Loch im Pressspan schließen: Anleitung, Materialien & Reparatur-Tipps für Heimwerker
Dieser Thread bietet eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines Lochs in einer Pressspanwand. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Aussägen des beschädigten Bereichs, das Einsetzen von Latten zur Stabilisierung und das anschließende Verschließen mit einer zugeschnittenen Platte. Für eine glatte Oberfläche wird das Verspachteln einer Gipskartonplatte empfohlen.
In einem meiner Zimmer wurde von einem Handwerker ein "Loch" in den Pressspan geschlagen (siehe Bild). Könnt Ihr mir Tipps geben, wie ich die Wand wieder verschließen kann?
Besten Dank im Voraus,
Stefan
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur Prüfung auf Asbest (bei Gebäuden vor 1990) und Feuchteschäden/Schimmel im Hohlraum durch Fachmann veranlassen.
🔴 KRITISCH: Keine wasserhaltige Spachtelmasse ohne vollständige Trockenlegung und Vorgrundierung verwenden – Risiko von Quellung, Verformung und mikrobiellem Wachstum.
⚠️ WICHTIG: Reparatur nur mit stabiler Unterfütterung (z. B. Sperrholz- oder Metallflicken hinter der Platte) durchführen – reine Oberflächenfüllung führt bei Belastung zum Ausbruch.
⚠️ WICHTIG: Bei Löchern ab 5 cm Durchmesser oder in feuchten Bereichen (Bad, Keller, Außen) unbedingt statische Relevanz und Hinterkonstruktion durch Trockenbauer oder Sachverständigen prüfen lassen.
Hallo Stefan,
Ein Loch im Pressspan lässt sich mit einfachen Mitteln reparieren. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und Staub aus dem Loch.
- Füllung: Füllen Sie das Loch mit einer geeigneten Spachtelmasse für Holz. Bei größeren Löchern können Sie zuerst Füllstücke aus Holz oder Papier einsetzen.
- Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die Spachtelmasse glatt, sodass sie mit der Oberfläche der Pressspanplatte abschließt.
- Anstrich: Streichen Sie die reparierte Stelle in der passenden Farbe, um sie optisch anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine hochwertige Spachtelmasse und schleifen Sie sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Loch in einer Pressspanplatte, das durch einen Handwerker verursacht wurde. Pressspan ist ein Holzwerkstoff, der bei Beschädigung oft bröselt und nicht einfach mit Spachtelmasse gefüllt werden kann, da die Ränder instabil sind. Eine fachgerechte Reparatur erfordert spezielle Techniken, um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur kann die Spachtelmasse reißen oder die Platte weiter beschädigt werden. Zudem besteht bei älteren Pressspanplatten (vor 1990) ein potenzielles Asbestrisiko in Klebstoffen oder Beschichtungen, was eine Gefahr für die Atemwege darstellt.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Reparatur sollte das Loch zunächst mit einem Cuttermesser entgratet werden. Anschließend ist ein Flicken aus einem stabilen Material (z.B. Gipskarton oder Sperrholz) einzulegen und mit Gips oder Spachtelmasse zu fixieren. Eine Alternative ist die Verwendung eines Reparatursets für Holzwerkstoffe.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf ein Bild ist hilfreich, aber ohne genaue Angabe der Lochgröße und Tiefe kann keine spezifische Anleitung gegeben werden. Bei Löchern über 5 cm Durchmesser ist oft eine Unterkonstruktion nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pressspanplatte von einem Fachmann auf Asbest prüfen, falls das Gebäude vor 1990 errichtet wurde. Für die Reparatur selbst empfehle ich, ein spezielles Reparaturset für Holzwerkstoffe zu verwenden oder einen Trockenbauer zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Loch in einer Pressspanplatte – vermutlich einer Spanplatte (z. B. als Wandverkleidung, Möbelrückwand oder Unterbau), die weder tragend noch feuerhemmend ist, aber durch Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder unsachgemäße Montage beschädigt wurde.
🔴 Gefahr: Pressspanplatten sind hochgradig feuchtigkeitsempfindlich; jede Reparatur mit wasserhaltigen Massen (z. B. Spachtelmasse ohne Vorbehandlung) kann zu Quellung, Verformung und mikrobiellem Wachstum führen – insbesondere bei unzureichender Trocknung oder schlechter Belüftung.
