Doppel-T-Träger Vergleich: 2x 66x140 vs. 1x 100x200 – Tragfähigkeit & Statik?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDoppel-T-Träger Vergleich: 2x 66x140 vs. 1x 100x200 – Tragfähigkeit & Statik?
kann mir vielleicht jemand sagen ob zwei parallel verbaute 66x140 doppel-T Stahlträger mindestens so stabil bzw. tragfähig sind wie ein 100x200 doppel-T Träger? Bei gleicher Stahlqualität usw.
Gruß dennis
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Gleichsetzung – der 100×200-Träger weist bei identischer Stahlqualität ein 2,5–3× höheres Flächenträgheitsmoment auf als zwei parallel verbauten 66×140-Träger, selbst bei idealer Verbundwirkung.
🔴 KRITISCH: Ohne kraftschlüssige, fachgerechte Querverbindung (z. B. Schubverbinder oder Schweißung) wirken die beiden 66×140-Träger unabhängig – die effektive Tragfähigkeit sinkt erheblich und wird unvorhersehbar.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme „zwei kleinere Träger sind mindestens so stabil“ ist statisch irreführend – Steifigkeit (Durchbiegung) und Tragfähigkeit verhalten sich unterschiedlich und sind beim 100×200-Profil systematisch überlegen.
⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung muss durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau erfolgen – ausschließlich nach DINAbk. EN 1993-1-1 (Eurocode 3), unter Einbezug tatsächlicher Spannweite, Lastannahmen und Lagerungsbedingungen.
Um zu beurteilen, ob zwei parallel verbaute 66x140 Doppel-T-Stahlträger die gleiche Tragfähigkeit wie ein einzelner 100x200 Doppel-T-Träger haben, muss man die jeweiligen Trägheitsmomente (Widerstandsmomente) der Profile vergleichen. Das Trägheitsmoment ist ein Maß für den Widerstand eines Querschnitts gegen Biegung.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage ohne genaue Berechnung ist gefährlich, da die Tragfähigkeit von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der Stahlqualität, der Spannweite, der Art der Belastung und der Art der Lagerung.
Ich empfehle, die Trägheitsmomente der beiden Konfigurationen zu berechnen oder von einem Statiker berechnen zu lassen. Die Tragfähigkeit ist proportional zum Trägheitsmoment. Wenn die Summe der Trägheitsmomente der beiden 66x140 Träger größer oder gleich dem Trägheitsmoment des einzelnen 100x200 Trägers ist, dann ist die Tragfähigkeit mindestens gleichwertig.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Art der Verbindung der beiden 66x140 Träger eine Rolle spielt. Wenn sie nicht ausreichend miteinander verbunden sind, können sie sich unabhängig voneinander verformen, was die Tragfähigkeit reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Träger von einem qualifizierten Statiker berechnen und überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion sicher ist.
Der Nutzer vergleicht die Tragfähigkeit von zwei parallel verbauten Doppel-T-Trägern 66x140 mit einem einzelnen Träger 100x200 bei gleicher Stahlqualität. Diese Frage ist statisch komplex und kann nicht pauschal beantwortet werden, da die Tragfähigkeit von mehreren Faktoren abhängt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers nachvollziehbar, dass zwei kleinere Träger eine ähnliche Tragfähigkeit wie ein großer Träger erreichen können. Bei gleicher Stahlgüte und symmetrischer Anordnung kann die Gesamttragfähigkeit der zwei Träger die des Einzelträgers übertreffen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mindestens so stabil" ist irreführend. Die Steifigkeit (Widerstand gegen Durchbiegung) verhält sich anders als die reine Tragfähigkeit. Zwei separate Träger haben eine geringere Biegesteifigkeit als ein massiver Träger mit gleichem Gesamtquerschnitt, da der Abstand der Flansche zur neutralen Faser entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Flächenträgheitsmoment I. Für zwei 66x140-Träger ist I gesamt = 2 * I_einzel. Für einen 100x200-Träger ist I deutlich größer, da die Höhe (200 mm) quadratisch in die Berechnung eingeht. Zudem müssen die zwei Träger kraftschlüssig verbunden sein (z.B. durch Schrauben oder Schweißen), um als ein Verbundquerschnitt zu wirken. Ohne diese Verbindung wirken sie einzeln und haben eine geringere Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine falsche statische Einschätzung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei tragenden Bauteilen. Die Annahme, dass zwei kleinere Träger automatisch gleichwertig sind, ist ohne detaillierte Berechnung gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur durchführen. Nur dieser kann unter Berücksichtigung der Spannweite, Belastung, Trägerverbindung und Stahlgüte die exakte Tragfähigkeit bestimmen. Beauftragen Sie keinesfalls eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung.
