Natursteine an Leichtbeton kleben: Dünnbettmörtel vs. Natursteinmörtel – Kosten & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für das Kleben von Natursteinen (Quarzitplatten) auf Leichtbeton ein spezieller Natursteinmörtel notwendig ist oder ob ein hochwertiger Dünnbettmörtel ausreicht. Dabei werden Kostenaspekte und die Empfehlungen verschiedener Hersteller berücksichtigt. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten und kosteneffizienten Lösung für die Wandverkleidung.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich möchte direkt an eine Wand aus Leichtbetonsteinen Natursteine (1-2 cm starke Quarzitplatten) kleben. Die Platten wiegen pro Stück etwa 500g. Kann ich dazu den gleichen Dünnbettmörtel wie für die Leichtbetonwand verwenden? Oder muss ich den 4 mal so teuren Natursteinmörtel nehmen? Die Steine sollen nicht nur geklebt werden, sondern können richtig im Mörtel versinken, sodass sie noch ca. 5 mm überstehen.
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Kein herkömmlicher Dünnbettmörtel darf zur Verklebung von Natursteinen auf Leichtbeton verwendet werden – er ist weder für die erforderliche Schichtdicke noch für die Haftungsanforderungen an Naturstein und poröses Substrat geeignet.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verklebung ist eine fachgerechte Grundierung des Leichtbetons mit einem polymermodifizierten oder reaktionsharzbasierten Haftvermittler zwingend erforderlich, um Saugverhalten zu regulieren und eine sichere Haftbrücke zu bilden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Probeverklebung mit zertifiziertem Natursteinmörtel (Klasse C2 TE S1 oder höher) auf dem konkreten Leichtbeton-Untergrund muss unter realen Bedingungen erfolgen – inkl. Belastungstest nach Trocknungszeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Leichtbetonwand muss vor Verklebung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger für Mauerwerk oder Naturstein) geprüft werden – insbesondere bei Flächen über 2 m² oder in Aufenthaltsräumen.
    Ich würde bei der Verklebung von Natursteinen an Leichtbeton grundsätzlich zu einem Natursteinmörtel raten. Dieser ist speziell auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt und verhindert Verfärbungen oder Ausblühungen, die bei Verwendung von normalem Dünnbettmörtel auftreten können.
    Auch wenn die Quarzitplatten mit 500g pro Stück relativ leicht sind, ist eine gute Haftung entscheidend. Natursteinmörtel bietet in der Regel eine höhere Anfangshaftung und Endfestigkeit als Dünnbettmörtel.
    🔴 Gefahr: Falsche Mörtelwahl kann zu Haftungsproblemen und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Natursteine führen.
    Ich empfehle, vor der großflächigen Verklebung eine Probeverklebung mit beiden Mörtelarten durchzuführen, um die Haftung und das optische Ergebnis zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen für Naturstein geeigneten Mörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklebung von Natursteinplatten auf einer Leichtbetonwand. Der Nutzer möchte kostengünstig arbeiten, indem er Dünnbettmörtel anstelle des teureren Natursteinmörtels verwendet. Die Platten sind mit 1-2 cm Stärke und einem Gewicht von ca. 500 g pro Stück als relativ leicht einzustufen. Die geplante Verarbeitung, bei der die Steine im Mörtel versinken sollen, deutet auf eine Dickbettverlegung hin, was für Dünnbettmörtel ungeeignet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dünnbettmörtel für Naturstein geeignet ist, ist fachlich falsch. Dünnbettmörtel ist für maximale Schichtdicken von ca. 3-5 mm ausgelegt und nicht für ein "Versinken" der Steine. Zudem fehlen ihm die flexiblen und haftvermittelnden Zusätze, die für Naturstein erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dünnbettmörtel birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen. Die Platten könnten sich nach kurzer Zeit lösen und herabfallen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt. Zudem kann der Mörtel durch die unzureichende Flexibilität bei Temperaturschwankungen oder Setzungen der Wand brechen.
