Feinputz auf Kalksandstein: Risiko Rissbildung? Alternativen & Gewährleistung
BAU-Forum: Innenwände
wir bauen mit Bauträger. Der hat uns heute kundgetan, dass er keine n Feinputz (Innenputz) auf dem Kalksandsteinmauerwerk anbringt. Es gibt nur Tapete, weil der KS beim Trocknen schrumpft und so Risse im Putz auftreten können, für die der Bauträger nicht in die Gewährleistung möchte. Daher meine Frage:
a) Wie hoch ist das Risiko der Rissbildung?
b) Wie sollte ein Feinputz auf KS angebracht werden, damit mglst. keine Risse entstehen?
c) Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich das Gewerk selbst an einen putze vergebe?
Herzlichen Dank!
  • Dirk
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Feinputzes auf Kalksandsteinmauerwerk. Der Bauträger vermeidet Feinputz direkt auf Kalksandstein, da dieser während der Trocknung schrumpft, was zu Rissen im Putz führen kann. Dies ist ein bekanntes Problem.
    Als Alternative zum direkten Feinputz gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Vorsatzputz: Ein Vorsatzputz, der speziell für Kalksandstein geeignet ist, kann aufgebracht werden, um die Spannungen besser zu verteilen.
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung reduzieren.
    • Trockenbau: Eine Trockenbauwand vor dem Kalksandsteinmauerwerk bietet eine entkoppelte Oberfläche für die Endbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit dem Bauträger die genannten Alternativen und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung erläutern. Klären Sie, wie die Gewährleistung bei Verwendung einer alternativen Putztechnik aussieht.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Feinputz
    Feinputz ist eine dünne Putzschicht, die als Endbeschichtung aufgetragen wird. Er dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Strukturputz.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann durch Spannungen, Schwindung oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Netz aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Vorsatzputz
    Ein Vorsatzputz ist eine zusätzliche Putzschicht, die aufgetragen wird, um die Eigenschaften des Untergrunds zu verbessern oder eine spezielle Optik zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Dekorputz.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben oder Stecken. Typische Trockenbau-Materialien sind Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale.
    1. Warum kann es bei Feinputz auf Kalksandstein zu Rissen kommen?
      Kalksandstein hat ein hohes Schwindmaß, d.h. er verändert sein Volumen beim Trocknen. Wenn der Putz direkt aufgetragen wird, kann er diese Bewegung nicht mitmachen und es entstehen Risse.
    2. Welche Putzarten sind für Kalksandstein geeignet?
      Geeignet sind spezielle Kalksandstein-Putze, die elastischer sind und die Bewegungen des Steins besser aufnehmen können. Auch Putze mit Armierungsgewebe sind eine gute Wahl.
    3. Was ist ein Armierungsgewebe?
      Ein Armierungsgewebe ist ein Netz aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird. Es erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und verhindert so Risse.
    4. Kann man Risse im Putz nachträglich reparieren?
      Ja, kleinere Risse können mit speziellen Rissfüllern repariert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte die Ursache jedoch von einem Fachmann untersucht werden.
    5. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Putzes?
      Eine zu schnelle Trocknung des Putzes kann die Rissbildung begünstigen. Daher sollte der Putz langsam und gleichmäßig trocknen.
    6. Ist eine Grundierung vor dem Verputzen notwendig?
      Ja, eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Kalksandstein und kann die Rissbildung reduzieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innenputz und Außenputz?
      Innenputz ist für den Innenbereich konzipiert und muss weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sein als Außenputz. Außenputz muss frostbeständig und wasserabweisend sein.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Putz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis ein Putz vollständig getrocknet ist.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen in Neubauten und Altbauten.
    • Putzarten für Feuchträume
      Geeignete Putze für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Schallschutz durch Innenputz
      Wie Innenputz zur Verbesserung der Raumakustik beitragen kann.
    • Wärmedämmung mit Innenputz
      Einsatz von Dämmputzen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Kalksandstein: Feinputz als Sonderwunsch – Risiko erhöht?
    ein
    nachträglicher Sonderwunsch von Ihnen,
    oder schon von vornherein vereinbart?
    Ist der Bau, sind die Wände, denn jetzt übermäßig nass geworden?
    Grüße aus Thüringen
    Feinputz auf Kalksandstein: Rissbildung vermeiden & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko der Rissbildung bei Feinputz auf Kalksandsteinmauerwerk. Ein Bauträger vermeidet Feinputz aufgrund möglicher Risse und Gewährleistungsprobleme. Es wird diskutiert, ob dies berechtigt ist und welche Alternativen es gibt. Die Feuchtigkeit des Mauerwerks spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ein nachträglicher Sonderwunsch die Risikobewertung beeinflussen kann, wie im Beitrag Kalksandstein: Feinputz als Sonderwunsch – Risiko erhöht? angedeutet wird. Die Ausgangsbedingungen (Feuchtigkeit, Vereinbarung) sind entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Ausführung des Innenputzes auf Kalksandstein ist entscheidend, um Rissbildung zu minimieren. Die Vorbehandlung des Mauerwerks und die Wahl des richtigen Feinputzes sind wichtige Faktoren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ausgangsbedingungen (Feuchtigkeit, Vereinbarung) genau ab. Holen Sie eine unabhängige Expertise ein, um das Risiko der Rissbildung bei Feinputz auf Kalksandsteinmauerwerk zu bewerten. Berücksichtigen Sie alternative Innenputzsysteme, um Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Außendämmung: Spachtelputz, Armierungsgewebe & Winddichtigkeit bei Metallfassade?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallisolierung Innenwand: Hanf vs. Holzwolle – Vergleich, Kosten & Einbau in Holzständerwände?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung spachteln: Welches Material für dichte Klebebandabdichtung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 12157: Feinputz auf Kalksandstein: Risiko Rissbildung? Alternativen & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauplatten verputzen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Innenwände - Rotkalkputz Erfahrungen: Glätte, Wandheizung & Farben im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Gefilzter Putz statt Glattputz: Ist der Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putz statt Tapete: Raumklima verbessern? Glatter Putz, Latexfarbe & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - Lehmwände & Lehmputz Kosten: Preise pro m² für Innenwände, Verarbeitung & Raumklima?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Allergiker-freundlicher Innenputz: Gipsputz vs. Kalkzementputz – Raumklima & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinputz auf Kalksandstein: Risiko Rissbildung? Alternativen & Gewährleistung
Suche nach: Feinputz auf KS: Rissgefahr? | Alternativen
Suche nach: Feinputz, Kalksandstein, Rissbildung, Innenputz, Gewährleistung, Bauträger, Mauerwerk, Alternativen
