Hydraulischer Kalk Unterputz: Optimale Rauheit für Sumpfkalk/Weißkalkhydrat Oberputz?
❓ Fragestellung: Hydraulischer Kalk Unterputz: Optimale Rauheit für Sumpfkalk/Weißkalkhydrat Oberputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine mittlere, gleichmäßige Rauheit – weder zu glatt noch zu rau – für die Haftung entscheidend ist; Alle empfehlen eine Haftprobe an einer Probefläche, bevor der gesamte Oberputz aufgetragen wird; Alle bestätigen die fachliche Trennung zwischen hydraulischem Unterputz (NHL) und luftkalkbasiertem Oberputz (Sumpfkalk/Weißkalkhydrat) als korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der fein- bis mittelrauen, gleichmäßigen Oberfläche (0,2–0,5 mm), führen Sie eine Haftprobe durch, warten Sie mindestens 7 Tage pro cm Unterputzstärke ab und konsultieren Sie vor Ort einen zertifizierten Restaurator – insbesondere bei denkmalgeschützten oder feuchtebelasteten Bauwerken.
Hallo Forum,
Wie rau oder glatt soll ein Unterputz aus hydraulischem Kalk sein, wenn darauf noch eine Schicht Oberputz aus Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat.
ggf Könnte jemand vielleicht ein Foto reinstellen?
JJ  -  alias Ulrich
    🔴 KRITISCH: Keine visuelle Beurteilung des Unterputzes allein anhand eines Fotos – die Oberflächenqualität hängt entscheidend vom Untergrund, der Rezeptur, der Verarbeitungstemperatur, der Luftfeuchte und der Trocknungsphase ab.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Aufbringen des Oberputzes muss der hydraulische Kalk-Unterputz ausreichend abgebunden und trocken sein (mindestens 7–14 Tage pro cm Schichtdicke); zu frühes Verputzen führt zu Haftungsversagen oder Spannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rauheit darf weder zu glatt (keine mechanische Adhäsion) noch zu rau (mechanische Spannungen im weichen Kalk-Oberputz) sein – optimale Rautiefe: 0,2–2 mm, gleichmäßig, ohne scharfe Kanten oder abgestoßene Kristalle.
    ⚠️ WICHTIG: Sumpfkalk und Weißkalkhydrat sind chemisch und verarbeitungstechnisch nicht austauschbar – die Wahl des Oberputzes beeinflusst die erforderliche Unterputzvorbereitung entscheidend.
    Die Rauheit des hydraulischen Kalk-Unterputzes ist entscheidend für die Haftung des nachfolgenden Oberputzes aus Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat. Ich empfehle, den Unterputz nicht zu glatt zu gestalten. Eine leicht raue Oberfläche bietet eine bessere mechanische Verankerung für den Oberputz.
    Ideal ist eine Besenstrich- oder Nagelbrettstruktur. Diese Strukturen erhöhen die Oberfläche und verbessern die Haftung. Achten Sie darauf, dass die Struktur gleichmäßig ist, um spätere Spannungen im Putzsystem zu vermeiden.