    ➕ Ergänzung: Für Naturstein auf Leichtbeton ist ein spezieller, flexibler Natursteinmörtel oder ein hochflexibler Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE S1 zwingend erforderlich. Dieser muss für die geplante Schichtdicke von ca. 5 mm und mehr geeignet sein. Zudem ist eine Grundierung des Leichtbetons mit einem Haftgrund notwendig, um die Saugfähigkeit zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall herkömmlichen Dünnbettmörtel. Investieren Sie in den teureren, aber fachlich korrekten Natursteinmörtel oder einen geprüften Flexmörtel. Beauftragen Sie vor der Ausführung einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen Sachverständigen, der die Wand prüft und das geeignete Klebesystem festlegt. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor Kosteneinsparung.
    Die Verklebung von Natursteinplatten (Quarzit, 1–2 cm Dicke, ca. 500 g/Stück) direkt auf einer Leichtbetonwand stellt eine anspruchsvolle Verbindung dar, bei der sowohl die Substratbeschaffenheit als auch die Haftungseigenschaften des Mörtels entscheidend sind.
    Leichtbeton weist eine geringe Rohdichte, hohe Porosität und oft eine unregelmäßige Oberflächenstruktur auf – dies reduziert die mechanische Haftfestigkeit und erhöht die Gefahr einer unzureichenden Haftung, insbesondere bei schwereren oder witterungsbelasteten Belägen.
    🔴 Gefahr: Dünnbettmörtel für Leichtbetonsteine ist typischerweise auf das Vermauern von Porenbeton oder Ytong ausgelegt und nicht für die dauerhafte Haftung von Natursteinen konzipiert – er fehlt an Flexibilität, Alterungsbeständigkeit und spezifischer Haftzugfestigkeit gegenüber mineralischen, wenig saugfähigen Oberflächen wie Quarzit.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Verankerungstiefe von ca. 5 mm über der Oberfläche bedeutet, dass die Platten nicht nur geklebt, sondern teilweise eingebettet werden – dies erfordert einen Mörtel mit hoher Standfestigkeit, geringer Schwindneigung und ausreichender Tragfähigkeit, die Standard-Dünnbettmörtel nicht bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein günstigerer Dünnbettmörtel ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – die vierfach höhere Kostenposition des Natursteinmörtels spiegelt nicht nur Herstellungsaufwand wider, sondern vor allem die zertifizierte Leistungsfähigkeit (z. B. nach DINAbk. EN 12004, Klasse C2TES1) für Natursteinverklebungen auf anspruchsvollen Untergründen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Mörtelwahl ist eine vorherige Grundierung des Leichtbetons mit einem speziellen Haftvermittler (z. B. reaktionsharzbasiert oder polymermodifiziert) zwingend erforderlich, um Saugverhalten zu regulieren und Haftbrücken zu bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Natursteinmörtel der Klasse C2TES1 oder höher, kombiniert mit einer auf Leichtbeton abgestimmten Grundierung – beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung und Verklebung, um die Substratfestigkeit, Feuchtegehalt und Haftvoraussetzungen vor Ort zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von herkömmlichem Dünnbettmörtel für Naturstein auf Leichtbeton eindeutig ab.
    • Alle fordern einen speziellen Natursteinmörtel bzw. mindestens einen C2 TE S1-zertifizierten Flexmörtel.
    • Alle betonen die hohe Gefahr des Ablösens bei falscher Mörtelwahl – mit potenziell verletzungsrelevanten Folgen.
    • GoogleAI spricht von „Probeverklebung mit beiden Mörtelarten“, während DeepSeek und Qwen dies explizit ablehnen, da Dünnbettmörtel bereits bei der Prüfung als ungeeignet klassifiziert wird – sie fordern statt dessen Probeverklebung ausschließlich mit zertifiziertem Natursteinmörtel.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Grundierung des Leichtbetons – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen präzise die Normklasse C2 TE S1 und deren Bedeutung (Flexibilität, Alterungsbeständigkeit, Haftzugfestigkeit), GoogleAI nennt lediglich „Natursteinmörtel“ ohne Normbezug.
