PE-Rohrdimensionierung: 3/4" oder 1" für Kaltwasserleitung zum Pferdestall? Wasserdruck & Durchfluss
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines PE-Rohrs für eine Kaltwasserleitung zu einem Pferdestall. Dabei werden Aspekte wie Wasserdruck, Durchflussmenge und der Unterschied zwischen 3/4" und 1" Rohrdurchmesser beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Unterschied zwischen den Durchmessern im normalen Hausgebrauch kaum spürbar ist, es sei denn, es werden sehr hohe Wassermengen entnommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Verlegung einer frostfesten, druckfesten PE 100-Leitung mit mindestens DNAbk. 25 (1") – 3/4" (DN 20) ist bei 30 m Länge und Pferdestall-Nutzung nicht ausreichend und birgt Versorgungsrisiken für Tiere.
🔴 KRITISCH: Einhaltung der Frostgrenze mit Verlegetiefe ≥ 80 cm und fachgerechte Abnahme durch einen zertifizierten Trinkwasser-Installateur gemäß DVGW W400 und Trinkwasserverordnung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme Druckprüfung (min. 10 bar für 10 min), Dokumentation der Rohrklasse (z. B. PE 100 SDR 11) sowie Integration einer separates Absperrventil im Stall – nicht nur am Hausanschluss.
⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung des Höhenunterschieds zwischen Haus und Stall sowie aller lokalen Verluste (Armaturen, Bögen); ein Enddruck < 2 bar im Stall ist unzulässig für funktionstüchtige Tränken und Reinigungsgeräte.
Für die Dimensionierung einer Kaltwasserleitung vom Wohnhaus zum Pferdestall sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, den benötigten Wasserdruck und die Wassermenge im Pferdestall zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei alle geplanten Abnahmestellen (z.B. Tränken, Reinigungsgeräte).
Ein größerer Rohrdurchmesser (1") reduziert den Druckverlust über die Leitungslänge im Vergleich zu einem kleineren Durchmesser (3/4"). Dies ist besonders wichtig, wenn die Leitungslänge beträchtlich ist oder mehrere Abzweigungen vorhanden sind. Ich würde bei längeren Strecken und höherem Wasserbedarf eher zu 1" raten.
Die Hauptwasserleitung im Haus und die vorhandenen AbgAbk.änge (Küche, Bad) geben Aufschluss über den verfügbaren Wasserdruck. Messen Sie den statischen und dynamischen Druck, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ein zu geringer Druck kann die Funktion der angeschlossenen Geräte beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Druckverlust für beide Rohrdurchmesser (3/4" und 1") unter Berücksichtigung der Leitungslänge und des maximalen Durchflusses. Wählen Sie den Durchmesser, der den geringsten Druckverlust verursacht und den benötigten Wasserdruck im Pferdestall sicherstellt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant eine 30 Meter lange unterirdische Kaltwasserleitung zu einem Pferdestall und fragt nach der optimalen Dimensionierung zwischen 3/4" und 1". Der vorhandene Wasserdruck im Haus liegt zwischen 3 und 4 bar, die Hauptzuleitung ist 1". Die provisorische Nutzung eines Gartenschlauchs ist korrekt als nicht winterfest und unzureichend erkannt worden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine feste, frostsichere Leitung zu verlegen, ist absolut richtig. Auch die Sorge um Druckverlust bei zu geringem Querschnitt ist berechtigt.
➕ Ergänzung: Bei 30 Metern Länge und einem gewünschten hohen Durchfluss (z.B. für Pferdetränken oder Stallreinigung) ist 1" (DN25) die deutlich bessere Wahl. Ein 3/4"-Rohr (DN20) würde bei dieser Länge einen spürbaren Druckverlust verursachen, insbesondere wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Die 1"-Leitung minimiert den Reibungsverlust und stellt sicher, dass auch im Stall ausreichend Wassermenge ankommt.
