Risse im Putz Neubau: Ursachen, Arten & Vermeidung an Dachschrägen?
Dieser Thread behandelt die Ursachen von Putzrissen im Neubau, speziell an Dachschrägen. Diskutiert werden mögliche Auslöser wie Bautrocknung, Spannungsrisse und Setzrisse. Die Wichtigkeit der korrekten Ausführung und Materialauswahl wird hervorgehoben, um Rissbildung zu minimieren. Eine Bilddokumentation kann helfen, das Ausmaß der Risse zu beurteilen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
habe die Suchfunktion schon genutzt aber so richtig meine Frage nicht beantwortet bekommen. Daher möchte ich sie gerne stellen.
Mein neu gebautes Einfamilienhaus ist nun fertiggestellt, innen ausgemalert und seit ca. 3 Wochen beheizt.
Seit ca. 1 Woche bildet sich kurz unterhalb der Dachschräge (Übergang Schräge zu gemauertem Giebel) ein ca. 2 mm breiter Riss.
Zuerst war der Riss ca. 2 m lang. Nun hat er sich vorgearbeitet und verläuft in einer Gesamtlänge von ca. 7 m.
Ist das wirklich noch normal?
V.a. wie geht's weiter, wenn jetzt schon so schnell so große Risse erscheinen?
Ab wann handelt es sich um einen Mangel, der vom Bauträger behoben werden muss?
Mit Rissen habe ich ja gerechnet aber dieser Umfang ist schon enorm.
Danke für jede Hilfe!
Sabine
  • Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – Rissbreite 2 mm & Länge 7 m weisen auf mögliche Tragwerksbelastung oder Konstruktionsmangel hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Verputzungsversuche vor fachlicher Ursachenklärung – dies gefährdet die Beweissicherung und kann Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger unter Angabe von Datum, Lage, Größe und Fotodokumentation innerhalb von 2 Werktagen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Rissüberwachung mit Rissmonitor oder Referenzmarken, um weitere Ausbreitung zu erfassen und zeitlich zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob der Riss auf der Außenseite sichtbar ist – dies deutet auf Durchtrennung der gesamten Wandkonstruktion und mögliche Feuchteeinwirkung hin.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz Ihres Neubaus festgestellt haben. Da das Haus erst seit kurzem beheizt wird, ist es wichtig, die Ursachen der Risse zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Risse im Putz:
    • Schwindrisse: Entstehen durch zu schnelle Trocknung des Putzes.
    • Spannungsrisse: Treten aufgrund von Spannungen zwischen verschiedenen Bauteilen auf.
    • Setzrisse: Können durch Setzungen des Baukörpers entstehen. 🔴
    • Temperaturunterschiede: Besonders an Dachschrägen können Temperaturschwankungen zu Rissen führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse genau zu dokumentieren (Fotos, Lage, Größe) und den Bauträger umgehend zu informieren, da es sich um einen Mangel handeln könnte. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu definieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an einer Dachschräge in einem Neubau, die innerhalb kurzer Zeit nach Bezug und Heizbetrieb aufgetreten sind. Ein Riss von 2 mm Breite und einer Länge von 7 Metern, der sich innerhalb einer Woche rasant ausbreitet, ist fachlich als kritisch zu bewerten und geht weit über das übliche Setzungsverhalten eines Neubaus hinaus.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 2 mm und die Längenausdehnung von 7 m deuten auf eine mögliche statische oder konstruktive Problematik hin. Ursachen könnten unzureichende Bewegungsfugen, Setzungsdifferenzen zwischen Dachstuhl und Mauerwerk oder eine fehlerhafte Ausführung des Putzträgers sein. Ein reiner Setzungsriss wäre in der Regel feiner und würde sich nicht so schnell verlängern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in dieser Größenordnung "normal" seien, ist fachlich falsch. Während feine, haarfeine Risse (unter 0,5 mm) durch Schwinden des Putzes auftreten können, sind Risse über 1 mm Breite und mehreren Metern Länge ein klares Indiz für eine tieferliegende Problematik, die einer sofortigen Abklärung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, den Rissverlauf zu dokumentieren (Fotos mit Datum und Maßstab) und die Rissbreite mit einem Rissmonitor zu überwachen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Riss auch auf der Außenseite des Gebäudes sichtbar ist, da dies auf eine Durchtrennung der gesamten Wandkonstruktion hindeuten könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauträger schriftlich über den Mangel informieren und eine fristgerechte Nachbesserung fordern. Parallel dazu ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Statikers dringend zu empfehlen, um die Ursache zu ermitteln und die Standsicherheit zu beurteilen. Unterlassen Sie eigenmächtige Reparaturen, da diese die Beweislage erschweren könnten.
