Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?
BAU-Forum: Innenwände
nachdem unser Anbau in Trockenbauweise jetzt fast ein Jahr steht, haben wir an den Anschlüssen zur Decke und Anschlüssen der einzelnen Wände doch erheblich offene Fugen.
Verbaut wurden Gipsfaserplatten, die bei der Decke an einer Schalung angebracht wurden. Bei den Wänden wurden die Gipsfaserplatten auf OSBAbk.-Platten getackert.
Wahrscheinlich haben sich durch Setzungs- und Trocknungsprozesse nun diese deutlichen Anschlussfugen ausgebildet?
Meine Frage wäre, wie man diese am besten wieder schließt und ein erneutes weites Aufreißen verhindert. Bisher waren die Anschlüsse mit einer dünnen Acrylfuge versiegelt. Dies ist nun natürlich aufgerissen.
Wahrscheinlich hätte man mit einem Trennstreifen arbeiten sollen?
Ich hatte überlegt, ob man mit einer Papiereinlage oder Flexeinlagen arbeiten sollte? Es gibt da ja Produkte von namhaften Herstellern. Da die Wände eigentlich schon fertig sind, möchte ich natürlich so wenig wie möglich eingreifen. Daher wäre interessant, welche Variante den geringsten Auftrag verursacht (Spachtelmasse etc.) damit die Ausbesserung möglichst unauffällig ist.
Über Tipps und Gedanken freue ich mich!
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Tobias
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit offenen Anschlussfugen im Trockenbau haben. Diese entstehen häufig durch Setzungen, Trocknungsprozesse oder temperaturbedingte Ausdehnung der Materialien.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen: Besonders bei Neubauten oder Anbauten können sich Bauteile setzen.
    • Trocknungsprozesse: Gipsfaserplatten können schwinden, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Temperaturschwankungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien kann Fugen öffnen.
    Mögliche Lösungen:
    • Acrylfuge: Geeignet für kleinere Bewegungen, aber nicht dauerhaft elastisch.
    • Elastische Dichtstoffe (z.B. Silikon, Hybridpolymere): Bessere Elastizität, aber ggf. nicht überstreichbar.
    • Spachtelmasse mit Trennstreifen/Papiereinlage: Kann Risse überdecken, aber bei starken Bewegungen erneut reißen.
    • Flexeinlagen: Können Bewegungen besser aufnehmen, sind aber aufwändiger in der Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fugen zunächst zu reinigen und dann mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Hybridpolymer) zu verschließen. Bei größeren Fugen oder starken Bewegungen sollten Sie eine Fachfirma für Trockenbau hinzuziehen.
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die unterschiedliche Materialien oder Funktionen haben. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff.
    Gipsfaserplatte
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabiler und belastbarer als Gipskartonplatten und werden häufig im Trockenbau eingesetzt. Gipsfaserplatten sind nicht brennbar und können Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wurde. Acryl ist ein wasserbasierter Dichtstoff, der sich gut verarbeiten und überstreichen lässt. Acryl ist jedoch weniger elastisch als Silikon oder Hybridpolymere und daher eher für kleinere Fugen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Hybridpolymer
    Hybridpolymere sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind elastisch, UV-beständig, überstreichbar und haften auf vielen Oberflächen. Hybridpolymere sind geruchsneutral und enthalten keine schädlichen Stoffe.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Metallprofile. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in Bauteilen führen. Besonders bei Neubauten und Anbauten sind Setzungen häufig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung.
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das Fugen abdichtet und gleichzeitig Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Beispiele für elastische Dichtstoffe sind Silikon, Hybridpolymere und bestimmte Acrylate. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl.
    1. Warum reißen Anschlussfugen im Trockenbau?
      Anschlussfugen im Trockenbau reißen oft aufgrund von natürlichen Setzungen des Gebäudes, Trocknungsprozessen der verbauten Materialien oder temperaturbedingten Ausdehnungen. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Rissbildung zu minimieren.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Schließen von Anschlussfugen?
