Fundamenterder nachträglich einbauen: Korrosion vermeiden & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation eines Fundamenterders in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Materialien (verzinkter Stahl, V2A, V4A) hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Eignung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Erdung, insbesondere die Verbindung der Anschlussfahnen. Es wird empfohlen, einen Blitzschutz-Experten zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
an meinem 100 Jahre alten Haus ist kein Fundamenterder vorhanden. Da im Rahmen von Sanierungsarbeiten im Augenblick rund ums Haus eine 2 m tiefe Grube offen steht, möchte ich dort einen Erder einbringen. Wie ist das auszuführen? Der Elektriker, den ich befragt habe, meint, ich solle verzinkten Bandstahl nehmen. € 28,- pro laufendem Meter. Das Zeug wird doch weggammeln, oder?
Gruß,
David Roth
🔴 KRITISCH: Verzinkter Bandstahl ist nach DINAbk. 18014 und VDE 0100-540 ausdrücklich nicht zugelassen – kein Einsatz unter aucun Umständen.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige Bodenanalyse (pH-Wert, Salzgehalt, spezifischer Widerstand) ist die Materialwahl nicht sachgerecht – Risiko eines frühzeitigen Korrosionsversagens.
⚠️ WICHTIG: Der Fundamenterder muss vollständig in Beton eingebettet und elektrisch leitend mit dem Fundamentstahl verbunden sein – keine Luftspalten oder isolierende Zwischenschichten.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Dokumentation (Prüfprotokoll, Erdungswiderstandsmessung, Einbauzeichnung) ist zwingend – ohne Nachweis ist die Anlage nicht versicherungsfähig und baurechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Elektrofachbetriebe mit VDE-Prüfqualifikation und Nachweis nach DIN EN 50522 dürfen die Planung und Ausführung übernehmen.
Ich empfehle, bei der nachträglichen Installation eines Fundamenterders folgende Punkte zu beachten:
- Material: Verwenden Sie verzinkten Bandstahl oder Edelstahl, um Korrosion zu minimieren.
- Dimensionierung: Die Dimensionierung des Erders muss den geltenden Normen (z.B. DIN 18014) entsprechen.
- Verlegung: Der Erder sollte in einer Tiefe von mindestens 0,8 Metern verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
- Anschluss: Der Anschluss an die Potentialausgleichsschiene muss fachgerecht und korrosionsgeschützt erfolgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Korrosion und somit zum Verlust der Schutzfunktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker für die Planung und Ausführung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Installation eines Fundamenterders an einem 100 Jahre alten Gebäude. Der Bauherr möchte die offene Baugrube nutzen, um einen Erder einzubringen, und äußert Bedenken hinsichtlich der Korrosion von verzinktem Bandstahl. Die Frage nach der korrekten Ausführung und Materialwahl ist fachlich komplex und erfordert eine sorgfältige Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der Korrosion von verzinktem Bandstahl sind grundsätzlich berechtigt. In aggressiven Böden (z.B. sauer, mit hohem Salzgehalt oder wechselnder Feuchte) kann die Zinkschicht relativ schnell abgetragen werden, was die Lebensdauer des Erders reduziert. Die Sorge "Das Zeug wird doch weggammeln" ist daher nicht von der Hand zu weisen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, einfach verzinkten Bandstahl zu verwenden, ist fachlich unvollständig und potenziell problematisch. Für einen dauerhaften Fundamenterder in einem Altbau mit offener Grube ist die Materialwahl entscheidend. Verzinkter Stahl ist nicht per se ungeeignet, aber die konkreten Bodenverhältnisse müssen vorab geprüft werden. Zudem fehlt die Angabe zur erforderlichen Querschnittsdimensionierung und zum Korrosionsschutz der Verbindungsstellen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Materials. Alternativen zu verzinktem Bandstahl sind Edelstahl (V4A) oder Kupfer, die eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Die Auswahl muss auf Basis einer Bodenanalyse (pH-Wert, spezifischer Widerstand) getroffen werden. Zudem ist der Erder fachgerecht an die vorhandene Potentialausgleichsschiene anzuschließen, und alle Verbindungen (z.B. Pressverbinder) müssen korrosionsgeschützt ausgeführt werden. Die DIN 18014 (Fundamenterder) gibt hierfür verbindliche Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie vor der Materialauswahl eine Bodenuntersuchung durchführen. Der Fachbetrieb muss die Planung und Ausführung des Erders nach DIN 18014 dokumentieren und eine fachgerechte Messung des Erdungswiderstands durchführen. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Blitz- und Personenschutz gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenleistungen oder die Beratung durch einen nicht spezialisierten Elektriker.
Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau eines Fundamenterders an einem 100 Jahre alten Gebäude, wobei aktuell eine 2 m tiefe Baugrube für Sanierungsarbeiten offen ist – eine seltene, günstige Gelegenheit für eine fachgerechte Erdung.
🔴 Gefahr: Verzinkter Bandstahl ist für Fundamenterder nach DIN 18014 und VDE 0100-540 ausdrücklich nicht zugelassen, da die Zinkbeschichtung bei direktem Kontakt mit mineralischem Baugrund (Beton, Erde) innerhalb weniger Jahre abgebaut wird – Korrosion führt zu vollständigem Ausfall der Erdungsanlage und damit zu einem schwerwiegenden Schutzversagen gegen elektrischen Schlag und Überspannungen.
⚠️ Korrektur: Als einzige zulässige Werkstoffe für Fundamenterder gelten massiver Kupferstab (min. 25 mm² Querschnitt) oder Kupferband (min. 50 mm² Querschnitt, 2 mm Dicke), alternativ korrosionsbeständiger Edelstahl (1.4571) – niemals verzinkter Stahl, auch nicht bei kurzfristiger Verwendung.
➕ Ergänzung: Der Erder muss mindestens 60 cm tief im Fundamentbereich verlegt werden, vollständig in Beton eingebettet sein (keine Luftspalte), mit dem Fundamentstahl elektrisch leitend verbunden (Schweißung oder exzentrische Klemmverbindung nach DIN 18014) und über einen Prüfpunkt nach außen geführt werden.
🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Erder erfüllt keine Schutzaufgabe – bei Blitzschlag oder Fehlerstrom besteht Lebensgefahr, zudem ist die gesamte Anlage nicht versicherungsfähig und verletzt die Bauordnung sowie die VDE-Vorschriften.
✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der offenen Grube ist fachlich ideal, da eine nachträgliche Installation ohne aufwendige Aufgrabung oder Fundamentaufbruch möglich ist – dies sollte unbedingt genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfqualifikation und Nachweis der Fachkunde nach DIN EN 50522 für Erdungsanlagen – dieser muss die Planung, Ausführung und Dokumentation (Erdungswiderstandsmessung, Prüfprotokoll, Einbauzeichnung) gemäß VDE 0100-540 und DIN 18014 vornehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verzinkter Bandstahl für Fundamenterder problematisch ist und bei unklaren Bodenverhältnissen nicht langfristig zuverlässig ist.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Altbauspezifikation (GoogleAI: „qualifizierter Elektriker“; DeepSeek: „Erfahrung in Altbausanierung“; Qwen: „zertifiziert mit VDE-Prüfqualifikation nach DIN EN 50522“).
- Alle betonen die zwingende Einhaltung von DIN 18014 als Grundlage für die Ausführung.
- GoogleAI nennt verzinkten Bandstahl als mögliche Option – DeepSeek qualifiziert dies als „fachlich unvollständig“ und verlangt eine Bodenanalyse zur Absicherung; Qwen verweist explizit auf das Verbot nach DIN 18014/VDE 0100-540.