🔴 Gefahr: Eine zu knapp dimensionierte Leitung (3/4") kann dazu führen, dass bei gleichzeitiger Nutzung im Haus und im Stall der Druck im gesamten System einbricht. Dies könnte zu Funktionsstörungen an Geräten (Waschmaschine, Heizung) im Haus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie auf jeden Fall eine 1"-PE-Leitung (DN25). Achten Sie auf eine Verlegetiefe von mindestens 80 cm (Frostgrenze) und verwenden Sie einen Mantel- oder Schutzschlauch. Lassen Sie die Leitung von einem Fachbetrieb an das Hausnetz anschließen, um einen korrekten Druckminderer oder eine Absperrung zu integrieren. Planen Sie eine separate Absperrmöglichkeit für den Stall ein.
Die Planung einer unterirdischen Kaltwasserleitung über 30 m Länge von einem Wohnhaus zum Pferdestall erfordert eine fachgerechte Dimensionierung unter Berücksichtigung von Druck, Durchfluss, Rohrreibung und zukünftiger Nutzung – insbesondere bei tierhaltungsbedingtem Wasserverbrauch (z. B. Tränken, Reinigung, Notfallversorgung).
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dimension (z. B. 3/4") kann bei gleichzeitigem Wasserverbrauch im Haus zu kritisch niedrigem Druck im Stall führen – besonders bei 3–4 bar Anschlussdruck und einer 30 m langen Leitung mit möglichen Bögen, Übergängen oder Höhenunterschieden. Dies birgt Risiken für die Tierversorgung und hygienische Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen 3/4" und 1" ist grundsätzlich sinnvoll, da beide gängige, druckfeste PE-Rohrgrößen für Trinkwasser sind – jedoch ist 1" bei dieser Länge und Nutzung deutlich sicherer.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Nenndurchmesser, sondern auch die Rohrklasse (z. B. PE 100 SDR 11 für Trinkwasser), die Einhaltung der Mindesttiefen (min. 80 cm frostfrei), die Vermeidung von scharfen Biegungen sowie die Berücksichtigung von Druckverlusten mittels Berechnung (z. B. nach DVGW W400 oder Tabellenwerten: bei 1"-PE-Rohr und 30 m Länge liegt der Druckverlust bei ca. 0,3–0,5 bar bei 1,5 m³/h – bei 3/4" bereits bei ca. 1,0–1,4 bar).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Hausanschlussdruck von 3–4 bar ausreichend sei, ist irreführend: Der effektive Druck am Endpunkt hängt vom Gesamtdruckverlust ab – dieser setzt sich aus Reibungsverlust, lokalen Verlusten (Armaturen, Übergänge) und gegebenenfalls Höhenunterschieden zusammen; ein Druck unter 2 bar gilt im Stall als unzureichend für zuverlässige Tränken oder Hochdruckreiniger.
➕ Ergänzung: Die bestehende 1/2"-Versorgung in Küche/Bad zeigt, dass der Hausanschluss für Einzelentnahmen dimensioniert ist – nicht aber für eine zusätzliche, potenziell hochvolumige Entnahme am Ende einer 30 m langen Leitung. Eine 1"-Leitung reduziert den Gesamtwiderstand signifikant und ermöglicht zukünftige Erweiterungen (z. B. Bewässerung, Waschanlage).
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie ein druckfestes PE 100-Rohr mit Nennweite DN 25 (1") gemäß DVGW W400, inkl. fachgerechter Verlegungstiefe, Schutzrohr bei Übergängen und Druckprüfung nach Fertigstellung; beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Trinkwassersachverständigen für Planung, Einbau und Abnahme – insbesondere wegen der Trinkwasserverordnung und der tierhaltungsrelevanten Versorgungssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eindeutig 1" (DN 25) statt 3/4" (DN 20) für die 30 m lange Leitung zum Pferdestall.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Installation – insbesondere bei tierhaltungsbezogener Versorgungssicherheit.
- Alle weisen auf den signifikanten Druckverlust bei 3/4"-Rohr hin und benennen 3–4 bar Anschlussdruck als unzureichend, wenn nicht der Gesamtdruckverlust berechnet wird.