    Bei einem neu errichteten Einfamilienhaus, das erst seit drei Wochen beheizt wird, ist das Auftreten eines 7 m langen, 2 mm breiten Risses im Putz kurz unterhalb der Dachschräge – besonders im kritischen Übergangsbereich von Schräge zu gemauertem Giebel – kein normales, harmloses Phänomen, sondern ein deutliches Indiz für strukturelle oder ausführungsbedingte Mängel.
    🔴 Gefahr: Solch ein rasch wachsender Riss deutet auf unzureichende Bewegungsfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Dehnfugen im Putzsystem, ungleichmäßige Trocknung oder gravierende statische Ungleichgewichte zwischen unterschiedlichen Bauteilen – etwa zwischen der flexiblen Dachkonstruktion und der steifen Giebelwand.
    🔴 Gefahr: Der Riss verläuft entlang einer hochbeanspruchten Übergangszone, wo unterschiedliche Materialien (z. B. Holzkonstruktion vs. Mauerwerk) und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufeinandertreffen – hier besteht erhöhte Gefahr für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und langfristige Schädigung der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse "normal" seien, ist fachlich unzutreffend: Bei fachgerechter Ausführung mit geeignetem Putzsystem, ausreichender Armierung und korrekter Fugenausbildung dürfen sich im Neubau keine Risse dieser Größenordnung innerhalb von Tagen bilden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Sichtbarkeit des Risses, sondern seine Tiefe, Verlaufstendenz (z. B. schräg, stufenförmig oder vertikal), sowie ob er sich in tragende Bauteile fortsetzt – dies lässt sich nur durch eine fachkundige, nicht-invasive Baubegutachtung klären.
    ➕ Ergänzung: Auch die Heizungsanfahrphase spielt eine Rolle: Eine zu rasche oder ungleichmäßige Aufheizung kann Spannungen im Baubestand verstärken – doch dies ist kein Freibrief für mangelhafte Ausführung, sondern ein zusätzlicher Belastungsfaktor, der fachgerechte Planung voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss umgehend fotografisch mit Maßstab, notieren Sie Datum und Raumtemperatur, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Ursache, Tragweite und Sanierungsnotwendigkeit zu bewerten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2-mm-Riss über 7 m als außergewöhnlich und nicht "normal" für einen Neubau – insbesondere im Übergangsbereich Dachschräge/Giebel.
    • Alle fordern sofortige Dokumentation (Fotos, Maßstab, Datum) und schuldhafte Mängelanzeige an den Bauträger.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – mit klarem Fokus auf Ursachenanalyse statt bloßer Oberflächenreparatur.
    • GoogleAI nennt "Schwindrisse" und "Temperaturunterschiede" als plausibel, ohne diese klar von kritischen Rissarten abzugrenzen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem dezidiert: Beide betonen, dass Risse ab 1 mm nicht als Schwindrisse gelten können und Temperatur allein keine Erklärung für diese Dimension liefert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "statisher Prüfung", während DeepSeek und Qwen explizit auf statistische Belastung, Setzungsdifferenzen zwischen Dachstuhl und Mauerwerk sowie fehlende Bewegungsfugen als wahrscheinliche Ursachen hinweisen – dies stellt eine präzisere Risikobewertung dar.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Rissüberwachung mit Rissmonitor und präzisiert die Relevanz der Außensichtbarkeit des Risses.
    • Qwen fügt die Rolle der Heizungsanfahrphase als zusätzlichen Belastungsfaktor hinzu und betont die bauphysikalischen Risiken (Feuchteeintrag, Schimmel hinter Putz) im Übergangsbereich.
