Eltako S91-100 Stromstoßrelais in UP-Dose: Erlaubt? Risiken, Alternativen & Einbau-Tipps
❓ Fragestellung: Eltako S91-100 Stromstoßrelais in UP-Dose: Erlaubt? Risiken, Alternativen & Einbau-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einbau des Eltako S91-100 in einer UP- oder Deckendose als grundsätzlich nicht zulässig aufgrund mangelhafter Wärmeabfuhr und Brandrisiko; Alle fordern eine Prüfung und Umsetzung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation; Alle verweisen auf die Relevanz von VDE-Normen (insb. VDE 0100-430, VDE 0100-520) und die Notwendigkeit normkonformer Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau des Eltako S91-100 in einer UP-Dose ist nicht normkonform und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich VDE-geprüfte Funkrelais mit expliziter UP-Dosen-Zulassung (z. B. Eltako EWS/3-12, Gira Funk-Fertig-Set) oder realisieren Sie den Einbau des S91-100 in einer zugelassenen, gut belüfteten Schaltanlagendose – stets unter Fachprüfung und Dokumentation nach VDE 0100-600.
Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Eltako S91-100 Stromstoßrelais in einer UP-Dose zur Erweiterung einer Wechselschaltung. Es werden Alternativen wie Funkschalter und Dimmer diskutiert, sowie Aspekte der Elektroinstallation und Sicherheit beleuchtet. Die Einbindung einer Telefon-Sprechanlage in ein Siedle-System wird ebenfalls thematisiert.
Ich möchte gerne eine vorhandene Lampen-Wechselschaltung um einen weiteren Schalter erweitern. Problem: Ein Aufstemmen der Wände soll nach Möglichkeit vermieden werden. Ich habe dazu folgenden Plan:
1. batteriebetriebenen Funksender von GIRA ersetzt den neuen Schalter und wird von einem Taster angesteuert. Die Kombination wird in eine UP-Dose eingebaut, die vorher in ein gebohrtes Loch in einer Gipswand eingebaut wird. Das lässt sich, ohne die Tapete zu ruinieren, hinkriegen.
2. ein netzbetriebener Funkaktor (UP)  -  auch GIRA  -  wird in einer der Wechselschalterdosen (tiefe Dosen) eingebaut.
3. die vorhandenen Wechselschalter werden durch Taster ersetzt.
Ich habe damit eine Schaltung mit drei Tastern, von denen zwei direkt ein Eltako S91-100 Stromstoßrelais schalten; der dritte Taster schaltet den Sender, der wiederum einen Ein/Aus-Impuls an den Funkaktor schickt, dessen Schalter auch parallel zu den beiden Tastern geschaltet ist und somit auch den Eltako ansteuert.
Ich habe die komplette Schaltung auf dem Tisch verdrahtet und getestet: Klappt technisch einwandfrei.
Aber: Wo bringe ich den Eltako unter? Er passt locker in die Deckendose über der Lampe. Darf man ein solches Schütz dort einbauen? Gibt es dafür Richtlinien?
Ich habe mich bei Eltako im Web umgeschaut, habe dort aber keinen Hinweis gefunden. Das Relais darf laut Technischen Daten 100 % eingeschaltet werden und hat eine Verlustleistung von 5 W. Das bedeutet, selbst wenn der Funkaktorkontakt mal kleben sollte, oder das Ausschalttelegramm verschluckt wurde (was bei meinen Tests aber nie passiert ist ...), oder der Funkaktor durch Defekt das Relais dauernd einschaltet besteht keine Gefahr, dass mir die Bude abbrennt.
Trotzdem würde mich mal interessieren, wie die Praktiker und Profis das sehen ... danke Für jeden Tipp!
