Elektroinstallation in 11,5 cm Tragwänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Schlitze & Gesetze
❓ Fragestellung: Elektroinstallation in 11,5 cm Tragwänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Schlitze & Gesetze
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen uneingeschränkt die fachliche Richtigkeit der Aussage des Statikers: Unterputzdosen in 11,5 cm dicken tragenden Wänden sind grundsätzlich nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Unterputz-Eingriffe in der 11,5 cm tragenden Wand. Wählen Sie ausschließlich oberflächennahe, statisch neutrale Alternativen – nur bei schriftlicher, statisch nachgewiesener Freigabe durch einen zertifizierten Statiker darf eine Ausnahme geprüft werden.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Unterputzdosen und Schlitzen für Elektroinstallationen in 11,5 cm dicken, tragenden Innenwänden. Der Statiker äußert Bedenken hinsichtlich der Statik. Es wird nach Erfahrungen und Informationen bezüglich der Tiefe von Schlitzen und dem Setzen von Unterputzdosen gefragt. Ein weiterer Beitrag verweist auf eine ähnliche Fragestellung in einem anderen Thread.
Wer hat dazu Erfahrung/Informationen?
🔴 KRITISCH: Keine Schlitze, Aussparungen oder Unterputzdosen in 11,5 cm dicken tragenden Wänden ohne vorherige schriftliche, statisch nachgewiesene Freigabe durch einen zertifizierten Statiker.
🔴 KRITISCH: Waagerechte Schlitze sind in tragenden Wänden grundsätzlich unzulässig – sie gefährden die horizontale Lastverteilung und können zu Einsturz führen.
⚠️ WICHTIG: Die verbleibende Restwanddicke nach Eingriff muss mindestens 10 cm bei waagerechten und 7,5 cm bei senkrechten Schlitzen betragen – bei 11,5 cm Wanddicke ist somit nahezu jede Aussparung statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Unterputzdosen mit typischer Einbautiefe von 4–5 cm verringern die Restwanddicke unter die normativ geforderte Mindestdicke und verletzen zudem Brandschutzanforderungen (z. B. EI30).
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Unterputzdosen in 11,5 cm dicken tragenden Wänden zulässig sind. Die Aussage Ihres Statikers ist grundsätzlich richtig.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Schlitzen und Dosen in tragende Wände kann die Statik beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Waagerechte Schlitze: Sind in tragenden Wänden generell kritisch, da sie die Lastabtragung negativ beeinflussen.
- Senkrechte Schlitze: Sind weniger kritisch, aber auch hier ist Vorsicht geboten.
- Tiefe der Schlitze: Die Tiefe sollte so gering wie möglich sein. Die von Ihnen genannten 1 cm sind ein guter Richtwert, aber auch das muss im Einzelfall geprüft werden.
Wichtige Normen und Richtlinien: Die DINAbk. 18530 (Mauerwerk) und die jeweiligen Landesbauordnungen geben Aufschluss über zulässige Eingriffe in tragende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Elektroinstallation von einem Statiker und einem Elektrofachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die Statik der Wand nicht beeinträchtigt wird und alle geltenden Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Elektroinstallation in 11,5 cm dicken tragenden Innenwänden, bei dem der Statiker die Verwendung von Unterputzdosen untersagt hat. Dies ist eine fachlich korrekte und sicherheitsrelevante Einschätzung, die auf den geltenden technischen Regeln und Normen basiert.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Statikers ist grundsätzlich richtig. In tragenden Wänden mit einer Dicke von nur 11,5 cm sind Unterputzdosen in der Regel nicht zulässig, da sie die statisch erforderliche Restwanddicke unterschreiten. Die DIN 18015-3 und die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) schreiben vor, dass bei tragenden Bauteilen die Standsicherheit nicht gefährdet werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass waagerechte und senkrechte Schlitze mit maximal 1 cm Tiefe zulässig sind, ist für 11,5 cm dicke tragende Wände zu pauschal. Die zulässige Schlitzbreite und -tiefe ist in der DIN EN 1996-1-1/NA (Eurocode 6) und der DIN 1053-1 geregelt. Für eine 11,5 cm dicke Wand (Dünnformat) sind die zulässigen Abmessungen oft deutlich geringer als 1 cm, insbesondere bei waagerechten Schlitzen, die die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte Restwanddicke. Bei einer 11,5 cm dicken tragenden Wand aus Mauerwerk muss nach Norm eine Restwanddicke von mindestens 7,5 cm (bei senkrechten Schlitzen) bzw. 10 cm (bei waagerechten Schlitzen) verbleiben. Eine Unterputzdose mit einer Tiefe von ca. 4-5 cm würde diese Mindestdicke unterschreiten und ist daher statisch unzulässig.
