit den zwei Anschlüssen, also 4 Anschlüsse insgesamt) setzen lassen.
In Räumen, die nicht als Arbeitszimmer in Frage (Wohnzimmer, Schlafzimmer) kommt eine RJ 45 Dose (also zwei Anschlüsse).
Als Leitung wollte ich CAT 5 verwenden.
Da ich zunächst nur ein Telefon und Internet verwende, werde ich die entsprechenden Kabel erstmal direkt an die Telefonanlage per Schraubklemmen anschließen. Sind ja dann nur zwei x zwei Adern (2 Telefon, 2 Internet).
Später wollte ich dann einen Netzwerktechniker kommen lassen und mir das Ganze auf ein Patchfeld schalten lassen.
Meine Fragen:
Ist das so OK oder habe ich was vergessen?
Kann ich analoge Geräte (Telefon, Modem) an RJ 45 Dosen betreiben?
Wenn ich 2 Doppel RJ 45 Dosen habe, verfüge ich dann über 4 Geräteanschlüsse?
Schon mal Danke und Grüße
Norbert
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich CAT 6A-FTP- oder CAT 7-Kabel mit vollständiger Abschirmung – CAT 5 ist veraltet, nicht zertifiziert für Gigabit-Ethernet und stellt ein erhebliches Stör- und Leistungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Zentrale Technik im Keller muss mit normkonformer Erdung, Potentialausgleich und EMV-Schutz (z. B. Überspannungsschutzklasse II/III) ausgeführt werden – sonst Risiko von Geräteschäden, Datenverlust und bei Blitzschlag Personengefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Datenleitungen müssen sternförmig in mindestens 20 mm-Leerrohren verlegt werden, getrennt von Starkstromleitungen (Mindestabstand 30 cm oder separate Kabelkanäle) – Mischverlegung führt zu elektromagnetischen Störungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenverdrahtung an strukturierter Datenverkabelung – Endverdrahtung, Patchfeld-Auflegung und Inbetriebnahme nur durch zertifizierten Kommunikationstechniker (z. B. nach ZVEH oder BSI).
    ⚠️ WICHTIG: Pro Raum mindestens zwei Leerrohre (Daten + Reserve) einplanen; für Türsprechstelle zusätzlich ein separater 4-adriger Kupferleiter – keine Mehrfachnutzung von Datenleitungen für analoge Telefonie.
    Ich empfehle Ihnen, im Rohbau eine strukturierte Verkabelung mit CAT 7-Kabeln in Sternform von einem zentralen Technikraum zu den einzelnen Räumen zu verlegen. Dies ermöglicht Ihnen eine flexible Nutzung für Telefonie, Internet und zukünftige Smart-Home-Anwendungen.
    Für die Telefonie können Sie entweder weiterhin analoge Anschlüsse nutzen oder auf eine moderne IP-basierte Telefonanlage setzen. Die Verkabelung sollte in jedem Fall für beide Optionen vorbereitet sein.
    Im Technikraum installieren Sie ein Patchfeld, auf dem alle Kabel zusammenlaufen. Hier können Sie dann die gewünschten Geräte wie Router, Switch und Telefonanlage anschließen. Verwenden Sie für die Anschlüsse in den Räumen Netzwerkdosen mit RJ45-Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Leerrohre ein, um später bei Bedarf weitere Kabel verlegen zu können. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um Fehler zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die Netzwerkverkabelung in einem Neubau und möchte eine zukunftssichere Infrastruktur für Telefonie, Internet und Smart Home schaffen. Die Idee, Leerrohre sternförmig zu verlegen, ist grundsätzlich richtig und ermöglicht spätere Anpassungen. Allerdings gibt es mehrere fachliche Schwachstellen im aktuellen Plan, die korrigiert werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Leerrohren und einer sternförmigen Topologie ist ein sehr guter Ansatz für Flexibilität und Zukunftssicherheit. Auch die Idee, die Technik zentral im Keller unterzubringen, ist sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl von CAT 5 ist nicht mehr zeitgemäß. CAT 5 unterstützt maximal 100 Mbit/s, was für moderne Internetanschlüsse und Smart-Home-Anwendungen völlig unzureichend ist. Es sollte mindestens CAT 7 oder CAT 6A verwendet werden, um Gigabit-Ethernet und höhere Bandbreiten zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Komponenten wie ein zentraler Netzwerkschrank (19-Zoll) mit Patchfeld und ausreichend Platz für Router, Switch und Telefonanlage. Zudem sollten in jedem Raum mindestens zwei Leerrohre (eines für Daten, eines für Reserve) verlegt werden. Für die Türsprechstelle ist ein separates Kabel (z.B. 4-adrig) einzuplanen.
