Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
BAU-Forum: Innenwände
guten Tag,
wir haben ein großes Wohnzimmer mit 3 m hohen Decken sowie 2-Schicht Parkett auf Fußbodenheizung. Nun soll eine L-förmige Trennwandkonstruktion mit Tür eingezogen werden um in der Ecke des Wohnzimmers ein Kinderzimmer abzutrennen. Die Trennwände wären ca. 3 m x 3 m (der neue Raum dadurch 3x3x3x3 m)
Das Problem ist dass in den Fußboden nicht gebohrt werden darf (wegen Fußbodenheizung) und weil diese Trennwände irgendwann wieder entfernt werden sollen um wieder den ganzen Raum zu nutzen. Es wäre also nur eine Befestigung an den Außenwänden und der Betondecke möglich.
Unser Trockenbauer will aber auf jeden Fall bohren und meinte mit 2,5 cm langen Schrauben käme er hin. Gibt es aus ihrer Sicht noch eine andere fachmännische Lösung?
Vielen Dank für die Antwort (en)
U. K.
  • UK_Bauherrin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    🔴 Gefahr: Hohe Punktlasten durch die Trennwand können das Parkett beschädigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Raumtrennwand auf einem Parkettboden mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Fußbodenheizung und Parkett: Achten Sie darauf, dass das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts sollte möglichst gering sein, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen. Mehrschichtparkett ist hier oft besser geeignet als Massivholzparkett.
    Befestigung der Trennwand: Die Befestigung der Trennwand sollte idealerweise an den Außenwänden und der Betondecke erfolgen, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Da die Last der Trennwand auf den Boden übertragen wird, ist es wichtig, die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen. Eine Lastverteilung durch eine geeignete Unterkonstruktion kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Durch die zusätzliche Last der Trennwand kann es zu einer ungleichmäßigen Belastung der Fußbodenheizung kommen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Schäden an den Heizrohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Bodens und die Auswirkungen auf die Fußbodenheizung von einem Fachmann (Statiker, Heizungsbauer) prüfen, bevor Sie mit dem Bau der Trennwand beginnen.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivholzparkett und Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzfußboden
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Holz.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Schallschutz
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    Ständerwerk
    Die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen und horizontalen Profilen.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Beplankung
    Lastverteilung
    Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Punktbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit
    Betondecke
    Eine Decke aus Stahlbeton, die eine hohe Tragfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenspannweite, Bewehrung
    1. Ist jede Trennwand für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, schwere Trennwände können die Wärmeabgabe beeinträchtigen und die Heizungsrohre belasten. Leichte Trockenbauwände sind in der Regel besser geeignet.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung oder fragen Sie den Hersteller. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein.
    3. Kann ich die Trennwand auch ohne Befestigung an der Decke montieren?
      Das ist möglich, aber die Stabilität der Wand kann beeinträchtigt sein. Eine Befestigung an den Seitenwänden ist in jedem Fall empfehlenswert.
    4. Welche Unterkonstruktion ist für die Trennwand geeignet?
      Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall kann die Last der Trennwand verteilen und den Boden schonen. Achten Sie auf eine ebene und stabile Basis.
    5. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung durch die Trennwand beschädigt wird?
      Eine Beschädigung der Fußbodenheizung kann zu Wasserschäden und einem Ausfall der Heizung führen. Die Reparatur kann aufwendig und teuer sein.
    6. Muss ich die Fußbodenheizung vor dem Bau der Trennwand abschalten?
      Es ist ratsam, die Fußbodenheizung vor dem Bau der Trennwand abzuschalten, um Schäden an den Heizrohren zu vermeiden.
    7. Kann ich die Trennwand selbst bauen oder brauche ich einen Fachmann?
      Der Bau einer Trennwand erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Raumtrennwand?
      Die Dauer des Baus hängt von der Größe und Komplexität der Trennwand ab. In der Regel dauert es ein bis drei Tage.
    • Trennwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trennwand.
    • Schallschutz bei Trennwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trennwänden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Anleitung zur Aufbereitung von Parkettböden.
    • Trockenbauwand befestigen
      Verschiedene Befestigungsmethoden für Trockenbauwände.
  2. Fußbodenheizung orten: Thermografie zur Bohrvermeidung
    Thermografie
    Die Heizschleifen mit thermografie suchen und mit wachskreide anzeichnen, dann können Sie daneben bohren.
  3. Parkettstärke beachten: Vorbohren für Raumtrennwand
    nageln
    alle m einer in Parkettstärke mit vorbohren des Parkett. Wie dick ist es denn?
  4. Raumtrennwand: Bohren vermeiden durch Verspannung?
    Rückantwort Parkettstärke  -  Raumtrennwand auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Vielen Dank für die Mühe! Unser Parkett ist ein 2-Schicht Parkett mit einer 6 mm Deckschicht. Insgesamt werden wir also auf ca. 8-9 mm kommen. Ca 4 cm soll der Estrich unter dem Parkett bzw. über der Fußbodenheizung sein (laut Aussage des Trockenbauers).
    Kann man denn nicht das Bohren ganz vermeiden z.B. durch Verspannen der Elemente zwischen Boden und Decke? Ich will ja später keine Löcher im Parkett haben.
    U. K.
    • UKBauherrin
  5. Trennwand-Befestigung: Löcher im Parkett unvermeidbar?
    um 3 Löcher
    wirst Du nicht herumkommen. 2 für die verstärkten UA-Profile für den Türanschlag und eins auf der Ecke. Kann Tischler doch später "reparieren". Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass die Leitung überall gleich tief liegt bzw. Überdeckung hat. Grüße
  6. Parkett-Schutz: Raumtrennwand-Befestigung ohne Schrauben riskant
    Ich will ja später keine Löcher im Parkett haben!
