TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist ein schwacher Untergrund mit geringer Tragfähigkeit – besonders bei nur 5 cm Wanddicke; Alle betonen die Lebensgefahr bei Versagen der Befestigung (Herabsturz des 35 kg schweren Fernsehers); Alle verweisen auf die Unzulänglichkeit standardisierter Dübellösungen für diese Randbedingung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Montage an der 5 cm Porenbetonwand ist aufgrund fehlender statischer Eignung und fehlender zulassungskonformer Befestigungssysteme nicht zulässig. Die einzigen sicheren Alternativen sind: 1) Verwendung eines Standfußes, 2) Montage an einer tragfähigeren Wand (z. B. massiver Innenputz auf Mauerwerk oder Stahlbeton), oder 3) fachlich begutachtete und statisch nachgewiesene Hinterkonstruktion (z. B. Ständerwerk mit Verankerung im tragenden Untergrund).
Dieser Thread diskutiert die Befestigung einer TV-Wandhalterung an einer 5 cm dicken Porenbetonwand (PPW2,36). Es wird geklärt, ob spezielle Dübel für die Last von ca. 35 kg erforderlich sind. Die Diskussion beleuchtet die Tragfähigkeit von Porenbeton und gibt Hinweise zur Auswahl geeigneter Dübel für die Wandbefestigung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte an eine Wand (Porenbeton PPW2,36, 5 cm) eine Wandhalterung (so eine
Muss man da irgendwelche Spezialdübel, Anker oder sonst was nehmen, oder reichen die normalen Porenbetondübel für solche Lasten aus?
Der TV der drankommt ist ca. 35 kg schwer.
🔴 KRITISCH: Eine TV-Halterung mit einem 35 kg schweren Fernseher darf an einer nur 5 cm dicken Porenbetonwand (PPW2,36) grundsätzlich nicht montiert werden – die Wand ist statisch ungeeignet und birgt Lebensgefahr bei Versagen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung: Leitungssuche mit einem zertifizierten Leitungsdetektor (Strom, Wasser, Gas) – insbesondere bei Dübeln mit größerer Eindringtiefe oder chemischen Ankersystemen.
⚠️ WICHTIG: Keine handelsüblichen Porenbetondübel, Schraubdübel oder Hohlraumdübel verwenden – sie erfüllen bei 5 cm Wanddicke weder die Traglast- noch die Mindestverankerungstiefe-Anforderungen nach ETA/DINAbk..
⚠️ WICHTIG: Ein statischer Nachweis durch einen zertifizierten Statiker oder geprüften Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich, bevor eine Montage in Erwägung gezogen wird.
Für die Befestigung einer TV-Wandhalterung an einer Porenbetonwand (PPW2, 36, 5 cm) sind spezielle Dübel erforderlich, da Porenbeton eine geringere Festigkeit als herkömmlicher Beton aufweist. Normale Universaldübel sind oft nicht ausreichend.
Ich empfehle die Verwendung von Porenbetondübeln, die speziell für diesen Baustoff entwickelt wurden. Diese Dübel haben eine größere Auflagefläche und/oder eine spezielle Form, um einen sicheren Halt im Porenbeton zu gewährleisten. Achten Sie beim Kauf auf die Traglastangaben der Dübel und vergleichen Sie diese mit dem Gewicht Ihres Fernsehers und der Wandhalterung. Berücksichtigen Sie dabei einen Sicherheitsfaktor.