    Vor dem Aufbringen des Oberputzes sollte der Unterputz ausreichend ausgehärtet und trocken sein. Eine Vorbehandlung mit einer Haftbrücke kann zusätzlich die Haftung verbessern, ist aber bei Kalkputzen nicht immer notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftprobe an einer unauffälligen Stelle durch, bevor Sie die gesamte Fläche verputzen. So können Sie sicherstellen, dass der Oberputz optimal haftet.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Rauheit eines Unterputzes aus hydraulischem Kalk (NHL) als Grundlage für einen Oberputz aus Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat. Dies ist eine fachlich korrekte und praxisrelevante Fragestellung für die Verarbeitung von Kalkputzen im historischen oder ökologischen Bauen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Unterputz (hydraulisch) und Oberputz (luftkalkbasiert) ist fachlich richtig. Hydraulische Kalke bieten eine höhere Festigkeit und Feuchtebeständigkeit, während Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat eine weichere, diffusionsoffene Oberfläche erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Die Rauheit des Unterputzes sollte eine offene, leicht raue Struktur aufweisen, um eine ausreichende Haftbrücke zu schaffen. Eine zu glatte Oberfläche (z.B. durch starkes Glätten) führt zu Haftungsproblemen, eine zu raue Oberfläche erschwert das gleichmäßige Auftragen des Oberputzes. Optimal ist eine gleichmäßige, leicht strukturierte Oberfläche mit einer Rautiefe von etwa 1-2 mm.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Oberputzes muss der Unterputz ausreichend abgebunden und getrocknet sein (in der Regel 7-14 Tage pro cm Schichtdicke). Zudem ist eine fachgerechte Vorbereitung wie das Anfeuchten des Untergrunds oder das Aufbringen einer Haftbrücke (z.B. aus verdünntem Kalk) empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftzugprüfung an einer Probefläche durch, bevor Sie den gesamten Oberputz auftragen. Konsultieren Sie die technischen Merkblätter des Putzherstellers und lassen Sie sich ggf. von einem erfahrenen Stuckateur oder Putzfachmann beraten. Ein Foto des aktuellen Unterputzzustands wäre hilfreich für eine genauere Beurteilung.
    Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenbeschaffenheit eines hydraulischen Kalk-Unterputzes im Hinblick auf die Verträglichkeit mit einem nachfolgenden Oberputz aus Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat – zwei traditionelle, luft- und dampfdurchlässige Kalksysteme mit hoher pH-Sensitivität und geringer mechanischer Festigkeit im Frischzustand.
    🔴 Gefahr: Eine zu raue Unterputzoberfläche kann mechanische Verankerung erzeugen, die bei der Trocknung des weichen Kalk-Oberputzes zu Spannungsrisse, Abplatzungen oder Haftungsversagen führt; umgekehrt verhindert eine zu glatte Oberfläche die notwendige mechanische Adhäsion und begünstigt Abgleiten oder Delamination.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der optimalen Rauheit ist fachlich fundiert – sie berührt zentrale Prinzipien der Putzschichttechnik: Haftung, Spannungsausgleich, Feuchteverhalten und chemische Kompatibilität zwischen den Schichten.
    ➕ Ergänzung: Der Unterputz sollte nach dem Abziehen leicht angetrocknet, aber noch feucht sein ("griffig"), mit einer gleichmäßigen, fein- bis mittelrauen Struktur – vergleichbar mit feinem Sandpapier (Korngröße ca. 0,2–0,5 mm), ohne scharfe Kanten, Grate oder abgestoßene Kalkkristalle.
    ⚠️ Korrektur: Sumpfkalk und Weißkalkhydrat sind nicht austauschbar: Sumpfkalk ist ein reiner, nicht-hydraulischer Kalk mit langsamem Erhärten durch CO₂-Eintrag; Weißkalkhydrat ist ein industriell hergestellter, feinkörniger Kalkhydrat mit höherer Reaktivität – beide erfordern eine saubere, staubfreie, leicht feuchte Unterlage, aber keine mechanische Rauheit im Sinne von Schleifkorn.
    ❌ Widerspruch: Ein Foto allein ist keine fachliche Orientierung – die Oberflächenqualität hängt entscheidend vom Untergrund, der Putzrezeptur, der Verarbeitungstemperatur, der Luftfeuchte und der Trocknungsphase ab; visuelle Beurteilung ohne Kontext ist irreführend und potenziell gefährlich für die Putzintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Restaurator für historische Baustoffe, der vor Ort die Unterputzoberfläche mittels Feuchtemessung, Haftzugprüfung und mikroskopischer Oberflächenanalyse bewertet – insbesondere bei denkmalgeschützten oder feuchtebelasteten Bauwerken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine mittlere, gleichmäßige Rauheit – weder zu glatt noch zu rau – für die Haftung entscheidend ist.
