Bewegungsmelder Winkel: 110°, 190° - Welcher Erfassungswinkel ist optimal?
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder Winkel: 110°, 190° - Welcher Erfassungswinkel ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der horizontalen Erfassungsbreite für die Raumerfassung (110°–190°) und empfehlen eine Raumvermessung vor der Auswahl; Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Montagehöhe (2,0–2,8 m) für die Funktionszuverlässigkeit; Alle drei fordern die Prüfung der Herstellerangaben bzw. technischen Datenblätter – insbesondere zur Reichweite und Winkelangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen CE-geprüften Bewegungsmelder mit nachweislicher Zulassung für Vorraum/Treppenhaus, vertikalem Erfassungswinkel 60°–75°, horizontaler Abdeckung 120°–180°, einstellbarer Empfindlichkeit und Verzögerungszeit ≥ 60 s; Montagehöhe exakt zwischen 2,3 m und 2,8 m; alle technischen Angaben vor Kauf im Original-Datenblatt prüfen – nicht im Werbematerial.
Die Wahl des richtigen Erfassungswinkels beim Bewegungsmelder (110° oder 190°) hängt vom Einsatzort ab. Ein Trockentest hilft bei der optimalen Ausrichtung. Deckenbewegungsmelder bieten eine vollständige Flächenabdeckung. Der vertikale Erfassungswinkel beträgt ca. 45° und kann durch Abkleben eingeschränkt werden.
ich habe vor, im Vorraum (zumindest im OGAbk.) einen Bewegungsmelder für die Beleuchtung zu installieren. Dabei gibt es diese ja in verschiedenen Winkelausführungen, also z.B. horizontal bis 110 Grad, sogar bis 190 Grad habe ich die Dinger schon gesehen.
Wie aber sieht es im vertikalen Bereich aus, welche Winkel können Bewegungsmelder "abdecken", darüber habe ich leider noch nirgends Angaben gefunden.
Gruß und danke
Roland
    🔴 KRITISCH: Prüfen Sie das technische Datenblatt des Bewegungsmelders auf den exakten vertikalen Erfassungswinkel (nicht nur den horizontalen) – typische, sichere Werte liegen bei 60°–75°; Winkel > 90° erhöhen das Risiko von Fehlauslösungen und Sturzgefahren durch plötzliches Lichtausfall.
    🔴 KRITISCH: Montagehöhe muss zwischen 2,3 m und 2,8 m liegen und darf nicht unter 2,0 m oder über 3,0 m erfolgen – zu niedrig erhöht das Risiko von Blindzonen (z. B. sitzende Personen, Kinder), zu hoch reduziert die Erkennungssicherheit bei Treppensteigen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Bewegungsmelder mit CEAbk.-Kennzeichnung und ausdrücklicher Zulassung für "Treppenhaus- oder Vorraumbetrieb" – Geräte ohne diese Angabe erfüllen oft nicht die erforderliche Zuverlässigkeit und Zeitverzögerung (mindestens 30–120 s).
    ⚠️ WICHTIG: Keine "190°-Winkel" ohne Prüfung der Sensordatenblätter – dieser Begriff ist technisch irreführend und deutet häufig auf asymmetrische oder kombinierte Felder hin; eine falsche Interpretation führt zu unzureichender Abdeckung oder unkontrollierten Auslösungen.
    Ich empfehle, den Erfassungswinkel des Bewegungsmelders basierend auf der Größe und Form des Vorraums auszuwählen.
    Für einen kleinen, rechteckigen Vorraum kann ein horizontaler Erfassungswinkel von 110° ausreichend sein. Für größere oder verwinkelte Vorräume ist ein größerer Winkel von bis zu 190° oder die Kombination mehrerer Bewegungsmelder sinnvoll, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.
    Wichtig ist auch die Montagehöhe des Bewegungsmelders zu berücksichtigen, da diese den vertikalen Erfassungswinkel beeinflusst. Die Herstellerangaben zur Reichweite und zum Erfassungswinkel sollten beachtet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Positionen und Winkel des Bewegungsmelders, um die beste Abdeckung für Ihren Vorraum zu finden.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Erfassungswinkel eines Bewegungsmelders für einen Vorraum im Obergeschoss. Die genannten Winkel von 110° und 190° beziehen sich in der Regel auf den horizontalen Erfassungsbereich. Der vertikale Erfassungswinkel ist tatsächlich seltener in Produktdatenblättern angegeben, liegt aber meist zwischen 90° und 120°.
