Tragende Wand durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
BAU-Forum: Innenwände
ich möchte in einem Altbau von 1955 einen Durchbrauch in einer tragenden Wand machen ...
Fakten: Decke besteht aus Balken und Strohputz. Fußboden besteht aus Balken und Dielenbrettern. Die Wand ist etwa 320 cm lang, rechts und links sollen ca. 80 cm stehen bleiben.
Plan: unter der Decke in der obersten Steinreihe einige Steine rausnehmen, um Kanthölzer durch zu schieben. Diese werden dann wieder mit einem langen Kantholz und Baustützen aufgefangen. Auf den Boden auf jeder Seite ein langes Kantholz (auf der einen Seite der Wand liegt das Kantholz quer zur Balkenlage des Fußbodens, da müsste die Last gut verteilt sein ... auf der anderen Seite liegen die Fußbodenbalken parallel zur Wand.
Fragen: Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn ich mir einen Balken auf der anderen Seite "suche" und dort das Kantoholz drauflege, oder ob ich lieber wie bei der Decke einige Querhölzer über mehrere Balken legen sollte?)
Nun habe ich nur 6 Baustützen ausleihen können und bin mir nicht sicher, ob drei pro Wandseite aursreichen um die Wand oben abzufangen.
Vielen Dank für eure Hilfe! hilde
  • daggi hille
    🔴 Kritisch: Durch den Eingriff in die tragende Struktur des Hauses besteht Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
    🔴 Kritisch: Asbesthaltige Materialien könnten in der Wand verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch in einer tragenden Wand greift massiv in die Statik des Gebäudes ein. Unsachgemäße Ausführung kann zu Einsturzgefahr führen.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wand prüfen und die notwendigen Maßnahmen (z.B. Abfangträger) berechnen.
    • Baugenehmigung einholen: Ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand ist in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Abfangung der Decke: Vor dem Durchbruch muss die Decke fachgerecht abgestützt werden, um die Last von der Wand zu nehmen. Hierfür eignen sich Baustützen und Kanthölzer.
    • Ausführung durch Fachbetrieb: Lassen Sie den Durchbruch und die Installation des Abfangträgers von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und holen Sie alle erforderlichen Genehmigungen ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und auf das Fundament ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes und darf nicht ohne statische Berechnung verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament, Abfangträger.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen, Standsicherheit.
    Abfangträger
    Ein Abfangträger ist ein Bauteil, das die Lasten oberhalb eines Wanddurchbruchs aufnimmt und auf die verbleibenden Wandteile ableitet. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Stahlbeton und muss von einem Statiker dimensioniert werden.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Stahlträger, Beton, Wanddurchbruch.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht und keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baubehörde, Genehmigungsverfahren.
    Baustütze
    Baustützen sind temporäre Stützen, die verwendet werden, um Bauteile während der Bauphase abzustützen. Sie werden häufig bei Wanddurchbrüchen oder Deckensanierungen eingesetzt, um die Lasten sicher abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Abstützung, Schalung, Lastabtragung, temporäre Konstruktion.
    Kantholz
    Kantholz ist ein grob zugeschnittenes Holz mit rechteckigem Querschnitt. Es wird häufig im Bauwesen als Tragkonstruktion oder zur Abstützung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Holzkonstruktion, Balken, Träger.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Bei Bauarbeiten in älteren Gebäuden besteht die Gefahr, dass asbesthaltige Materialien freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung, Gesundheitsschutz.
    1. Welche Rolle spielt ein Statiker beim Wanddurchbruch?
      Ein Statiker berechnet die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Statik, wie z.B. die Dimensionierung eines Abfangträgers. Er stellt sicher, dass die Lasten nach dem Durchbruch sicher abgeleitet werden und das Gebäude nicht einstürzt. Die Expertise des Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit des Bauvorhabens zu gewährleisten.
    2. Ist für einen Wanddurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich?
      In den meisten Bundesländern ist ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Landesbauordnung. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    3. Wie wird die Decke während des Wanddurchbruchs abgestützt?
      Die Decke wird in der Regel mit Baustützen und Kanthölzern abgestützt, um die Last von der tragenden Wand zu nehmen. Die Anzahl und Anordnung der Stützen muss von einem Statiker berechnet werden, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten. Eine falsche Abstützung kann zu Schäden an der Decke oder sogar zum Einsturz führen.
    4. Welche Gefahren bestehen beim Durchbruch einer tragenden Wand?
      Die größte Gefahr ist die Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes, die im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Weitere Gefahren sind das Beschädigen von Leitungen (Strom, Wasser, Gas) und das Freisetzen von Schadstoffen wie Asbest, wenn diese in der Wand verbaut sind. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute ist daher unerlässlich.
