Kalkzementputz auf Reibeputz: Haftgrund, Alternativen & Vorgehen für glatte Wände?
❓ Fragestellung: Kalkzementputz auf Reibeputz: Haftgrund, Alternativen & Vorgehen für glatte Wände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein "einfaches Drüberputzen" auf farbüberstrichenem Reibeputz kategorisch ab; Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung – ob durch Entfernung oder Aufbereitung – und betonen die Notwendigkeit eines Haftgrunds bzw. Haftbrücke; Alle identifizieren Haftungsverlust, Rissbildung und Abplatzung als zentrale Risiken bei unzureichender Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Kalkzementputz auf Dispersionsfarbe – auch nicht mit Haftgrund. Erst vollständige Farbentfernung, dann mineralische Haftbrücke, dann Kalkzementputz. Bei fehlender Erfahrung oder geringer Fläche: Fachbetrieb beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um das Auftragen von Kalkzementputz auf bestehenden Reibeputz. Es werden Alternativen wie Gips-Haftputz und organische Spachtelmassen diskutiert. Wichtig ist die Prüfung der Haftung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Haftvermittlers. Bei Kalkzementputz ohne Putzträger drohen Haftungsprobleme.
ich renoviere gerade meinen Hobbyraum. An den Wänden befindet sich derzeit ein sehr grobkörniger Reibeputz, der mit Dispersionsfarbe (innen) vor ca. 4 Jahren überstrichen wurde. Dieser Reibeputz gefällt mir nicht mehr, ich möchte einen anderen (feinkörnigen). Also wollte ich den alten Reibeputz entfernen, was mir anfangs auch an einigen Stellen (25 %) gut gelungen ist. Aber an den meisten Stellen haftet dieser Reibeputz wahnsinnig gut (75 %) und das weitere Entfernen ist eine ungeheure Arbeit (da brauche ich nochmal 10 Tage und unendlich Nerven).
Folgende Fragen:
a.) Muss ich denn diesen alten Putz eigentlich restlos entfernen oder kann ich nach Glättung der groben Unebenheiten einfach "drüber Putzen"?
b.) muss ich vorher Haftgrund auftragen oder eher nicht?
c.) ist Kalkzement evtl. nicht richtig?
d.) gibt es für mich evtl. eine bessere Alternative?
Ich danke schon mal im Voraus für Antworten (hoffentlich beantwortet ihr Frage a.) mit ja 🙂 ) ) )
MfG Achim Köhler
    🔴 KRITISCH: Dispersionsfarbe muss vollständig entfernt werden – weder Haftgrund noch Kalkzementputz haften dauerhaft auf organischer Farbschicht.
    🔴 KRITISCH: Teilweises Entfernen des Reibeputzes ist nicht zulässig – unterschiedliche Saugfähigkeiten erzeugen Spannungen, die zu Rissen und Abplatzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vor Putzauftrag staubfrei, fettfrei, trocken, fest und mineralisch saugfähig sein – kein Kalkzementputz auf Dispersionsfarbe, Gips oder geschlossenen Folien.
    ⚠️ WICHTIG: Schleifarbeiten zur Farbentfernung erfordern Atemschutz, Staubschutz und Lüftung – Gesundheitsrisiko durch krebserregenden Staub (z. B. Quarzstaub bei maschinellem Schleifen).
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Auftragen von Kalkzementputz auf den bestehenden Reibeputz folgende Schritte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist der Reibeputz tragfähig und fest? Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Haftgrund auftragen: Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Haftung des Kalkzementputzes. Wählen Sie einen Haftgrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob ein dünnlagigerer Oberputz oder eine Spachtelmasse eine bessere Alternative ist, um die Struktur des Reibeputzes zu überdecken.
