Fachwerkzwischenwand mit Ytong ausmauern: Geeignete Steine & Alternativen für Innenräume?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong (Porenbeton) zum Ausmauern einer nichttragenden Fachwerkzwischenwand im Innenraum. Alternativen wie Putzträger, Lehm oder Trockenbau werden diskutiert. Wichtig sind die klimatischen Bedingungen, die Befestigung der Steine und die Vermeidung von Rissen im Putz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Zusatzinfo
Kann man bei einer nichttragendenden Fachwerkzwischenwand innen
(10x10 cm Fichtebalken) die Gefache mit YTONG-Planblocksteinen (7,5 cm) ausmauern?
Sind die Steine für diesen Zweck im Innenraum geeignet, oder gibt es evtl. noch leichtere Steine?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: YTONG-Planblöcke dürfen nicht direkt auf oder an Fichtebalken angebracht werden – Risiko von Kapillarfeuchte, Holzfäule und Schimmel durch fehlende Dampfbremse oder Hinterlüftung.
    🔴 KRITISCH: Statik der Fachwerkkonstruktion muss vor Ausmauerung durch einen zertifizierten Statiker oder Fachwerksachverständigen geprüft werden – auch nichttragende Wände beeinflussen Gesamtstabilität und Lastabtragung.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindung zwischen Ytong und Holz erfordert elastische, diffuse Fuge oder spezielle Verankerung – starrer Mörtelanschluss führt zu Rissbildung und konstruktiver Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausmauerung muss bauphysikalisch nachgerechnet werden: Dampfdiffusionswiderstand, Tauwasseranalyse und Feuchtespeicherfähigkeit – insbesondere bei Fichte als besonders feuchteempfindlichem Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Ytong ist zwingend eine diffusionsoffene, kapillarbrechende Trennschicht (z. B. mineralische Folie mit µ ≈ 20–50) zwischen Stein und Holz einzubauen.
    Ich beurteile die Ausmauerung einer nichttragenden Fachwerkzwischenwand mit Ytong-Planblocksteinen (Porenbeton) als grundsätzlich möglich. Ytong ist für den Innenbereich geeignet, da er diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit regulieren kann.
    Allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Gewicht: Ytong ist leichter als herkömmliche Ziegel, aber dennoch nicht der leichteste Stein.
    • Alternativen: Leichtere Alternativen wären z.B. Bimssteine oder Holzweichfaserplatten. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Schallschutz und Wärmedämmung.
    • Anpassung: Die Steine müssen passgenau in die Gefache eingesetzt werden. Eventuell sind Anpassungsarbeiten erforderlich.
    • Befestigung: Die Steine sollten mit geeignetem Mauermörtel (Porenbetonmörtel) vermauert werden.
    • Dämmung: Überlegen Sie, ob Sie zusätzlich eine Dämmung in die Gefache einbringen möchten, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik der Wand, auch wenn sie nicht tragend ist, um sicherzustellen, dass sie das zusätzliche Gewicht der Ausmauerung tragen kann. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausmauerung einer nichttragenden Fachwerkzwischenwand mit Ytong-Planblocksteinen. Die Verwendung von 7,5 cm dicken Ytong-Steinen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Beachtung der bauphysikalischen und statischen Randbedingungen. Die Fichtebalken mit 10x10 cm Querschnitt sind für eine nichttragende Wand ausreichend, aber die Lastabtragung der Steine muss über die Balken erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Ytong (Porenbeton) ist als leichter Stein für Innenräume gut geeignet, da er wärmedämmend, diffusionsoffen und einfach zu verarbeiten ist. Die Wahl von 7,5 cm Dicke ist für eine Zwischenwand sinnvoll, da sie Platz spart und ausreichend Stabilität bietet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt noch leichtere Alternativen wie z.B. Gipsbauplatten oder Leichtlehmsteine, die jedoch andere Eigenschaften haben. Gipsplatten sind sehr leicht, aber weniger diffusionsoffen. Leichtlehmsteine sind ökologisch und regulieren die Feuchte, aber schwerer als Ytong. Eine Tabelle zur Orientierung:
    Vergleich von Steinarten für Fachwerkgefache
    Steinart Gewicht (ca.) Diffusionsoffen Verarbeitung
