Doppelhaushälfte: Wärmedämmung der Trennwand nötig? Kosten, Aufbau & Vergleich
In diesem Thread wird die Notwendigkeit der Wärmedämmung einer Trennwand in einer Doppelhaushälfte diskutiert, insbesondere im Kontext unterschiedlicher Haustiefen und Baumaterialien (Kalksandstein vs. Poroton). Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Sicherstellung einer gleichwertigen Wärmedämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Neben unserer Doppelhaushälfte wurde eine zweite Doppelhaushälfte errichtet, die bei einer gesamten Haustiefe von 13 m etwas 0,80 m weniger tief ist.
Unsere Doppelhaushälfte ist an den anderen 3 Seiten aus Poroton-Ziegeln, die Trennwand zum Nachbarhaus besteht aus 17,5 cm Kalksandstein.
Ist an unserer Trennwand eine Wärmeisolierung an unserem Haus notwendig oder kann man diese bei den 80 cm Überstand vernachlässigen?
Da die Anbringung einer dicken Isolationsschicht problematisch werden dürfte, wäre die Frage, ob es auch andere Möglichkeiten einer Wärmedämmung gibt (Isolierputz?), die weniger Platz einnehmen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater (§ 80 GEG) oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz erforderlich – insbesondere wegen des 80 cm Überstands, der massive Wärmebrücken und Tauwassergefahr begünstigt.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung ohne fachgerechte Dampfsperre oder Feuchtesimulation ist verboten – sie führt bei Kalksandsteinwänden mit geringer Dampfdurchlässigkeit zu interkondensatorischem Schäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierputz allein genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen (GEG: U ≤ 0,45 W/m²K); eine Kombination aus mindestens 4–6 cm Dämmstoff und abgestimmtem Putzsystem ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzprüfung vor Dämmmaßnahme – die Trennwand kann gesetzlich als Brandwand fungieren; jede Dämmung muss brandschutztechnisch zugelassen und fachgerecht ausgeführt werden.
    Die Frage, ob eine Wärmedämmung der Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand, die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und das gewünschte Raumklima.
    Ein Kalksandstein mit 17,5 cm Dicke hat in der Regel einen geringeren Wärmedämmwert als eine Poroton-Ziegelwand. Dies kann zu Wärmebrücken im Bereich der Trennwand führen, insbesondere wenn die zweite Doppelhaushälfte kürzer ist und somit eine größere Außenfläche der Trennwand vorhanden ist. 🔴 Eine Wärmebrücke kann zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Trennwand zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Liegt der U-Wert über den in der EnEV/GEG geforderten Werten, ist eine Wärmedämmung sinnvoll. Mögliche Maßnahmen sind:
    • Innendämmung: Anbringung einer Dämmschicht auf der Innenseite der Trennwand (z.B. mit Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten).
    • Außendämmung: Anbringung einer Dämmschicht auf der Außenseite der Trennwand (falls möglich und genehmigungsfähig).
    • Isolierputz: Aufbringen eines speziellen Putzes mit wärmedämmenden Eigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Ein Energieberater kann den U-Wert der Wand berechnen, Wärmebrücken identifizieren und verschiedene Dämmvarianten bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte mit einer Trennwand aus 17,5 cm Kalksandstein, die an einer Seite einen 80 cm tiefen Überstand zum Nachbargebäude aufweist. Der Eigentümer fragt nach der Notwendigkeit einer Wärmedämmung dieser Trennwand und nach platzsparenden Alternativen wie Isolierputz.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Dämmung ist berechtigt, da die Trennwand bei einem unbeheizten Nachbargebäude eine Wärmebrücke darstellen kann. Der Überstand von 80 cm führt zu einer größeren Außenfläche, die Wärmeverluste begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dicke Isolationsschicht problematisch sei, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle Dämmstoffe mit geringer Dicke, wie Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder aerogelhaltige Putze, die bei gleicher Dämmleistung deutlich dünner sind als herkömmliche Materialien.