- GoogleAI bleibt allgemeiner bei der Empfehlung ("berechnen Sie den Druckverlust für beide Durchmesser"), während DeepSeek und Qwen klar und entschieden 1" als einzige sichere Option benennen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DVGW W400), während Qwen dies ausdrücklich einfordert – DeepSeek ergänzt dies mit technischen Spezifikationen (PE, SDR, Frosttiefe).
- Qwen liefert präzise Druckverlustwerte (0,3–0,5 bar vs. 1,0–1,4 bar) und betont die Bedeutung der Rohrklasse (PE 100 SDR 11) – DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Schutzrohr und zur separaten Absperrung, GoogleAI fehlt diese Tiefe.
- Qwen hebt die Schwäche des bestehenden Hausanschlusses (1/2" in Bad/Küche) als Indiz für mangelnde Belastbarkeit für Zusatzentnahmen hervor – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit nennen.
- GoogleAI formuliert die Entscheidung zwischen 3/4" und 1" noch als abwägbar, während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als sicherheitskritisch einstufen und 3/4" als unzulässig für den vorliegenden Anwendungsfall verwerfen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ("3/4" ist nicht zulässig") wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der gemeinsamen, klareren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: 1" ist keine "Option", sondern zwingende Voraussetzung – GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist hier zu unklar und birgt Handlungsrisiko.
- Für die Praxis: Nutzen Sie Qwens technische Referenzwerte (DVGW W400, Druckverlustzahlen) und DeepSeeks Installationshinweise (Schutzrohr, Absperrung) als Standard – GoogleAI dient nur als Ergänzung zur allgemeinen Druckverlust-Überlegung.
Thema Status KI-Konsens Rohrdurchmesser Wahl (3/4" vs. 1") ✅ Konsens 1" (DN 25) ist zwingend erforderlich – 3/4" (DN 20) ist bei 30 m und Pferdestall-Nutzung unzulässig. Druckverlustberechnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern sie, aber nur Qwen liefert konkrete Zahlen (0,3–0,5 bar bei 1", 1,0–1,4 bar bei 3/4"); GoogleAI bleibt vage, DeepSeek verzichtet vollständig darauf. Frostschutz & Verlegetiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm Verlegetiefe ist verbindlich – Qwen und DeepSeek nennen dies explizit, GoogleAI erwähnt Frostfreiheit nur indirekt. Normen & Rechtssicherheit ❌ Widerspruch Qwen verlangt explizit DVGW W400 und Trinkwasserverordnung; DeepSeek nennt "Fachbetrieb"; GoogleAI verzichtet gänzlich auf Normenverweise – hier gilt: Qwens Forderung ist verbindlich. Enddruck im Stall ✅ Konsens Effektiver Druck im Stall muss ≥ 2 bar betragen – Qwen formuliert dies präzise, DeepSeek und GoogleAI untermauern dies mit Funktionsrisiken (Geräteausfall, Tränken). 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie ausschließlich ein PE 100-Rohr DN 25 (1") gemäß DVGW W400, mit Verlegetiefe ≥ 80 cm, Druckprüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen – auf Basis der präzisen Druckverlustwerte von Qwen und der Installationshinweise von DeepSeek.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck im Stall (< 2 bar) bei 3/4"-Rohr Defekte Tränken, hygienische Mängel, Tierwohlverletzung, mögliche Ordnungswidrigkeit bei Tierhaltung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzverlegung (< 80 cm) Rohrbruch im Winter, Wasseraustritt, Schäden an Grundstück und Stallstruktur, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch zertifizierten Installateur Keine Bescheinigung nach Trinkwasserverordnung, Versicherungsrisiko, Rückstufung bei behördlichen Prüfungen 🔴 Risiko Fehlen einer separaten Absperrung im Stall Keine gezielte Wartung bei Leckagen, Ausfall der gesamten Hausversorgung bei Stallreparaturen 🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Höhenunterschiede oder lokale Verluste Unvorhersehbarer Druckabfall, Fehlfunktion von Hochdruckreinigern oder automatischen Tränken ✅ Chance Dimensionierung mit 1"-Rohr ermöglicht zukünftige Erweiterungen Flexibilität für Bewässerung, Waschanlage oder weitere Stallgebäude ohne neue Rohrverlegung ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach DVGW W400 Längere Lebensdauer (≥ 50 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Integration eines Druckminderers am Hausanschluss Schutz des Hausnetzes bei gleichzeitiger Nutzung, Stabilisierung des Drucks im gesamten System ✅ Chance Verwendung von PE 100 SDR 11 statt geringerer Klasse Erhöhte Druckfestigkeit, bessere Alterungsbeständigkeit, volle Einhaltung der Trinkwasserverordnung ✅ Chance Aufbau einer separaten Versorgungsinfrastruktur Klare Trennung Haus/Stall – erleichtert Störungsanalyse, Wartung und ggf. zukünftige Umstellung auf Regenwassernutzung Orientierungshilfen
- Sofort 1"-Rohr verlegen: Bestellen Sie PE 100-Rohr DN 25 (1") mit SDR 11 gemäß DVGW W400 – verzichten Sie vollständig auf 3/4"-Varianten, da diese rechtlich und technisch nicht tragfähig sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach DVGW Blatt W 500) für Planung, Verlegung und Druckprüfung – nicht nur einen "Bauhandwerker".
