Spülmaschine nachträglich anschließen: 3,5m Distanz zum Wasseranschluss – machbar?
Die nachträgliche Installation einer Spülmaschine bei größerer Entfernung zum Wasseranschluss (bis 3,5m) ist machbar. Vorkonfektionierte Schlauchverlängerungen sind eine bewährte Lösung. Achten Sie auf die Qualität der Verlängerungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und Installation durch zertifizierten Sanitärinstallateur gemäß TrinkwV, DINAbk. 1988-200 und VDE 0100-701 zwingend erforderlich – Eigeninstallation rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Druckerhöhung oder spezielle Spülmaschinenpumpe notwendig, da 3,5 m Zulaufleitung ab 2,5 m nach DIN EN 249 und DVGW-Arbeitsblättern eine Druckminderung und Legionellenrisiko begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Ablaufschlauch darf nicht länger als 3–4 m sein und muss mindestens 1–2 % Gefälle aufweisen – bei unzureichender Neigung oder Höhe ist eine Rückstausicherung (Rückstauklappe) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Schläuche müssen DVGW-geprüft sein; Zulaufschlauch für Trinkwasser, Ablaufschlauch mit Geruchsverschluss und festem Anschluss – kein loses Einstecken in Abflussrohr.
Obwohl 3,5 m Distanz zum Wasseranschluss zunächst problematisch erscheinen, ist der nachträgliche Anschluss einer Spülmaschine grundsätzlich möglich. Ich empfehle, flexible Verlängerungsschläuche für Zu- und Ablauf zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Schläuche für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen sind (DVGW-Prüfzeichen).
Wichtig: Bei langen Schlauchstrecken kann der Wasserdruck etwas sinken. Dies sollte aber in der Regel kein Problem darstellen. Prüfen Sie nach der Installation, ob die Spülmaschine ausreichend Wasser zieht.
Für den Ablauf empfehle ich, ein ausreichendes Gefälle zum Abwasseranschluss sicherzustellen, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Gegebenenfalls ist eine Hebeanlage erforderlich, wenn der Ablauf höher liegt als der Spülmaschinenanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Spülmaschine mit einer Distanz von 3,5 Metern zum Wasseranschluss. Grundsätzlich ist dies technisch machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Beachtung mehrerer kritischer Faktoren. Die Hauptprobleme liegen in der ausreichenden Förderhöhe der Abwasserpumpe und der Vermeidung von Druckschwankungen im Zulauf.
🔴 Gefahr: Bei einer Zulaufleitung von 3,5 Metern kann es zu einem Druckabfall kommen, der die Funktion der Spülmaschine beeinträchtigt. Zudem muss der Ablaufschlauch so verlegt werden, dass er nicht zu lang ist und die Pumpe der Maschine überfordert. Ein zu langer oder falsch verlegter Ablaufschlauch kann zu Verstopfungen und Wasserschäden führen.
➕ Ergänzung: Die maximale Länge des Ablaufschlauchs ist in der Bedienungsanleitung der Spülmaschine angegeben und liegt meist bei 3-4 Metern. Für den Zulauf können handelsübliche Verlängerungen verwendet werden, jedoch muss der Wasserdruck (mindestens 0,5 bar) gewährleistet sein. Ein Fachmann sollte die Druckverhältnisse vor Ort prüfen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass eine einfache Verlängerung der Schläuche ausreicht. Tatsächlich müssen die Schläuche für den jeweiligen Zweck zugelassen sein (z.B. DVGW-geprüft für Trinkwasser). Zudem darf der Ablaufschlauch nicht einfach in einen Abfluss gesteckt werden, sondern benötigt einen festen Anschluss mit Geruchsverschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Prüfung der örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie die Druckverhältnisse messen und die Schlauchlängen gemäß Herstellervorgaben dimensionieren. Planen Sie zudem einen separaten Ablauf mit Rückstauklappe ein, um Wasserschäden zu vermeiden. Nur ein Fachmann kann die fachgerechte und sichere Installation gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Installation einer Spülmaschine mit einer Entfernung von ca. 3,5 m zum zentralen Wasseranschluss und zum Abfluss. Technisch ist ein Anschluss grundsätzlich möglich, jedoch unterliegt er strengen hydraulischen, sicherheitstechnischen und normativen Einschränkungen.