    • Putzstärke beachten: Kalkzementputz sollte nicht zu dick aufgetragen werden, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Haftgrund und Kalkzementputz für Ihren speziellen Fall am besten geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Hobbyraums, bei dem ein grobkörniger Reibeputz auf Dispersionsfarben-Anstrich durch einen neuen, feinkörnigen Putz ersetzt werden soll. Der Nutzer hat bereits 25% der Fläche entfernt, stößt aber auf massive Haftungsprobleme bei den restlichen 75%.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den alten Putz zu entfernen, ist fachlich korrekt, da ein neuer Putz auf einem alten, glatten und beschichteten Untergrund oft nicht ausreichend haftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein teilweises Entfernen (25%) und anschließendes "Drüberputzen" ausreicht, ist fachlich falsch. Dies führt zu unterschiedlichen Saugfähigkeiten und Spannungen im Putzgefüge, was Risse und Haftungsverluste verursacht. Der alte Putz muss vollständig oder zumindest auf einer homogenen, tragfähigen Fläche entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuverputzen ist zwingend ein geeigneter Haftgrund (z.B. Tiefengrund oder Haftbrücke) aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des neuen Putzes zu verbessern. Kalkzementputz ist für diesen Fall grundsätzlich geeignet, jedoch muss der Untergrund (alter Putz + Dispersionsfarbe) ausreichend vorbereitet sein. Alternativen wären ein mineralischer Sanierputz oder ein spezieller Renovierungsputz, der für überstrichene Altputze geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund (nicht entfernter Putz, fehlender Haftgrund) birgt das Risiko von Haftungsverlusten, Rissen und Abplatzungen des neuen Putzes. Dies kann zu erheblichen optischen und funktionalen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Reibeputz vollständig, auch wenn dies aufwändig ist. Alternativ kann ein Fachbetrieb für Putzarbeiten beauftragt werden, der über geeignete Werkzeuge (z.B. Putzfräse) verfügt. Nach der vollständigen Entfernung und Reinigung des Untergrunds tragen Sie einen geeigneten Haftgrund auf. Verwenden Sie dann einen feinkörnigen Kalkzementputz oder einen speziellen Renovierungsputz gemäß Herstellerangaben. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann vor Ort beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Renovierungssituation mit grobkörnigem, farblich überstrichenem Reibeputz, bei dem eine vollständige Entfernung aufgrund starker Haftung als unverhältnismäßig aufwändig empfunden wird. Der Nutzer erwägt eine Überarbeitung durch Auftrag eines neuen Putzes – konkret Kalkzementputz – ohne komplette Substratentfernung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Auftrag von Kalkzementputz auf farbüberstrichenem Reibeputz birgt erhebliche Haftungsrisiken: Dispersionsfarbe bildet eine geschlossene, wasserabweisende Schicht, die die Kapillarität des Untergrunds unterbindet und somit die mechanische sowie chemische Haftung des neuen Putzes massiv beeinträchtigt. Dies führt langfristig zu Delamination, Blasenbildung und Putzabplatzungen – insbesondere bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Putz 'einfach drüber' aufgebracht werden kann, ist fachlich nicht tragfähig. Auch eine Glättung der Unebenheiten reicht nicht aus, da die Farbschicht selbst die Haftgrundlage zerstört – nicht die Körnung.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementputz ist grundsätzlich nicht ungeeignet, erfordert aber ein saugfähiges, festes, fettfreies und staubfreies Mineraluntergrund. Alternativen wie Gipsputz sind hier ausgeschlossen (Feuchteempfindlichkeit), während reiner Kalkputz auf Dispersionsfarbe ebenfalls versagt. Eine mineralische Haftbrücke allein reicht nicht aus, da sie keine Haftung auf organischer Farbschicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Reibeputz an 75 % der Fläche fest haftet, ist korrekt und spricht für die Qualität des bestehenden Untergrunds – was die Substratvorbereitung (nicht Substratentfernung) zur sinnvollsten Strategie macht.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist die vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe – z. B. durch maschinelles Schleifen mit Diamant- oder Carbidscheiben oder durch chemische Farbentferner mit anschließender gründlicher Neutralisierung und Trocknung. Erst danach ist eine Haftgrundierung mit mineralischem Haftmittel (z. B. Quarzsand- oder Kalkmilch-Haftbrücke) sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung führt nicht nur zu ästhetischem Versagen, sondern auch zu Schimmelpotenzial hinter abgelöstem Putz – besonders in einem Hobbyraum mit möglicherweise eingeschränkter Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder Putzspezialisten für die fachgerechte Untergrundanalyse, Farbentfernung und Putzverarbeitung. Eine Eigenleistung ohne fachliche Erfahrung birgt hohe Risiken für Haftungsversagen, Nachbesserungskosten und gesundheitliche Gefahren durch Staubentwicklung beim Schleifen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein "einfaches Drüberputzen" auf farbüberstrichenem Reibeputz kategorisch ab.
    • Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung – ob durch Entfernung oder Aufbereitung – und betonen die Notwendigkeit eines Haftgrunds bzw. Haftbrücke.
    • Alle identifizieren Haftungsverlust, Rissbildung und Abplatzung als zentrale Risiken bei unzureichender Vorbereitung.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit eines "dünnlagigen Oberputzes oder einer Spachtelmasse" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da auch Spachteln auf Dispersionsfarbe keine dauerhafte Haftung gewährleistet.