    • GoogleAI stellt "Schwindrisse" als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Risse dieser Größenordnung (2 mm, 7 m) sind per Definition keine Schwindrisse und signalisieren immer eine strukturelle oder ausführungsbedingte Ursache. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert und konsistent mit den Sicherheitsanforderungen der Bauordnung und DIN-Normen (z. B. DIN 18115, DIN 1053-1). GoogleAIs Ansatz birgt bei Nicht-Experten die Gefahr einer Verharmlosung.
    Rissgröße (2 mm / 7 m) Kein normaler Schwindriss – eindeutiges Indiz für konstruktiven oder ausführungsbedingten Mangel.
    Ursachen ⚠️ Hochwahrscheinlich: Setzungsdifferenzen (Dachstuhl vs. Mauerwerk), fehlende Bewegungsfugen, unzureichende Putzarmierung oder statische Ungleichgewichte im Übergangsbereich.
    Handlungsdringlichkeit Unverzüglich: Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    Eigenreparatur Strengstens abzuraten – gefährdet Beweissicherung und kann Schäden verstärken.
    Risiko für Tragwerk ⚠️ Keine endgültige Aussage ohne Prüfung – aber nach Größe, Lage und Dynamik (rasche Ausbreitung) besteht ein nicht auszuschließendes Risiko für die Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Riss nicht als "Schönheitsmangel", sondern als potenziellen Baufehler mit sicherheitsrelevantem Potenzial – verlangen Sie von Bauträger und Planer eine fachliche Ursachenstelle mit Nachweis, und veranlassen Sie unverzüglich eine unabhängige, dokumentierte Baubegutachtung.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Überlastung im Übergangsbereich Dachschräge/Giebel Langfristige Gefährdung der Standsicherheit, Folgeschäden bis hin zu Bauteilversagen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Riss in die Konstruktion Schimmelbildung, Holzschädigung, Bausubstanzverlust, gesundheitliche Risiken für Bewohner.
    🔴 Risiko Versäumte oder unzureichende Mängelanzeige Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger, finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Setzriss" ohne fachliche Prüfung Unterlassene Korrektur führt zu weiterer Rissausbreitung und erhöhtem Aufwand bei späterer Sanierung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Spachtelung ohne Ursachenbehebung) Verschleierung des Sachverhalts, Beeinträchtigung der Beweislage, Verschärfung der Schädigung durch eingeschlossene Feuchte.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Klare Ursachenidentifizierung, kostengünstige und nachhaltige Sanierung im Rahmen der Gewährleistung.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation vor Sanierungsbeginn Stark verbesserte Beweisposition bei eventueller Schlichtung oder Rechtsstreitigkeit.
    ✅ Chance Korrektur von Fehlplanungen (z. B. fehlende Dehnfugen) Vermeidung ähnlicher Schäden bei weiteren Bauprojekten des Bauträgers / langfristige Qualitätssicherung.
    ✅ Chance Auslösung einer baubegleitenden Prüfung des gesamten Gebäudes Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. im Dachstuhlanschluss, bei Fensterlaibungen) vor Fertigstellung der Gewährleistung.
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch konsequente Mängelanzeige Rechtlich bindende Verpflichtung des Bauträgers zur Nachbesserung – inkl. Kostentragung für Gutachten und Sanierung.
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss mit Maßstab und Datum, notieren Sie Raumtemperatur und Heizverlauf – speichern Sie alle Bilder unverändert auf mehreren Medien.
    2. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Verputzen, Spachteln oder Verfugen – dies ist rechtlich riskant und bauphysikalisch schädlich.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) – nicht vom Bauträger benannt – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    4. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie einen klaren, datierten Brief an den Bauträger mit exakter Rissbeschreibung, Fotobelegen und der Forderung auf Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk. – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Rissüberwachung einrichten: Bringen Sie an beiden Rissenden Referenzmarken an (z. B. kleine Kerben im Putz + Fotodokumentation) oder nutzen Sie einen Rissmonitor, um jede weitere Ausbreitung nachzuweisen.
    6. Außensicht prüfen: Untersuchen Sie die Außenwand auf identischen Rissverlauf – falls sichtbar, dokumentieren Sie dies sofort und teilen Sie es dem Sachverständigen mit.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Putzes während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Haarrisse, Putzrisse.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Sie sind oft breiter und verlaufen diagonal. 🔴
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Spannungen zwischen verschiedenen Bauteilen oder Materialien. Sie können unregelmäßig verlaufen und sich im Laufe der Zeit verändern.
