Begehbaren Kleiderschrank bauen: Kosten, Materialien & platzsparende Lösungen?
ich möchte die heutige Bettnische meiner Tochter so umgestalten, dass daraus ein "begehbarer Kleiderschrank" wird.
Der Fußboden aus Laminat soll eigentlich erhalten bleiben.
Die besondere Situation ist die Verwinkelung im Bild oben links dargestellt. Das Deckenmaß nach hinten ist 1,05 m, die rote Seite 1,46 m in der Tiefe. Die Nische (gelbe Wand) hat eine Länge quer von 2,74 m. Der Zutritt müsste von vorne sein (Tür oder Schiebetür oder offen?). Wie baut man sowas am geschicktesten (Material, vielleicht gibt"s auch schon exempl. Baupläne?) und kostengünstig? Vielen Dank und Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Begehbaren Kleiderschrank bauen: Kosten, Materialien & platzsparende Lösungen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Rainer
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Umgestaltung der Bettnische in einen begehbaren Kleiderschrank. Da der Laminatboden erhalten bleiben soll, ist dies ein guter Ausgangspunkt. Bei der Planung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Raumaufteilung: Nutzen Sie die Verwinkelung der Nische optimal aus. Planen Sie Regale, Kleiderstangen und Schubladen so, dass jeder Winkel sinnvoll genutzt wird.
    • Beleuchtung: Integrieren Sie eine gute Beleuchtung, damit der Kleiderschrank gut ausgeleuchtet ist. LED-Leisten oder Spots sind hierfür gut geeignet.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schiebetür: Eine Schiebetür ist ideal, um Platz zu sparen. Achten Sie auf eine hochwertige Mechanik für eine lange Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Bauplan, bevor Sie mit dem Umbau beginnen. Berücksichtigen Sie dabei alle Maße und Winkel der Nische.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Bettnische in einen begehbaren Kleiderschrank. Die vorhandene Verwinkelung und die spezifischen Maße (1,05 m Tiefe hinten, 1,46 m Tiefe an der roten Seite, 2,74 m Breite) erfordern eine sorgfältige Planung. Der Wunsch, das bestehende Laminat zu erhalten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber Risiken bei der Integration von Schrankwänden oder Türen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der möglichen statischen Beeinträchtigung durch das Entfernen oder Verändern von Wänden. Auch wenn nur eine Nische umgebaut wird, könnten tragende Elemente (z.B. Stützen oder Unterzüge) im Bereich der Verwinkelung betroffen sein. Ein unbedachter Eingriff kann zu Setzungsrissen oder im Extremfall zu einem Teileinsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Vor Baubeginn muss zwingend geklärt werden, ob die umgebenden Wände tragend sind. Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Pläne prüfen. Zudem ist die Elektroinstallation zu beachten: In der Nische könnten Leitungen verlaufen, die für die Beleuchtung des Kleiderschranks wichtig sind oder die beim Bohren beschädigt werden könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Laminatboden einfach erhalten bleiben kann, ist zu pauschal. Beim Einbau von Schrankwänden oder einer Türzarge muss der Bodenbelag oft angepasst werden. Ein späterer Austausch des Laminats wäre ohne Demontage des Schranks kaum möglich. Es ist besser, den Bodenbelag im Bereich des Kleiderschranks entweder komplett zu entfernen oder eine durchgehende, belastbare Lösung (z.B. OSBAbk.-Platten auf dem Laminat) zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Schreiner oder Innenausbauer mit der Planung. Lassen Sie vorab die Statik und die Elektroleitungen prüfen. Entscheiden Sie sich für ein modulares Regalsystem (z.B. aus Holzwerkstoffplatten), das flexibel an die Verwinkelung angepasst werden kann. Verzichten Sie auf eine feste Trockenbauwand, um spätere Änderungen zu ermöglichen. Planen Sie eine ausreichende Belüftung ein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die Umgestaltung einer Bettnische in einen begehbaren Kleiderschrank erfordert eine sorgfältige bauphysikalische und statische Bewertung, da hier nicht nur Raumgestaltung, sondern auch Tragfähigkeit, Zugänglichkeit und Sicherheit im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Tiefe von nur 1,05 m nach hinten ist die Mindesttiefe für einen sicheren, begehbaren Kleiderschrank (nach DINAbk. 18040-1 mindestens 1,20 m für barrierefreie Wendemöglichkeit) unterschritten – dies birgt Sturzrisiken und behindert die Nutzung, insbesondere bei größerer Körpergröße oder bei gleichzeitigem Zugriff auf beide Seiten.
    🔴 Gefahr: Die Verwinkelung und die geringe Raumtiefe erhöhen das Risiko von Kollisionen mit Schranktüren, Regalböden oder Lichtelementen; zudem ist die Belüftung des Raumes nicht gesichert – fehlende Luftzirkulation begünstigt Feuchteansammlung und potenziellen Schimmelbefall am Laminatboden oder in den Wandecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der bestehende Laminatboden könne ohne Prüfung erhalten bleiben, ist gefährlich: Laminat ist kein geeignetes Bodenmaterial für begehbare Kleiderschränke, da es weder feuchtigkeitsbeständig noch trittsicher genug ist – insbesondere bei häufigem Betreten und Beladen mit schweren Kleidungsstücken.