    Ytong (Porenbeton) ca. 500-600 kg/m³ Ja Einfach, sägbar
    Leichtlehmstein ca. 600-800 kg/m³ Ja, sehr gut Etwas aufwändiger
    Gipsbauplatte ca. 900-1200 kg/m³ Nein, gering Einfach, aber spröde
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ytong ohne weiteres in Fachwerkgefache eingesetzt werden kann, ist zu pauschal. Es muss sichergestellt sein, dass die Steine nicht direkt auf dem Holz aufliegen, sondern mit einem geeigneten Mörtel oder einer elastischen Fuge verbunden werden, um Setzungen und Rissbildungen zu vermeiden. Zudem ist die Feuchtebelastung im Innenraum zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der mangelnden Verbindung zwischen Stein und Holz. Bei unzureichender Ausführung können sich Risse bilden, die die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung oder Holzschäden führen, wenn keine ausreichende Hinterlüftung oder Dampfbremse vorgesehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für Fachwerksanierung oder einen Statiker, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungskonzept erstellen, das die Verwendung von Ytong-Steinen mit geeigneten Mörteln und Fugen sowie eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit vorsieht. Alternativ sollten Sie die Verwendung von Leichtlehmsteinen oder einer Trockenbauweise mit Gipsfaserplatten in Betracht ziehen, die oft besser für Fachwerk geeignet sind.
    Die Frage betrifft die Ausmauerung von Gefachen einer nichttragenden Fachwerkzwischenwand mit YTONG-Planblocksteinen (7,5 cm Stärke) im Innenraum – ein typischer Sanierungs- oder Ausbaufall mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen.
    🔴 Gefahr: YTONG-Planblöcke sind nicht für direkten Kontakt mit Holzkonstruktionen ohne ausreichenden Hinterlüftungs- oder Dampfbremsschutz geeignet; ihre hohe Kapillarität und Feuchtespeicherfähigkeit können zu Feuchteeintrag in die Fichtebalken führen – mit Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung des Fachwerks.
    ⚠️ Korrektur: YTONG-Steine sind zwar bauphysikalisch als Dämmstoff tragfähig, aber nicht als ‚Ausmauerungsmaterial für Gefache‘ konzipiert; sie fehlen an flexibler Verbindung zum Holz, fehlen an diffusionsoffener Verbindung und bergen bei fehlender Dampfbremse oder falscher Verlegung ein hohes Schimmelpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Für Gefachausmauerungen sind diffusionsoffene, leichte, nicht kapillar saugende Materialien wie Leichtlehm, Strohlehm, Holzwolle-Leichtbauplatten oder spezielle Fachwerk-Ausmauerungssysteme mit integrierter Dampfbremse oder Dampfsperre (je nach Klimazone und Konstruktion) fachlich bevorzugt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wand nichttragend ist, ist entscheidend – nur dann ist eine Ausmauerung grundsätzlich möglich; jedoch bleibt die statische Verbindung zwischen Holz und Stein (z. B. durch Verankerung, Scherfestigkeit, Ausdehnungsverhalten) unklar und muss separat geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Fichte ist besonders anfällig für biologischen Befall bei erhöhter Feuchte – bereits geringfügige Kondensatbildung an der Holz-YTONG-Grenzfläche kann langfristig zur Zerstörung der Balken führen, ohne dass dies sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden und Fachwerksanierung, um eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung vorzunehmen – inklusive Feuchteschutznachweis, Dampfdiffusionsberechnung und statischer Verbindungsempfehlung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Gefachausmauerungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ytong ist grundsätzlich für Innenräume geeignet und diffusionsoffen – aber nicht automatisch für Fachwerkgefache.
    • Alle drei warnen vor mangelnder statischer Prüfung – auch bei nichttragenden Wänden.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlichen Inputs (Statiker, Fachwerksachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI spricht "grundsätzlich möglich" und fokussiert auf Machbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen dagegen stark die bauphysikalischen Gefahren – besonders bei Fichte.
