Rigipsplatten Fugen spachteln: Silikon entfernen oder überspachteln? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Innenwände
in unserem Spitzbogen sind Rigipsplatten verbaut worden durch den Vorbesitzer ... dieser hat die Fugen grob mit Silikon verschlossen ... wir wollen dort jetzt tapezieren etc. und müssen die Fugen daher glatt haben ... Können wir einfach über das Silikon rüberspachteln oder muss das vorher raus?
Danke
Rolf
  • Rolf
    Hallo Rolf,
    Ich verstehe, dass Sie die Silikonfugen in Ihren Rigipsplatten glätten möchten, um sie für Tapezierarbeiten vorzubereiten. Hier sind meine Empfehlungen:
    Silikon entfernen: Es ist ratsam, das Silikon vor dem Spachteln möglichst vollständig zu entfernen. Silikon ist ein elastisches Material, auf dem Spachtelmasse schlecht haftet. Rückstände können zu Rissen und Ablösungen führen.
    Geeignete Spachtelmasse: Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten (Rigipsplatten). Diese sind auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt und verhindern Rissbildung.
    Vorgehensweise:
    • Entfernen Sie das Silikon mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Silikonentferner.
    • Reinigen Sie die Fugen gründlich von Silikonresten.
    • Füllen Sie die Fugen mit der Spachtelmasse.
    • Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Spachtelmasse auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung auf Silikonresten. Im Zweifelsfall ist das vollständige Entfernen des Silikons die sicherste Option.
    Rigipsplatten
    Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatten
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die zum Füllen von Fugen und Unebenheiten verwendet wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das häufig in Fugen verwendet wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es ist schwer zu überstreichen oder zu überspachteln.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendicht
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Bauteilen, die oft mit Dichtstoffen oder Spachtelmasse gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Nähte
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Leichtbau, Innenausbau
    Acryl
    Ein Dichtstoff ähnlich wie Silikon, aber im Gegensatz zu diesem überstreichbar und überputzbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Polymer
    Glättkelle
    Ein Werkzeug zum Glätten von Spachtelmasse oder Putz.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Flächenspachtel, Traufel
    1. Frage: Kann ich jede Spachtelmasse für Rigipsplatten verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie spezielle Spachtelmassen für Gipskartonplatten. Diese sind flexibler und verhindern Rissbildung.
    2. Frage: Wie entferne ich Silikon am besten aus den Fugen?
      Antwort: Verwenden Sie ein Cuttermesser, um das Silikon vorsichtig herauszuschneiden. Silikonentferner können helfen, hartnäckige Reste zu lösen.
    3. Frage: Muss ich die Fugen nach dem Spachteln schleifen?
      Antwort: Ja, schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt, um eine ebene Oberfläche für die Tapezierarbeiten zu erhalten.
    4. Frage: Was passiert, wenn ich Silikon einfach überspachtele?
      Antwort: Die Spachtelmasse haftet schlecht auf Silikon, was zu Rissen und Ablösungen führen kann. Das Ergebnis wäre unbefriedigend.
    5. Frage: Gibt es eine spezielle Technik zum Spachteln von Rigipsfugen?
      Antwort: Ja, tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies minimiert das Risiko von Rissen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln von Rigipsfugen?
      Antwort: Sie benötigen eine Spachtel, eine Glättkelle, Schleifpapier und eventuell ein Cuttermesser oder Silikonentferner.
    7. Frage: Kann ich auch Acryl anstelle von Silikon in den Fugen haben?
      Antwort: Acryl ist im Gegensatz zu Silikon überstreichbar und überputzbar. Hier sollte es keine Probleme beim Überspachteln geben.
    8. Frage: Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich schleifen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Spachtelmasse. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    • Rigipsplatten richtig schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten für den Trockenbau.
    • Spachtelmasse für Anfänger
      Tipps und Tricks für das richtige Spachteln von Wänden und Decken.
    • Silikon entfernen – so geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Silikonfugen.
    • Wand tapezieren: Vorbereitung ist alles
      Wie Sie Ihre Wände optimal für das Tapezieren vorbereiten.
    • Gipskartonplatten verspachteln: Die besten Tipps
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für ein perfektes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Fugen spachteln: Silikon entfernen oder überspachteln? Anleitung & Tipps
Suche nach: Rigips auf Silikon spachteln?
Suche nach: Rigipsplatten, spachteln, Silikon, Fugen, Trockenbau, Innenausbau, Renovierung, Spachtelmasse, Anleitung
