Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?
❓ Fragestellung: Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Verbindung/Auflagerung der Zangenbalken auf nichttragenden Porenbetonwänden ist statisch nicht zulässig, ohne vorherige Berechnung durch einen Fachstatiker; Alle betonen die hohe Gefahr von Rissen, Zwängen oder Versagen – sowohl der Wand als auch des Dachstuhls – bei unsachgemäßer Durchführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Verbindung der Zangenbalken mit der Porenbetonwand. Stattdessen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Schwingungsursachen zu analysieren und eine normkonforme, statisch geprüfte Lösung (z. B. Querversteifung, Aufdoppelung oder Schwingungsdämpfer) zu entwickeln.
Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung von Zangenbalken beim Dachausbau durch Verbindung mit einer Innenwand, wobei Aspekte der Lastverteilung, Schwingungsreduktion und die Eignung der Balken als Decke thematisiert werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzlichen Lasten tragen kann und welche Materialien zur Dämmung der Vibrationen geeignet sind.
Hallo zusammen und schon mal Danke für eure Antworten.
Die im Bild markierten Zangen/Balken sind aktuell ca. 5 m überspannt.
Dadurch schwingen diese beim Begehen der Dachspitze durch. Da ich nun das Dachgeschoss ausbaue und nichttragende Innenwände aus Porenbeton (115&175 mm) Maurere, stellt sich mir die Frage, ob ich die Zangen/Balken auf die Mauer aufliegen lassen bzw. bis zu den Zangen/Balken hochmauern kann, oder ob ich zwischen der Wand und den Zangen/Balken einen Abstand lassen muss. Mir geht es darum, dass die Zangen/Balken durch die Verbindung zur Mauer weniger durchschwingen würden. Last sollte ja auf diese Zangen/Balken nicht wirken, da diese auf den Pfetten aufliegen. An diese Zangen/Balken werden im Zuge des Ausbaus Rigipsplatten angebracht, welche durch das Schwingen Risse bekommen werden, was ich durch das Aufliegen der Zangen/Balken auf der Mauer verhindern wollte.
Danke und Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Keine Verbindung oder Auflagerung der Zangenbalken auf nichttragenden Porenbeton-Innenwänden ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau.
    🔴 KRITISCH: Porenbetonwände (insb. 115 mm Dicke) sind für dynamische Lasten aus Balkenschwingungen oder horizontale Kräfte vollständig ungeeignet – jede derartige Verbindung birgt Versagensrisiko für Wand und Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Schwingungen der Zangenbalken bei Begehung sind ein Hinweis auf unzureichende Steifigkeit oder fehlende Querversteifung – sie dürfen nicht durch statisch ungeprüfte "Stabilisierungen" kaschiert, sondern müssen fachgerecht diagnosiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "keine Last wirke auf die Zangenbalken", ist falsch – sie übertragen Eigengewicht, Wind-, Schnee- und Verkehrslasten; jede Veränderung des Auflagersystems führt zu unkontrollierten Lastumlagerungen.
    Ich verstehe, dass Sie die Schwingungen Ihrer Zangenbalken reduzieren möchten, während Sie Ihr Dachgeschoss ausbauen. Die Verbindung der Zangenbalken mit einer neu gemauerten Innenwand aus Porenbeton kann grundsätzlich eine Möglichkeit zur Stabilisierung darstellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann jedoch die Statik des Dachstuhls negativ beeinflussen und zu Rissen in den Wänden oder sogar zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker berechnen, ob die Innenwände die zusätzlichen Lasten der Zangenbalken aufnehmen können.
    • Fachgerechte Verbindung: Die Verbindung zwischen Balken und Wand muss fachgerecht ausgeführt werden, z.B. durch kraftschlüssige Verbindungen wie Anker oder spezielle Mörtel.