    • GoogleAI suggeriert, ein „normaler Dünnbettmörtel“ könne – zumindest probeweise – geprüft werden. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Dünnbettmörtel ist fachlich ungeeignet und potenziell gefährlich – insbesondere bei „Versinken“ der Platten. Da Sicherheit Vorrang hat, gilt hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Die sicherere, konsensfähige und normkonforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: keine Experimente mit Dünnbettmörtel, stattdessen Verwendung eines zertifizierten C2 TE S1-Mörtels inkl. Leichtbeton-Haftgrundierung – begleitet von einer Substratprüfung durch einen Fachmann.
    Mörteltyp für Naturstein auf Leichtbeton✅ KonsensKein Dünnbettmörtel – ausschließlich zertifizierter Natursteinmörtel oder Flexmörtel der Klasse C2 TE S1 oder höher.
    Grundierung des Leichtbetons✅ KonsensZwingend erforderlich: polymermodifizierter oder reaktionsharzbasierter Haftvermittler zur Saugregulierung und Haftbrückenbildung.
    Gefahr bei falscher Mörtelwahl✅ KonsensSehr hohe Risiken: Haftungsversagen, Ablösen der Platten, Verletzungsgefahr, Schäden durch Temperatur- oder Setzungswechsel.
    Probeverklebung⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern Prüfung vor Großausführung – doch während GoogleAI beide Mörtelarten testen lässt, fordern DeepSeek & Qwen ausschließlich Probeverklebung mit zertifiziertem Natursteinmörtel (Sicherheitsvorrang).
    Fachliche Prüfung vor Verklebung✅ KonsensErforderlich: Prüfung der Leichtbetonwand durch zertifizierten Sachverständigen (Substratfestigkeit, Feuchtegehalt, Haftvoraussetzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen C2 TE S1-zertifizierten Natursteinmörtel in Kombination mit einer auf Leichtbeton abgestimmten Grundierung – nach vorheriger fachlicher Substratprüfung und unter Einhaltung aller Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Lagerbedingungen.
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch falschen Mörtel (z. B. Dünnbettmörtel)Platten lösen sich unvorhersehbar – Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    🔴 RisikoFehlende oder ungeeignete Grundierung des LeichtbetonsUngleichmäßige Saugfähigkeit führt zu unzureichender Haftung und lokalem Ablösen – besonders bei Feuchteeintrag oder Temperaturschwankungen
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der LeichtbetonwandWand kann langfristig unter Eigenlast + Natursteinbelastung nachgeben – Rissbildung, Abplatzungen, strukturelle Instabilität
    🔴 RisikoKeine Probeverklebung unter realen BedingungenUnentdeckte Untergrundunterschiede (z. B. Oberflächenversiegelung, lokale Feuchte) führen zu flächigem Versagen nach Fertigstellung
    🔴 RisikoVerwendung nicht normgerechter Produkte (z. B. Mörtel ohne C2 TE S1-Kennzeichnung)Keine Prüfzeugnisse für Alterungsbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel oder UV-Beständigkeit – vorzeitiger Verfall der Haftung
    ✅ ChanceFachgerechte Verklebung mit zertifiziertem SystemDauerhafte, optisch hochwertige Verkleidung mit Lebensdauer von 30+ Jahren bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ ChanceVerwendung eines hochflexiblen C2 TE S1-MörtelsKompensation von Substratbewegungen (z. B. Leichtbeton-Setzungen) – Reduzierung von Rissbildung und Delamination
    ✅ ChanceProfessionelle Substratprüfung vor VerklebungFrühzeitige Erkennung von Mängeln (z. B. zu hoher Feuchtegehalt, Schichtablösung) – gezielte Sanierung vor Ausführung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten NatursteinfachbetriebsSicherstellung normkonformer Verarbeitung, Gewährleistungsrecht für 2–5 Jahre, dokumentierte Prüfprotokolle
    ✅ ChanceVerwendung von reaktionsharzbasiertem HaftgrundErhöhte Haftzugfestigkeit auch bei schwierigen Oberflächen – langfristige Stabilität unter Feuchteeinwirkung (z. B. Badezimmer)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Dünnbettmörtel – bestellen Sie stattdessen sofort einen C2 TE S1-zertifizierten Natursteinmörtel (z. B. von MAPEI, SAKRETE oder BALMORAL) und einen dazu kompatiblen Haftvermittler für Leichtbeton.
