Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?
BAU-Forum: Innenwände
bei unserem fast 5 Jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 Meter langer horizontaler feiner Riss in der Mitte der Haustrennwand zum Nachbarn.
Siehe Foto 1 und 2.
Länge ca. 2 m, Dicke: kann so gerade die Spitze von einem Blatt Papier reinstecken, also nicht breit aber deutlich sichtbar.
Genau an der Stelle verläuft die horizontale Fuge der Haustrennwand.
Jeder Eigentümer hat eine eigene Wand, 3 cm Abstand.
Ist das nur ein optisches Problem oder kann sich da "was "ernsteres" hinter verbergen. Wie finde ich das raus, sprich, was müsste de rBT machen (Tapete aufkratzen, Gipsputz wegkratzen, um Mauerwerk zu sehen? und dann?)
Außerdem
3  -  horizontaler Riss zwischen Decke im Dachgeschoss (Pultdach) und Innenwand.
Laut Bauträger normale Setzrisse ...
richtig?
4  -  vertikaler Riss zwischen Haustrennwand und Innenwand im Treppenhaus, 2. OGAbk..
richtig?
Was tun?
Die Gewährleistung läuft in einem Monat aus ...
Bringt da eine Mängelanzeige etwas oder sollte man das lassen?
Ein Danke vorab für fundierte Kommentare
Henriette
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Haustrennwand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Durch den Riss können Schallschutz und Brandschutz reduziert sein.
    Ein horizontaler Riss in der Haustrennwand eines Reihenhauses kann verschiedene Ursachen haben. Typische Gründe sind Setzrisse, Spannungen im Mauerwerk oder Bewegungen des Baukörpers. Da es sich um eine Haustrennwand handelt, ist die Statik und der Schallschutz relevant. 🔴
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    • Mängelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel, da noch Gewährleistungsansprüche bestehen könnten.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie den Riss von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob es sich um einen harmlosen Setzriss oder einen gravierenden Mangel handelt. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Risses zu klären und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das natürliche Setzen des Baukörpers entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Haustrennwand
    Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauunternehmer.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Fristsetzung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    1. Was sind typische Ursachen für einen horizontalen Riss in einer Haustrennwand?
      Typische Ursachen sind Setzrisse, die durch das natürliche Setzen des Baukörpers entstehen, Spannungen im Mauerwerk aufgrund von Temperaturunterschieden oder Feuchtigkeit, oder Bewegungen des Baukörpers durch äußere Einflüsse wie Erschütterungen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen Setzriss oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Ein harmloser Setzriss ist meist fein, verläuft unregelmäßig und verändert sich kaum im Laufe der Zeit. Ein gefährlicher Riss ist breiter, verläuft geradlinig, kann sich verändern und deutet auf strukturelle Probleme hin. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Riss in der Haustrennwand?
      In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. Wenn der Riss innerhalb dieser Frist auftritt und auf einen Mangel zurückzuführen ist, der bereits bei der Bauabnahme vorhanden war, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    4. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Riss in der Haustrennwand entdecke?
      Dokumentieren Sie den Riss mit Fotos und Datum, informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung.
    5. Kann ein Riss in der Haustrennwand den Schallschutz beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss in der Haustrennwand kann den Schallschutz reduzieren, da er eine Schallbrücke bildet. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung durch den Nachbarn führen.
    6. Kann ein Riss in der Haustrennwand den Brandschutz beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss in der Haustrennwand kann den Brandschutz beeinträchtigen, da er die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen kann.
    7. Was kostet die Begutachtung eines Risses durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung eines Risses durch einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 800 Euro.
    8. Muss ich den Nachbarn über den Riss in der Haustrennwand informieren?
      Da es sich um eine gemeinsame Wand handelt, ist es ratsam, den Nachbarn über den Riss zu informieren. Gegebenenfalls müssen beide Eigentümer gemeinsam Maßnahmen ergreifen.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden.
    • Schallschutz im Reihenhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung statischer Probleme bei Altbauten.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen im Baurecht.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustrennwand, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustrennwand, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?
Suche nach: Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Haustrennwand, Riss, Setzrisse, Gewährleistung, Reihenhaus, Bauträger, Mängelanzeige, Sanierung