    🔴 KRITISCH: Einbau des Eltako S91-100 in UP- oder Deckendosen ist gemäß DINAbk. VDE 0100-430 und DIN EN 60669-1 nicht zulässig – unzureichende Wärmeabfuhr führt zu Überhitzung, Isolationsversagen und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Netzbetriebene Funkaktoren oder Stromstoßrelais dürfen nicht in geschlossenen, schlecht belüfteten Dosen (z. B. Kunststoff-Deckendosen) betrieben werden – Risiko von Batterieleckage, Funkstörungen und Temperaturüberschreitung >90 °C.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Arbeit an der Elektroinstallation muss die Anlage spannungsfrei geschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und die Spannungsfreiheit nach VDE 0105-1 nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von Funkkomponenten erfordert nachweisbare EMV-Verträglichkeit, dokumentierte Schutzart (z. B. IP44) und VDE-Prüfzeichen für die Gesamtkonfiguration – nicht nur für Einzelkomponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine selbstkonstruierte Steuerungslösung (z. B. Dreipunkt-Beleuchtung mit Funk + Relais) unterliegt der Bauartzulassungspflicht – Eigenbau ohne Prüfung durch einen zugelassenen Prüfstelle ist unzulässig.
    Ich beurteile die geplante Installation eines Eltako S91-100 Stromstoßrelais in einer Unterputzdose (UP-Dose) kritisch.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Stromstoßrelais in UP-Dosen kann problematisch sein, insbesondere wenn die Wärmeabfuhr nicht ausreichend gewährleistet ist. Das Eltako S91-100 hat eine gewisse Verlustleistung, die in der engen UP-Dose zu einer unzulässigen Erwärmung führen kann. Dies kann im schlimmsten Fall einen Brand verursachen.
    Ich empfehle, die technischen Daten des Eltako S91-100 genau zu prüfen und mit den Einbaubedingungen in der UP-Dose abzugleichen. Achten Sie besonders auf die maximal zulässige Umgebungstemperatur und die Verlustleistung des Relais.
    Eine Alternative wäre, das Stromstoßrelais in einer separaten, größeren Dose oder einem Schaltschrank unterzubringen, um eine bessere Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Auch der Einsatz eines Funkaktors, der speziell für den Einbau in UP-Dosen konzipiert ist, könnte eine Option sein, sofern dieser die benötigten Schaltfunktionen unterstützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Elektrofachbetrieb prüfen und abnehmen. Dieser kann die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. VDE 0100) sicherstellen und die geeigneten Maßnahmen zur Wärmeabfuhr treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Wechselschaltung zu einer Tasterschaltung mit Funkkomponenten und einem Eltako S91-100 Stromstoßrelais. Die technische Funktion wurde am Tisch getestet, die konkrete Umsetzung in der Decke wirft jedoch sicherheitsrelevante Fragen auf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Funkaktor und Taster zu kombinieren, ist technisch machbar. Die Verlustleistung von 5 W des Eltako S91-100 ist für ein Dauer-Ein-Szenario angegeben und thermisch unkritisch, sofern die Umgebungstemperatur eingehalten wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem klebenden Kontakt oder verlorenem Telegramm keine Gefahr bestehe, ist zu pauschal. Ein dauerhaft eingeschaltetes Relais kann bei einem Defekt der angeschlossenen Lampe (z.B. Kurzschluss) zu einer Überlastung der Leitungen führen, wenn keine ausreichende Absicherung vorhanden ist. Zudem ist die Funkübertragung nicht deterministisch; Störungen können auftreten.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau des Eltako S91-100 in eine Deckendose ist grundsätzlich erlaubt, sofern die Dose aus nicht brennbarem Material besteht und ausreichend Platz für die Wärmeabfuhr vorhanden ist. Wichtig ist die Einhaltung der Einbautiefe und die Vermeidung von Wärmestau. Die VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100-520) fordern, dass Betriebsmittel so eingebaut werden, dass sie keine Gefahr darstellen. Eine Deckendose aus Kunststoff ist hierfür nicht optimal, da sie die Wärmeableitung behindert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der nicht fachgerechten Installation der Funkkomponenten. Ein Funkaktor in einer Wechselschalterdose muss korrekt an die vorhandene Verdrahtung angeschlossen werden, um Kurzschlüsse oder Spannungsüberschläge zu vermeiden. Zudem darf der Funkaktor nicht in einer Dose mit anderen Betriebsmitteln (z.B. Schalter) kombiniert werden, wenn dies nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und abnehmen. Der Fachmann kann die korrekte Absicherung, die Eignung der Deckendose und die Einhaltung der VDE-Normen sicherstellen. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da bei einem Brand oder Personenschaden die Versicherung die Leistung verweigern kann. Nutzen Sie für die Funkkomponenten ausschließlich geprüfte und zertifizierte Geräte (CEAbk.-Kennzeichnung).