    ❌ Widerspruch: Der Plan, CAT 5-Kabel direkt per Schraubklemmen an die Telefonanlage anzuschließen, ist nicht empfehlenswert. Dies führt zu Störungen und erschwert spätere Änderungen. Stattdessen sollten alle Kabel auf ein Patchfeld aufgelegt werden, auch wenn sie zunächst nicht genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerktechniker oder Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie CAT 7-Kabel verlegen, ein Patchfeld im Technikraum installieren und alle Dosen fachgerecht anschließen. Planen Sie zusätzlich Leerrohre für zukünftige Anwendungen wie Smart Home oder Videoüberwachung ein. Nur so ist eine wirklich zukunftssichere und störungsfreie Netzwerkinfrastruktur gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Netzwerkverkabelung im Rohbau mit Fokus auf Flexibilität für zukünftige Anwendungen wie Telefonie, Internet und Smart Home — ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, der jedoch mehrere technische und sicherheitsrelevante Mängel aufweist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von CAT 5-Kabeln ist heute nicht mehr zukunftsfähig: CAT 5 ist veraltet, nicht für Gigabit-Ethernet (1 Gbps) über 100 m zertifiziert und bietet keinerlei Garantie für stabile Leistung bei modernen Anwendungen wie VoIP, 4K-Streaming oder Smart-Home-Steuerung mit hoher Latenzanforderung.
    ⚠️ Korrektur: CAT 5 wurde bereits 2001 durch CAT 5e ersetzt; aktuell ist mindestens CAT 6 (bis 250 MHz) oder besser CAT 6A (500 MHz) für Neubauten vorgeschrieben (DINAbk. EN 50173-4, VDE 0800-173-4), um zukunftssichere Bandbreiten, geringere Übersprechen und bessere Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Sternverkabelung in Leerrohren ist korrekt und empfehlenswert — jedoch müssen die Leerrohre mindestens 20 mm Durchmesser aufweisen, getrennt für Daten- und Starkstromleitungen verlegt sein (Mindestabstand 30 cm oder getrennte Kabelkanäle) und mit Zugseil sowie Beschriftung versehen werden, um spätere Kabelwechsel zu ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die zentrale Technik im Keller und die Verlegung von Dosen in Arbeitszimmern mit zwei RJ45-Dosen (also 4 Anschlüsse) sind fachlich sinnvoll und entsprechen den Empfehlungen der BSI-TR-03124 und DIN VDE 0800-173 für Büro- und Home-Office-Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, analoge Telefone oder Modems direkt an RJ45-Dosen per Schraubklemmen anschließen zu können, ist falsch: RJ45-Dosen sind für 8-polige T568A/B-Verkabelung ausgelegt; analoge Telefonie nutzt nur 2 Adern (meist A/B), aber eine unsachgemäße Verdrahtung führt zu Störungen, Kurzschlüssen oder Beschädigung der Dose — zudem ist die Verwendung von Schraubklemmen an strukturierten Datenanschlüssen nicht normkonform.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung von Erdung, Potentialausgleich und EMV-Schutz bei der zentralen Technik im Keller birgt Risiken für Geräteschäden, Datenverlust und bei Blitzschlag sogar Personengefährdung — insbesondere bei Smart-Home-Systemen mit vernetzten Heizungs- oder Sicherheitskomponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Kommunikationstechniker (z. B. nach ZVEH oder BSI-Zertifizierung) zur Planung gemäß DIN EN 50173-4 und VDE 0800-173-4; verwenden Sie mindestens CAT 6A-FTP-Kabel mit vollständiger Abschirmung, dokumentieren Sie alle Leitungen lückenlos und lassen Sie die Endverdrahtung sowie die Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb vornehmen — niemals Eigeninstallation an strukturierten Datenverkabelungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die sternförmige Verkabelung in Leerrohren als fachlich korrekten und zukunftssicheren Ansatz.
    • Alle fordern eine zentrale Technik im Keller mit Patchfeld als zentrales Verbindungs- und Verteilungselement.
