Metallständerwand W111 vs. W112: Reicht einfache Beplankung bei 3,50m Höhe?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine einfache Beplankung (W111) für eine 3,50m hohe Metallständerwand ausreichend ist oder ob eine doppelte Beplankung (W112) mehr Stabilität bietet. Mehrere Fachleute tendieren zur W112, besonders bei Einbau von Türen. Die Entscheidung hängt von den individuellen Anforderungen und Sicherheitsbedürfnissen ab. Knauf empfiehlt W111, ausführende Firmen oft W112.
möchte eine Metallständerwand errichten. 5,30 breit und 3,50 hoch.
Lt. Knauf reicht einfach beplankt (W111), die ausführenden Firma möchte doppelt beplanken (W112), weil sie meint das wäre bei der Höhe doch recht instabil.
Was meinen weitere Fachleute? Reicht W111 oder besser W112 ausführen lassen.
Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Bei 3,50 m Wandhöhe ist W111 (einfache Beplankung) nach Knauf-Regelwerk und anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18182) nicht zulässig – statische Instabilität und Einsturzrisiko bestehen.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Orientierung an Herstellerangaben ohne individuelle statische Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich sind zusätzliche statische Maßnahmen: C75- oder C100-Ständer, max. 400 mm Ständerabstand, feste Verankerung oben und unten in tragfähige Bauteile sowie ggf. Zwischenstreben.
⚠️ WICHTIG: Die doppelte Beplankung nach W112 allein reicht nicht aus – sie muss in Kombination mit korrekter Profilauswahl, Verankerung und Montage ausgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine einfache (W111) oder doppelte Beplankung (W112) für Ihre Metallständerwand ausreichend ist. Bei einer Wandhöhe von 3,50 m und einer Breite von 5,30 m würde ich Folgendes berücksichtigen:
- Wandhöhe: Hohe Wände benötigen tendenziell eine stabilere Konstruktion.
- Beplankung: Eine doppelte Beplankung (W112) erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand erheblich.
- Knauf-Empfehlung: Die Empfehlung von Knauf für eine einfache Beplankung (W111) sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere bei der gegebenen Wandhöhe.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend beplankte Wand kann instabil werden und im schlimmsten Fall einstürzen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Statik der Wand von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen, um die erforderliche Beplankung zu ermitteln. Die doppelte Beplankung (W112) ist wahrscheinlich die sicherere Wahl.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausführung einer Metallständerwand mit den Maßen 5,30 m Breite und 3,50 m Höhe. Der Nutzer fragt, ob eine einfach beplankte Ausführung nach Knauf-System W111 ausreicht oder ob die doppelt beplankte Variante W112 erforderlich ist. Die ausführende Firma empfiehlt die doppelte Beplankung aufgrund von Stabilitätsbedenken bei dieser Höhe.
✅ Zustimmung: Die Bedenken der ausführenden Firma sind fachlich nachvollziehbar. Bei einer Höhe von 3,50 m überschreitet die Wand die Standardraumhöhe, was erhöhte Anforderungen an die Steifigkeit und Schwingungsfestigkeit stellt. Die Knauf-Systeme W111 und W112 unterscheiden sich grundlegend in der Beplankungsstärke und damit in der Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Die Knauf-W111 ist für Standardhöhen bis ca. 2,60 m bis 3,00 m ausgelegt, abhängig von der Profilteilung und Beplankungsdicke. Für 3,50 m Höhe ist die W112 mit doppelter Beplankung (z. B. 2x 12,5 mm Gipskarton) die regelkonforme und statisch sicherere Lösung. Die doppelte Beplankung erhöht die Flächensteifigkeit und reduziert das Risiko von Rissen und Durchbiegungen erheblich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung der W111 in dieser Höhe besteht ein erhöhtes Risiko für Instabilität, Schwingungen bei Türschließungen oder Erschütterungen sowie für Rissbildungen im Putz oder in den Fugen. Dies kann zu Folgeschäden und aufwändigen Nachbesserungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung der ausführenden Firma und führen Sie die Wand nach System W112 (doppelt beplankt) aus. Lassen Sie sich die statische Eignung vom Hersteller (Knauf) oder einem Statiker schriftlich bestätigen. Achten Sie zudem auf die korrekte Ausführung der Anschlüsse und der Dämmung gemäß Herstellervorgabe.
Bei einer Metallständerwand mit einer Höhe von 3,50 m und einer Breite von 5,30 m handelt es sich um eine außergewöhnlich hohe und statisch anspruchsvolle Konstruktion, die weit über Standardanwendungen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die reine W111-Ausführung (einfache Beplankung beider Seiten mit 12,5 mm Gipskarton) ist nach Knauf-Richtlinien nur bis zu einer Maximalhöhe von 3,00 m zugelassen – bei 3,50 m besteht ein erhebliches Risiko von Durchbiegung, Knicken der Ständer oder Beplankungsrisssbildung, insbesondere bei Windlast, Vibration oder geringfügiger Montageunsicherheit.
