Kalkputz Oberfläche ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Vorgehen bei Mängeln?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeKalkputz Oberfläche ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Vorgehen bei Mängeln?
folgendes Problem:
In unserem Neubau sollte die Oberfläche des zweilagigen Kalkputzes in einer leicht gefilzten Struktur erstellt werden. Dies ist der ausführenden Firma aber ganz offensichtlich nicht gelungen. Der Grundputz wurde einwandfrei erstellt. Beim Oberputz ist den Putzern aber vermutlich der Putz zu schnell angetrocknet. Dies hatte zur Folge das der Putz nicht nur sehr uneben ausfällt, sondern auch abwechselnd neben gefilzten Flächen glatte ungefilzte aufweist. Der Oberputz wurde vor etwa 5 Wochen angebracht. Ich habe den Mangel aber erst am vergangenen Wochenende bemerkt als ich zufällig mit einer Halogenlampe Streiflicht auf die eine Wand bekam. Frontal betrachtet sieht er eigentlich ganz brauchbar aus. Dies liegt vermutlich auch an der leicht beigen Einfärbung. Von der Seite mit Kunstlicht ist er gelinde gesagt eine Katastrophe!
Ich habe mich daraufhin zunächst mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt um zu erfragen wie so ein Putz aussehen sollte. Der Außendienstmitarbeiterer war dann kurzfristig vor Ort und hat sich alles angesehen. Auf meine Frage ob die Ausführung grenzwertig sei meinte er nur das diese Arbeit nichts mehr mit Grenzwertig zu tuen habe. Die Arbeit sei eindeutig so nicht akzeptabel. Man könne den Mangel aber fachgerecht beheben indem man auf den vorhandenen Oberputz nochmals eine dünne Schicht des gleichen Materials auftrage und fachgerecht abfilze. Das müsste im vorliegend Fall im ganzen Haus gemacht werden.
Nun meine Frage:
Ist die Lösung so tatsächlich ohne Einschränkung/Nachteile machbar?
Welche Möglichkeiten/Handhabe habe ich gegenüber der Firma?
Wie sollte ich vorgehen?
Danke für die Tipps!
Marmotte
🔴 KRITISCH: Eine Nachfilzung oder Nachschicht auf bereits getrocknetem Kalkputz (nach >24–48 h) ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsversagen, Delamination und späteren Feuchteschäden – vollständige Entfernung ist erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine ungleichmäßige Kalkputz-Oberfläche ist kein rein optischer Mangel, sondern beeinträchtigt die funktionale Leistung (Diffusionsfähigkeit, Kapillaraktivität) und erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Baufeuchte.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss vorab durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) geprüft werden – insbesondere zur Ausschluss einer unzulässigen Nachbesserung.
⚠️ WICHTIG: Die ausführende Firma ist schriftlich in Verzug zu setzen; Mängelanzeige muss vor Ort dokumentiert (Fotos bei Tages- und Streiflicht), datiert und mit Zeugen versehen werden.
Ich verstehe, dass die Oberfläche Ihres Kalkputzes nicht die gewünschte Struktur aufweist. Das ist ärgerlich, besonders im Neubau.
Mögliche Ursachen für eine ungleichmäßige Kalkputz-Oberfläche:
- Verarbeitung: Fehlerhafte Verarbeitung des Oberputzes (falsche Technik, falsche Werkzeuge).
- Material: Inkompatibilität zwischen Grund- und Oberputz oder minderwertige Qualität des Oberputzes.
- Trocknung: Ungleichmäßige Trocknung des Putzes (Zugluft, Temperaturunterschiede).
- Untergrund: Nicht optimal vorbereiteter Grundputz.
Vorgehensweise bei Mängeln:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen bei Tageslicht und Kunstlicht (Streiflicht).
- Mängelanzeige: Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
- Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache des Mangels festzustellen und die fachgerechte Sanierung zu beurteilen.
Mögliche Lösungen:
- Abschleifen und Neubeschichtung: Die ungleichmäßige Oberfläche wird abgeschliffen und mit einer neuen Schicht Oberputz versehen.
- Komplette Erneuerung: Der gesamte Putz wird entfernt und neu aufgebaut.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und beauftragen Sie einen Gutachter, um die Ursache festzustellen und die beste Lösung zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit der ausführenden Firma.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an einem zweilagigen Kalkputz in einem Neubau, bei dem die Oberfläche ungleichmäßig und teils ungefilzt ist. Die Einschätzung des Hersteller-Außendienstmitarbeiters, dass die Ausführung nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar. Die Ursache liegt vermutlich in einer zu schnellen Trocknung des Oberputzes, was zu einer ungleichmäßigen Struktur und Haftung führt.