    • Materialauswahl: Porenbeton ist nicht sehr tragfähig. Prüfen Sie, ob das Material für die zusätzliche Last geeignet ist. Alternativ könnten Sie eine tragfähigere Wand aus Kalksandstein oder Beton in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und besprechen Sie die Details mit einem erfahrenen Zimmermann oder Maurer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Verstärkung von Zangenbalken durch das Aufliegen auf einer neu zu errichtenden nichttragenden Innenwand aus Porenbeton. Ziel ist es, Schwingungen beim Begehen der Dachspitze zu reduzieren und Rissbildungen in der späteren Gipskartonverkleidung zu vermeiden. Die Balken überspannen aktuell ca. 5 Meter und liegen auf Pfetten auf, sodass nach Einschätzung des Nutzers keine zusätzliche Last auf sie wirkt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verbindung der Zangenbalken mit einer nichttragenden Porenbetonwand ist statisch höchst riskant. Porenbeton ist ein spröder Baustoff mit geringer Druck- und Zugfestigkeit. Die dynamischen Lasten aus den Schwingungen der Balken können zu Rissen oder sogar zum Versagen der Wand führen. Zudem wird durch das Aufliegen der Balken die Wand ungewollt zu einem tragenden Element, was eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Last auf die Zangenbalken wirkt, ist nicht korrekt. Neben dem Eigengewicht der Balken und der Rigipsplatten wirken Verkehrslasten aus dem Begehen sowie ggf. Schnee- und Windlasten auf die Dachkonstruktion. Diese Lasten werden über die Pfetten und Zangen abgetragen. Eine direkte Auflagerung auf einer nichttragenden Wand verändert das statische System grundlegend und kann zu unkontrollierten Lastumlagerungen führen.
    ➕ Ergänzung: Zur Schwingungsreduktion sind alternative Maßnahmen zu empfehlen. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von Schwingungsdämpfern oder die Versteifung der Balkenlage durch zusätzliche Queraussteifungen. Auch eine Verbindung der Balken untereinander mit geeigneten Verbindungsmitteln kann die Schwingungen mindern. Die Rigipsplatten sollten zudem mit elastischen Fugen und geeigneten Profilen (z.B. Schnellbauschrauben mit Abstand) montiert werden, um Rissbildungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion berechnen und prüfen, ob und wie die Zangenbalken verstärkt werden können. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen durch, die die Statik des Gebäudes gefährden. Lassen Sie sich eine detaillierte Ausführungsplanung für die Schwingungsreduktion und die Montage der Rigipsplatten erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Situation: Zangenbalken mit ca. 5 m Spannweite schwingen bei Begehung der Dachspitze, was bei nachträglichem Ausbau zu Rissbildung in Rigipsplatten führen kann. Die Idee, diese Balken durch Auflagerung oder Anbindung an nichttragende Porenbeton-Innenwände zu stabilisieren, ist grundsätzlich verständlich, aber statisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine Verbindung oder Auflagerung der Zangenbalken auf nichttragenden Innenwänden führt zu unkontrollierten Lastabtragungen, die die Wand überlasten können – Porenbetonwände mit 115 mm Dicke haben keinerlei Tragfähigkeit für horizontale oder dynamische Kräfte aus Schwingungen oder Balkenverformungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Last auf die Zangenbalken wirkt", ist irreführend: Sie sind Tragglieder im Dachstuhl und übertragen mindestens Eigengewicht, Wind- und Schneelasten – jede zusätzliche Verbindung verändert das statische System und kann zu unvorhersehbaren Zwängen, Rissen oder Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Schwingungen bei Begehung deuten auf zu geringe Biegesteifigkeit oder unzureichende Auflagerung hin – mögliche Ursachen sind zu geringe Balkenquerschnitte, zu große Spannweiten, fehlende Zwischenauflager oder mangelnde Querversteifung im Dachstuhl.