✅ Zustimmung: Die ausführende Firma handelt fachlich korrekt und vorsorglich, indem sie W112 (doppelte Beplankung je Seite) vorschlägt – dies erhöht die Biegesteifigkeit signifikant und entspricht der Knauf-Empfehlung für Höhen ab 3,25 m bei freistehenden Wänden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Beplankung sind weitere statische Maßnahmen zwingend erforderlich: Verwendung von C75- oder C100-Ständern (nicht C50), Abstand der Ständer max. 400 mm, ausreichende Verankerung oben und unten in statisch tragfähige Bauteile sowie gegebenenfalls Zwischenstreben oder Aussteifung über die gesamte Höhe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Knauf sagt W111 reicht" bei 3,50 m, ist irreführend – die Knauf-Statikdaten unterscheiden klar zwischen Raumhöhe, Wandhöhe und Lastannahmen; eine pauschale Übertragung der W111-Zulassung auf diese Dimension ist nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine einfache Beplankung sei "ausreichend stabil" bei dieser Höhe, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18182, Knauf Statik-Handbuch) und untergräbt die Tragsicherheit – hier besteht kein Spielraum für Kosteneinsparung auf Kosten der Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner oder einen zertifizierten Bauphysiker, der eine individuelle Tragfähigkeitsnachweis für die konkrete Wand unter Berücksichtigung von Untergrund, Verankerung, Windlast und Nutzung erstellt – eine rein produktbasierte Entscheidung ohne statische Berechnung ist unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen W111 bei 3,50 m Höhe ab und bestätigen die Notwendigkeit von W112.
- Alle betonen das erhöhte Risiko von Instabilität, Durchbiegung, Rissbildung und Einsturz bei W111.
- Alle fordern eine statische Prüfung durch unabhängigen Fachmann (Statiker/Bauphysiker).
- GoogleAI nennt W112 als "wahrscheinlich sicherere Wahl", ohne explizit zu benennen, dass W111 bei 3,50 m nicht zulässig ist.
- DeepSeek spricht von "regelkonformer und statisch sicherer Lösung" für W112, aber nicht von einer Zulassungsgrenze von 3,00 m für W111.
- Qwen benennt präzise die 3,00-m-Zulassungsgrenze für W111 und betont die Rechtsunsicherheit einer rein produktbasierten Entscheidung – dies ist die präziseste, sicherheitsorientierte Einschätzung.
- Qwen ergänzt entscheidend: erforderliche Profilgröße (C75/C100), Ständerabstand (max. 400 mm) und Verankerungsbedingungen – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt zur Schwingungsfestigkeit und zum Einfluss von Türschließungen – ein relevanter praxisnaher Hinweis.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Knauf sagt W111 reicht" als irreführend und rechtlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, signalisieren aber indirekt, dass W111 nicht ausreichend ist. Qwens Einschätzung ist die strengere und sicherheitskonformere – sie wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die sicherste und regelkonforme Entscheidung ist W112 mit begleitender individueller statischer Berechnung – alle Modelle stimmen darin überein, Qwen liefert die detaillierteste Fundierung (Zulassungsgrenzen, Profilangaben, Rechtsgrundlage).