    • Alle empfehlen eine Haftprobe an einer Probefläche, bevor der gesamte Oberputz aufgetragen wird.
    • Alle bestätigen die fachliche Trennung zwischen hydraulischem Unterputz (NHL) und luftkalkbasiertem Oberputz (Sumpfkalk/Weißkalkhydrat) als korrekt.
    • GoogleAI nennt "Besenstrich- oder Nagelbrettstruktur" als ideal – DeepSeek quantifiziert diese mit "1–2 mm Rautiefe", Qwen dagegen präzisiert "fein- bis mittelrau, vergleichbar mit Sandpapier 0,2–0,5 mm" und lehnt starke Strukturen ab.
    • GoogleAI sieht Haftbrücken als optional, DeepSeek empfiehlt sie fachgerecht (z. B. verdünnter Kalk), Qwen stellt sie nicht als zentral in den Fokus, betont stattdessen "griffige, staubfreie, leicht feuchte Unterlage".
    • DeepSeek ergänzt zur Trocknungszeit: "7–14 Tage pro cm Schichtdicke" – nicht explizit bei GoogleAI, aber in Qwen implizit durch "nach dem Abziehen leicht angetrocknet, aber noch feucht".
    • Qwen ergänzt zur chemischen Differenz: "Sumpfkalk und Weißkalkhydrat sind nicht austauschbar" – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen betont zusätzlich die pH-Sensitivität und das geringe Festigkeitsniveau des frischen Kalk-Oberputzes – ein Aspekt, der Haftungsmechanik und Spannungsverhalten präzisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "Besenstrich- oder Nagelbrettstruktur", Qwen warnt ausdrücklich, dass eine zu raue Oberfläche "Spannungsrisse, Abplatzungen oder Haftungsversagen" bewirken kann – Qwens Einschätzung ist konservativer und berücksichtigt das Verformungsverhalten des weichen Kalk-Oberputzes; daher gilt hier das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek empfiehlt ein Foto zur genaueren Beurteilung; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Ein Foto allein ist keine fachliche Orientierung" und begründet dies mit systemischen Abhängigkeiten (Feuchte, Temperatur, Rezeptur etc.) – Qwens Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Verwenden Sie die fein- bis mittelraue Struktur nach Qwen (0,2–0,5 mm) als sicherste Orientierung – sie vermeidet sowohl Haftungsdefizite als auch mechanische Spannungsrisiken.
    • Bevorzugen Sie die vor-ort-fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Restaurator (Qwen) gegenüber rein fotografischen oder pauschalen Empfehlungen (GoogleAI, DeepSeek).
    Rauheitsgrad ⚠️ Abwägung Optimale Rauheit ist fein- bis mittelrau (0,2–0,5 mm nach Qwen), nicht stark strukturiert wie Besenstrich – Konsens besteht über "mittlere, gleichmäßige Rauheit", Abweichung liegt in der konkreten Ausprägung.
    Unterputztrocknung ✅ Konsens Unterputz muss ausreichend abgebunden und trocken sein; 7–14 Tage pro cm Schichtdicke sind fachlich verbindlich (DeepSeek präzisiert, GoogleAI & Qwen unterstützen indirekt).
    Haftprobe ✅ Konsens Verpflichtende Probefläche vor Gesamtverputzung – alle drei Modelle empfehlen dies unabhängig voneinander.
    Sumpfkalk vs. Weißkalkhydrat ❌ Widerspruch Qwen betont klare Unterschiede (Reaktivität, Erhärten, Verarbeitung); GoogleAI und DeepSeek behandeln beide als austauschbare Oberputzvarianten – Qwens differenzierte Sicht ist fachlich fundierter.
    Foto-basierte Beurteilung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Nutzen in Fotos zur Beurteilung; Qwen lehnt dies entschieden ab – Konsolidierung folgt Qwens Warnung: Fotos sind bei Kalkputzen nicht aussagekräftig ohne Kontext.
