Altbau Innenwand verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzstärke für Fensterlaibung?
BAU-Forum: Innenwände
frohe Ostern usw. Mittlerweile habe ich schon einige Stunden in diesem Forum zugebracht. Allerdings habe ich nun mehr Fragen als vorher.
Thema:
Innenwand Südseite Fensterfront mit 3 m Heizkörper
3. Stock Mehrfamilienhaus (Alter ca. 100 Jahre)
Fenster werden demnächst getauscht.
HK wird evtl. auch gleich mit erneuert.
Tapete runter - Putz gleich hinterher. (Sowas hatte ich allerdings schon vorher vermutet.)
Alle losen Stellen abgeschlagen.
Die Laibung der Fenster hat mal nachträglich einen neuen Putz, der auch größtenteils intakt, ist bekommen.
Die Fensterstürze hören sich nicht gut an. Wahrscheinlich muss da auch noch alles runter.
Stärke des noch stehenden Putzes 5-15 mm
Die Wand sieht an einigen Stellen nun wie auf dem Foto, das einen Ausschnitt zeigt, aus.
An anderen Stellen ist der Putz fest aber bräuchte ca. 1-2 mm zum Begradigen.
Danach kommt Raufaser drüber.
Alle Flächen sind relativ schmal (Fensterfront), sodass ich mir zutraue, glatte und gerade Flächen hinzubekommen.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann ich den noch stehenden Putz als Niveau/Stärkenanschlag stehen lassen oder muss alles runter?
2. Welcher Putz (mehrfach aufgetragen?) ist die erste Wahl für die großen Stellen (Gibt es irgendwelche chemischen Reaktionen mit dem alten Putz?)
3. Mit welchem Putz begradige ich ich die 1-2 mm Stellen?
4. Wie und womit verfülle ich die großen Lücken im Mauerwerk in der Senkrechten (Zimmerecke zur Nachbarwohnung)?
TIA
Thomas
🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
Ich empfehle Ihnen, beim Verputzen einer Innenwand im Altbau folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Entfernen Sie alte Tapeten und prüfen Sie den Untergrund auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
- Putzart wählen: Für Altbauten eignen sich Kalkputze oder Lehmputze, da sie diffusionsoffen sind und das Raumklima verbessern.
- Putzstärke beachten: Die Putzstärke richtet sich nach den Unebenheiten der Wand. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich einen mehrlagigen Aufbau.
- Fensterlaibung verputzen: Achten Sie auf einen sauberen Übergang zum Fensterrahmen. Verwenden Sie eventuell ein Dichtband, um Risse zu vermeiden.
- Materialwahl: Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Grundierung, Putz, Farbe).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Putzart und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und das Raumklima reguliert. Er ist besonders geeignet für Altbauten.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz - Lehmputz
- Ein natürlicher Putz aus Lehm, der ebenfalls diffusionsoffen ist und das Raumklima reguliert. Er ist besonders umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Tonputz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität - Fensterlaibung
- Der innere Bereich um ein Fenster, der die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Wand bildet.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank - Putzstärke
- Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie richtet sich nach den Unebenheiten der Wand.
Verwandte Begriffe: Putzauftrag, Schichtstärke - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung des Putzes verbessert und den Untergrund vorbereitet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich - Altbau
- Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde. Oftmals sind spezielle Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung
- Welche Putzart eignet sich am besten für einen Altbau?
Kalkputz und Lehmputz sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit im Raum. Sie sind daher gut geeignet für Altbauten. - Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
Die Putzstärke hängt von der Beschaffenheit der Wand ab. Bei sehr unebenen Wänden kann ein mehrlagiger Aufbau notwendig sein. Eine dünne Schicht von wenigen Millimetern kann ausreichend sein, um kleinere Unebenheiten auszugleichen. - Wie vermeide ich Risse im Putz?
Eine gute Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von geeigneten Materialien sind wichtig. Bei Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen) sollten Dichtbänder verwendet werden. - Muss ich eine Grundierung auftragen?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Putz zieht. - Kann ich den Putz selbst auftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen oder einen Kurs zu besuchen. - Was ist bei der Fensterlaibung zu beachten?
Die Fensterlaibung sollte sauber und staubfrei sein. Verwenden Sie eventuell ein Dichtband, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auf einen sauberen Übergang zum Fensterrahmen. - Wie lange muss der Putz trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, eine Glättkelle und eventuell eine Putzmaschine.
- Innenwand dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Innenwänden im Altbau. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Wandrisse sanieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in Innenwänden. - Farbe für Innenwände wählen
Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Farbe für Innenräume. - Heizkörpernische dämmen
Wie man eine Heizkörpernische nachträglich dämmt, um Energie zu sparen.
Materialtipp: Kalk-Zement-Putz für Altbau-Innenwand
da es sich vermutlich um einen Kalk-Zement-Putz handelt erwarte ich keine Reaktionen wenn das gleiche Material verwendet wird. Am Besten einen oder zwei Säcke Putzmörtel aus dem Baumarkt holen und ausprobieren.
... da es sich vermutlich um einen Kalk-Zement-Putz handelt erwarte ich keine Reaktionen wenn das gleiche Material verwendet wird. Am Besten einen oder zwei Säcke Putzmörtel aus dem Baumarkt holen und ausprobieren.
Die Laibung kann dran bleiben (wenn sie fest ist).
Mauerwerk anfeuchten, Putz anwerfen (bei 15 mm geht es in einer Schicht), Abziehen
1-2 mm braucht man mE nicht auszugleichen, "größere Lücken" vorwerfen (zwei Schichten) oder Steine einmörteln, je nach dem wie groß die Lücken sind.
Altbauwände können sehr stark saugen: Vorher grundieren oder gut anfeuchten und die Wand feucht halten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Innenwand verputzen: Putz, Material & Sanierung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Verputzen einer Innenwand im Altbau, insbesondere die Materialwahl (Kalk-Zement-Putz), die Vorbereitung des Mauerwerks und das Anfeuchten der Wand vor dem Verputzen. Die Diskussion berührt auch die Bearbeitung von Fensterlaibungen und die Putzstärke. Es wird empfohlen, kleinere Unebenheiten nicht zwingend auszugleichen.
✅ Empfehlung: Für die Altbau-Sanierung wird die Verwendung von Kalk-Zement-Putz empfohlen, da keine Reaktionen mit dem vorhandenen Material zu erwarten sind. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Kalk-Zement-Putz für Altbau-Innenwand.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Mauerwerk sollte vor dem Auftragen des Putzes angefeuchtet werden. Bei einer Putzstärke von ca. 15 mm kann der Putz in einer Schicht aufgetragen und abgezogen werden. Kleinere Unebenheiten müssen nicht zwingend ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Innenwand im Altbau sollte das Mauerwerk sorgfältig geprüft und ggf. gereinigt werden. Es wird empfohlen, mit einem oder zwei Säcken Putzmörtel aus dem Baumarkt zu testen, um die Verarbeitung und das Ergebnis zu beurteilen. Die Fensterlaibung kann, falls fest, erhalten bleiben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Innenwand verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzstärke für Fensterlaibung?
Suche nach: Altbau Innenwand verputzen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Altbau, Innenwand verputzen, Putzstärke, Fensterlaibung, Sanierung, Wand begradigen, Putz auftragen, Altbau sanieren, Innenputz, Mauerwerk