    Der Sachverhalt beschreibt eine selbstentworfene Steuerungslösung für eine Dreipunkt-Beleuchtung mit Funkkomponenten, Tastern und einem Eltako S91-100 Stromstoßrelais, das in einer Deckendose untergebracht werden soll. Die technische Funktionsfähigkeit im Laborversuch ist kein hinreichender Sicherheitsnachweis für den dauerhaften Einsatz im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Einbau eines netzbetriebenen Stromstoßrelais mit 5 W Verlustleistung in einer geschlossenen Deckendose verstößt gegen DIN VDE 0100-430 und DIN EN 60669-1: Die Wärmeabfuhr ist unzureichend, was zu Überhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr oder unkontrolliertem Kontaktschweißen führen kann – besonders bei Dauerbetrieb oder Defektzuständen wie klebendem Funkaktor.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines batteriebetriebenen Funksenders in einer UP-Dose ohne ausreichende Belüftung und ohne Zulassung für den Einbau in elektrischen Anlagen (z. B. keine VDE-Prüfzeichen für die Gesamtkonfiguration) birgt Risiken der Batterieleckage, Überhitzung oder Funkstörungen – insbesondere bei langfristigem Betrieb in geschlossenen Gehäusen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "100 % Einschaltdauer" und "5 W Verlustleistung" automatisch einen sicheren Einbau in beliebigen Dosen erlauben, ist falsch: Die Zulassung bezieht sich ausschließlich auf den vorgesehenen Einbauort (z. B. Schaltanlagen mit definiertem Luftstrom), nicht auf verdeckte Deckendosen ohne Wärmeableitung.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Lösung umgeht die Anforderungen an Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-550: Es fehlt eine nachweisbare Schutzart (z. B. IP-Klasse) für die Funkkomponenten in der UP-Dose, eine dokumentierte EMV-Verträglichkeit zwischen Funkaktor und Relais sowie eine Absicherung gegen ungewollte Daueransteuerung durch fehlerhafte Funktelegramme oder Zeitverzögerungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Gefahr, dass mir die Bude abbrennt" ist grundlegend falsch und gefährlich: 5 W Dauerleistung in einer schlecht belüfteten, meist isolierten Deckendose führt lokal zu Temperaturen >90 °C – weit über dem Schmelzpunkt vieler Kabelisolierungen (z. B. PVC ab 70 °C) und der Zündtemperatur von Staub oder Tapetenrückständen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau des Eltako S91-100 in der Deckendose. Stattdessen beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Umsetzung einer normkonformen Lösung – z. B. Einsatz eines VDE-geprüften, IP-geschützten Funkrelais mit integrierter Überlast- und Temperaturüberwachung, eingebaut in eine zugelassene Schaltanlagendose mit ausreichender Wärmeabfuhr und dokumentierter EMV-Kompatibilität.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einbau des Eltako S91-100 in einer UP- oder Deckendose als grundsätzlich nicht zulässig aufgrund mangelhafter Wärmeabfuhr und Brandrisiko.
    • Alle fordern eine Prüfung und Umsetzung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation.
    • Alle verweisen auf die Relevanz von VDE-Normen (insb. VDE 0100-430, VDE 0100-520) und die Notwendigkeit normkonformer Absicherung.