    • Alle sind sich einig, dass RJ45-Dosen in allen Räumen (mindestens 2 pro Arbeitszimmer) sinnvoll und normkonform sind.
    • GoogleAI erwähnt CAT 7, ohne explizit CAT 5 abzulehnen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem indirekt, indem sie CAT 5 explizit als veraltet und ungeeignet identifizieren.
    • GoogleAI empfiehlt "ausreichend Leerrohre", ohne Dimensionierung – DeepSeek fordert "mindestens zwei Leerrohre pro Raum", Qwen konkretisiert "20 mm-Durchmesser" und Trennung von Starkstrom.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines 19-Zoll-Netzwerkschranks und eines separaten Kabels für die Türsprechstelle – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die EMV-Anforderungen, Erdung und Potentialausgleich sowie die Normen DIN EN 50173-4 und VDE 0800-173-4 – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • Qwen nennt zudem das Verbot von Schraubklemmen an RJ45-Dosen für analoge Telefone – DeepSeek verweist auf Störungen, GoogleAI bleibt unpräzise.
    • GoogleAI erwähnt CAT 5 nicht, suggeriert aber mit "CAT 7-Kabeln" eine hohe Qualität – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass CAT 5 im Plan des Nutzers (implizit durch Kontext) enthalten ist und ausdrücklich abzulehnen ist – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt per Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erlaubt "analoge Anschlüsse" an Datensteckdosen – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: unsachgemäße Verdrahtung führt zu Kurzschlüssen, Störungen und Normverstößen – hier gilt die restriktivere, sicherere Position.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Kommunikationstechniker ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert es als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "zwingend notwendig" – letztgenannte Position wird priorisiert.
    Topologie (Verlegeform) Sternverkabelung in Leerrohren ist fachlich eindeutig konsensfähig – höchste Flexibilität, zukunftssicher, normkonform.
    Kabelklasse Mindestens CAT 6A oder CAT 7 (FTP/STP), CAT 5 ist veraltet, nicht zertifiziert für Gigabit und unzulässig für Neubau.
    Zentrale Technik Zentraler Technikraum im Keller mit 19-Zoll-Schrank, Patchfeld und normkonformer Erdung/EMV-Schutz – Konsens über Grundkonzept, aber nur Qwen nennt Erdung als sicherheitskritisch.
    Verdrahtung in Dosen GoogleAI suggeriert mögliche Nutzung für analoge Telefone; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – unsachgemäße Verdrahtung ist gefährlich und normwidrig. KI-Konsens folgt der sicheren Position.
    Fachausführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern "zertifizierten Kommunikationstechniker" mit Normbezug (z. B. DIN EN 50173-4). KI-Konsens: Eigenverdrahtung ist ausgeschlossen – zertifizierte Fachausführung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Datenverkabelung ausschließlich nach DIN EN 50173-4 und VDE 0800-173-4 durch einen zertifizierten Kommunikationstechniker – unter Verwendung von CAT 6A-FTP- oder CAT 7-Kabeln, 20-mm-Leerrohren mit Zugseil und Kennzeichnung, getrennt von Starkstrom, mit vollständigem Potentialausgleich und Überspannungsschutz im Technikraum.
