Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
BAU-Forum: Innenwände
Wir haben ein Hausbreite Dachgaube bauen lassen und bei dieser Gelegenheit wurde eine Wand aufgestockt, eine weitere neu gebaut und ein Türrahmen zugemauert.
  • Die Türfüllung weist eine Rundung auf. Am Fuß der Türe ist sie bündig dann weicht sie in die eine Richtung um ca. 1 cm ab, nur um dann einen Bogen in die andere Richtung zu machen und am oberen Ende ca. 1 cm in die andere Richtung über die alte Wand hinauszustehen. Können wir nochmalige Ausführung fordern?
  • Die aufgemauerte Wand wurde an einer Stelle über eine vorhandene (und bleibende) Tür gemauert. Hier waren einige Steine unterhalb des Türsturzes lose, der Sturz nicht mehr standsicher, Trotzdem wurde einfach drübergemauert. Welche Möglichkeiten haben wir?
  • Die neue Wand ist bis zu einer Höhe von 1,5 m einigermaßen gerade. Danach weicht sie mal in die eine, mal in die andere Richtung von der Senkrechten ab. Auch die Fugen in der Waagerechten reichen von ca. 0,5 bis ca. 1,2 cm. An einer Stelle wurde der Ziegel wieder abgeschlagen (um die Abweichung zu korrigieren) und dann mit einer betonähnlichen Masse wieder überkleistert. diese Stelle ist rissig und uneben. Außerdem wurde die Mauer auf einer Estrichplatte errichtet, die ca. 10 cm von der Mauer endet. Im Bereich der neuen Türe ist nun der Estrich bis tw. unter die Mauer gebrochen. Welche Möglichkeiten haben wir?
  • UB
    🔴 Gefahr: Eine krumme Wand kann auf statische Probleme hindeuten, insbesondere wenn tragende Elemente betroffen sind.
    Eine krumme Innenwand nach einem Umbau kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Mangelhafte Ausführung: Ungenaues Mauern, insbesondere im Bereich des Türsturzes, kann zu Abweichungen führen.
    • Setzungen: Setzungen im Mauerwerk oder Estrich können ebenfalls Verformungen verursachen. 🔴
    • Materialfehler: Fehlerhafte oder ungeeignete Steine können zu Unebenheiten führen.
    Die beschriebene Rundung im Bereich der Türfüllung deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin. Es ist wichtig, die Ursache genau zu bestimmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Maurer- oder Stuckateurbetrieb begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Türsturz
    Ein horizontaler Träger über einer Türöffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Er kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Öffnung
    Estrich
    Eine ebene Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Sie dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds oder des Bauwerks aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Sie kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Baugrund, Rissbildung
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient zur Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lasten
    Baupfusch
    Mangelhafte oder fehlerhafte Ausführung von Bauarbeiten, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Fehler, Mangel
    Sanierung
    Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden oder Mängeln an einem Gebäude, um dessen Zustand zu verbessern oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine krumme Innenwand?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Ausführung beim Mauern, Setzungen im Gebäude, Materialfehler oder eine Kombination aus diesen Faktoren. Eine unzureichende Überwachung der Bauarbeiten kann ebenfalls dazu beitragen.
    2. Welche Risiken birgt eine krumme Innenwand?
      Eine krumme Wand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, zu Rissen im Mauerwerk führen und die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann sie die Installation von Möbeln und Einbauten erschweren.
    3. Wie kann man eine krumme Wand begradigen?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Verformung gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine krumme Wand zu begradigen. Dazu gehören das Aufbringen von Putzschichten, das Anbringen von Trockenbauplatten oder im schlimmsten Fall der Abriss und Neubau der Wand.
    4. Welche Rolle spielt der Türsturz bei einer krummen Wand?
      Der Türsturz ist ein wichtiger Bestandteil der Wandkonstruktion und trägt zur Stabilität bei. Ein fehlerhaft eingebauter oder beschädigter Türsturz kann zu Verformungen und Rissen in der Wand führen.
    5. Kann eine krumme Wand Schimmelbildung begünstigen?
      Ja, Risse und Unebenheiten in der Wand können Feuchtigkeit anziehen und somit Schimmelbildung begünstigen. Eine regelmäßige Kontrolle und Sanierung der Wand ist daher wichtig.
    6. Wie erkenne ich, ob eine krumme Wand ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn die Wand Risse aufweist, sich weiter verformt oder andere strukturelle Schäden aufweist, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch wenn die Wand tragend ist, ist Vorsicht geboten.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer krummen Wand?
      Die Kosten für die Sanierung einer krummen Wand hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Brauche ich für die Sanierung einer krummen Wand eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    • Risse in der Wand
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Wände.
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in alten Gebäuden.
    • Trockenbauarbeiten
      Möglichkeiten und Grenzen des Trockenbaus bei der Sanierung.
  2. 🔴 Baupfusch: Krumme Wand durch unfähige Maurer?
    Krumme Wände
    Scheinbar Fachleute, waren es überhaupt Maurer?
    • Herr Pet-2731-Vis
    Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine krumme Innenwand nach einem Umbau, wobei mögliche Ursachen in mangelhafter Ausführung durch unqualifizierte Handwerker liegen. Es werden Risiken von Baupfusch und Optionen zur Wandbegradigung bzw. zum Ausgleichen der schiefen Wand erörtert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung des Mauerwerks wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Baupfusch: Krumme Wand durch unfähige Maurer? wird die Qualifikation der ausführenden Handwerker in Frage gestellt, was ein Indiz für Baufehler sein kann. Eine gründliche Überprüfung der Bauausführung ist ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion deutet an, dass bei der Aufstockung der Wand und dem Zumauern des Türrahmens möglicherweise Fehler passiert sind, die zur krummen Wand geführt haben. Eine detaillierte Analyse der Bauarbeiten ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der krummen Wand zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine fachgerechte Wandbegradigung oder ein Ausgleich der schiefen Wand ist entscheidend, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der Innenarchitektur erfolgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
Suche nach: Krumme Innenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: krumme Wand, schiefe Wand, Innenwand, Mauerwerk, Umbau, Sanierung, Baufehler, Baupfusch, Wand begradigen, Wand ausgleichen