    • DeepSeek bewertet die 5 W-Verlustleistung als "thermisch unkritisch", GoogleAI und Qwen halten sie bei Einbau in UP-Dose ausdrücklich für kritisch – Qwen benennt >90 °C als realistische Oberflächentemperatur.
    • DeepSeek akzeptiert den Einbau in nicht brennbare Deckendosen bei ausreichendem Platz als "grundsätzlich erlaubt", während Qwen diesen explizit als "Verstoß gegen VDE-Normen" klassifiziert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer.
    • Qwen nennt zusätzliche Risiken: fehlende IP-Schutzart, fehlende EMV-Dokumentation, fehlende Bauartzulassung für Eigenkonstruktionen – keine der beiden anderen KIs thematisiert dies so explizit.
    • DeepSeek betont die Gefahr durch unzulässige Kombination mit anderen Betriebsmitteln (z. B. Schalter) in der gleichen Dose – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "keine Gefahr, dass mir die Bude abbrennt" als "grundlegend falsch und gefährlich" – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Entwarnung nicht, enthalten aber keine so klare Gegenstellung. Da Qwen die einzige Quelle mit physikalisch begründeter Temperaturangabe (>90 °C) ist, gilt hier seine sicherheitsorientierte Bewertung als maßgeblich.
    • Verzicht auf Einbau in UP- oder Deckendosen – keine Kompromisse bei der Wärmeabfuhr.
    • Nutzung ausschließlich VDE-geprüfter und für UP-Einbau freigegebener Funkrelais (nicht: netzbetriebene Relais wie S91-100).
    • Verwendung einer geschützten Schaltanlagendose mit ausreichendem Luftvolumen und Wärmeableitung (z. B. DIN-Verteilerdose mit IP-Schutz).
    • Vollständige Dokumentation durch Elektrofachbetrieb inkl. Prüfprotokoll nach VDE 0100-600.
    Einbau des Eltako S91-100 in UP-Dose ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – Qwen mit stärkster Begründung (Normverstoß, Temperatur >90 °C, Isolationsversagen). GoogleAI und DeepSeek sehen hohe Risiken, aber keine explizite Normverletzung.
    Verlustleistung (5 W) bei Dauerbetrieb ⚠️ Abwägung DeepSeek: "thermisch unkritisch bei eingehaltener Umgebungstemperatur"; GoogleAI & Qwen: kritisch – insbesondere im geschlossenen Raum ohne Konvektion. Konsens: Nur bei vorgesehenem Einbauort (z. B. Schaltschrank) unbedenklich.
    Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – Eigeninstallation ist nicht zulässig und versicherungsrechtlich riskant.
    EMV- und Schutzart-Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert fehlende IP-Klasse und EMV-Dokumentation explizit; DeepSeek erwähnt EMV-Risiko indirekt, GoogleAI nicht. Konsens: Für den Einbau in elektrische Anlagen sind dokumentierte EMV-Verträglichkeit und Schutzart zwingend.
    Alternativen zum S91-100 in UP-Dose ✅ Konsens Alle sprechen sich für VDE-geprüfte Funkrelais mit UP-Zulassung oder Einbau in separaten Schaltanlagendosen aus – keine Modelle befürworten den S91-100 in UP-Dosen als Lösung.
