Sanierputz spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Alternativen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sanierputz spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Alternativen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, speziell für Sanierputz zugelassenen Spachtels; Alle drei warnen vor der Verwendung ungeeigneter Spachtel (Gips, Acryl, Kunststoff) und Dispersionsfarben; Alle drei fordern die Verwendung einer diffusionsoffenen Oberflächenbeschichtung (vorzugsweise Silikatfarbe).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Spachtelung durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger die Restfeuchte (CM-Messung), die Funktionalität der Sperren und die Materialverträglichkeit schriftlich bestätigt hat.
Bei der Sanierung von feuchten Wänden mit Sanierputz ist die Auswahl des richtigen Spachtels entscheidend. Es wird empfohlen, im System des Herstellers zu bleiben, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Remmers bietet hierfür spezielle Produkte wie Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe an. Die fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden langfristig zu verhindern.
Der schon vorhandene Sanierputz wurde um die Ausblühungen großflächig entfernt und dann mit Sanierputz von Remmers neu verputzt. Der alte und der neue Putz sind in Struktur und Farbe unterschiedlich (siehe Bilder), so das ich mich entschlossen habe das ganze noch einmal überzuspachteln.
Welcher Spachtel wäre dafür geeignet? Mit welcher Farbe mache ich dann weiter (Silikatfarbe? , gibt es Alternativen?).
Die Wand soll hell werden. Aber wenn möglich nicht unbedingt strahlend weiß. Das altweiß des jetzt neuen Sanierputzes wäre OK
Die "Experten", die den alten Sanierputz gemacht hatten, haben diesen mit Malervlies überklebt. Das habe ich jetzt entfernt. Muss ich mir Sorgen machen, dass der Spachtel nicht auf dem evtl. noch vorhandenen Kleber hält?
Vielen Dank
Steffen
🔴 KRITISCH: Vor jeder Spachtelung ist eine messtechnische Restfeuchteprüfung (CM-Messung) zwingend erforderlich – Sanierputz darf langfristig nur unter 2,0 % CM-Gehalt liegen.
🔴 KRITISCH: Nur diffusionsoffene, salzresistente Sanierputz-Spachtel (z. B. Remmers Sanierputz-Spachtel) dürfen verwendet werden – Gips-, Acryl-, Kunststoff- oder normale Kalk-Zement-Spachtel sind strengstens verboten.
⚠️ WICHTIG: Edelstahlblech-Horizontalsperren sind kein anerkanntes, bauphysikalisch geprüftes Verfahren – eine fachliche Neubewertung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) ist dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Klebereste vom zuvor entfernten Malervlies müssen vollständig beseitigt werden, da sie die Haftung und Diffusion des neuen Spachtels beeinträchtigen können.
⚠️ WICHTIG: Die nachfolgende Beschichtung muss ausschließlich diffusionsoffen sein (z. B. Silikatfarbe oder reine Kalkfarbe) – Dispersions-, Acryl- oder Silikonharzfarben sind unzulässig.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Spachtels für Sanierputz auf folgende Punkte zu achten:
- Geeigneter Spachtel: Verwenden Sie einen mineralischen Spachtel oder einen speziellen Sanierputz-Spachtel, der diffusionsoffen ist.
- Untergrundvorbereitung: Der Sanierputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
- Verträglichkeit: Achten Sie darauf, dass der Spachtel und die nachfolgende Beschichtung (z.B. Silikatfarbe) miteinander kompatibel sind.
Alternativ zum Spachteln können Sie auch ein Malervlies auf den Sanierputz kleben, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie hierfür einen diffusionsoffenen Kleber.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder ungeeignete Materialien können die Sanierwirkung des Putzes beeinträchtigen und erneut zu Ausblühungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Spachtel und die richtige Verarbeitungsmethode für Ihren Sanierputz zu wählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer Außenwand mit Ausblühungen, bei der eine Horizontalsperre und Vertikalsperre nachträglich eingebaut wurden. Der vorhandene Sanierputz wurde teilweise entfernt und mit neuem Sanierputz ergänzt. Nun soll die gesamte Fläche gespachtelt und gestrichen werden. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an Sanierputzsysteme berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den alten Sanierputz zu entfernen und durch neuen zu ersetzen, ist grundsätzlich richtig, da alter Sanierputz durch Ausblühungen geschädigt sein kann. Auch die Entfernung des Malervlieses war sinnvoll, da dieses die Diffusionsfähigkeit des Putzes beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach Einbau der Horizontalsperre keine Feuchtigkeit mehr nachkommt, ist zu optimistisch. Sanierputzsysteme sind diffusionsoffen und können auch bei funktionierender Sperre noch Restfeuchte aus dem Mauerwerk aufnehmen. Ein vollständiger Feuchtigkeitsausgleich kann Jahre dauern.
