FI-Schutzschalter im Büro-PC-Stromkreis: Sinnvoll oder Problemquelle? Vorschriften & Risiken
❓ Fragestellung: FI-Schutzschalter im Büro-PC-Stromkreis: Sinnvoll oder Problemquelle? Vorschriften & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das massive Ausfallrisiko bei zentraler FI-Absicherung aller PCs als kritisch; Alle drei bestätigen: Ein einzelner FI für bis zu 10 PCs ist technisch fragwürdig aufgrund kumulierter Ableitströme und Einschaltströme; Alle drei betonen die Zwangsmäßigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nicht nur ungeeignet, sondern normwidrig und betriebssicherheitsrelevant. Sofortige Umstellung auf mindestens zwei getrennte, raumbezogene FI-geschützte Stromkreise (30 mA) mit vorheriger messtechnischer Last- und Isolationsanalyse durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von FI-Schutzschaltern in PC-Stromkreisen im Büro. Es wird argumentiert, dass FIs primär dem Personenschutz dienen und nicht dem Schutz von Computern vor Ausfällen. Der Einsatz von USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird als sinnvolle Ergänzung zum Schutz vor Datenverlust bei Stromausfällen diskutiert. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der Notwendigkeit einer USV für jeden Arbeitsplatz-PC.
So jedenfalls die Feststellung eines Elektrikers, der den Grund für das Auslösen einer *nicht*FI-Sicherung in unserem Büro aufspüren sollte. Auf jeden Fall scheinen alle Stromkreise (also auch die 10 PC) der Firma über diesen einen FI zu laufen. Meine Frage daher:
Kann das unnötige Probleme bereiten und raus damit oder sollte der doch besser drin bleiben (ca. 10 PC +div. Bürogeräte)?
Das Auslösen der Sicherung wurde wohl durch Spitzenlast beim "Einschalten" erzeugt. Allerdings kommt es mir komisch vor, dass mehrere zusammenhängende Büroräume bei der erfolgten Neuinstallation (Leichtbauwände entspr. Bedarf) vor Einzug über die gleiche Sicherung laufen. Der zukünftige Mieter war ja schon bekannt als EDV-Firma (d.h. PC-Strombedarf absehbar).
Gibt es da keine Vorschriften/annerkannte Regeln der Technik, dass man raumweise absichert oder eben nicht?
Danke
reimer
PS: Der "Bastelfaktor" hier ist nahe 0.
    🔴 KRITISCH: Ein zentraler FI-Schutzschalter für bis zu 10 PCs und weitere Bürogeräte birgt ein massives Ausfallrisiko – ein einziger Isolationsfehler führt zum Totalausfall aller Arbeitsplätze; sofortige Umstellung auf raum- und funktionsbezogene, selektive FI-Absicherung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wiederholtes, unerklärliches Auslösen weist auf einen bestehenden Isolationsfehler oder überlastete Ableitstromsumme hin – sofortige Prüfung der Isolationswiderstände und der Gesamtableitströme durch zertifizierten Elektrofachmann gemäß VDE 0100-610 und VDE 0701-0702.
    ⚠️ WICHTIG: Einschaltströme (Inrush Current) moderner PC-Netzteile können Summenstromspitzen erzeugen, die FI- und LS-Schalter überfordern – eine messtechnische Lastanalyse inkl. Oszillographie der Einschaltvorgänge ist zwingend vor any Anpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Konfiguration verstößt gegen die Selektivitätsanforderung nach DINAbk. VDE 0100-430 und die gruppenspezifische Absicherung nach DIN VDE 0100-410; Nachrüstung muss normkonform erfolgen.