    ➕ Ergänzung: Ein begehbarer Kleiderschrank erfordert zwingend eine eigenständige Beleuchtung (nach DIN VDE 0100-710), eine ausreichende elektrische Absicherung, sowie ggf. eine Rauchwarnmelder-Pflicht nach Landesbauordnung – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit der Nischenwände (insbesondere der gelben Wand) muss vor Einbau von Aufhängesystemen oder Bodenplatten geprüft werden – insbesondere bei Verankerung von Schiebetürschienen oder schweren Regalsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die statische Eignung der Nische, die Feuchteschutzklasse des Bodens und die Einhaltung der barrierefreien Zugänglichkeit zu prüfen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    Begehbarer Kleiderschrank
    Ein begehbarer Kleiderschrank ist ein Raum oder eine Nische, die als Kleiderschrank genutzt wird. Er bietet viel Stauraum und ermöglicht eine übersichtliche Aufbewahrung der Kleidung.
    Verwandte Begriffe: Ankleidezimmer, Schrankraum, Garderobe
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die seitlich geöffnet wird. Sie benötigt keinen zusätzlichen Platz und ist daher ideal für kleine Räume.
    Verwandte Begriffe: Drehtür, Falttür, Schwingtür
    MDF-Platte
    MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird. Er ist leicht zu bearbeiten und eignet sich gut für den Möbelbau.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, Massivholz
    LED-Beleuchtung
    LED (Leuchtdiode) ist eine energieeffiziente und langlebige Beleuchtungstechnologie. LED-Leuchten entwickeln wenig Wärme und sind in vielen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Halogenlampe, Glühbirne, Energiesparlampe
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung von Möbeln und Gegenständen in einem Raum. Eine gute Raumaufteilung optimiert die Nutzung des Raumes und schafft eine angenehme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Raumplanung, Möblierung
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum. Eine gute Belüftung sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Luftaustausch
    1. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines begehbaren Kleiderschranks?
      Für den Bau eignen sich Holzwerkstoffe wie Spanplatten, MDF-Platten oder Massivholz. Achten Sie auf eine gute Qualität und Stabilität der Materialien.
    2. Wie kann ich den vorhandenen Laminatboden schützen?
      Decken Sie den Laminatboden während der Bauarbeiten mit einer Schutzfolie oder Pappe ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Welche Beleuchtung ist für einen begehbaren Kleiderschrank geeignet?
      LED-Leisten oder Spots sind ideal, da sie wenig Wärme entwickeln und eine gute Ausleuchtung gewährleisten. Achten Sie auf eine blendfreie Beleuchtung.
    4. Wie kann ich den Raum optimal nutzen?
      Nutzen Sie Regale, Kleiderstangen und Schubladen, um den Raum optimal auszunutzen. Planen Sie auch Stauraum für Schuhe und Accessoires ein.
    5. Welche Art von Tür ist für einen begehbaren Kleiderschrank am besten geeignet?
      Eine Schiebetür ist ideal, da sie keinen zusätzlichen Platz benötigt. Achten Sie auf eine hochwertige Mechanik für eine lange Lebensdauer.
    6. Wie kann ich für eine gute Belüftung sorgen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lüften Sie den Kleiderschrank regelmäßig oder installieren Sie eine kleine Lüftungsanlage.
    7. Was muss ich bei der Planung der Elektrik beachten?
      Planen Sie ausreichend Steckdosen für Beleuchtung und eventuelle weitere Geräte ein. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen.
    8. Wie kann ich den Kleiderschrank individuell gestalten?
      Verwenden Sie unterschiedliche Farben, Materialien und Accessoires, um den Kleiderschrank individuell zu gestalten. Integrieren Sie Spiegel oder Bilder, um den Raum optisch aufzuwerten.
    • Begehbaren Kleiderschrank selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines begehbaren Kleiderschranks.
    • Kosten für einen begehbaren Kleiderschrank – Material und Montage
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Montage eines begehbaren Kleiderschranks.
    • Begehbaren Kleiderschrank planen – Tipps und Tricks
      Wertvolle Tipps und Tricks für die Planung eines begehbaren Kleiderschranks.
    • Kleine Räume optimal nutzen – Stauraum schaffen
      Ideen und Lösungen für die optimale Nutzung von kleinen Räumen und die Schaffung von Stauraum.
    • Schiebetüren für Kleiderschränke – Platzsparende Lösungen
      Informationen über Schiebetüren für Kleiderschränke und platzsparende Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleiderschrank, Schiebetür, Raumplanung, Stauraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissideen OG: Raumaufteilung, Kinderzimmer & Elternschlafzimmer im langen, dünnen Haus (7x14m)
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Passivhaus mit Einliegerwohnung: Grundrisse, Hanglage & Massivbauweise – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau optimieren: Kinderzimmer, Bad, Sauna, Kamin & mehr Platz?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Vorentwurf prüfen: Grundriss-Ideen, Architektenpläne & Gestaltungsmöglichkeiten
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzhaus Grundriss: Optimierung, Raumaufteilung & Architektenleistung prüfen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - FingerHaus Erfahrungen: Was Sie vor Vertragsunterzeichnung wissen sollten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleiderschrank, Schiebetür, Raumplanung, Stauraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleiderschrank, Schiebetür, Raumplanung, Stauraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbaren Kleiderschrank bauen: Kosten, Materialien & platzsparende Lösungen?
Suche nach: Begehbarer Kleiderschrank: Ideen & Lösungen
Suche nach: begehbarer Kleiderschrank, Kleiderschrank selber bauen, Schiebetür Kleiderschrank, Raumplanung, Stauraum schaffen, Laminatboden, Nische nutzen, Kleiderschrank Ideen
