Brüstungskanal für Strom, Netzwerk, ISDN & SAT: Gibt es Störungen/Probleme?
will in meinem Büro (Umbau) einen Brüstungskanal (130x65 mm) einziehen und da folgende Kabel und die zugehörigen Dosen einbauen.
Gibt es da irgendwelche Probleme? Stört sich da irgendwas (z.B. Stromkabel zu Netzwerk oder Sat)?
Netzkabel und ISDN/Netzdosen sind Cat5, Sat-Kabel ist mit Metallgeflecht geschirmt und Digitaltauglich.
Kann mir jemand helfen?
  • Matthias
    🔴 Kritisch: Falsche Installation von Stromkabeln kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Beschädigte Kabelisolierungen können Kurzschlüsse verursachen und Brände auslösen. Überprüfen Sie alle Kabel vor der Installation auf Beschädigungen.
    Ich beurteile die geplante Installation von Strom-, Netzwerk-, ISDN- und SAT-Kabeln in einem gemeinsamen Brüstungskanal als potenziell problematisch. Es können Störungen auftreten, wenn die Kabel nicht fachgerecht verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Durch elektromagnetische Felder, die von Stromkabeln ausgehen, können Datenübertragungen in Netzwerkkabeln (Cat5) und SAT-Kabeln gestört werden. Dies kann zu langsameren Netzwerkgeschwindigkeiten oder Ausfällen führen.
    • Schirmung: Verwenden Sie geschirmte Netzwerkkabel (Cat5e oder Cat6) und hochwertige, doppelt geschirmte SAT-Kabel, um die Störanfälligkeit zu minimieren.
    • Abstand: Halten Sie so viel Abstand wie möglich zwischen Stromkabeln und Datenleitungen innerhalb des Brüstungskanals.
    • Separate Führung: Ideal wäre eine physische Trennung der Stromkabel von den Datenleitungen durch einen Trennsteg im Brüstungskanal.
    • Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass der Brüstungskanal und alle metallischen Komponenten geerdet sind, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Leitungen kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit der Verlegung von Daten- und Stromleitungen in Brüstungskanälen hat. Dieser kann die Einhaltung der VDE-Normen gewährleisten und die korrekte Schirmung und Erdung sicherstellen.
    Brüstungskanal
    Ein Brüstungskanal ist ein Installationskanal, der entlang der Wand (meist in Brüstungshöhe) verläuft und zur Aufnahme von Kabeln und Leitungen dient. Er dient der geordneten und geschützten Verlegung von elektrischen Leitungen, Datenleitungen und Kommunikationsleitungen. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Installationskanal, Leitungskanal.
    Cat5/Cat5e/Cat6
    Cat5, Cat5e und Cat6 sind Bezeichnungen für verschiedene Kategorien von Netzwerkkabeln, die sich in ihren Übertragungseigenschaften unterscheiden. Cat5e ist eine verbesserte Version von Cat5 und unterstützt höhere Datenübertragungsraten. Cat6 bietet nochmals bessere Leistung und ist für Gigabit-Ethernet geeignet. Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Twisted Pair.
    Schirmung (Kabel)
    Die Schirmung eines Kabels dient dazu, elektromagnetische Störungen von außen abzuhalten und die Abstrahlung von Störungen durch das Kabel selbst zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Schirmungen, z.B. Folien- und Geflechtschirmungen. Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störstrahlung, Erdung.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Technische Regeln.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung der Teile mit einem Erdungsleiter. Der Potentialausgleich dient dem Schutz vor elektrischem Schlag. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter).
    EMV bezeichnet die Fähigkeit eines Gerätes oder Systems, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne dabei andere Geräte oder Systeme unzulässig zu beeinflussen. EMV wird durch geeignete Schirmungsmaßnahmen und Filter erreicht. Verwandte Begriffe: Störstrahlung, Störfestigkeit, CEAbk.-Kennzeichnung.
    ISDN
    ISDN (Integrated Services Digital Network) ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Es ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Sprache, Daten und anderen Diensten über eine einzige Leitung. ISDN wird zunehmend durch neuere Technologien wie VoIP (Voice over IP) ersetzt. Verwandte Begriffe: Telefonanschluss, DSL, VoIP.