    Die Frage, ob ein FI-Schutzschalter (RCD) in einem Büro-PC-Stromkreis sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich dient ein FI-Schutzschalter dem Personenschutz und ist in vielen Bereichen vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Wenn alle Stromkreise, inklusive der PC-Stromkreise, über einen einzigen FI-Schutzschalter laufen, kann dies zu ungewollten Auslösungen führen. Bürogeräte wie PCs, Drucker und Monitore können im Betrieb geringe Ableitströme verursachen. Summieren sich diese Ableitströme, kann der FI-Schutzschalter auslösen, auch wenn kein tatsächlicher Fehler vorliegt.
    Ich empfehle, die PC-Stromkreise auf mehrere FI-Schutzschalter aufzuteilen oder selektive FI-Schutzschalter zu verwenden. Selektive FIs haben eine höhere Auslöseschwelle und verhindern so unnötige Auslösungen.
    Es ist wichtig, die geltenden VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten. Diese legen fest, in welchen Bereichen FI-Schutzschalter zwingend erforderlich sind. Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Prüfung der elektrischen Anlage sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um unnötige Auslösungen zu vermeiden und gleichzeitig den Personenschutz zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Büroinstallation, bei der ein einzelner FI-Schutzschalter (RCD) mehrere Stromkreise mit insgesamt etwa 10 PCs und weiteren Bürogeräten absichert. Dies ist nach den geltenden Normen (VDE 0100) grundsätzlich zulässig, sofern der FI-Schutzschalter korrekt ausgelegt ist. Allerdings birgt diese Konfiguration spezifische Risiken, die insbesondere für einen EDV-Betrieb problematisch sein können.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelnden Selektivität. Löst der FI-Schutzschalter aufgrund eines Fehlers in einem einzigen Gerät (z.B. defektes Netzteil) aus, wird die gesamte EDV-Anlage spannungslos geschaltet. Dies kann zu Datenverlust, Systemabstürzen und erheblichen Betriebsunterbrechungen führen. Ein solcher Totalausfall ist für eine EDV-Firma existenzbedrohend.
    ➕ Ergänzung: Die vom Elektriker vermutete Spitzenlast beim Einschalten ist ein typisches Phänomen. Moderne PC-Netzteile haben hohe Einschaltströme (Inrush Current), die in der Summe den Auslösecharakteristik des Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) überfordern können. Dies ist jedoch ein Problem des LS-Schalters, nicht primär des FI-Schutzschalters. Die Ursache sollte durch eine Messung der Einschaltströme präzise ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass raumweise Absicherung zwingend vorgeschrieben sei, ist nicht korrekt. Die VDE 0100 schreibt vor, dass Stromkreise nach Verwendungszweck und Belastbarkeit ausgelegt sein müssen. Eine raumweise Aufteilung ist zwar empfehlenswert und gängige Praxis, aber keine zwingende Norm. Entscheidend ist die Vermeidung von Überlast und die Sicherstellung der Schutzziele.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation von einem unabhängigen, zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Fordern Sie eine detaillierte Analyse der Einschaltströme und eine Bewertung der Selektivität an. Für eine EDV-Firma ist die Installation mehrerer FI-Schutzschalter (z.B. einer pro Raum oder pro kritischer Gerätegruppe) dringend zu empfehlen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Planen Sie zudem eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für die Server und kritischen Arbeitsplätze ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine elektrische Anlage, bei der bis zu 10 Büro-PCs sowie weitere Bürogeräte über einen einzigen FI-Schutzschalter abgesichert sind – offenbar ohne ausreichende Unterteilung nach Räumen oder Lastgruppen. Dies widerspricht grundlegenden Sicherheits- und Funktionsanforderungen der DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und DIN VDE 0100-551 (Verteilungsanlagen).