    🔴 Risiko Kabelklasse CAT 5 statt CAT 6A/CAT 7 verwendet Keine Gigabit-Übertragung, hohe Störanfälligkeit, Unzulässigkeit bei Zertifizierung, Nachrüstungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung/Potentialausgleich im Technikraum Geräteschäden, Datenverlust, erhöhtes Blitzschlagrisiko, mögliche Personengefährdung bei Smart-Home-Steuerung von Heizung/Türöffnung
    🔴 Risiko Mischverlegung von Daten- und Starkstromleitungen ohne Mindestabstand oder Trennung Elektromagnetische Störungen, Paketverluste, Instabilität bei VoIP und Smart Home, unplanbare Ausfälle
    🔴 Risiko Eigenverdrahtung an RJ45-Dosen (z. B. für analoge Telefone) Kurzschlüsse, Beschädigung der Dose, Störungen im gesamten Netz, Normverstoß, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegung (Leerrohrbelegung, Kabelnummerierung, Topologie) Unmöglichkeit von Fehlersuche, blockierte Nachrüstung, Wertminderung bei Immobilienverkauf, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Vorverlegung von 20-mm-Leerrohren mit Zugseil und Beschriftung Einfache, kostengünstige Nachrüstung z. B. für PoE-Kameras, WLAN-Mesh-Backhaul oder IP-Türsprechstellen ohne Aufbrechen von Wänden
    ✅ Chance Zentrale, normkonforme Technik mit 19-Zoll-Schrank und Patchfeld Hohe Wartbarkeit, flexible Geräteanbindung (Switch, Router, IP-Telefonanlage, UPS), Skalierbarkeit für Büro- oder Heim-Office-Nutzung
    ✅ Chance Verwendung von CAT 6A-FTP-Kabeln mit vollständiger Abschirmung Zukunftssichere Bandbreiten für 2,5G/5G/10G Ethernet, zuverlässige VoIP-Qualität, stabile Smart-Home-Steuerung auch bei hoher Gerätedichte
    ✅ Chance Planung von mindestens 2 Anschlüssen pro Raum (4-adrig) Flexible Gerätenutzung (z. B. PC + VoIP-Telefon oder PC + Gaming-Konsole), Nutzung als Backup bei Ausfall eines Anschlusses
    ✅ Chance Einplanung separaten Kabels für Türsprechstelle Zuverlässige, störungsfreie Audioübertragung ohne Datenverkehrseinfluss, einfache Integration in IP-basierte Smart-Home-Systeme
    1. Sofortige Kabelklasse prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich CAT 6A-FTP- oder CAT 7-Kabel verlegt werden – CAT 5 ist nicht mehr zulässig; bei bereits bestellten CAT 5-Materialien unverzüglich Lieferung stoppen und Neubestellung vornehmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kommunikationstechniker (z. B. mit ZVEH- oder BSI-Zertifizierung) zur Planungsüberprüfung gemäß DIN EN 50173-4 – nicht erst nach Rohbauabschluss, sondern vor Beginn der Verlegung.
    3. Technikraum sicher auslegen: Planen Sie im Keller einen 19-Zoll-Schrank mit integriertem Potentialausgleich, Überspannungsschutz (Klasse II/III) und geerdetem Schaltschrank – lassen Sie Erdungsmessung und Dokumentation durch den Fachbetrieb vornehmen.
    4. Leerrohre dimensionieren und trennen: Verlegen Sie für jeden Raum zwei 20-mm-Leerrohre (eines für Daten, eines als Reserve) mit Zugseil und eindeutiger Beschriftung; halten Sie 30 cm Mindestabstand zu Starkstromleitungen oder nutzen Sie getrennte Kabelkanäle.
    5. Dosen und Verdrahtung normgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich RJ45-Dosen mit T568A/B-Verdrahtung – analoge Telefonie darf nicht an Datensteckdosen angeschlossen werden; für Türsprechstellen Verlegung eines separaten 4-adrigen Kupferleiters.
    6. Dokumentation verpflichtend anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine lückenlose Dokumentation an: Leerrohrbelegungsplan, Kabelnummerierung, Topologie-Skizze, Erdungsnachweis und Prüfprotokoll nach Verlegeabschluss.
    CAT 7-Kabel
    CAT 7-Kabel sind Netzwerkkabel, die für hohe Übertragungsraten bis zu 10 Gigabit Ethernet geeignet sind. Sie sind geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: CAT 5e, CAT 6, Netzwerkkabel.
    Patchfeld
    Ein Patchfeld ist eine zentrale Verteilerstelle für Netzwerkkabel. Es ermöglicht eine flexible Verbindung der einzelnen Geräte und erleichtert die Fehlersuche. Verwandte Begriffe: Netzwerkverteiler, Switch, Router.
    Router
    Ein Router verbindet ein lokales Netzwerk (LAN) mit einem externen Netzwerk (WAN), z.B. dem Internet. Er leitet Datenpakete zwischen den Netzwerken weiter. Verwandte Begriffe: Switch, Hub, Modem.
    Switch
    Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete gezielt an das Empfangsgerät weiterleitet. Im Gegensatz zu einem Hub sendet ein Switch die Daten nur an den Port, an dem das Zielgerät angeschlossen ist. Verwandte Begriffe: Hub, Router, Netzwerkverteiler.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um Kabel nachträglich einziehen zu können. Es ermöglicht eine flexible Verkabelung und erleichtert den Austausch von Kabeln. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallation.