    1. Frage: Dürfen Strom- und Netzwerkkabel in einem Brüstungskanal verlegt werden?
      Antwort: Grundsätzlich ist die gemeinsame Verlegung möglich, jedoch müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Störungen und Gefahren zu vermeiden. Dazu gehören die Verwendung geschirmter Kabel, die Einhaltung von Abständen und die fachgerechte Installation.
    2. Frage: Welche Netzwerkkabel sind für die gemeinsame Verlegung mit Stromkabeln geeignet?
      Antwort: Ich empfehle die Verwendung von Cat5e- oder Cat6-Kabeln mit Schirmung (STP oder S/FTP). Diese Kabeltypen sind besser gegen elektromagnetische Störungen geschützt als ungeschirmte Kabel (UTP).
    3. Frage: Was ist bei der Verlegung von SAT-Kabeln im Brüstungskanal zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie hochwertige, doppelt geschirmte SAT-Kabel, um Störungen durch Stromkabel zu minimieren. Achten Sie auf eine korrekte Erdung der SAT-Anlage, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
    4. Frage: Welche VDE-Normen sind bei der Verlegung von Kabeln im Brüstungskanal relevant?
      Antwort: Relevant sind insbesondere die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die VDE 0815 (Installationskabel und -leitungen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Kabelisolierung, die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und die elektromagnetische Verträglichkeit.
    5. Frage: Kann ich die Kabel selbst verlegen, oder muss ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Die Verlegung von Netzwerkkabeln kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, jedoch ist es ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Kabeln im Brüstungskanal?
      Antwort: Sie benötigen unter anderem ein Kabelmesser, eine Abisolierzange, eine Crimpzange (für Netzwerkkabel), einen Schraubendreher, eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine für die Befestigung des Brüstungskanals.
    7. Frage: Wie vermeide ich Kabelsalat im Brüstungskanal?
      Antwort: Verwenden Sie Kabelbinder oder Kabelkanäle, um die Kabel ordentlich zu bündeln und zu führen. Beschriften Sie die Kabel, um sie später leichter identifizieren zu können.
    8. Frage: Was mache ich, wenn ich nach der Installation Störungen im Netzwerk oder beim Fernsehempfang habe?
      Antwort: Überprüfen Sie zunächst die Kabelverbindungen und die Schirmung der Kabel. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Elektrofachbetrieb oder einen Netzwerktechniker.
    • Kabelkanal Installation
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Installation von Kabelkanälen.
    • Netzwerkkabel Schirmung
      Unterschiede und Vorteile verschiedener Schirmungsarten bei Netzwerkkabeln.
    • Elektromagnetische Störungen vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen in elektrischen Anlagen.
    • Erdung von elektrischen Anlagen
      Wichtigkeit und Durchführung der Erdung von elektrischen Anlagen zum Schutz vor elektrischem Schlag.
    • VDE-Normen für Elektroinstallation
      Überblick über die wichtigsten VDE-Normen für die Elektroinstallation im Wohnbereich.
  2. Brüstungskanal: Trenneinsätze für Strom, CAT5 & SAT
    wenn Sie ...
    wenn Sie sicher gehen wollen dann setzen Sie TrennEinsätze in den Kanal. So können Sie verschiedene Ebenen realisieren in denen Sie dann Strom / CAT5 / SAT unterbringen. Es gibt auch fertige, getrennte Kanäle ...
    • ANDRE
  3. Kabelverlegung: 130 mm Brüstungskanal zu eng?
    aber
    der 130er Kanal dürfte nicht ganz ausreichen, wenn Sie den Kanal in 3 Züge aufteilen und dann noch die Dosen einbauen wollen. Das wird recht eng.
    • Herr Manni
  4. Brüstungskanal: 170 mm Höhe für Strom & Daten ausreichend?
    dann nehme ich einen Brüstungskanal mit 170 mm Höhe ...
    dann nehme ich einen Brüstungskanal mit 170 mm Höhe! Das müsste doch dann gehen? Kann ich das Sat-Kabel und Netz/ISDN nicht nebeneinander legen? Stört das auch?
    Den Strom leg ich ganz unten und den Rest ganz oben!