    🔴 Gefahr: Ein einzelner FI-Schutzschalter für alle PCs birgt ein massives Ausfallrisiko: Ein Isolationsfehler an nur einem Gerät führt zum kompletten Stromausfall aller Arbeitsplätze – mit erheblichen betrieblichen Folgen und potenziell gefährlicher Dunkelheit in Büroräumen.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung deutet auf eine überlastete oder unzureichend dimensionierte FI-Schaltung hin – besonders bei gleichzeitigem Einschalten vieler PCs mit hohen Einschaltströmen (z. B. Netzteile mit Ladekondensatoren). Dies kann zu unzulässigem, wiederholtem Auslösen führen und die Lebensdauer des FI-Schalters beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt sehr wohl klare Vorschriften: DIN VDE 0100-410 fordert eine gruppenspezifische Absicherung nach Verbraucherart und Nutzung – PCs gehören grundsätzlich nicht in den gleichen Stromkreis wie Beleuchtung oder Steckdosen für allgemeine Geräte. Raumweise Absicherung ist nicht nur empfohlen, sondern bei gewerblichen EDV-Nutzungen zwingend geboten.
    ➕ Ergänzung: Ein FI-Schutzschalter ist für PC-Stromkreise grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn er korrekt dimensioniert (z. B. 30 mA Auslösestrom, B- oder C-Charakteristik, ausreichende Bemessungsstromstärke) und lastgruppenspezifisch eingesetzt wird. Ein 30-mA-FI für 10 PCs ist technisch fragwürdig, da die Summe der zulässigen Ableitströme aller Geräte (max. 0,5 mA pro Gerät nach VDE 0701-0702) nahe an der Auslöseschwelle liegen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zentraler FI für alle PCs 'einfach praktisch' sei, ist fachlich falsch: Er erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit, erschwert die Fehlerlokalisierung und verletzt die Anforderung an die Selektivität (DIN VDE 0100-430), da bei einem Fehler kein einzelner Stromkreis, sondern der gesamte Bereich abgeschaltet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundigen für Anlagensicherheit (z. B. nach VDE 0105-100), um eine Lastanalyse durchzuführen, die Stromkreise raum- und funktionsbezogen neu zu dimensionieren und mindestens zwei getrennte FI-geschützte Stromkreise für die EDV-Bereiche einzurichten – inklusive Prüfung der vorhandenen Erdung und der Isolationswiderstände.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das massive Ausfallrisiko bei zentraler FI-Absicherung aller PCs als kritisch.
    • Alle drei bestätigen: Ein einzelner FI für bis zu 10 PCs ist technisch fragwürdig aufgrund kumulierter Ableitströme und Einschaltströme.
    • Alle drei betonen die Zwangsmäßigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI sieht raumweise Aufteilung als empfehlenswert, nicht zwingend vorgeschrieben.
      DeepSeek bestätigt dies und korrigiert die irrtümliche Annahme einer "zwingenden Raumabsicherung".
      Qwen widerspricht hier deutlich und verweist auf DIN VDE 0100-410: Raum- und funktionsbezogene Absicherung ist bei gewerblicher EDV-Nutzung zwingend geboten – die sicherere, normstrengere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der USV für Server und kritische Arbeitsplätze hervor – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen führt konkrete Grenzwerte ein: max. 0,5 mA Ableitstrom pro Gerät nach VDE 0701-0702 und betont die Verletzung der Selektivität nach VDE 0100-430 – entscheidende Ergänzung zur Fehlerlokalisierung.
    • GoogleAI stellt selektive FI-Schalter als Alternative zur Aufteilung dar.
      Qwen widerspricht klar: Selektivität allein reicht nicht aus – es fehlt die gruppenspezifische Absicherung, die bei einem Fehler nur den betroffenen Stromkreis abschaltet. Da Qwen hier den normativen Bezug (VDE 0100-430) präzise nennt und eine technisch vollständigere Lösung fordert, wird diese strengere Auffassung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Konfiguration folgt der strengsten Normauslegung: raumweise oder funktionsgruppenspezifische FI-Absicherung mit separaten 30-mA-RCDs pro Bereich, kombiniert mit messtechnischer Lastanalyse und USV für kritische Systeme – wie von Qwen und DeepSeek gefordert, ergänzt um Googles Hinweis zur FI-Charakteristik (B/C) und Bemessungsstrom.