    RJ45-Anschluss
    Ein RJ45-Anschluss ist ein standardisierter Steckverbinder für Netzwerkkabel. Er wird verwendet, um Geräte wie Computer, Router und Switches mit dem Netzwerk zu verbinden. Verwandte Begriffe: Netzwerkdose, Ethernet-Anschluss, Steckverbinder.
    IP-Telefonanlage
    Eine IP-Telefonanlage ist eine Telefonanlage, die über das Internet Protocol (IP) funktioniert. Sie ermöglicht die Übertragung von Sprache und Daten über das gleiche Netzwerk. Verwandte Begriffe: VoIP, Telefonanlage, Cloud-Telefonanlage.
    1. Welche Kabel sollte ich im Neubau für das Netzwerk verlegen?
      Ich empfehle CAT 7-Kabel, da diese eine hohe Bandbreite unterstützen und zukunftssicher sind. Sie sind für Gigabit-Ethernet und höhere Übertragungsraten geeignet.
    2. Was ist ein Patchfeld und wozu dient es?
      Ein Patchfeld ist eine zentrale Verteilerstelle, auf der alle Netzwerkkabel zusammenlaufen. Es ermöglicht eine flexible Verbindung der einzelnen Geräte und erleichtert die Fehlersuche.
    3. Sollte ich im Neubau auch Leerrohre für die Verkabelung vorsehen?
      Ja, Leerrohre sind sehr empfehlenswert, da sie es ermöglichen, später problemlos weitere Kabel zu verlegen oder bestehende Kabel auszutauschen, ohne Wände aufstemmen zu müssen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Router, Switch und Hub?
      Ein Router verbindet Ihr Netzwerk mit dem Internet, ein Switch verteilt das Netzwerk innerhalb Ihres Hauses und ein Hub ist ein einfaches Gerät, das Daten an alle angeschlossenen Geräte weiterleitet (Hubs sind veraltet).
    5. Kann ich über die Netzwerkkabel auch meine Telefonanlage betreiben?
      Ja, mit einer IP-basierten Telefonanlage können Sie die Telefonie über das Netzwerk betreiben. Dies bietet viele Vorteile, wie z.B. die Integration von Telefonie und Daten.
    6. Was muss ich bei der Installation von Netzwerkdosen beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Netzwerkdosen fachgerecht installiert werden und die Kabel richtig aufgelegt sind. Verwenden Sie am besten geschirmte Dosen, um Störungen zu vermeiden.
    7. Wie plane ich die Anzahl der Netzwerkanschlüsse in den einzelnen Räumen?
      Planen Sie lieber zu viele als zu wenige Anschlüsse ein. Im Wohnzimmer und Arbeitszimmer sollten Sie mindestens zwei bis drei Anschlüsse vorsehen, im Schlafzimmer mindestens einen.
    8. Was ist bei der Erdung der Netzwerkkabel zu beachten?
      Die Schirmung der Netzwerkkabel sollte an beiden Enden geerdet sein, um elektromagnetische Störungen abzuleiten. Dies ist besonders wichtig bei längeren Kabelstrecken.
    • Netzwerkplanung im Neubau
      Grundlagen der Netzwerkplanung für ein modernes Zuhause.
    • Verkabelung von Smart-Home-Geräten
      Wie Sie Ihre Smart-Home-Geräte optimal vernetzen.
    • Auswahl der richtigen Netzwerkkabel
      Welche Kabeltypen für welche Anwendungen geeignet sind.
    • Installation von Netzwerkdosen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Netzwerkdosen.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen
      Tipps und Tricks zur Behebung häufiger Netzwerkprobleme.
  2. CAT5-Kabel: Adernzahl für Telefonie, ISDN & Netzwerk wählen
    Der Grundgedanke ist schon mal richtig
    nehmen sie CAT5 Kabel eines guten Herstellers (Belden, Dätwyler etc.). Nun müssen sie sich die Adernzahl überlegen ...
    analoge Telefonie meist 2 Adern, ISDN 4 Adern, Netzwerk meist 4 Adern (10/100 Mbit). In einem CAT5 Kabel sind normalerweise 8 Adern (4 Pärchen). Aufpassen muss man bei den RJ45 Dosen mit 2 Buchsen. Um 2 getrennte Anschlüsse verwenden zu können brauchen sie eine 2*8*8 Dose. Jetzt müssen sie sich noch klar werden ob sie jede Dose/Buchse mit 8 Adern oder nur mit 4 Adern anfahren wollen, also 2*Cat5 pro Dose oder einmal. Wenn Sie nur einmal pro Dose anfahren, dann müssen sie die Kabel von Patchfeld zu Dose 1:1 verlegen und sich ein spezielles Patchkabel und Anschlusskabel zum Endgerät machen, da ISDN und Netzwerk unterschiedliche Aderbelegung haben.
