Überspannung erkennen: PC-Monitor flackert – Ursachen, Messung & Schutzmaßnahmen?
Die Hauptursachen für Überspannungsprobleme können vielfältig sein, von Problemen mit der Erdung über externe Einflüsse wie Bahn-Induktion bis hin zu internen Netzverunreinigungen. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend, beginnend mit der Prüfung der Erdung und der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Externe Faktoren wie Schaltvorgänge in Trafostationen oder Bahnlinien können ebenfalls Spannungsspitzen verursachen. Die Einbeziehung eines Elektrikers für spezielle Messungen, wie z.B. die Analyse von Oberwellen, kann notwendig sein.
Hallo Elektro-Experten,
seit wir in unser neues (altes) Haus eingezogen sind, flackert mein PC-Monitor. Unser zugegeben alter Fernseher hat seinen Geist aufgegeben. Der neue Apparat flackert auch schon ...
Unsere Eltern, die hier schon einige Jahre wohnen, haben schon mehrfach neue Geräte (TV, Video, ...) nach kurzer Zeit defekt gehabt.
Der Nachbar (ein Haus weiter) berichtet von ähnlichen Problemen.
In unmittelbarer Nähe befindet sich eine 110 kV-Leitung und eine Bahnstrecke. Zuerst dachte ich an Schaltvorgänge und zugehörige Spannungsspitzen durch Induktion. Der für den Leitungsbau zuständige Mensch beim Elektrizitätsversorger meinte, dass bei dem vorhandenen Abstand zu den Leitungen keine derart hohen Spannungsspitzen auftreten.
Ich habe mal mein Digital-Multimeter mit Speicherfunktion an die Steckdose gehängt. Heute hatte ich ein "Peak" von 251,6 V, gestern sogar von 280 V. Das gefällt mir gar nicht. Wo mag das herkommen? Die Durchschnittsspannung liegt bei ca. 238 V.
Was kann ich da machen? Sind die preisgünstigen Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz geeignet, derartige Spitzen schnell genug abzuleiten?
Oder gibt es da was geeignetes für die Zählertafel?
Erstaunlicherweise fällt das Flackern der Bildschirme NICHT mit den auftretenden Spannungsspitzen zusammen ...
Wo muss ich noch suchen? Hochfrequenzimpulse durch Stromabnehmer der E-Loks? Funkt ziemlich doll! HF durch Abreißfunken?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Gemessene Spannungsspitzen bis 280 V liegen deutlich über der zulässigen Toleranz (253 V) und bergen akute Brand- und Geräteschadensgefahr – sofortige fachliche Netzanalyse durch konzessionierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Defekte oder korrodierte Neutralleiterverbindungen im Hausanschluss oder im öffentlichen Netz können zu gefährlichen Spannungsverschiebungen führen – dies muss priorisiert mit Oszilloskop und Dauer-Messung über 72+ Stunden geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Hochfrequente Störspannungen (z. B. durch Bahnstromabnehmer oder 110-kV-Leitung) sind mit handelsüblichen Multimetern nicht zuverlässig erfassbar – spezifische HF-Spektrum- und Transienten-Messung nach DINAbk. EN 61000-4-30 Klasse A zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz (Typ 3) sind bei wiederkehrenden Spitzen bis 280 V vollständig unzureichend – nur ein koordinierter Schutz (Typ 1+2 in der Zählertafel) bietet Erstschutz; Einzelgeräte-Schutz bleibt sekundär.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung der Ursache müssen empfindliche Geräte (Monitor, TV, PC, Router) bei Nichtgebrauch vollständig vom Netz getrennt werden – Schalter an Steckdosenleisten reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit flackernden Bildschirmen und defekten Geräten haben, seit Sie in Ihr neues Haus eingezogen sind. Das deutet auf mögliche Überspannungen hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Schaltvorgänge im Haus: Das Ein- und Ausschalten von Geräten kann Spannungsspitzen verursachen.
    • Induktion durch Bahnstrecke: In der Nähe einer Bahnstrecke können durch den Betrieb der Züge (insbesondere beim Anfahren und Bremsen) Spannungsspitzen entstehen.
    • Defekte Geräte im Haus oder in der Nachbarschaft: Geräte, die defekt sind, können Störungen im Stromnetz verursachen.
