Ideal Standard Airflux: Zusätzlicher Ausschalter nötig? Elektroanschluss prüfen!
❓ Fragestellung: Ideal Standard Airflux: Zusätzlicher Ausschalter nötig? Elektroanschluss prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die lebensbedrohliche Gefahr durch unsachgemäßen Elektroanschluss im Bad und fordern einen sofortigen Fachmann-Einsatz; Alle drei verlangen eine separate Sicherung im Verteilerkasten – unabhängig vom vorhandenen FI-Schalter oder der Bad-Hauptabsicherung; Alle drei beziehen sich auf die Herstellervorgabe (Ideal Standard Einbauanleitung) als verbindliche Grundlage für den Schalter und die Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Airflux-Anschluss ist derzeit nicht betriebssicher und darf nicht genutzt werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis gemäß VDE 0100-701, um einen eigenständigen Stromkreis mit separater Sicherung, allpoligem Schalter (IP44+, 3 mm Trennung, raumnah) und feuchtraumtauglicher Leitung neu zu installieren – inklusive Erstprüfung nach DGUV V3.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Elektroanschluss eines Ideal Standard Airflux Luftsprudelsystems im Bad. Ein Nutzer zweifelt an der Ausführung durch einen Elektriker und fragt nach einem zusätzlichen Ausschalter und separater Absicherung. Die Antworten betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch einen Elektriker und weisen auf Sicherheitsrisiken bei Laieninstallationen hin.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns eine Ideal Standard Badewane mit Airflux Luftsprudelsystem eingebaut, nun bin ich bezeuglich des elektrischen Anschlusses etwas ins Zweifeln gekommen, der Elektriker hat uns nur vom Bad  -  Lichtschalter ausgehend eine Leitung mit entpsrechendem Querschnitt gelegt (also keine extra Leitung mit Sicherung im Keller). Nun frag ich mich ob ich das Ding auch direkt mittels einer Fechtraumdose verklemmen kann oder ob ich extra noch einen Schalter (wie in der Einbauanleitung angegeben) dazwischennschalten muss. Beim direkten anklemmen brennt dann wohl dauernd die grüne Betriebs LED auf der Schaltarmatur! . Oder reicht es vielleicht aus wenn ich das Ding im Urlaub anhand des FI und der Sicherung für das ganze Bad im Kleer ausschalte? Danke für eure Vorschläge, Marco ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des Airflux-Systems einstellen – dauerhafte Spannungsversorgung ohne allpoligen, zugänglichen Ausschalter und separate Sicherung stellt ein akutes Lebensrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss über den Bad-Lichtschalter ist unzulässig: fehlende eigenständige Absicherung im Verteiler, fehlender allpoliger Trennschalter (min. 3 mm Kontakttrennung, IP44+) und Verstoß gegen DINAbk. VDE 0100-701 für Raum 1.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine feuchtraumtaugliche Leitung (z. B. NYM-J) mit ausreichender Querschnittsdimensionierung für Motor- und Heizlast nachgewiesen und ggf. neu verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Installation muss durch einen Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis für Badanlagen (VDE 0100-701) geprüft, nachgebessert und mit einer Erstprüfung gemäß DGUV V3 abgenommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie bezüglich des Elektroanschlusses Ihres Ideal Standard Airflux Systems unsicher sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen im Bad können lebensgefährlich sein.
    • Prüfen der Einbauanleitung: Lesen Sie die Einbauanleitung des Airflux Systems sorgfältig durch. Dort sollte detailliert beschrieben sein, wie der elektrische Anschluss erfolgen muss und ob ein separater Schalter erforderlich ist.
    • Absicherung: Das System muss über eine separate Sicherung im Sicherungskasten abgesichert sein. Der korrekte Wert der Sicherung (z.B. 16A) steht in der Einbauanleitung.