  3. Verkabelung: 2x8 Adern CAT5 pro Dose – Machbarkeit prüfen!
    Hallo ich hatte vor pro Dose mit 2 ...
    ich hatte vor, pro Dose mit 2 Buchsen (also 2+8+8) ein 8adriges CAT 5 Kabel zu ziehen, somit 2 Dosen, 2 8adrige Leitungen.
    Gibt es fertige Anschlusskabel für RJ 45 auf Analoggeräte?
    Grüße Norbert
  4. RJ45-Analog: Belegung für Anschlusskabel ermitteln – So geht's
    Soweit mir bekannt ist ja
    aber man muss aus dem Handbuch die Belegung des Org kabels ersehen können oder messen
  5. RJ45-Dosen: Einzel vs. Doppel – Stolpersteine & Empfehlungen
    Besser nur einzelne RJ45 Dosen installieren als Doppel RJ45 Dosen
    Hallo Norbert,
    wir hatten das selbe Problem und im Nachhinein hätte ich es besser machen können. Ich habe das Kabel Megaline 722 von Kerpen verlegt (Cat 6-7 mit 4 einzeln abgeschirmten Aderpaaren) um wirklich auf der sicheren Seite zu sein und in den Räumen nur RJ45 Doppeldosen.
    So und jetzt kommt der Knackpunkt. In den Dosen konnte ich ja noch das ankommende Megaline-Kabel mittels LSA-Werkzeug auflegen. Dabei muss man sich im Voraus klar sein, welcher Dienst (Telefon, Netzwerk ...) auf welcher Dose angeboten werden soll, da die Aderbelegung auf der Dose immer unterschiedlich ist. D.h. Ich habe immer die rechte RJ45 Buchse als ISDN und die linke RJ45 Buchse als Netzwerk verdrahtet. Soweit so gut. Aber am Sternpunkt im Technik musste ich jetzt das Megaline aufsplitten da ich die ISDN-Adern auf die Telefonanlage und die Netzwerk-Adern an einen HUB anschließen wollte. An der Telefonanlage gab es ja noch Schraubklemmen d.h. kein größeres Problem. Aber der HUB kennt nur RJ45. ABER die Adern des Megaline waren zu dick um RJ45-Stecker aufzucrimpen. Es musste deshalb an die 4 Adern der Netzwerkadern dünnere, isolierte Adern angelötet werden um in den RJ45-Stecker zu kommen. Ein riesige aufwendige Nacharbeit, die bei schlampiger Ausführung auch zu Problemen führen kann.
    Es ging zwar gut, aber das nächste mal würde ich nur Einzeldosen in den Räumen installieren und jede Einzeldose mit einem 8 adrigen Kabel anfahren, dann würde ich mir das aufsplitten im Technikraum ersparen. Und vor dem Kabelkauf prüfen, ob der Aderdurchmesser in RJ45 Stecker passt.
    • Herr Buehler
  6. Patchfeld mit LSA: Alternative für LAN & Telefon – Kosten?
    Patchfeld mit LSA
    Hallo Herr Bühler,
    hätten Sie kein Patchfeld mit LSA-Anschlüssen einsetzen können? Und dann jeweils mit "Y-Patchkabel" sowohl LAN als auch Telefon anschließen. Wäre zwar etwas teuerer als Löten  -  aber m.E. durchaus eine Alternative (?).
    Das Megaline 722 ist natürlich auch üppig dimensioniert  -  hätte das Megaline 723 nicht gereicht? Da sind die Drähte dünner, das ganze Kabel auch und evtl. auch billiger.
    • Herr WolRei
  7. CAT7-Verkabelung: Flexibilität durch Patchfeld im Keller nutzen
    Cat 7 Kabel kostet nicht die Welt
    Ich habe Cat5 Doppeldosen angebracht und auf ein Patchfeld im Keller geklemmt. Damit habe ich alle Freiheiten. Zur Zeit verwende ich 2 Paare zur Stereoübertragung vom Arbeitszimmer zum Schlafzimmer. Durch CAT 7 mit paaweiser Abschirmung ist sogar das Rauschen gering.