    • Probleme mit dem Leitungsbau: Fehlerhafte Installationen oder Beschädigungen an Leitungen können zu Überspannungen führen.
    🔴 Gefahr: Überspannungen können Ihre elektronischen Geräte beschädigen oder zerstören und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen.
    Was Sie tun können:
    • Überspannungsschutz: Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte in Ihrer Zählertafel und in Steckdosenleisten.
    • Messung der Spannung: Messen Sie die Spannung an verschiedenen Steckdosen mit einem Digitalmultimeter mit Speicherfunktion (Peak-Funktion), um Spannungsspitzen zu erkennen.
    • Elektriker kontaktieren: Lassen Sie Ihre Elektroinstallation von einem Elektriker überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Elektriker zu kontaktieren, um die Ursache der Überspannungen zu finden und geeignete Schutzmaßnahmen zu installieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit Spannungsspitzen bis zu 280 V und flackernden Bildschirmen in der Nähe einer 110 kV-Leitung und Bahnstrecke. Die gemessenen Spitzenwerte liegen deutlich über der zulässigen Toleranz von 253 V (230 V +10 %). Dies stellt eine ernstzunehmende Gefahr für angeschlossene Elektrogeräte dar.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 280 V können zu dauerhaften Schäden an empfindlicher Elektronik führen. Die Tatsache, dass das Flackern nicht mit den Spannungsspitzen korreliert, deutet auf ein zusätzliches Problem hin, möglicherweise hochfrequente Störungen durch die Bahnstrecke oder eine fehlerhafte Nullung im Hausnetz.
    ➕ Ergänzung: Preisgünstige Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz sind für solche wiederkehrenden Spitzen unzureichend. Sie sind für seltene, hohe Transienten ausgelegt, nicht für dauerhafte Überspannungen. Ein Gerät mit Überspannungsschutz (Typ 3) allein wird das Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Leitungsbauers, dass keine hohen Spannungsspitzen auftreten, ist angesichts Ihrer Messwerte widerlegt. Die Ursache könnte ein defekter Neutralleiter im Hausanschluss oder im örtlichen Versorgungsnetz sein, was zu einer Schieflast und Spannungsanhebung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Elektroinstallation, inklusive Messung der Netzspannung über einen längeren Zeitraum. Lassen Sie zudem den Netzbetreiber (Stadtwerk/Energieversorger) einschalten, um die Spannungsqualität im öffentlichen Netz zu prüfen. Installieren Sie als ersten Schritt einen Überspannungsschutz Typ 2 in der Zählertafel, der für häufigere Spitzen ausgelegt ist. Bis zur Klärung sollten Sie empfindliche Geräte vom Netz trennen, wenn sie nicht benötigt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, systematisches Flackern von elektronischen Geräten (Monitor, Fernseher) im Haushalt, begleitet von gemessenen Spannungsspitzen bis 280 V an der Steckdose – deutlich über der zulässigen Toleranz von ±10 % (207–253 V bei 230 V-Nennspannung). Die zeitliche Diskrepanz zwischen Spitzen und Flackern deutet auf nichtlineare Störphänomene hin, die nicht allein durch Netzspannungsschwankungen erklärt werden können.
    🔴 Gefahr: Spannungsspitzen von 280 V stellen eine erhebliche Gefahr für alle angeschlossenen Geräte dar und können Isolationsfehler, vorzeitigen Verschleiß oder plötzliche Zerstörung von Netzteilen und Steuerungselektronik verursachen. Solche Werte deuten auf schwerwiegende Netzprobleme hin – möglicherweise durch fehlerhafte Neutralleiterverbindungen, unzulässige Potentialausgleichsverhältnisse oder externe induktive Einwirkungen.
    🔴 Gefahr: Die Nähe zu einer 110-kV-Leitung und einer Bahnstrecke erhöht das Risiko von hochfrequenten Störspannungen (z. B. durch Stromabnehmerfunken oder Schaltvorgänge), die klassische Multimeter nicht zuverlässig erfassen – diese Geräte messen meist nur effektive oder Spitzenwerte bei Netzfrequenz, nicht aber HF-Überspannungen im kHz- bis MHz-Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Preisklasse-Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz sind für solche Extremwerte völlig unzureichend: Ihre Varistoren reagieren zu langsam, haben zu geringe Energieaufnahmekapazität und bieten keinen Schutz gegen HF-Störungen oder langanhaltende Überspannungen.
