Rauputz stinkt: Ursachen für Geruch nach Aufbringen auf Gipskarton & Lösungen?
❓ Fragestellung: Rauputz stinkt: Ursachen für Geruch nach Aufbringen auf Gipskarton & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Feuchtestau durch mangelnde Nachlüftung bei Kälte/Regen als zentrale Ursache; Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsschädlichem Schimmelbefall und fordern fachliche Abklärung; Alle lehnen eine oberflächliche Überstreichung mit Wandfarbe als gefährliche Fehlmaßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor Ort – stattdessen innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Endoskopie die Ursache und Schadensausdehnung bewertet; bis dahin Raum meiden und gezielt stoßlüften.
wir habe vor ca. 1 1/2 Monaten Rauputz bei uns an die Wände gemacht (Gipskarton Platten sind drunter).
Jetzt war es zu der Zeit Kalt oder es hat geregnet (kann mich nicht mehr errinnern) jedoch konnten wir über Nacht die Fenster nicht alle offen lassen.
Am nächsten Tag der Putz leicht gelblich, man hat es aber nur daran gesehen weil an die übergangsstellen zwischen zwei Gipskarton Platten hellere war.
Des weiteren war der Raum am nächsten Tag total feucht da nicht genug über Nacht gelüftet wurde und der Putz gerade erst aufgetragen war.
jetzt zu unserem Problem:
In der Wohnung STINKT es furchtbar wenn die Fenster zu sind und es warm ist. wir haben mehr wie ausreichent gelüftet da das Zimmer nicht benutzt wird.
Wir haben die Wand einmal Überstrichen damit man die Übergänge an den Platten nicht mehr sieht und gehoft damit den Geruch/Geruchtsquelle zu überdacken.
Überstrichen haben wir mit ganz normaler Wandfarbe, aber der Geruch ist noch da ober er noch genau so intensiv ist wie vorher kann ich nicht wirklich sagen tendiere aber zu nein ist weniger geworden.
Gibt es eine Farbe die den Geruch Überdecken könnt? oder könnte die Farbe helfen die man zum Überdecken von Flecken benutz?
Oder jemand sogar eine Idee woran das liegt?
Edi
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Raumnutzung bis Schimmelpilzbefall oder chemische Emissionen durch Sachverständigen ausgeschlossen sind.
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen mit Wandfarbe – dies verschließt Feuchte und begünstigt versteckte Schimmelbildung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Täglich mehrfach stoßlüften, aber bei Außentemperaturen unter 10 °C und hoher Luftfeuchte nur kurz und gezielt, um Kondensatbildung an kalten Bauteilen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung an Wandoberfläche und im Fugenbereich (mit Kalibriertem Widerstandsmessgerät, z. B. nach DINAbk. 53157) vor weiteren Maßnahmen durchführen.
    Ich vermute, dass der unangenehme Geruch im Zusammenhang mit der Verarbeitung des Rauputzes auf den Gipskartonplatten steht. Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Eingeschlossene Feuchtigkeit: Durch das frühe Schließen der Fenster konnte Feuchtigkeit nicht entweichen, was Schimmelbildung begünstigt. 🔴
    • Chemische Reaktionen: Inhaltsstoffe des Putzes oder der Wandfarbe könnten mit dem Gipskarton reagieren und Gerüche freisetzen.
    • Mangelnde Trocknung: Der Putz ist möglicherweise nicht vollständig durchgetrocknet.
    • Gründliches Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Überprüfung auf Schimmel: Untersuchen Sie die Wand auf sichtbaren Schimmelbefall oder Flecken. 🔴
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Geruch oder Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann (z.B. Schimmelgutachter oder Bausachverständigen) hinzuziehen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Verarbeitung von Rauputz auf Gipskartonplatten unter widrigen Bedingungen. Die Kombination aus Kälte, Regen und unzureichender Lüftung in der ersten Nacht hat zu einer massiven Feuchtebelastung geführt. Der gelbliche Verfärbung an den Stößen deutet auf eine chemische Reaktion oder eine Verunreinigung hin, die durch die Feuchtigkeit begünstigt wurde.