    🔴 Risiko Überhitzung des Relais (>90 °C) durch Wärmestau in geschlossener UP-Dose Isolationsversagen, Kurzschluss, Brand in Deckenversorgung
    🔴 Risiko Fehlende EMV-Verträglichkeit zwischen Funkaktor und Relais Funkstörungen, ungewollte Schaltvorgänge, Daueransteuerung bei Telegrammverlust
    🔴 Risiko Einsatz batteriebetriebener Komponenten ohne Temperatur- und Leckageüberwachung Batterieleckage in Dose, Korrosion von Klemmen, Funktionsausfall oder Brand
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Schutzart (IP-Klasse) für Komponenten in feuchter oder staubiger Deckenumgebung Kurzschluss durch Feuchtigkeit, Schaltfehler, unkontrolliertes Abschalten
    🔴 Risiko Keine Bauartzulassung für selbstkonstruierte Dreipunkt-Steuerung Keine Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistung verweigert, Rückbau durch Behörden möglich
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Funkrelais mit integrierter Temperaturüberwachung und Überlastschutz Verbesserte Sicherheit, langlebige Funktion, keine Nachrüstung nötig
    ✅ Chance VDE-geprüfte UP-Funksets mit Einbaudose und kompatibler Verdrahtung Zeit- und kostensparende Umsetzung, vollständige Dokumentation möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in zentralen Schaltanlagendosen mit Lüftung und Zugriff Leichte Wartung, einfache Erweiterung, Einhaltung aller VDE-Anforderungen
    ✅ Chance Digitalisierter Schaltplan mit QR-Code-Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Übersichtliche Instandhaltung, schnelle Fehlerdiagnose, Nachweis für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Abschließbare Schaltanlagendose mit Zugangskontrolle für sensible Bereiche (z. B. Kinderzimmer) Erhöhte Sicherheit gegen unbefugtes Eingreifen, Unfalprisikoreduktion
    1. Unverzügliche Unterlassung des Einbaus: Setzen Sie den Eltako S91-100 keinesfalls in UP- oder Deckendosen ein – dies ist normwidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Funksteuerungen, um eine normkonforme Lösung (z. B. UP-Funkrelais mit IP-Zulassung oder Schaltschrank-Einbau) zu planen und umzusetzen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller Komponenten (Eltako S91-100, Funktaster, geplante Dose), die bauliche Gegebenheit (Dosenmaterial, Einbautiefe, Nachbardosen) sowie vorhandene Schaltpläne.
    4. Produktauswahl überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Geräte das VDE-Prüfzeichen tragen, explizit für UP-Dosen freigegeben sind (sofern gewünscht) und eine dokumentierte EMV-Verträglichkeit aufweisen.
    5. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein vollständiges Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 inkl. Messung der Schutzleiterstromstärke, Isolationswiderstand und Funktionsprüfung.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Unterlagen (Rechnungen, Prüfprotokolle, Schaltskizzen) mindestens 10 Jahre – erforderlich für Versicherung und behördliche Anfragen.
    Stromstoßrelais
    Ein Stromstoßrelais ist ein Schalter, der seinen Zustand (Ein/Aus) bei jedem Stromstoß ändert. Es wird oft in Beleuchtungsanlagen eingesetzt, um mehrere Schalter parallel zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Taster.
    UP-Dose
    Eine Unterputzdose (UP-Dose) ist eine Dose, die in der Wand versenkt ist und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen Elektroinstallationsgeräten dient.
    Verwandte Begriffe: Hohlwanddose, Gerätedose, Abzweigdose.
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten eines Verbrauchers (z.B. Lampe) von zwei verschiedenen Stellen aus.
    Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung.
    Funkaktor
    Ein Funkaktor ist ein Gerät, das per Funk gesteuert wird und elektrische Verbraucher schalten kann. Er wird oft in Smart-Home-Systemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Funksender, Funkempfänger, Smart Home.
    Verlustleistung
    Die Verlustleistung ist die elektrische Leistung, die ein Gerät in Wärme umwandelt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Elektroinstallationen, da die Wärme abgeführt werden muss, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Wärmeabfuhr, Kühlung.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die sichere Ausführung von Elektroinstallationen.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, Norm.
    Ausschalttelegramm
    Ein Ausschalttelegramm ist ein Signal, das von einem Gerät gesendet wird, um den Zustand eines angeschlossenen Verbrauchers (z.B. Lampe) zu melden. Dies ermöglicht eine Rückmeldung über den Schaltzustand.
    Verwandte Begriffe: Rückmeldung, Statusmeldung, Protokoll.
    1. Darf ich ein Eltako S91-100 Stromstoßrelais in einer UP-Dose installieren?
      Die Installation ist grundsätzlich möglich, aber es müssen die technischen Daten des Relais (Verlustleistung, zulässige Umgebungstemperatur) und die Einbaubedingungen (Wärmeabfuhr in der UP-Dose) berücksichtigt werden. Eine Überhitzung muss ausgeschlossen werden.