Es gibt verschiedene Arten von Porenbetondübeln, z.B. Schraubdübel oder Schlagdübel. Schraubdübel bieten oft eine höhere Traglast und sind besser geeignet, wenn die Wandhalterung häufiger bewegt oder justiert werden muss.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann dazu führen, dass die Wandhalterung samt Fernseher aus der Wand reißt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Dübel für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Beachten Sie die Montageanleitung des Dübelherstellers und verwenden Sie das empfohlene Werkzeug.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen 35 kg schweren Fernseher mit einer Wandhalterung an einer nur 5 cm dicken Porenbetonwand (PPW2,36) zu befestigen. Dies stellt eine hochkritische statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar. Porenbeton ist ein relativ weicher Baustoff mit geringer Tragfähigkeit, insbesondere bei dünnen Wandstärken. Die Verwendung von Standard-Porenbetondübeln ist für eine derart hohe Punktlast und Hebelwirkung, die durch eine TV-Halterung entsteht, in der Regel völlig unzureichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im kompletten Versagen der Befestigung. Bei einer nur 5 cm dicken Wand besteht ein hohes Risiko, dass die Dübel auf der Rückseite der Wand ausbrechen oder die gesamte Wandschale durch die Zug- und Scherkräfte zerstört wird. Ein Herabfallen des 35 kg schweren Fernsehers kann zu erheblichen Sachschäden und schweren Personenschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass normale Porenbetondübel ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Diese Dübel sind für geringere Lasten und dickere Wandstärken ausgelegt. Für eine 5 cm dünne Wand und ein solches Gewicht sind spezielle, für geringe Verankerungstiefen zugelassene Systeme wie chemische Dübel (Injektionsmörtel) mit einem Gewindeanker oder spezielle Hohlraumdübel mit großer Auflagefläche erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die maximale Verankerungstiefe. Bei 5 cm Wandstärke darf die Bohrtiefe maximal 4-4,5 cm betragen, um einen Durchbruch zu vermeiden. Die Tragfähigkeit muss durch den Dübelhersteller für genau diese Randbedingungen (Porenbeton, Wanddicke, Last) nachgewiesen sein. Zudem erzeugt der auskragende TV-Arm ein starkes Drehmoment, das die Belastung auf die oberen Dübel massiv erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Montage unter keinen Umständen mit handelsüblichen Dübeln durch. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen zertifizierten Fachhandwerker, der die statische Eignung der Wand prüft und ein geeignetes, geprüftes Befestigungssystem (z.B. Injektionssystem mit Hinterschnittanker) auswählt und fachgerecht montiert. Alternativ ist die Verwendung einer Standfüßchen-Lösung oder die Montage an einer stabileren Wand zu prüfen.
Die Befestigung einer TV-Wandhalterung an einer nur 5 cm starken Porenbetonwand (PPW2,36) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da die Wanddicke weit unter den Mindestanforderungen für sichere Lastaufnahme liegt.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm dicke Porenbetonwand ist für eine statische Belastung durch einen 35 kg schweren Fernseher mit dynamischen Kräften (z. B. Berührung, Vibration, Auslenkung) nicht tragfähig – die Dübel können ausreißen, die Wand kann lokal versagen oder durchbrechen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "normalen" Porenbetondübel, die bei einer Wandstärke von lediglich 5 cm eine sichere Verankerung für 35 kg garantieren; selbst spezielle Hohlraumdübel oder chemische Anker benötigen eine Mindestwanddicke von mindestens 8–10 cm für ausreichende Haltekraft.
➕ Ergänzung: Porenbeton PPW2,36 weist eine geringe Druckfestigkeit (ca. 2,36 N/mm²) auf – bei geringer Wanddicke sinkt die Tragfähigkeit exponentiell; zudem fehlt jeglicher Anhaltspunkt zur Verankerungstiefe, zur Wandhinterkonstruktion (z. B. Ständerwerk) oder zur statischen Eignung des Untergrunds (z. B. Rissfreiheit, Verankerung im Mauerwerk dahinter).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 5 cm dicke Porenbetonwand für eine TV-Halterung geeignet sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den geltenden Richtlinien (z. B. ETA, DIN 1052, Herstellerangaben von Vogels).