    • FI-Schalter: Der Stromkreis, an dem das Airflux System angeschlossen ist, muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter, RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30mA abgesichert sein.
    • Elektriker kontaktieren: Wenn Sie sich unsicher sind, ob der Anschluss korrekt ausgeführt wurde, empfehle ich dringend, einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren. Dieser kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation des Airflux Systems umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Elektroanschluss einer Ideal Standard Airflux-Badewanne mit Luftsprudelsystem. Der Nutzer hat Zweifel an der korrekten Installation, da der Elektriker lediglich eine Leitung vom Bad-Lichtschalter verlegt hat, ohne eine separate Sicherung im Keller. Es wird gefragt, ob ein direkter Anschluss in einer Feuchtraumdose ausreicht oder ob ein zusätzlicher Schalter erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss ohne vorgeschalteten Schalter ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die dauerhaft leuchtende Betriebs-LED zeigt an, dass das Gerät ständig unter Spannung steht, was bei einem Defekt oder Wassereintritt zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen kann. Zudem entspricht die fehlende separate Absicherung nicht den gängigen VDE-Bestimmungen für Nassräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abschalten über den FI-Schalter oder die Sicherung des gesamten Bades im Urlaub ausreicht, ist fachlich falsch. Diese Schalter sind nicht für den regelmäßigen Gebrauch als Betriebsschalter ausgelegt und bieten keinen ausreichenden Schutz vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten oder Spannungsspitzen.
    ➕ Ergänzung: Die Einbauanleitung schreibt zwingend einen allpoligen Schalter vor, der das Gerät vollständig vom Netz trennt. Dieser muss in der Feuchtraumdose installiert werden und den Schutzgrad IP44 oder höher aufweisen. Zudem ist eine separate Sicherung im Verteilerkasten erforderlich, um den Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss gezielt abzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und Nachbesserung der Installation. Lassen Sie einen allpoligen Schalter gemäß Herstellervorgabe einbauen und eine separate Sicherung im Keller nachrüsten. Nutzen Sie die Badewanne bis zur fachgerechten Prüfung nicht, um das Risiko eines Stromunfalls zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den elektrischen Anschluss eines Airflux-Luftsprudelsystems an einer Badewanne, das über eine bestehende Lichtschaltleitungen ohne eigene Absicherung und ohne separaten Ausschalter betrieben werden soll.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss über die Lichtschaltleistung ohne eigenständige Absicherung (Sicherung im Verteiler) und ohne separaten, zugänglichen Ausschalter verletzt die DIN VDE 0100-701 und die Betriebssicherheitsverordnung – besonders im feuchten Raum 1, wo ein unmittelbarer Zugriff auf einen Trennmechanismus zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Beleuchtung der grünen Betriebs-LED deutet auf einen ständigen Spannungszustand hin; dies birgt ein erhöhtes Risiko für elektrischen Schlag, thermische Überlastung der Leitung und Brandgefahr – insbesondere bei fehlender FI-Schutzschaltung mit 30 mA oder bei unzureichender Prüffrequenz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausschalten über die gesamte Bad-Sicherung im Keller ist keine zulässige Betriebslösung – es widerspricht der Zugänglichkeitsanforderung nach VDE 0100-701 und entzieht anderen Badgeräten (z. B. Heizkörper, Spiegelbeleuchtung) unnötig die Stromversorgung.
    ➕ Ergänzung: Die Einbauanleitung des Herstellers verlangt ausdrücklich einen separaten, handbetätigbaren Ausschalter mit mindestens 3 mm Kontakttrennung – dieser muss im Raum oder unmittelbar vor der Raumtür installiert sein und darf nicht durch einen FI oder eine Sicherung ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Leitung muss zudem auf ihre mechanische Belastbarkeit, Isolationsfestigkeit und Feuchteraumtauglichkeit (z. B. NYM-J) geprüft werden – eine Lichtleitungsdimensionierung ist für ein Motor- und Heizsystem wie Airflux grundsätzlich unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis für Anlagen in Badräumen (gemäß VDE 0100-701), um den Anschluss vollständig zu überprüfen, eine eigenständige, abgesicherte Leitung mit separatem Ausschalter nachzuziehen und die gesamte Anlage einer Erstprüfung sowie einer wiederkehrenden Prüfung gemäß DGUV V3 zu unterziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die lebensbedrohliche Gefahr durch unsachgemäßen Elektroanschluss im Bad und fordern einen sofortigen Fachmann-Einsatz.