    • GoogleAI bleibt vage bei der Untergrundprüfung ("tragfähig und fest?"), während DeepSeek und Qwen klar zwischen Reibeputzhaftung und Farbschichthaftung unterscheiden – Qwen betont explizit, dass die Farbe, nicht die Körnung, das Problem ist.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Dispersionsfarbentfernung mittels maschinellem Schleifen oder chemischen Mitteln mit Neutralisierung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen weist auf Schimmelpotenzial hinter abgelöstem Putz hin – ein gesundheitliches Risiko, das GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit ("funktionale Mängel") berührt.
    • DeepSeek betont den technischen Zwang zur Homogenität des Untergrunds ("vollständig oder zumindest homogen entfernt"), was GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Haftgrund "die Haftung verbessert", ohne die grundsätzliche Unmöglichkeit der Haftung auf Dispersionsfarbe zu benennen – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ein Haftgrund allein ist keine Lösung, solange die Farbschicht intakt bleibt. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist Qwens und DeepSeeks Position → Farbschicht muss weg.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek: vollständige Farbentfernung vor Haftgrundierung; kein Kompromiss bei der Untergrundvorbereitung – Vorsichtsprinzip bei Haftung und Schimmelpotenzial.
    Haftung von Kalkzementputz auf farbüberstrichenem Reibeputz ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit mit Haftgrund; DeepSeek & Qwen erklären sie als fachlich unmöglich – Konsens: nicht zulässig.
    Erforderliche Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe (nicht nur des Putzes) ist zwingend – durch Schleifen oder chemische Entfernung mit Neutralisierung.
    Vollständigkeit der Altputzentfernung ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert vollständige oder zumindest homogene Entfernung; Qwen akzeptiert erhaltenen Putz, wenn Farbe vollständig entfernt ist; Konsens: Homogenität der Saugfähigkeit ist entscheidend.
    Eignung von Kalkzementputz ✅ Konsens Kalkzementputz ist grundsätzlich geeignet – aber nur auf saugfähigem, mineralischem, farbfreiem Untergrund; Gipsputz ist aufgrund von Feuchteempfindlichkeit ausgeschlossen.
    Gesundheitsrisiken bei Eigenleistung ✅ Konsens Alle warnen vor Staub (Quarz), Chemikalien und Schimmelpotenzial; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit fachlicher Erfahrung oder Auftrag an Spezialisten.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Farbentfernung Abplatzungen, Rissbildung, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Putzarbeiten
    🔴 Risiko Quarzstaubbelastung beim maschinellen Schleifen Gesundheitsgefährdung (langfristig Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung bei Eigenleistung
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung hinter abgelöstem Putz Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten, Wertminderung des Raums (besonders in Hobbyräumen mit geringer Lüftung)
    🔴 Risiko Unplanmäßige Untergrundveränderung (z. B. durch chemische Entferner) Aufweichung des Reibeputzes, Schädigung des Mauerwerks, unvorhersehbare Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Saugfähigkeitshomogenität bei teilweisem Abriss Spannungsrisse im neuen Putz, optisch unausgeglichenes Ergebnis, späterer Haftungsverlust an Übergängen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem Putzsystem Langfristige, diffusionsoffene, schimmelresistente Oberfläche mit hohem Raumklima-Wert
    ✅ Chance Erhalt des tragfähigen Reibeputz-Untergrunds (ohne kompletten Abriss) Zeit- und kostenersparend, geringere Staubentwicklung, Schonung des Bestands
    ✅ Chance Einsatz eines Sanierputzes mit kapillaraktiver Funktion Verbesserte Feuchteregulierung, Ausgleich geringfügiger Untergrundunterschiede, erhöhte Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Fachliche Beratung & Ausführung durch zertifizierten Putzspezialisten Sicherstellung der Gewährleistung, Dokumentation für spätere Sanierungen, Einhaltung von DINAbk. 18550
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der Raumluftqualität (Lüftung, Feuchte) Vermeidung künftiger Feuchteschäden, deutliche Verbesserung des Raumklimas im Hobbyraum
    1. Dispersionsfarbe vollständig entfernen: Verwenden Sie eine Diamant- oder Carbidscheibe an der Winkelschleifer oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb – niemals "nur leicht angeschliffen" oder mit Putzgrund abgedeckt.
    2. Untergrund auf Saugfähigkeit prüfen: Spritzen Sie Wasser auf die Fläche – bei sofortiger Absorption ist der Untergrund geeignet; bei Perlenbildung oder langsamer Aufnahme ist weitere Aufbereitung nötig.
