Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?
BAU-Forum: Innenwände
Guten Tag,
wir bauen an ein bestehendes Einfamilienhaus an. Unser Objekt wird ein Holrrahmenbau. Den Klinker vom Altbau haben wir entfernt, damit die Betonplatte auf die Kellerdecke des Altbaus gegossen wird. (Statik hat dies so vorgeben)
Wie können wir Schallschutzmäßig am besten agieren? Alte Dämmung weg?
LG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Bonkamp
    Ich empfehle Ihnen, beim Schallschutz im Altbau-Anbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trittschalldämmung: Zwischen der Betonplatte und dem Holzrahmenbau sollte eine Trittschalldämmung eingebaut werden, um die Übertragung von Geräuschen zu minimieren.
    • Luftschalldämmung: Achten Sie auf eine gute Luftschalldämmung der Wände und Decken des Holzrahmenbaus. Hierfür eignen sich schwere, dichte Materialien wie z.B. spezielle Dämmplatten.
    • Entkopplung: Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie Bauteile entkoppeln. Das bedeutet, dass Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern durch schallabsorbierende Materialien getrennt werden.
    • Fenster und Türen: Achten Sie auf schallgedämmte Fenster und Türen, um den Schallschutz zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um die optimalen Schallschutzmaßnahmen für Ihren Altbau-Anbau zu ermitteln.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsisolierung, Entkopplung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und von Wänden, Decken und anderen Bauteilen übertragen wird. Luftschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen und sollten vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Wärmebrücke, Schallschutz.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Verbindungselementen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsisolierung, Trittschalldämmung.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Holzrahmenbauten sind leicht und bieten gute Dämmeigenschaften, erfordern aber besondere Maßnahmen beim Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Betonplatte
    Eine flächige Bauteil aus Beton, die als Decke oder Boden verwendet wird. Betonplatten sind schwer und bieten guten Schallschutz, können aber auch Schallbrücken bilden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Bodenplatte.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für den Schallschutz im Holzrahmenbau?
      Für den Schallschutz im Holzrahmenbau eignen sich schwere und dichte Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung von Bauteilen für den Schallschutz?
      Die Entkopplung von Bauteilen ist sehr wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden. Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Durch die Entkopplung werden diese Schallbrücken unterbrochen und der Schallschutz verbessert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden oder Treppen und wird über die Bauteile übertragen. Luftschall entsteht durch Geräusche in der Luft und wird durch Wände und Decken übertragen. Beide Arten von Schall müssen bei der Planung des Schallschutzes berücksichtigt werden.
    4. Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz kann auch nachträglich verbessert werden. Dies kann durch den Einbau von zusätzlichen Dämmmaterialien, die Entkopplung von Bauteilen oder den Austausch von Fenstern und Türen erfolgen.
    5. Welche Rolle spielen Fenster und Türen beim Schallschutz?
      Fenster und Türen können Schwachstellen beim Schallschutz darstellen, da sie oft weniger dicht sind als Wände. Daher ist es wichtig, schallgedämmte Fenster und Türen zu verwenden, um den Schallschutz zu optimieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Akustik-Experten?
      Sie können online nach Akustik-Experten in Ihrer Region suchen oder sich von Ihrem Architekten oder Bauunternehmen beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Experte Erfahrung im Bereich Schallschutz hat und Ihnen eine individuelle Lösung für Ihr Bauvorhaben anbieten kann.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz zu beachten?
      Beim Schallschutz sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Schallbrücke'?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann z.B. eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen sein, die eigentlich entkoppelt sein sollten. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Schlafzimmer
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafqualität durch Reduzierung von Lärm.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzwand im Garten
      Errichtung einer Schallschutzwand zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Verkehr oder Nachbarn.
    • Schallschutz bei Haustüren
      Verbesserung des Schallschutzes durch den Einbau einer schallgedämmten Haustür.
  2. Schallschutzplanung: Expertenrat für Altbau-Anbau
    eure Planung
    hat das so vorgegeben  -  naja.
    Wir kennen weder die örtlichen Gegebenheiten noch die baurechtlichen Zwangspunkte und auch nicht eure Planung.
    Woher sollen wir dazu eine Einschätzung "finden"?
    Fragt EUREN Planer, wie er was vorgesehen hat. Dafür wird DER bezahlt.
  3. Schallschutzmaßnahmen: Erfahrungsberichte im Altbau
    Möglichkeiten eines guten Schallschutzs?!
    Man darf doch fragen, was es für Möglichkeiten einer Schallschutzmaße geben kann?! Erfahrungsberichte!? Ohne dass man unsere Pläne kennt.
  4. Luft- & Körperschall: Schallschutz im Altbau-Anbau
    Ganz einfach
    Schallschutz bei Gebäuden ist das Unterbinden einer Übertragung von Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall). Damit gibt es bei 2 Gebäuden nichts gemeinsames außer der richtigen Isolierung. Und das muss euer Planer kennen und geht nicht aus der Ferne.
    • Klaus Kirschner
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schallschutz im Altbau-Anbau: Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schallschutzdämmung eines Holzrahmenbau-Anbaus an einen Altbau mit Betonplatte. Experten raten, die Planung des Schallschutzes dem zuständigen Planer zu überlassen, da dieser die örtlichen Gegebenheiten und baurechtlichen Aspekte kennt. Es wird betont, dass Schallschutz die Unterbindung der Übertragung von Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall) bedeutet. Die richtige Isolierung ist entscheidend, und diese muss vom Planer entsprechend den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens festgelegt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Details zur Schallschutzplanung sollten mit dem verantwortlichen Planer besprochen werden, wie im Beitrag Schallschutzplanung: Expertenrat für Altbau-Anbau hervorgehoben wird. Die dortige Planung ist entscheidend für den Erfolg der Schallschutzmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, auch ohne detaillierte Pläne zu kennen, wie im Beitrag Schallschutzmaßnahmen: Erfahrungsberichte im Altbau angedeutet wird. Erfahrungsberichte anderer Bauherren können hilfreich sein, sollten aber immer im Kontext der eigenen Baustelle betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Planer für eine detaillierte Schallschutzplanung unter Berücksichtigung von Luft- und Körperschall, wie im Beitrag Luft- & Körperschall: Schallschutz im Altbau-Anbau erläutert wird. Achten Sie auf eine korrekte Isolierung, um die Schallübertragung zwischen Altbau und Anbau zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?
Suche nach: Schallschutz Altbau-Anbau: Tipps & Dämmung
Suche nach: Schallschutz, Altbau, Anbau, Holzrahmenbau, Dämmung, Betonplatte, Trittschall, Luftschall, Schallschutzmaßnahmen, Schallschutz verbessern