    ➕ Ergänzung: Für einen Vorraum ist ein horizontaler Winkel von 110° bis 180° oft ausreichend, wobei 190°-Melder für Ecken oder Durchgangsbereiche geeignet sind. Der vertikale Winkel ist entscheidend für die Erfassung von Personen in unterschiedlichen Höhen, z.B. beim Treppensteigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Erfassungswinkel kann zu Fehlauslösungen durch vorbeigehende Personen oder Haustiere führen. Ein zu kleiner Winkel kann tote Winkel hinterlassen, sodass die Beleuchtung nicht rechtzeitig einschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Raum exakt aus und wählen Sie einen Bewegungsmelder mit einstellbarem Erfassungsbereich. Achten Sie auf die Montagehöhe (2,0-2,5 m) und testen Sie den vertikalen Winkel durch eine Probemontage. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb für die optimale Positionierung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl eines Bewegungsmelders für einen Vorraum im Obergeschoss, wobei der Nutzer speziell nach vertikalen Erfassungswinkeln fragt – ein Aspekt, der in der Praxis häufig unterschätzt wird und entscheidend für die Zuverlässigkeit und Sicherheit der automatischen Beleuchtungssteuerung ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer vertikaler Erfassungswinkel führt zu Blindzonen im oberen oder unteren Bereich – beispielsweise bleibt eine Person im Sitzen oder ein Kind unerkannt, was zu plötzlichem Lichtausfall und Sturzrisiko führen kann, besonders in Treppenbereichen oder engen Vorraumkonfigurationen.
    🔴 Gefahr: Ein zu breiter vertikaler Winkel (z. B. > 90°) kann zu Fehlauslösungen durch Heizkörper, Fensterreflexionen oder Deckenlüfter führen – dies erhöht den Stromverbrauch, verkürzt die Lebensdauer der Leuchtmittel und untergräbt die Funktionszuverlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des horizontalen Erfassungswinkels (110° vs. 190°) ist sinnvoll, da dieser die Raumausleuchtung und Abdeckung von Seiteneingängen maßgeblich beeinflusst – hier ist 190° bei breiten, offenen Vorraumkonfigurationen oft vorteilhaft.
    ➕ Ergänzung: Typische vertikale Erfassungswinkel liegen bei handelsüblichen PIR-Sensoren zwischen 30° und 90° – meist 60° bis 75° bei Deckenmontage; Angaben finden sich stets im technischen Datenblatt unter "vertikaler Sichtwinkel" oder "vertical detection angle", nicht im Produkttitel.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "190°-Winkel" ist technisch irreführend: Ein Winkel von 190° überschreitet den geometrischen Vollkreisanteil für ein einzelnes Sensorfeld; gemeint ist meist eine Kombination aus Hauptfeld + Nebenfeld oder eine asymmetrische Abdeckung – dies erfordert eine genaue Prüfung der Sensordatenblätter und Montagezeichnungen.
    ➕ Ergänzung: Für Vorraum- und Treppenhausanwendungen ist eine Kombination aus horizontalem Winkel ≥ 120° und vertikalem Winkel von 60°–75° sowie einer einstellbaren Empfindlichkeit und Verzögerungszeit (mindestens 30–120 s) ideal, um sowohl Bewegungserfassung als auch Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation das technische Datenblatt des gewählten Bewegungsmelders auf die exakten vertikalen und horizontalen Erfassungswinkel, die Montagehöhe (empfohlen: 2,3–2,8 m), die Mindestempfindlichkeit und die Zulassung für Treppenhaus- bzw. Vorraumbetrieb – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit CE-geprüfter Fachkunde für Beleuchtungssteuerungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der horizontalen Erfassungsbreite für die Raumerfassung (110°–190°) und empfehlen eine Raumvermessung vor der Auswahl.
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der Montagehöhe (2,0–2,8 m) für die Funktionszuverlässigkeit.
    • Alle drei fordern die Prüfung der Herstellerangaben bzw. technischen Datenblätter – insbesondere zur Reichweite und Winkelangaben.
    • Vertikaler Winkel: DeepSeek nennt 90°–120° als üblich, Qwen korrigiert dies deutlich auf 30°–90° mit Schwerpunkt bei 60°–75° und identifiziert > 90° als Risiko. GoogleAI erwähnt den vertikalen Winkel nicht.