➕ Ergänzung: Für die Spachtelung muss ein spezieller Sanierputz-Spachtel verwendet werden, der diffusionsoffen und salzresistent ist. Geeignet sind Produkte wie Remmers Sanierputz-Spachtel oder vergleichbare Systeme. Normale Gips- oder Kalk-Zement-Spachtel sind ungeeignet, da sie die Funktion des Sanierputzes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Spachtel oder Farbe kann zu erneuten Ausblühungen, Abplatzungen oder Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist die Verwendung von Dispersionsfarben oder Silikatfarben ohne entsprechende Vorbereitung, da diese die Diffusionsfähigkeit blockieren können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen für Sanierputzsysteme zugelassenen Spachtel (z.B. Remmers Sanierputz-Spachtel) und streichen Sie die Fläche mit einer diffusionsoffenen Silikatfarbe oder einer speziellen Sanierputz-Farbe. Lassen Sie vor der Spachtelung die Restfeuchte der Wand durch einen Fachmann messen. Entfernen Sie alle Klebereste vom Malervlies gründlich, da diese die Haftung beeinträchtigen können. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für die abschließende Beurteilung der Trocknung und der Putzqualität.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer feuchtebelasteten Außenwand mit mehrfachen Eingriffen: Einbau einer Horizontalsperre aus Edelstahlblech, Neuanbringung einer Vertikalsperre, großflächiges Entfernen und Erneuern des Sanierputzes sowie Entfernung von Malervlies mit unbekanntem Klebersystem. Die geplante Nachspachtelung zielt auf optische Angleichung ab, doch die zugrundeliegende Feuchtesituation und Materialverträglichkeit sind kritisch.
🔴 Gefahr: Edelstahlbleche als Horizontalsperre sind kein anerkanntes, bauphysikalisch geprüftes Verfahren – sie bergen Risiken der Korrosion, unzureichenden Abdichtung und kapillaren Umgehung der Sperre. Zudem ist unklar, ob die Feuchteursache (z. B. aufsteigende Feuchte, Seitenfeuchte oder Kondensat) vollständig beseitigt ist; Restfeuchte im Mauerwerk kann zu Spachtelablösung, Schimmelbildung oder Salzausblühungen führen.
⚠️ Korrektur: Malervlies mit Kleber ist kein Ersatz für eine fachgerechte Sanierung – es unterdrückt lediglich Symptome und verhindert die notwendige Diffusion. Das Entfernen des Vlieses ist richtig, doch möglicher Kleberrest stellt keine primäre Haftungsgefahr dar; entscheidend ist die Saugfähigkeit, Trockenheit und Reinheit der Untergrundoberfläche – nicht der Kleber selbst.
➕ Ergänzung: Für Sanierputzoberflächen ist ausschließlich ein diffusionsoffener, kapillaraktiver Spachtel zulässig – z. B. ein mineralischer Sanierspachtel auf Kalk-Zement-Basis mit nachgewiesener Kompatibilität zum zugrundeliegenden Sanierputz. Kunststoff- oder Acrylspachtel sind strengstens zu vermeiden, da sie die Feuchteabgabe blockieren und zu Schäden führen.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Silikatfarbe ist fachlich korrekt – sie ist diffusionsoffen, alkalisch stabil und gut mit mineralischen Untergründen wie Sanierputz verträglich. Alternativen sind reine Kalkfarben oder mineralische Dispersionen mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit (nicht: Acryl- oder Silikonharzfarben).
🔴 Gefahr: Eine optische Angleichung durch Spachtelung darf niemals über die bauphysikalische Funktion hinwegtäuschen: Ein Sanierputz muss atmen, Feuchte ableiten und Salze binden können. Jede nicht kompatible Zwischenschicht gefährdet diesen Mechanismus und kann zu vorzeitigem Versagen führen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Spachtelung ist eine messtechnische Restfeuchteprüfung (z. B. mit CM-Messung) zwingend erforderlich. Der Sanierputz muss langfristig unter 2,0 % CM-Gehalt liegen – bei höheren Werten ist eine weitere Trocknungsphase oder eine fachliche Neubewertung notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Begutachtung der Sperren, Restfeuchte und Materialverträglichkeit – bevor Sie Spachtel oder Farbe auftragen. Eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, speziell für Sanierputz zugelassenen Spachtels.