🔴 Gefahr: Eine zu lange Zuleitung erhöht das Risiko von Druckverlust, unzureichender Spülleistung, Kavitation in der Pumpe sowie Stagnationswasser in der Zulaufleitung – was bakterielle Kontamination (z. B. Legionellen) begünstigen kann. Auch bei der Ablaufleitung besteht bei unzureichendem Gefälle oder zu langen Steigstrecken die Gefahr von Rückstau, Geruchsentwicklung und Überlauf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3,5-m-Entfernung ‚einfach‘ technisch umsetzbar sei, ist irreführend: DIN EN 249 und die DVGW-Arbeitsblätter weisen explizit auf maximale Leitungslängen hin – für Zulaufleitungen ab 2,5 m ist bereits eine Druckerhöhung oder eine spezielle Spülmaschinenpumpe erforderlich, die nicht in Standardgeräten integriert ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Mindestgefälle für Ablaufleitungen (mindestens 1–2 %) eingehalten werden, was bei 3,5 m eine Höhendifferenz von mindestens 3,5–7 cm erfordert – bei unzureichender Neigung droht Ablaufstau und Verunreinigung des Gerätes.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Machbarkeit ist korrekt benannt – jedoch nur unter Einhaltung aller technischen Voraussetzungen, inkl. fachgerechter Dimensionierung, Druckprüfung, Rückstausicherung und korrekter Isolierung gegen Kondensat und Frost.
❌ Widerspruch: Die Fragestellung suggeriert eine rein ‚handwerkliche‘ Lösung; dies ist falsch – der Anschluss unterliegt der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), der DIN 1988-200 und der VDE 0100-701, weshalb eine fachliche Planung und Dokumentation zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Sanitär- und Heizungstechnik zur Prüfung der Druckverhältnisse, Gefälle-Messung und Einhaltung der Trinkwasserverordnung – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines Spülmaschinenanschlusses bei 3,5 m Distanz – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Installation durch einen Sanitärinstallateur – Qwen macht dies rechtlich explizit (TrinkwV), DeepSeek und GoogleAI formulieren es stark empfehlend.
- Alle weisen auf Druckverlust im Zulauf und Gefälleprobleme im Ablauf hin.
- GoogleAI stellt Druckabfall und Gefälle als "meist kein Problem" dar; DeepSeek und Qwen bewerten beides als kritisch und nennen konkrete Grenzwerte (z. B. 0,5 bar Mindestdruck, 1–2 % Gefälle, 2,5 m als Schwelle für Druckerhöhung).
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder rechtlichen Rahmenbedingungen; DeepSeek nennt die Bedienungsanleitung als Richtschnur; Qwen verweist explizit auf DIN EN 249, DVGW, DIN 1988-200 und VDE 0100-701.
- Qwen ergänzt das Risiko von Stagnationswasser und Legionellen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Kavitation und Verstopfungen durch falsch verlegten Ablaufschlauch – nicht direkt benannt bei GoogleAI.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer Rückstausicherung – GoogleAI spricht lediglich von "Hebeanlage bei höherem Ablauf".
- GoogleAI suggeriert eine "einfache" Lösung mit flexiblen Schläuchen – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass eine 3,5-m-Entfernung ‚einfach‘ technisch umsetzbar sei, ist irreführend" und benennt dies als ❌ Widerspruch zur Fragestellung.