    ❌ Widerspruch: Eine "Schwingungsreduktion" durch Anbindung an eine nichttragende Wand ist physikalisch nicht wirksam – im Gegenteil: sie kann Resonanzverstärkung oder lokale Spannungskonzentrationen auslösen, die die Schwingungsproblematik verschärfen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Schwingungen zu reduzieren, um Rissbildung in der Bekleidung zu vermeiden, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) an Gebrauchstauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit, Steifigkeit und dynamische Verhalten der Zangenbalken zu prüfen – eine fachgerechte Verstärkung (z. B. durch Aufdoppelung, Querversteifung oder Einbau von Zwischenauflagern) darf nur nach statischer Berechnung und unter Einhaltung der geltenden Normen erfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Verbindung/Auflagerung der Zangenbalken auf nichttragenden Porenbetonwänden ist statisch nicht zulässig, ohne vorherige Berechnung durch einen Fachstatiker.
    • Alle betonen die hohe Gefahr von Rissen, Zwängen oder Versagen – sowohl der Wand als auch des Dachstuhls – bei unsachgemäßer Durchführung.
    • GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbindung, sofern fachgerecht ausgeführt und berechnet; DeepSeek und Qwen lehnen die Idee konsequent als "statistisch höchst riskant" bzw. "nicht zulässig" ab.
    • GoogleAI erwähnt Kalksandstein oder Beton als Alternative, während DeepSeek und Qwen sich primär auf die grundsätzliche Unzulässigkeit der Wandverbindung fokussieren – ohne Materialalternativen zu bewerten.
    • DeepSeek konkretisiert Lösungsansätze: Schwingungsdämpfer, Queraussteifung, elastische Rigipsmontage.
    • Qwen ergänzt die physikalische Einschätzung: Anbindung kann Resonanzverstärkung auslösen – also Schwingungen verschärfen statt reduzieren.
    • Qwen benennt DIN-Normen (DIN EN 1995-1-1) und weist auf Ursachen wie fehlende Zwischenauflager oder zu große Spannweiten hin.
    • GoogleAI sieht unter Voraussetzungen eine mögliche Stabilisierungswirkung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf "physikalisch nicht wirksam" und "Resonanzverstärkung" – diese sicherere, physikalisch begründete Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die konservativste und sicherste Position aller drei KI-Modelle ist maßgeblich: Keine Verbindung ohne statische Berechnung – und bei Porenbeton ist diese Berechnung bereits im Vorfeld als "nicht tragfähig genug" zu bewerten. Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, auf bewährte Schwingungsreduktionsmethoden (Querversteifung, Dämpfer, korrekte Auflager) zu setzen, ist vorzugswürdig.
    Verbindung mit Porenbetonwand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit unter Auflagen; DeepSeek & Qwen bewerten sie als statisch unzulässig und gefährlich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Unzulässig ohne Berechnung; bei Porenbeton praktisch unmöglich.
    Statistische Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Einbindung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Statikers vor jeglicher Baumaßnahme.
    Ursache der Schwingungen ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Verbindung als Lösung; DeepSeek & Qwen nennen fehlende Querversteifung, zu große Spannweite oder unzureichende Auflager – KI-Konsens favorisiert die letzteren, normkonformen Ursachen.
    Alternativen zur Wandverbindung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen fachgerechte Verstärkungsmethoden: Querversteifung, Aufdoppelung, Zwischenauflager, Schwingungsdämpfer oder elastische Rigipsbefestigung.