    Einzelner FI für alle PCs ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – Qwen benennt konkrete Normverstöße (VDE 0100-410, -430), DeepSeek betont die betriebliche Existenzbedrohung, GoogleAI die technische Instabilität durch Ableitströme.
    Normative Erfordernis raumweiser Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek bewerten als empfehlenswert/praktisch; Qwen führt klare Verpflichtung nach VDE 0100-410 für gewerbliche EDV an – Konsens zugunsten der normstrengeren Lesart (Vorsichtsprinzip).
    Ursache für häufiges Auslösen ✅ Konsens Gemeinsame Identifikation als kumulierte Ableitströme + Einschaltströme (Inrush), potenziell kombiniert mit bestehendem Isolationsfehler – alle fordern messtechnische Klärung.
    Dringlichkeit fachlicher Überprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern *sofortige*, *fachkundige* Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – kein Modell relativiert dies.
    Technische Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI: selektive FI-Schalter als Alternative; DeepSeek/Qwen: betonen Notwendigkeit physischer Trennung (mehrere FI-Kreise); Konsens: Mehrfach-FI pro Raum/Funktion ist sicherste, normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Massiver Totalausfall bei einzelner Geräte-Störung Betriebsunterbrechung, Datenverlust, Systemabstürze, potenzielle Gefährdung durch Dunkelheit
    🔴 Risiko Überschreitung der gesetzlichen Ableitstromsumme (max. 10 × 0,5 mA = 5 mA) Unzulässiges, wiederholtes Auslösen, Alterung des FI-Schalters, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Selektivität nach VDE 0100-430 Keine Fehlerlokalisierung möglich, längere Stillstandszeiten, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder Isolationsmängel im Bestand Erhöhtes elektrisches Schockrisiko, Gefährdung von Personen, Haftungsrisiko für den Betreiber
    🔴 Risiko Fehlende USV für Server und kritische Arbeitsplätze Ungeplante Datenkorruption, Serverabsturz, Verlust von Geschäftskontinuität
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung mit raumweisen FI-Kreisen Erhöhte Betriebssicherheit, deutlich verkürzte Ausfallzeiten bei Störungen, bessere Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Integration einer USV in kritische Stromkreise Absicherung gegen Spannungsspitzen und -einschwünge, kontrollierter Systemherunterlauf bei Netzstörung
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung nach VDE 0100-610 und VDE 0701-0702 Rechtssichere Dokumentation, geringere Versicherungsprämien, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Optimierung der Netzteile und Geräteauswahl (z. B. 80-Plus Gold, geringere Inrush-Ströme) Senkung der Gesamtableitströme, höhere FI-Stabilität, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation der Elektroanlage (z. B. digitale Schaltpläne, Prüfprotokolle) Bessere Wartbarkeit, schnelle Reaktion bei Störungen, vereinfachte Compliance-Prüfungen
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Setzen Sie den zentralen FI-Schutzschalter für die PC-Gruppe außer Betrieb und schalten Sie die PCs mindestens auf zwei separate, raumbezogene Stromkreise um – bis zur fachlichen Anpassung durch einen Elektrofachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis zur Anlagensicherheit (z. B. nach VDE 0105-100) für eine messtechnische Lastanalyse inkl. Einschaltstrommessung und Isolationswiderstands-Prüfung gemäß VDE 0100-610.
    3. Normkonforme Umplanung: Fordern Sie ein detailliertes Konzept für die Neuaufteilung der Stromkreise gemäß DIN VDE 0100-410 und -430 – mit mindestens zwei separaten 30-mA-FI-Schaltern (z. B. pro Büroetage oder pro Abteilung).
    4. USV für kritische Infrastruktur: Installieren Sie sofort eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für alle Server, Netzwerk-Komponenten und mindestens drei kritische Arbeitsplätze – ausgelegt auf mindestens 15 Minuten Haltezeit bei Volllast.