    • Alle drei verlangen eine separate Sicherung im Verteilerkasten – unabhängig vom vorhandenen FI-Schalter oder der Bad-Hauptabsicherung.
    • Alle drei beziehen sich auf die Herstellervorgabe (Ideal Standard Einbauanleitung) als verbindliche Grundlage für den Schalter und die Absicherung.
    • GoogleAI nennt den FI-Schalter (30 mA) als zentrales Schutzmittel, betont aber nicht die Zugänglichkeitsanforderung für den Ausschalter im Raum. DeepSeek und Qwen stellen diese Vorgabe explizit in den Mittelpunkt ("unmittelbar vor der Raumtür", "handbetätigbar").
    • Qwen geht detaillierter auf die Leitungsdimensionierung und -tauglichkeit (NYM-J, mechanische Belastbarkeit) ein – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "fehlende Feuchtraumtauglichkeit".
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Erst- und wiederkehrenden Prüfung gemäß DGUV V3 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit den Schutzgrad IP44+ für den Schalter – GoogleAI erwähnt nur "Feuchtraumdose", ohne Normangabe.
    • Qwen nennt die Mindest-Kontakttrennung von 3 mm – ein konkretes, in VDE 0100-701 verankertes Kriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein FI-Schalter *zusammen mit* einer korrekten Sicherung ausreichend sei – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass ein FI-Schalter *keinen Ersatz* für einen handbetätigbaren, allpoligen Trennschalter ist ("nicht für regelmäßigen Gebrauch ausgelegt", "darf nicht ersetzt werden"). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Ein Fachmann muss einschreiten – doch nur DeepSeek und Qwen formulieren ein absolutes Betriebsverbot bis zur Korrektur. Diese strengere, vorsorgliche Empfehlung wird als einzige verbindliche Handlungsanweisung übernommen.
    Lebensgefahr durch aktuelle Installation ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein akutes, lebensbedrohliches Risiko – unabhängig von vorhandenem FI oder Lichtschalter.
    Separater Ausschalter im Raum erforderlich ✅ Ein allpoliger, handbetätigbarer Schalter mit min. 3 mm Kontakttrennung und IP44+ ist zwingend vorgeschrieben – nicht ersetzbar durch FI oder Bad-Hauptschalter.
    Separate Sicherung im Verteiler ✅ Ein eigenständiger Stromkreis mit definierter Sicherung (z. B. 16 A) im Hauptverteiler ist unabdingbar – kein Anschluss über Lichtschaltleitungen.
    Leitungstauglichkeit & Dimensionierung ⚠️ Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer feuchtraumtauglichen, motorlastgerechten Leitung (z. B. NYM-J); GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nur indirekt oder nicht – Abwägung erforderlich.