    Materialtauglichkeit Porenbeton ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Porenbeton (115 mm) als unzureichend für dynamische oder horizontale Kräfte – keine tragende Funktion möglich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lastumlagerung durch Auflagerung auf nichttragender Wand Strukturelle Schäden am Dachstuhl, Rissbildung in Wänden oder Decken, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Materialversagen des Porenbetons unter dynamischer Belastung Lokales Versagen der Wand, plötzliche Instabilität, Gefährdung der Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten in der Planung Unterdimensionierte Konstruktion, langfristige Ermüdung, Versagen bei Extremwetter
    🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch ungeeignete Verbindung Verschärfte Schwingungen, Rissbildung in Rigips, erhöhte Lärmbelästigung, Nutzungsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung (DIN EN 1995-1-1) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführende Firmen, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Gezielte Querversteifung nach statischer Berechnung Nachhaltige Reduktion von Schwingungen, dauerhafte Gebrauchstauglichkeit, Normkonformität
    ✅ Chance Einbau von Schwingungsdämpfern oder elastischen Auflagern Effiziente Entkopplung, geringerer Aufwand als Wandverbindung, sofortige Wirksamkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Rigipsmontage mit elastischen Fugen und Profilen Vermeidung von Rissen ohne Eingriff in die Statik, kostengünstige, sofort umsetzbare Maßnahme
    ✅ Chance Verwendung von Aufdopplungen oder Zwischenauflagern an bestehenden Pfetten Erhöhte Biegesteifigkeit der Balken, keine neuen Lastpfade, einfache Integration in Bestand
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Holzbau Vermeidung von Fehlinvestitionen, zukunftssichere Ausbauplanung, sichere Bauabnahme
    1. Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau, um die Zangenbalken nach DIN EN 1995-1-1 hinsichtlich Tragfähigkeit, Steifigkeit und dynamischem Verhalten prüfen zu lassen.
    2. Keine Wandverbindung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Verbindung oder Auflagerung der Zangenbalken an der Porenbetonwand – auch als "provisorisch" oder "nur zur Stabilisierung".
    3. Querversteifung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Statiker konkret mit der Berechnung einer Querversteifung (z. B. mittels Diagonalen oder Querschott) als primäre Schwingungsreduktionsmaßnahme.
    4. Schwingungsdämpfer evaluieren: Lassen Sie vom Statiker oder einem Zimmermeister prüfen, ob fachgerecht installierte Schwingungsdämpfer (z. B. Gummi-Auflager, elastische Traggeräte) eine effiziente und normkonforme Alternative darstellen.
    5. Rigipsmontage optimieren: Verwenden Sie bei der späteren Montage ausschließlich elastische Profilsysteme (z. B. Schnellbauschienen mit Abstand), elastische Fugen und schwingungsentkoppelte Unterkonstruktionen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bestandspläne, Dachstuhlzeichnungen und Materialdaten (Balkenquerschnitte, Holzart, Verbindungsart) für die statische Prüfung.
    Zangenbalken
    Horizontale Balken, die Sparren verbinden und das Auseinanderweichen des Daches verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette.
    Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Festigkeit.
    Porenbeton
    Leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Tragfähigkeit als Beton.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Lastverteilung
    Verteilung der auf ein Bauteil wirkenden Kräfte auf die tragenden Elemente.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Spannungen, Verformung.
    Dachstuhl
    Tragkonstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und Zangen.
    Verwandte Begriffe: Gebälk, Sparrendach, Pfettendach.
    Schwingungen
    Mechanische Bewegungen um eine Ruhelage.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Amplitude, Resonanz.
    Kraftschlüssige Verbindung
    Verbindung, die Kräfte durch Reibung oder Formschluss überträgt.
    Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Nietverbindung, Klebeverbindung.
    1. Was sind Zangenbalken und welche Funktion haben sie?
      Zangenbalken, auch Zangen genannt, verbinden gegenüberliegende Sparren eines Dachstuhls miteinander. Sie verhindern das Auseinanderweichen der Sparren unter Last und tragen so zur Stabilität des Daches bei.
    2. Kann ich Zangenbalken einfach mit einer Innenwand verbinden?
      Eine einfache Verbindung ohne statische Berechnung ist riskant. Die Wand muss die zusätzlichen Lasten aufnehmen können, und die Verbindung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine tragende Innenwand im Dachgeschoss?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Kalksandstein, Beton oder hochfester Porenbeton. Die Wahl des Materials hängt von der statischen Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
      Sie können bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder bei Bauingenieurverbänden nach Statikern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Dachausbau und Holzbau.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung?
      Fehlerhafte Ausführungen können zu Rissen in den Wänden, Durchbiegungen der Balken oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachstuhls führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verbindung mit einer Innenwand?