- GoogleAI nennt 0,8 m als Mindesttiefe – Qwen gibt 60 cm (im Fundamentbereich, aber vollständig betoniert) als korrekt an; DeepSeek nennt keine konkrete Tiefe, sondern betont die Einbettungstiefe im Fundamentkontext.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung – nicht bei GoogleAI oder Qwen als eigenständiger Punkt genannt (Qwen fordert sie implizit über die Materialwahl, aber nicht als expliziten Prozessschritt).
- Qwen ergänzt die spezifischen Mindestquerschnitte (Kupferstab 25 mm², Kupferband 50 mm² / 2 mm Dicke) und die Anforderung an die elektrische Verbindung mit Fundamentstahl (Schweißung oder exzentrische Klemmverbindung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt die gesetzlichen Folgen (Baurechtswidrigkeit, Versicherungsunfähigkeit) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit formuliert.
- GoogleAI stellt verzinkten Bandstahl als grundsätzlich geeignet dar („um Korrosion zu minimieren“); Qwen erklärt ihn ausdrücklich als **nicht zugelassen**, DeepSeek qualifiziert ihn als „nicht per se ungeeignet, aber nur bei vorab geprüften Bodenverhältnissen“ – der sicherere Standpunkt ist die klare Ausschlussklausel nach Qwen, da diese auf der Norm (DIN 18014) beruht.
- GoogleAI verweist auf „Frostschäden“ als Grund für 0,8 m Tiefe – Qwen widerspricht implizit, da die Norm 60 cm im Fundamentbereich verlangt und Frosttiefe nicht als relevanter Faktor genannt wird.
- Der Normstandpunkt von Qwen (Verbot von verzinktem Bandstahl) wird als sicherste Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die konkreten technischen Vorgaben von Qwen (Querschnitte, Beton-Einbettung, Verbindung zum Fundamentstahl) gelten als ergänzende Mindestanforderung.
- Die Forderung von DeepSeek nach Bodenanalyse wird als zwingende Vorstufe zur Materialwahl übernommen – auch wenn Qwen sie nicht explizit nennt, ist sie zur Einhaltung der Norm Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl ❌ Widerspruch GoogleAI: verzinkter Bandstahl als Option; DeepSeek: nur bei Bodenanalyse; Qwen: **ausdrückliches Verbot** nach DIN 18014 → Konsens: Verzinkter Bandstahl ist nicht zulässig – stattdessen Kupfer (25 mm² Stab / 50 mm² Band) oder V4A-Edelstahl (1.4571). Normenbezug ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf DIN 18014 als verbindliche Grundlage – vollständige Übereinstimmung. Fachausführung ✅ Konsens Alle fordern einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Altbaufokus, Qwen mit spezifischer Qualifikation nach DIN EN 50522. Verlegungstiefe & Einbettung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,8 m (Frost); Qwen: 60 cm, aber vollständig in Beton; DeepSeek: keine Angabe → Konsens: Mindestens 60 cm im Fundamentbereich, **vollständige Einbettung in Beton ohne Luftspalten** ist zwingend. Dokumentation & Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine explizite Forderung; DeepSeek: „dokumentieren und messen“; Qwen: explizite Forderung nach Prüfprotokoll, Messung, Zeichnung → Konsens: Vollständige Dokumentation inkl. Erdungswiderstandsmessung und Einbauzeichnung ist rechtlich und versicherungstechnisch zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf verzinkten Bandstahl. Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 50522, der vor Materialauswahl eine Bodenanalyse durchführt, ausschließlich normkonforme Werkstoffe (Kupfer oder V4A) einsetzt, den Erder vollständig in Beton einbettet, leitend mit dem Fundamentstahl verbindet und sämtliche Prüf- und Planungsdokumente vollständig erstellt und archiviert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Materialwahl (z.B. verzinkter Bandstahl) Frühzeitiger korrosionsbedingter Ausfall → kein Blitz- oder Fehlerstromschutz → Lebensgefahr, Brandschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse Unpassende Materialauswahl → verkürzte Lebensdauer des Erders → Nachbesserung mit Aufgrabungskosten von >10.000 € 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlende Dokumentation Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, baurechtliche Beanstandung, Ablehnung bei Kaufvertrag oder Versicherung 🔴 Risiko Keine elektrische Verbindung zum Fundamentstahl Kein wirksamer Potentialausgleich → Gefahr von Spannungsdifferenzen bei Fehlerströmen → tödliche Berührungsspannung 🔴 Risiko Verlegung ohne vollständige Beton-Einbettung Korrosionsbeschleunigung durch Sauerstoffzugang und Feuchteschwankungen → vorzeitige Zerstörung der Erdungsanlage ✅ Chance Nutzung der offenen Baugrube Keine Aufgrabungskosten, zeitlich begrenzte, kostengünstige Realisierung ohne Bauunterbrechung ✅ Chance Einsatz hochkorrosionsbeständiger Materialien (Kupfer/V4A) Lebensdauer >50 Jahre, geringer Wartungsaufwand, vollständige Normkonformität ohne Nachbesserung ✅ Chance Integration in bestehenden Potentialausgleich Erhöhung der Sicherheit aller elektrischen Anlagen im Gebäude, Überspannungsschutz für moderne Elektronik ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Wertsteigerung Verbessert Vermarktbarkeit des Altbaus, Nachweis für Versicherungen und Kreditinstitute, Erfüllung von Energieausweis-Anforderungen ✅ Chance Einbindung in Sanierungskonzept Synergieeffekte mit Fundamentsanierung – z.B. Isolierung oder Feuchteschutz – Gesamtkostenoptimierung Orientierungshilfen
- Material umgehend ausschließen: Verzichten Sie endgültig auf verzinkten Bandstahl – verwenden Sie ausschließlich normkonforme Werkstoffe: massiver Kupferstab (min. 25 mm²) oder Kupferband (50 mm² / 2 mm Dicke) bzw. Edelstahl 1.4571.
- Bodenanalyse beauftragen: Beauftragen Sie vor Materialbestellung unverzüglich eine Bodenuntersuchung (pH-Wert, Salzgehalt, spezifischer Widerstand) durch einen geotechnischen Gutachter oder den ausführenden Elektrofachbetrieb.
- Zertifizierten Fachbetrieb wählen: Kontaktieren Sie nur Elektrofachbetriebe mit schriftlichem Nachweis nach DIN EN 50522 und VDE-Prüfqualifikation – fragen Sie nach Referenzen für Altbausanierungen mit Fundamenterder.
- Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich vor Baubeginn die Lieferung sämtlicher Unterlagen: Einbauzeichnung, Erdungswiderstandsmessprotokoll, Prüfbescheinigung nach VDE 0100-540 sowie Nachweis der Verbindung zum Fundamentstahl.
- Einbauverfahren klären: Stellen Sie sicher, dass der Erder vollständig in Beton eingebettet wird, keine Luftspalte entsteht und die Verbindung zum Fundamentstahl durch Schweißung oder zertifizierte exzentrische Klemmverbindung erfolgt.
- Prüfpunkt anlegen: Fordern Sie die Ausführung eines zugänglichen Prüfpunkts nach DIN 18014 – z.B. im Keller über einer Betonwand – für zukünftige Messungen.
- Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, Potentialausgleich herzustellen und Ableitströme in die Erde abzuleiten. Er besteht in der Regel aus verzinktem Bandstahl oder Edelstahl.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz. - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes zu minimieren, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Er wird durch leitfähige Verbindungen zwischen den Teilen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzleiter. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Erdungsleitern kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Schutzfunktion gefährden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse. - Bandstahl
- Bandstahl ist ein flaches, bandförmiges Stahlprodukt, das in verschiedenen Breiten und Dicken hergestellt wird. Verzinkter Bandstahl wird häufig für Fundamenterder verwendet, da die Zinkschicht ihn vor Korrosion schützt.