    5. Geräteliste und Dokumentation: Sammeln Sie die Typenschilder aller angeschlossenen Geräte (PCs, Drucker, Monitore) und dokumentieren Sie deren Nennleistung, Netzteiltyp und Baujahr – dies ist Grundlage für die korrekte FI-Dimensionierung.
    6. Prüfprotokolle anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme der neuen Konfiguration schriftliche Prüfprotokolle für die Isolationswiderstände, Erdungswiderstände und Funktionsprüfung aller FI-Schalter nach VDE 0100-610.
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der den Stromkreis bei Auftreten eines Fehlerstroms unterbricht, um Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter.
    Ableitstrom
    Ein geringer Strom, der über die Isolierung eines elektrischen Geräts abfließt. In geringen Mengen normal, kann er bei vielen Geräten zusammen den FI-Schutzschalter auslösen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Fehlerstrom, Kriechstrom.
    VDE-Vorschriften
    Normen und Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., die die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleisten sollen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Normen.
    Selektiver FI-Schutzschalter (S-RCD)
    Ein FI-Schutzschalter mit einer definierten Auslöseverzögerung, der eingesetzt wird, um bei einem Fehler zuerst den betroffenen Stromkreis abzuschalten und nicht die gesamte Anlage.
    Verwandte Begriffe: FI-Schutzschalter, Auslöseverzögerung, Selektivität.
    Fehlerstrom
    Ein Strom, der aufgrund eines Isolationsfehlers oder eines anderen Defekts in einem elektrischen Gerät oder einer Anlage fließt und einen FI-Schutzschalter auslösen kann.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Kurzschluss.
    Personenschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, Personen vor Gefahren durch Elektrizität zu schützen, z.B. durch den Einsatz von FI-Schutzschaltern.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen, FI-Schutzschalter.
    Stromkreis
    Ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand.
    1. Was ist ein FI-Schutzschalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom fließt. Er dient primär dem Personenschutz, indem er bei Berührung spannungsführender Teile einen Stromschlag verhindert oder zumindest dessen Dauer verkürzt.
    2. Warum löst ein FI-Schutzschalter aus, obwohl kein Fehler vorliegt?
      Moderne elektronische Geräte, wie PCs, Drucker und Monitore, verursachen im Betrieb geringe Ableitströme. Summieren sich diese Ströme, kann der FI-Schutzschalter auslösen, auch wenn kein tatsächlicher Fehlerstrom fließt. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn viele Geräte an einem einzigen FI-Schutzschalter hängen.
    3. Sind FI-Schutzschalter in Büros Pflicht?
      Die Pflicht zur Installation von FI-Schutzschaltern in Büros hängt von den jeweiligen nationalen und lokalen Vorschriften ab. In Deutschland sind FI-Schutzschalter beispielsweise in bestimmten Bereichen, wie z.B. Steckdosenstromkreisen, vorgeschrieben. Es ist ratsam, sich bei einem Elektrofachbetrieb über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    4. Was sind selektive FI-Schutzschalter?
      Selektive FI-Schutzschalter (S-RCDs) haben eine definierte Auslöseverzögerung und eine höhere Auslöseschwelle als Standard-FI-Schutzschalter. Sie werden eingesetzt, um bei einem Fehler zuerst den betroffenen Stromkreis abzuschalten und nicht die gesamte Anlage. Dies verhindert unnötige Ausfälle.
    5. Wie kann man unnötige Auslösungen eines FI-Schutzschalters vermeiden?
      Um unnötige Auslösungen zu vermeiden, kann man die Stromkreise auf mehrere FI-Schutzschalter aufteilen, selektive FI-Schutzschalter verwenden oder die Ableitströme der Geräte reduzieren (z.B. durch den Einsatz energieeffizienter Geräte). Eine regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage durch einen Fachmann ist ebenfalls empfehlenswert.