    3. Mineralische Haftbrücke auftragen: Nutzen Sie eine Quarzsand-haltige Haftbrücke oder Kalkmilch-Haftgrund gemäß Herstelleranleitung – nie organisches Dispersions-Haftmittel.
    4. Kalkzementputz fachgerecht verarbeiten: Max. Putzstärke 10–12 mm, zweilagig (Grund- und Oberputz), ausreichende Trocknungszeiten einhalten, keine Heizungsluft direkt auf frischen Putz.
    5. Lüftungskonzept für den Hobbyraum überprüfen: Installieren Sie bei Bedarf eine dezentrale Lüftungsanlage oder bauen Sie ein regelmäßiges Stoßlüftungsverhalten ein – besonders nach Fertigstellung.
    6. Atem- und Augenschutz bei allen Schleifarbeiten tragen: Verwenden Sie FFP3-Masken mit Atemventil, Schutzbrille und Staubsauger mit HEPA-Filter – kein "normales" Schleifen ohne Schutz!
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Reibeputz
    Ein Oberputz mit einer körnigen Struktur, die durch Verreiben entsteht. Er wird häufig als dekorativer Putz im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Modellierputz, Strukturputz
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von Putzen, Farben und anderen Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Auftragen der eigentlichen Beschichtung aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Putz besteht. Er ist in der Regel diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Saugfähiger Untergrund, Nicht saugfähiger Untergrund, Organischer Untergrund
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und Haptik der Oberfläche verantwortlich ist. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen mit unterschiedlichen Strukturen und Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Kratzputz, Reibeputz
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Sie wird vor dem Auftragen von Farben, Tapeten oder Putzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel
    1. Muss der alte Reibeputz komplett entfernt werden?
      Nein, in der Regel muss der Reibeputz nicht komplett entfernt werden, solange er fest und tragfähig ist. Lose Teile sollten jedoch entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    2. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für mineralische Untergründe. Dieser sorgt für eine bessere Haftung des Kalkzementputzes auf dem bestehenden Reibeputz. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Kann ich auch eine andere Art von Putz verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. einen feinen Oberputz oder eine Spachtelmasse. Diese können dünner aufgetragen werden und sind möglicherweise einfacher zu verarbeiten.
    4. Wie dick darf der Kalkzementputz aufgetragen werden?
      Die Putzstärke sollte nicht zu dick sein, um Rissbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Kalkzementputzes. In der Regel sind 10-15mm ausreichend.
    5. Was mache ich, wenn der Reibeputz nicht tragfähig ist?
      Wenn der Reibeputz nicht tragfähig ist, muss er entfernt werden. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen und Rissbildung kommen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kalkzementputz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    7. Muss ich den Kalkzementputz nachbehandeln?
      Ja, der Kalkzementputz sollte nach dem Auftragen feucht gehalten werden, um Rissbildung zu vermeiden. Besprühen Sie ihn regelmäßig mit Wasser.
    8. Kann ich den Kalkzementputz auch farbig gestalten?
      Ja, der Kalkzementputz kann mit geeigneten Farben gestrichen oder eingefärbt werden. Verwenden Sie mineralische Farben, die diffusionsoffen sind.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Reinigung, Grundierung und Ausbesserung von Schäden.
    • Haftgrund richtig auftragen
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Haftgrund.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Putz.
    • Putz selber mischen
      Anleitung zum Anmischen von Putz aus Trockenmörtel.
  2. Materialtipp: Organische Spachtelmasse für Reibeputz
    Eine Variante ist der Ausgleich Ihres Putzes mit einer Spachtelmasse. Wegen der vorhandenen Dispersionsfarbe sollte es aber eine organische Spachtelmasse sein (im Eimer, im Gegensatz zu der mineralischen in Säcken), und da ist die Auswahl im Innenbereich nicht so riesig. Empfehlen könnten wir das StoLevell In Fine, welches wegen der max. Schichtstärke von 1 mm in Abhängigkeit von Ihrer Putzkörnung evtl. in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen müsste.
  3. Alternative: Gips-Haftputz auf Reibeputz möglich
    nicht unbedingt organisch
    Hallo, durch den rauen Untergrund ist eine gute mechanische Haftung gegeben. Daher ist eine organische Spachtelmasse nicht unbedingt notwendig. Günstigste Version wäre ein Haftputz auf Gipsbasis. Schon x-mal ausgeführt. War immer OK.
