Kupferrohr-Isolierung: Weichlötstellen im Gipsputz – Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl?
❓ Fragestellung: Kupferrohr-Isolierung: Weichlötstellen im Gipsputz – Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass unisolierte Weichlötstellen unter Gipsputz korrosionsgefährdet sind und zu Undichtigkeiten führen können – besonders durch sulfate- und alkalihaltige Reaktionen des Gipses bei Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Weichlötstellen unter Gipsputz sind nach aktuellem Stand der Technik und Normung nicht zulässig und müssen fachgerecht durch Hartlot- oder Pressverbindungen ersetzt werden – begleitet von normkonformer Isolierung und Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Isolierung von Weichlötstellen an Kupferrohren unter Gipsputz, wobei Korrosion, Schallschutz und Materialbewegung als Hauptfaktoren betrachtet werden. Es wird die korrekte Anwendung von Weichlöten in Bezug auf Rohrdimensionen und die Einhaltung der DIN 1988/GW2 Normen thematisiert. Die Expertise eines Fachmanns wird für die Installation empfohlen, um Folgeschäden und Baumängel zu vermeiden.
ich bin total verunsichert. Müssen Weichlötstellen von Kupferrohren isoliert werden? Ich dachte bislang, das dient nur der Geräuschdämmung. Habe eine undichte Verbindung suchen müssen. Die lag unisoliert unter Gipsputz. Habe ich geschlampt beim Löten, hat der Gips (nach 8 Wochen) die Lötstelle zerstört oder wurde der Bruch durch Materialbewegung (Warmwasser) ausgelöst?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Weichlötstellen an Kupferrohren unter Gipsputz sind nicht zugelassen und müssen umgehend durch Hartlot- oder Pressverbindungen ersetzt werden – sie stellen ein akutes Korrosions- und Leckrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Unisolierte Kupferrohre im Gipsputz unterliegen einer beschleunigten elektrochemischen Korrosion durch Sulfate und alkalische Umgebung – dies führt unweigerlich zu Spannungsrissen und Rohrbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Isolierung dient nicht primär dem Schallschutz, sondern ist zwingende Voraussetzung für Korrosionsschutz, mechanischen Schutz und Einhaltung der DINAbk. 1988-200/300 sowie DVGW-W512/W521.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Warmwasserleitungen ist zusätzlich zur Isolierung eine berücksichtigte Dehnungs- und Bewegungsführung erforderlich – thermische Spannungen verstärken das Versagensrisiko an Weichlötstellen.
    Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich der Isolierung von Weichlötstellen an Kupferrohren. Grundsätzlich dient die Isolierung von Kupferrohren mehreren Zwecken:
    • Schallschutz: Verminderung von Geräuschen durch fließendes Wasser.
    • Wärmedämmung: Reduzierung von Wärmeverlusten, insbesondere bei Warmwasserleitungen.
    • Korrosionsschutz: Verhinderung von chemischen Reaktionen zwischen dem Kupfer und umgebenden Materialien wie Gips.
    🔴 Gefahr: Unisolierte Kupferrohre in Verbindung mit Gipsputz können Korrosion verursachen. Gips enthält Sulfate, die in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einer elektrochemischen Reaktion mit dem Kupfer führen können. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen.
    Ich empfehle, Weichlötstellen, die unter Gipsputz liegen, immer zu isolieren. Verwenden Sie dafür geeignete Rohrisolierungen, die speziell für den Einsatz in Verbindung mit Gipsputz geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Isolierung die Lötstelle vollständig umschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Korrosionsschäden zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Weichlötstelle an einem Kupferrohr, die unisoliert unter Gipsputz verlegt wurde. Die Verunsicherung des Nutzers ist nachvollziehbar, da hier mehrere technische und handwerkliche Aspekte zusammenwirken. Eine fachliche Beurteilung muss die Materialverträglichkeit, die Verarbeitungsqualität und die thermischen Belastungen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Gipsputz enthält sulfatische Bestandteile, die in Verbindung mit Feuchtigkeit und Kupfer zu einer beschleunigten Korrosion führen können. Eine unisolierte Lötstelle ist daher besonders gefährdet, da sie direkt dem aggressiven Milieu ausgesetzt ist. Dies kann zu Spannungsrisskorrosion führen, die oft erst nach Wochen oder Monaten sichtbar wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Isolierung auch der Geräuschdämmung dient, ist korrekt. Allerdings ist der primäre Zweck der Schutz vor Korrosion und mechanischen Beschädigungen. Die Isolierung verhindert zudem den direkten Kontakt mit baustoffbedingten Feuchtigkeitsschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Ausdehnung von Kupferrohren bei Warmwasserleitung ist ein relevanter Faktor. Ohne ausreichende Dehnungsmöglichkeit oder Isolierung können Spannungen an der Lötstelle entstehen, die zu Rissen führen. Die Kombination aus thermischer Bewegung und korrosiver Umgebung ist besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Isolierung nur der Geräuschdämmung dient, ist fachlich falsch. Nach DIN 1988 und VOBAbk./C ist eine Isolierung von Kupferrohren in Putz zwingend erforderlich, um Korrosion zu vermeiden. Die Lötstelle hätte zwingend mit einer korrosionsbeständigen Umhüllung geschützt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation durch einen zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Die undichte Stelle muss fachgerecht freigelegt, die Ursache analysiert und die Reparatur mit geeigneter Isolierung ausgeführt werden. Für zukünftige Arbeiten empfehle ich die Verwendung von Pressfittingen oder Hartlot, die weniger korrosionsanfällig sind. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Korrosionsschutz, um eine umfassende Bewertung der Schadensursache zu erhalten.
