Kellerdecke dämmen mit PUR-Platten: Kosten, Stärke & Montage im Bungalow?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe lange recherchiert und überlegt, wie ich die Kellerdecke dämmen soll und habe mich nun für PURAbk.-Platten entschieden. Diese gibt es in 2. Wahl zu bezahlbaren Preisen. Da es sich um einen Bungalow mit einem Erdgeschoss handelt, habe ich eine recht große Fläche zu dämmen (gut 120 m²).
Zu meiner Frage: die PUR-Platten gibt es mit und ohne Stufenfalz. der Verkäufer meinte, Stufenfalz sei zuweilen schwieriger zu verarbeiten. Jetzt bin ich verwirrt: Nun dachte ich immer, ohne Stufenfalz ist es schwieriger, eine plane und dichte Fläche zu bekommen? Was wäre besser? Montage: Entweder flächig verkleben, oder mit pU-Klebeschaum.
Ich plane eine Plattenstärke zwischen 40 mm (im Hobbyraum, Wohnraum), bzw. 60 mm im Flur, 80 mm in der Garage (Alubeschichtet).
  • - Bungalow BJ 79, Flachdach mit Einblasdämmung gedämmt (diesen Sommer), Fenstergläser erneuert, Heizung neu
  • - Keller teilweise unbeheizt (Garage, 2 Räume), über der großen Garage großes Wohnzimmer, deswegen Dämmung
  • -2 Räume fallweise geheizt, bzw. als Wohnraum, hobbyraum vorgesehen
  • - Wände EGAbk. 43 cm, Kalksandstein
Ich habe eine recht große Grundfläche, die komplett unterkellert ist, weswegen ich diese auch dämmen will. V.a. im Wohnzimmer merkt man die große Garage schon am Fliesenboden.
  • - die Kellerdecke ist einigermaßen plan, zwischen 2,25 und 2,30 hoch
  • - PUR finde ich gut, weil das Brandverhalten etwas besser ist als beim Styro, tropft nicht brennend ab
  • - Plattendicke kann dünner ausfallen.
  • - Andere Materialien fallen wegen schlechterer WLG bei höheren Kosten aus.
Ich habe noch nie die Kellerdecke gedämmt, deswegen meine Frage. Im Haus meiner Großmutter wurde das gemacht, der Effekt war enorm. Danke fz
  • Flo
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von PURAbk.-Dämmstoffen kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während der Montage.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in Bauteilen vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Untersuchung durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Dämmung der Kellerdecke mit PUR-Platten als eine geeignete Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten. PUR-Platten (Polyurethan) haben eine gute Dämmwirkung und sind relativ einfach zu verarbeiten.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Auswahl und Montage beachten würde:
    • Dämmstoffdicke: Die Plattenstärke sollte entsprechend den energetischen Anforderungen gewählt werden. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust stärker. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke anhand einer Wärmebedarfsberechnung zu bestimmen.
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) der PUR-Platten. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    • Montage: Die Platten können entweder geklebt oder mechanisch befestigt werden. Bei der Verklebung ist ein geeigneter Klebeschaum zu verwenden. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Brandverhalten: Informieren Sie sich über das Brandverhalten der PUR-Platten.
    • Feuchteschutz: Stellen Sie sicher, dass die Kellerdecke trocken ist, bevor Sie die Dämmung anbringen. Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und das geeignete Montagesystem für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    PUR-Platten
    PUR-Platten (Polyurethan) sind Dämmstoffe mit einer hohen Dämmwirkung. Sie werden aus Polyurethan-Hartschaum hergestellt und sind in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polyurethan
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Dämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann unter anderem eine Wärmebedarfsberechnung erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Wärmebedarf
    Stufenfalz
    Stufenfalz ist eine spezielle Kantenbearbeitung von Dämmplatten, bei der die Platten an den Kanten stufenförmig abgesetzt sind. Dies ermöglicht eine einfache und lückenlose Verlegung der Platten.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Dämmplatten, Verlegung
    Eine Wärmebedarfsberechnung ist eine Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt unter anderem die Größe des Gebäudes, die Dämmung und die Fenster.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, EnEVAbk.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    1. Welche Vorteile bietet die Dämmung der Kellerdecke?
