Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
Wir nutzen in unserem Neubau Regenwasser zum waschen und für die Toilette. Der Aufbau der Zisterne und des Regenwassermanagers im Haus (Wilo) entspricht dem was hier im Forum und den entsprechenden Seiten geschrieben wurde (Vorfilter, Zulauf, Entnahme). Das Einzige was mir nicht richtig vorkommt ist, dass unser Installateur nach der Zisterne und vor dem Manager noch ein Feinfilter installitiert hat. Was nach meiner Ansicht wegen möglicher Verkeimung nicht hingehört. Gibt es irgendwelche Erfahrungen (DINAbk.-Normen?) dazu?
Danke für Infos
  • Peter Ratfelder
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Verkeimung des Regenwassers kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei der Verwendung für Waschzwecke.
    🔴 Gefahr: Falsch installierte oder gewartete Regenwasseranlagen können das Trinkwassernetz kontaminieren (Rückflussverhinderer prüfen!).
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Keimbelastung in Ihrer Regenwasseranlage haben. Da Sie das Regenwasser zum Waschen und für die Toilettenspülung nutzen, ist die Wasserqualität besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine Verkeimung des Regenwassers kann gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei der Verwendung für Waschzwecke.
    • Regelmäßige Wartung: Lassen Sie Ihre Zisterne und den Regenwassermanager (z.B. Wilo) jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen.
    • Filter überprüfen: Kontrollieren Sie regelmäßig den Vorfilter und den Feinfilter auf Verschmutzungen und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Achten Sie auf die korrekte Filterfeinheit (üblicherweise 5-20 µm für Feinfilter).
    • Desinfektion: Erwägen Sie eine Desinfektionsanlage (z.B. UV-Desinfektion) nach dem Feinfilter, um Keime abzutöten.
    • Trinkwasseranschluss: Stellen Sie sicher, dass es keine Verbindung zwischen dem Regenwassernetz und dem Trinkwassernetz gibt, um eine Kontamination des Trinkwassers zu vermeiden (DINAbk. EN 1717).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasserprobe von einem akkreditierten Labor analysieren, um die Keimbelastung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung oder die Waschmaschine. Sie dient der Schonung der Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassergebühren.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassermanager, Filter.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Edelstahl bestehen und unterirdisch oder oberirdisch aufgestellt werden. Die Größe der Zisterne richtet sich nach dem Bedarf und der Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Tank.
    Regenwassermanager
    Ein Regenwassermanager ist ein Gerät, das die Regenwassernutzung steuert. Er sorgt dafür, dass bei Bedarf automatisch Trinkwasser nachgespeist wird, wenn die Zisterne leer ist. Außerdem überwacht er den Füllstand der Zisterne und schützt die Pumpe vor Trockenlauf.
    Verwandte Begriffe: Steuerungseinheit, Nachspeisung, Füllstandsmessung.
    Filter
    Filter werden in Regenwassernutzungsanlagen eingesetzt, um das Regenwasser von Verschmutzungen zu reinigen. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, wie z.B. Vorfilter, Feinfilter und Aktivkohlefilter. Die Filter müssen regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Siebfilter, Kerzenfilter, Aktivkohlefilter.
    UV-Desinfektion
    Die UV-Desinfektion ist eine Methode zur Desinfektion von Wasser, bei der UV-Licht eingesetzt wird, um Keime abzutöten. Sie ist eine schonende Methode, die keine chemischen Zusätze benötigt und keine schädlichen Nebenprodukte erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Wasserentkeimung, Sterilisation, Desinfektion.
    DIN EN 1717
    Die DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz zurückfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Rückflussverhinderer, Systemtrenner.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen zu einer schweren Lungenentzündung (Legionärskrankheit) führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser (25-50 °C) und können in Regenwassernutzungsanlagen vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Legionärskrankheit, Pneumonie, Bakterien.
    1. Welche Keime können in Regenwasser vorkommen?
      In Regenwasser können verschiedene Keime vorkommen, darunter Bakterien (z.B. Legionellen, E. coli), Viren und Pilze. Die Art und Konzentration der Keime hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Umgebung, der Dachfläche und der Sauberkeit der Zisterne.
    2. Wie oft sollte ich meine Regenwasseranlage warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei sollten die Zisterne gereinigt, die Filter überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht sowie die Funktion des Regenwassermanagers kontrolliert werden.