    ➕ Ergänzung: Das Flackern ohne zeitliche Korrelation zu den gemessenen Spannungsspitzen spricht stark für hochfrequente Störungen (z. B. durch Bahnstromabnehmer), die über Leitungsführung oder Erdungskopplung in das Hausnetz eindringen – hier sind spezielle HF-Filter, geerdete Abschirmmaßnahmen und eine detaillierte Potentialausgleichsprüfung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Prüfpunkt ist der Zustand des Hausanschlusses: defekte oder korrodierte Neutralleiterverbindungen, unzureichende Erdung oder fehlender Potentialausgleich können zu gefährlichen Spannungsverschiebungen zwischen Phasen und PE führen – dies ist besonders bei älteren Häusern häufig die Ursache für unerklärliche Geräteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Netzanalyse (inkl. Oszilloskop-Messung, HF-Spektrumanalyse, Erdungswiderstandsmessung und Prüfung des Potentialausgleichs). Keine Eigenreparaturen oder kurzfristigen Schutzmaßnahmen – die Gefahrenlage erfordert eine systematische, normkonforme Begutachtung nach DIN VDE 0100-610 und VDE-AR-N 4105.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 280-V-Spannungsspitzen als krankhaft und außerhalb der Normgrenzen (230 V ±10 % = 207–253 V).
    • Alle drei verlangen die sofortige Einbindung eines Elektrofachbetriebs – kein Eigenversuch oder kurzfristiger "Schutz" als Ersatz.
    • Alle drei lehnen preisgünstige Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz als unzureichend für dieses Szenario ab.
    • GoogleAI nennt "Schaltvorgänge im Haus" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen halten diese bei 280-V-Spitzen für unplausibel und verweisen auf systemische Netzprobleme (Neutralleiter, öffentliches Netz, externe Induktion).
    • GoogleAI empfiehlt Messung mit Digitalmultimeter – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Standardmultimeter erfassen weder HF-Störungen noch Transientenverlauf zuverlässig; Oszilloskop/Daueranalyse ist zwingend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Einschaltung des Netzbetreibers zur Prüfung der Spannungsqualität im öffentlichen Netz.
    • Qwen fügt die HF-Spektrumanalyse, die Prüfung des Potentialausgleichs und die Erdungswiderstandsmessung als zwingende, normkonforme Prüfpunkte ein (DIN VDE 0100-610 / VDE-AR-N 4105).
    • Qwen weist zusätzlich auf die zeitliche Diskrepanz zwischen Flackern und Spannungsspitzen hin und interpretiert dies als Indiz für hochfrequente Kopplung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI beschreibt Überspannungsschutz in Steckdosenleisten als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Typ-3-Schutz ist bei wiederkehrenden 280-V-Spitzen technisch unmöglich wirksam – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, technisch tiefsten und normkonformsten Einschätzung: Qwen (Erfordernis einer kompletten Netzanalyse mit HF- und Oszilloskop-Messung) wird ergänzt durch DeepSeek (Forderung nach Netzbetreiber-Einschaltung) und bestätigt durch GoogleAI (allgemeine Dringlichkeit der Fachprüfung). Die Empfehlung zur sofortigen Trennung empfindlicher Geräte vom Netz ist in allen drei Analysen konsistent.
    Gefährlichkeit der 280-V-Spitzen Alle Modelle stimmen überein: deutlich außerhalb zulässiger Toleranz (253 V), akute Gefahr für Geräte und Brandrisiko.
    Fachliche Prüfungspflicht Einheitliche Forderung nach sofortiger Beauftragung eines konzessionierten Elektrofachbetriebs – keine Eigenmessung oder Eigenreparatur.
    Eignung von Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Typ-3-Schutz ist bei 280-V-Spitzen vollständig unzureichend (Widerspruch, sicherere Einschätzung ist maßgeblich).