    • GoogleAI erwähnt keine direkten Risiken für das Holz; DeepSeek und Qwen konkretisieren Feuchteschäden, Fäulnis und "unsichtbare Zerstörung" der Balken.
    • DeepSeek liefert konkrete Materialvergleichstabelle (Gewicht, Diffusion, Verarbeitung) und betont elastische Fugen.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis zur Kapillarität von Ytong und spezifiziert Fichte als besonders gefährdet – auch bei "geringfügiger Kondensatbildung".
    • GoogleAI behandelt die Befestigung mit "geeignetem Mauermörtel" als ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein starrer Mörtelanschluss ist konstruktiv gefährlich – es braucht elastische, kapillarbrechende Verbindungen.
    • GoogleAI nennt Dämmung als optionale Überlegung; Qwen und DeepSeek machen Dampfbremse/Dampfsperre zur Zwingvoraussetung – basierend auf bauphysikalischen Nachweisen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine direkte Verbindung zwischen Ytong und Holz, keine Verwendung ohne bauphysikalische Nachrechnung, keine Entscheidung ohne Fachwerksachverständigen.
    Grundsätzliche Eignung von Ytong für Fachwerkgefache ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur unter strengen bauphysikalischen und konstruktiven Voraussetzungen; keine "Standardlösung".
    Risiko für Fichtebalken ✅ Konsens Hohes Risiko durch Feuchteeintrag, Kapillartransport und Kondensation – Fichte ist besonders anfällig; Schäden können lange unerkannt bleiben.
    Statikprüfung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Statiker oder Fachwerksachverständigen erfolgen – auch bei nichttragender Wand.
    Verbindung Ytong–Holz ❌ Widerspruch GoogleAI: starrer Mörtelanschluss akzeptabel; DeepSeek & Qwen: zwingend elastische, kapillarbrechende Trennschicht – die sicherere Variante gilt als verbindlich.
    Alternativen zu Ytong ✅ Konsens Leichtlehm, Strohlehm, Holzwolle-Leichtbauplatten und spezielle Fachwerk-Ausmauerungssysteme sind fachlich bevorzugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Ytong in Fachwerkgefachen, es sei denn, ein Fachwerksachverständiger legt ein vollständiges, bauphysikalisch nachgewiesenes Ausführungskonzept vor – inklusive Dampfdiffusionsberechnung, Tauwasseranalyse, kapillarbrechender Trennschicht und statischer Verankerungsplanung.
    🔴 Risiko Kapillarfeuchte-Eintrag in Fichtebalken durch Ytong Langfristige, unerkannte Holzfäule – Gefahr für statische Integrität des Fachwerks
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Dampfsperre Tauwasserbildung an Holz-Ytong-Grenzfläche → Schimmelbildung in Wandhohlraum
    🔴 Risiko Starre Verbindung Ytong–Holz ohne Dehnungsausgleich Rissbildung, Trennung der Konstruktion, Schallbrücken, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Gesamtkonstruktion Unerkannte Überlastung von Balken, Pfosten oder Fundamenten → Rissbildung, Verformung, Instabilität
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Mauermörtel statt elastischem Fugensystem Verlust der Verbindung bei Holzschwindung → Hohlräume, Zugänglichkeit für Feuchtigkeit und Schimmel
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Leichtlehmsteine Optimale Feuchteregulierung, hohe ökologische Verträglichkeit, natürliche Wärmedämmung
    ✅ Chance Fachwerk-Ausmauerungssysteme mit integrierter Dampfbremse Zeitgemäße, zertifizierte Lösung mit bauphysikalischer Nachweisführung und Herstellergarantie
    ✅ Chance Einbindung eines Fachwerksachverständigen frühzeitig im Planungsprozess Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung dauerhafter Baugenehmigungsfähigkeit
    ✅ Chance Trockenbau mit Gipsfaserplatten auf Holzkonstruktion Schnelle, gewichtsarme und rissarme Ausführung mit gutem Schallschutz – bei geeigneter Dampfregulierung
    ✅ Chance Einbau einer Hinterlüftungsebene vor der Ausmauerung Aktive Feuchteabfuhr, Reduktion von Tauwassergefahr, langfristige Erhaltung der Balken
    1. Sofortige Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachwerksachverständigen oder Energieberater mit Schwerpunkt Fachwerksanierung – keine Ausmauerung vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens.