🔴 Gefahr: Das fräsen von Schlitzen oder das Setzen von Dosen ohne statische Freigabe kann zu einer unzulässigen Schwächung der Wand führen. Im Extremfall droht ein Stabilitätsverlust der Wand, was eine akute Einsturzgefahr für das gesamte Gebäude darstellt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Aussage des Statikers ist bindend. Sie müssen auf eine alternative Leitungsführung ausweichen, z.B. durch Aufputz-Installation, die Nutzung von Hohlkehlen oder das Verlegen der Leitungen in einer Vorsatzschale. Beauftragen Sie einen Fachplaner (Elektroingenieur oder Statiker), der eine detaillierte Prüfung der Wand und eine genehmigungsfähige Lösung erarbeitet. Führen Sie keinerlei Arbeiten an der tragenden Wand ohne schriftliche Freigabe durch den Statiker durch.
Die Frage betrifft die zulässige Elektroinstallation in tragenden Innenwänden mit einer Dicke von nur 11,5 cm – eine Konstellation, die erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: In tragenden Wänden ist jede Materialentfernung (Schlitze, Aussparungen) grundsätzlich statisch bedenklich; Unterputzdosen erfordern mindestens 4–5 cm Einbautiefe, was bei 11,5 cm Wanddicke die verbleibende Tragschicht auf unter 6,5 cm reduziert – oft unterhalb der nach DIN 1053-1 oder DIN EN 1996-1-1 zulässigen Mindestdicke für Lastabtrag.
🔴 Gefahr: Waagerechte Schlitze schwächen die Wand besonders stark, da sie die horizontale Lastverteilung und die Verbundwirkung zwischen Mauerwerk und Putz massiv beeinträchtigen; dies kann zu Rissbildung, lokalem Ausbruch oder sogar zum Versagen der Tragfähigkeit führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Unterputzinstallationen 'grundsätzlich möglich' seien, ist falsch – die Zulässigkeit hängt nicht von der Erfahrung des Installateurs, sondern von statisch nachgewiesenen Randbedingungen ab, die hier nicht gegeben sind.
➕ Ergänzung: Auch die Verwendung von flachen oder Mini-Dosen ändert nichts an der statischen Problematik; zudem sind Brandschutzanforderungen (z. B. EI30 bei Trennwänden) durch Aussparungen in der Regel nicht mehr erfüllbar.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Statikers ist fachlich korrekt und entspricht der geltenden Baupraxis sowie den Anforderungen der Landesbauordnungen und der DIN VDE 0100-520 zur Vermeidung von mechanischer Beschädigung der Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit einer detaillierten statischen Prüfung – eine nachträgliche Genehmigung ist nur bei ausreichendem Nachweis der Tragsicherheit möglich, andernfalls sind Oberflächenmontagen (z. B. Aufputzdosen mit geschirmten Leitungen) die einzige sichere Alternative.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 1 cm Schlitztiefe als "guten Richtwert", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren, dass diese Tiefe – insbesondere bei waagerechten Schlitzen – bereits normwidrig ist und die Restwanddicke kritisch unterschreiten kann.
➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert erstmals die normativ erforderlichen Restwanddicken (7,5 cm senkrecht / 10 cm waagerecht) und verweist konkret auf DIN EN 1996-1-1/NA und DIN 1053-1. Qwen ergänzt den Brandschutzaspekt (EI30) und die Unzulässigkeit selbst flacher Dosen – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "senkrechte Schlitze weniger kritisch" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Auch senkrechte Schlitze sind bei 11,5 cm Wanddicke nur in Einzelfällen zulässig und dann nur mit strenger Einhaltung der Restwanddicke; der pauschale Vertrauensvorschlag ist gefährlich.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eingriffe in tragende Wände ohne statische Freigabe – keine Ausnahme für "senkrechte" oder "flache" Varianten.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Unterputzdosen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich kritisch, aber prüfbar"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Sicherheitsvorschrift: ❌ unzulässig ohne Freigabe Waagerechte Schlitze ✅ Konsens Alle drei Modelle: Hochgradig gefährlich, normativ nicht zulässig – besonders bei 11,5 cm Wanddicke Senkrechte Schlitze ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "geringere Risiken", DeepSeek/Qwen betonen: Nur mit exakter Einhaltung der Restwanddicke (mind. 7,5 cm) und nach statischem Nachweis – faktisch kaum realisierbar Restwanddicke bei 11,5 cm Wand ✅ Konsens DeepSeek (7,5 cm senkrecht / 10 cm waagerecht) und Qwen ("unter 6,5 cm unzulässig") stimmen mit Normlage überein; GoogleAI fehlt die konkrete Quantifizierung Alternativen zur Unterputzinstallation ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig Aufputz-Installation, Vorsatzschalen oder Hohlkehlen als einzige sichere Lösung 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Unterputz-Eingriffe in der 11,5 cm tragenden Wand. Wählen Sie ausschließlich oberflächennahe, statisch neutrale Alternativen – nur bei schriftlicher, statisch nachgewiesener Freigabe durch einen zertifizierten Statiker darf eine Ausnahme geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch statische Schwächung der Tragwand Lebensbedrohlich, gesamte Gebäudesicherheit gefährdet 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. EI30) Gefährdung der Fluchtwege, Haftungsrisiko, Genehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Widerspruch gegen Landesbauordnung (LBO) und DIN-Normen Verbot der Nutzung, Rückbaupflicht, Bußgelder, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Rissbildung, Putzausbrüche und Langzeitschäden an der Wand Hohe Nachbesserungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und haftungsrechtliche Unsicherheit Persönliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Bauherrenhaftpflicht ✅ Chance Einsatz zukunftssicherer Aufputz-Systeme mit intelligenter Verkabelung Leichte Anpassung, Erweiterung und Wartung ohne Bauaufwand ✅ Chance Integration von Vorsatzschalen mit Schallschutz- und Dämmfunktion Verbesserter Raumkomfort, Energieeinsparung, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Planung durch Elektroingenieur & Statiker als zertifiziertes Bauvorhaben Vollständige Genehmigungsfähigkeit, rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung geschirmter, brandschutzgeprüfter Aufputzleitungen (z. B. H05VV-F) Erfüllung aller VDE- und Brandschutzvorgaben, keine Nachrüstung nötig ✅ Chance Standardisierung der Installation nach DIN VDE 0100-520 für Oberflächenmontage Minimierung von Verletzungsrisiken, klare Prüfkriterien für Sachverständige Orientierungshilfen
- Statik-Freigabe einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung oder Fräsung einen zertifizierten Statiker mit schriftlichem Prüfvermerk – keine Arbeiten ohne dessen ausdrückliche, unterschriebene Freigabe.
- Aufputz-Systeme planen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in normkonformer Oberflächenverkabelung und lassen Sie ein Angebot für brandschutzgeprüfte Aufputzdosen und geschirmte Leitungen einholen.
- Brandschutz-Nachweis sichern: Fordern Sie vom Planer die schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Aufputz-Lösung die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z. B. EI30) für die Trennwand erfüllt.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente – Statiknachweis, Elektroplan, Lieferpapiere zu Leitungen/Dosen, Prüfprotokolle – in einem Bauordnungsordner für die Bauaufsicht und Versicherung.