    Erforderliche Messtechnik ⚠️ GoogleAI empfiehlt Multimeter – DeepSeek und Qwen lehnen Standardmultimeter ab; Konsens: Oszilloskop-Dauermessung (≥72 h) mit Transienten- und HF-Spektrumanalyse nach Norm erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt interne Schaltvorgänge – DeepSeek/Qwen fokussieren auf systemische Ursachen: Neutralleiterdefekt, Schieflast, externe Induktion (Bahn/110-kV), fehlenden Potentialausgleich. Konsens: interne Geräteschaltvorgänge sind als alleinige Ursache für 280 V ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen konsensuell, dass es sich um ein ernsthaftes Netzproblem handelt, das normkonform, mit spezialisierter Messtechnik und unter Einbeziehung des Netzbetreibers untersucht werden muss – sämtliche Sofortmaßnahmen müssen vorrangig auf Risikominimierung (Gerätetrennung, Vermeidung von Brandgefahr) ausgerichtet sein.
    🔴 Risiko Langanhaltende Überspannung (280 V) Zerstörung von Netzteilen, Isolationsausfall, Brandgefahr durch thermische Überlastung
    🔴 Risiko Fehlerhafter Neutralleiter im Hausanschluss Gefährliche Potentialverschiebung, unkontrollierte Spannungsverteilung, Lebensgefahr beim Berühren geerdeter Geräte
    🔴 Risiko Hochfrequente Störungen durch Bahnstromabnehmer Störung digitaler Steuerungen, Datenverlust, unerklärliche Geräteabstürze, Alterung von Kondensatoren
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Potentialausgleich Unzureichender Schutz vor Blitz- und Überspannungsableitung, erhöhte Brandgefahr, Nichterfüllung der Bauordnung
    🔴 Risiko Unzureichende Erdungswiderstandswerte Unwirksamer Überspannungsschutz, Gefahr von Berührungsspannungen, Versagen von FI-Schaltern bei Fehlern
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Netzdiagnose Vermeidung langfristiger Geräteschäden, zukunftsfähige Netzoptimierung, mögliche Kostenrückerstattung durch Netzbetreiber bei Netzursache
    ✅ Chance Einbau eines koordinierten Überspannungsschutzes (Typ 1+2) Nachhaltiger Schutz vor externen Transienten, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung neuer VDE-Anforderungen
    ✅ Chance HF-Filterung und gezielte Abschirmmaßnahmen Verbesserte Störfestigkeit aller Geräte, stabile Netzwerkleistung, reduzierte Störstrahlung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Netzbetreiber-Einschaltung bei nachgewiesener Netzursache Recht auf kostenlose Behebung durch den Versorger (§§ 11, 12 EnWG), Übernahme von Schadensersatz bei nachgewiesener Pflichtverletzung
    ✅ Chance Dokumentation nach VDE-AR-N 4105 Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW), zukunftsfähige Grundlage für PV- oder Wallbox-Anbindung
    1. Sofortige Netz-Trennung: Ziehen Sie den Hauptschalter im Sicherungskasten bei Nichtgebrauch (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), um Brand- und Schadensrisiko zu minimieren – Steckdosenleisten mit Ausschalter reichen nicht aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Netzanalysen nach DIN EN 61000-4-30 Klasse A und VDE 0100-610 – fordern Sie ausdrücklich Oszilloskop-Dauermessung (72 h), HF-Spektrumanalyse und Erdungswiderstandsprüfung.
    3. Netzbetreiber informieren: Schreiben Sie formlos an Ihr Stadtwerk bzw. den zuständigen Netzbetreiber mit Kopie der eigenen Spannungsmesswerte (280 V) und fordern Sie eine offizielle Spannungsqualitätsprüfung gemäß § 11 EnWG an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Hausanschlussvertrag, Messprotokolle (auch mit Uhrzeit/Datum), Fotos von beschädigten Geräten, Kaufbelege – für eventuelle Schadensregulierung.
    5. Geräte schützen (vorübergehend): Stellen Sie empfindliche Elektronik (Monitor, TV, PC, NAS) auf eine mit FI-Schutz und Not-Aus-Schalter ausgestattete Installationssteckdose – keine Billigleisten, keine "Schutzfunktion" ohne Typ-2-Schutz in der Zählertafel.
    6. Neutralleiter und Potentialausgleich prüfen lassen: Verlangen Sie in der Fachprüfung explizit die Prüfung der Neutralleiterverbindungen im Hausanschlusskasten und die Überprüfung der Vollständigkeit des Hauptpotentialausgleichs (PAS) nach DIN 18015-1.
    Überspannung
    Ein kurzzeitiger Anstieg der elektrischen Spannung über den zulässigen Wert. Überspannungen können durch Blitzeinschläge, Schalthandlungen oder defekte Geräte verursacht werden. Sie können elektronische Geräte beschädigen oder zerstören.