    Prüfpflicht nach DGUV V3 ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine Erst- und wiederkehrende Prüfung; GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich auf "Fachmann-Überprüfung" – Abwägung erforderlich, aber aufgrund der VDE- und BetrSichV-Vorgaben als zwingend anzusehen.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch dauerhafte Spannung an Gerät und Leitung bei fehlendem allpoligen Trennschalter Lebensbedrohlich – besonders bei feuchtem Hautkontakt oder Wasser im Bad
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Lichtleitung durch Motor- und Heizlast des Airflux-Systems Feuergefahr durch Kabelbrand, Isolationsversagen oder Auslösen des FI-Schalters ohne Sicherungsschutz
    🔴 Risiko Fehlende gesetzliche Absicherung (VDE 0100-701, BetrSichV) bei Inbetriebnahme Haftungsrisiko für Hausbesitzer, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Versäumte wiederkehrende Prüfung nach DGUV V3 Unentdeckte Leitungsfehler, Korrosion oder Isolationsalterung mit latenter Gefahr – keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Elektrofachkraft ohne Nachweis für Badanlagen Unzureichende Prüfung, fehlerhafte Nachinstallation, Gefährdung trotz "fertiger" Korrektur
    ✅ Chance Fachgerechte Nachinstallation als langfristige Werterhaltungsmaßnahme Erhöht den Immobilienwert und dokumentiert Sicherheitsnachweis für zukünftige Käufer oder Versicherungen
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Bad-Elektroanlagen im Zuge der Airflux-Korrektur Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel (z. B. veraltete FI-Schalter, fehlende Potentialausgleichsleitungen)
    ✅ Chance Umstellung auf moderne, energieeffiziente Komponenten (z. B. smarter Schalter mit Fernabschaltung) Vereinfachte Handhabung, höhere Sicherheit durch redundante Abschaltmöglichkeiten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagendokuments inkl. Prüfprotokoll und Leitungsplan Rechtssichere Dokumentation für alle künftigen Prüfungen, Sanierungen oder Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Aktualisierung der Gebäude-Elektro-Dokumentation Verbesserte Planungssicherheit bei künftigen Umbauten, schnelle Fehlerlokalisierung, Einhaltung der VDE 0100-600
    1. Sofortiger Betrieb stoppen: Deaktivieren Sie das Airflux-System vollständig an der Hauptzuleitung – bis zur fachgerechten Nachinstallation darf es nicht genutzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit ausdrücklichem Befähigungsnachweis für Badanlagen nach VDE 0100-701 (nicht nur "Elektriker" allgemein).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Einbauanleitung des Ideal Standard Airflux Systems sowie Ihren Haus-Verteilerplan – geben Sie beides vorab an den Fachbetrieb weiter.
    4. Leitung & Schalter prüfen lassen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Prüfung der Leitungstauglichkeit (NYM-J, Querschnitt, Feuchtraumzulassung) und den Einbau eines allpoligen Schalters mit IP44+, 3 mm Kontakttrennung und raumnaher Zugänglichkeit.
    5. Prüfung nach DGUV V3 verlangen: Bestellen Sie bei Auftragserteilung ausdrücklich eine Erstprüfung mit schriftlichem Prüfprotokoll – dies ist gesetzlich zwingend und versicherungsrechtlich zentral.
    6. Verteilerdokumentation aktualisieren: Fordern Sie eine aktualisierte Schaltplan-Dokumentation mit klarer Kennzeichnung des neuen Airflux-Stromkreises, Sicherungswert und Schalterposition.
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter oder RCD) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Überstromschutzorgan, das einen Stromkreis unterbricht, wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überlastschutz
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude, die der Stromversorgung dienen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Leitungsverlegung
    Schutzart IPX5
    Die Schutzart IPX5 gibt an, dass ein Gerät gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Die erste Ziffer (5) bezieht sich auf den Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) zu vermeiden, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    Airflux System
    Ein Airflux System ist ein Luftsprudelsystem für Badewannen, das Luft in das Badewasser einbläst, um einen Massageeffekt zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Whirlpool, Sprudelbad, Hydromassage
    Betriebsspannung
    Die Betriebsspannung ist die Spannung, mit der ein elektrisches Gerät betrieben wird. Sie wird in Volt (V) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennspannung, Netzspannung, Spannungsversorgung
    1. Benötige ich für mein Airflux System einen separaten Schalter?
      Das hängt von der Einbauanleitung des Herstellers ab. Einige Systeme benötigen einen separaten Schalter, andere können über den Lichtschalter gesteuert werden. Prüfen Sie die Anleitung oder fragen Sie einen Elektriker.