⚠️ Korrektur: Eine reine 'Verstopfung' mit Füllmasse oder Kitt ist keine dauerhafte Lösung – Pressspan besitzt keine Eigenfestigkeit im beschädigten Bereich; ohne Unterfütterung oder mechanische Verankerung bricht die Reparatur bei geringer Belastung wieder aus.
➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere Reparatur ist zwingend eine stabile Unterlage (z. B. Holz- oder Metallunterkonstruktion hinter der Platte) erforderlich, um die Füllmasse zu tragen und mechanische Spannungen abzufangen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – Ausschneiden des beschädigten Bereichs, Unterfütterung, Füllen, Schleifen und Lackieren – ist fachlich korrekt, sofern alle Schritte unter Berücksichtigung der Materialgrenzen durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Klebstoffe (z. B. wasserbasierter Dispersionen) oder fehlender Grundierung kann es zu Haftungsversagen, Verfärbung oder späterem Ablösen kommen – besonders bei lackierten Oberflächen.
➕ Ergänzung: Vor der Reparatur ist eine Prüfung auf Schimmelbildung im Hohlraum hinter der Platte unverzichtbar; sichtbare Feuchtigkeit oder muffiger Geruch erfordern vorrangig die Beseitigung der Ursache (z. B. Kondensat, Leck) und professionelle Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Holzbausachverständigen zur Bewertung der Schadensursache, der statischen Relevanz und der Feuchtesituation – insbesondere wenn das Loch in einer Wandverkleidung im Bad, Keller oder Außenbereich entstanden ist.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine reine Oberflächenfüllung ohne Unterfütterung unzureichend ist.
- Einigkeit besteht, dass sorgfältige Reinigung, Schleifen und Anstrich Bestandteil einer sinnvollen Reparatur sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Einschätzung – insbesondere bezüglich Lochgröße, Lage und Umgebungsbedingungen.
- GoogleAI sieht die Reparatur als „einfach“ und durchführbar mit Standard-Spachtelmasse; DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die Materialgrenzen und erforderliche Vorarbeiten (Entgraten, Unterkonstruktion, Grundierung).
- GoogleAI erwähnt Asbest und Feuchteschäden nicht; DeepSeek (Asbest) und Qwen (Feuchte/Schimmel) heben beide kritische Gesundheitsrisiken hervor – mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Flickens aus stabilem Material (Gipskarton/Sperrholz) und empfiehlt spezielle Reparatursets.
- Qwen ergänzt die dringende Prüfung auf Schimmel, die Beseitigung der Feuchteursache und die Anforderung einer fachlichen Bewertung durch Baugutachter.
- GoogleAI: „Loch lässt sich mit einfachen Mitteln reparieren“ → minimiert Risiken. DeepSeek & Qwen: Betonen systematisch die Gefahren (Asbest, Feuchte, Ausbruch, Haftungsversagen) → Vorsichtsprinzip wird von beiden deutlich stärker vertreten.
- GoogleAI schlägt Papier als Füllmaterial vor → Qwen und DeepSeek lehnen solche instabilen Füllstoffe ab („bröselt“, „keine Eigenfestigkeit“).
- Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Reparatur ohne vorherige Risikoprüfung (Asbest, Feuchte, Schimmel), keine Oberflächenfüllung ohne stabile Unterfütterung, keine wasserbasierten Produkte ohne Trockenlegung und Grundierung.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Reparaturstrategie ✅ Reinigung → Ausschneiden instabiler Ränder → Unterfütterung mit stabilem Material → Füllen → Schleifen → Anstrich Asbestrisiko ⚠️ Tiefgreifende Prüfung erforderlich bei Gebäuden vor 1990 – GoogleAI ignoriert dieses Risiko komplett; DeepSeek & Qwen einigen sich auf dringende Fachprüfung Feuchte- & Schimmelrisiko ⚠️ Vor der Reparatur zwingend prüfen – Qwen betont dies besonders; DeepSeek erwähnt indirekt durch „Gefahr für Atemwege“, GoogleAI nicht Materialtechnische Grenzen ❌ GoogleAI unterschätzt die Bröselanfälligkeit und Haftungsproblematik; DeepSeek & Qwen warnen einhellig vor Ausbruch und Haftungsversagen ohne mechanische Verankerung Notwendigkeit externer Fachkräfte ✅ Einigkeit: Bei Asbestverdacht, Feuchtigkeit, großem Loch (>5 cm), feuchtem Standort oder unklarer Schadensursache ist ein Fachmann (Trockenbauer, Baugutachter, Holzbausachverständiger) erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur ist kein „DIY-Standardfall“ – sie erfordert vorab eine Risikobewertung durch Fachleute, gefolgt von einer technisch korrekten Ausführung mit mechanischer Unterfütterung und materialgerechten Stoffen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Bearbeiten (vor 1990) Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €+ 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch wasserhaltige Füllmassen Quellung, Verziehen der Platte, Schimmelbildung im Hohlraum, Schäden an benachbarten Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Unterfütterung → Ausbruch bei Belastung Wiederholter Schaden, Gefahr von Verletzungen (scharfe Kanten), erhöhte Folgekosten 🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeignete Klebstoffe oder fehlende Grundierung Optisch unbrauchbares Ergebnis, Ablösung der Reparatur, Notwendigkeit einer erneuten (teureren) Sanierung 🔴 Risiko Übersehen von Schimmel im Hohlraum hinter der Platte Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung der Bausubstanz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Unterfütterung und Dampfbremse Nachhaltige Funktionsfähigkeit der Wandverkleidung, Wertsteigerung durch Qualität ✅ Chance Prüfung & Behebung der Feuchteursache (z. B. Kondensat, Leck) Vermeidung zukünftiger Schäden an allen Bauteilen, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Reparaturmaterialien Langzeitstabilität, geringe Wartung, hohe Verträglichkeit mit Bestandsbau ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Schadensursache & Sanierung Rechtssicherheit bei Vermietung/Verkauf, Nachweis für Versicherung/Behörden ✅ Chance Aufbau von Fachkompetenz durch Zusammenarbeit mit Sachverständigem Bessere Einschätzung zukünftiger Schäden, präventive Instandhaltung, Kosteneinsparung langfristig Orientierungshilfen
- Sofortige Risikoprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (bei Baujahr vor 1990) und einen Feuchtegutachter (bei muffigem Geruch oder Feuchtigkeitsflecken).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr des Gebäudes, Fotos des Lochs (Front- und Querschnitt), Beschreibung des Standorts (Bad/Keller/Außen) und Hinweise auf vorherige Wasserereignisse.
- Unterkonstruktion vorbereiten: Schneiden Sie den beschädigten Bereich sauber aus (Cuttermesser oder Multitool), bohren Sie keine neuen Löcher in die Restplatte – befestigen Sie stattdessen einen Sperrholzflicken von mindestens 6 mm Stärke hinter der Platte mit Holzdübeln oder Kurzschrauben.
- Materialgerecht füllen: Verwenden Sie eine lösemittelhaltige, wasserabweisende Spachtelmasse (z. B. Bona Woodfiller oder Soudal Wood Repair) – keine wasserbasierte Standardmasse. Vorher Grundierung mit Acrylatdispersion (z. B. Sopro PR 211).
- Schimmel-Check nicht vernachlässigen: Öffnen Sie bei Verdacht vorsichtig die Platte im Bereich des Lochs – bei Anzeichen (schwarze Flecken, pulverige Struktur, modriger Geruch) beauftragen Sie sofort einen Schimmelsanierer gem. DINAbk. 18295.
- Reparatur dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schritte, archivieren Sie Rechnungen und Gutachten – wichtig für Verkauf, Miete oder Versicherung.
- Pressspan
- Pressspan, auch Spanplatte genannt, ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Er wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: MDF, OSBAbk., Holzwerkstoff - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Füllen von Löchern und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Additiven.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Holzspachtel - Holzwerkstoff
- Holzwerkstoffe sind Materialien, die aus Holz hergestellt werden, indem Holzfasern, -späne oder -furniere miteinander verklebt werden. Sie werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens und der Möbelherstellung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF, OSB - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung einer Oberfläche, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird zum Glätten und Bearbeiten von Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schleifmittel, Schleifwerkzeug - Holzleim
- Holzleim ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Holz entwickelt wurde. Er bildet eine feste und dauerhafte Verbindung zwischen den Holzteilen.