✅ Zustimmung: Die Beurteilung des Außendienstmitarbeiters, dass die Arbeit mangelhaft ist, ist zutreffend. Ein gleichmäßiges Filzbild ist bei einem Kalkputz als vereinbarte Leistung zu erwarten.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, eine dünne Nachbesserungsschicht aufzutragen, ist technisch grundsätzlich möglich, birgt jedoch Risiken. Dazu zählen Haftungsprobleme zwischen den Schichten, unterschiedliche Trocknungszeiten und ein möglicherweise abweichendes Farb- oder Strukturbild. Eine fachgerechte Ausführung setzt eine perfekte Vorbereitung des Untergrunds voraus.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Zeugen. Setzen Sie der ausführenden Firma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung, vorzugsweise durch einen vom Hersteller empfohlenen Fachbetrieb. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Nachbesserung. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte, wie die Minderung der Vergütung oder die Einschaltung eines Anwalts für Baurecht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Oberflächenmängel bei einem zweilagigen Kalkputz im Neubau: ungleichmäßige Struktur, wechselnde Filzqualität und deutliche Unebenheiten, die erst bei Streiflicht sichtbar werden – ein klassischer Fall von fehlerhafter Verarbeitung im Frischzustand des Putzes.
🔴 Gefahr: Eine Nachfilzung auf bereits getrocknetem Kalkputz ist technisch nicht zulässig – der Untergrund ist nicht mehr haftfähig, die Haftzugfestigkeit der Nachschicht ist unzureichend, und es drohen spätere Abplatzungen, Rissbildung oder Delamination.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, eine dünne Nachschicht ‚fachgerecht‘ aufzutragen, widerspricht den geltenden Richtlinien (z. B. DIN 18550-1, Merkblätter des Deutschen Putzverbandes), die eine Nachbearbeitung nach Abbinden ausdrücklich verbieten.
➕ Ergänzung: Kalkputz muss im Frischzustand – bei ausreichender Feuchte und plastischer Konsistenz – gefilzt werden; eine Nachfilzung nach 5 Wochen ist physikalisch unmöglich, da die Karbonatisierung bereits weit fortgeschritten ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Mangel ‚nur optisch‘ sei, ist falsch: Unebenheiten und Haftungsdefizite beeinträchtigen nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Funktion als diffusionsoffene, kapillaraktive Oberfläche – dies kann zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Ausführung nicht akzeptabel ist, ist vollständig zutreffend – der Mangel erfüllt den Anspruch auf vertragsgemäße, fachgerechte Ausführung nach § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache zu bewerten und eine fachlich zulässige Sanierungslösung (z. B. vollständige Entfernung und Neuauftrag) zu empfehlen – dies bildet die Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Firma.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die ungleichmäßige Oberfläche einen fachlich nicht akzeptablen Mangel darstellt.
- Alle drei empfehlen eine detaillierte Dokumentation (Fotos bei Tages- und Streiflicht) und eine schriftliche Mängelanzeige an die ausführende Firma.
- Alle drei plädieren für die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Ursache und Sanierung.
- GoogleAI nennt „Abschleifen und Neubeschichtung“ als mögliche Lösung – ohne explizit auf das Trocknungsstadium einzugehen.
- DeepSeek spricht von einer „dünne Nachbesserungsschicht“ als technisch *grundsätzlich möglich*, aber risikobehaftet – und betont die Notwendigkeit perfekter Untergrundvorbereitung.
- Qwen widerspricht dieser Einschätzung klar: eine Nachschicht nach Abbinden ist *nicht zulässig* (DIN 18550-1, Putzverband) und physikalisch unmöglich – vollständige Entfernung ist die einzige fachgerechte Lösung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der Mangel ist nicht nur optisch, sondern funktionell gravierend (Diffusion, Feuchteschutz) – mit konkreten Folgerisiken (Schimmel, Baufeuchte).
- Qwen nennt explizit die rechtliche Einordnung nach § 633 BGB und VOB/B sowie die fachlichen Normen (DIN 18550-1, Merkblätter Putzverband).