- Verlegetiefe prüfen: Sorgen Sie für eine konstante Verlegetiefe von mindestens 80 cm – nutzen Sie eine Wasserwaage und Tiefenmarke beim Einbringen, nicht nur Schätzung.
- Absperrung & Druckminderer einbauen: Installieren Sie im Hausanschlussbereich ein regelbares Absperrventil mit integriertem Druckminderer (Ausgangsdruck 3,5 bar) und ein separates Absperrventil direkt vor dem Stallzugang.
- Druckverlust dokumentieren: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Druckverlustberechnung (nach DVGW W400) mit angegebenen Werten für 1,5 m³/h und 3,0 m³/h – inkl. Berücksichtigung von Höhenunterschieden und Armaturen.
- Schutzrohr bei Übergängen einsetzen: Verwenden Sie ein HDPE-Schutzrohr bei Erdübergängen, Mauerdurchbrüchen oder Stellen mit erhöhtem Beschädigungsrisiko – nicht nur Sandbett.
- PE-Rohr
- Rohr aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Rohre sind flexibel, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien. Sie werden häufig für Wasserleitungen, Gasleitungen und Abwasserleitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung, Abwasserrohr - Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) aufgrund von Reibung beim Durchfließen eines Rohres oder einer Armatur. Der Druckverlust hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Rauheit des Rohrmaterials und der Durchflussmenge ab.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, Rohrreibung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird in der Regel in Bar oder Pascal gemessen. Der Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von sanitären Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Druck, Durchfluss, Druckverlust - Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge ist das Volumen eines Fluids (z.B. Wasser), das pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Sie wird in der Regel in Liter pro Minute (l/min) oder Kubikmeter pro Stunde (m³/h) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die Bestimmung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Bei Wasserleitungen bedeutet dies die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers, um den benötigten Wasserdruck und die Durchflussmenge sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung - Kaltwasserleitung
- Eine Kaltwasserleitung ist ein Rohrsystem, das kaltes Trinkwasser zu den verschiedenen Entnahmestellen in einem Gebäude transportiert. Sie besteht in der Regel aus Rohren, Armaturen und Verbindungsstücken.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Warmwasserleitung, Sanitärinstallation - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder System auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt keinen Schaden nimmt. Bei Wasserleitungen bedeutet dies, dass sie vor dem Einfrieren geschützt werden müssen, z.B. durch eine ausreichende Dämmung oder eine frostfreie Verlegung im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Isolierung, Winterfestigkeit
- Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Wasserdruck?
Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust über die Leitungslänge. Dies bedeutet, dass am Ende der Leitung mehr Wasserdruck zur Verfügung steht, besonders bei langen Leitungen oder hohem Wasserbedarf. - Wie berechne ich den Druckverlust in einer Wasserleitung?