    🔴 Gefahr: Der anhaltende, intensive Geruch bei geschlossenen Fenstern und Wärme ist ein klares Warnsignal. Es besteht die ernste Gefahr, dass sich im Inneren der Wandkonstruktion Schimmel gebildet hat. Die Feuchtigkeit aus dem Putz konnte nicht ausreichend entweichen und hat sich in den Gipskartonplatten oder in den Fugen festgesetzt. Ein solcher Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der mangelhaften Trocknung. Rauputz benötigt eine ausreichende und kontrollierte Trocknungsphase. Wird diese durch Kälte, Regen und fehlende Lüftung unterbrochen, kann der Putz nicht richtig abbinden und es kommt zu Feuchtestau. Die gelben Verfärbungen könnten auf ausblutende Inhaltsstoffe des Putzes oder auf eine Reaktion mit dem Gipskarton hinweisen. Das Überstreichen mit normaler Wandfarbe ist keine Lösung, da es die Feuchtigkeit im Untergrund einschließt und das Problem verschlimmert.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Geruch mit einer speziellen Farbe zu überdecken, ist grundlegend falsch und gefährlich. Eine solche Maßnahme würde die Ursache nicht beheben, sondern lediglich kaschieren. Der Geruch wird durch mikrobielles Wachstum oder chemische Zersetzungsprozesse verursacht, die durch eine Farbschicht nicht gestoppt werden. Im Gegenteil, die Feuchtigkeit würde unter der Farbe weiterhin Schimmelbildung fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzsanierung beauftragen. Dieser kann mit einem Feuchtemessgerät und gegebenenfalls einer Endoskopie den Zustand der Wandkonstruktion beurteilen. Bis zur Klärung sollten Sie den Raum nicht nutzen und intensiv lüften, um die Schimmelsporenkonzentration zu minimieren. Eine Sanierung wird höchstwahrscheinlich das Entfernen des Putzes und der betroffenen Gipskartonplatten sowie eine professionelle Trocknung und Desinfektion erfordern. Handeln Sie sofort, um gesundheitliche Schäden und eine Ausbreitung des Schimmels zu verhindern.
    Der beschriebene Geruch nach Aufbringen von Rauputz auf Gipskarton bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (Kälte, Nässe, mangelnde Nachlüftung) deutet stark auf eine unvollständige Trocknung und beginnende mikrobiologische Verunreinigung hin – insbesondere Schimmelbildung im Putz- oder Fugensystem.
    🔴 Gefahr: Ein intensiver, modriger Geruch bei Wärme und geschlossenen Fenstern ist ein klassisches Warnsignal für Schimmelmyzel oder bakterielle Zersetzung in feuchtem Baustoff. Gipskarton ist besonders anfällig, da er bei Feuchteeinwirkung schnell seine Struktur verliert und Nährboden für Mikroorganismen wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine Überstreichung mit normaler Wandfarbe oder Flecken-Deckfarbe ist keine Lösung – sie versiegelt lediglich die Oberfläche und kann die Feuchte- und Gasentwicklung sogar verstärken, was das Risiko einer versteckten Schimmelentwicklung erhöht.
    ➕ Ergänzung: Der gelbliche Farbton und die Helligkeitsunterschiede an den Fugen deuten auf Feuchteansammlung und mögliche Salzausblühungen oder Oxidationsprozesse hin, die ebenfalls auf ein fehlendes Trocknungskonzept hindeuten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Farbe, die einen solchen Geruch dauerhaft überdeckt oder neutralisiert – Geruch ist hier ein Symptom, kein ästhetisches Problem, und muss an der Ursache bekämpft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass mangelnde Nachlüftung bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchte die Trocknung behindert hat, ist fachlich korrekt und entspricht den geltenden Richtlinien für Putzarbeiten (z. B. DIN 18550).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Probenahme die Ursache und Ausdehnung der Feuchteschäden sowie eine mögliche Schimmelbelastung objektiv bewertet – eine Eigenbehandlung birgt Gesundheitsrisiken und kann den Schaden verschärfen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchtestau durch mangelnde Nachlüftung bei Kälte/Regen als zentrale Ursache.
    • Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsschädlichem Schimmelbefall und fordern fachliche Abklärung.
