Im Bild sind zwei Varianten dargestellt. Welche davon ist richtig? Mauern bis zur Unterkante des Kehlbalkens oder bis zur Oberkante?
Danke und Grüße
Hier sind Sie:
Danke und Grüße
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ich beurteile die Frage anhand der beiden Varianten im Bild. Es ist wichtig, die Innenwand korrekt an den Kehlbalken anzuschließen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Variante 1 (Mauern bis zur Unterkante des Kehlbalkens): Diese Variante ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Dämmung des verbleibenden Hohlraums zwischen Mauerwerk und Oberkante des Kehlbalkens. Andernfalls entsteht eine Wärmebrücke.
Variante 2 (Mauern bis zur Oberkante des Kehlbalkens): Diese Variante ist vorzuziehen, da sie eine durchgehende, homogene Dämmebene ermöglicht. Achten Sie darauf, dass die Mauerwerksfugen sauber verschlossen sind, um Zugluft zu vermeiden.
Allgemeine Hinweise:
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Variante 2 (Mauern bis zur Oberkante des Kehlbalkens) zu wählen und den Übergang zum Kehlbalken sorgfältig zu dämmen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Innenwand an Kehlbalken. Es wurden verschiedene Varianten diskutiert, wobei beide im Grunde funktionieren, aber die übliche Praxis oft eine Mischform mit Überdämmung ist. Wichtig ist die Berücksichtigung von Dampfsperre und Unterdecke. Die Ausführung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und der gewünschten Dämmung ab.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kehlbalken: Systemzeichnung – Unterdecke & Dampfsperre! wird darauf hingewiesen, dass eine vollständige Systemzeichnung inklusive Trockenbau-Unterdecke und Dampfsperre für eine korrekte Ausführung unerlässlich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kehlbalken-Mauerwerk: Beide Varianten sind technisch korrekt bestätigt, dass beide dargestellten Varianten grundsätzlich funktionieren, was dem Fragesteller mehr Flexibilität bei der Umsetzung gibt.
🔧 Praktische Umsetzung: Laut dem Beitrag Mauerwerk am Kehlbalken: Mischform mit Überdämmung üblich ist es in der Praxis üblich, eine Mischform zu wählen, bei der das Mauerwerk nicht exakt an der Ober- oder Unterkante der Kehlbalken endet, sondern der Rest überdämmt wird. Dies ermöglicht eine einfachere Ausführung und eine bessere Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführungsvariante unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (z.B. vorhandene Dämmung, Aufbau der Dachspitze) und der eigenen handwerklichen Fähigkeiten zu wählen. Der Beitrag Kehlbalken mauern: Mauerwerk mittig enden + Dämmung? schlägt vor, das Mauerwerk in der Mitte des Deckbalkens enden zu lassen und den Rest zu dämmen, was eine praktikable Lösung sein kann.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Kehlbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand mauern: Kehlbalken korrekt anschließen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Innenwand an Kehlbalken mauern: So geht's!
Suche nach: Innenwand mauern, Kehlbalken, Dämmung, Mauerwerk, Wandbau, Innenausbau, Bauanleitung