    Weichlötstellen an Kupferrohren unter Gipsputz stellen ein erhebliches Risiko dar, da Gips bei Feuchtigkeit oder CO2-Einwirkung alkalisch wird und Kupfer sowie Lotmaterialien (z. B. Blei-Zinn- oder bleifreie Weichlote) korrodieren kann – insbesondere bei Warmwasserleitungen mit Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Die unisolierte Weichlötstelle im Gipsputz ist keine bloße Schallschutzfrage, sondern ein gravierendes Korrosionsrisiko: Gips enthält Sulfate und kann bei Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat, Leckage, Baufeuchte) zu basischer Umgebung führen, die Weichlote angreift und zu Spannungsrissen oder Lochkorrosion führt.
    🔴 Gefahr: Weichlötverbindungen sind für dauerhaften Einsatz in geschlossenen, feuchten oder alkalischen Baustoffumgebungen (wie Gipsputz) nicht zugelassen – sie erfüllen weder die Anforderungen der DIN EN 1057 (Kupferrohre) noch der DIN 1988-300 (Trinkwasserversorgung) für eingebettete Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Materialbewegung durch Temperaturwechsel (Warmwasser) zur Rissbildung beigetragen hat, ist fachlich plausibel – Weichlote besitzen geringe Zugfestigkeit und Kriechneigung, wodurch thermische Dehnungsspannungen kumulativ zu Versagen führen können.
    ➕ Ergänzung: Für eingebettete Kupferleitungen sind ausschließlich Hartlötstellen (mit Silberlot, min. 900 °C) oder Pressverbindungen zulässig – diese widerstehen Korrosion, Druck und Temperaturwechsel langfristig und entsprechen der DIN 1988-200 sowie der DVGW-Arbeitsblätter W512 und W521.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Isolierung diene nur der Geräuschdämmung, ist irreführend: Bei eingebetteten Leitungen ist die Isolierung primär ein Schutz gegen chemische Einwirkung und mechanische Beanspruchung – Schallschutz ist sekundär.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Weichlötstellen im Gipsputz unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb begutachten und ersetzen – ausschließlich mit Hartlötverbindungen oder zugelassenen Presssystemen; zusätzlich ist eine dauerhafte, diffusionsoffene Isolierung (z. B. PE-Schaum mit Alufolie) erforderlich, um Feuchteeintrag und Alkalikontakt zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Isolierung primär als Korrosions- und Schallschutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Schallschutz ist sekundär – der zwingende Grund ist der Korrosionsschutz gemäß DIN 1988 und DVGW.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten normativen Hinweise (DIN EN 1057, DIN 1988-300, DVGW W512/W521) und nennt explizit, dass Weichlote für eingebettete Leitungen nicht zugelassen sind; DeepSeek ergänzt die Relevanz thermischer Dehnungsspannungen; GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Isolierung als "empfehlenswert" dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass sie nach VOB/C und DIN 1988-200 zwingend vorgeschrieben ist – der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die normative Verpflichtung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – Qwen und DeepSeek gehen weiter und spezifizieren: zertifizierter SHK-Fachbetrieb bzw. Sachverständiger für Korrosionsschutz; GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Fachmann".
    Korrosionsursache unter Gipsputz Alle drei Modelle nennen Sulfate im Gips + Feuchtigkeit → elektrochemische Reaktion → Spannungsrisskorrosion an Weichlötstellen.