    🔴 Risiko Zu raue Unterputzoberfläche (z. B. Besenstrich) Spannungsrisse, Abplatzungen und Haftungsversagen im weichen Kalk-Oberputz durch mechanische Verankerung bei ungleichmäßiger Trocknung
    🔴 Risiko Zu glatte Unterputzoberfläche Keine ausreichende mechanische Adhäsion → Delamination oder Abgleiten des Oberputzes während der Verarbeitung
    🔴 Risiko Unterputz zu früh belastet (nicht ausreichend abgebunden) Verzögerte Erhärtung, Feuchteabgabe in Oberputz, Schimmelbildung, Putzschwund und Blasenbildung
    🔴 Risiko Verwechslung von Sumpfkalk und Weißkalkhydrat ohne Anpassung der Untergrundvorbereitung Unterschiedliche Reaktivität und Wasserbedarf führen zu ungleichmäßiger Erhärtung und innerer Spannung
    🔴 Risiko Foto-basierte Fernbeurteilung statt Vor-Ort-Analyse Fehleinschätzung der tatsächlichen Oberflächenstruktur, Feuchte- und Haftlage – langfristige Putzintegritätsgefährdung
    ✅ Chance Feinraue, gleichmäßige Oberfläche (0,2–0,5 mm) Optimale mechanische Adhäsion bei gleichzeitigem Spannungsausgleich – hohe langfristige Haftfestigkeit und Rissfreiheit
    ✅ Chance Einhalten der Trocknungszeiten (7–14 Tage/cm) Stabile Feuchteverteilung zwischen Schichten, vollständige Karbonatisierung des Unterputzes, hohe Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Haftzugprüfung an Probefläche Frühzeitige Erkennung von Haftungsproblemen vor Flächenverputzung – Einsparung von Zeit, Material und Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachplaner/Restauratoren Systemische Berücksichtigung von Untergrund, Klima, Rezeptur und Denkmalschutz – zukunftssichere Putzsysteme
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Kalkputzsysteme im Bestand Erhalt der Bausubstanz, Feuchteregulierung, langfristige Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit
    1. Sicherheitsmassnahme vorab: Warten Sie mindestens 7 Tage pro cm Unterputzstärke ab – messen Sie die Oberflächenfeuchte mit einem Kalibrierungsgerät für Kalkputze (nicht nur "trocken anfühlen").
    2. Oberfläche präzise herstellen: Erzeugen Sie nach dem Abziehen eine fein- bis mittelraue Oberfläche mit einer Rautiefe von 0,2–0,5 mm – verwenden Sie feines Nagelbrett oder spezielle Kalk-Abziehstäbe, keine groben Besenstriche.
    3. Haftprobe verbindlich durchführen: Tragen Sie den gewählten Oberputz (Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat) auf einer mindestens 0,5 m² großen Probefläche auf, lassen Sie 3 Tage trocknen und prüfen Sie mit dem Abziehstab auf Haftung und Rissbildung.
    4. Unterlage vorbereiten: Anfeuchten Sie den Unterputz kurz vor dem Oberputzauftrag – nur so viel, dass er "griffig", aber nicht nass ist; entfernen Sie jeglichen Staub mit einem trockenen Pinsel oder Druckluft.
    5. Herstellermerkblätter einhalten: Prüfen Sie vorab die technischen Datenblätter des gewählten Sumpfkalks bzw. Weißkalkhydrats – insbesondere Wasserbedarf, Verarbeitungstemperatur und Zeitfenster für Nachglätten.
    6. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Restaurator für historische Baustoffe oder einen Stuckateur mit Zertifikat für Kalkputze – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten, feuchtebelasteten Wänden oder unklarem Unterputzstatus.
    Hydraulischer Kalk
    Ein Kalk, der sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärtet. Er enthält hydraulisch wirksame Bestandteile, die für die Festigkeit verantwortlich sind.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Sumpfkalk, Trasskalk.