    6. Was bedeutet VDE?
      VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Der VDE ist eine anerkannte Institution, die Normen und Vorschriften für die Elektrotechnik erarbeitet und herausgibt. Die VDE-Vorschriften sind in Deutschland maßgeblich für die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte.
    7. Was tun, wenn der FI-Schutzschalter immer wieder auslöst?
      Wenn der FI-Schutzschalter regelmäßig auslöst, sollte man die angeschlossenen Geräte überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Lässt sich die Ursache nicht finden, sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um die elektrische Anlage zu überprüfen und den Fehler zu beheben.
    8. Kann ein defekter FI-Schutzschalter gefährlich sein?
      Ja, ein defekter FI-Schutzschalter kann gefährlich sein, da er im Fehlerfall möglicherweise nicht auslöst und somit keinen Schutz bietet. Daher ist es wichtig, FI-Schutzschalter regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters in bestehende Elektroinstallationen.
    • Überspannungsschutz im Büro
      Wie man Bürogeräte vor Schäden durch Überspannung schützen kann.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage auf Mängel und Einhaltung der Vorschriften.
    • Erdschluss erkennen und beheben
      Was ein Erdschluss ist und wie man ihn findet und beseitigt.
  2. FI-Schutz: Kaffeemaschine vs. PC-Stromkreis – Lösung gefunden!
    ne gute Tasse Kaffee am PC
    Hallo Reimer (?) ,
    ich sitze im Moment noch im Büro und habe heute morgen unserem Elektriker gedankt, dass dieser eben den FI außen vor ließ. Soll heißen: Durch eine defekte Kaffeemaschine in der Teeküche ist bei uns heute morgen der FI ausgelöst worden. Die PC's blieben davon zum Glück unbeeindruckt. Wir haben an jedem Arbeitsplatz die jeweils 2 Schukosteckdosen mit FI und zwei ohne, der Rest geht dann über Geräteschutzsteckerleisten oder halt normale Dreifachstecker.
    ALSO: Ich würde jedem Gewerbetreibenden empfehen die PC's nicht an den FI zu klemmen.
    Dies ist die Meinung eines Users, nicht Elektrikers
    • Herr Ber-180-Sob
  3. FI-Schutzschalter: Fokus auf Personenschutz, nicht PC-Schutz
    Ein FI ...
    soll Menschenleben schützen und nicht Computer vor Ausfällen schützen.
    Herby
  4. Empfehlung: FI-Schutz + USV für Büro-PCs – Kurzschluss-Sicherheit
    Foto von Martin Kempf
    als alter Kurzstromelektriker
    würde ich ebenfalls sagen: FI gehört rein, die Rechner gehören an eine USV. Sowas sollte eh jeder Betrieb haben.
  5. Alternative: Separater EDV-Stromkreis ohne FI – Übersicht
    Kein FI, es sei denn ...
    Arbeitsrechner bekommen normalerweise einen separaten Stromkreis mit dementsprechend gekennzeichneten Steckdosen (entweder rot, oder es steht EDV drauf. Dieser Stromkreis läuft durch einen Überspannungsschutz.
    Server wird separat abgesichert, ebenfalls über Überspannungsschutz.
    In diesen Stromkreisen wird kein FI eingesetzt, es sei denn, man befindet sich in einem TT-Netz. Dann ist ein Haupt-FI vorgeschrieben. Da kann man nichts dran machen.
    Gruß, Marcel
  6. USV: Was bedeutet das? – Nachfrage zur Abkürzung
    Was ist eine USV-Herr Maler Kempf
    Wäre sehr dankbar für die ausgeschriebene Bezeichnung
    mit Erklärung.
    W. Schmitz
  7. USV-Erklärung: Unterbrechungsfreie Stromversorgung für PCs
    USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung
    Strom fällt aus, Computer läuft weiter.
    Strom bleibt länger aus: USV sagt Computer: Fahr mal ordentlich runter.