- Vorsatzschale prüfen: Lassen Sie durch einen Bauakustiker prüfen, ob eine Vorsatzschale mit mineralischer Dämmung und schallschutzoptimierter Montage eine wirtschaftlichere und sicherere Lösung als bloße Aufputzmontage ist.
- Prüfung durch Sachverständigen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht die Vorlage der geplanten Lösung zur formellen Abstimmung – dies sichert die Genehmigungsfähigkeit ab.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestatik.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht, wie Kräfte auf ein Bauwerk wirken und wie diese Kräfte im Bauwerk verteilt werden.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Standsicherheit. - Unterputzdose
- Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und in dem elektrische Schalter, Steckdosen oder andere Installationselemente montiert werden. Sie dient dazu, die elektrischen Komponenten vor Beschädigung zu schützen und eine sichere Installation zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schalter, Steckdose, Elektroinstallation. - Schlitz
- Ein Schlitz ist eine Nut oder Vertiefung in einer Wand, die zur Verlegung von Leitungen oder Rohren dient. Das Einbringen von Schlitzen in tragende Wände kann die Statik beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Nut, Vertiefung, Elektroinstallation. - DIN 18530
- Die DIN 18530 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Mauerwerk festlegt. Sie gibt unter anderem Auskunft über zulässige Eingriffe in tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Norm, Mauerwerk, Baustoffe. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland in Deutschland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Gesetz, Bauvorschriften. - Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage ist, elektrotechnische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft.
- Dürfen in tragende Wände überhaupt Schlitze für Elektroleitungen gefräst werden?
Grundsätzlich ist das Einbringen von Schlitzen in tragende Wände kritisch, da es die Statik beeinträchtigen kann. Ob und in welchem Umfang Schlitze zulässig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wandstärke, der Art des Mauerwerks und der Lage der Schlitze. Eine statische Berechnung ist unerlässlich. - Welche Tiefe dürfen Schlitze in tragenden Wänden maximal haben?
Die Tiefe der Schlitze sollte so gering wie möglich sein. Als Faustregel gilt, dass die Schlitztiefe maximal 1 cm betragen sollte. Allerdings ist dies nur ein Richtwert und muss im Einzelfall von einem Statiker geprüft werden. - Sind waagerechte Schlitze in tragenden Wänden gefährlicher als senkrechte?
Ja, waagerechte Schlitze sind in der Regel gefährlicher, da sie die Lastabtragung der Wand stärker beeinträchtigen. Senkrechte Schlitze sind weniger kritisch, aber auch hier ist Vorsicht geboten. - Was passiert, wenn die Statik durch Schlitze beschädigt wird?
Eine Beschädigung der Statik kann im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand oder des gesamten Gebäudes führen. Auch Risse in der Wand können ein Anzeichen für eine statische Beeinträchtigung sein. - Welche Vorschriften muss ich bei Elektroinstallationen in tragenden Wänden beachten?
Neben den allgemeinen elektrotechnischen Vorschriften müssen Sie auch die jeweiligen Landesbauordnungen und die DIN 18530 (Mauerwerk) beachten. Diese geben Auskunft über zulässige Eingriffe in tragende Bauteile. - Was ist eine Unterputzdose?
Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und in dem elektrische Schalter, Steckdosen oder andere Installationselemente montiert werden. Sie dient dazu, die elektrischen Komponenten vor Beschädigung zu schützen und eine sichere Installation zu gewährleisten. - Kann man Alternativen zu Unterputzdosen in tragenden Wänden nutzen?
Ja, es gibt Alternativen wie Aufputzinstallationen oder die Verlegung von Leitungen in Hohlräumen, sofern diese vorhanden und geeignet sind. Diese Optionen sollten jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden. - Wer darf Elektroinstallationen in tragenden Wänden durchführen?