    2. Wie muss das Airflux System abgesichert sein?
      Das System benötigt eine separate Sicherung im Sicherungskasten. Der genaue Wert (z.B. 16A) ist in der Einbauanleitung angegeben. Zusätzlich ist ein FI-Schalter (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30mA erforderlich.
    3. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. wenn Strom über den Körper abfließt. Dies schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    4. Kann ich den Elektroanschluss selbst vornehmen?
      Nein, Elektroarbeiten im Bad sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    5. Was mache ich, wenn die Airflux-Düsen nicht funktionieren?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Sicherung. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand in der Badewanne ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers oder einen Sanitärfachbetrieb.
    6. Wo finde ich die Einbauanleitung für mein Airflux System?
      Die Einbauanleitung sollte der Badewanne beiliegen. Alternativ können Sie sie oft auf der Webseite des Herstellers (Ideal Standard) herunterladen.
    7. Was bedeutet die Schutzart IPX5 bei Badewannen?
      IPX5 bedeutet, dass die Badewanne gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist wichtig, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.
    8. Muss ich das Airflux System regelmäßig warten?
      Es wird empfohlen, das System regelmäßig zu reinigen, um Ablagerungen zu vermeiden. Ansonsten sind in der Regel keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich. Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters im Badezimmer.
    • Elektroinstallation im Bad planen
      Tipps zur Planung der Elektroinstallation bei Neubau oder Renovierung.
    • Badewanne mit Whirlpool-Funktion
      Vor- und Nachteile von Badewannen mit integrierter Whirlpool-Funktion.
    • Sicherheitsvorschriften im Badezimmer
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Bad.
    • Fehlerstrom erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Fehlerströmen im Haus.
  2. Elektroanschluss Bad: Fachmann statt Laie! – Sicherheitshinweis
    ich mach keinen Vorschlag
    denn im Bad sollte kein Laie an elektrischen Anlagen basteln. Dass muss ein Fachmann vor Ort entscheiden.
    Ideal Standard Airflux: Elektroanschluss im Bad sicher prüfen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Elektroanschluss eines Ideal Standard Airflux Luftsprudelsystems im Bad. Ein Nutzer zweifelt an der Ausführung durch einen Elektriker und fragt nach einem zusätzlichen Ausschalter und separater Absicherung. Die Antworten betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch einen Elektriker und weisen auf Sicherheitsrisiken bei Laieninstallationen hin.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektroanschluss Bad: Fachmann statt Laie! – Sicherheitshinweis wird eindringlich davor gewarnt, dass Laien keine Arbeiten an elektrischen Anlagen im Bad durchführen sollten. Dies muss unbedingt von einem Fachmann vor Ort beurteilt und ausgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein separater FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist im Badezimmer Pflicht, um die Sicherheit bei elektrischen Installationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für Geräte wie das Ideal Standard Airflux System, das in direkter Nähe zu Wasser betrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Elektroanschluss des Ideal Standard Airflux Systems unbedingt von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Achten Sie auf eine separate Absicherung und den korrekten Einsatz eines FI-Schalters, um die Sicherheit im Badezimmer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Airflux, Standard, Badewanne, Luftsprudelsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10404: Ideal Standard Airflux: Zusätzlicher Ausschalter nötig? Elektroanschluss prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Airflux, Standard, Badewanne, Luftsprudelsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Airflux, Standard, Badewanne, Luftsprudelsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ideal Standard Airflux: Zusätzlicher Ausschalter nötig? Elektroanschluss prüfen!
Suche nach: Airflux System: Zusätzlicher Schalter?
Suche nach: Airflux, Ideal Standard, Badewanne, Luftsprudelsystem, Elektroanschluss, Ausschalter, Elektriker, Sicherung, FI-Schalter