- Alle drei warnen vor der Verwendung ungeeigneter Spachtel (Gips, Acryl, Kunststoff) und Dispersionsfarben.
- Alle drei fordern die Verwendung einer diffusionsoffenen Oberflächenbeschichtung (vorzugsweise Silikatfarbe).
- DeepSeek und Qwen betonen die langfristige Restfeuchteproblematik und fordern messtechnische CM-Messung – GoogleAI erwähnt nur allgemein "trockenen Untergrund", ohne konkrete Messvorgabe.
- Qwen kritisiert explizit Edelstahlblech-Horizontalsperren als nicht anerkannt, während DeepSeek lediglich auf Restfeuchte nach Einbau hinweist und GoogleAI die Sperre nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM – DeepSeek nennt "zertifizierten Bausachverständigen", GoogleAI lediglich "Fachmann".
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die vollständige Entfernung von Kleberesten – GoogleAI erwähnt Untergrundreinigung allgemein, aber nicht Kleberreste.
- DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (z. B. Remmers Sanierputz-Spachtel) – GoogleAI und Qwen verweisen auf Systemkompatibilität, aber ohne Markennennung.
- Qwen relativiert die Gefährdung durch Klebereste ("nicht primäre Haftungsgefahr") – DeepSeek und GoogleAI sehen Kleberreste explizit als haftungs- und diffusionsschädigend an. Vorsichtsprinzip: trotzdem vollständige Entfernung verpflichtend.
- DeepSeek sieht Malervlies-Entfernung als "sinnvoll", Qwen betont dessen grundsätzliche Fehlanwendung als Symptomunterdrückung – GoogleAI sieht Vlies als Alternative, ohne Kritik. Vorsichtsprinzip: Malervlies ist bei Sanierputz nicht zulässig.
- Umgesetzt werden muss stets die sicherere, restriktivere Einschätzung: CM-Messung obligatorisch, Edelstahl-HSP nicht als bauphysikalisch gesichert anzusehen, Kleberreste vollständig entfernen, Malervlies keinesfalls als Sanierungslösung akzeptieren.
Thema Status KI-Konsens Spachteltyp ✅ Ausschließlich diffusionsoffener, salzresistenter Sanierputz-Spachtel (z. B. Remmers) – keine Gips-, Acryl- oder Kunststoffspachtel. Restfeuchteprüfung ✅ CM-Messung vor Spachtelung zwingend – langfristiger Grenzwert: unter 2,0 % CM. Oberflächenbeschichtung ✅ Nur diffusionsoffene Farben: Silikatfarbe oder reine Kalkfarbe – Dispersions-, Acryl- und Silikonharzfarben verboten. Horizontalsperre (Edelstahlblech) ⚠️ Kein anerkanntes Verfahren nach Bauphysik; fachliche Neubewertung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Malervlies ❌ Widersprüchliche Bewertung: Qwen & DeepSeek lehnen ab (Symptomunterdrückung), GoogleAI sieht es als Alternative – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Fachliche Begleitung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) vor Spachtelung und nach Abschluss zur Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Spachtelung durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger die Restfeuchte (CM-Messung), die Funktionalität der Sperren und die Materialverträglichkeit schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Spachtels (z. B. Acryl) Spachtelablösung, erneute Ausblühungen, Schimmelbildung, Zerstörung der Sanierfunktion 🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchteprüfung Vorzeitiges Versagen des Putzsystems, langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmel 🔴 Risiko Edelstahl-Horizontalsperre ohne bauphysikalische Prüfung Kapillare Umgehung, Korrosion, dauerhafte Feuchteeintrag, Schädigung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende Entfernung von Kleberesten Unzureichende Haftung des Spachtels, lokale Feuchteansammlung, Ablösung 🔴 Risiko Dispersionsfarbe als Oberflächenbeschichtung Blockade der Feuchteabgabe, innere Kondensatbildung, Salzakkumulation, Putzabbruch ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Sanierputz-Spachtels Langfristig stabile, diffuse Oberfläche mit erhaltenem Sanierungseffekt ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung und Trocknungsüberwachung Sichere Grundlage für nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, bauphysikalisch abgesicherte Entscheidungen, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Silikatfarbe Langfristige Witterungsbeständigkeit, Alkaliresistenz, Kompatibilität mit Sanierputz ✅ Chance Aufbau eines nachweislich kompatiblen Materialsystems Gesamtsystem-Zulassung, Herstellergarantie, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- CM-Messung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen mit einer CM-Messung – keine Spachtelung bei Werten ≥ 2,0 %.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM zur Prüfung der Horizontalsperre (Edelstahlblech), der Restfeuchte und der Materialverträglichkeit – vor jeder weiteren Maßnahme.