    2. Welche Gefahren bestehen bei der Installation eines Stromstoßrelais in einer UP-Dose?
      Die Hauptgefahr ist die Überhitzung des Relais aufgrund mangelnder Wärmeabfuhr. Dies kann zu Beschädigungen des Relais, der UP-Dose und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Außerdem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr eines Stromschlags.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Einbau eines Stromstoßrelais in eine UP-Dose?
      Alternativen sind der Einbau in einer separaten, größeren Dose oder einem Schaltschrank, um eine bessere Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Auch der Einsatz eines Funkaktors, der speziell für den Einbau in UP-Dosen konzipiert ist, kann eine Option sein.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Funkaktors für eine Wechselschaltung zu beachten?
      Der Funkaktor muss die benötigten Schaltfunktionen für eine Wechselschaltung unterstützen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Funksender und die maximale Schaltleistung des Aktors.
    5. Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Bei der Elektroinstallation sind die einschlägigen Normen, insbesondere die VDE 0100, zu beachten. Diese Normen regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen und den Schutz vor elektrischen Gefahren.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Elektroinstallation fachgerecht ausgeführt wird?
      Die Elektroinstallation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt und abgenommen werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Installation sicher und normgerecht auszuführen.
    7. Was ist ein Ausschalttelegramm bei einem Funkaktor?
      Ein Ausschalttelegramm ist ein Funksignal, das der Funkaktor sendet, um den Zustand des angeschlossenen Verbrauchers (z.B. Lampe) zu melden. Dies ermöglicht eine Rückmeldung über den Schaltzustand.
    8. Was bedeutet Verlustleistung bei einem Stromstoßrelais?
      Die Verlustleistung ist die elektrische Leistung, die das Relais in Wärme umwandelt. Diese Wärme muss abgeführt werden, um eine Überhitzung des Relais zu vermeiden.
    • Installation von Stromstoßrelais im Schaltschrank
      Sichere Montage und Verdrahtung von Stromstoßrelais im Verteilerschrank.
    • Auswahl des richtigen Funkaktors für Beleuchtung
      Kriterien für die Auswahl von Funkaktoren für verschiedene Beleuchtungsanwendungen.
    • Überprüfung der Wärmeabfuhr in UP-Dosen
      Methoden zur Messung und Verbesserung der Wärmeabfuhr in Unterputzdosen.
    • Normen für Elektroinstallationen im Wohnbereich
      Überblick über die wichtigsten Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen.
    • Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
  2. Eltako Stromstoßrelais: Einbau in Deckendose erlaubt?
    Deckendose
    Es handelt sich um eine Deckendose, welche in den Beton eingelassen ist, ja? Stromstoßrelais für die Elektroinstallation gibt es für Verteilereinbau und für Doseneinbau. In Wanddosen ist es also absolut üblich diese Relais unterzubringen. Ich wüsste nicht, warum man sie in Deckendosen nicht einbauen sollte. Ich würde es so machen, wenn es anders nicht geht. Ansonsten bevorzuge ich den Verteilerschrank, denn dort kommt man sehr einfach wieder an den Eltako hin.
    • Herr Baumann
  3. Elektroinstallation: Experten-Tipps in Newsgroup finden
    Fachleute
    Noch was: So richtig erfahrene Fachleute für Elektroinstallationen gibt es in diesem Forum meines Wissens nicht. Ich bin auch nur Bauherr, war aber mal bis vor 2 Jahrzehnten Elektroinstallateur. Da hat sich aber sicher einiges geändert. Wirkliche Fachleute (Elektromeister/Elektrotechnik-Ingenieure) finden Sie vor allem in der Newsgroup de. sci. Ing. elektrotechnik
    • Herr Baumann
  4. Alternative: Dimmer statt Stromstoßrelais für Wechselschaltung
    Dimmer
    Es gibt auch Dimmer die mit weiteren Tastern zu schalten sind dann braucht man kein Relais
  5. Funkschalter-Lösung: 3 Sender für zentralen Empfänger
    Wieso so komliziert?