    2. Feuchteschutz-Konzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Art und Position der Dampfbremse bzw. kapillarbrechenden Trennschicht – Material und Einbau müssen bauphysikalisch nachgewiesen sein.
    3. Alternativen vergleichen und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Vergleich von Leichtlehm, Holzwolle-Platten und zertifizierten Fachwerk-Ausmauerungssystemen – inkl. Kosten, Dämmwert, Schallschutz und Montagedauer.
    4. Keine Verwendung von Standard-Mörtel: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung Ytong–Holz (falls doch verwendet) ausschließlich mit elastischem, mineralischem Fugenmaterial erfolgt – niemals mit Zement- oder Kalkmörtel.
    5. Hinterlüftung prüfen und einplanen: Lassen Sie prüfen, ob eine minimale Hinterlüftungsebene (mind. 10 mm) zwischen Holz und Ausmauerung technisch realisierbar ist – dies senkt langfristig das Schimmelpotenzial deutlich.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bauzeichnungen, Holzartnachweis, Feuchtemessberichte, bauphysikalische Berechnungen) – sie sind für Bauaufsicht, Versicherung und spätere Sanierungen zwingend erforderlich.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz besteht, dessen Zwischenräume (Gefache) mit verschiedenen Materialien gefüllt werden. Fachwerk ist traditionell und wird oft bei alten Häusern gefunden.
    Verwandte Begriffe: Gefache, Ausfachung, Holzrahmenbau
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter, mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, gut wärmedämmend und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Planblocksteine, Leichtbeton
    Gefache
    Die Felder oder Zwischenräume in einem Fachwerk, die mit verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Lehm oder Holz ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Füllmaterial, Felder
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein, das sehr leicht und porös ist. Bimssteine werden als Baustoff für Mauerwerk und Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbaustein, Naturstein, Dämmstoff
    Dämmplatten aus Holzfasern, die für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzfaser
    Porenbetonmörtel
    Ein spezieller Mauermörtel, der für die Verarbeitung von Porenbetonsteinen (z.B. Ytong) entwickelt wurde. Er ist auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Mauermörtel, Klebemörtel
    1. Frage: Sind Ytong-Steine für den Innenbereich geeignet?
      Antwort: Ja, Ytong-Steine (Porenbeton) sind grundsätzlich für den Innenbereich geeignet. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann. Es ist jedoch wichtig, auf eine fachgerechte Verarbeitung und den Einsatz geeigneter Materialien wie Porenbetonmörtel zu achten.
    2. Frage: Gibt es leichtere Alternativen zu Ytong für die Ausfachung einer Fachwerkzwischenwand?
      Antwort: Ja, es gibt leichtere Alternativen zu Ytong, wie z.B. Bimssteine, Holzweichfaserplatten oder Lehmsteine. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Gewicht, Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsregulierung. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.
    3. Frage: Muss ich bei der Ausmauerung einer Fachwerkzwischenwand mit Ytong auf den Schallschutz achten?
      Antwort: Ja, der Schallschutz ist ein wichtiger Aspekt bei der Ausmauerung einer Fachwerkzwischenwand. Ytong-Steine bieten einen gewissen Schallschutz, der jedoch je nach Dicke und Ausführung variieren kann. Wenn ein erhöhter Schallschutz erforderlich ist, können zusätzliche Maßnahmen wie die Verwendung von Schallschutzplatten oder eine spezielle Dämmung in den Gefachen in Betracht gezogen werden.
    4. Frage: Wie befestige ich Ytong-Steine in einer Fachwerkzwischenwand?
      Antwort: Ytong-Steine werden in einer Fachwerkzwischenwand mit speziellem Porenbetonmörtel vermauert. Es ist wichtig, den Mörtel gemäß den Herstellerangaben anzumischen und aufzutragen, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zwischen den Steinen und dem Fachwerk zu gewährleisten. Die Steine sollten passgenau zugeschnitten und in die Gefache eingesetzt werden.
