Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Neuverputzung?
BAU-Forum: Innenwände
bei Auszug muss ich den Innenwandfeinputz wieder entfernen. Leider wusste ich das noch nicht, als ich diesen direkt auf die Wand aufgetragen habe ... wie kann ich Innenfeinputz am besten entfernen?
Oder muss ich alle Wände komplett verputzen lassen?
Wie teuer wäre eine solche Aktion für einen Raum von ca. 20 m²?
Vielen Dank
die Tanja
  • Tanja
    Um Innenwandfeinputz zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden, abhängig von der Art des Putzes und dem Untergrund. Da der Putz direkt auf die Wand aufgetragen wurde, ist es wichtig, schonend vorzugehen, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Manuelles Entfernen: Mit Spachtel und Schaber den Putz vorsichtig abtragen. Dies ist zeitaufwendig, aber schonend.
    • Maschinelles Entfernen: Eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier kann verwendet werden. Achten Sie auf eine niedrige Drehzahl, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Anlösen des Putzes: Den Putz mit Wasser oder speziellem Putzlöser anfeuchten, um ihn leichter abzutragen.
    Ob eine komplette Neuverputzung notwendig ist, hängt vom Zustand der Wand nach dem Entfernen des Feinputzes ab. Sind größere Beschädigungen vorhanden, kann eine Neuverputzung sinnvoll sein.
    Die Kosten für eine Neuverputzung hängen von der Größe des Raumes und dem gewählten Putz ab. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die beste Methode für Ihre Wand zu ermitteln. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen kann. Er dient zur Gestaltung der Oberfläche und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Grundputz, Strukturputz
    Feinputz
    Feinputz ist eine besonders feine Art von Innenputz, die für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Er wird oft als letzte Schicht auf einen Grundputz aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Dekorputz, Oberputz
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Putz verwendet wird. Es gibt verschiedene Größen und Formen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel
    Schleifmaschine
    Eine Schleifmaschine ist ein elektrisches Werkzeug, das zum Abschleifen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, wie z.B. Exzenterschleifer oder Schwingschleifer.
    Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Schwingschleifer, Bandschleifer
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die vor dem Auftragen von Farbe, Tapete oder Putz erfolgt. Sie verbessert die Haftung und verhindert, dass der Untergrund die Farbe oder den Putz zu stark aufsaugt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Bauschutt
    Bauschutt sind Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, wie z.B. Ziegel, Beton, Putz oder Fliesen. Er muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Abbruchabfälle, Bauabfälle, mineralische Abfälle
    Wertstoffhof
    Ein Wertstoffhof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe und Abfälle, die nicht über die reguläre Müllabfuhr entsorgt werden können. Hier können z.B. Bauschutt, Sperrmüll oder Elektrogeräte abgegeben werden.
    Verwandte Begriffe: Recyclinghof, Abfallwirtschaftszentrum, Sammelstelle
    1. Frage: Kann ich jeden Innenwandputz selbst entfernen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber die Schwierigkeit hängt von der Art des Putzes und dem Untergrund ab. Bei sehr hartnäckigen oder großflächigen Putzen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    2. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Innenwandputz?
      Antwort: Sie benötigen Spachtel, Schaber, eventuell eine Schleifmaschine, Schleifpapier, Wasser oder Putzlöser, Eimer und eventuell eine Atemschutzmaske.
    3. Frage: Wie kann ich verhindern, dass der Untergrund beim Entfernen des Putzes beschädigt wird?
      Antwort: Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge. Beginnen Sie mit einer kleinen Stelle und erhöhen Sie den Druck nur langsam. Bei maschinellem Schleifen eine niedrige Drehzahl wählen.
    4. Frage: Was kostet eine Neuverputzung der Wände?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Raumgröße, Putzart und Region. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen.
    5. Frage: Muss ich den Raum komplett ausräumen, bevor ich den Putz entferne?
      Antwort: Es ist ratsam, den Raum so weit wie möglich auszuräumen oder die Möbel abzudecken, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen.
    6. Frage: Wie entsorge ich den alten Putz richtig?
      Antwort: Kleinere Mengen können über den Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen sollten bei einem Wertstoffhof abgegeben werden.