- Spachtel und Farbe prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich einen Hersteller-zugelassenen Sanierputz-Spachtel (z. B. Remmers) und eine diffusionsoffene Silikatfarbe – prüfen Sie vor Ort die Systemzulassung beim Lieferanten.
- Untergrund sorgfältig vorbereiten: Entfernen Sie alle Klebereste vom zuvor entfernten Malervlies vollständig, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und überprüfen Sie die Saugfähigkeit des Sanierputzes.
- Materialdokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter, Systemzulassungen, CM-Messprotokolle und Gutachten – für spätere Garantie- und Förderanträge.
- Fachliche Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine abschließende Baubegutachtung nach Spachtelung und Streichen – inkl. schriftlichem Abnahmeprotokoll.
- Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Ausblühungen, Horizontalsperre. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Sanierputz. - Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden. - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt desinfizierend. Silikatfarben sind besonders gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Diffusionsoffenheit. - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung. - Malervlies
- Ein glattes, vliesartiges Material, das auf Wände geklebt wird, um eine ebene Oberfläche für nachfolgende Anstriche oder Beschichtungen zu schaffen. Es kann auch zur Überbrückung von kleinen Rissen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Renoviervlies, Untergrundvorbereitung. - Mineralischer Spachtel
- Ein Spachtel auf mineralischer Basis, z.B. Kalk oder Zement. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Sanierputz.
Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementspachtel, Diffusionsoffenheit.
- Warum muss ein Spachtel auf Sanierputz diffusionsoffen sein?
Sanierputz ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Ein diffusionsoffener Spachtel unterstützt diese Funktion, während ein dichter Spachtel die Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden führen könnte. - Kann ich jeden Spachtel auf Sanierputz verwenden?
Nein, Sie sollten nur mineralische oder spezielle Sanierputz-Spachtel verwenden, die diffusionsoffen sind. Gipsbasierte Spachtel sind in der Regel nicht geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. - Was ist, wenn nach dem Spachteln Risse entstehen?
Kleine Risse können bei Sanierputz auftreten, da er Spannungen im Mauerwerk ausgleicht. Diese sollten jedoch nicht zu groß sein. Verwenden Sie einen elastischen Spachtel, um Rissbildung zu minimieren. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen. - Muss ich den Sanierputz vor dem Spachteln grundieren?
Das hängt vom Zustand des Sanierputzes und dem verwendeten Spachtel ab. In der Regel ist eine Grundierung mit einem geeigneten Produkt empfehlenswert, um die Haftung des Spachtels zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Farbe ist für Sanierputz geeignet?
Verwenden Sie diffusionsoffene Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und unterstützen die Funktion des Sanierputzes. Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Diffusion behindern können. - Wie lange muss Sanierputz trocknen, bevor ich ihn spachteln kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Sanierputzes. In der Regel sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor Sie ihn spachteln. - Kann ich auf Sanierputz tapezieren?
Davon rate ich ab. Tapeten sind in der Regel nicht diffusionsoffen und können die Funktion des Sanierputzes beeinträchtigen. Wenn Sie dennoch tapezieren möchten, verwenden Sie diffusionsoffene Vliestapeten und einen geeigneten Kleber. - Was tun, wenn nach der Sanierung erneut Ausblühungen auftreten?
Wenn trotz Sanierung erneut Ausblühungen auftreten, deutet dies auf eine weiterhin bestehende Feuchtigkeitsquelle hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann erneut untersuchen und beheben.
- Sanierputz richtig auftragen
Anleitung und Tipps für das Auftragen von Sanierputz. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmel. - Die richtige Farbe für feuchte Wände
Welche Farben sind geeignet und welche sollte man vermeiden? - Ursachen von Ausblühungen
Wie entstehen Ausblühungen und was kann man dagegen tun?