      Für das Schließen von Anschlussfugen eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Hybridpolymere, da sie Bewegungen des Baukörpers aufnehmen können. Acryl ist eine weitere Option, jedoch weniger elastisch und daher eher für kleinere Fugen geeignet. Spachtelmassen mit Trennstreifen oder Papiereinlagen können ebenfalls verwendet werden, sind aber anfälliger für erneute Rissbildung.
    3. Wie kann ich Anschlussfugen dauerhaft verschließen?
      Um Anschlussfugen dauerhaft zu verschließen, ist es wichtig, die Ursache der Rissbildung zu identifizieren und zu beheben. Verwenden Sie hochwertige, elastische Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Bei größeren Bewegungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Kann ich Acryl zum Schließen von Anschlussfugen im Trockenbau verwenden?
      Ja, Acryl kann zum Schließen von Anschlussfugen im Trockenbau verwendet werden, besonders bei kleineren Fugen und geringen Bewegungen. Acryl ist leicht zu verarbeiten und überstreichbar, jedoch weniger elastisch als Silikon oder Hybridpolymere. Daher ist es wichtig, die zu erwartenden Bewegungen des Baukörpers zu berücksichtigen.
    5. Was sind die Vorteile von Hybridpolymeren gegenüber Silikon?
      Hybridpolymere bieten mehrere Vorteile gegenüber Silikon, darunter eine bessere UV-Beständigkeit, Überstreichbarkeit und Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Zudem sind sie in der Regel geruchsneutral und enthalten keine schädlichen Stoffe. Dadurch eignen sie sich gut für den Innenbereich und anspruchsvolle Anwendungen.
    6. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verschließen richtig vor?
      Vor dem Verschließen der Fugen ist es wichtig, diese gründlich zu reinigen und von losen Teilen, Staub und Schmutz zu befreien. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Staubsauger oder eine Bürste. Bei Bedarf kann auch ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von elastischen Dichtstoffen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von elastischen Dichtstoffen ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Verwenden Sie eine geeignete Kartuschenpistole und tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf. Glätten Sie die Fuge anschließend mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann für die Reparatur von Anschlussfugen hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn die Risse sehr groß sind, sich wiederholt bilden oder wenn Sie unsicher sind, welche Ursache die Rissbildung hat. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen, die richtigen Materialien auswählen und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    • Rissbildung im Trockenbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Rissen in Trockenbauwänden und -decken.
    • Die richtige Wahl des Dichtstoffs für Anschlussfugen
      Vergleich verschiedener Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung durch Trockenbauwände.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Trockenbau vermeidet und behebt.
  2. Acrylfugen im Trockenbau: Verarbeitung und Risiken
    Foto von Martin Kempf
    halb so wild
    Nachdem ihre erste Acrylfuge dünn genug war, um nicht angrenzende Bereiche mit abzureißen, können Sie nun, nachdem die Ausgleichsfeuchte erreicht ist und nur noch die jahreszeitlich bedingten, hygrothermischen Bewegungen zu erwarten sind, die Fugen erneut mit Acryl verschließen und überstreichen. Etwas kritisch sehe ich die sehr breite Fuge durch die man die Unterkonstruktion erkennen kann  -  ich hoffe, dass sich eine intakte Dampfbremse dahinter befindet: hier kommen Sie mit Acryl an die Grenze. Auch wenn es die Vertreter der reinen Lehre nicht gerne sehen: als Praktiker würde ich hier versuchen, mit Montageschaum zu hinterfüllen, dann mit Cuttermesser oberflächenbündig zurückschneiden und mit Acryl abdecken.
  3. Acryl für Trockenbau-Fugen: Empfehlungen & Anforderungen
    Welches Acryl ist geeignet?
    Danke für die Einschätzung. Die großen "Risse treten alle an den Innenwänden auf. Daher gibt es da auch keine Dampfbremse, die fehlen könnte, zum Glück.
    Ich hatte schon überlegt, ob man dort Spachtelmasse einpresst (Mörtelpistole oder Spachtel). Ein Flexprofil aus Papier und Kunststoff ist hier also nicht notwendig oder angebracht?
    Welche Acrylmasse ist zu empfehlen? Diese müsste am besten auch gut eine größere Bewegung aufnehmen können?