🔴 Gefahr: Ein Versagen der Befestigung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen – insbesondere bei Kindern oder bei plötzlicher Belastung (z. B. Anstoßen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand unverzüglich durch einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik begutachten; prüfen Sie, ob eine Hinterkonstruktion (z. B. Holz- oder Stahlständer) vorhanden ist, die als tragfähige Verankerung genutzt werden kann; verwenden Sie keinesfalls selbstständige Befestigungsversuche ohne fachliche Absicherung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist ein schwacher Untergrund mit geringer Tragfähigkeit – besonders bei nur 5 cm Wanddicke.
- Alle betonen die Lebensgefahr bei Versagen der Befestigung (Herabsturz des 35 kg schweren Fernsehers).
- Alle verweisen auf die Unzulänglichkeit standardisierter Dübellösungen für diese Randbedingung.
- GoogleAI sieht Porenbetondübel grundsätzlich als mögliche Lösung – unter Auflage von Traglastprüfung, Herstellerangaben und fachkundiger Beratung.
- DeepSeek und Qwen lehnen alle konventionellen Dübel (inkl. "spezieller" Porenbetondübel) bei 5 cm Wanddicke explizit ab und verweisen auf fehlende Zulassung für solche Randbedingungen.
- DeepSeek fokussiert auf das Drehmoment durch den auskragenden TV-Arm und fordert maximal 4–4,5 cm Bohrtiefe zur Vermeidung des Durchbruchs.
- Qwen ergänzt die fehlende Mindestwanddicke für chemische Anker (8–10 cm) sowie die Notwendigkeit der Prüfung auf Rissfreiheit, Hinterkonstruktion und Druckfestigkeit (PPW2,36 ≈ 2,36 N/mm²).
- GoogleAI suggeriert praktikable Dübel-Lösungen unter Eigenverantwortung ("Fachhandel beraten, Anleitung beachten").
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide erklären eine selbstständige Montage als grundsätzlich ungeeignet und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig – mit ausdrücklichem Verweis auf Normen (DIN 1052, ETA) und Hersteller-Richtlinien (z. B. Vogels).
- Da DeepSeek und Qwen die sicherere, präventive und normkonforme Einschätzung vertreten, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die Annahme einer "einfachen Dübel-Lösung" ist abzulehnen.
- Alle drei KI-Systeme stimmen in der zwingenden Notwendigkeit einer fachlichen statischen Begutachtung überein – jedoch unterscheiden sich GoogleAI ("zusätzlich möglich") und DeepSeek/Qwen ("zwingend vor jeglicher Maßnahme") in der Dringlichkeit.
- Die sicherere Empfehlung lautet: Kein Bohren, keine Befestigung, keine Probemontage – erst nach schriftlichem statischem Nachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit 5 cm Porenbeton (PPW2,36) für 35 kg TV ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prinzipielle Machbarkeit mit speziellen Dübeln; DeepSeek & Qwen erklären dies als normwidrig und physikalisch unmöglich – Konsens: ❌ nicht tragfähig. Eignung handelsüblicher Porenbetondübel ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie bei richtiger Auswahl für nutzbar; DeepSeek & Qwen verweisen auf fehlende Zulassung für 5 cm – Konsens: ❌ ungeeignet. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig von der gewählten Lösung einen nachweisbaren statischen Nachweis – Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Lebensgefahr bei Versagen ✅ Konsens Alle warnen eindringlich vor schweren Personenschäden – Konsens: ✅ eindeutig gegeben. Alternative Lösungen (z. B. Standfuß oder andere Wand) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek & Qwen empfehlen sie als einzige sichere Option – Konsens: ⚠️ Primäre, risikofreie Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Montage an der 5 cm Porenbetonwand ist aufgrund fehlender statischer Eignung und fehlender zulassungskonformer Befestigungssysteme nicht zulässig. Die einzigen sicheren Alternativen sind: 1) Verwendung eines Standfußes, 2) Montage an einer tragfähigeren Wand (z. B. massiver Innenputz auf Mauerwerk oder Stahlbeton), oder 3) fachlich begutachtete und statisch nachgewiesene Hinterkonstruktion (z. B. Ständerwerk mit Verankerung im tragenden Untergrund).