Sanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Innenwände
In unserem Mehrfamilienhaus (Miteigentümer, Eigentumswohnung)  -  ca. 100 Jahre alt, typischer Altbau Jahrhundertwende  -  ist in einer der beiden Erdgeschosswohnung in zwei Ecken Schimmel aufgetreten. Wie zu erwarten wurde aufsteigende Feuchtigkeit Aufgrund einer defekten Horizontalsperre festgestellt. Der Keller ist feucht, aber dies ist in dieser Wohngegend normal und stört auch nicht. An der Außenfassade ist keine aufsteigende Feuchtigkeit Aufgrund abplatzender Farbe oder ähnliches zu erkennen. Auch in der Wohnung ist der Putz bzw. die Tapete per Augenschein völlig in Ordnung.
Wird nun eine neue Horizontalsperre eingezogen, ist es dann zwingend notwendig, in der Wohnung den Putz (augenscheinlich wie gesagt völlig OK) durch einen Sanierputz zu ersetzen?
  • Armin Dünhaupt
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelbeseitigung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ältere Putze können Schadstoffe wie Asbest enthalten. Vor Sanierungsarbeiten ist eine Materialprüfung ratsam.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Schimmelbildung in einem Altbau deutet oft auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Eine defekte Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit, die dann zu Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine oberflächliche Behandlung mit Sanierputz behebt nicht die Ursache des Problems.
    Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und das Wachstum von Schimmel zu hemmen, aber er ist keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Ich empfehle, zuerst die Horizontalsperre zu reparieren oder zu erneuern.
    Weitere Maßnahmen, die ich empfehle, umfassen:
    • Überprüfung der Außenfassade auf Risse oder Beschädigungen
    • Verbesserung der Belüftung der betroffenen Räume
    • Professionelle Schimmelbeseitigung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen und beheben, bevor Sie Sanierputz auftragen. Klären Sie, ob weitere Gewerke (z.B. Maler) notwendig sind.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionen mit Dichtungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) produzieren können. Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern. Dadurch wird die Oberfläche trockener und Schimmelbildung vorgebeugt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen bei der Sanierung auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeit, Denkmalschutz.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
    1. Was ist Sanierputz und wie wirkt er?
    2. Wann ist Sanierputz sinnvoll?
      Sanierputz ist sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Horizontalsperre) behoben wurde und das Mauerwerk noch Restfeuchte enthält. Er kann auch bei leichten Feuchtigkeitsproblemen eingesetzt werden, um das Raumklima zu verbessern.
    3. Kann Sanierputz Schimmel dauerhaft beseitigen?
      Nein, Sanierputz kann Schimmel nicht dauerhaft beseitigen, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Er kann lediglich das Wachstum von Schimmel hemmen, indem er die Oberfläche trockener hält.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz?
      Alternativen zu Sanierputz sind z.B. Kalkputz, der ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirkt, oder eine Innendämmung, die die Oberflächentemperatur erhöht und Kondensation reduziert. Wichtig ist immer, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    5. Wie lange dauert es, bis Sanierputz wirkt?
      Die Wirkungsdauer von Sanierputz hängt von der Menge der Feuchtigkeit im Mauerwerk und der Raumtemperatur ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Putz seine volle Wirkung entfaltet hat.
    6. Was kostet Sanierputz?
      Die Kosten für Sanierputz variieren je nach Hersteller, Qualität und Menge. Hinzu kommen die Kosten für die Verarbeitung durch einen Fachmann. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    7. Muss ich bei der Verarbeitung von Sanierputz etwas beachten?
      Ja, bei der Verarbeitung von Sanierputz ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss eine Grundierung aufgetragen werden.
    8. Wie erkenne ich, ob Sanierputz notwendig ist?
      Ob Sanierputz notwendig ist, kann ein Fachmann nach einer Feuchtigkeitsmessung und einer Analyse der Bausubstanz beurteilen. Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sind z.B. feuchte Flecken, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Feuchte Kellerwände sanieren
      Methoden zur Trockenlegung und Abdichtung feuchter Kellerwände.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Kalkputz als Alternative zu Sanierputz
      Eigenschaften und Vorteile von Kalkputz im Vergleich zu Sanierputz.
    • Innendämmung bei feuchten Wänden
      Geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen für die Innendämmung feuchter Wände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blähton-Betonelemente Innenanstrich: Rollputz mit Rissüberbrückung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanierputz, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Sanierputz bei Schimmel: Notwendig?
Suche nach: Sanierputz, Schimmel, Altbau, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Sanierung, Putz, Kosten, Risiken