Verwandte Begriffe: Weißleim, Tischlerleim, Konstruktionskleber - Innenausbau
- Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die im Inneren eines Gebäudes durchgeführt werden, um die Räume bewohnbar und nutzbar zu machen. Dazu gehören beispielsweise Wandverkleidungen, Bodenbeläge und Deckenkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Raumgestaltung, Renovierung
- Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für Pressspan?
Für Pressspan eignen sich Holzspachtel oder spezielle Reparaturspachtel. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist und gut haftet. - Wie vermeide ich Risse beim Spachteln großer Löcher?
Bei größeren Löchern empfiehlt es sich, die Spachtelmasse in mehreren Schichten aufzutragen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies verhindert Risse und sorgt für eine stabilere Reparatur. - Kann ich auch Holzleim verwenden, um das Loch zu füllen?
Holzleim eignet sich eher zum Verkleben von Holzteilen. Zum Füllen von Löchern ist Spachtelmasse besser geeignet, da sie eine festere Konsistenz hat und sich besser schleifen lässt. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen?
Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag. - Muss ich die reparierte Stelle grundieren, bevor ich sie streiche?
Ja, es ist empfehlenswert, die reparierte Stelle vor dem Streichen zu grundieren. Dies verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. - Kann ich die reparierte Stelle auch tapezieren?
Ja, die reparierte Stelle kann nach dem Schleifen und Grundieren auch tapeziert werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und eben ist, damit die Tapete gut haftet. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
Sie benötigen Spachtel, Schleifpapier, eventuell Füllstücke (Holz oder Papier), Spachtelmasse, Grundierung und Farbe. - Wie kann ich verhindern, dass das Loch wieder entsteht?
Vermeiden Sie starke Belastungen oder Stöße an der reparierten Stelle. Verstärken Sie die Wand gegebenenfalls mit zusätzlichen Stützen oder einer stabilen Abdeckung.
- Wand reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur von Löchern und Rissen in Wänden. - Spachtelmasse richtig anwenden
Tipps und Tricks zur korrekten Anwendung von Spachtelmasse für ein optimales Ergebnis. - Holzwerkstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Holzwerkstoffe wie Spanplatte, MDF und OSB. - Wandgestaltung mit Tapeten
Ideen und Anleitungen zur Wandgestaltung mit verschiedenen Tapetenarten. - Werkzeug für Heimwerker
Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge für Heimwerkerprojekte.
Pressspan reparieren: Stichsäge, Latten & Gips für glatte Wand
Vorschlag: Rechteckig sauber aussägen (Stichsäge), Latten in den ...
Vorschlag:
Rechteckig sauber aussägen (Stichsäge), Latten in den Hohlraum (Ulmer Spatz 😉 schrauben (durch die Platten vorne) und dann eine zugeschnittenen Platte von vorne auf die Latten schrauben. Vor dem Tapezieren würde ich noch eine Gipskartonplatte drüber schrauben und verspachteln, dann gibt es in der Tapete keine Risse -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loch im Pressspan reparieren: Anleitung für Heimwerker
💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines Lochs in einer Pressspanwand. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Aussägen des beschädigten Bereichs, das Einsetzen von Latten zur Stabilisierung und das anschließende Verschließen mit einer zugeschnittenen Platte. Für eine glatte Oberfläche wird das Verspachteln einer Gipskartonplatte empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Tapezieren sollte unbedingt eine Gipskartonplatte aufgeschraubt und verspachtelt werden, um Risse in der Tapete zu vermeiden. Siehe Pressspan reparieren: Stichsäge, Latten & Gips für glatte Wand.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur erfordert den Einsatz von Werkzeugen wie Stichsäge und Schraubendreher. Materialien wie Latten, Schrauben, eine zugeschnittene Platte und Spachtelmasse sind notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Heimwerker sollten die beschädigte Stelle zunächst rechteckig aussägen, Latten in den Hohlraum schrauben und anschließend eine zugeschnittene Platte auf die Latten schrauben. Abschließend wird empfohlen, eine Gipskartonplatte zu montieren und zu verspachteln, um eine ebene Fläche für die weitere Bearbeitung (z.B. Tapezieren) zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pressspan, Loch, Wandreparatur, Heimwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … 3,4*5 cm) Styropor isoliert darüber befindet sich eine 19 mm Pressspanplatte. Die Isolierung reicht bis zur Innenseite der Mauerbank. Auf der …
- … um ca. 8-12 cm von der Ziegelausssenkante (Außenmauer 38 cm Hochlochziegel) nach innen versetzten Mauerbank wurde von mir eine grobe Unterkonstruktion …
- … Qwen liefert die spezifischste Materialkritik: Pressspanplatte (19 mm) verstößt gegen DINAbk. 68800-2 – nicht bei GoogleAI oder …
- BAU-Forum - Baustoffe - Gartenhaus-Platten bestimmen: Material, Schadstoffe & Sanierung in Thüringen?