- GoogleAI sieht "kein Problem" bei langen Schlauchstrecken; Qwen und DeepSeek sehen bei >2,5 m Zulauf explizit Druckprobleme, Kavitation und gesundheitliche Risiken – nach Vorsichtsprinzip wird hier Qwen/DeepSeek als sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur – nicht nur zur Beratung, sondern zur vollständigen Planung, Druck- und Gefälle-Messung, Normprüfung und dokumentierter Abnahme. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich – jedoch nur unter Einhaltung aller hydraulischen, normativen und sicherheitstechnischen Vorgaben. Fachliche Durchführung ✅ Zwingende Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Eigeninstallation rechtlich und gesundheitlich unzulässig. Zulauf (3,5 m) ⚠️ Druckabfall wahrscheinlich; Mindestdruck 0,5 bar erforderlich; ab 2,5 m laut DVGW/DIN EN 249 Druckerhöhung oder spezielle Pumpe nötig; Stagnationswasser- und Legionellenrisiko bestätigt. Ablauf (3,5 m) ⚠️ Ablaufschlauchlänge darf 3–4 m nicht überschreiten; mindestens 1–2 % Gefälle erforderlich; Rückstausicherung zwingend bei unzureichendem Gefälle oder Höhendifferenz. Schläuche & Anschluss ❌ GoogleAI unterschätzt Sicherheitsanforderungen: Schläuche müssen DVGW-geprüft sein; Ablauf darf nicht lose eingelegt werden, sondern muss mit Geruchsverschluss und festem Anschluss erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation. Führen Sie keine "Schlauchverlängerung" ohne vorherige fachliche Vorortprüfung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur zur vollständigen Normprüfung, Druck- und Gefälle-Messung sowie Dokumentation nach TrinkwV und DIN 1988-200.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Druckverlust im Zulauf führt zu unzureichender Spülleistung und Fehlfunktion der Maschine Funktionsausfall, Schäden am Gerät, erhöhter Wasserverbrauch bei Wiederholung der Spülung 🔴 Risiko Stagnationswasser in der Zulaufleitung begünstigt Legionellenwachstum Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung bei Übertragung 🔴 Risiko Fehlendes bzw. zu geringes Gefälle oder zu langer Ablaufschlauch verursacht Rückstau und Überlauf Wasserschäden am Boden, Keller oder Unterboden, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Nicht-DVGW-geprüfte Schläuche oder lose Ablaufverbindung führen zu Geruchsbelästigung und Kontamination Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mängelrügen bei Mieter- oder Eigentümergemeinschaft 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei unzureichendem Gefälle oder Höhenunterschied Rückstau aus der Kanalisation – gesundheitsgefährdendes Abwasser dringt in die Spülmaschine ein ✅ Chance Einsatz einer leistungsstarken, normgerechten Druckerhöhungsanlage ermöglicht zukunftssicheren Anschluss Langfristige, störungsfreie Nutzung – auch bei weiteren Sanierungen oder Geräte-Wechseln ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Gefälleoptimierung und Schlauchdimensionierung nach Herstellerangaben Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung ✅ Chance Integration einer Rückstauklappe als zukunftssichere Maßnahme für das gesamte Sanitärkonzept Erhöhte Sicherheit für alle Abwasseranschlüsse im Gebäude – auch bei späteren Umbauten ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach DIN 1988-200 und TrinkwV als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, schnelle Schadensregulierung, Vermeidung von Bußgeldern ✅ Chance Auswahl einer Spülmaschine mit integrierter Hebeanlage für Ablauf oder höherer Förderhöhe Reduzierte Abhängigkeit von baulichen Gegebenheiten, größere Flexibilität bei Standortwahl Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Vor-Ort-Prüfung von Wasserdruck (Mindestwert 0,5 bar), Gefälle des Ablaufs (mindestens 1–2 %) und baulichen Einbaubedingungen – keine Eigeninstallation.
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur die Dokumentation nach DIN 1988-200, Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblättern ein – inkl. Druckmessprotokoll und Gefälle-Zeichnung.
- Druckerhöhung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine Druckerhöhungsanlage oder eine Spülmaschine mit spezieller Hochdruck-Zulaufpumpe erforderlich ist – Standardgeräte sind bei 3,5 m nicht ausreichend.
- Ablauf sicher gestalten: Vereinbaren Sie im Auftrag explizit: Rückstausicherung (Rückstauklappe), DVGW-geprüfter Ablaufschlauch mit Geruchsverschluss und fester Verankerung – kein lose eingelegter Schlauch.
- Stagnationsrisiko minimieren: Fordern Sie vom Installateur eine möglichst direkte, kurze Zulaufleitung mit geringstem Totraum (keine Schleifen, keine unnötigen Biegungen) und gegebenenfalls Isolierung gegen Kondensat.
- Herstellerangaben einhalten: Geben Sie die genaue Spülmaschinenmodellnummer an – lassen Sie vom Installateur die maximale zulässige Zulauf- und Ablauflänge aus der Bedienungsanleitung prüfen und einhalten.