    Zulässigkeit von Weichlötstellen Qwen und DeepSeek: nicht zugelassen, kein Einsatz in Putz; GoogleAI: keine klare Aussage zur Zulassung – Konsens ist daher: ❌ nicht zulässig.
    Primärfunktion der Isolierung ⚠️ GoogleAI nennt Schallschutz als weiteren Zweck; DeepSeek und Qwen korrigieren: primär Korrosions- & mechanischer Schutz – Konsens: Schallschutz ist sekundär.
    Erforderliche Ersatztechnik Qwen und DeepSeek nennen einstimmig Hartlot (mit Silberlot ≥ 900 °C) oder zugelassene Pressverbindungen als einzige zulässige Alternativen.
    Normative Grundlage Nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 1988-200/300, DVGW W512/W521, VOB/C); GoogleAI erwähnt keine Norm – ergänzender Konsens: Einhaltung dieser Normen ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Rohrbruch unter Putz Unsichtbarer Wasserschaden, massive Bauschäden, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzulässige Weichlötstelle nach DIN 1988-300 Haftungsrisiko für Handwerker und Bauherr; Ausschluss der Gewährleistung; Prüfversäumnis bei Abnahme
    🔴 Risiko Thermische Dehnungsspannungen an ungedehnter Lötstelle Kumulative Rissbildung bei Warmwasserbetrieb → plötzlicher Leckausbruch ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Isolierung → direkter Gips-Kupfer-Kontakt Alkalische Korrosion durch CO₂-angereicherte Baufeuchte → schneller Versagensnachweis innerhalb von 6–24 Monaten
    🔴 Risiko Verwendung bleihaltiger Weichlote in Trinkwasserleitungen Gesundheitsgefährdung durch Bleiauslaugung; Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
    ✅ Chance Ersatz durch Pressfittinge mit DVGW-Zulassung Langfristige Betriebssicherheit > 50 Jahre; montagefreundlich; keine Wärmequelle nötig; normkonform
    ✅ Chance Nachrüstung mit diffusionsoffener PE-Schaumisolierung (Alufolie) Vermeidung von Feuchteeintrag und Alkalikontakt; gleichzeitiger Schallschutz; einfache Verlegung
    ✅ Chance Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W512/W521 Nachweis der fachgerechten Ausführung; Haftungsabsicherung; ggf. Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Einführung einer dokumentierten Korrosionsschutzstrategie Vorbeugung künftiger Schäden; Wertsteigerung der Immobilie; Erfüllung von Sorgfaltspflichten beim Hauskauf
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Leitungsführung mittels Endoskopie Erkennung weiterer unkritischer Stellen vor Schadenseintritt; gezielte Sanierung ohne unnötige Putzabbrüche
    1. Unverzügliche Freilegung und Austausch: Lassen Sie alle Weichlötstellen unter Gipsputz durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb freilegen und ausschließlich mit Hartlot (Silberlot ≥ 900 °C) oder zugelassenen Pressfittingen ersetzen – keine Reparatur mit Weichlot oder Klebeband.
    2. Normkonforme Isolierung einbauen: Verwenden Sie für alle eingebetteten Kupferrohre eine diffusionsoffene, korrosionsbeständige Isolierung (z. B. PE-Schaum mit Alufolie nach DIN 1988-200), die Lötstellen vollständig umschließt und mechanisch geschützt ist.
    3. Prüfung auf Trinkwasserkonformität: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (Lote, Fittings, Isolierungen) die DVGW-Zulassung W512/W521 und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllen – fordern Sie Zertifikate ein.
    4. Dokumentation aller Maßnahmen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß DIN 1988-300 sowie eine vollständige Leitungsmappe mit Fotos der Austauschstellen und Isolierungsquerschnitten.
    5. Endoskopische Gesamtprüfung: Beauftragen Sie vor der Wiederputzarbeit eine endoskopische Untersuchung der gesamten Leitungsführung im Putz, um weitere Weichlötstellen frühzeitig zu identifizieren.
    6. Thermische Dehnungsführung prüfen: Lassen Sie die Warmwasserleitungen auf ausreichende Dehnungsfugen, Biegeradien und Fixierungsabstände nach DIN 1988-200 überprüfen – insbesondere an Übergängen zwischen festen und beweglichen Abschnitten.
    Weichlöten
    Weichlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Lotes miteinander verbunden werden. Die Arbeitstemperatur liegt unter 450 °C.