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versagen der Befestigung durch Ausbrechen oder Durchschlagen der 5 cm Wand Herabsturz des 35 kg Fernsehers → schwere Verletzung oder tödlicher Unfall, besonders bei Kindern oder älteren Personen 🔴 Risiko Unentdeckte Leitungen (Strom/Wasser/Gas) bei Bohrarbeiten Elektroschock, Kurzschluss, Wasserbeschädigung, Gasaustritt mit Explosionsgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht-zugelassener Dübel ohne statischen Nachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert, Mietvertragsverstoß 🔴 Risiko Statistisches Versagen durch dynamische Belastung (Anstoßen, Vibration, Schwingung) Spontanes Versagen ohne Vorwarnung – keine Zeit zur Reaktion 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wandhinterkonstruktion (z. B. fehlender Verband, Risse, feuchter Untergrund) Lokales Versagen bereits bei geringer Last – unvorhersehbare Schwachstelle ✅ Chance Verzicht auf Wandmontage zugunsten eines stabilen Standfußes Risikofreie Lösung mit gleichbleibender Funktionalität und einfacher Nachrüstung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Statiker mit Option auf Hinterkonstruktion Dauerhafte, normkonforme Lösung – erhöht den Wert und die Sicherheit der Wohnung ✅ Chance Umlenkung der Montage auf eine tragfähige Nachbarwand (z. B. Beton, Mauerwerk) Kostengünstige, sofort umsetzbare Alternative ohne statische Risiken ✅ Chance Integration der TV-Montage in eine neu geplante Wandverkleidung (z. B. Holz- oder Gipskarton-Ständerwerk mit Vormontage) Optimale Lastverteilung, Versteckung von Kabeln, gestalterische Freiheit ✅ Chance Erstellung eines statischen Gutachtens als Nachweis für Versicherung und Vermieter Rechtssicherheit, Mieterrechte stärken, mögliche Modernisierungsmaßnahme dokumentieren Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung der Montage: Bohren, Dübeln oder Anbringen der Halterung an der 5 cm Porenbetonwand ist strengstens untersagt – bis ein zertifizierter Statiker oder Sachverständiger die Tragfähigkeit schriftlich bestätigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (ÖBVAbk.) oder einen zertifizierten Statiker – nicht einen "Montageservice" oder "Heimwerker-Berater".
- Leitungssuche durchführen: Beauftragen Sie vor jeglicher weiterer Prüfung einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Leitungsdetektor (z. B. EMF- und Tiefensuchgerät mit Kalibrierung), um alle Versorgungsleitungen im Montagebereich zu lokalisieren und dokumentieren zu lassen.
- Alternative Standlösung prüfen: Kaufen oder ausleihen Sie einen geprüften TV-Standfuß mit mindestens 40 kg Traglast und TÜV-/GS-Zertifizierung – prüfen Sie Stabilität auf Ihrem Fußboden (z. B. Teppichboden erfordert Unterlage).
- Hinterkonstruktion abklären: Kontaktieren Sie den Hausverwalter oder den zuständigen Bauleiter, um zu klären, ob hinter der Porenbetonwand ein Ständerwerk (Holz oder Stahl) oder eine tragende Schicht vorhanden ist – ggf. mit bautechnischem Gutachten belegen lassen.
- Montage an anderer Wand prüfen: Messen Sie Abstand, Höhe und Beschaffenheit aller benachbarten Wände – prüfen Sie mit einem Hammer und Gipskarton-Prüfer, ob eine massivere, tragfähige Wand (z. B. Außenwand oder Stützmauer) nutzbar ist.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material viele kleine Luftporen, die ihm eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu befestigen. Dübel werden in ein vorgebohrtes Loch gesteckt und spreizen sich beim Eindrehen der Schraube oder des Bolzens auf, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Schraube. - Traglast
- Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Die Traglast wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastung, Festigkeit, Stabilität. - Wandhalterung
- Eine Wandhalterung ist eine Vorrichtung, die verwendet wird, um Gegenstände an einer Wand zu befestigen. Wandhalterungen gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, z.B. für Fernseher, Regale oder Bilder.