    • 190°-Winkel: GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unbedenklich; Qwen erklärt ihn als technisch irreführend und fordert die Prüfung der konkreten Sensordatenblätter (z. B. asymmetrische Felder oder Nebenfelder).
    • Qwen ergänzt entscheidend: vertikaler Winkel ist für Treppen- und Vorraumbetrieb besonders sicherheitsrelevant (Sturzrisiko bei Blindzonen) und muss explizit im Datenblatt unter "vertical detection angle" gesucht werden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese präzise Suchanweisung nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer einzelnen, gesicherten Zulassung für Treppenhaus-/Vorraumbetrieb, GoogleAI nicht.
    • Vertikaler Winkel-Bereich: DeepSeek nennt "meist 90°–120°", Qwen widerlegt dies mit fundierter technischer Argumentation ("> 90° führt zu Fehlauslösungen") und präzisiert auf 30°–90° mit Sicherheitsfenster 60°–75°. → Vorsichtsprinzip: Qwens Angaben gelten als sicherer und werden priorisiert.
    • 190°-Begriff: GoogleAI und DeepSeek behandeln "190°" als technisch gültige horizontale Spezifikation; Qwen identifiziert dies als Marketing-Irreführung ohne geometrische Basis und fordert klare Feld-Aufschlüsselung. → Qwens korrigierende Einschätzung wird als sicherer Standard übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherheitsorientiertere und technisch präzisere Analyse von Qwen priorisiert – insbesondere zu vertikalem Winkel, Begriffsverwendung und Zulassungskriterien. DeepSeek bestätigt die Risiken zu Fehlauslösung und Blindzonen, ergänzt aber nicht die technische Tiefe von Qwen. GoogleAI liefert eine allgemeine Orientierung, ohne kritische Sicherheitsaspekte zu benennen.
    Horizontaler Erfassungswinkel (Raumabdeckung) ✅ Konsens 110°–180° ausreichend für typische Vorraumgrößen; 190°-Angaben sind irreführend – prüfen Sie Datenblatt auf Feldkonfiguration (asymmetrisch, kombiniert).
    Vertikaler Erfassungswinkel (Sicherheitsrelevanz) ❌ Widerspruch (Qwen vs. DeepSeek) Sichere Spanne: 60°–75° (Qwen); Werte > 90° erhöhen Fehlauslösungen und Sturzrisiko (Qwen & DeepSeek); DeepSeeks Angabe von bis zu 120° wird als unsicher zurückgestellt.
    Montagehöhe ✅ Konsens 2,3–2,8 m optimal; mindestens 2,0 m, maximal 3,0 m – darunter: Blindzonen; darüber: unzuverlässige Erkennung bei Treppensteigen.
    Prüfung technischer Unterlagen ✅ Konsens Hersteller-Datenblatt ist verbindlich – speziell "vertical detection angle", Reichweite, Verzögerungszeit (30–120 s), Zulassung für Vorraum/Treppenhaus.
    Fachkundige Installation ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Testen verschiedener Positionen", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Elektrofachbetrieb – Vorsichtsprinzip: Fachkraft bei Unsicherheit oder komplexen Raumgeometrien.
    🔴 Risiko Fehlauslösung durch zu breiten vertikalen Erfassungswinkel (> 90°) Erhöhter Stromverbrauch, kürzere Leuchtmittellebensdauer, gestörte Funktionszuverlässigkeit, unnötige Lichtzyklen in der Nacht.
    🔴 Risiko Blindzone durch zu geringen vertikalen Winkel (< 60°) oder falsche Montagehöhe Plötzliches Lichtausfall bei Treppensteigen oder bei sitzenden Personen → erhöhtes Sturzrisiko, besonders in der Dunkelheit.
    🔴 Risiko Nutzung eines Geräts ohne Treppenhaus-/Vorraumzulassung Unzureichende Verzögerungszeit oder Empfindlichkeit → Licht erlischt zu früh oder reagiert nicht auf langsame Bewegung → Sicherheitsmangel.
    🔴 Risiko Vertrauen auf "190°"-Angabe ohne Prüfung des Datenblatts Fehlende Abdeckung von Seiteneingängen oder Treppenabsätzen, weil tatsächliches Feld asymmetrisch oder geteilt ist.