    ➕ Ergänzung: Isolierputz allein reicht in der Regel nicht aus, um die geforderten Dämmwerte nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu erreichen. Eine Kombination aus dünnem Dämmstoff (z. B. 4-6 cm Mineralwolle oder Holzfaser) und einem darauf abgestimmten Putzsystem ist fachgerechter. Zudem muss die Dämmung brandschutztechnisch korrekt ausgeführt werden, da die Trennwand eine Brandwandfunktion haben kann.
    🔴 Gefahr: Wird die Dämmung unterlassen, drohen erhöhte Heizkosten und Tauwasserbildung an der kalten Wandfläche, was zu Schimmel führen kann. Besonders kritisch ist der Bereich des Überstands, wo die Wand ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Berechnung des Wärmeverlusts und der Tauwasserrisiken. Lassen Sie sich ein individuelles Dämmsystem vorschlagen, das die örtlichen Gegebenheiten (Überstand, Brandschutz, Denkmalschutz) berücksichtigt. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Isolierputz allein, da dies meist nicht den Anforderungen entspricht.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Wärmedämmung an der Trennwand zu einer benachbarten Doppelhaushälfte ist bauphysikalisch und rechtlich komplex – insbesondere bei unterschiedlichen Gebäudetiefen und heterogenen Baustoffen wie Kalksandstein und Poroton.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte 17,5 cm Kalksandstein-Trennwand weist einen hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert ca. 2,0–2,3 W/m²K) auf und stellt eine massive Wärmebrücke dar – besonders kritisch, da der Nachbarbau um 80 cm kürzer ist und somit die Trennwand im Bereich des Dachüberstandes nicht vollständig geschützt ist; dies begünstigt Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelrisiko im Wandbereich.
    ⚠️ Korrektur: Der 80 cm Überstand rechtfertigt keinesfalls die Vernachlässigung der Dämmung – im Gegenteil: Er führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, verstärktem Wärmeverlust und erhöhtem Kondensationsrisiko im oberen Wandbereich, da dort die Wandtemperatur unter den Taupunkt sinken kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Isolierputz allein ist bei dieser Wandart nicht ausreichend – selbst hochwirksame mineralische oder organische Dämmputze (2–3 cm) senken den U-Wert nur marginal (auf ca. 1,6–1,8 W/m²K), was den gesetzlichen Anforderungen der EnEV bzw. GEG (U ≤ 0,45 W/m²K für Außenwände) bei Weitem nicht genügt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende Dämmung ohne größeren Platzbedarf ausreichend sei, ist falsch: Innendämmung erfordert zwingend eine dampfdichte Ebene zur Tauwasserkontrolle, sonst entsteht ein hohes Risiko für interkondensatorische Feuchteschäden im Mauerwerk – besonders bei massiven Kalksandsteinwänden mit geringer Dampfdurchlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, alternative Dämmkonzepte zu prüfen, ist sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer ganzheitlichen bauphysikalischen Planung, die Wärme-, Feuchte- und Schallschutzanforderungen (Schallschutz zwischen Wohnungen gemäß DINAbk. 4109) gleichermaßen berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, eine Feuchtesimulation und eine wirtschaftlich sowie bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung (ggf. mit kerndämmfähiger Konstruktion oder außenseitiger Dämmung unter Berücksichtigung der Nachbarrechte) zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 17,5 cm Kalksandstein-Trennwand ohne Dämmung eine massive Wärmebrücke darstellt – besonders kritisch durch den 80 cm Überstand zur kürzeren Nachbarhaushälfte.
    • Alle empfehlen eine fachliche Energieberatung oder bauphysikalische Planung vor jeder Maßnahme.
    • Alle bestätigen, dass Isolierputz allein nicht ausreichend ist, um gesetzliche Dämmstandards (GEG) zu erfüllen.
    • GoogleAI erwähnt Innendämmung als mögliche Variante, ohne explizit auf das Tauwasserrisiko bei schweren, dampfdichten Wänden hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer dampfdichten Ebene oder Simulation.
    • DeepSeek erwähnt Vakuum-Isolationspaneele (VIP) als platzsparende Option; GoogleAI und Qwen nennen diese nicht – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit kerndämmfähiger Konstruktionen oder Außendämmung unter Nachbarrechtliche Abstimmung.
    • Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung des Schallschutzes (DIN 4109) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Brandschutzanforderung explizit – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Innendämmung "ohne größeren Platzbedarf" sei ausreichend – und führt mit der Gefahr interkondensatorischer Feuchteschäden den sichereren, vorbehaltlosen Standpunkt ein. GoogleAI formuliert hier zu vorsichtig, DeepSeek nur teilweise warnend.
    • Qwen widerspricht der Unterstellung, der Überstand "rechtfertige die Vernachlässigung der Dämmung" (eine falsche Annahme, die in der Anfrage impliziert sein könnte) – DeepSeek und GoogleAI gehen dieser Missverständnis nicht direkt entgegen.
    • Der sicherste Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Innendämmung ohne vorherige Feuchtesimulation und dampfdichte Planung – bei Kalksandstein ist dies die einzige risikoarme Option.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach § 80 GEG wird von allen drei Modellen getragen – Qwen konkretisiert zusätzlich die Qualifikation ("bauphysikalisch spezialisiert"), was als höchste Sicherheitsstufe zu werten ist.
    Wärmebrückenrisiko durch 80 cm Überstand Alle Modelle bestätigen ein signifikantes, bauphysikalisch kritisches Risiko für Wärmeverlust und Tauwasserbildung.
    Erforderlichkeit einer Fachplanung Einheitliche Forderung nach zertifizierter Energieberatung oder bauphysikalischer Analyse vor Maßnahme.
    Isolierputz als alleinige Lösung Alle Modelle lehnen Isolierputz allein ab – Qwen und DeepSeek nennen konkrete U-Wert-Zahlen (1,6–1,8 vs. erforderlich 0,45 W/m²K).
    Innendämmung ohne Simulation Qwen widerspricht klar, DeepSeek warnt vor fehlender Tauwassersicherheit, GoogleAI unterlässt diese Warnung → Konsens: Verboten ohne Feuchtesimulation.
    Brandschutz & Schallschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen ergänzen Brandschutz, Qwen zusätzlich Schallschutz (DIN 4109); GoogleAI erwähnt beides nicht → Abwägung nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich vollständige Planung muss mindestens Wärme-, Feuchte- und Brandschutz abdecken – Schallschutz ist bei Trennwänden zwischen Wohnungen gesetzlich verbindlich und daher obligatorisch zu prüfen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im oberen Wandbereich durch 80 cm Überstand Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Interkondensatorische Feuchteschäden bei ungeprüfter Innendämmung Zerstörung des Mauerwerks, langfristige Bauschäden, Nachbarklage wegen Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei fehlender Dämmung oder falscher Ausführung Bußgelder bis 50.000 €, behördliche Auflagen zur Nachbesserung, Verkaufs-/Vermietungshindernis
    🔴 Risiko Brandschutzverletzung durch ungeprüfte Dämmstoffe Brandweiterleitung im Ernstfall, Haftungsansprüche, Versicherungsleistungskürzung
    🔴 Risiko Unterlassener Schallschutz nach DIN 4109 Ständige Lärmklagen vom Nachbarn, gerichtliche Auflagen zur Nachrüstung, Mietminderung
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 15–20 % durch fachgerechte Dämmung Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) 5–20 % Zuschuss auf Planung und Ausführung, ggf. zinsgünstiger Kredit
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Schallschutz- und Brandschutz-Optimierung Zukunftssichere, rechtskonforme Wohnung, vermietbar nach neuestem Standard
    ✅ Chance Nutzung moderner Dämmtechnologien (z. B. VIP, Aerogel-Putze) Minimaler Platzverlust, schnelle Umsetzung, Erhalt historischer Oberflächen
    ✅ Chance Einbinden des Nachbarn in kooperative Lösung (z. B. gemeinsame Außendämmung) Minderung der Nachbarrechte-Problematik, mögliche Kostenteilung, langfristige Nachbarschaftsverbesserung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz – lassen Sie U-Wert, Wärmebrücken und Tauwassergefahr im Überstandbereich simulieren.