Remmers Sanierputz: Feinputz, Feinspachtel & Farbe
da
würde ich im System bleiben und auch mit den Produkten des Herstellers weiter machen.
Remmers hat für die Oberflächenbehandlung Ihrer Sanierputze Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanierputz spachteln: Spachtel-Empfehlungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von feuchten Wänden mit Sanierputz ist die Auswahl des richtigen Spachtels entscheidend. Es wird empfohlen, im System des Herstellers zu bleiben, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Remmers bietet hierfür spezielle Produkte wie Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe an. Die fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden langfristig zu verhindern.
✅ Empfehlung: Für die Oberflächenbehandlung von Remmers Sanierputzprodukten empfiehlt sich die Verwendung von Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe, wie im Beitrag Remmers Sanierputz: Feinputz, Feinspachtel & Farbe erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die Spachtelung von Sanierputz ein Produkt, das vom Hersteller des Sanierputzes empfohlen wird, um optimale Ergebnisse bei der Feuchtigkeitssanierung zu erzielen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit nachfolgenden Anstrichen, idealerweise mit Silikatfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Spachtel, Ausblühung, Feuchtigkeitssanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Wand nach Fliesen abschlagen ausgleichen? Welche Produkte eignen sich (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) und wie geht man vor? Jetzt informieren! …
- … Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz, Putz ausbessern, Wand spachteln, Unebenheiten ausgleichen …
- … Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- … Kalkfarbe entfernen, Putz haftet nicht, Sanierputz, Untergrund vorbereiten, Gipserarbeiten, Kellerausbau, Hochdruckreiniger, Haftvermittler …
- … diese Farbe wirkt wie eine Sperrschicht, zumal im unteren Bereich ein Sanierputz aufgebracht werden soll. Die anderen Kellerräume möchte ich nur streichen, mit …
- … Kalkfarbe hat. Kalkfarbe kann tatsächlich eine Sperrschicht bilden, besonders wenn ein Sanierputz aufgebracht werden soll. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
- … Ausgleich kleiner Untergrundunebenheiten ohne zusätzliche Spachtelarbeiten …
- … aus einem Griff und einem flachen, rechteckigen Blatt. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Maurerkelle …
- … zu verhindern. Dies ist besonders bei Altbauten von Bedeutung. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Armierungsgewebe, Risssanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
- … Filigrandecke mit Stahlträger verputzen oder spachteln? So vermeiden Sie Risse! Tipps und Tricks für die richtige Ausführung. …
- … Filigrandecke, Stahlträger, verputzen, spachteln, Risse vermeiden, Deckenunterkante, Deckenkonstruktion, Putzsysteme, Sanierung …
- … oder aber nur verspachteln und streichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Gipsputz, Ausblühungen, Sanierung, Keller, Feuchtigkeit, Kondensation, Putzreparatur, Uniflott …
- … Reicht es, die lose Farbe und Putz abkratzen, gegf. mit Uniflott spachteln, grundieren und neu streichen oder muss der Gipsputz in diesen …
- … Beseitigung der Ausblühungen: Entfernen Sie die betroffenen Putzstellen vorsichtig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
- … einzige was noch an Vorbehandlung notwendig sein könnte wäre ein verspachteln der Betonwand, da zeitweise kleine Bläschen/Poren vorhanden sind, denn ... …
- … Ausgleich: Größere Unebenheiten sollten vorab mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. …
- … vermeiden. Die Betonoberfläche weist Poren und Bläschen auf, die vorab verspachtelt werden müssten. Die Ehefrau lehnt die typische Büro-Glasfasertapete ab, der Nutzer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
- … empfiehlt ihn ohne Einschränkung; Qwen warnt vor Dampfsperre, Feuchteschäden und Salzausblühungen; DeepSeek nennt ihn passend , verweist aber auf Abstimmung mit …
- … Feuchteeintrag, Salzausblühung, Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter der Schicht …
- … Putz als Kalk-Zementputz verwenden? Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. Sanierputzsysteme, die speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurden. Diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Spachtel, Ausblühung, Feuchtigkeitssanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Spachtel, Ausblühung, Feuchtigkeitssanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Alternativen & Risiken
Suche nach: Sanierputz spachteln: Welchen Spachtel wählen?
Suche nach: Sanierputz, Spachtel, Ausblühungen, Feuchtigkeitssanierung, Remmers, Silikatfarbe, Malervlies, Kleber