    🔴 Risiko Montage unter 2,0 m oder über 3,0 m Unkontrollierbare Erfassungslücken: z. B. Kinder oder Personen im Sitzen werden nicht erfasst; Treppenstufen im oberen Bereich bleiben unbeleuchtet.
    ✅ Chance Gezielte Auswahl mit 60°–75° vertikalem Winkel und 120°–180° horizontalem Winkel Vollständige, störungsfreie Raumabdeckung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer der Leuchtmittel.
    ✅ Chance Nutzung eines einstellbaren Bewegungsmelders (Empfindlichkeit, Verzögerung) Anpassung an konkrete Raumgeometrie und Nutzerverhalten – z. B. längere Verzögerung bei Treppennutzung, reduzierte Empfindlichkeit gegen Haustiere.
    ✅ Chance Prüfung und Dokumentation aller technischen Daten vor Installation Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung von Versicherungs- und Haftungsanforderungen (z. B. bei Unfällen).
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Sichere Einhaltung der VDE-Vorschriften, reibungslose Inbetriebnahme, Gewährleistungsansprüche bleiben bestehen.
    ✅ Chance Einbau von Bewegungsmeldern mit integrierter Helligkeitserkennung Automatische Abschaltung bei Tageslicht – zusätzliche Energieeinsparung ohne manuelle Eingriffe.
    1. Sicherheitsrelevante Montagehöhe prüfen und einhalten: Messen Sie die genaue Einbauhöhe – sie muss exakt zwischen 2,3 m und 2,8 m liegen; verwenden Sie eine Wasserwaage und Laser-Entfernungsmessung für Präzision.
    2. Technisches Datenblatt vor Kauf analysieren: Suchen Sie gezielt nach "vertical detection angle" (60°–75° ideal), "delay time" (≥ 60 s), "approval for stairwell/foyer" und "PIR sensor type" – ignorieren Sie Werbeangaben wie "190°" ohne Datenblattbeleg.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis CE-geprüfter Fachkunde für Beleuchtungssteuerungen – besonders bei Treppenhauszugang, offener Raumgeometrie oder Zweifeln an der Sensorauswahl.
    4. Testmontage unter Realbedingungen durchführen: Setzen Sie den Melder provisorisch ein (z. B. mit Klebeband), testen Sie bei Nacht mit unterschiedlichen Bewegungsprofilen (Treppensteigen, Sitzen, langsames Gehen) und dokumentieren Sie Erfassungslücken.
    5. Leuchtmittel- und Stromverbrauchsdaten erfassen: Notieren Sie vor und nach der Installation die Leuchtdauer pro Tag und den monatlichen Stromverbrauch – zur langfristigen Bewertung der Energieeffizienz und zur Identifikation von Fehlauslösungen.
    6. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen aktivieren: Falls verfügbar: Helligkeitssensor einschalten, Empfindlichkeit auf "Medium" einstellen, Verzögerung auf 90 s setzen – alle Einstellungen dokumentieren.
    Erfassungswinkel
    Der Erfassungswinkel gibt den Bereich an, in dem ein Bewegungsmelder Bewegungen erkennen kann. Er wird in Grad angegeben und kann horizontal und vertikal unterschiedlich sein.
    Verwandte Begriffe: Reichweite, Empfindlichkeit, Sensorbereich
    Reichweite
    Die Reichweite bezeichnet die maximale Entfernung, in der ein Bewegungsmelder Bewegungen erfassen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist abhängig vom Erfassungswinkel und der Empfindlichkeit des Sensors.
    Verwandte Begriffe: Erfassungswinkel, Sensor, Detektionsbereich
    Sensor
    Ein Sensor ist ein Bauelement, das physikalische oder chemische Eigenschaften seiner Umgebung erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Im Zusammenhang mit Bewegungsmeldern erfassen Sensoren Bewegungen oder Veränderungen der Wärmestrahlung.
    Verwandte Begriffe: Infrarotsensor, Ultraschallsensor, Mikrowellensensor
    Infrarot-Bewegungsmelder
    Ein Infrarot-Bewegungsmelder reagiert auf Veränderungen der Wärmestrahlung in seinem Erfassungsbereich. Er erkennt Bewegungen, indem er die Temperaturunterschiede zwischen einem sich bewegenden Objekt und seiner Umgebung misst.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Wärmestrahlung, Erfassungswinkel
    Präsenzmelder
    Ein Präsenzmelder ist eine Weiterentwicklung des Bewegungsmelders, der auch kleinste Bewegungen oder die Anwesenheit von Personen erkennt. Er hält das Licht so lange eingeschaltet, wie sich jemand im Raum befindet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Sensor, Anwesenheitserkennung
    Montagehöhe
    Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bewegungsmelder installiert wird. Sie beeinflusst den Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit des Sensors. Die optimale Montagehöhe ist in den Herstellerangaben angegeben.