    Verwandte Begriffe: Spannungsspitze, transienter Überspannungsschutz, SPD.
    Digitalmultimeter
    Ein Messgerät zur Messung von elektrischer Spannung, Strom und Widerstand. Ein Digitalmultimeter mit Speicherfunktion (Peak-Funktion) kann die höchste gemessene Spannung speichern.
    Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
    Überspannungsschutzgerät (SPD)
    Ein Gerät, das dazu dient, elektronische Geräte vor Überspannungen zu schützen. Es leitet die überschüssige Spannung ab und verhindert so Schäden.
    Verwandte Begriffe: Varistor, Gasableiter, Blitzschutz.
    Induktion
    Die Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem Leiter durch ein sich änderndes Magnetfeld. In der Nähe einer Bahnstrecke kann Induktion durch den Betrieb der Züge Überspannungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Induktion, Magnetfeld, Transformator.
    Zählertafel
    Der zentrale Verteilerkasten für die elektrische Energieversorgung eines Gebäudes. Hier befinden sich der Stromzähler, Sicherungen und gegebenenfalls Überspannungsschutzgeräte.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Verteilerkasten, Stromzähler.
    Spannungsspitze
    Ein kurzzeitiger, starker Anstieg der elektrischen Spannung. Spannungsspitzen können durch Schalthandlungen, Blitzeinschläge oder defekte Geräte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überspannung, transienter Überspannungsschutz, Surge.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit und Funktion der elektrischen Versorgung.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Schutzleiter.
    1. Was ist eine Überspannung?
      Eine Überspannung ist ein kurzzeitiger Anstieg der elektrischen Spannung über den zulässigen Wert. Sie kann durch verschiedene Ereignisse wie Blitzeinschläge, Schalthandlungen oder defekte Geräte verursacht werden. Überspannungen können elektronische Geräte beschädigen oder zerstören.
    2. Wie kann ich Überspannungen erkennen?
      Anzeichen für Überspannungen können flackernde Bildschirme, unerklärliche Ausfälle von Geräten oder das Auslösen von Sicherungen sein. Mit einem Digitalmultimeter mit Speicherfunktion können Sie Spannungsspitzen messen.
    3. Welche Schutzmaßnahmen gibt es gegen Überspannungen?
      Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind Überspannungsschutzgeräte (SPDs), die in der Zählertafel und in Steckdosenleisten installiert werden. Diese leiten die überschüssige Spannung ab und schützen so die angeschlossenen Geräte.
    4. Was ist ein Digitalmultimeter mit Speicherfunktion?
      Ein Digitalmultimeter mit Speicherfunktion (Peak-Funktion) ist ein Messgerät, das die höchste gemessene Spannung (Spannungsspitze) speichert. Dies ist nützlich, um kurzzeitige Überspannungen zu erkennen, die mit einem normalen Multimeter möglicherweise nicht erfasst werden.
    5. Kann eine Bahnstrecke in der Nähe Überspannungen verursachen?
      Ja, in der Nähe einer Bahnstrecke können durch den Betrieb der Züge (insbesondere beim Anfahren und Bremsen) Spannungsspitzen entstehen. Diese können sich über das Stromnetz ausbreiten und zu Überspannungen in Ihrem Haus führen.
    6. Was soll ich tun, wenn ich Überspannungen vermute?
      Ich empfehle Ihnen, zuerst die offensichtlichen Ursachen wie defekte Geräte auszuschließen. Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte und lassen Sie Ihre Elektroinstallation von einem Elektriker überprüfen.
    7. Sind billige Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz ausreichend?
      Billige Steckdosenleisten bieten oft nur einen begrenzten Schutz. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit Prüfzeichen und ausreichender Schutzleistung. Im Idealfall sollte der Überspannungsschutz mehrstufig aufgebaut sein (Zählertafel und Steckdosenleisten).
    8. Wie oft sollte ich meinen Überspannungsschutz überprüfen?
      Überspannungsschutzgeräte haben eine begrenzte Lebensdauer und sollten regelmäßig überprüft werden. Einige Geräte haben eine Anzeige, die den Zustand des Schutzes signalisiert. Lassen Sie die Geräte im Zweifelsfall von einem Elektriker überprüfen.
    • Blitzschutz im Haus
      Informationen über Blitzschutzanlagen und deren Funktion.