    Verwandte Begriffe: Materialspannung, Bauteilbewegung, Dehnungsfuge.
    Bautrocknung
    Die Bautrocknung ist der Prozess, bei dem einem Gebäude nach der Bauphase Feuchtigkeit entzogen wird, um Schäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Sie kann natürlich oder maschinell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche unterhalb eines Daches. Sie ist typisch für Dachgeschosse und kann besondere Herausforderungen bei der Bauausführung mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Mansarde, Dachgeschoss.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurelevanten Themen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Putz im Neubau?
      Häufige Ursachen sind Schwinden des Putzes, Spannungen zwischen Bauteilen, Setzungen des Gebäudes und Temperaturunterschiede. Eine zu schnelle Trocknung des Putzes kann ebenfalls Risse verursachen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder gefährlichen Riss handelt?
      Feine, oberflächliche Risse (Haarrisse) sind oft unbedenklich. Breite, tiefe oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hindeuten können. 🔴
    3. Was kann ich tun, um Risse im Putz vorzubeugen?
      Eine langsame und kontrollierte Trocknung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der Herstellervorgaben können Risse reduzieren. Auch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus sind wichtig.
    4. Muss ich jeden Riss im Putz sofort reparieren?
      Nicht jeder Riss muss sofort repariert werden. Kleine Haarrisse können oft beobachtet werden. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch zeitnah von einem Fachmann untersucht und gegebenenfalls saniert werden. 🔴
    5. Welche Rolle spielt die Heizperiode bei der Entstehung von Rissen?
      Durch das Aufheizen des Gebäudes in der Heizperiode kann es zu Spannungen und Bewegungen im Baukörper kommen, die Risse im Putz verursachen können. Eine gleichmäßige und nicht zu schnelle Erwärmung kann helfen, dies zu minimieren.
    6. Wie dokumentiere ich Risse im Putz richtig?
      Fotografieren Sie die Risse, messen Sie ihre Länge und Breite und notieren Sie ihre genaue Position im Haus. Dokumentieren Sie auch, ob sich die Risse im Laufe der Zeit verändern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen des Putzes, während Setzrisse durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst verursacht werden. Setzrisse sind oft breiter und verlaufen diagonal. 🔴
    8. Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen.
    • Bautrocknung im Neubau: So geht's richtig
      Wichtige Aspekte der Bautrocknung zur Vermeidung von Schäden.
    • Die Rolle der Bauphysik bei der Rissbildung
      Wie bauphysikalische Faktoren die Entstehung von Rissen beeinflussen.
    • Baumängel erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Behebung von Baumängeln.
  2. Putzrisse Neubau: Bilddokumentation der Rissbildung
    Bilder? MfG: ...
    ... Bilder? MfG: Bilder?
    MfG:
    • S.K.
    Putzrisse im Neubau: Ursachen und Vermeidung an Dachschrägen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachen von Putzrissen im Neubau, speziell an Dachschrägen. Diskutiert werden mögliche Auslöser wie Bautrocknung, Spannungsrisse und Setzrisse. Die Wichtigkeit der korrekten Ausführung und Materialauswahl wird hervorgehoben, um Rissbildung zu minimieren. Eine Bilddokumentation kann helfen, das Ausmaß der Risse zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Breite und Länge der Putzrisse sollten genau dokumentiert werden, um die Ursache besser bestimmen zu können. Dies ist besonders wichtig, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    📊 Zusatzinfo: Putzrisse im Neubau können verschiedene Ursachen haben, darunter das natürliche Setzen des Gebäudes, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Die Art des Risses (z.B. Spannungsriss, Setzriss) gibt Aufschluss über die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse sorgfältig mit Fotos und Maßen. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Putzreparatur festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau, Dachschräge, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau, Dachschräge, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau, Dachschräge, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz Neubau: Ursachen, Arten & Vermeidung an Dachschrägen?
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Dachschräge, Rissbildung, Bautrocknung, Spannungsrisse, Setzrisse, Putzreparatur, Baumängel