Die Frage zielt auf einen statischen Vergleich zwischen zwei parallel angeordneten Doppel-T-Trägern (je 66×140 mm) und einem einzelnen Doppel-T-Träger (100×200 mm) bei identischer Stahlqualität und Annahme gleicher Lagerungsbedingungen. Ein solcher Vergleich erfordert die Berechnung der maßgeblichen Querschnittseigenschaften – insbesondere des axialen Flächenträgheitsmoments (Iy) und des Widerstandsmoments (Wy) – da diese maßgeblich die Durchbiegung und Biegefestigkeit bestimmen.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Gleichsetzung oder Annahme von "mindestens gleicher Stabilität" ist statisch nicht haltbar: Der 100×200-Träger weist bei gleicher Stahlqualität ein deutlich höheres Flächenträgheitsmoment auf – allein geometrisch liegt Iy für 100×200 etwa 2,5–3× höher als für zwei 66×140-Träger, selbst bei idealer Verbundwirkung. Fehlende oder unzureichende Querverbinder zwischen den parallelen Trägern führen zudem zu einer stark reduzierten effektiven Tragfähigkeit durch Schubverformung und ungleichmäßige Lastverteilung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei kleinere Träger "mindestens so stabil" sind wie ein größerer, ist ohne Nachweis der Verbundwirkung und ohne rechnerische Bemessung grundsätzlich falsch. Die Tragfähigkeit hängt nicht nur von der Querschnittsfläche ab, sondern entscheidend von der Abstandverteilung der Fläche zur neutralen Faser – ein Effekt, der beim 100×200-Profil systematisch überlegen ist.
➕ Ergänzung: Für parallele Träger ist zwingend eine fachgerechte Querverbindung (z. B. durch Schubverbinder, Diagonalstreben oder geschweißte Versteifungen) erforderlich, um eine gemeinsame Tragwirkung sicherzustellen. Ohne diese ist die Lastaufnahme unvorhersehbar und die Gesamttragfähigkeit deutlich geringer als die Summe der Einzeltragfähigkeiten.
❌ Widerspruch: Es besteht kein statischer Grund, von einer "mindestens gleichen" Tragfähigkeit auszugehen – im Gegenteil: Der 100×200-Träger ist bei identischer Stahlgüte und korrekter Einbausituation in der Regel deutlich steifer und tragfähiger, insbesondere bei mittleren bis größeren Spannweiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau oder einen zertifizierten Statiker mit der rechnerischen Bemessung und Prüfung der Tragfähigkeit – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung, der Lastannahmen, der Verbundwirkung und der Einhaltung der DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Eine eigenständige Abschätzung ohne Berechnung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – pauschale Einschätzungen sind gefährlich.
- Alle drei identifizieren die Verbundwirkung als zentrale Voraussetzung: Ohne kraftschlüssige Querverbindung (Schweißung, Schrauben, Schubverbinder) wirken die zwei Träger nicht als Einheit.
- Alle drei benennen das Flächenträgheitsmoment Iy als maßgebliche Größe für Biegesteifigkeit und Tragfähigkeit – nicht die Querschnittsfläche allein.