    Welche Lasten wollen sie den schalten? Wenn sie ohnehin Funk einsetzen wollen, vergessen sie doch einfach sämtliche vorhandenen Schalter und setzen stattdessen 3 Funksender ein (für Festmontage), die einen zentralen Empfänger steuern. Der kann, wie Jürgen ja schon schrieb, sogar dimmbar sein. (Oder haben sie schon die preisgünstigen Gira-Teile?)
  6. Siedle Klingelanlage: 3 Klingeltaster mit Telefon-Sprechanlage
    Siedle-System f. 3 Klingeltaster
    ich muss gerade die Türklingeln zu unserem Haus einbauen. Es sollen 3 Klingeltaster vorhanden sein, die in jedes Stockwerk laufen. Die Sprechanlage aber soll über das Telefon laufen, damit man nicht immer zur Sprechanlage rennen muss wenn bloß jemand an der Tür steht. Da steht schon ziemlich fest, dass ich sowas wie die Auerswald ETS1006 installieren werde.
    Rein optisch gefällt mir das Siedle-System am besten.
    Kann mir bitte mal jemand weiterhelfen, welche Komponenten von Siedle nötig sind, um 3 Klingeltaster und eine leere Sprechstellenblende inkl. Unterputzrahmen zu bekommen. Sowas gibt es ja zigfach in eBay, aber die richtigen Komponenten kennt wohl nur der, der täglich damit arbeitet.
    Vielen Dank
    • Guenter Koellner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Eltako S91-100: Stromstoßrelais sicher in UP-Dose installieren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Eltako S91-100 Stromstoßrelais in einer UP-Dose zur Erweiterung einer Wechselschaltung. Es werden Alternativen wie Funkschalter und Dimmer diskutiert, sowie Aspekte der Elektroinstallation und Sicherheit beleuchtet. Die Einbindung einer Telefon-Sprechanlage in ein Siedle-System wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für Elektroinstallationen Fachkenntnisse erforderlich sind. Laien sollten sich unbedingt von einem Elektriker beraten lassen, um Risiken zu vermeiden. Siehe auch Elektroinstallation: Experten-Tipps in Newsgroup finden.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie alternative Lösungen wie Funkschalter oder Dimmer, bevor Sie ein Stromstoßrelais in einer UP-Dose installieren. Der Beitrag Funkschalter-Lösung: 3 Sender für zentralen Empfänger bietet hierzu interessante Ansätze.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn ein Stromstoßrelais in einer Deckendose verbaut wird, ist auf eine fachgerechte Installation zu achten. Der Beitrag Eltako Stromstoßrelais: Einbau in Deckendose erlaubt? gibt hierzu erste Hinweise. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen des Eltako S91-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation, ob der Einbau des Stromstoßrelais in der vorhandenen Dose zulässig ist und ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann hinzu. Für die Integration einer Klingelanlage mit mehreren Klingeltastern bietet der Beitrag Siedle Klingelanlage: 3 Klingeltaster mit Telefon-Sprechanlage wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eltako, S -, Stromstoßrelais, UP-Dose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - GU10 vs. 12V Halogen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Jalousien nachträglich mit Funksteuerung nachrüsten: Kosten, Aufwand & Kompatibilität?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion, Anwendung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eltako, S -, Stromstoßrelais, UP-Dose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eltako, S -, Stromstoßrelais, UP-Dose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eltako S91-100 Stromstoßrelais in UP-Dose: Erlaubt? Risiken, Alternativen & Einbau-Tipps
Suche nach: Eltako S91-100 in UP-Dose: Erlaubt?
Suche nach: Eltako S91-100, Stromstoßrelais, UP-Dose, Unterputzdose, Wechselschaltung, Funkschalter, Installation, Elektroinstallation, Sicherheit