    Englischer
  8. USV-Einsatz: Nicht jeder PC braucht eine – Realistische Einschätzung
    USV, mal nicht übertreiben
    Selbstverständlich sollten zentrale Rechner und oder Speichersysteme über eine USV laufen, wird jedoch gesagt dass jeder Arbeitsplatz eine USV erhalten sollte, so ist dies doch ein bisschen über das ziel hinausgeschossen, zumindest fern der Praxis.
    Selbstveratändlich haben große Firmen wie auch Industrieanlagen eine zentrale reduntante Netzversorgung aber welcher Gewerbetreibende kann sich dies für seine 10 Rechner (wohl gemerkt lokale Arbeitsplätze) leisten, das gliche gilt wohl für lokale USV.
    Ich bleibe dabei lokale Rechner nicht an den FI.
    • Herr Ber-180-Sob
  9. USV-Kosten: Lokale vs. zentrale Lösung – Vergleich
    Eine einfache USV für den lokalen Arbeitsplatz
    kostet 200,- DM 2 Stunden weniger Ausfall während der Lebensdauer, und sie hat sich gut gerechnet.
    Eine zentrale USV (ca. 1000,- DM) kann man doch mit einem separaten Stromnetz haben. Kostet auch nicht viel. Nur das saubere Runterfahren ist dann nicht möglich. Aber der Totalausfall des Stroms über mehr als 1 Stunde ist wohl nur in 0,1 % der Fälle zu verzeichnen.
  10. Sicherheit im Büro: Oft wird gespart – USV als Lösung?
    an der Sicherheit wird immer gespart
    zumindest solange, bis der Karren mal wieder im Dreck ist. Ist doch mit Datensicherung das selbe. Vollautomatische Datensicherung ist für den kleineren Betrieb zu teuer, und alles, was man mit der Hand machen muss, ist umständlich und irgendwann reißt der Schlendrian ein. Dann gibt es den Plattencrash, man beißt sich in den Hintern, gelobt Besserung und benutzt dann mal für eine Weile den Streamer regelmäßig  -  bis irgendwann wieder der Schlendrian einreißt ...
    USV ist wirklich nicht mehr teuer. Ich benutze hier seit einigen Jahren eine 700 VA USV, da hängt ein Bildschirm und vier PCs und die Telefonanlage dran. Hat mich um die 450 Mark gekostet. Und spart mir Gedanken und Ausgaben in Richtung Überspannungsfilter obendrein.
  11. FI-Schutz: Für Personenschutz – PC-Absicherung separat möglich
    Wozu baut man den eigentlich FIs ein?
    ... um den Benutzer vor Unfällen durch den elektrischen Strom zu schützen (ich könnt ja auch argumentieren: och nö kein Airbag, der macht Auto zu dreckig, wenn der los geht).
    Wenn die defekte Kaffeemaschine den PC im Fehlerfall nicht mit abschlten soll, ist kein Problem: Die PC-Stromkreise können doch durch eine Personenschutzautomat/FI getrennt abgesichert werden.
    PS: wenn denn eine unterbrechungsfreies Arbeiten unbedingt erforderlich ist, muss eh eine USV her. Wenn es zu Stromausfällen/Schwankungen kommt, ist es doch wesentlich häufiger durch ein Gewitter als durch den FI ... wenn nicht sollte man seine Installation/Geräte mal genauer unter die Lupe nehmen
    Grüße aus dem Münsterland
    • Dirk Wieschebrock
  12. 🔴 FI + USV: Widerspruch im PC-Stromkreis? – Klare Meinung
    FI + USV Schwachsinn!
    Hallo Leute ich glaube die Diskussion macht so keinen Sinn mehr!
    Wenn Ihr der Meinung seit, dass ein FI im PC-Stromkreis sein muss, um bei einem Fehlerstrom den Stromkreis abzuschalten, dann macht es wirklich keinen aber überhaupt keinen Sinn Ihn nach dem FI wieder an eine USV anzuschließen um den Stromausfall zu verhindern! Denn wenn dann irgendwas mit dem PC nicht stimmt, wird der Strom ja eben nicht ausgeschaltet!