      Die Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort im Erdgeschoss, da der Fußboden wärmer wird.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
      Neben PUR-Platten eignen sich auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, EPS (Styropor) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollten die PUR-Platten für die Kellerdeckendämmung sein?
      Die Dicke der PUR-Platten hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    4. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Bei Unsicherheiten sollte man jedoch einen Fachhandwerker beauftragen.
    5. Was kostet die Dämmung der Kellerdecke mit PUR-Platten?
      Die Kosten für die Dämmung der Kellerdecke mit PUR-Platten hängen von der Fläche, der Dämmstoffdicke und den Montagekosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachhandwerkern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich bei der Dämmung der Kellerdecke etwas beachten, wenn sich Heizungsrohre an der Decke befinden?
      Ja, Heizungsrohre sollten bei der Dämmung der Kellerdecke berücksichtigt werden. Die Rohre können entweder in die Dämmung integriert oder mit einer separaten Dämmung versehen werden.
    7. Wie lange dauert die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Dauer der Dämmung einer Kellerdecke hängt von der Größe der Fläche und der Art der Montage ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung der Kellerdecke?
      Ja, für die Dämmung der Kellerdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Keller richtig lüften
      Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Sanierung von Gebäuden.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Nutzung des Kellers als Wohnraum.
  2. Bauleiter ...
    Bauleiter kommen lassen.
  3. Kellerdeckendämmung in Eigenleistung – Kein Bauleiter nötig
    Wie meinen Sie, Bauleiter kommen lassen? ...
    Einige Renovierungsmaßnahmen führen wir in Eigenleistung durch, u.a. die Dämmung der Kellerdecke. Einen Bauleiter gibt es nicht.
  4. PUR-Platten Montage: Video-Anleitungen für Kellerdämmung
    wiki will nur spielen ...
    Schauen Sie einfach mal bei YouTube ...
    oder:
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kellerdecke dämmen mit PURAbk.-Platten: Optimale Dämmung für Bungalow
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer Kellerdecke in einem Bungalow mit PUR-Platten. Dabei werden Aspekte wie die Eigenleistung, die Notwendigkeit eines Bauleiters und die Montage mit Hilfe von Videoanleitungen thematisiert. Die Wahl zwischen Platten mit und ohne Stufenfalz wird ebenso angesprochen wie die korrekte Plattenstärke für eine effektive Heizkostenersparnis.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Dämmung in Eigenleistung, dass die korrekte Ausführung entscheidend für die Effektivität der Kellerdeckendämmung ist. Wie im Beitrag Kellerdeckendämmung in Eigenleistung – Kein Bauleiter nötig erwähnt, ist ein Bauleiter nicht zwingend erforderlich, jedoch sollte man sich ausreichend informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Montage der PUR-Platten gibt es hilfreiche Videoanleitungen, die im Beitrag PUR-Platten Montage: Video-Anleitungen für Kellerdämmung verlinkt sind. Diese können besonders bei der Eigenleistung eine wertvolle Unterstützung bieten und helfen, Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Dämmung die Beschaffenheit Ihrer Kellerdecke und wählen Sie die passende Plattenstärke der PUR-Platten. Nutzen Sie die Videoanleitungen zur Montage und achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um die Heizkostenersparnis zu maximieren. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von Stufenfalz, um die optimale Lösung für Ihren Bungalow zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, PUR-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung: Fließestrich, Dämmung & minimaler Aufbau
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für Holzrollläden?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten bei geringer Raumhöhe?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerdeckendämmung: Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem Keller?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalte Kellertreppe im Altbau: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Kälte im Flur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, PUR-Platten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, PUR-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, PUR-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, PUR-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen mit PUR-Platten: Kosten, Stärke & Montage im Bungalow?
Suche nach: PUR-Dämmung Kellerdecke: Infos & Tipps
Suche nach: Kellerdeckendämmung, PUR-Platten, Dämmung, Bungalow, Heizkosten sparen, Stufenfalz, Plattenstärke, Montage, Keller dämmen