  4. Trockenbau: Acryl vs. flexible Profile für Anschlussfugen
    Acryl nimmt kaum Bewegung auf
    das ist eher vernachlässigbar. Entweder reißt die Fuge oder sie reißt angrenzende Bereiche ab. Überbrücken kann sie nicht wirklich. Eleganter ist natürlich die Ausführung mit flexibler Lippe, aber das macht natürlich gleich einen anderen Aufwand. Am wenigsten Arbeit macht natürlich die Acrylfuge, aber bei dem breiten Riss ist das die "quick and dirty" Lösung. Etwas besser wäre das Einspachteln eines Papierfugendeckstreifens, wie er z.B. am Dachschrägenanschluss Verwendung findet. Und die Luxusvariante, aber mit kräftigem Spachteleinsatz verbunden, ist das Einspachteln eines Profils mit flexibler Dichtlippe.
  5. Trockenbau: Stuckleisten zur Abdeckung von Anschlussfugen
    Foto von Thorsten Bulka
    stuckleiste
    eine Leiste zum überdecken, und oder zur Bewegungsaufnahme davor ...
    1 cm ca. .. oder ... schauen, warum es in einer GKP zu so einem großen Schrumpf gekommen ist ... aber das wäre viel viel mehr Aufwand 😉
  6. Trockenbau: Papierstreifen zum Einspachteln von Fugen
    Papierstreifen
    Ich denke, dass ich es in einem Raum mal mit diesen vorgekanteten Papierstreifen zum Einspachteln versuchen werden.
    Eine Stuckleiste würde ich sehr unschön finden.
  7. Trockenbau: Bewegungsaufnahme bei Anschlussfugen?
    was soll es bringen?
    ? Wenn die Bewegung nicht abgeschlossen ist, kommt so ein Spalt doch wieder Schlimmer, sollte er wieder zugehen, kann die Wand es nicht, weil dann Gips im weg ist 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbau Anschlussfugen: Reparatur & Dauerhafte Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur offener Anschlussfugen im Trockenbau, insbesondere bei Gipsfaserplatten an Decken und Wänden. Es werden verschiedene Methoden zur Fugenreparatur erörtert, darunter Acrylfugen, Spachtelmasse und flexible Profile. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Fugenbreite, der erwarteten Bewegung und dem gewünschten Aufwand ab. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Berücksichtigung der Ursachen für die Rissbildung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfugen im Trockenbau: Verarbeitung und Risiken ist es wichtig, dass die Acrylfuge nicht zu dick aufgetragen wird, um ein Abreißen angrenzender Bereiche zu vermeiden. Zudem sollte die Ausgleichsfeuchte erreicht sein, bevor die Fugen verschlossen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Acrylfuge wird im Beitrag Trockenbau: Acryl vs. flexible Profile für Anschlussfugen die Verwendung flexibler Profile mit Dichtlippe genannt, die jedoch einen höheren Aufwand erfordert. Auch das Einspachteln mit Papierfugendeckstreifen wird als Option diskutiert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Trockenbau: Bewegungsaufnahme bei Anschlussfugen? weist darauf hin, dass bei nicht abgeschlossener Bewegung der Spalt wieder auftreten kann. Zudem kann das Einbringen von Gips in den Spalt das Schließen der Fuge behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur der Anschlussfugen sollten die Ursachen für die Rissbildung (z.B. Setzungen, Trocknung) analysiert werden. Je nach Fugenbreite und erwarteter Bewegung sollte die passende Reparaturmethode (Acryl, Spachtel, flexibles Profil) gewählt werden. Weitere Informationen zur Acrylwahl finden Sie im Beitrag Acryl für Trockenbau-Fugen: Empfehlungen & Anforderungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Anschlussfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Anschlussfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?
Suche nach: Trockenbau: Anschlussfugen dauerhaft schließen
Suche nach: Trockenbau, Anschlussfugen, Gipsfaserplatten, Rissbildung, Acrylfuge, Spachtelmasse, Deckenanschluss, Wandanschluss, Sanierung, Reparatur