    Sinnvoller wäre hier wohl wirklich die Server (sollten eh in einem speziellen Raum stehen, mit Klimaanl ...) an eine USV anzuschließen, und den FI wegzulassen.
    Die Arbeitsplatzrechner kommen an einen eigenen Stromkreis mit oder ohne FI aber wenn dann sollten an diesem FI nur PCs hängen.
    Dazu sind wirklich die gekennzeichneten Steckdosen sinnvoll.
    So noch ruhige Weihnachten ohne ausgelöste FIs an euren PCs.
  13. FI-Schutz: Netzwerk-PCs & Potentialdifferenzen – Wichtige Aspekte
    FI für Küche sollte reichen
    1. Wenn der PC auch über den FI-Schutzschalter "geschützt" ist taucht sofort das nächste Problem auf: WAS ist mit den restlichen PCs im Netzwerk?
    Deswegen gab es in der Urzeit der Rechtechnik in jedem größerem Rechnerraum einen Flächenerder an dem alle Blechkisten gemeinsam geerdet wurden, um Potenzialdifferenzen zu vermeiden!
    2. Eine USV ist eine ganz nützliche Sache WENN sie auch nach einem langen Stromausfall das Einschalten aller angeschlossenen Verbraucher verkraftet! Sonst muss man sich was einfallen lassen.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schutzschalter im Büro: PC-Sicherheit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von FI-Schutzschaltern in PC-Stromkreisen im Büro. Es wird argumentiert, dass FIs primär dem Personenschutz dienen und nicht dem Schutz von Computern vor Ausfällen. Der Einsatz von USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird als sinnvolle Ergänzung zum Schutz vor Datenverlust bei Stromausfällen diskutiert. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der Notwendigkeit einer USV für jeden Arbeitsplatz-PC.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 FI + USV: Widerspruch im PC-Stromkreis? – Klare Meinung wird die Kombination von FI-Schutzschalter und USV kritisch hinterfragt, da ein Fehlerstrom ja gerade zur Abschaltung führen soll, was die USV verhindern würde.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Separater EDV-Stromkreis ohne FI – Übersicht schlägt vor, separate Stromkreise für EDV-Geräte ohne FI-Schutz zu installieren, um ungewollte Auslösungen zu vermeiden. Diese Stromkreise sollten jedoch mit Überspannungsschutz ausgestattet sein.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine einfache USV für den lokalen Arbeitsplatz werden im Beitrag Eine einfache USV für den lokalen Arbeitsplatz mit ca. 200 DM angegeben. Dies sollte in die Überlegungen zur Anschaffung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bestehende Elektroinstallation im Büro und bewerten Sie die Risiken von Stromausfällen und Datenverlust. Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die Installation von FI-Schutzschaltern und USV-Anlagen fachgerecht planen und umsetzen zu lassen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag FI-Schutz: Für Personenschutz – PC-Absicherung separat möglich bezüglich der getrennten Absicherung von PC-Stromkreisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Büro, PC-Stromkreis, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 12V Halogenstrahler: Höhere Wattzahl sicher nutzen? Trafo, Dimmer & Alternativen
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung EFH: 2 Appartements realisieren – Ideen, Machbarkeit, Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  7. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerker gesucht: Angebote, Auftragsbücher & Alternativen im Berliner Speckgürtel?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 16A Sicherung fliegt unregelmäßig: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Büro, PC-Stromkreis, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Büro, PC-Stromkreis, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter im Büro-PC-Stromkreis: Sinnvoll oder Problemquelle? Vorschriften & Risiken
Suche nach: FI für Büro-PCs: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile
Suche nach: FI-Schutzschalter, Büro, PC-Stromkreis, Auslösung, Elektriker, Vorschriften, Sicherheit, Fehlerstrom, Personenschutz