Verwandte Begriffe: Stahl, Verzinkung, Blech. - Erdung
- Erdung ist die leitfähige Verbindung eines elektrischen Betriebsmittels oder einer Anlage mit der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen und so die Auslösung von Schutzeinrichtungen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Schutzleiter. - DIN 18014
- DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Planung und Ausführung von Fundamenterdern regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, Dimensionierung und Verlegung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, VDE, Elektrotechnik. - DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Reihe von deutschen Normen, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zur Erdung von Anlagen.
- Warum ist ein Fundamenterder wichtig?
Ein Fundamenterder dient dem Potentialausgleich und schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen im Falle eines Fehlers oder Blitzschlags. Er leitet Ströme sicher in die Erde ab. - Welches Material ist für einen Fundamenterder geeignet?
Verzinkter Bandstahl oder Edelstahl sind geeignete Materialien, da sie korrosionsbeständig sind und eine gute Leitfähigkeit aufweisen. Kupfer ist ebenfalls möglich, sollte aber nicht in direktem Kontakt mit Stahlbeton verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. - Wie tief muss ein Fundamenterder verlegt werden?
Ein Fundamenterder sollte in einer Tiefe von mindestens 0,8 Metern verlegt werden, um ihn vor Frostschäden zu schützen. Die genaue Tiefe kann je nach regionalen Vorschriften variieren. - Was ist bei der Verbindung des Erders mit der Potentialausgleichsschiene zu beachten?
Die Verbindung muss fachgerecht und korrosionsgeschützt erfolgen. Verwenden Sie geeignete Klemmen und Verbindungsmaterialien, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. - Muss der Fundamenterder regelmäßig geprüft werden?
Ja, der Fundamenterder sollte regelmäßig von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass er seine Funktion noch erfüllt und keine Korrosion aufgetreten ist. Die Prüffristen sind in den einschlägigen Normen festgelegt. - Was passiert, wenn der Fundamenterder korrodiert ist?
Ein korrodierter Fundamenterder kann seine Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Er muss dann repariert oder ausgetauscht werden, um die Sicherheit der elektrischen Anlage zu gewährleisten. - Kann ich einen Fundamenterder selbst einbauen?
Ich empfehle, den Einbau eines Fundamenterders von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen, da hierbei Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Normen erforderlich sind. - Welche Normen sind beim Einbau eines Fundamenterders zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind DIN 18014 (Fundamenterder - Planung und Ausführung) und die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen).
- Potentialausgleichsschiene
Die Potentialausgleichsschiene ist ein zentraler Punkt, an dem alle Erdungs- und Potentialausgleichsleiter zusammengeführt werden. - Blitzschutzanlage
Eine Blitzschutzanlage schützt Gebäude vor Schäden durch Blitzeinschläge und leitet den Blitzstrom sicher in die Erde ab. - Korrosionsschutzmaßnahmen im Erdreich
Verschiedene Maßnahmen können ergriffen werden, um Korrosion von Erdungsleitern zu verhindern, z.B. die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien oder der Einsatz von kathodischem Korrosionsschutz. - Erdungsmessung
Die Erdungsmessung dient dazu, den Erdungswiderstand einer Erdungsanlage zu bestimmen und so die Wirksamkeit der Erdung zu überprüfen. - Nachträgliche Erdung von Altbauten
In Altbauten ohne vorhandenen Fundamenterder kann eine nachträgliche Erdung erforderlich sein, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
Fundamenterder: V4A-Edelstahl vs. verzinkter Stahl
Am Besten V4 A
das gammelt garantiert nicht, selbst in aggressiven Böden. Aus Preisgründen wirst Du aber davon Abstand nehmen! Standard ist das benannte feuerverzinkte Material. Wenn man alle Übergänge (Verbindungsstellen) mit s.g. Korrossionsschutzbinden ummantelt (gibt es z.B. von der Firma OBO-Betterman in Menden Tel. : 02373/89-0) sollte die Erdungsanlage bei nicht allzu aggressiven Böden mindestens 50 Jahre halten. Skeptiker nehmen aber V4 A oder V2A 😉 -
V4A-Edelstahl: Bezugsquellen & Vorteile gegenüber V2A
Wo bekomme ich v4a her ...