    5. Frage: Kann ich eine Fachwerkzwischenwand mit Ytong selbst ausmauern?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, eine Fachwerkzwischenwand mit Ytong selbst auszumauern, wenn man handwerklich geschickt ist und über das notwendige Wissen verfügt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Frage: Welche Dicke sollten die Ytong-Steine für eine Fachwerkzwischenwand haben?
      Antwort: Die Dicke der Ytong-Steine für eine Fachwerkzwischenwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den statischen Anforderungen, dem gewünschten Schall- und Wärmeschutz sowie den Abmessungen der Gefache. In der Regel werden Steine mit einer Dicke von 7,5 cm bis 11,5 cm verwendet. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dicke für die jeweilige Situation zu ermitteln.
    7. Frage: Muss ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse bei der Ausmauerung einer Fachwerkzwischenwand mit Ytong verwenden?
      Antwort: Ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel ist bei einer diffusionsoffenen Konstruktion, wie sie bei der Verwendung von Ytong-Steinen gegeben ist, keine Dampfsperre erforderlich. Eine Dampfbremse kann jedoch sinnvoll sein, um die Feuchtigkeitstransport zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
    8. Frage: Wie verputze ich eine mit Ytong ausgemauerte Fachwerkzwischenwand?
      Antwort: Eine mit Ytong ausgemauerte Fachwerkzwischenwand kann mit speziellem Porenbetonputz verputzt werden. Es ist wichtig, den Putz gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und auf eine gute Haftung zu achten. Vor dem Verputzen sollten die Steine gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit einer Haftbrücke versehen werden.
    • Fachwerk sanieren
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Innendämmung Fachwerk
      Geeignete Dämmstoffe und Methoden für die Innendämmung von Fachwerkwänden.
    • Lehmbau im Fachwerk
      Die Verwendung von Lehm als traditionelles Ausfachungsmaterial im Fachwerkbau.
    • Schallschutz im Fachwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Fachwerkhäusern.
    • Feuchtigkeit im Fachwerk
      Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerkbau.
  2. Ytong für Innenwand: Geeignet bei gleichem Raumklima
    Innenwand
    Hallo Peter Nickel,
    für nichtragende Innenwand mit beidseitig gleichen Wohnraumklima ist YTONG-Planblockstein (7,5 cm) durchaus geeignet, leicht selber zu vermauern und preislich i.o.
    Schwabe
  3. Ytong-Eignung: Temperaturunterschied Wohnzimmer/Flur
    Innenwand
    Vielen Dank für die Antwort,
    Die Wand trennt unser Wohnzimmer vom Flur, der keinen gesonderten Heizkörper hat. Temperaturunterschied max. 5 Grad.
    Der Flur wird nochmal durch eine Tür vom kälteren Treppenhaus getrennt, und bekommt immer Wärme von den anderen Zimmern ab.
    Sind bei diesen Klimaverhältnissen die Steine auch noch ok?
    • Peter Nickel
  4. Alternative: Putzträger (Tonziegeldraht) für Fachwerk
    Warum nicht ganz klassisch Putzträger (Tonziegeldraht, Stucanet) mit ...
    Warum nicht ganz klassisch Putzträger (Tonziegeldraht, Stucanet) mit Gefachdämmung? So lassen sich leichter die Anschlüsse an die Balken herstellen, ohne das Zwängungen durch den PB entstehen. Und ist leichter.
    Wenn es PB sein soll, Anschlüsse mit Dehnfugen ausbilden.
    • S.K.
  5. Ytong-Alternativen: Nut & Leiste zur Befestigung am Balken
    Zwischenwand
    Hallo, vielen Dank für die Info,
    Ich habe leider keine Praktische Erfahrung mit Stucanet und würde wenn YTONG auch oK. ist die Gefache lieber mit Planblock
    ausfüllen. Ich würde evtl. die Steine mit Nut versehen und am Balken zur besseren Befestigung kleine Vierkantleiste anbringen.