    Sumpfkalk
    Ein reiner Luftkalk, der durch das Brennen von Kalkstein und anschließendes Ablöschen mit Wasser entsteht. Er wird in Sumpfgruben gelagert, um seine Eigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Weißkalkhydrat, Kalkmilch.
    Weißkalkhydrat
    Ein trockener, pulverförmiger Kalk, der durch das Hydratisieren von Branntkalk entsteht. Er wird als Bindemittel in Putzen und Mörteln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Baukalk, Luftkalk, Kalkhydrat.
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz.
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die für die Optik und den Schutz der Fassade oder Innenwand verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Dekorputz, Strukturputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung zwischen verschiedenen Baustoffen verbessert. Sie wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Kontaktanstrich.
    1. Welche Vorteile bietet ein Kalkputzsystem?
      Kalkputzsysteme sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit regulieren können. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem sind Kalkputze natürlich und umweltfreundlich.
    2. Wie lange muss ein hydraulischer Kalk-Unterputz trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte der Unterputz mindestens 7 bis 14 Tage trocknen. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzustellen, dass der Unterputz ausreichend trocken ist.
    3. Kann ich einen Sumpfkalkputz direkt auf einen Gipsputz auftragen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Gipsputz ist nicht diffusionsoffen und kann zu Problemen mit der Feuchtigkeitsregulierung führen. Entfernen Sie den Gipsputz oder bringen Sie eine geeignete Trennlage an.
    4. Was ist der Unterschied zwischen hydraulischem Kalk und Sumpfkalk?
      Hydraulischer Kalk erhärtet sowohl an der Luft als auch unter Wasser, während Sumpfkalk nur an der Luft erhärtet. Hydraulischer Kalk ist daher widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Sumpfkalk ist reiner und hat eine höhere Alkalität.
    5. Wie bereite ich den Untergrund für einen Kalkputz vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit einer Kalkschlämme oder einem geeigneten Haftgrund.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für das Verputzen mit Kalkputz?
      Sie benötigen eine Kelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, einen Quast und eventuell ein Nagelbrett oder einen Besen für die Strukturierung des Unterputzes.
    7. Wie lagere ich Kalkputz richtig?
      Kalkputz sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollten gut verschlossen werden, um ein Austrocknen zu verhindern.
    8. Was mache ich, wenn der Kalkputz Risse bildet?
      Leichte Schwindrisse sind bei Kalkputzen normal. Größere Risse können auf Spannungen im Untergrund oder eine zu schnelle Trocknung hindeuten. Diese sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden.
    • Kalkputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Sumpfkalk, hydraulischem Kalk und Luftkalk.
    • Untergrundvorbereitung für Kalkputz
      Reinigung, Grundierung und Egalisierung des Untergrunds für optimalen Halt.
    • Verarbeitung von Sumpfkalkputz
      Anmischen, Auftragen und Strukturieren von Sumpfkalkputz.
    • Feuchteschäden bei Kalkputz
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden an Kalkputzfassaden.
    • Kalkputz und Denkmalschutz
      Bedeutung und Anwendung von Kalkputz in der Denkmalpflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk, Unterputz, Sumpfkalk, Weißkalkhydrat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung im Neubau: Welche Optionen gibt es? Farben, Putz, Tapete & DIY-Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ablösen & wiederverwenden: Tipps & Tricks für empfindliche Tapeten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk, Unterputz, Sumpfkalk, Weißkalkhydrat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk, Unterputz, Sumpfkalk, Weißkalkhydrat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Kalk Unterputz: Optimale Rauheit für Sumpfkalk/Weißkalkhydrat Oberputz?
Suche nach: Hydraulischer Kalk Unterputz: Rauheit
Suche nach: hydraulischer Kalk, Unterputz, Sumpfkalk, Weißkalkhydrat, Oberputz, Rauheit, Haftung, Putzsysteme, Kalkputz auftragen