    2. Fachliche Substratprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (IHKAbk.- oder VDB-Liste) oder einen Natursteinfachbetrieb mit Prüflabor – lassen Sie die Leichtbetonwand auf Festigkeit, Feuchtegehalt (max. 2 % nach CM-Methode) und Haftvoraussetzung prüfen.
    3. Probeverklebung organisieren: Führen Sie auf einer unauffälligen Wandstelle (min. 0,5 m²) eine Probeverklebung mit dem ausgewählten Mörtel- und Grundiersystem durch – belasten Sie nach 7 Tagen mit 20 kg je m² für 24 Stunden und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Grundierung professionell ausführen: Tragen Sie den Haftvermittler als dünne, gleichmäßige Schicht mit Rolle oder Pinsel auf – bei zu hoher Saugfähigkeit ggf. zweimal, mit mindestens 4-stündiger Trocknungsphase dazwischen.
    5. Verarbeitung nach Herstellervorgaben: Verwenden Sie ausschließlich die vom Mörtelhersteller spezifizierten Werkzeuge (z. B. Zahnkelle mit 8 mm Zahn), Verarbeitungstemperatur (meist 5–30 °C) und maximale Offenzeit – dokumentieren Sie jede Verlegeschiene.
    6. Wartung und Dokumentation: Erstellen Sie ein Ausführungsprotokoll mit Datum, Produkte (Lotnummern), Prüfergebnissen, Fotos der Probeverklebung und Unterschriften – notwendig für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt ist. Er verhindert Verfärbungen und Ausblühungen und sorgt für eine dauerhafte Haftung.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
    Dünnbettmörtel
    Ein Mörtel, der in einer dünnen Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verkleben. Er ist nicht immer für Natursteine geeignet, da er Verfärbungen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmörtel, Fliesenkleber, Klebemörtel.
    Leichtbeton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Luftporenbildnern hergestellt wird. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Bimsbeton.
    Quarzit
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart und widerstandsfähig und wird häufig als Naturstein für Bodenbeläge und Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs oder Mörtels, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die dauerhafte Verklebung von Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    Ausblühungen
    Weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze oder andere Mineralien verursacht werden. Natursteinmörtel kann helfen, Ausblühungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verfärbungen, Kalkausblühungen, Salzausblühungen.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden und somit Ausblühungen zu verhindern. Trasszement wird häufig für die Verlegung von Natursteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Natursteinmörtel, hydraulischer Kalk.
    1. Welche Vorteile bietet Natursteinmörtel gegenüber Dünnbettmörtel?
      Natursteinmörtel ist speziell auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt. Er verhindert Verfärbungen, Ausblühungen und sorgt für eine dauerhafte Haftung. Dünnbettmörtel kann bei Natursteinen zu Problemen führen, da er nicht die gleichen Anforderungen erfüllt.
    2. Kann ich jeden Naturstein mit Natursteinmörtel verkleben?
      Grundsätzlich ja, aber es gibt verschiedene Arten von Natursteinmörtel, die für unterschiedliche Natursteinsorten geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie den passenden Mörtel für Ihren Naturstein aus. Bei Unsicherheit fragen Sie einen Fachmann.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Bei Leichtbetonsteinen empfiehlt es sich, den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung vorzubehandeln, um die Haftung des Mörtels zu verbessern.