    Evtl. auch Anschlussfuge mit Acryl.
    Wenn Porenbeton OK. würde ich dabei bleiben.
    • Peter Nickel
  6. Trockenbauwand statt Fachwerk: Alternative für Trennwand?
    moderne Trockenbauwand oder historische Fachwerkwand?
    Bei dieser Frage ist mir nicht klar, was Sie da für eine Wand haben. Bei 10x10 Fichtenbalken wird es sich doch nicht um eine auszumauernde Innenwand eines Fachwerkhauses handeln?
    Es wird wohl eine Trennwand aus Kanthölzern sein, also eine herkömmliche Trockenbauwand.
    Diese können Sie doch beidseitig mit (doppelt) Gipskarton beplanken und den Hohlraum mit Hohlraumdämmung ausfüllen.
  7. Fachwerk-Zwischenwand: Ytong-Ausmauerung mit Sichtbalken
    Zwischenwand
    Hallo, es handelt sich um eine Zwischenwand aus neuen 10x10 cm Fichtenbalken wie Fachwerk errichtet wurde Balken sollen sichtbar bleiben, Gefache unterhalb eingesetzten Querbalken mit Ytonq 7,5 cm ausgemauert werden, oberhalb werden Scheiben eingesetzt, damit im Flur ein größerer Lichteinfall ist. Wand wurde auf 12x10 cm Balken errichtet, der Quer über den Bodenbalken verläuft. Habe von einem bekannten Architekten das OK bezüglich der Statik bekommen.
    Würde nun gerne noch wissen ob YTONG OK. ist, da ich einen möglichtst leichten Stein verwenden will.
    • Peter Nickel
  8. Materialtipp: Vollziegel mit Kalkmörtel statt Porenbeton
    Ja, warum auch nicht
    Wenn das Gewicht der Steine eine Rolle spielt, können Sie ja auch kaum andere Steine nehmen. Hanwerklich richtiger wäre eine Gefachausmauerung aus kleinformatigen Vollziegeln mit Kalkmörtel. Bei großformatigen Porenbetonplatten kann es leicht zu unschönen Rissen im Gefachputz kommen. Sie haben aber noch nicht gesagt, welche Beschichtung auf die Porenbetonsteine soll.
  9. Ytong-Beschichtung: Planspachtel oder Scheibenputz?
    Putz YTONG-Steine
    Hallo, vielen Dank,
    Steine sollen evtl. nur dünn mit Planspachtel drüber und gestrichen werden, evtl. auch nach Grundierung dünnen Scheibenputz, weiß ich noch nicht genau.
    Denke Risse lassen sich durch Acrylanschluss minimieren, Steine haben ein Format von 599x199 mm.
    • Peter Nickel
  10. Ytong-Alternativen: Dachlatte & Gipskarton im Fachwerk
    Nut fräsen, Dreikantleiste
    Mir wären die YTONG-Steine zu groß. Auch YTONG-Steine müssen ja irgendwie im Fachwerk gehalten, also müssten Sie eine Nut in die Steine fräsen, dreikantleiste annageln usw. Bei einer dünnen Überspachtelung, die nur gestrichen wird, könnte es eben zu unansehnlichen Rissen kommen.
    Was halten Sie davon:
    Dachlatte 5 cm seitlich im Gefach an die Holzständer schrauben. Dann beide Seiten mit Gipskarton 2*12,5 mm beplanken, Hohlraum dämmen. Dann bleiben die Fichtenständer sichtbar und die Gefache sind mit glattem, überstreichbaren Gipskarton gefüllt, ohne dass Sie mauern, Putzen oder viel spachteln müssen.
  11. Alternative: Lehm für rissfreie Fachwerk-Ausmauerung
    Fachwerk
    "Hanwerklich richtiger wäre eine Gefachausmauerung aus kleinformatigen Vollziegeln mit Kalkmörtel. Bei großformatigen Porenbetonplatten kann es leicht zu unschönen Rissen im Gefachputz kommen. "
    Stimmt nicht ganz. Besser wäre die Ausmauerung mit Lehm, dann entstehen keine Risse. Aber das ist Theorie.