    Verwandte Begriffe: Erfassungswinkel, Reichweite, Sensorposition
    Empfindlichkeit
    Die Empfindlichkeit eines Bewegungsmelders gibt an, wie stark eine Bewegung sein muss, um vom Sensor erfasst zu werden. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass auch kleinere Bewegungen erkannt werden.
    Verwandte Begriffe: Reichweite, Erfassungswinkel, Sensor
    1. Welchen Erfassungswinkel sollte ein Bewegungsmelder im Außenbereich haben?
      Im Außenbereich, wo größere Flächen überwacht werden sollen, sind Bewegungsmelder mit einem Erfassungswinkel von 180° oder mehr empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Erfassungswinkel an die spezifischen Gegebenheiten des Bereichs angepasst wird, um Fehlalarme zu vermeiden.
    2. Wie beeinflusst die Montagehöhe den Erfassungswinkel eines Bewegungsmelders?
      Die Montagehöhe beeinflusst sowohl den vertikalen als auch den horizontalen Erfassungswinkel. Eine höhere Montagehöhe vergrößert tendenziell den Erfassungsbereich, kann aber auch die Empfindlichkeit für Bewegungen in Bodennähe verringern. Beachten Sie die Herstellerangaben zur optimalen Montagehöhe.
    3. Was bedeutet die Reichweite bei einem Bewegungsmelder?
      Die Reichweite gibt an, bis zu welcher Entfernung der Bewegungsmelder Bewegungen zuverlässig erkennen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist abhängig vom Erfassungswinkel und der Empfindlichkeit des Sensors. Achten Sie darauf, dass die Reichweite für den zu überwachenden Bereich ausreichend ist.
    4. Kann man den Erfassungswinkel eines Bewegungsmelders nachträglich verändern?
      Einige Bewegungsmelder bieten die Möglichkeit, den Erfassungswinkel durch verstellbare Linsen oder Sensoren anzupassen. Bei anderen Modellen ist der Erfassungswinkel fest vorgegeben. Informieren Sie sich vor dem Kauf, ob eine Anpassung möglich ist.
    5. Wie vermeide ich Fehlalarme bei Bewegungsmeldern?
      Fehlalarme können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Tiere, Pflanzen im Wind oder direkte Sonneneinstrahlung. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung des Bewegungsmelders, vermeiden Sie Hindernisse im Erfassungsbereich und passen Sie die Empfindlichkeit des Sensors an.
    6. Welche Arten von Bewegungsmeldern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Bewegungsmeldern, darunter Infrarot-Bewegungsmelder, Ultraschall-Bewegungsmelder und Mikrowellen-Bewegungsmelder. Infrarot-Bewegungsmelder sind am weitesten verbreitet und reagieren auf Wärmeveränderungen. Ultraschall- und Mikrowellen-Bewegungsmelder senden Schallwellen bzw. elektromagnetische Wellen aus und erkennen Bewegungen anhand von Veränderungen dieser Wellen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Bewegungsmelder und einem Präsenzmelder?
      Ein Bewegungsmelder reagiert auf Bewegungen in seinem Erfassungsbereich und schaltet das Licht ein. Ein Präsenzmelder hingegen erkennt auch kleinste Bewegungen oder Anwesenheit von Personen und hält das Licht so lange eingeschaltet, wie sich jemand im Raum befindet. Präsenzmelder sind besonders in Büros oder Fluren sinnvoll, wo eine konstante Beleuchtung gewünscht ist.
    8. Wie schließe ich einen Bewegungsmelder richtig an?
      Der Anschluss eines Bewegungsmelders sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. In der Regel werden die Stromversorgung (Phase und Neutralleiter) sowie die Lampe an den Bewegungsmelder angeschlossen. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
    • Bewegungsmelder Außenbereich: Installation und Tipps
      Hinweise zur Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich, inklusive Auswahl des richtigen Standorts und Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Bewegungsmelder mit Kamera: Überwachung und Sicherheit
      Informationen über Bewegungsmelder mit integrierter Kamera zur Überwachung von Grundstücken und Gebäuden.