- DVGW-Prüfzeichen
- Das DVGW-Prüfzeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) kennzeichnet Produkte, die den hohen Sicherheitsstandards für den Einsatz im Trinkwasserbereich entsprechen. Es garantiert die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und schützt vor Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Trinkwasserhygiene, Zertifizierung.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser über ein höheres Niveau befördert, wenn der natürliche Abfluss aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist. Sie wird häufig in Kellern oder bei Installationen unterhalb der Rückstauebene eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstauebene, Kellerentwässerung.
- Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Aufsteigen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation.
- Eckventil
- Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das an der Wand montiert wird und den Wasserzufluss zu einem Gerät (z.B. Spülmaschine, Waschmaschine) reguliert oder absperrt. Es ermöglicht, das Gerät vom Wassernetz zu trennen, ohne die gesamte Wasserversorgung unterbrechen zu müssen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserhahn, Sanitärinstallation.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert. Er wird eingesetzt, um Geräte vor zu hohem Druck zu schützen oder um einen konstanten Druck zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruckschutz.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der Abwasser in einer Entwässerungsanlage ansteigen kann. Sie liegt in der Regel auf Höhe der Straßenoberkante vor dem Gebäude. Installationen unterhalb der Rückstauebene müssen besonders gegen Rückstau gesichert werden. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
- Schlauchschelle
- Eine Schlauchschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um einen Schlauch auf einem Anschlussstück (z.B. Stutzen, Rohr) zu fixieren und abzudichten. Sie besteht aus einem Metallband mit einer Schraube, mit der der Durchmesser des Bandes verstellt werden kann. Verwandte Begriffe: Schlauchverbinder, Befestigungstechnik, Dichtung.
- Kann ich eine Spülmaschine an einen Wasserhahn anschließen?
Ja, es gibt spezielle Adapter, um eine Spülmaschine an einen Wasserhahn anzuschließen. Dies ist jedoch nur eine Notlösung, da der Wasserdruck möglicherweise nicht ausreicht und der Hahn während des Spülvorgangs geöffnet bleiben muss. Ein fester Wasseranschluss ist immer die bessere Wahl. - Was ist, wenn der Abwasseranschluss höher liegt als der Spülmaschinenablauf?
In diesem Fall benötigen Sie eine Hebeanlage. Diese pumpt das Abwasser nach oben zum Abwasseranschluss. Achten Sie darauf, eine Hebeanlage mit ausreichend Leistung zu wählen. - Welchen Durchmesser sollte der Ablaufschlauch haben?
Der Ablaufschlauch sollte einen Innendurchmesser von mindestens 19 mm haben, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. - Darf ich den Zulaufschlauch einer Spülmaschine verlängern?
Ja, Sie können den Zulaufschlauch mit einem passenden Verlängerungsschlauch verlängern. Achten Sie darauf, dass der Schlauch für Trinkwasser geeignet ist und den entsprechenden Normen entspricht. - Was mache ich, wenn der Wasserdruck zu gering ist?
Ein zu geringer Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob der Eckventil vollständig geöffnet ist. Wenn das nicht hilft, kann ein Druckminderer oder eine Druckerhöhungspumpe erforderlich sein. - Wie schließe ich den Ablaufschlauch richtig an?
Der Ablaufschlauch sollte mit einer Schlauchschelle am Siphon befestigt werden, um ein Abrutschen und Auslaufen von Abwasser zu verhindern. Achten Sie darauf, dass der Schlauch knickfrei verlegt ist. - Was bedeutet DVGW-Prüfzeichen?
Das DVGW-Prüfzeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) kennzeichnet Produkte, die den hohen Sicherheitsstandards für den Einsatz im Trinkwasserbereich entsprechen. - Kann ich eine Spülmaschine selbst anschließen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Spülmaschine selbst anzuschließen. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
- Spülmaschine anschließen ohne Wasseranschluss
Alternative Möglichkeiten, wenn kein direkter Wasseranschluss vorhanden ist. - Spülmaschine Ablauf verstopft
Ursachen und Lösungen für einen verstopften Spülmaschinenablauf. - Spülmaschine zieht kein Wasser
Mögliche Ursachen und Behebung des Problems, wenn die Spülmaschine kein Wasser zieht. - Spülmaschine richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Spülmaschine. - Spülmaschine reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege der Spülmaschine für eine lange Lebensdauer.