    • Elektrosmog vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Elektrosmog im Wohnbereich.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Geräte
      Regelmäßige Prüfung elektrischer Geräte auf Sicherheit.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Bedeutung von Fehlerstromschutzschaltern.
    • Energiemanagement im Haushalt
      Tipps zum Energiesparen und zur Optimierung des Energieverbrauchs.
  2. Überspannung: EVU-Vertragsbedingungen prüfen – Schadensersatz?
    Schauen Sie mal in die Vertragsbedingungen mit Ihrem EVU
    Warum sollten Sie bei derartigen Fehllieferungen selbst aktiv werden? Solche Peaks sind m.E. nicht vertragskonform. Ähnlich wäre es, wenn Ihnen das Wasserwerk vergiftetes Wasser ins Haus schickte.
    Problem ist nur: Sind die Spitzen am Hausanschluss vorhanden oder treten Sie erst nach dem Hausanschluss auf? Diese Frage sollten Sie klären, ehe Sie das EVU angehen.
  3. Erdung prüfen: Überspannung – Ursachenforschung & Schutzmaßnahmen
    wie ist die Erdung?
    Prüfen Sie zuerst die Wirksamkeit der Erdung und damit der Schutzmaßnahme.
    Als zweites ist festzustellen, ob die Überspannung von außen kommt, das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie am Ende einer langen Freileitung hängen.
    Eine weitere Möglichkeit sind Schaltvorgänge in einer nahen Trafostation oder große Lastwechsel bei anderen EVU-Kunden im Netz oder eine Überkompensation von Abnehmern.
    Ein Überspannungsschutz aus Grobschutz, Mittelschutz, Feinschutz wirkt nur bei kurzzeitigen energiearmen Spitzen, nicht bei permanenter Überspannung.
    Überprüfen Sie auch das Messgerät, denn bei den genannten Überspannungen gehen Glühlampen schneller kaputt als sie gewechselt werden.
    • Herr Klaus
  4. Netzverunreinigungen (Oberwellen): Messung durch Elektriker
    vielleicht
    hast du auch ein Problem mit Netzverunreinigungen (Oberwellen). Dafür gibt es auch spezielle Messgeräte. Kann man über nen guten Elektriker machen lassen. Der kann sich das Messgerät beim Hersteller ausleihen.
    • Herr Manni
  5. Erdung verbessern & Ringerder: Schutz vor Spannungsspitzen
    Also ...
    Also das sind ja extra-schnelle Reaktionen, fast so wie die hiesigen Spannungsspitzen! Toll, vielen Dank für die neuen Ansatzpunkte.
    Ich werde demnach so vorgegehen: Zunächst werde ich die Erde verbessern. Wir haben bis jetzt nur einen alten Staberder und ich bin jetzt fast fertig mit dem Betonieren der Kellersohle, unter der ich einen Ringerder von ca. 35 m Länge verlegt habe (so, wie ich es hier im Forum gelernt habe).
    Dann werde ich mich mal näher mit dem Thema Funktionsfähigkeit und Qualität der Erdung befassen.
    Parallel werde ich mal so einen preisgünstigen Überspannungsschutz aus dem Baumarkt vor das Messgerät hängen, um mal zu testen, ob es schnell genug ist, die Spannungsspitzen abzufangen. Eine Dauerüberspannung liegt übrigens nicht vor, wie meine Testreihen ergeben haben.
    Wenn sich dabei ergibt, dass etwas mit der Erdung nicht stimmt, werde ich diese verbessern. Wenn sich die Spannungsspitzen rausfiltern lassen, werde ich ein Gerät suchen, dass sich direkt hinter dem Hausanschluss installieren lässt und damit die gesamte Hausversorgung "sauber" hält.
    Wenn auch das nichts hilft, werde ich mal mit dem EVU Kontakt aufnehmen und nach Schaltvorgängen in einer nahen Trafostation oder großen Lastwechsel bei anderen EVU-Kunden im Netz oder nach einer Überkompensation von Abnehmern fragen.
    Je länger ich über das Problem nachdenke, umso eher komme ich zu dem Schluss, dass hier sowohl ein Überspannungs- als auch ein Oberwellenproblem vorliegen könnte, weil die Bildschirme auch unabhängig von den "Peaks" flackern.