Thema Status KI-Konsens W111-Zulassung bei 3,50 m ❌ Widerspruch Qwen benennt klare Zulassungsgrenze bei 3,00 m (DIN/Knauf); GoogleAI und DeepSeek bestätigen W111 als unzureichend, ohne Zulassungsgrenze zu zitieren – Konsens: W111 ist nicht zulässig. W112 als Mindestanforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern W112 als einzige tragfähige Lösung für diese Dimension. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen statischen Prüfung durch Fachmann – kein Modell akzeptiert Herstellerangabe als alleinige Grundlage. Zusätzliche statische Maßnahmen (Profil, Abstand, Verankerung) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkrete Anforderungen (C75+, 400 mm, feste Verankerung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – aber Konsens besteht, dass "Stabilität entscheidend" ist (Sicherheitshinweise) und W112 allein nicht ausreicht. Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Nur Qwen spricht explizit von "rechtlicher Risikobehaftung" bei fehlender Berechnung; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Gefahr" und "Folgeschäden", aber nicht von Haftungsfolgen – Konsens: Handeln ohne Berechnung verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Wand ausschließlich nach W112 aus – aber erst nach Vorlage einer schriftlichen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, die alle Konstruktionsparameter (Profil, Abstand, Verankerung, Lastannahmen) abdeckt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene W111-Ausführung Höchstes Einsturzrisiko, zivil- und strafrechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Profilgröße (z. B. C50 statt C75/C100) Unzureichende Ständersteifigkeit → Knicken unter Eigengewicht oder Schwingung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung oben/unten Verlagerung oder Umkippen der freistehenden Wand bei seitlicher Last 🔴 Risiko Fehlende Zwischenstreben oder Aussteifung Rissbildung in Beplankung, akustische Mängel, Durchbiegung im Mittelbereich 🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Ständerabstands (z. B. 600 mm statt max. 400 mm) Beplankungsdurchbiegung, Fugenrisse, reduzierte Schalldämmung ✅ Chance Umsetzung nach W112 mit statischer Nachweisführung Langfristige Tragsicherheit, Schallschutz nach Vorschrift, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Ausführung mit C75-Ständern und 400-mm-Takt Optimale Schwingungsdämpfung, hohe Montagequalität, minimale Nachbesserungen ✅ Chance Schriftliche Herstellerfreigabe (Knauf) bei Vorlage statischer Berechnung Rechtssichere Bauausführung, mögliche Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Dokumentation aller statischen Randbedingungen Rechtssichere Nachweisführung im Schadensfall, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Integration von Brandschutz- oder Schallschutz-Dämmung bereits in Planungsphase Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. DIN 4102-4, DIN 4109), Vermeidung von Nachträgen Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten statisch geprüften Statiker oder Bauphysiker mit Schwerpunkt Trockenbau – nicht nur zur Beplankungsfrage, sondern zur vollständigen Tragfähigkeitsberechnung inkl. Profil, Abstand, Verankerung und Lastannahmen.
- Herstellerfreigabe einholen: Reichen Sie die statische Berechnung bei Knauf ein und fordern Sie eine schriftliche Freigabe für die geplante W112-Ausführung – dies ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
- Profil- und Montagevorgaben umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich C75- oder C100-Ständer, max. 400 mm Ständerabstand, feste Verankerung in Decke und Bodenplatten – keinerlei Abweichung von den statischen Vorgaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikbericht, Knauf-Freigabe, Lieferpapiere für Profile und GK-Platten, Montageprotokoll) und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre.
- Akustik- und Brandschutzvorgaben prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit dem Statiker bzw. Brandschutzfachplaner, ob zusätzliche Dämmmaßnahmen oder spezielle Platten (z. B. GFAbk.-Platten) für Schall- oder Brandschutz erforderlich sind.
- Fachfirmen mit Nachweis aussuchen: Beauftragen Sie ausschließlich Trockenbauer mit Nachweis über statisch geprüfte Referenzprojekte dieser Größenordnung – kein Handwerker ohne Dokumentation der Fachkompetenz.
- Metallständerwand
- Eine Metallständerwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Metallprofilgerüst und einer Beplankung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Gipskartonwand, Leichtbauwand - Beplankung
- Die Beplankung ist die äußere Schicht einer Wand, die auf das Tragwerk aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Verkleidung - W111
- W111 ist eine Bezeichnung für eine einfach beplankte Metallständerwand nach Knauf-System. Sie ist eine Standardausführung für nichttragende Innenwände.
Verwandte Begriffe: Knauf, Trockenbausystem, Einfachbeplankung - W112
- W112 ist eine Bezeichnung für eine doppelt beplankte Metallständerwand nach Knauf-System. Sie bietet eine höhere Stabilität und Schallschutz im Vergleich zur W111.
Verwandte Begriffe: Knauf, Trockenbausystem, Doppelbeplankung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Schallschutz
- Der Schallschutz ist die Maßnahme, um die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Er ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik
- Was ist der Unterschied zwischen einer W111 und einer W112 Ständerwand?
Eine W111 Ständerwand ist einfach beplankt, während eine W112 Ständerwand doppelt beplankt ist. Die doppelte Beplankung erhöht die Stabilität und Schallschutz der Wand. - Wann sollte man eine doppelte Beplankung (W112) wählen?
Eine doppelte Beplankung ist empfehlenswert bei höheren Wänden, größeren Spannweiten oder wenn erhöhte Anforderungen an den Schallschutz oder die Stabilität bestehen. - Kann eine zu dünne Beplankung gefährlich sein?
Ja, eine zu dünne Beplankung kann dazu führen, dass die Wand instabil wird und unter Belastung nachgibt oder sogar einstürzt. - Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei der Wahl der Beplankung?
Je höher die Wand, desto größer ist die Belastung auf die Konstruktion. Daher ist bei höheren Wänden eine stabilere Konstruktion, wie z.B. eine doppelte Beplankung, erforderlich. - Was ist bei der Montage einer Metallständerwand zu beachten?