Spülmaschine anschließen: Schlauchverlängerung – 3m Erfahrung
Verlängerung
Wir hatten das Problem auch und haben die Schläuche mit vorkonfektionierten Verlängerungen verlängert. Klappt seit 2 1/2 Jahren ohne Probleme. Die Distanz dürfte bei uns ca. 3 m betragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spülmaschine nachträglich anschließen: Lösungen für 3,5m Distanz
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation einer Spülmaschine bei größerer Entfernung zum Wasseranschluss (bis 3,5m) ist machbar. Vorkonfektionierte Schlauchverlängerungen sind eine bewährte Lösung. Achten Sie auf die Qualität der Verlängerungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Spülmaschine anschließen: Schlauchverlängerung – 3m Erfahrung teilt positive Erfahrungen mit Schlauchverlängerungen über eine Distanz von ca. 3 Metern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Schlauchverlängerungen ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Undichtigkeiten und Wasserschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Verbindungsstellen ist entscheidend für einen sicheren Betrieb der Spülmaschine.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität der Schlauchverlängerungen mit Ihrer Spülmaschine und dem vorhandenen Wasseranschluss. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um eine korrekte und sichere Installation zu gewährleisten.
Die nachträgliche Installation einer Spülmaschine kann eine sinnvolle Ergänzung für jede Küche sein, auch wenn der Wasseranschluss etwas weiter entfernt liegt. Mit den richtigen Materialien und einer sorgfältigen Planung lässt sich das Projekt erfolgreich umsetzen. Die Verwendung von hochwertigen Schlauchverlängerungen und eine fachgerechte Installation sind entscheidend für einen langfristig störungsfreien Betrieb.
Die Diskussion zeigt, dass die Entfernung von 3,5 Metern zum Wasseranschluss kein unüberwindbares Hindernis darstellt. Durch den Einsatz von Verlängerungen und die Beachtung einiger wichtiger Punkte kann die Spülmaschine problemlos angeschlossen werden. Es ist jedoch ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Entfernung, Abwasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
- … . Dazu Bodenheizung fürs ganze Haus und Anschluss an Wasch- und Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine). …
- … 6 Std. volle Kanne brennt? In der Anstellung von Wasch- und Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine) sind wir gewohnt bzw. fähig, uns aufs Wetter …
- … von Solarthermie und Kaminofen bereitgestellt werden. Der Anschluss von Wasch- und Spülmaschine an die Warmwasserbereitung ist möglich, sollte aber hinsichtlich der Hygiene (Legionellen) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich im Neubau? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
- … Warmwasseranschluss für Waschmaschine & Spülmaschine mit Solarthermie? & …
- … Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen? …
- … wir möchten das solar erwärmte Wasser aus unserem Pufferspeicher für die Wasch- und die Spülmaschine nutzen, sodass diese beiden Geräte nicht oder nur wenig elektrisch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschirrspüler an Warmwasser anschließen: Umrüstung nötig? Temperaturregelung, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken
- … Waschmaschine und Spülmaschine mit Heizungswasser betreiben? Lohnt es sich im Winter? Infos zu Kosten, …
- … Waschmaschine, Spülmaschine, Heizungswasser, Warmwasser, Ölheizung, Betriebswirtschaftlichkeit, Energiekosten, Warmwasserbereitung …
- … im Sommer betreiben wir unsere Wasch- und Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine) über eine Thermostatarmatur mit Solarwasser. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
- … als Kaltwasseranschlüsse heraus. Im Bad sind Badewanne und Handwaschbecken mit Warmwasseranschluss versehen. Über die Situation in der Küche bin ich natürlich nicht …
- … Formulieren Sie eine klare, datierte Mangelrüge mit Beschreibung des fehlenden Warmwasseranschlusses an der Küchenspüle und setzen Sie eine angemessene Frist für …
- … von Warmwasser doch eher beschränkt. Daher geht man im Zeitalter der Spülmaschine davon aus, dass in der Küche nur relativ wenig warmes Wasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Kosten sparen? Anleitung, Risiken & Sicherheit
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Entfernung, Abwasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Entfernung, Abwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülmaschine nachträglich anschließen: 3,5m Distanz zum Wasseranschluss – machbar?
Suche nach: Spülmaschine: 3,5m zum Wasseranschluss?
Suche nach: Spülmaschine anschließen, Wasseranschluss Entfernung, Spülmaschine nachträglich, Abwasseranschluss, Kücheninstallation