    Deswegen werde ich auf jeden Fall auch die Oberwellen-Untersuchung in Angriff nehmen.
    Und wenn es dann nicht geht, Stelle ich auf Akku-Betrieb um!
    Recht herzlichen Dank für die Anregungen! Sollte ich die Ursache rausgefunden haben, werde ich die Erklärung noch nachschieben.
  6. Überspannung durch Bahn-Induktion? – Ursachenanalyse
    Tippe auf die Bahn
    Induktion, kann zuwohl auf die Hauszuleitung wie auch auf's Hausnetz wirken. Vielleicht ist sogar in der Nähe des Hauses eine Netztrennstelle oder eine Weiche, wo's immer funkt am Stromabnehmer ...
    die 110 KV bringen ja i.A. nicht solche Peaks (Veränderung sr Stromstärke).
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Überspannung erkennen & beheben: PC-Monitor flackert!
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für Überspannungsprobleme können vielfältig sein, von Problemen mit der Erdung über externe Einflüsse wie Bahn-Induktion bis hin zu internen Netzverunreinigungen. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend, beginnend mit der Prüfung der Erdung und der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Externe Faktoren wie Schaltvorgänge in Trafostationen oder Bahnlinien können ebenfalls Spannungsspitzen verursachen. Die Einbeziehung eines Elektrikers für spezielle Messungen, wie z.B. die Analyse von Oberwellen, kann notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor das Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) kontaktiert wird, sollte geklärt sein, ob die Spannungsspitzen bereits am Hausanschluss vorhanden sind oder erst danach auftreten, wie im Beitrag Überspannung: EVU-Vertragsbedingungen prüfen – Schadensersatz? erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verbesserung der Erdung durch einen Ringerder kann eine wirksame Maßnahme gegen Überspannung sein, wie im Beitrag Erdung verbessern & Ringerder: Schutz vor Spannungsspitzen beschrieben. Es ist ratsam, die Funktionsfähigkeit und Qualität der Erdung regelmäßig zu überprüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Nähe zu Bahnlinien kann durch Induktion zu Spannungsspitzen führen, insbesondere in der Nähe von Netztrennstellen oder Weichen, wie im Beitrag Überspannung durch Bahn-Induktion? – Ursachenanalyse diskutiert wird. Die 110-kV-Leitungen sind in der Regel nicht die Ursache für solche Peaks.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Erdung sollte auch der Überspannungsschutz durch Grobschutz, Mittelschutz und Feinschutz überprüft werden, wie im Beitrag Erdung prüfen: Überspannung – Ursachenforschung & Schutzmaßnahmen empfohlen wird. Ein Elektriker kann spezielle Messgeräte verwenden, um Netzverunreinigungen (Oberwellen) zu analysieren, wie im Beitrag Netzverunreinigungen (Oberwellen): Messung durch Elektriker vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Erdung und der Installation eines Ringerders. Lassen Sie durch einen Elektriker die Hausinstallation auf Netzverunreinigungen und Überspannungen prüfen. Kontaktieren Sie ggf. das EVU, nachdem Sie die Ursache der Spannungsspitzen lokalisiert haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überspannung, Flackern, PC-Monitor, Fernseher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lampen flackern: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer der Leuchtmittel?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Lichtleisten: Ursachen für häufige Defekte & Lösungen für lange Lebensdauer?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstoffröhren Lebensdauer erhöhen: Ursachen, Lösungen & Kosten für längere Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampe flackert beim Staubsaugen: Ursachen für Spannungsschwankungen im Stromkreis?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur von Balkonsteckdosen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ringkerntrafo für Niedervoltlampen: Mindestauslastung, Stromstärke & Lampenwechsel?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronischer Starter für Leuchtstoffröhre: Schnellstart, Vorteile & Lebensdauer?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niedervolt Halogenlampe flackert: Ursachen & Lösungen für das Problem?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher flackert beim Schalten von Lampen: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überspannung, Flackern, PC-Monitor, Fernseher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überspannung, Flackern, PC-Monitor, Fernseher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überspannung erkennen: PC-Monitor flackert – Ursachen, Messung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Überspannung? Ursachen, Schutz & Messung
Suche nach: Überspannung, Flackern, PC-Monitor, Fernseher, Spannungsspitzen, Elektrik, Schutzmaßnahmen, Messung, Elektriker, Hausinstallation