Bei der Montage einer Metallständerwand ist auf die korrekte Ausrichtung der Profile, den richtigen Abstand der Ständer und die fachgerechte Befestigung der Beplankung zu achten. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Wandstatik?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Statikers. - Welche Alternativen gibt es zur doppelten Beplankung, um die Stabilität zu erhöhen?
Alternativ zur doppelten Beplankung können Sie dickere Profile, einen geringeren Ständerabstand oder eine zusätzliche Aussteifung der Wand verwenden. - Was kostet eine statische Berechnung einer Ständerwand?
Die Kosten für eine statische Berechnung einer Ständerwand variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich mehrere Angebote einholen.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trockenbauwand. - Schallschutz in Trockenbauwänden verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbauwänden. - Metallständerwand richtig dämmen
Informationen zur Dämmung von Metallständerwänden für Wärme- und Schallschutz. - Gipskartonplatten schneiden und verspachteln
Anleitung zum fachgerechten Schneiden und Verspachteln von Gipskartonplatten. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen und Notwendigkeit der statischen Berechnung von Wänden.
W112 Empfehlung: Mehr Stabilität bei Metallständerwand!
Ich würde auch zur 112-er tendieren. Die 111-er ...
Ich würde auch zur 112-er tendieren. Die 111-er finde ich immer etwas wackelig, erst recht wenn noch Türen in der Wand sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallständerwand: W111 vs. W112 – Stabilität bei 3,50m Höhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine einfache Beplankung (W111) für eine 3,50m hohe Metallständerwand ausreichend ist oder ob eine doppelte Beplankung (W112) mehr Stabilität bietet. Mehrere Fachleute tendieren zur W112, besonders bei Einbau von Türen. Die Entscheidung hängt von den individuellen Anforderungen und Sicherheitsbedürfnissen ab. Knauf empfiehlt W111, ausführende Firmen oft W112.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag W112 Empfehlung: Mehr Stabilität bei Metallständerwand! weist darauf hin, dass die W111-Variante als "wackelig" empfunden wird, insbesondere bei Integration von Türen in die Metallständerwand.
✅ Empfehlung: Für erhöhte Stabilität und bei Einbau von Türen in die Trockenbauwand wird die doppelte Beplankung (W112) empfohlen, auch wenn Knauf die einfache Beplankung (W111) als ausreichend erachtet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte eine genaue Analyse der statischen Anforderungen und der geplanten Nutzung der Metallständerwand erfolgen. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Fachleuten beraten zu lassen und die Vor- und Nachteile beider Varianten (W111 und W112) abzuwägen. Die Wahl der richtigen Beplankung beeinflusst maßgeblich die Stabilität und Langlebigkeit der Trockenbauwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallständerwand, Knauf, Beplankung, Trockenbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand auf Fußbodenheizung kleben: Geeignete Kleber & Risiken?
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand vs. Gipsdielenwand: Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Metallständerwand oder Gipsdiele? Vergleich …
- … Metallständerwand oder Gipsdielenwand? Vor- & Nachteile, Kosten und Varianten im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! [KLICK] …
- … Metallständerwand, Gipsdielenwand, Trockenbau, Innenwand, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Schallschutz, Brandschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- … unserer Betonfiligrandecke selbst gespachtelt, d.h. so einen Schaumstoffüllschlauch eingelegt, dann mit Knauff Gips ausgespachtelt, geschliffen, gestrichen. Sah prima aus. …
- … Wellen und Setzungserscheinungen an den gespachtelten Fugen. Die Verwendung von Gips (Knauff Gips) in Kombination mit einem Schaumstoffüllschlauch ist fachlich nicht optimal, da …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türknauf schwergängig: Feder wechseln? Anleitung, Kosten & Werkzeug für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Die Firma KNAUFF bestätigt mir dies auf telefonische Anfrage ebenso. Die geben ja auch …
- … macht man kein Gewebe rein das ist Quatsch. Die Wurst von Knauf soll mal bei mir anrufen die das empfohlen hat. Materialübergänge ja, …
- … ein Bausachverständiger (Statiker), ein Ausbilder bei der Handwerkskammer (Malermeister), der Putzhersteller Knauf höchstselbst und mein gesunder Menschenverstand, alle sagen mir: Auf Übergänge zwischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallständerwand, Knauf, Beplankung, Trockenbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallständerwand, Knauf, Beplankung, Trockenbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallständerwand W111 vs. W112: Reicht einfache Beplankung bei 3,50m Höhe?
Suche nach: Ständerwand W111/W112: Einfach oder doppelt beplanken?
Suche nach: Metallständerwand, W111, W112, Knauf, Beplankung, Trockenbauwand, Wandhöhe, Stabilität, Innenausbau