    • Alle lehnen eine oberflächliche Überstreichung mit Wandfarbe als gefährliche Fehlmaßnahme ab.
    • GoogleAI sieht Schimmel primär als mögliche, aber nicht zwingende Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten den Geruch als klares, hochgradiges Schimmelsignal ("ernste Gefahr", "klassisches Warnsignal").
    • GoogleAI verweist auf chemische Reaktionen als gleichwertige Alternative; DeepSeek und Qwen priorisieren mikrobiologische Ursachen und ordnen chemische Effekte als sekundär (z. B. Salzausblühung) ein.
    • DeepSeek nennt die Notwendigkeit einer Endoskopie zur Beurteilung des Wandinneren – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 18550 und Zertifizierungsstellen (ZVSHK, Bausachverständigenkammer) – nicht bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek und Qwen benennen gelbliche Verfärbungen als Hinweis auf Feuchteansammlung/Salzausblühung – GoogleAI erwähnt Verfärbung nicht.
    • GoogleAI sieht "Überstreichung mit Wandfarbe" nicht explizit als Risiko – DeepSeek und Qwen verurteilen dies als grundlegend falsch und gefährlich. Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung (❌ Widerspruch → Verbot).
    • GoogleAI empfiehlt "gründliches Lüften" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrolliertem Lüften bei Kälte/Feuchte und betonen die Notwendigkeit einer kontrollierten Trocknung. Vorsichtsprinzip führt zur korrigierten Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Schimmelverdachtsdiagnose oder zur Ausprägung der Feuchteschäden ist die Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzsanierung verbindlich – nicht nur bei sichtbarem Befall, sondern bereits bei anhaltendem modrigem Geruch nach Wärmeentwicklung.
    Ursache des Geruchs ✅ Feuchtestau durch unzureichende Trocknung bei ungünstigem Klima (Kälte, Regen, fehlende Lüftung) – führt zu mikrobieller Verunreinigung (Schimmel) und/oder chemischen Prozessen.
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohe gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs); Raumnutzung ist bis Klärung untersagt.
    Überstreichen mit Farbe ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen mit stärkster Warnung als "grundlegend falsch" und "gefährlich"; GoogleAI erwähnt es nicht → Konsens: striktes Verbot.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Unbedingte Notwendigkeit einer Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK, Bausachverständigenkammer oder öffentlich bestellter Sachverständiger).
    Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ Alle Modelle fordern "sofortig" oder "umgehend" – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Vermeidung einer Ausbreitung; Konsens: Handlungsdruck innerhalb von 48 Stunden.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall hinter Putz und Gipskarton Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Geruchs als "normaler Putzgeruch" Verzögerte Intervention → Ausbreitung, höhere Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Versiegelung durch Überstreichung oder Dichtstoffe Verstärkter Feuchtestau, Beschleunigung der Schimmelbildung, schwerere Sanierung
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Lüften bei Kälte/Feuchte Kondensatbildung an Bauteilen, sekundäre Feuchteschäden, Frostschäden im Putz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Messwerte, Zeitstempel) Erschwerter Nachweis für Haftungsansprüche gegenüber Putzer oder Hersteller
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Begrenzung des Schadens auf Lokalbefall → kostengünstige, oberflächennahe Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadensgutachtens Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Optimierung des Trocknungskonzepts für Folgearbeiten Vermeidung von Wiederholungsschäden, Verbesserung der Bauqualität
    ✅ Chance Nutzung der Situation als Qualitätskontrolle für Verarbeiter Anlass für Schulung, Prozessoptimierung und Vertragsergänzung (z. B. Trocknungsprotokoll)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präventionsbasis Aufbau interner Erfahrungsdatenbank für bauphysikalisch sichere Putzverarbeitung
    1. Sofortige Raumsperrung: Nutzen Sie den betroffenen Raum bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – besonders bei Kindern, älteren Menschen oder Allergikern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die ZVSHK- oder Bausachverständigenkammer-Website) – nicht einen Maler oder Handwerker ohne Schadensgutachter-Zertifikat.
    3. Feuchtemessung vor Ort: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Messung mittels kalibriertem Widerstandsmessgerät (nicht nur Oberflächenthermometer) – dokumentieren Sie die Ergebnisse mit Zeitstempel.