  12. Trockenbau statt Ausmauern: Empfehlung für dünne Wände
    Bin kein Lehmfan ...
    ... deshalb halte ich es da mehr mit Kalkmörtel und Kalkputz.
    Aber das sich hier auch weniger nach einem soliden Fachwerk an, sondern eher nach einer dünnen Konstruktion aus Kanthölzern, deshalb würde ich gar nichts ausmauern, sondern beim Trockenbau bleiben.
  13. Trockenbau: Schallschutz durch 2-lagige Beplankung
    Innenwand
    Ja, Trockenbau ist eine gute Idee. Aus Schallschutz Gründen würde ich beidseitig 2-lagig beplanken.
    Die Platten würde ich nicht direkt auf dem Holz befestigen, sondern zwischen Kantholz und Platte Dämmstreifen legen, analog Anschlussdämmung von Rigips. Das Gefach würde ich mit Schalldämmung, z.B. Akustik Trennwandplatte TP von ISOVER, ausfüllen.
    Schwabe
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fachwerk mit Ytong ausmauern: Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong (Porenbeton) zum Ausmauern einer nichttragenden Fachwerkzwischenwand im Innenraum. Alternativen wie Putzträger, Lehm oder Trockenbau werden diskutiert. Wichtig sind die klimatischen Bedingungen, die Befestigung der Steine und die Vermeidung von Rissen im Putz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei großformatigen Porenbetonplatten kann es leicht zu Rissen im Gefachputz kommen, wie im Beitrag Materialtipp: Vollziegel mit Kalkmörtel statt Porenbeton erwähnt wird. Eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung von Dehnfugen sind daher entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Für Innenwände mit beidseitig gleichem Raumklima ist Ytong grundsätzlich geeignet, wie im Beitrag Ytong für Innenwand: Geeignet bei gleichem Raumklima bestätigt wird. Bei unterschiedlichen Temperaturen sollte die Eignung jedoch geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Ytong-Ausmauerung wird im Beitrag Ytong-Alternativen: Dachlatte & Gipskarton im Fachwerk der Einsatz von Dachlatten und Gipskartonplatten vorgeschlagen. Dies kann eine leichtere und schnellere Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Ytong sollte geprüft werden, ob eine Trockenbauwand (siehe Trockenbau statt Ausmauern: Empfehlung für dünne Wände) oder eine Ausmauerung mit Lehm (siehe Alternative: Lehm für rissfreie Fachwerk-Ausmauerung) nicht die bessere Alternative darstellt. Die Wahl des Materials sollte auch von der gewünschten Oberflächenbeschichtung abhängen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die verschiedenen Materialien (Ytong, Lehm, Gipskarton) sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Auch der Arbeitsaufwand für die Verarbeitung der Materialien spielt eine Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Zwischenwand, Ytong, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Dämmung: Innen vs. Außen - Ursachen für Kälte & optimale Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Holzständerwand U-Wert 1939: Isofloc Dämmung, Hohlraumfüllung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Schallschutz verbessern: Materialien, Kosten & Methoden für Betondecke im Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Morsche Balken in Altbau-Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung? Kosten & Ablauf
  8. BAU-Forum - Innenwände - Glasscheiben in Holzständerwand einsetzen: Welche Scheiben, Folie & Regeln für Innenwand?
  9. BAU-Forum - Innenwände - 12019: Fachwerkzwischenwand mit Ytong ausmauern: Geeignete Steine & Alternativen für Innenräume?
  10. BAU-Forum - Neubau - Holzständerbau vs. Ziegelbau: K-Wert, Wärmespeicherung & Raumklima im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Zwischenwand, Ytong, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Zwischenwand, Ytong, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkzwischenwand mit Ytong ausmauern: Geeignete Steine & Alternativen für Innenräume?
Suche nach: Fachwerk: Ytong für Zwischenwand? | Geeignete Steine
Suche nach: Fachwerk, Zwischenwand, Ytong, Porenbeton, Ausmauern, Füllmaterial, Innenraum, Leichtbausteine, Sanierung, Renovierung