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer schriftlichen Garantie für jede Nachbesserung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek und GoogleAI erwägen – wenn auch mit Einschränkungen – eine Nachbesserung („dünn“, „Neubeschichtung“). Qwen stellt dies als *klaren technischen Verstoß* dar und verweist auf normative Verbote. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI beschreibt Trocknung als eine von mehreren möglichen Ursachen; Qwen identifiziert zu schnelle Trocknung als *wahrscheinlichste Ursache* und verbindet sie mit fehlerhafter Verarbeitung im Frischzustand – dies ist präziser und wird als sicherere Einschätzung gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtlich tragfähige Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: vollständige Entfernung des Oberputzes, fachgerechte Neuausführung im Frischzustand und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
Thema Status KI-Konsens Mangelqualifizierung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Filzstruktur ist ein fachlich nicht akzeptabler Mangel nach DIN und BGB. Ursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen; DeepSeek & Qwen fokussieren auf zu schnelle Trocknung als Hauptursache – Qwen verknüpft dies mit fehlerhafter Verarbeitung im Frischzustand (stärkste Begründung). Nachbesserung zulässig? ❌ GoogleAI und DeepSeek erwägen Nachschichten unter Einschränkungen; Qwen widerlegt dies normativ und physikalisch – Konsens geht zugunsten von Qwens Aussage (nicht zulässig). Funktionale Relevanz ✅ Qwen legt den funktionellen Aspekt dar; DeepSeek und GoogleAI betonen primär Optik und Haftung – Konsens besteht, dass der Mangel nicht *nur* optisch ist. Handlungspfad ✅ Alle Modelle fordern Mängelanzeige, Dokumentation, Gutachter – mit zunehmender Präzision: Qwen benennt konkret DIN EN ISO/IEC 17024 und die Notwendigkeit einer Sanierungsplanung *vor* Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des fehlerhaften Oberputzes. Keine Nachschicht oder Nachfilzung – dies ist normwidrig, haftungsrisikoreich und funktionell gefährlich. Ein zertifizierter Sachverständiger muss die Ursache bestätigen und die Sanierung begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Nachschicht auf getrocknetem Untergrund Spätere Abplatzungen, Delamination, kostenintensive Nachsanierung 🔴 Risiko Feuchtespeicherung durch unzureichende Kapillaraktivität Erhöhtes Schimmelrisiko, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung (DIN 18550-1) Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ablehnung durch Gericht oder Schiedsstelle 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Schwierigkeiten bei Beweisführung, Minderungsansprüche nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Fachbetrieb Fehlausführung, neue Mängel, haftungsrechtliche Verantwortung bleibt beim Bauherrn ✅ Chance Nutzung des Mangelereignisses zur fachlich optimierten Sanierung Langfristig höhere Oberflächenqualität, verbesserte Diffusionsperformance, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Hersteller-Zertifizierung Erweiterung der Herstellergarantie, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung für spätere Verkäufe ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Gutachtens durch Sachverständigen Starker rechtlicher Nachweis für Gewährleistungsverfahren und ggf. Minderung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit ausführender Firma vor Schadenseintritt Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, Kostenkontrolle, schnelle Lösung ✅ Chance Aufbau einer qualifizierten Fachbetriebsbeziehung Zukünftige Wartung, Sanierungen und Beratung durch vertrauenswürdigen Partner Orientierungshilfen
- Keine Nachbesserung durchführen: Unterlassen Sie jede Art von Nachschicht, Nachfilzung oder Abschleifen – dies ist normwidrig und gefährlich; warten Sie stattdessen auf das Gutachten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 mit Schwerpunkt Putztechnik (z. B. über die Website der Bundesvereinigung der Sachverständigen für Bautechnik e. V.).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, technische Merkblätter des Herstellers, Fotos (Tageslicht + Streiflicht), Zeugenaussagen und die schriftliche Mängelanzeige mit Empfangsbestätigung.
- Fachbetrieb prüfen: Fordern Sie von der ausführenden Firma die Vorlage einer Zertifizierung nach DIN 18550-1 und die Nachweise über Schulungen gemäß Hersteller-Richtlinien – akzeptieren Sie keine Sanierung ohne diese Nachweise.
- Gutachtung vor Sanierung: Verlangen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten ein schriftliches Sanierungskonzept vom Sachverständigen inkl. Begründung, Zeitplan und Gewährleistungsvereinbarung.
- Gewährleistung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Firma eine schriftliche Garantie über mindestens 5 Jahre für die Sanierung – inkl. Haftung für Delamination und Feuchteschäden.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden und schimmelhemmenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz - Oberputz
- Der Oberputz ist die oberste Schicht eines Putzsystems. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Kratzputz, Reibeputz - Filzen
- Filzen ist eine Technik zur Bearbeitung von Putzoberflächen. Dabei wird die Oberfläche mit einem Filzbrett oder Schwammbrett bearbeitet, um eine feine, gleichmäßige Struktur zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Glätten, Strukturieren, Verreiben - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die aufgetretenen Mängel beschrieben und die Beseitigung der Mängel gefordert wird. Die Mängelanzeige ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz - Gutachter
- Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, Mängel an Bauwerken zu beurteilen und Lösungen für deren Beseitigung vorzuschlagen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert werden kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserungsrecht
- Was ist Kalkputz und welche Vorteile bietet er?
Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist schimmelhemmend. Zudem ist er umweltfreundlich und sorgt für ein angenehmes Raumklima. - Wie erkenne ich einen fachgerecht ausgeführten Kalkputz?