    4. Wie dick sollte die Mörtelschicht sein?
      Die Dicke der Mörtelschicht richtet sich nach den Herstellerangaben und der Beschaffenheit der Natursteine. In der Regel beträgt sie zwischen 3 und 10 mm. Achten Sie darauf, dass die Mörtelschicht gleichmäßig aufgetragen wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    5. Muss ich die Natursteine vor der Verklebung reinigen?
      Ja, die Natursteine sollten vor der Verklebung von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu eine Bürste oder einen Schwamm und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
    6. Wie lange dauert es, bis der Mörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Mörtels richtet sich nach den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Während dieser Zeit sollten die verklebten Natursteine nicht belastet werden.
    7. Was mache ich, wenn sich nach der Verklebung Verfärbungen auf den Natursteinen zeigen?
      Verfärbungen können durch Feuchtigkeit oder Inhaltsstoffe des Mörtels verursacht werden. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, der die Ursache der Verfärbungen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen kann.
    8. Kann ich Natursteine auch im Außenbereich mit Natursteinmörtel verkleben?
      Ja, es gibt spezielle Natursteinmörtel für den Außenbereich, die frostbeständig und witterungsbeständig sind. Achten Sie bei der Auswahl des Mörtels auf die entsprechenden Kennzeichnungen und Herstellerangaben.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Naturstein imprägnieren
      Wie man Natursteine imprägniert, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Naturstein verfugen
      Die richtige Wahl des Fugenmörtels für Natursteine und Tipps zur fachgerechten Verfugung.
    • Naturstein schneiden
      Welche Werkzeuge und Techniken eignen sich zum Schneiden von Natursteinen?
    • Naturstein bohren
      Wie man Löcher in Natursteine bohrt, ohne sie zu beschädigen.
  2. Naturstein kleben: Hochwertiger Dünnbettmörtel statt Natursteinmörtel
    Ich würde ..
    einen vernünftigen Fliesenkleber / Dünnbettmörtel eines renommierten Herstellers nehmen, z.B. Ardex, PCi, Ceresit o.ä.
    Die paar Euros mehr für Natursteinkleber sollte man ruhig investieren.
    Naturstein auf Leichtbeton kleben: Mörtel-Empfehlungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für das Kleben von Natursteinen (Quarzitplatten) auf Leichtbeton ein spezieller Natursteinmörtel notwendig ist oder ob ein hochwertiger Dünnbettmörtel ausreicht. Dabei werden Kostenaspekte und die Empfehlungen verschiedener Hersteller berücksichtigt. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten und kosteneffizienten Lösung für die Wandverkleidung.
    ✅ Empfehlung: Statt des teuren Natursteinmörtels kann laut Beitrag Naturstein kleben: Hochwertiger Dünnbettmörtel statt Natursteinmörtel ein hochwertiger Fliesenkleber/Dünnbettmörtel von renommierten Herstellern wie Ardex, PCi oder Ceresit verwendet werden.
    💰 Kosten: Die Investition in einen etwas teureren, aber qualitativ hochwertigen Dünnbettmörtel kann sich lohnen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Kosten für Natursteinmörtel sind im Vergleich deutlich höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man die technischen Datenblätter der verschiedenen Mörtel vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren, um sicherzustellen, dass der gewählte Mörtel für die spezifischen Anforderungen (Natursteinart, Untergrund) geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Leichtbeton, Dünnbettmörtel, Natursteinmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims): Aufbau, Dämmung & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Leichtbeton, Dünnbettmörtel, Natursteinmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Leichtbeton, Dünnbettmörtel, Natursteinmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteine an Leichtbeton kleben: Dünnbettmörtel vs. Natursteinmörtel – Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Natursteine an Wand kleben: Welcher Mörtel?
Suche nach: Naturstein kleben, Leichtbeton, Dünnbettmörtel, Natursteinmörtel, Quarzitplatten, Wandverkleidung, Kosten, Unterschiede