- GoogleAI formuliert noch vorsichtig: „wenn die Summe der Trägheitsmomente ≥ I des 100×200-Trägers ist, dann mindestens gleichwertig“ – dies impliziert eine theoretische Möglichkeit (ohne weitere Randbedingungen).
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage deutlich: Qwen quantifiziert Iy des 100×200 als 2,5–3× höher – DeepSeek betont zusätzlich den quadratischen Einfluss der Höhe und die geringere Biegesteifigkeit zweier separater Träger.
- Qwen ergänzt explizit den Bezug auf DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3) und die Notwendigkeit der Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert den Unterschied zwischen Tragfähigkeit (Bruchlast) und Steifigkeit (Durchbiegung) – ein wichtiger Differenzierungspunkt, der bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt klar: „Es besteht kein statischer Grund, von einer ‚mindestens gleichen‘ Tragfähigkeit auszugehen“ und spricht von einem systematischen Vorteil des 100×200-Profils – im Widerspruch zur impliziten Gleichwertigkeitsannahme in GoogleAIs Formulierung.
- Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst: Der 100×200-Träger ist in der Regel überlegen – keine Annahme von Gleichwertigkeit ohne Berechnung.
- Die sicherste Grundannahme ist die von Qwen: Der 100×200-Träger ist bei identischer Stahlqualität und korrekter Einbauweise in der Regel tragfähiger und steifer – zwei 66×140-Träger können diese Leistung nur unter sehr engen, nachgewiesenen Bedingungen erreichen.
- Alle Modelle sind sich einig: Keine Verwendung ohne statische Bemessung durch einen zertifizierten Fachmann – dies ist die zentrale, nicht verhandelbare Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ohne fachliche Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist jede Aussage über Tragfähigkeit unzulässig und gefährlich. Tragfähigkeit: 2×66×140 vs. 100×200 ❌ Qwen widerspricht GoogleAI klar: Der 100×200-Träger hat systematisch ein 2,5–3× höheres Flächenträgheitsmoment und ist daher in der Regel überlegen – die Annahme von Gleichwertigkeit ist nicht statisch begründet. Verbundwirkung ✅ Alle drei Modelle betonen: Ohne fachgerechte, kraftschlüssige Querverbindung (Schweißung, Schrauben, Schubverbinder) wirken die beiden 66×140-Träger unabhängig – Tragfähigkeit ist dann deutlich geringer als die Summe der Einzelwerte. Entscheidende Querschnittseigenschaft ✅ Einvernehmen: Ausschlaggebend ist das Flächenträgheitsmoment Iy, nicht die Querschnittsfläche – die Höhe des Profils geht quadratisch ein (200 mm vs. 140 mm). Normative Grundlage ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3) und die Erfordernis eines staatlich anerkannten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Abwägung erforderlich: Rechtlich zwingend ist der Eurocode in Deutschland für Stahlbau. 👉 Handlungsempfehlung: Die Annahme, dass zwei 66×140-Träger die Tragfähigkeit eines 100×200-Trägers erreichen, ist ohne detaillierte, normkonforme Berechnung und fachgerechte Verbundausführung nicht haltbar. Der 100×200-Träger ist bei gleicher Stahlqualität systematisch überlegen – jedes Abweichen davon bedarf eines vollständigen, geprüften statischen Nachweises.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende Tragfähigkeit bei fehlender Verbundwirkung Kritisch: Lebensbedrohlich bei tragenden Bauteilen, z. B. Dach- oder Deckenkonstruktionen. 🔴 Risiko Unvorhersehbare Durchbiegung und Rissbildung im Verbundbereich bei fehlender oder unzureichender Verbindung Erheblich: Beschädigung von angeschlossenen Bauteilen (z. B. Putz, Fassade, Installationen), spätere Reparaturkosten. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenkonstruktion ohne Fachprüfung (Verstoß gegen Baurecht & DIN EN 1993-1-1) Erheblich: Schadensersatzansprüche, Rückbauauflagen, Versicherungsleistungen entfallen. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von dynamischen Lasten (Wind, Schnee, Verkehr) in einer Eigenabschätzung Mittel bis schwer: Langzeitversagen, Ermüdung, plötzlicher Bruch ohne Warnung. 🔴 Risiko Falsche Annahme der Stahlqualität oder unsachgemäße Lagerung/Installation (z. B. ungleichmäßige Auflagerung) Mittel: Reduzierte Lebensdauer, Korrosionsanfälligkeit, lokal begrenzte Schäden. ✅ Chance Geringeres Gewicht pro Träger: Einfachere Handhabung, Transport und Montage bei 66×140-Trägern Mittel: Zeit- und kostenersparend bei begrenztem Kran-Einsatz oder engen Baustellenverhältnissen. ✅ Chance Ersatzflexibilität: Bei Schaden an einem 66×140-Träger ist der Austausch einfacher als bei einem massiven 100×200-Träger Mittel: Geringere Instandhaltungskosten und kürzere Sperrzeiten bei Reparaturen. ✅ Chance Mögliche Materialkostenersparnis bei Verwendung von Standardprofilen (66×140) statt Sonderanfertigung (100×200) Mittel: Kostenvorteil bei kleineren Projekten, wenn Tragfähigkeitsnachweis positiv ausfällt. ✅ Chance Bessere Anpassungsfähigkeit an bestehende Konstruktionen (z. B. bei Sanierungen mit Platzbeschränkungen) Mittel: Technisch sinnvoll bei Nachrüstungen unter baulichen Zwängen. ✅ Chance Möglichkeit der stufenweisen Lastaufnahme bei getrennter Verlegung – ggf. bessere Kontrolle während der Montage Gering: Praktischer Vorteil bei komplexen Montagesituationen. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau – nicht vorher montieren oder belasten.
- Verbundausführung klären: Besprechen Sie bereits im Vorfeld mit dem Statiker, welche Art der Querverbindung (Schweißung, Schrauben, Schubverbinder) normkonform und ausführbar ist – ohne diese ist die Konstruktion nicht tragfähig.
- Alle Einbaubedingungen dokumentieren: Sammeln Sie exakte Angaben zu Spannweite, Lagerungsart (z. B. eingespannt/frei aufliegend), Lastannahmen (statisch/dynamisch), Stahlqualität (z. B. S235/S355) und Umgebungsbedingungen (korrosiv?) für die Berechnung.
- Normenkonformen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Statiker ausdrücklich den Nachweis nach DIN EN 1993-1-1 mit Angabe aller maßgeblichen Querschnittswerte (Iy, Wy, A) und der Verbundannahmen.
- Keine Verwendung von „Standardberechnungen“ ohne Prüfung: Vermeiden Sie Tabellenwerte oder Online-Rechner – sie berücksichtigen weder Verbundwirkung noch individuelle Randbedingungen vollständig.
- Material und Verbindung dokumentieren: Lagern Sie alle Materialzertifikate (Stahlqualität, Hersteller) und Ausführungspläne (Verbindungsdetails, Schweißprotokolle) nach Abschluss sicher und vollständig ab.
- Trägheitsmoment
- Das Trägheitsmoment ist eine geometrische Eigenschaft eines Querschnitts, die seinen Widerstand gegen Biegung oder Torsion beschreibt. Es hängt von der Form und den Abmessungen des Querschnitts ab. Ein höheres Trägheitsmoment bedeutet eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Verformung.
Verwandte Begriffe: Widerstandsmoment, Flächenträgheitsmoment, Biegefestigkeit. - Doppel-T-Träger
- Ein Doppel-T-Träger, auch I-Träger genannt, ist ein Stahlträger mit einem Querschnitt in Form eines 'I' oder 'H'. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, um hohe Lasten über große Spannweiten zu tragen.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilträger, Breitflanschträger. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Träger) sicher tragen kann, ohne zu versagen. Sie hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und den Lagerbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Bemessung von Bauwerken und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung. - Widerstandsmoment
- Das Widerstandsmoment ist ein Maß für die Fähigkeit eines Querschnitts, Biegemomenten zu widerstehen. Es wird aus dem Trägheitsmoment abgeleitet und berücksichtigt den Abstand der am stärksten beanspruchten Faser vom neutralen Punkt des Querschnitts.