    4. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Belege zur Putzverarbeitung (Rechnung, Herstellerangaben, Verarbeitungsdatum, Wetterdaten der ersten 72 Stunden nach Auftrag).
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Putzschleifen, Überstreichen, Desinfektion mit Hausmitteln oder Luftreinigern – dies verschleiert den Schaden und behindert die Gutachterarbeit.
    6. Foto-Dokumentation: Machen Sie vor der Begutachtung digitale Aufnahmen aller auffälligen Stellen (Fugen, Verfärbungen, Geruchsherde) mit Zeit- und Datumsangabe.
    Rauputz
    Ein strukturierter Wandputz, der eine raue Oberfläche erzeugt. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen. Rauputz wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Scheibenputz, Kratzputz.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Verkleidungen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Schimmel
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Feuchtigkeit
    Der Wassergehalt eines Materials oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit in Baustoffen kann Schimmelbildung begünstigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Mykotoxine
    Giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Mykotoxine können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden begutachtet. Bausachverständige können bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Bewertung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    1. Warum stinkt mein Rauputz nach dem Aufbringen?
      Mögliche Ursachen sind eingeschlossene Feuchtigkeit, chemische Reaktionen zwischen Putz und Untergrund oder unvollständige Trocknung. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während chemische Reaktionen oder Restfeuchte unangenehme Gerüche verursachen können. Eine gründliche Untersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Rauputz?
      Achten Sie auf dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen modrigen Geruch. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Putz auch ablösen oder Blasen bilden. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
      Gründliches Lüften kann helfen, oberflächliche Feuchtigkeit zu entfernen und Gerüche zu reduzieren. Bei hartnäckigen Gerüchen oder Schimmelbefall ist jedoch professionelle Hilfe erforderlich. Ein Fachmann kann die Ursache identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Schimmelbildung?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Eine schnelle Beseitigung des Schimmels ist daher wichtig.
    5. Wie lange dauert es, bis Rauputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Putzes. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Eine gute Belüftung beschleunigt den Trocknungsprozess.
    6. Welche Rolle spielt der Gipskartonuntergrund bei der Geruchsentwicklung?
      Gipskartonplatten können Feuchtigkeit aufnehmen und bei unzureichender Trocknung Schimmelbildung begünstigen. Zudem können Inhaltsstoffe des Gipskartons mit dem Putz reagieren und Gerüche verursachen. Die Qualität des Gipskartons und die Vorbehandlung des Untergrunds spielen eine wichtige Rolle.
    7. Was kann ich tun, um zukünftige Geruchsprobleme zu vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung während und nach der Verarbeitung des Putzes. Verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie den Putz ausreichend trocknen. Vermeiden Sie das Aufbringen von Putz bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rauputz, um Geruchsprobleme zu vermeiden?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. mineralische Putze, Lehmputze oder Kalkputze. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren, was das Risiko von Schimmelbildung und Geruchsproblemen reduziert.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften von Wohnräumen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen über die Risiken und Symptome von Schimmelbelastung.
    • Sanierung von Schimmelbefall
      Professionelle Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Geruch, Gipskarton, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum entfernen: So gelingt es von Kunststoff, Alu & Co. (ohne Schäden!)
  5. BAU-Forum - Innenwände - 12154: Rauputz stinkt: Ursachen für Geruch nach Aufbringen auf Gipskarton & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Kratzfester Wandbelag für Katzen gesucht? Tipps & Alternativen zu Tapete!
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand verblenden: Risiken, Materialien & Tipps gegen Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Schmutzring um Lüftung: Ursachen, Risiken & Reinigung – Was tun bei dunklen Ablagerungen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Nasse Wand hinter Fliesen erkennen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen im Bad verzichten? Erfahrungen & Einschätzungen zu Feuchtigkeit, Vorschriften & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Geruch, Gipskarton, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Geruch, Gipskarton, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz stinkt: Ursachen für Geruch nach Aufbringen auf Gipskarton & Lösungen?
Suche nach: Rauputz stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauputz, Geruch, Gipskarton, Wand, Feuchtigkeit, Schimmel, Ursache, Sanierung, Raumluft, Geruchsquelle