    7. Frage: Kann ich nach dem Entfernen des Putzes direkt tapezieren?
      Antwort: Nein, die Wand muss vorbereitet werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen und die Wand grundiert werden, bevor Sie tapezieren.
    8. Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu chemischen Putzlösern?
      Antwort: Ja, es gibt natürliche Putzlöser auf Basis von Zitrusölen oder Soda. Diese sind oft weniger aggressiv und schonen die Umwelt.
    • Wand vorbereiten für neue Tapete
      Schritte zur Vorbereitung einer Wand nach dem Entfernen von altem Putz, um eine optimale Grundlage für neue Tapeten zu schaffen.
    • Putzarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten (Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Kosten für professionelle Wandverputzung
      Eine Aufschlüsselung der Kosten, die bei der Beauftragung eines Fachbetriebs für die Wandverputzung entstehen können.
    • Werkzeuge zum Putz entfernen
      Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Werkzeuge, die zum Entfernen von Putz verwendet werden können, und wie man sie richtig einsetzt.
    • Umweltfreundliche Putzentfernung
      Tipps und Tricks zur umweltschonenden Entfernung von Putz, einschließlich der Verwendung natürlicher Reinigungsmittel und Entsorgungsmethoden.
  2. Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative?
    Eventuell betsteht die Möglichkeit, den Feinputz zu überputzen ...
    Eventuell betsteht die Möglichkeit, den Feinputz zu überputzen (mit einem Dünnlagengipsputz), je nachdem ob, wie oft und womit der Putz gestrichen wurde. Was war es denn überhaupt für ein Feinputz?
    • S.K.
  3. Colorfeinputz Entfernen – Fachfirma für ebene Wände nötig?
    Feinputz entfernen
    Hallo Sven,
    danke für die Antwort.
    Der Feinputz ist von Faust und heißt Colorfeinputz.
    Also muss ich auf jeden Fall eine Firma beauftragen um die Wände wieder eben zu bekommen?
    Danke & Gruß
    Tanja
  4. Kosten Neuverputzung: 400-800 € – Spachteln als Alternative?
    jepp, wenn Du keinen kennst der das kann, ...
    jepp, wenn Du keinen kennst der das kann, dann muss wohl eine Firma her. Der Spaß dürfte Dich, je nach Aufwand, etwa 400-800 € kosten (bei einem Neuputz). Wenn Du Glück hast, reicht es aber aus zu spachteln. Was steht denn auf dem Eimer? Kunstharz, Silikonharz? Körnung 2/ 3 mm? Hast Du schon mal probiert, den Putz zu entfernen? Jede Vorbereitung, die Du übernehmen kannst, spart Dir natürlich Geld!
    Beste Grüße
    • S.K.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Innenwandfeinputz, insbesondere Colorfeinputz der Marke Faust. Es werden Alternativen zur kompletten Neuverputzung, wie das Überputzen mit Dünnlagengipsputz oder das Spachteln, diskutiert. Die Kosten für eine Neuverputzung durch eine Fachfirma werden auf ca. 400-800 € geschätzt. Eigenleistungen bei der Vorbereitung können Kosten sparen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überputzen sollte geprüft werden, womit der Putz gestrichen wurde, wie im Beitrag Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative? erwähnt wird. Dies beeinflusst die Haftung des neuen Putzes.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Entfernen des Putzes und die Neuverputzung hängen stark vom Aufwand ab. Eigenleistungen, wie das Entfernen des alten Putzes, können die Kosten reduzieren. Spachteln kann eine kostengünstigere Alternative zur kompletten Neuverputzung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Firma beauftragt wird, sollte geprüft werden, ob Spachteln ausreicht, um die Wände wieder eben zu bekommen. Im Beitrag Kosten Neuverputzung: 400-800 € – Spachteln als Alternative? finden sich Hinweise dazu. Alternativ kann man, wie im Beitrag Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative? beschrieben, den alten Feinputz überputzen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Innenwandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Innenwandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Neuverputzung?
Suche nach: Innenwandputz entfernen: So geht's!
Suche nach: Innenwandputz entfernen, Feinputz entfernen, Wand verputzen, Neuverputzung, Putz entfernen Anleitung, Kosten Putz entfernen