    • Matthias
  5. Brüstungskanal: Isolationsspannung vs. Vorschriften (Telekom)
    Störung nicht aber Vorschriften
    Störungen sind weniger zu erwarten. Die lassen sich auch durch Kunststoff (Stege) dazwischen nicht abschirmen. Wohl aber ist die Isolationsspannung evtl ein Problem.
    Gerade bei den Leitungen der Telekom. Da die Tel. Leitungen keine (Vorschriftsmäßig-) ausreichende Isolationsspannung hat um wenn (Jetzt Telekomszenario) die Isolation den Stromleitung defekt währe und die Leitung unmittelbar am Tel. Kabel anliegen würde, dann könnte es zum Überschlag auf die Fernmeldeleitung kommen. Für entstehende Schäden müssten Sie dann aufkommen.
    Jetzt das ganze Realistisch betrachtet:
    Das Fernmeldekabel ist normalerweise PVC isoliert.
    Die Isolationsspannung ist ausreichend für die normale Netzspannung. (Wenn auch nicht gemäß Norm)
    Bei ISDN endet die Leitung der Telekom spätestens am NTBA.
    Überschläge sind nur zu erwarten, bei Blitzeinschlag oder ähnlichem. Hier ist unter Umständen jede Isolation zu schwach (evtl auch Stege)
    Fazit:
    Den Kanal so wählen, dass alles rein passt (auch die Dosen) und Stromkabel und Datenkabel soweit möglich trennen.
  6. Brüstungskanal: 170 mm Höhe & getrennte Kabelverlegung
    Danke für die Antworten habe jetzt einen Kanal ...
    Danke für die Antworten!
    hab jetzt einen Kanal mit 170 mm Höhe und leg auf jeden Fall Strom und Datenkabel soweit wie möglich (oben/ unten) auseinander!
    • Matthias
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Brüstungskanal für Strom, Netzwerk & SAT: Störungen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Verlegung von Strom-, Netzwerk-, ISDN- und SAT-Kabeln in einem Brüstungskanal. Wichtige Aspekte sind die ausreichende Dimensionierung des Kanals, die Einhaltung von Vorschriften bezüglich Isolationsspannung und die Vermeidung von Störungen durch geeignete Maßnahmen wie Trenneinsätze oder räumliche Trennung der Kabel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brüstungskanal: Isolationsspannung vs. Vorschriften (Telekom) erwähnt, sollte man die Isolationsspannung der Telekom-Leitungen beachten, um Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: TrennEinsätze im Brüstungskanal können helfen, verschiedene Ebenen für Strom-, CAT5- und SAT-Kabel zu realisieren, wie im Beitrag Brüstungskanal: Trenneinsätze für Strom, CAT5 & SAT vorgeschlagen wird. Alternativ gibt es auch fertige, getrennte Kanäle.
    📊 Zusatzinfo: Ein 130 mm Brüstungskanal könnte zu eng sein, wenn er in drei Züge aufgeteilt und mit Dosen bestückt werden soll. Der Beitrag Kabelverlegung: 130 mm Brüstungskanal zu eng? weist darauf hin, dass eine größere Dimensionierung ratsam sein könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verlegung von Sat-Kabeln neben Netzwerk-/ISDN-Kabeln kann problematisch sein. Eine räumliche Trennung, wie im Beitrag Brüstungskanal: 170 mm Höhe & getrennte Kabelverlegung beschrieben, oder die Verwendung von geschirmten Kabeln kann Störungen minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen ausreichend dimensionierten Brüstungskanal (mind. 170 mm Höhe) und trennen Sie Strom- und Datenkabel so weit wie möglich voneinander. Beachten Sie die Isolationsspannung und verwenden Sie ggf. Trenneinsätze. Weitere Informationen zur Dimensionierung finden Sie im Beitrag Brüstungskanal: 170 mm Höhe für Strom & Daten ausreichend?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10443: Brüstungskanal für Strom, Netzwerk, ISDN & SAT: Gibt es Störungen/Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungskanal für Strom, Netzwerk, ISDN & SAT: Gibt es Störungen/Probleme?
Suche nach: Brüstungskanal: Störungen durch Strom, Netzwerk & SAT?
Suche nach: Brüstungskanal, Stromkabel, Netzwerkkabel, ISDN, SAT-Kabel, Kabelverlegung, Störung, Büro, Cat5, Digitaltauglichkeit