Verwandte Begriffe: Trägheitsmoment, Biegemoment, Querschnittsmodul. - Spannweite
- Die Spannweite ist die freie Länge eines Trägers zwischen den Auflagern. Sie beeinflusst die Biegemomente und Schubkräfte im Träger und somit seine Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Trägerlänge. - Stahlqualität
- Die Stahlqualität beschreibt die mechanischen Eigenschaften des Stahls, wie z.B. Festigkeit, Streckgrenze und Elastizitätsmodul. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Streckgrenze, Materialeigenschaften.
- Was ist das Trägheitsmoment eines Trägers?
Das Trägheitsmoment ist eine geometrische Eigenschaft eines Querschnitts, die angibt, wie stark sich ein Körper gegen Biegung oder Torsion wehrt. Ein höheres Trägheitsmoment bedeutet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verformung. Es hängt von der Form und den Abmessungen des Querschnitts ab. - Warum ist die Stahlqualität wichtig für die Tragfähigkeit?
Die Stahlqualität bestimmt die Festigkeit und Elastizität des Materials. Hochfester Stahl kann höhere Lasten tragen, bevor er sich verformt oder bricht. Die Wahl der richtigen Stahlqualität ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität einer Konstruktion. - Welche Rolle spielt die Spannweite bei der Tragfähigkeit?
Die Spannweite ist die freie Länge eines Trägers zwischen den Auflagern. Je größer die Spannweite, desto größer sind die Biegemomente und Schubkräfte, die auf den Träger wirken. Daher nimmt die Tragfähigkeit mit zunehmender Spannweite ab. - Wie beeinflusst die Art der Belastung die Tragfähigkeit?
Die Art der Belastung (z.B. Punktlast, Flächenlast, Streckenlast) beeinflusst die Verteilung der Kräfte im Träger. Unterschiedliche Belastungsarten führen zu unterschiedlichen Biegemomenten und Schubkräften, was die Tragfähigkeit beeinflusst. Eine gleichmäßige Flächenlast ist in der Regel weniger kritisch als eine konzentrierte Punktlast. - Was ist bei der Verbindung von zwei Trägern zu beachten?
Wenn zwei Träger parallel verbaut werden, müssen sie ausreichend miteinander verbunden sein, um ein gemeinsames Tragen der Last zu gewährleisten. Eine unzureichende Verbindung kann dazu führen, dass sich die Träger unabhängig voneinander verformen, was die Gesamttragfähigkeit reduziert. Die Verbindung kann durch Schweißen, Schrauben oder andere geeignete Verbindungsmittel erfolgen. - Was bedeutet der Begriff 'Widerstandsmoment'?
Das Widerstandsmoment ist ein Maß für die Fähigkeit eines Querschnitts, Biegemomenten zu widerstehen. Es wird aus dem Trägheitsmoment abgeleitet und berücksichtigt den Abstand der am stärksten beanspruchten Faser vom neutralen Punkt des Querschnitts. Ein höheres Widerstandsmoment bedeutet eine höhere Tragfähigkeit bei Biegung. - Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Kräfte und Momente in einer Konstruktion zu bestimmen und sicherzustellen, dass die gewählten Bauteile (wie z.B. Stahlträger) ausreichend dimensioniert sind, um die auftretenden Lasten sicher zu tragen. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Materialeigenschaften, Geometrie, Belastungsart und Lagerbedingungen. - Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften Trägerberechnung?
Eine fehlerhafte Trägerberechnung kann schwerwiegende Folgen haben, bis hin zum Einsturz der Konstruktion. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und im schlimmsten Fall zu Personenschäden führen. Daher ist es unerlässlich, dass die Berechnung von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt wird.