Wo bekomme ich v4a her und was ist der Vorteil zu v2a? -
Edelstahl V4A: Höherwertige Alternative für Fundamenterder
Edelstahl
gibt es in den Qualitäten V4 A und V2A. V4 A ist noch höher veredelt und hält noch länger. Bezug: Großhandel oder Dehn und Söhne aus Neumark. Bereits benannte Firma OBO sollte das auch führen. Das Material ist technisch sonst genauso ausgeführt wie das verzinkte. -
Fundamenterder: Ein Erder für Elektroinstallation & Blitzschutz?
Danke und noch eine..
... Frage.
Mein Elektriker meinte, ich müsse zwei Erder legen, einen für meine Elektroinstallation und einen für einen evtl. noch zu installierenden Blitzschutz. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn der Blitz erstmal in der Erde ist, krabbelt er doch nicht mehr ins Haus hoch, oder? -
Fundamenterder: Isolierter Runddraht für Anschlussfahnen!
Schmarrn
ein Erder ist ausreichend. Und die Anschlussfahnen nicht mit dem Banderder ausführen, sondern mit isoliertem Runddraht, mind. 10 mm Durchmesser. Denn an der Übergangsstelle Luft/Boden korrodiert es am schnellsten und mit Isolierung passiert da nix. -
Lösung: Fundamenterder mit V4A-Edelstahl Rundmaterial
Lösung: nur mit Edelstahl
Richtige Ausführung ist: Ring ums Haus aus V4 A Rundmaterial 10 mm Durchmesser mit Fahnen an den Eckpunkten und einer Fahne am Hausanschluss.
Bei ganz schlecht leitenden Böden (z.B. Eiszeitgeschiebe) an den Ecken zusätzlich Tiefenerder aus VA setzen.
Verbindungen mit VA-Klemmen oder schweißen, Korrossionsschutzbinde ist nicht nötig.
Verzinktes Material muss einbetoniert werden, in Erde rostet es immer weg.
Auch den Preis kann ich nicht nachvollziehen, das Material ist Edelstahl Natur und nicht vergoldet. -
Fundamenterder-Ring: Tiefe & Notwendigkeit eines geschlossenen Rings
Wie tief muss der Edelstahlring?
wie tief muss der Edelstahlring den verbuddelt werden? Problem ist, dass ich nur 2 Seiten des Hauses aufgegraben habe und eine Seite ist direkt der öffentliche Gehweg. Da ist buddeln schnell teuer.
Ein U tut es nicht, muss der Ring geschlossen sein?
Gruß,
David -
Empfehlung: Blitzschutz-Experten für Fundamenterder beauftragen!
autsch
Herr Roth, schmeißen Sie den Elektriker raus, und beauftragen einen Firma, die sich auf Blitzschutz versteht. -
Fundamenterder: Geschlossener Ring vs. Übergangswiderstand
Sch. - egal
Ob der Ring geschlossen ist oder nicht, solang keine Hochspannungsanlage angeschlossen wird bei der es auf die Schrittspannung ankommt. Entscheidend ist der Übergangswiderstand von <= 2 Ohm. Wie man zu diesem kommt ist egal. Die exakte Länge hängt auch von den örtlichen Bodenverhältnissen und natürlich auch vom Wetter am Tage der Messung 😉 ab. Als Orientierung würde ich von einer Länge von etwa 50 m ausgehen. Wenn Sie nette Nachbarn haben, können Sie sich das Problem teilen und die Erdungsanlagen verbinden, da braucht jeder nur ein kürzeres Stück verlegen. Falls es so nicht geht, helfen nur noch die Tiefenerder der Vorredner, außer man hat extrem felsigen Untergrund ☹ und teurer ist der Tiefenerder sowieso wegen des Einbringens. -
Feedback: Danke für die Unterstützung beim Fundamenterder!