    2. Brandschutz & Schallschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer explizit die Prüfung der Trennwand auf Erfüllung der DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102-4 (Brandschutz) – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    3. Isolierputz nicht allein einsetzen: Verwenden Sie nur Dämmkonzepte mit nachgewiesener Mindestdicke (4–6 cm) und abgestimmtem Putzsystem – niemals "Dünnanstrich" ohne tragfähige Dämmschicht.
    4. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn Förderung über BAFA (Programm 430) oder KfW – Planungskosten sind bereits förderfähig.
    5. Nachbarrechtlich absichern: Klären Sie mit dem Nachbarn schriftlich, ob eine Außendämmung möglich ist – bei Ablehnung wird die Innendämmung nur mit Feuchtesimulation zulässig.
    6. Dokumente sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Materialdatenblätter der bestehenden Wand und aktuelle Energieausweise – benötigt für Beratung und Förderantrag.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV/GEG, Dämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Sie enthalten unter anderem Grenzwerte für U-Werte und den Energiebedarf von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieberatung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus, hat aber eine geringere Wärmedämmwirkung als z.B. Poroton-Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Wärmedämmung.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmwirkung, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Er wird häufig für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle reduzieren. Ziel ist es, den Energiebedarf zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV/GEG, Wärmebrücke.
    Isolierputz
    Isolierputz ist ein spezieller Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften. Er wird auf die Außen- oder Innenwand aufgetragen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Putz, Innendämmung.
    1. Warum ist die Wärmedämmung einer Trennwand wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Wand, senkt die Heizkosten und verbessert das Raumklima. Zudem beugt sie Schimmelbildung vor, die durch Kondensation an kalten Oberflächen entstehen kann.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Trennwand?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder spezielle Dämmputze. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmeigenschaften und den Kosten ab.
    3. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die EnEV/GEG legt Grenzwerte für U-Werte fest, die eingehalten werden müssen.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, Dämmarbeiten selbst durchzuführen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bei komplexeren Fällen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmedämmmaßnahmen?
      Für Wärmedämmmaßnahmen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet beispielsweise zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Eine gute Anlaufstelle ist die Energieeffizienz-Expertenliste des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN). Dort finden Sie qualifizierte Energieberater in Ihrer Nähe.
    7. Was kostet eine Wärmedämmung der Trennwand?
      Die Kosten für eine Wärmedämmung der Trennwand hängen von der Art der Dämmung, dem verwendeten Material und der Größe der Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Muss ich die Dämmung genehmigen lassen?
      Ob eine Genehmigung für die Dämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Innendämmmethoden und deren Vor- und Nachteilen.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmedämmmaßnahmen.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
  2. Wärmedämmung Trennwand: Notwendigkeit & Konsequenzen
    Nein..
    kann man nicht vernachlässigen, es sollte die gleiche Wärmedämmung vorhanden sein.
    Mit Dämmputze wird man da nicht viel erreichen!
    Yilmaz
    Doppelhaushälfte: Wärmedämmung der Trennwand – Notwendigkeit und Optionen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Notwendigkeit der Wärmedämmung einer Trennwand in einer Doppelhaushälfte diskutiert, insbesondere im Kontext unterschiedlicher Haustiefen und Baumaterialien (Kalksandstein vs. Poroton). Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Sicherstellung einer gleichwertigen Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmedämmung Trennwand: Notwendigkeit & Konsequenzen sollte die Wärmedämmung der Trennwand nicht vernachlässigt werden, um eine einheitliche Dämmleistung zu erzielen. Dämmputze allein sind oft nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wärmedämmung der Trennwand fachgerecht zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um Energieverluste zu minimieren und ein behagliches Wohnklima zu schaffen. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Wärmedämmung, Trennwand, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage: Gewerbeanmeldung erforderlich? Vor- & Nachteile, Umsatzsteuer-Rückerstattung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Wärmedämmung, Trennwand, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Wärmedämmung, Trennwand, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: Wärmedämmung der Trennwand nötig? Kosten, Aufbau & Vergleich
Suche nach: Doppelhaushälfte: Dämmung?
Suche nach: Doppelhaushälfte, Wärmedämmung, Trennwand, Kalksandstein, Poroton, Isolierung, Wärmebrücke, Energieeffizienz