    3. Welche Filter sind für eine Regenwasseranlage sinnvoll?
      Ein Vorfilter (z.B. Siebfilter) entfernt grobe Verschmutzungen wie Blätter und Äste. Ein Feinfilter (z.B. Kerzenfilter) filtert feinere Partikel wie Sand und Staub. Optional kann ein Aktivkohlefilter organische Stoffe und Chlor entfernen.
    4. Wie kann ich Regenwasser desinfizieren?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Desinfektion von Regenwasser, darunter UV-Desinfektion, Ozonung und Chlorung. Die UV-Desinfektion ist eine schonende Methode, die keine chemischen Zusätze benötigt.
    5. Was ist ein Regenwassermanager?
    6. Welche Normen gelten für Regenwassernutzungsanlagen?
      Für Regenwassernutzungsanlagen gelten verschiedene Normen, darunter die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die DIN 1989 (Regenwassernutzungsanlagen).
    7. Kann ich Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Regenwasser ist ideal für die Gartenbewässerung, da es kalkfrei ist und somit die Pflanzen schont. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Regenwasser nicht mit Fäkalien oder anderen Schadstoffen verunreinigt ist.
    8. Was muss ich bei der Installation einer Regenwasseranlage beachten?
      Die Installation einer Regenwasseranlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dabei müssen die geltenden Normen und Vorschriften eingehalten werden. Außerdem ist es wichtig, die Anlage regelmäßig zu warten und zu reinigen.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser effizient zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Trinkwasserqualität im Neubau
      Worauf Sie bei der Trinkwasserinstallation im Neubau achten sollten.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Filterauswahl für Regenwasseranlagen
      Welche Filter sind für Ihre Regenwasseranlage am besten geeignet?
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Welche Gesetze und Verordnungen sind bei der Regenwassernutzung zu beachten?
  2. Regenwasseranlage: Feinfilter – Trennschärfe & Wechselintervalle
    Feinfilter
    was ist es denn für ein Feinfilter? Welche Trennschärfe? 5µ / 10µ / 50µ?
    Bei regelmäßigem Wechsle des Filters (min. alle 3 Monate) dürfte es keinerlei Probleme geben ...
    Keimfrei ist das Regenwasser aber bestimmt nicht. Deswegen sollen Sie es auch nicht trinken. Waschen und Klospülen ist aber OK
    • ANDRE
    Regenwasseranlage: Keime vermeiden durch Filter & Desinfektion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art von Filtern in Regenwasseranlagen zur Vermeidung von Verkeimung. Es wird die Bedeutung regelmäßiger Filterwechsel und die Unterscheidung zwischen Brauchwasser- und Trinkwasserqualität hervorgehoben. Die korrekte Installation und Wartung des Regenwassermanagers (z.B. Wilo) ist entscheidend für die Wasserqualität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwasseranlage: Feinfilter – Trennschärfe & Wechselintervalle wird auf die Notwendigkeit regelmäßiger Filterwechsel (mind. alle 3 Monate) hingewiesen, um die Funktion des Feinfilters zu gewährleisten und die Bildung von Keimen in der Regenwasseranlage zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Regenwasser für Waschen und Toilettenspülung ist unbedenklich, solange es nicht als Trinkwasser verwendet wird. Die Installation eines Feinfilters nach der Zisterne und vor dem Regenwassermanager (Wilo) kann sinnvoll sein, um Partikel zu entfernen, die die Anlage beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Trennschärfe Ihres Feinfilters und stellen Sie sicher, dass er regelmäßig gewechselt wird. Beachten Sie die DINAbk.-Normen und Herstellerangaben für Ihre Regenwasseranlage, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärtechnik oder Wasseraufbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10332: Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter Abdeckung öffnen: Anleitung, Tipps & Tricks zur Reinigung?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Alternativen für Gartenbewässerung & WC-Nutzung
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Funktion, Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Magnetventil als Umschalter für Regenwasser/Stadtwasser: Installation, Kosten & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Poolwasser in Regenwassertank leiten: Risiken für Pflanzen & Technik? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung für Urinal: Sinnvoll, Kosten & Risiken im EFH?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung bei Vogelgrippe: Sicher für Waschmaschine & Garten?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk pumpt im Sekundentakt: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
Suche nach: Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne, Filter, Desinfektion, Regenwassermanager, Wilo, Trinkwasserqualität, Wasseraufbereitung