    • Energiesparen mit Bewegungsmeldern: Beleuchtung effizient steuern
      Wie Bewegungsmelder helfen können, den Energieverbrauch für Beleuchtung zu senken.
    • Funk-Bewegungsmelder: Flexible Installation ohne Kabel
      Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Funk-Bewegungsmeldern für eine einfache und flexible Installation.
    • Bewegungsmelder einstellen: Reichweite und Empfindlichkeit optimieren
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Reichweite und Empfindlichkeit von Bewegungsmeldern, um Fehlalarme zu vermeiden.
  2. Zusatzfrage: In welcher Höhe sollte man Bewegungsmelder bestenfalls montieren?
    danke
  3. Bewegungsmelder Montage: Trockentest & optimale Höhe
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Roland,
    meinen habe ich mit 'trockentest' montiert. ist etwas zeitaufwändig und man braucht Geduld (ganz still stehen und Partner plötzlich laufen lassen 😉, es funktioniert aber.
    Die Höhe würde ich so wählen, dass nicht Hinz und Kunz dran rumspielen können  -  sicher ist ja auch ein Dämmerungsschalter integriert?!
  4. Bewegungsmelder Erfassungswinkel: Vertikal ca. 45°
    Aus der vertikalen schätzungsweise
    45 °nach unten (nach oben wahrscheinlich auch). Der Winkel ist durch abkleben einzuschränken. Ist mehr Bereich notwendig: dafür gibt es Geräte mit Unterkriechschutz ...
  5. Alternative: Deckenbewegungsmelder für 100% Flächenabdeckung
    Bewegungsmelder
    Es gibt auch Deckenbewegungsmelder (100 %Abdeckung der Fläche)
    Markus
    Bewegungsmelder: Optimaler Erfassungswinkel für Vorräume
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Erfassungswinkels beim Bewegungsmelder (110° oder 190°) hängt vom Einsatzort ab. Ein Trockentest hilft bei der optimalen Ausrichtung. Deckenbewegungsmelder bieten eine vollständige Flächenabdeckung. Der vertikale Erfassungswinkel beträgt ca. 45° und kann durch Abkleben eingeschränkt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bewegungsmelder Montage: Trockentest & optimale Höhe empfiehlt eine Montagehöhe, die vor unbefugtem Zugriff schützt und berücksichtigt den Dämmerungsschalter.
    ✅ Empfehlung: Für eine umfassende Überwachung empfiehlt der Beitrag Bewegungsmelder Erfassungswinkel: Vertikal ca. 45° Geräte mit Unterkriechschutz, falls ein größerer Erfassungsbereich benötigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die optimale Ausrichtung eines Bewegungsmelders kann durch einen Trockentest ermittelt werden, wie im Beitrag Bewegungsmelder Montage: Trockentest & optimale Höhe beschrieben. Dies ermöglicht die Anpassung der Reichweite und des Erfassungswinkels an die spezifischen Gegebenheiten des Vorraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Montageorte, wie im Beitrag Alternative: Deckenbewegungsmelder für 100% Flächenabdeckung vorgeschlagen, um eine optimale Abdeckung zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die vertikalen und horizontalen Erfassungswinkel des Bewegungsmelders.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Erfassungswinkel, Reichweite, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder & Schalter für Gartenhaus: Außenbeleuchtung mit Dauerbetrieb schalten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bad-Deckenlautsprecher günstig nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel, Stromversorgung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Preise für Steckdose, Lichtauslass, Wechselschaltung bewerten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder mit Zeitschaltuhr kombinieren: So vermeiden Sie Fehlalarme durch Tiere
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10126: Bewegungsmelder Winkel: 110°, 190° - Welcher Erfassungswinkel ist optimal?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Lichtschranke Hofeinfahrt 10m: Reichweite, Typen, Installation & Sicherheit gegen Einbruch?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Erfassungswinkel, Reichweite, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Erfassungswinkel, Reichweite, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder Winkel: 110°, 190° - Welcher Erfassungswinkel ist optimal?
Suche nach: Bewegungsmelder: Optimaler Winkel?
Suche nach: Bewegungsmelder, Erfassungswinkel, Reichweite, Installation, Beleuchtung, Vorraum, Sensor, Grad