      Alternativ können die Zangenbalken durch zusätzliche Balken verstärkt oder durch Stahlseile abgespannt werden. Auch hier ist eine statische Berechnung erforderlich.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Veränderung des Dachstuhls einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Wie kann ich die Schwingungen der Zangenbalken noch reduzieren?
      Neben der Verbindung mit einer Wand können Sie die Balken auch durch eine Erhöhung des Querschnitts oder durch den Einbau von Schwingungsdämpfern stabilisieren.
    • Dachausbau planen: Genehmigungen, Kosten & Ablauf
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Genehmigungen für einen Dachausbau.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine statische Berechnung notwendig ist und wie sie abläuft.
    • Holzbalken verstärken: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung von Holzbalken.
    • Innenwände aus Porenbeton: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Porenbeton mit anderen Materialien für Innenwände.
    • Schwingungsdämpfung im Holzbau: Techniken und Produkte
      Informationen zu verschiedenen Techniken und Produkten zur Reduzierung von Schwingungen in Holzbauten.
  2. Kehlbalken: Belastungsgrenze & Ausbau in Leichtbauweise
    verschiedene ..
    ... Gegebenheiten wären zu beachten : erst mal prüfen (lassen) ob die Decke für die neuen Belastungen durch Wände überhaupt geeignet ist. die Zangen sind Kehlbalken die zur Aussteifung der gesamten Dachkonstruktion gehören. Durch die Verschraubung an den Sparren ist die Belastbarkeit in der Dachspitze sehr begrenzt und als Aufenthaltsraum oder die Lagerung schwerer Gegenstände nicht geeignet. Ein Ausbau in Leichtbauweise wäre besser dann könnte man evtl. auch die Kehlbalken etwas abstützen um mehr Stabilität rein zu bekommen.
  3. Kehlbalken verstärken: Schwingungen trotz Mauer verhindern
    Danke erst einmal für Ihre Antwort. Die ...
    Danke erst einmal für Ihre Antwort. Die Danke erst einmal für Ihre Antwort. Die Decke hält den Belastungen stand. Wurde damals so geplant. Die Kehlbalken sind zusätzlich zum Sparren auch mit der Pfette verschraubt. Leichtbauweise ist nicht mehr möglich, da das Mauern schon begonnen wurde. Weiß jemand trotzdem, wie ich das Schwingen der Kehlbalken/Zangen verhindern kann bzw. ob ich diese auf die Mauer auflegen kann oder Abstand lassen muss?
  4. Zangenbalken verstärken: Fokus auf kritische Stellen
    Konkret geht es mir um die ...
    Konkret geht es mir um die Stellen, welche im beigefügten Beispielbild markiert sind.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zangenbalken verstärken: Fokus auf kritische Stellen" auf die Frage "Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?" im BAU-Forum "Innenwände"
  5. Statik-Bedenken: Sind die Balken als Decke ausgelegt?
    Die spannende Frage ist, ...
    Die spannende Frage ist, ob die Balken als Decke überhaupt ausgelegt sind. Und angesichts der Bilder und der Beschreibung wage ich das zu bezweifeln ...
    Und dann such ich noch die Pfette auf denen die Balken aufliegen sollen, mein Bildschirm ist für sowas zu klein ...
  6. Kehlbalken: Keine Deckenbelastung durch Rigipsplatten?
    Wieso die Balken als Decke ausgelegt? An ...
    Wieso die Balken als Decke ausgelegt? An Wieso die Balken als Decke ausgelegt? An den Balken sollen Rigipsplatten angebracht werden. Von oben kommt keine Belastung auf die Balken. Die Kehlbalken sind auf Höhe der Steher (siehe Bild 1) angeschraubt
  7. Kehlbalkendach sanieren: Vibration mit Hartgummi dämmen
    das Dach ..