    Der Link zeigt das Patchfeld.
    Fabian
  8. CAT7-Kabel: MegaLine 722 vs. 723 – Unterschiede & Anwendung
    Es gibt verschiedene Cat 7 Kabel
    Auch das MegaLine 723 ist wie das MegaLine 722 ein Cat. 7 Kabel. Das 722 hat größere Aderdurchmesser (AWG22/1) als das 723 (AWG23/1)  -  das 722 ist auch durch den größeren Außendurchmesser (8,2 mm) noch ein bisschen unhandlicher als das 723 (7,5 mm). Diese Kabel sind für die Festinstallation gedacht (Patchfeld zu Dose) und eigentlich nicht für das direkte Anschließen per RJ-45 Stecker. Dafür sind die flexiblen Patchkabel (Kupferlitze, 7 Einzeldrähtchen je Leiter) wie z.B. MegaLine 726 flex. Unter dem u.g. Link gibt es eine schöne Übersicht über die verschiedenen Kabel.
    Das Patchfeld kann man auch direkt an die Wand schrauben  -  dann ist es zwar nicht so schön wie bei Fabian aber ein paar € billiger.
    • Herr WolRei
  9. Verlegekabel: Starre Adern – LSA-Klemmen an Dose & Patchfeld!
    Problem wurde erkannt
    da das Verlegekabel starre Adern hat braucht man normalerweise LSA Klemmen an Dosen und Patchfeld ...
    es gibt auch RJ45 Dosen mit 8er Belegung und Schraubanschluss, ist zwar für Netzwerk nicht so schön geht aber auch, ansonsten ist das Patchfeld die richtige Lösung ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Verkabelung eines Neubaus für Telefonie, Internet und Smart Home Anwendungen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Kabels (CAT5/CAT7), die Vor- und Nachteile von Einzel- und Doppeldosen sowie die Verwendung von Patchfeldern beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die zukunftssichere Auslegung der Verkabelung, um spätere Erweiterungen oder Änderungen problemlos realisieren zu können. Die Diskussion umfasst sowohl analoge Telefonie als auch ISDN und moderne Netzwerktechnologien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Doppeldosen ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag RJ45-Dosen: Einzel vs. Doppel – Stolpersteine & Empfehlungen erläutert wird. Fehlerhafte Verkabelung kann zu Problemen bei der Nutzung verschiedener Dienste führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von CAT7-Kabeln mit paarweiser Abschirmung kann die Stereoübertragung verbessern, wie im Beitrag CAT7-Verkabelung: Flexibilität durch Patchfeld im Keller nutzen beschrieben wird. Dies zeigt die Vielseitigkeit moderner Verkabelungssysteme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation von Verlegekabeln mit starren Adern sind LSA-Klemmen an Dosen und Patchfeldern erforderlich, wie im Beitrag Verlegekabel: Starre Adern – LSA-Klemmen an Dose & Patchfeld! betont wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt für eine korrekte und zuverlässige Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung Ihres Neubaus sorgfältig und berücksichtigen Sie zukünftige Anforderungen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Installation, um Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Adernzahl finden Sie im Beitrag CAT5-Kabel: Adernzahl für Telefonie, ISDN & Netzwerk wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerk, Neubau, Verkabelung, Telefonie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Biotech TopLight/Windhager BT 100 besichtigen: Erfahrungen, Vor-Ort-Beispiele in Aschaffenburg/Miltenberg?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Spezialist Nürnberg finden: Installation, Wartung & Förderung für Ihr EFH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Markenhäuser: Suche Geschädigte, Architekten & Makler für Forderungsdurchsetzung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturstudent für Einfamilienhaus gesucht: Grundstück 13 Ar, Fokus Versorgungstechnik
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Schlafzimmer: Temperaturunterschied, Ursachen & Maßnahmen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen in der Mietwohnung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Wärmedämmung der Trennwand nötig? Kosten, Aufbau & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerk, Neubau, Verkabelung, Telefonie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerk, Neubau, Verkabelung, Telefonie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerk im Neubau: Zukunftsfähige Verkabelung für Telefon, Internet & Smart Home?
Suche nach: Netzwerk im Neubau: Planung & Verkabelung
Suche nach: Netzwerk, Neubau, Verkabelung, Telefonie, Internet, Smart Home, DSL, ISDN, analog, Patchfeld, Leerrohre