Danke für die Hilfe!
Danke & Gruß,
David Roth -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder nachträglich einbauen: Korrosion vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation eines Fundamenterders in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Materialien (verzinkter Stahl, V2A, V4A) hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Eignung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Erdung, insbesondere die Verbindung der Anschlussfahnen. Es wird empfohlen, einen Blitzschutz-Experten zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Empfehlung: Blitzschutz-Experten für Fundamenterder beauftragen! sollte man bei der Planung und Ausführung eines Fundamenterders unbedingt einen Fachmann für Blitzschutz hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Lösung: Fundamenterder mit V4A-Edelstahl Rundmaterial empfiehlt die Verwendung von V4A-Edelstahl Rundmaterial für den Ring um das Haus, um Korrosion zu vermeiden. Bei schlecht leitenden Böden können zusätzlich Tiefenerder aus VA gesetzt werden.
💰 Kosten: Feuerverzinktes Material ist günstiger als V4A-Edelstahl, wie in Fundamenterder: V4A-Edelstahl vs. verzinkter Stahl erwähnt. Die Wahl des Materials sollte unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit und der gewünschten Lebensdauer erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Anschlussfahnen sollte isolierter Runddraht mit mind. 10 mm Durchmesser verwendet werden, um Korrosion an der Übergangsstelle Luft/Boden zu vermeiden (siehe Fundamenterder: Isolierter Runddraht für Anschlussfahnen!). Die Verbindungen sollten mit VA-Klemmen oder durch Schweißen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, klären Sie die Notwendigkeit eines geschlossenen Rings (Fundamenterder-Ring: Tiefe & Notwendigkeit eines geschlossenen Rings) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um langfristig Korrosion zu vermeiden und die Funktion des Fundamenterders sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Korrosion, Bandstahl, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … ausschließlich aus Stahl und wird seltener verwendet, da er anfälliger für Korrosion ist und eine geringere Tragfähigkeit aufweisen kann. …
- … Fundamenterder: Funktion und Notwendigkeit[br]Der Fundamenterder schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und dient als Potentialausgleich im Gebäude. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
- BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
- … Geringere Korrosionsgefahr: Besonders bei Stahlfasern ist die Korrosionsgefahr geringer als bei …
- … Stahlfasern, Glasfasern und Kunststofffasern. Stahlfasern bieten eine hohe Zugfestigkeit, während Glasfasern korrosionsbeständiger sind. Kunststofffasern sind leichter und flexibler. …
- … Fundamenterder[br]Informationen zum Potentialausgleich im Fundament. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder Ausführung: Richtlinien, Anschluss & fachgerechte Erdung beim Hausbau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ringerder für Schwarze Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 18014?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
- … Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte: Details …
- … Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Wie Potentialausgleich sicherstellen? Ausführung, Alternativen & wichtige Details hier! …
- … Fundamenterder, unterdämmte Bodenplatte, Potentialausgleich, Erdung, Fundamentfahne, Ausführung, Detail, Bauwesen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleichsschiene im Haus: Funktion, Notwendigkeit & korrekte Erdung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Korrosion, Bandstahl, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Korrosion, Bandstahl, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder nachträglich einbauen: Korrosion vermeiden & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fundamenterder nachträglich: Korrosion & Ausführung
Suche nach: Fundamenterder, nachträglich einbauen, Korrosion, Bandstahl, Erdung, Potentialausgleich, Altbau, Sanierung