    ... sieht nach Kehlbalkendach aus, deshalb keine Mittelpfette man sieht die Stärke der Wände nicht, bei 12 cm würde ich sagen unter den Kehlbalken ein Stück Hartgummi unterlegen, das würde die Vibration etwas dämmen irgendwie sieht das Dach aus wie eine Sanierung des alten Daches
  8. Alternative Dämmung: Hartholz oder Metallplatte statt Gummi?
    Ja der Großteil sind 11,5er Wände. Wenige ...
    Ja der Großteil sind 11,5er Wände. Wenige Ja der Großteil sind 11,5er Wände. Wenige sind 17,5er bzw. 24 er. Das mit Hartgummi hört sich vernünftig an. Habe irgendwo auch schon mal was von Hartholz oder einer Metallpaltte gelesen ... Wäre dies auch eine Möglichkeit? Ist das mit dem Hartgummi so wie in den beiden Bildern dargestellt gemeint? Wie mache ich das bei einer tragenden Wand?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Alternative Dämmung: Hartholz oder Metallplatte statt Gummi?" auf die Frage "Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Alternative Dämmung: Hartholz oder Metallplatte statt Gummi?" auf die Frage "Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?" im BAU-Forum "Innenwände"
  9. Dachausbau: Missverständnis zur Belastung der Kehlbalken
    Aha, weil Du schrubst ...
    Aha, weil Du schrubst Zitat:
    deshalb ging ich davon aus, dass Du oben drauf bauen wolltest ...
  10. ach so deswegen, mein Fehler
  11. Zangenbalken verstärken: Offene Frage zur Ausführung
    Hat jemand eine Antwort auf meine ...
    Hat jemand eine Antwort auf meine Frage #7? Danke
  12. Dringend: Entscheidung zur Zangenbalken-Verbindung!
    Hat jemand eine Antwort auf meine Frage #7, da ich nur noch 2 Steine von der Oberkannte entfernt bin und mich bald entscheiden muss? Danke
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand beim Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verstärkung von Zangenbalken beim Dachausbau durch Verbindung mit einer Innenwand, wobei Aspekte der Lastverteilung, Schwingungsreduktion und die Eignung der Balken als Decke thematisiert werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzlichen Lasten tragen kann und welche Materialien zur Dämmung der Vibrationen geeignet sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Bedenken: Sind die Balken als Decke ausgelegt? wird die statische Belastbarkeit der Balken angezweifelt, was vor weiteren Maßnahmen geprüft werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Vorschlag zur Reduzierung von Schwingungen ist die Verwendung von Hartgummi unter den Kehlbalken, wie im Beitrag Kehlbalkendach sanieren: Vibration mit Hartgummi dämmen beschrieben. Alternativ werden Hartholz oder Metallplatten diskutiert, siehe Alternative Dämmung: Hartholz oder Metallplatte statt Gummi?.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Decke auf ihre Eignung für die neuen Belastungen durch Wände prüfen zu lassen, da die Zangen/Kehlbalken zur Aussteifung der Dachkonstruktion dienen. Die Verschraubung an den Sparren ist begrenzt belastbar. Siehe Beitrag Kehlbalken: Belastungsgrenze & Ausbau in Leichtbauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung zur Verbindung der Zangenbalken mit der Innenwand sollte die Frage aus Beitrag Zangenbalken verstärken: Offene Frage zur Ausführung geklärt werden, um die optimale Lösung für die Lastverteilung und Schwingungsreduktion zu gewährleisten. Die finale Entscheidung muss bald getroffen werden, wie in Dringend: Entscheidung zur Zangenbalken-Verbindung! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zangenbalken, Balken, Innenwand, Verbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12475: Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zangenbalken, Balken, Innenwand, Verbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zangenbalken, Balken, Innenwand, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zangenbalken verstärken: Verbindung mit Innenwand, Lastverteilung & Schwingungsreduktion?
Suche nach: Zangenbalken: Verbindung mit Wand zur Stabilisierung
Suche nach: Zangenbalken, Balken, Innenwand, Verbindung, Dachausbau, Lastverteilung, Schwingungen, Statik