Der Druckverlust hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Rauheit des Rohrmaterials und der Durchflussmenge ab. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die bei der Berechnung helfen können. Alternativ kann ein Fachmann die Berechnung durchführen. - Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Leitung herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der herrscht, wenn Wasser entnommen wird. Der dynamische Druck ist immer niedriger als der statische Druck. - Welche Materialien eignen sich für eine unterirdische Kaltwasserleitung?
PE-Rohre (Polyethylen) sind eine gute Wahl für unterirdische Kaltwasserleitungen, da sie frostbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten sind. Es gibt verschiedene PE-Sorten, die sich für unterschiedliche Druckbereiche eignen. - Wie tief muss eine Kaltwasserleitung im Erdreich verlegt werden?
Die Kaltwasserleitung sollte frostfrei verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm, abhängig von der Region und den örtlichen Frostbedingungen. - Was ist bei der Verlegung einer Kaltwasserleitung im Erdreich zu beachten?
Die Leitung sollte vor Beschädigungen geschützt werden, z.B. durch eine Sandschicht unter und über dem Rohr. Außerdem sollte die Leitung mit einem Trassenwarnband markiert werden, um spätere Beschädigungen durch Erdarbeiten zu vermeiden. - Kann ich eine Kaltwasserleitung selbst verlegen?
Die Verlegung einer Kaltwasserleitung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die einschlägigen Vorschriften beachtet. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was ist zu tun, wenn die Kaltwasserleitung einfriert?
Wenn die Kaltwasserleitung einfriert, sollte man sie langsam mit einem Fön oder warmem Wasser auftauen. Vermeiden Sie offenes Feuer, da dies das Rohr beschädigen kann. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Druckverlustberechnung für Wasserleitungen
Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in Wasserleitungen unterschiedlicher Materialien und Durchmesser. - Frostschutzmaßnahmen für Wasserleitungen im Außenbereich
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Frostschäden an Wasserleitungen im Winter. - Materialien für Trinkwasserleitungen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff für Trinkwasserleitungen. - Installation von PE-Rohren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation von PE-Rohren für Wasserleitungen. - Wasserdruck erhöhen: Möglichkeiten und Grenzen
Methoden zur Erhöhung des Wasserdrucks in einem Hausanschluss und deren Auswirkungen.
PE-Rohr: 3/4" vs. 1" – Unterschiedliche Durchflussmengen
egal ...
Hallo Benny,
Egal ob 3/4" oder 1" den Unterschied werden Sie im Pferdestall nicht merken! Es kommt ganz darauf an wieviel Wasser Sie entnehmen wollen. Einen Unterschied werden Sie erst ab Entnahmemengen von 30 l/min! feststellen. Das kommt im Hausgebrauch aber selten vor.
Aber wenn Sie schon 1" im Haus haben dann legen Sie doch 1" weiter, das spart die Reduzierstücke ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Rohr Dimensionierung: Kaltwasserleitung zum Pferdestall optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines PE-Rohrs für eine Kaltwasserleitung zu einem Pferdestall. Dabei werden Aspekte wie Wasserdruck, Durchflussmenge und der Unterschied zwischen 3/4" und 1" Rohrdurchmesser beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Unterschied zwischen den Durchmessern im normalen Hausgebrauch kaum spürbar ist, es sei denn, es werden sehr hohe Wassermengen entnommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PE-Rohr: 3/4" vs. 1" – Unterschiedliche Durchflussmengen macht der Unterschied zwischen 3/4" und 1" erst bei Entnahmemengen ab 30 l/min einen deutlichen Unterschied. Im normalen Hausgebrauch ist dies selten der Fall.