    Verwandte Begriffe: Hartlöten, Schweißen, Fügetechnik
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch den Kontakt mit Gipsputz entstehen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Baustoff, der aus Gips hergestellt wird und zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Gipsputz enthält Sulfate, die in Verbindung mit Feuchtigkeit Korrosion an Kupferrohren verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Bei Kupferrohren kann die Isolierung dazu beitragen, Geräusche durch fließendes Wasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Bei Kupferrohren kann die Isolierung dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Elektrochemische Reaktion
    Eine elektrochemische Reaktion ist eine chemische Reaktion, bei der Elektronen übertragen werden. Bei Kupferrohren kann eine elektrochemische Reaktion zwischen dem Kupfer und den Sulfaten im Gipsputz zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Redoxreaktion, Elektrolyse, Korrosion
    Rohrisolierung
    Rohrisolierung ist ein Material, das um Rohre gewickelt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren, Schall zu dämmen und Korrosion zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Rohrisolierungen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmedämmung
    1. Warum müssen Kupferrohre isoliert werden?
      Kupferrohre werden isoliert, um Schall zu dämmen, Wärmeverluste zu reduzieren und Korrosion zu verhindern. Besonders in Verbindung mit Gipsputz ist die Isolierung wichtig, da Gips Sulfate enthält, die Kupfer angreifen können.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Kupferrohren?
      Es gibt verschiedene Materialien zur Isolierung von Kupferrohren, darunter synthetischer Kautschuk (z.B. Armaflex), Steinwolle oder spezielle Dämmstoffe für den Sanitärbereich. Achten Sie darauf, dass das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die einschlägigen Normen erfüllt.
    3. Was passiert, wenn eine Lötstelle undicht ist?
      Eine undichte Lötstelle kann zu Wasserschäden und Korrosion führen. Es ist wichtig, undichte Stellen schnellstmöglich zu reparieren oder von einem Fachmann reparieren zu lassen.
    4. Kann ich eine Lötstelle selbst reparieren?
      Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie eine Lötstelle selbst reparieren. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    5. Wie erkenne ich Korrosion an Kupferrohren?
      Korrosion an Kupferrohren kann sich durch grüne oder bläuliche Ablagerungen (Patina) äußern. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Undichtigkeiten und Materialschwächung kommen.
    6. Welche Normen sind bei der Isolierung von Kupferrohren zu beachten?
      Bei der Isolierung von Kupferrohren sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 806, DIN 1988 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Schallschutz.
    7. Wie dick muss die Isolierung von Kupferrohren sein?
      Die Dicke der Isolierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Rohres, der Temperatur des transportierten Mediums und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Im Allgemeinen sollte die Isolierung jedoch mindestens der in den einschlägigen Normen geforderten Dicke entsprechen.
    8. Was ist bei der Materialauswahl für Kupferrohre zu beachten?
      Bei der Materialauswahl für Kupferrohre ist darauf zu achten, dass das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Kupferrohren, die sich in ihrer Wandstärke und Legierung unterscheiden. Für Trinkwasserleitungen sind beispielsweise spezielle Kupferrohre erforderlich, die den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen.
    • Korrosion von Metallen im Bauwesen
      Ursachen, Arten und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion an verschiedenen Metallen im Bauwesen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Sanitärbereich
      Techniken und Materialien zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen.
    • Wärmedämmung von Rohrleitungen
      Methoden und Materialien zur Minimierung von Wärmeverlusten in Rohrleitungssystemen.
    • Materialauswahl für Trinkwasserinstallationen
      Kriterien und Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Materialien für Trinkwasserleitungen.
    • Reparatur von Kupferrohrleitungen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Reparatur von beschädigten Kupferrohrleitungen.
  2. Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr!
    Die Frage stellt sich nicht
    Hallo Baba,
    da gehört Schlauch drüber und Weichlöten ist auch erst ab 35er Rohr erlaubt.
  3. Kupferrohr 15mm: Isolierung im EFH – Warmwasser-Anwendung
    Verstehe nur Bahnhof
    Reden wir von dem selben Thema? 35er Rohre? Ich habe keine Raffinerie, sondern ein Einfamilienhaus. Die 15 mm Kupferrohre sind hier überall, Schlauch haben die alle nicht (die meisten waren schon drin, nur ein paar Stellen musste ich 'nachbessern'). Also es geht hier um normales Warmwasser (50 Grad).
    Baba
  4. DIN 1988/GW2: Kupferrohr Unterputz – Korrosion & Baumängel!
    Mal richtigstellen
    Hallo!