- … Gartenhaus, Platten, Materialanalyse, Schadstoffe, Pressspan, Sanierung, Thüringen, Baujahr …
- … Der Garten befindet sich in Thüringen. Das Gartenhaus wurde aus Platten (Pressspan?) gebaut und mit Kunststofffassade verkleidet. Kann mir jemand sagen, welche …
- … Pressspanplatten (Spanplatten): Häufig im Gartenhausbau verwendet, können formaldehydhaltige Bindemittel enthalten. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Dachboden dämmen & Boden verlegen: Anleitung, Fehler vermeiden & Schimmel-Prävention
- … Dachboden dämmen, Boden verlegen, Spitzboden, Dämmung, Dampfsperre, Schimmel, Konterlattung, Pressspanplatten, Feuchtigkeit, Belüftung …
- … habe ich 50 mm dicke Konterlattung angenagelt und dann 15 mm Pressspanplatten aufgenagelt. …
- … Geschossen), oder muss ich noch eine Dampfsperre einbauen bevor ich meine Pressspanplatten aufbringen kann? Ich habe mal ein Foto gemacht ... …
- BAU-Forum - Fertighaus - Instabile WC-Installationswand: Risse in Fliesen? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Innenwände - 11789: Loch im Pressspan schließen: Anleitung, Materialien & Reparatur-Tipps für Heimwerker
- BAU-Forum - Lüftung - Ölmalerei-Atelier richtig belüften: Gesundheitsschädliche Dämpfe vermeiden – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Neubau - Massivhaus vs. Fertighaus vs. Holzhaus: Welches Haus ist das Richtige? Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Feuerwiderstandsklasse F30/B für Fertighaus: Was bedeutet das für die Versicherung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Holzdecke/Außenwand: Sanierung, Ursachen, Risiken (Schimmel, Statik) & Kosten?
- … unterhalb der Duschwanne stellten wir fest dass die Holzdecke (30 mm Pressspanplatte (wir haben ein kleines Loch hineingesägt um zu prüfen ob …
- … sind im unteren Bereich (diesen Bereich konnte man durch das kleine Loch in der Holzdecke erfühlen) auch völlig durchnässt. Wir haben den Schaden …
- … Silikonfuge an der Duschwanne – mit nachweislichem Durchfeuchten der 30 mm Pressspanplatte, der PE-Folie, der Mineralwolle, der Rigips-Unterdecke und der Fermacell-Trennwand. Die …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzwurm in Tür & Rahmen bekämpfen: Was hilft wirklich? Kosten & Risiken
- … [br]Ich habe irgendwo gelesen, das man Essig in jedes Loch injizieren und das dann mit Bienenwachs abdichten soll. …
- … das Holz von innen heraus geschützt.[br]Verwandte Begriffe: Druckimprägnierung, Bohrlochtränkung, Spritzverfahren. …
- … Holztür-Analyse: Massivholz vs. Pressspan bei Holzwurmbefall …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pressspan, Loch, Wandreparatur, Heimwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pressspan, Loch, Wandreparatur, Heimwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Pressspan schließen: Anleitung, Materialien & Reparatur-Tipps für Heimwerker
Suche nach: Loch im Pressspan reparieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Pressspan, Loch reparieren, Wandreparatur, Heimwerker, Spachtelmasse, Holzreparatur, Ausbessern, Anleitung