    5. Was kostet ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand?
      Die Kosten für einen Wanddurchbruch variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Durchbruchs, der Art der Wand, den notwendigen Abstützmaßnahmen und den regionalen Preisen. In der Regel müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand?
      Die Dauer eines Wanddurchbruchs hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Durchbruchs, der Art der Wand und den notwendigen Vorbereitungsarbeiten. In der Regel dauert der eigentliche Durchbruch nur wenige Tage, jedoch kann die Planung und Genehmigung mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
    7. Was ist ein Abfangträger und wozu dient er?
      Ein Abfangträger ist ein Bauteil, das die Lasten oberhalb des Wanddurchbruchs aufnimmt und auf die verbleibenden Wandteile ableitet. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Stahlbeton und muss von einem Statiker dimensioniert werden. Der Abfangträger ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes nach dem Wanddurchbruch.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Wand tragend ist?
      Eine tragende Wand ist in der Regel dicker als nicht-tragende Wände und verläuft oft senkrecht zu den Deckenbalken. Sie trägt einen Teil der Last des Gebäudes. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann (Statiker, Architekt) hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Tragfähigkeit nach einem Wanddurchbruch.
    • Baugenehmigung für Umbauten im Altbau
      Informationen zu Genehmigungspflichten und -verfahren bei baulichen Veränderungen in Altbauten.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Vorgehensweise und Sicherheitsmaßnahmen bei der Entfernung asbesthaltiger Materialien.
    • Deckentraglast erhöhen
      Methoden zur Verstärkung von Decken, um höhere Lasten tragen zu können.
    • Kosten für Statikerleistungen
      Übersicht über die Honorare für statische Berechnungen und Gutachten.
  2. 🔴 Tragende Wand: Laien-Eingriff – Statiker unbedingt erforderlich!
    Die tragende Stütze, die Sie brauchen
    nennt man Statiker! Sie greifen als Laie in ein sicherheitsrelevantes System (Tragwerk mit Prüfstatik beim Bauamt) ein. Wenn Sie das bei Ihrem Auto machen würden, würde der TÜV dieses ganz schnell stilllegen! Warum glauben Sie, dass sie das bei einem Haus dürfen?
  3. ✅ Wanddurchbruch: Statiker-Empfehlung – Bauchschmerzen ernst nehmen!
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort. Der Vergleich mit dem TÜV ist dann auch für einen Laien sehr verständlich! Es ist gut, dass es Leute wie sie gibt, die jemanden wie mich auf den Boden holen, denn ich hatte schon etwas Bauchschmerzen bei diesem Vorhaben. Habe wohl zu viele in meinem Freundeskreis, die sagen "mach so und so, dann läuft das alles ... "
  4. 🔧 Wanddurchbruch: Fachwissen + Statiker = sichere Ausführung
    Vernunft plus Fachwissen
    Wenn Sie einen Statiker an Ihrer Seite haben, der Ihnen sagt wie es geht, dann können Sie es mit etwas Geschick sicher auch alleine machen, aber es kommt eben auf den bauüberwachenden Profi an. Sorry, wenn ich streng war, aber es ist zu Ihrer aller Sicherheit.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tragende Wand im Altbau durchbrechen: Statik, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand im Altbau erfordert zwingend die Expertise eines Statikers. Laien sollten keinesfalls ohne fachkundige Beratung in die Tragwerksstruktur eingreifen. Die Einschätzung der Deckentraglast und die korrekte Abstützung mit Kanthölzern sind entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Tragende Wand: Laien-Eingriff – Statiker unbedingt erforderlich! betont wird, ist der Eingriff in eine tragende Wand ein sicherheitsrelevantes Thema, das nicht unterschätzt werden sollte. Der Vergleich mit der TÜV-Prüfung beim Auto verdeutlicht die Notwendigkeit einer professionellen Prüfung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Wanddurchbruch: Statiker-Empfehlung – Bauchschmerzen ernst nehmen! zeigt, dass Bauchschmerzen bei solchen Vorhaben ein Warnsignal sein können. Es ist ratsam, auf die Bedenken zu hören und sich professionellen Rat einzuholen, bevor man mit dem Wanddurchbruch beginnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Wanddurchbruch beginnen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Statik und der Erstellung eines entsprechenden Gutachtens. Klären Sie auch die notwendigen Genehmigungen mit dem Bauamt ab. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag 🔧 Wanddurchbruch: Fachwissen + Statiker = sichere Ausführung, dass auch bei handwerklichem Geschick die Bauüberwachung durch einen Profi unerlässlich ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
Suche nach: Tragende Wand durchbrechen: Risiken & Kosten
Suche nach: tragende Wand, Wanddurchbruch, Altbau, Statik, Deckentraglast, Kantholz, Baustütze, Genehmigung, Kosten