    Es ist schon erschreckend, wieviel Falsch- und Halbwissen sich in unserem Bereich von Heizung, Wasser und Gas tummelt. Ich weiß gar nicht, warum wir eine Meisterschule besuchen mussten. Es hat sich mir nicht nur in diesem Forum schon häufig der Magen umgedreht, und ich bin schon müde geworden, auf alles zu Antworten. Dennoch:
    1. Gemäß DINAbk. 1988 in Verbindung mit dem Arbeitsblatt GW2 müssen Trinkwasserrohe aus Kupfer BIS zu einer Dimension von 28 mm Weichgelötet werden. Größere Dim. (ab 35 mm) können weich- oder hartgelötet (weichgelötet, hartgelötet) werden. Selbstverständlich gibt es auch andere zugelassene Verbindungsmöglichkeiten für Kupferrohre (z.B. Klemmfittings). Kupferrohre, die kein Trinkwasser führen, unterliegen nicht diesen Bestimmungen (z.B. für Heizung).
    2. Grundsätzlich ist jedes Kupferrohr (und nicht nur die Lötstelle!?), das Unterputz verlegt wird, vor Korrosion zu schützen. Geschieht dieses nicht, ist es ein Baumangel, für den der ausführende Installateur haftet. Darüber hinaus muss die Trinkwasserleitung nach DIN 4109 gegen Schallübertragung geschützt werden und gemäß Heizungsanlagenverordnung gegen Wärmeverlust isoliert sein. Insbesondere "normale Warmwasserleitungen, 50 °C! " haben einen extrem hohen Wärmeverlust.
    Genau entgegengesetzt dazu sind Kaltwasserleitungen, die in wärmerer Umgebung  -  auch schon in Kellern  -  unisoliert Schwitzwassertropfen bilden, was auch zu Korrosion führen kann.
    Kurze Rede, langer Sinn: jede Trinkwasserleitung aus Kupfer ist zu "ummanteln". Punkt. Gäbe es nicht so viele Pfuscher gerade in unserem ach so heimwerkerfreundlichen Gewerk, dann gäbe es auch nicht nach einigen Jahren so viele Bauschäden.
    Ach ja, zu Ihrer letzten Frage: Aus jahrelanger Erfahrung bekannt, haben Sie vermutlich beim Löten nicht fachgerecht gearbeitet. Dafür gibt's eine Lehre. Ich war auch in der Fahrschule. Bitte nicht persönlich nehmen, ich sehe es bloß fast jeden Tag ... (das mit dem Löten)
    Ich hoffe, dass Sie ausreichend informiert wurden.
    Mit sonnigen Grüßen
  5. Kupferrohr-Installation: Fachmann vs. Laie – Kosten & Folgen
    Ich habe's verstanden
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich lasse dann mal in Zukunft lieber den Fachmann ran. Bei dem Zeitaufwand, den ich als Laie in solche Arbeiten investieren muss  -  mal abgesehen von 'Folgeschäden'  -  sicherlich lohnenswert.
    Kupferrohr-Isolierung: Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Isolierung von Weichlötstellen an Kupferrohren unter Gipsputz, wobei Korrosion, Schallschutz und Materialbewegung als Hauptfaktoren betrachtet werden. Es wird die korrekte Anwendung von Weichlöten in Bezug auf Rohrdimensionen und die Einhaltung der DINAbk. 1988/GW2 Normen thematisiert. Die Expertise eines Fachmanns wird für die Installation empfohlen, um Folgeschäden und Baumängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1988/GW2: Kupferrohr Unterputz – Korrosion & Baumängel! ist die Einhaltung der DIN-Normen und Arbeitsblätter entscheidend, um Korrosion und Baumängel bei Kupferrohrinstallationen unter Gipsputz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr! wird erwähnt, dass Weichlöten erst ab einer bestimmten Rohrdimension (35er Rohr) erlaubt ist, was für die korrekte Ausführung der Installation relevant ist.
    🔴 Risiko: Unsachgemäße Installation von Kupferrohren, insbesondere durch Laien, kann zu erheblichen Folgeschäden und Baumängeln führen, wie im Beitrag Kupferrohr-Installation: Fachmann vs. Laie – Kosten & Folgen betont wird. Die Investition in einen Fachmann kann langfristig kosteneffizienter sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Installation und Reparatur von Kupferrohren, insbesondere im Bereich Warmwasser und unter Gipsputz, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen (DIN 1988/GW2) sicherzustellen und Korrosion sowie Baumängel zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Isolierung und zum Weichlöten ab einer bestimmten Rohrdimension, wie im Beitrag Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkosten halbieren? Luftwärmepumpe im Test: Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr-Isolierung: Weichlötstellen im Gipsputz – Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl?
Suche nach: Kupferrohre: Isolierung von Lötstellen
Suche nach: Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion, Gipsputz, Schallschutz, Materialbewegung, Warmwasser