    Sie können nicht duschen ohne nass zu werden!
    Sie können natürlich auch versuchen, das untere Profil mit beidseitgem Klebeband aufs Parkett zu kleben. Ohne Schrauben wird alles Mist und nicht lange halten, wenn die Kinder die Tür zuschmeißen. Wenn Sie 10 Jahre die Trockenbauwand dort stehen haben, wird unter der Wand das Parkett sowieso eine andere Farbe behalten als anderswo im Raum. Wenn Sie dann die Trockenbauwand 2025 wieder wegnehmen wird das Parkett nicht nur 3 kleine Schraublöcher aufweisen, sondern unter der Wand viel dunkler sein. Das fällt mehr auf als 3 Schraubenlöcher, um die sie sich jetzt so pingelig drücken wollen.
  7. Alternative: Mobile Raumtrennwände für Wohnzimmer?
    Danke  -  für die Infos  -  was haltet ihr von mobilen Raumtrennwänden?
    Danke, mit 3 Bohrlöchern kann ich leben, so lange die Fußbodenheizung nicht angebohrt wird! Apropos, was haltet Ihr von mobilen Raumtrennwänden so wie sie im Ladenbau und Großraumbüros eingesetzt werden? Da gibt es welche die gegen Decke und Fußboden verspannt werden und trotzdem eine Türe haben.
    • UKBauherrin
  8. Trockenbauwand: Realistische Einschätzung vs. Wunschdenken
    Dann mach doch watte willst
    Weshalb Männer vom Bau Frauen auf der Baustelle so wenig ernst nehmen: Schahatz, wieso geht das nicht und wenn es nicht geht, geht es dann aber vielleicht nicht doch auch anders?
    Wenn sie es unbedingt ausprobieren wollen, dann los! Dann können sie uns gern in 1-2 Jahren einen ersten Erfahrungsbericht hier ins Forum stellen.
    Aber seien Sie ehrlich, sie nerven hier nur, weil sie den Organisationsaufwand und die Verantwortung scheuen, eine fachgerechte Lösung durchorganisieren zu müssen. Deshalb suchen si die "einfache" Alternative.
  9. Raumtrennwand-Planung: Fachleute vs. Bewohner-Bedürfnisse
    Danke auch für diese Meinung
    Manche Dinge sollten reiflich geprüft und überlegt werden. Dafür sind Sie Fachleute und ich nur diejenige die damit leben darf.
    Vielen Dank für alle Kommentare!
    • UKBauherrin
  10. Raum-in-Raum-Systeme: Schallschutz bei Trennwand wichtig!
    Es geht ja prinzipiell alles ...
    Hallo U.K., es gibt natürlich auch Systeme im professionellen Bereich (Konferenzraumausstattung o.ä.) wenn Sie bereit sind dafür tief in die Tasche zu greifen. Nicht zuletzt sollten Sie dem Luftschallschutz Beachtung schenken, entsprechend wichtig ist die Ausbildung der Fugen an den Wandabschlüssen.
    Abgesehen davon könnte es auch sein, dass das Echtholzparkett in den anderen Bereichen stärker nachdunkeln wird, somit werden Sie in ein paar Jahren nach entfernen der Wand wohl sehen können wo die Wand einmal gestanden hat.
    Verlinkt habe ich Ihnen mal beispielhaft ein flexibles, professionelles Raum-in-Raum System, was ggf. für Ihre Anwendung geeignet sein würde. Kostentechnisch ist es im Vergleich zur GK Wand allerdings von einem anderen Stern.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Raumtrennwand auf Parkett mit Fußbodenheizung. Kernpunkte sind die Vermeidung von Bohrungen in die Fußbodenheizung, die Berücksichtigung der Parkettstärke und die Abwägung verschiedener Befestigungsmethoden. Mobile Raumtrennwände und professionelle Raum-in-Raum-Systeme werden als Alternativen diskutiert, wobei der Schallschutz eine wichtige Rolle spielt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett-Schutz: Raumtrennwand-Befestigung ohne Schrauben riskant ist eine Befestigung ohne Schrauben riskant und nicht dauerhaft stabil, besonders bei starker Beanspruchung der Tür. Es wird empfohlen, die Bohrlöcher später fachmännisch reparieren zu lassen.
    💰 Kosten: Professionelle Raum-in-Raum-Systeme (siehe Raum-in-Raum-Systeme: Schallschutz bei Trennwand wichtig!) können eine kostspielige Alternative darstellen, bieten aber Vorteile hinsichtlich Schallschutz und Flexibilität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte die genaue Lage der Heizschleifen per Thermografie (siehe Fußbodenheizung orten: Thermografie zur Bohrvermeidung) ermittelt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Beim Bohren ist die Parkettstärke (siehe Parkettstärke beachten: Vorbohren für Raumtrennwand) zu beachten, um die Heizung nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Befestigungsmethoden sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann (Trockenbauer) zu konsultieren. Die Option mobiler Raumtrennwände sollte in Betracht gezogen werden, wenn Flexibilität und minimaler Eingriff in den Bodenbelag gewünscht sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12350: Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtrennwand, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtrennwand auf Fußbodenheizung: Parkett-Eignung, Befestigung & Risiken?
Suche nach: Raumtrennwand auf Parkett: Was beachten?
Suche nach: Raumtrennwand, Fußbodenheizung, Parkett, Trockenbau, Befestigung, Lastverteilung, Wärmeentwicklung, Kinderzimmer