Verwandte Begriffe: Konsole, Halter, Befestigung. - Schraubdübel
- Ein Schraubdübel ist ein Dübel, der mit einer Schraube in der Wand befestigt wird. Durch das Eindrehen der Schraube spreizt sich der Dübel auf und verankert sich in der Wand.
Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Universaldübel, Rahmendübel. - Schlagdübel
- Ein Schlagdübel ist ein Dübel, der mit einem Hammer in die Wand geschlagen wird. Durch das Einschlagen spreizt sich der Dübel auf und verankert sich in der Wand.
Verwandte Begriffe: Nageldübel, Direktmontage, Schnellbauschraube. - Sicherheitsfaktor
- Der Sicherheitsfaktor ist ein Wert, der verwendet wird, um die Traglast eines Bauteils oder einer Konstruktion zu reduzieren, um einen Sicherheitsspielraum zu schaffen. Der Sicherheitsfaktor berücksichtigt Unsicherheiten bei der Berechnung der Traglast und mögliche Abweichungen von den idealen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Risikobewertung, Toleranz, Reserve.
- Welche Arten von Dübeln sind für Porenbeton geeignet?
Für Porenbeton eignen sich spezielle Porenbetondübel, die eine größere Auflagefläche und/oder eine spezielle Form haben, um einen sicheren Halt im Porenbeton zu gewährleisten. Beispiele sind Schraubdübel und Schlagdübel. Die Wahl hängt von der Last und den Wandgegebenheiten ab. - Wie finde ich den richtigen Dübel für meine TV-Wandhalterung?
Achten Sie auf die Traglastangaben der Dübel und vergleichen Sie diese mit dem Gewicht Ihres Fernsehers und der Wandhalterung. Berücksichtigen Sie einen Sicherheitsfaktor. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Dübel für Ihre spezifische Situation auszuwählen. - Was passiert, wenn ich normale Dübel in Porenbeton verwende?
Normale Universaldübel sind oft nicht ausreichend, da Porenbeton eine geringere Festigkeit als herkömmlicher Beton aufweist. Die Wandhalterung könnte sich lockern oder aus der Wand reißen. - Muss ich beim Bohren in Porenbeton etwas beachten?
Bohren Sie mit einem Steinbohrer und ohne Schlagfunktion, um den Porenbeton nicht zu beschädigen. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser des Bohrlochs, der auf der Dübelverpackung angegeben ist. - Kann ich eine TV-Wandhalterung auch an einer dünnen Porenbetonwand (5 cm) befestigen?
Ja, aber die Wahl der Dübel und die Traglast sind besonders wichtig. Verwenden Sie Porenbetondübel mit einer hohen Traglast und achten Sie darauf, dass die Wand nicht überlastet wird. Im Zweifelsfall sollten Sie eine dickere Wandstelle wählen oder die Last anders verteilen. - Was ist, wenn die Wand bereits beschädigt ist?
Wenn die Wand bereits beschädigt ist, z.B. durch alte Bohrlöcher, sollten Sie die beschädigten Stellen vor der Montage der Wandhalterung reparieren. Verwenden Sie dafür einen speziellen Porenbetonspachtel. - Gibt es Alternativen zu Dübeln für die Befestigung an Porenbeton?
Für leichte Lasten gibt es spezielle Klebstoffe für Porenbeton. Für schwere Lasten sind chemische Anker eine Option, die jedoch von einem Fachmann installiert werden sollten. - Wie überprüfe ich, ob die Wandhalterung sicher befestigt ist?
Nach der Montage sollten Sie die Wandhalterung vorsichtig belasten und prüfen, ob sie sich bewegt oder wackelt. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie die Befestigung von einem Fachmann überprüfen lassen.