Elektroinstallationen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden, die über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügen, um die Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
- Statische Berechnung von Wänden
Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Wänden unter Berücksichtigung von Belastungen und Aussparungen. - Elektroinstallation in Altbauten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Aufputzinstallation als Alternative
Vor- und Nachteile der Aufputzinstallation im Vergleich zur Unterputzinstallation. - Brandschutz bei Elektroinstallationen
Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden durch elektrische Anlagen. - Gesetzliche Bestimmungen für Elektroinstallationen
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen im Bereich der Elektroinstallation.
Innenwände: Elektroinstallation – Link zu ähnlicher Frage
Frage doppelt
bitte in Innenwände Antworten (siehe Link) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroinstallation in Tragwänden: Schlitze, Dosen & Baurecht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Unterputzdosen und Schlitzen für Elektroinstallationen in 11,5 cm dicken, tragenden Innenwänden. Der Statiker äußert Bedenken hinsichtlich der Statik. Es wird nach Erfahrungen und Informationen bezüglich der Tiefe von Schlitzen und dem Setzen von Unterputzdosen gefragt. Ein weiterer Beitrag verweist auf eine ähnliche Fragestellung in einem anderen Thread.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die statischen Auswirkungen von Schlitzen und Dosen in Tragwänden. Die Aussage des Statikers sollte unbedingt berücksichtigt werden, bevor Elektroinstallationen durchgeführt werden. Details dazu im Beitrag Innenwände: Elektroinstallation – Link zu ähnlicher Frage.
✅ Zusatzinfo: Das Baurecht und die jeweiligen Landesbauordnungen regeln die Anforderungen an Elektroinstallationen und die damit verbundenen Eingriffe in die Bausubstanz. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung von Elektroinstallationen in Tragwänden sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die statischen Gegebenheiten und die baurechtlichen Vorschriften berücksichtigt. Gegebenenfalls ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Auswirkungen der Schlitze und Dosen auf die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Elektroinstallation und einen Statiker, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu klären und eine sichere und gesetzeskonforme Lösung zu gewährleisten. Prüfen Sie auch den verlinkten Thread im Beitrag Innenwände: Elektroinstallation – Link zu ähnlicher Frage auf weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Tragwand, Unterputzdose, Schlitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … beim Bau eines Hauses erforderlich sind, wie z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen usw. Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauleistung, Bauabschnitt …
- … Deckenspannweiten unter 4.50 m ... gelagtert auf die längsdurchgezogene 24 cm Tragwand und Fenster unter 1.50 m sowie keine Weiße Wannen Anforderung bedarf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
- … ). Bei den bei uns jetzt durchgefürten Arbeiten der Sanitär- und Elektroinstallation (Sanitärinstallation, Elektroinstallation) sind teilweise große Brocken aus den Steinen der …
- … beurteile die Bruchempfindlichkeit von Ytong-Steinen (Porenbeton) im Kontext von Sanitär- und Elektroinstallationen. & …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Bruchschäden an Ytong-Steinen (Porenbeton) während Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten. Ytong ist ein relativ weiches, aber sprödes Material, das bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrodosen in 15 cm KS-Wand: Machbarkeit, Schlitze & Bezugsquellen in Hessen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation in tragender Wand (11,5cm): Was ist erlaubt? Vorschriften & Risiken
- … Elektroinstallation in tragender Wand: Vorschriften? …
- … Elektroinstallation in 11,5cm tragender Wand erlaubt? Welche Vorschriften gelten in Bayern? Infos zu Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, tragende Wand, Unterputz, Bayern, Bauvorschriften, Statik, Elektroleitung, Schalter, Steckdose …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10449: Elektroinstallation in 11,5 cm Tragwänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Schlitze & Gesetze
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Architekt vs. Bauunternehmer: Wann lohnt sich ein Architekt für mein Traumhaus wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Tragwand, Unterputzdose, Schlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Tragwand, Unterputzdose, Schlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation in 11,5 cm Tragwänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Schlitze & Gesetze
Suche nach: Elektroinstallation in Tragwänden: Was erlaubt?
Suche nach: Elektroinstallation, Tragwand, Unterputzdose, Schlitze, Statik, Baurecht, Wandstärke, Elektroinstallation Tragwand
