Innenwand dämmen im Altbau: Styropor, Hartschaum oder Alternativen? Kosten & Dicke
BAU-Forum: Innenwände
ich wohne in einem Altbau der Nachkriegszeit. Die angrenzende Wohnung steht leer und wird im Winter nicht beheizt, sodass es sehr kalt wird.
Ich möchte daher die Innenwand entsprechend dämmen. Reicht es aus, wenn man Styroporplatten an die Wand (auf die Tapeten) klebt und wie dick sollte die Styroporplatte mindestens sein?
Da ich die Wohnung nur 2-3 Jahre in Anspruch nehmen kann, weil das Haus abgerissen wird sobald die andere Haushälfte aufgekauft wird, möchte ich nicht viel investieren.
Vom Baustoffhandel wurde empfohlen: WDVSAbk. Hartschaum Fassadendämmplatte 50 mm und zu kleben mit Spachtel- und Klebemörtel.
Vielen Dank
hebbe
  • hebbe
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist die Gefahr von Schimmelbildung durch unsachgemäße Dämmung erhöht. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Styropor (EPS) ist eine Option, aber Hartschaumplatten (z.B. PURAbk./PIR) oder mineralische Dämmstoffe (z.B. Calciumsilikatplatten) können je nach Situation besser geeignet sein.
    • Dämmdicke: Die benötigte Dämmdicke hängt von der gewünschten Wärmedämmung und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine zu geringe Dämmstärke bringt wenig, eine zu hohe kann zu Problemen mit Feuchtigkeit führen.
    • Anbringung: Das Anbringen von Dämmplatten direkt auf die Tapete ist nicht ideal, da die Tapete die Haftung beeinträchtigen kann. Entfernen Sie die Tapete vorher. Verwenden Sie einen geeigneten Klebemörtel für den jeweiligen Dämmstoff.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Wand bereits feucht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Altbau zu finden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat)
    PUR/PIR sind Hartschaumdämmstoffe mit sehr guten Dämmeigenschaften. Sie sind in der Regel teurer als EPS.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Wärmedämmung
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren können. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für die Innendämmung von feuchten Wänden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, mineralisch, Feuchteregulierung
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten verwendet wird. Er muss für den jeweiligen Dämmstoff geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung im Altbau?
      Neben Styropor (EPS) kommen Hartschaumplatten (PUR/PIR), mineralische Dämmstoffe (Calciumsilikatplatten, Mineralwolle) oder Holzfaserplatten in Frage. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand und den bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes. Eine professionelle Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Muss die Tapete vor dem Anbringen der Dämmung entfernt werden?
      Ja, die Tapete sollte entfernt werden, da sie die Haftung des Klebemörtels beeinträchtigen kann.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was ist eine diffusionsoffene Konstruktion?
      Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile. Dadurch kann Feuchtigkeit, die in die Wand eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Vor der Dämmung sollte die Wand auf Feuchtigkeit untersucht werden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    8. Was sind Calciumsilikatplatten?
      Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren können. Sie eignen sich gut für die Innendämmung von feuchten Wänden.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung.
    • Außendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
  2. Innenwanddämmung: Wirtschaftlichkeit im Altbau kritisch betrachtet
    Wegen 2 schwachen, deutschen Wintern den Dreck ins ...
    Wegen 2 schwachen, deutschen Wintern den Dreck ins Haus holen und Geld ausgeben? Das amortisiert sich nie in der Zeit. Verwerfen Sie den Gedanken lieber, und verwenden Zeit und Geld in sinnvollere Dinge.
    • S.K.
    Innenwanddämmung im Altbau: Materialien, Kosten und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innenwanddämmung im Altbau mit Styropor oder Hartschaum sinnvoll ist, insbesondere in Bezug auf Kosten und Amortisation. Es werden Alternativen zur herkömmlichen Dämmung und die Dicke der Dämmplatten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, da sich die Investition möglicherweise nicht innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenwanddämmung: Wirtschaftlichkeit im Altbau kritisch betrachtet wird darauf hingewiesen, dass sich eine Innendämmung aufgrund kurzer Nutzungsdauer und geringer Energieeinsparung möglicherweise nicht lohnt. Es wird empfohlen, die Investition in sinnvollere Maßnahmen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor, Hartschaum) und die Dicke der Dämmplatten hängen von den individuellen Gegebenheiten und den gewünschten Zielen ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Innenwanddämmung im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenwanddämmung im Altbau sollte eine umfassende Analyse der Kosten, Nutzen und Alternativen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ist entscheidend, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlender Außendämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Mineralwolle: Ohne Dampfsperre ersetzen? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Büro: Aufbau, Materialien & Risiken bei alter Scheune?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand dämmen im Altbau: Styropor, Hartschaum oder Alternativen? Kosten & Dicke
Suche nach: Innenwanddämmung Altbau: Tipps & Materialien
Suche nach: Innenwanddämmung, Altbau, Dämmung, Styropor, Hartschaum, Innendämmung, Kälte, Heizkosten, Wanddämmung