Ein fachgerecht ausgeführter Kalkputz zeichnet sich durch eine gleichmäßige Oberfläche, eine homogene Struktur und eine gute Haftung auf dem Untergrund aus. Es dürfen keine Risse, Abplatzungen oder Unebenheiten vorhanden sein. - Welche Werkzeuge werden für die Verarbeitung von Kalkputz benötigt?
Für die Verarbeitung von Kalkputz werden verschiedene Werkzeuge benötigt, wie z.B. eine Kelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, eine Traufel und ein Schwammbrett. Die Wahl der Werkzeuge hängt von der gewünschten Oberflächenstruktur ab. - Kann ich Kalkputz auch selbst verarbeiten?
Die Verarbeitung von Kalkputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie keine Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler bei der Verarbeitung können zu unschönen Ergebnissen und Folgeschäden führen. - Wie lange dauert es, bis Kalkputz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Kalkputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. - Was kostet ein Kalkputz?
Die Kosten für Kalkputz variieren je nach Art des Putzes, der Schichtdicke und der Größe der zu verputzenden Fläche. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten von 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Wie pflege ich Kalkputz?
Kalkputz ist relativ pflegeleicht. Staub und Schmutz können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen milden Reiniger verwenden. - Kann Kalkputz gestrichen werden?
Ja, Kalkputz kann gestrichen werden. Verwenden Sie jedoch nur diffusionsoffene Farben, damit die positiven Eigenschaften des Putzes erhalten bleiben.
- Kalkputz streichen: Welche Farbe ist geeignet?
Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe für Kalkputz. - Risse im Kalkputz: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Behebung. - Kalkputz im Badezimmer: Geeignet oder nicht?
Eignung von Kalkputz für Feuchträume und Tipps zur Verarbeitung. - Lehmputz vs. Kalkputz: Was sind die Unterschiede?
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Lehm- und Kalkputz. - Kalkputz selber machen: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Herstellung und Verarbeitung von Kalkputz in Eigenregie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Oberputz, Putzfehler, Putzmängel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
- … ist ein mineralischer Unterputz auf Gipsbasis, der primär als Tragschicht für Oberputze oder Tapetenuntergründe konzipiert ist – nicht als endgültige, direkt bestrichene Oberfläche. …
- … Er sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.[br]Verwandte Begriffe: Oberputz, Innenputz, Außenputz …
- … Innenputzarten im Vergleich[br]Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
- … Kalkputz Endputz: Verarbeitungstipps …
- … Kalkputz Endputz selbst mischen & auftragen. Vermeiden Sie Unebenheiten! Tipps zur Verarbeitung von Weißkalkhydrat & Quarzsand im Altbau. …
- … Kalkputz, Endputz, Weißkalkhydrat, Quarzsand, Altbau, Verarbeitung, Mischungsverhältnis, Unebenheiten, Putztechnik, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen
- … damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Materialien wie Silikatfarbe oder Kalkputz sind diffusionsoffen.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport …
- … widerstandsfähig, aber auch weniger diffusionsoffen als andere Putzarten.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mauermörtel …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zementputz und Kalkputz?[br]Zementputz ist dichter und weniger diffusionsoffen als Kalkputz. Kalkputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz Unebenheiten ausgleichen: Welche Grundierung/Voranstrich ist geeignet?
- … Eingeschränkte Feuchtediffusion, Kondensatbildung in der Wandkonstruktion – besonders kritisch in Altbauten mit Kalkputz oder Mauerwerk. …
- … Innenputz ist ein Oberputz, der im Innenbereich aufgetragen wird, um Wände und Decken zu verkleiden …
- … oder Lehm bestehen und unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
- … Reibeputz ist ein traditioneller, mineralischer Oberputz, der meist auf Unterputzen aus Kalk-Zement oder Gips aufgebracht wird und …
- … Ein Oberputz für Innen- und Außenwände, der durch Verreiben eine charakteristische Struktur erhält. …
- … mineralischen Bindemitteln wie Kalk oder Zement. Umweltfreundlich und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schnellputz auf Zement- oder Kalkzementbasis: Trocknungszeit & Empfehlungen?
- … ist sehr hart und widerstandsfähig, aber wenig diffusionsoffen.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz …
- … diffusionsoffener als Zementputz und reguliert die Feuchtigkeit besser.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz …
- … Schnellputz außen: Mineralischer Oberputz nach 24h möglich? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Oberputz, Putzfehler, Putzmängel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Oberputz, Putzfehler, Putzmängel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Oberfläche ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Vorgehen bei Mängeln?
Suche nach: Kalkputz ungleichmäßig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkputz, Oberputz, Putzfehler, Putzmängel, Oberflächenstruktur, Sanierung, Neubau, Handwerkerpfusch