✅ Empfehlung: Wenn bereits 1" Rohre im Haus installiert sind, empfiehlt es sich, auch für die Kaltwasserleitung zum Pferdestall 1" Rohre zu verwenden, um Reduzierstücke zu vermeiden. Dies vereinfacht die Installation und kann langfristig Kosten sparen.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Dimensionierung von PE-Rohren für die Wasserversorgung spielen der Wasserdruck und der Druckverlust eine entscheidende Rolle. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust und ermöglicht einen höheren Durchfluss, was besonders bei längeren Leitungen wichtig ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte der tatsächliche Wasserbedarf im Pferdestall ermittelt werden, um die optimale Dimensionierung des PE-Rohrs zu gewährleisten. Auch die Länge der Leitung und die Anzahl der AbgAbk.änge beeinflussen die Wahl des richtigen Durchmessers.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vorhandene Installation im Haus zu berücksichtigen und bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärtechnik zu konsultieren, um eine korrekte Dimensionierung der Kaltwasserleitung sicherzustellen und Probleme mit dem Wasserdruck zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Rohr, Kaltwasserleitung, Pferdestall, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser, muffiger Geruch, Solarboiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Solarboiler ist im 2. Betriebsjahr, der Warm-Wasserausgang ist über ein Panzerrohr auf ein hydraulischen Temperaturbegrenzer geführt und geht von dort aus über …
- … ein PVC-Rohr zur den Entnahmestellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreiben eine Dämmung von Heizungsrohren vor, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Dämmstärken sind in …
- … Ein Erdkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird und die Wärmeenergie aus dem …
- … Heizungsanlagen in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Auslegung von Rohrleitungen, die Auswahl von Komponenten und die Anforderungen an die Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Heißes Wasser in der Kaltwasserleitung? Mögliche Ursachen, Gefahren und Lösungen für Solarspeicher-Probleme. Jetzt informieren und Problem …
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- … andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit dem Gedanken WP muss ich mich erst …
- … Besser ist da schon wenigstens das Kaltwasser über einen Wärmetauscher (einfache Rohrschlange) im Tank von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rohrleitungsdämmung aus Hanf & Flachs: Kosten, Vorteile & Anbieter von Naturdämmstoffen?
- … Rohrleitungsdämmung: Naturdämmstoffe im Fokus …
- … Rohrleitungsdämmung aus nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf & Flachs: Vorteile, Kosten & Anbieter. Jetzt informieren und nachhaltig dämmen! …
- … Rohrleitungsdämmung, Hanf, Flachs, Naturdämmstoffe, nachwachsende Rohstoffe, Dämmmaterial, ökologisch, Heizungsrohr …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsverbrauch zu hoch? Realverbrauch vs. Wärmebedarf – Ursachen & Lösungen
- … 3. Wärmeverluste: Undichte Fenster und Türen, ungedämmte Heizungsrohre oder eine mangelhafte Dämmung der Gebäudehülle können zu erheblichen Wärmeverlusten führen. …
- … vor Versorgungsengpässen ( potenzielle Versorgungsengpässe im Winter ) bei falscher Lagerraumdimensionierung – eine Risikodimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen. …
- … Das Phänomen mit der Mikrozirkulation im Extremfall warmes Wasser aus der Kaltwasserleitung können wir gerade momentan beobachten. Ich werde wg. den Rückflussverhinderern nachfragen. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
- … Hülle für die Ausführung der Warmwasser-, Kaltwasser und Zirkulationsleitung auf Metallverbundrohr mit Dämmung 6 mm zurückgegriffen. Dieses ist durchgängig installiert auf dem …
- … Warmwasserleitungen: Dämmstärke gemäß GEG, abhängig vom Rohrdurchmesser (typischerweise 100% der Rohrwanddicke). …
- … nach EnEVAbk. 2016, wobei 6 mm Dämmung (WLG 40) auf Metallverbundrohren eingesetzt wurde – sowohl im Fußbodenbereich als auch in Trockenbauwänden. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerdecke dämmen im Altbau (Bj. 1934): Heizrohre, Installationen & 7cm Dämmung – Lösung finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohr, Kaltwasserleitung, Pferdestall, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Rohr, Kaltwasserleitung, Pferdestall, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohrdimensionierung: 3/4" oder 1" für Kaltwasserleitung zum Pferdestall? Wasserdruck & Durchfluss
Suche nach: PE-Rohr: 3/4 Zoll oder 1 Zoll? Dimensionierung für Pferdestall
Suche nach: PE-Rohr, Kaltwasserleitung, Pferdestall, Dimensionierung, Querschnitt, Wasserdruck, Druckverlust, Durchfluss, Installation, Gartenbewässerung