- Porenbeton bearbeiten: Tipps & Tricks
Hinweise zum Sägen, Bohren und Fräsen von Porenbeton. - Wandhalterung montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine allgemeine Anleitung zur Montage einer Wandhalterung. - Dübelarten im Vergleich: Welcher Dübel für welchen Untergrund?
Ein Überblick über verschiedene Dübelarten und ihre Einsatzgebiete. - Traglast berechnen: So ermitteln Sie die maximale Belastung
Eine Anleitung zur Berechnung der Traglast von Bauteilen und Konstruktionen. - Feuchtigkeit in Porenbeton: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Porenbeton und wie man sie vermeidet.
Porenbeton: TV-Halterung – Lastberechnung für 35 kg
35 kg entsprechen 0,35 kN. Das dürfte kein ...
35 kg entsprechen 0,35 kN. Das dürfte kein Problem sein.
Kuckst Du hier: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).TV-Wandhalterung an Porenbeton: Dübel-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Befestigung einer TV-Wandhalterung an einer 5 cm dicken Porenbetonwand (PPW2,36). Es wird geklärt, ob spezielle Dübel für die Last von ca. 35 kg erforderlich sind. Die Diskussion beleuchtet die Tragfähigkeit von Porenbeton und gibt Hinweise zur Auswahl geeigneter Dübel für die Wandbefestigung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Montage einer TV-Wandhalterung an Porenbeton ist die Tragfähigkeit des Materials entscheidend. Wie im Beitrag Porenbeton: TV-Halterung – Lastberechnung für 35 kg erwähnt, sollte die Lastberechnung sorgfältig durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wand besteht aus Porenbeton PPW2,36 mit einer Dicke von 5 cm. Der Fernseher wiegt ca. 35 kg, was einer Last von 0,35 kN entspricht. Diese Werte sind wichtig für die Auswahl der passenden Dübel und die Berechnung der benötigten Tragfähigkeit.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die technischen Datenblätter der Dübelhersteller zu konsultieren, um die geeigneten Porenbetondübel für die spezifische Last und Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Verwendung von speziellen Porenbetondübeln ist ratsam, um eine sichere Wandbefestigung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der TV-Wandhalterung sollte die Tragfähigkeit der Porenbetonwand überprüft und die passenden Dübel entsprechend ausgewählt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Wandbefestigung den Anforderungen entspricht und die Last sicher tragen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhalterung, Porenbeton, Dübel, Wandbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - TV an bröselige Wand montieren: Dübel-Wahl, Alternativen & sichere Befestigung?
- … TV an bröseliger Wand befestigen? Welche Dübel halten? Wie Schnellzement richtig einsetzen? Jetzt Tipps für sichere Wandmontage lesen …
- … TV Wandmontage, bröselige Wand, Dübel, Schnellzement, Fischer S10GK, Vollziegel, Wandbefestigung, Fernseher aufhängen …
- … Fernseher, Wandmontage, Dübeltechnik, Sicherheit …
- BAU-Forum - Innenwände - 12062: TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … Kellerbau mit Porenbeton Informationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Muss man da immer einen Dübel in den Beton hauen, wenn man was aufhängen will? …
- … auch mal einfach was richtiges befestigen können, ohne immer mit Abstandsdübeln zu arbeiten. Wer damit leben kann, warum nicht? …
- … Sonstige Innenwände werden wohl von vielen Isorast-Häuslebauern als Leichtbauwände oder mit Porenbetonsteien o.ä. erstellt (jeweils platzsparender, billiger und später sehr leicht zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhalterung, Porenbeton, Dübel, Wandbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhalterung, Porenbeton, Dübel, Wandbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?
Suche nach: TV-Halterung an Porenbeton: Dübel-Wahl
Suche nach: TV Wandhalterung, Porenbeton, Dübel, Wandbefestigung, Lasten, Porenbetondübel, Montage, 5cm Wand