- Tragwerksplanung
Die Tragwerksplanung umfasst die statische Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. - Stahlbauprofile
Verschiedene Stahlbauprofile (z.B. I-Träger, U-Profile, Winkelprofile) werden je nach Anwendungsbereich und Belastungssituation eingesetzt. - Lastenberechnung
Die Lastenberechnung ermittelt die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten) als Grundlage für die statische Berechnung. - Biegefestigkeit von Trägern
Die Biegefestigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Trägers, Biegemomenten zu widerstehen, ohne zu versagen. - Statische Nachweise
Statische Nachweise sind rechnerische Überprüfungen, die sicherstellen, dass ein Bauwerk oder Bauteil den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-T-Träger, Stahlträger, Tragfähigkeit, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- … Zwischenwand entfernen? Statik prüfen! Infos zu Risiken, Kosten & ob tragende Wand. Jetzt wichtige Hinweise lesen! …
- … Zwischenwand entfernen, tragende Wand, Statik prüfen, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Risiken, Kosten, Schiebetür, Doppel-T-Träger, …
- … Statik, Baurecht, Sanierung, Innenarchitektur, Bauwesen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … den Dachstuhl gewünscht haben. Weiterhin sind Kosten entstanden für 2 zusätzliche Stahlträger entstanden, die aus statischen Gründen wohl notwendig waren (waren nicht …
- … 25 m² Material verbraucht, sondern ganze 47 m², was fast das Doppelte ist. In meinen Augen ein extremer Planungsfehler. …
- … sowie die gravierende Unterschätzung der Schalungsfläche und fehlende statische Vorplanung für Stahlträger (E) weisen auf schwerwiegende Mängel in der Planungs- und Kostensicherungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Architektenhaus, Bauträgerhaus, Fertighaus, Kostenvergleich, Bauplanung, Architektur, Hausbau, Angebot, Gewerke, Tragwerksplanung …
- … Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile? …
- … Ich vergleiche hier die Kosten und Aspekte von Architektenhäusern, Bauträgerhäusern und Fertighäusern. Ein Architektenhaus bietet individuelle Gestaltung, erfordert aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … verlegt werden kann. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.[br]Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteildecke, Elementdecke. …
- … wird fertig verlegt sein. habe gerade ein Angebot über BMI BRAAS-Doppel-S dachsteine: die Kosten (fertig verlegt) pro m² 15,80 . bei …
- … [br]Angebot Dachstuhl ohne Statik nach 100stel Plan 11 000 , Abrechnung nach Aufmaß = 15 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauaufsicht: Wann ist der Architekt für die Bauüberwachung zuständig?
- … trägt ein Architekt die Bauaufsicht? Pflichten, Verantwortlichkeiten und Unterschiede zum Bauträger. Jetzt informieren! …
- … Architekt, Bauaufsicht, Bauüberwachung, Bauträger, Verantwortlichkeit, Pflichten, Baurecht, …
- … [br]wir haben eine Doppelhaushälfte (Doppelhaushälfte) über einen Bauträger schlüsselfertig erworben. Die …
- … Projekts. Es werden keine unmittelbaren physischen Gefahren wie Schimmel, Asbest oder Statikprobleme beschrieben, sondern vielmehr marketingbezogene und handwerkliche Diskrepanzen. …
- … als automatisches Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Statik & Baurecht& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-T-Träger, Stahlträger, Tragfähigkeit, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-T-Träger, Stahlträger, Tragfähigkeit, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-T-Träger Vergleich: 2x 66x140 vs. 1x 100x200 – Tragfähigkeit & Statik?
Suche nach: Doppel-T-Träger: 2x 66x140 vs. 100x200 Tragfähigkeit
Suche nach: Doppel-T-Träger, Stahlträger, Tragfähigkeit, Statik, Lastenberechnung, Trägerberechnung, Stahlbauprofile, I-Träger