  4. Frage: Gips-Haftputz statt Kalkzementputz? Haftgrund?
    Verständnisfrage an Hr. Scharnweber
    @Hr. Scharnweber: vielen Dank für die Antwort.
    1.) Verstehe ich es richtig, sie empfehlen statt einem Kalk-Zementputz eher einen Gips-Haftputz?
    2.) Wenn ja, sollte ich doch den Untergrund (wie gesagt, an den Stellen, an denen ich den Altputz wegbekommen habe, ist es Beton und an den anderen Stellen eben der mit Dispersionsfarbe überstrichene Altputz) mit einem Haftgrund oder ähnlichem behandeln? Was können sie empfehlen?
    3.) Hinweis: Kumpels und ein Architekt sagten mir, ich soll die Stellen mit dem Altputz mit einem Mauerhauer o.ä. behandeln und somit weiter aufrauhen. Was halten sie davon?
    4.) Und dann viel auch noch das Wort "Aufbrennsperre"? Was muss ich hierbei beachten?
    Ich weiß, viele Fragen ... besten Dank schon mal
    Achim Köhler
  5. Antwort: Betonkontakt als Haftvermittler ausreichend
    Zu 1. Ja
    Zu. 2 Betonkontakt (gibt es von verschiedenen Herstellern).
    Zu 3. Brauchen Sie nicht, da Sie ja Betonkontakt streichen.
    Zu. 4. Aufbrensperre ist kein Haftvermittler. Wird nur eingesetzt auf stark saugenden Untergründen um zu verhindern, dass das Wasser zu schnell aus dem Mörtel gezogen wird.
  6. Zusatzfrage: Betonkontakt auf Kalksandstein mit Farbe?
    Sorry wenn ich mich einklinke, ...
    Sorry wenn ich mich einklinke,, aber ich habe im Prinzip die gleiche Frage laufen. Einziger Unterschied ist, dass ich auf Kalksandstein mit Dispersionsfarbe Putzen will (muss). Wäre auch in diesem Fall Betonkontakt das Mittel der Wahl um Haftung herzustellen?
  7. Kalkzementputz: Nachteile? Umtausch gegen Gipsputz?
    Zum Abschluss ...
    Zu 1.) ist es nur w/ einer preislich günstigen Variante. Oder hat ein Kalk-Zementputz wesentliche Nachteile?
    Hintergrund: Ich habe 10 Sack (a 40 kg) Kalk-Zementputz in der Garage und möchte mir eigentlich ein Umtausch ersparen. Wenn der Gips-Haftputz allerdings Vorteile mitbringt, mache ich es natürlich ... 🙂
    Zu 4.) Verstehe ich es richtig, wenn ich mit Betonkontakt streiche, brauche ich in keinem Falle eine Aufbrennsperre (Wände sind ca. 30 Jahre alt)?
    Gelten ihre Antworten nur für Gips-Haftputz oder auch für Kalk-Zementputz?
    So, jetzt haben sie mir aber wirklich sehr geholfen.
    Wünsche schöne Pfingstfeiertage
    Achim Köhler
  8. 🔴 Achtung: Kalkzementputz ohne Putzträger ungeeignet!
    Re
    Zu 1. Normalen Kalk-Zementputz können Sie hier ünerhaubt nicht einsetzen. Haftungsprobleme.
    Zu. 4 Das verstehen Sie so richtig. Keine Aufbrennsperre.
    Für Kalkzementputz ist Betonkontakt ungeeignet.
    Wenn Sie unbedingt Ihren Kz-Putz loswerden wollen gibt es noch eine andere Möglichkeit: dübeln Sie einen Putzträger auf die Wand auf. Das ist aber eine aufwendige Sache.
    Gutes gelingen
  9. @herr Alde
    Das ist korrekt.
  10. ✅ Empfehlung: Abreißprüfung + Armierungsmörtel für KZ-Putz
    Kleiner Nachtrag noch: 1. machen Sie auf jeden ...
    1. machen Sie auf jeden Fall eine Abreißprüfung, um sicherzustellen, das der Untergrund auch wirklich hält!
    2. Sie können auch ihren Kalkzement nehmen. Dann aber statt Betonkontakt einen Armierungsmörtel vorziehen. Ist aber bei ihnen totaler Quatsch, wäre auch nicht billiger (höchstens aufwendiger).
    3. Mein Tipp: Wie von Herrn Scharnweber beschrieben mit einer Kontakt- / Haftemulsion streichen und dann mit Gipsdünnputz, der trägt sehr dünn auf.
    4. den Tipp von Herrn Dannemann können Sie schon preislich vernachlässigen.
    MfG:
    • S.K.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkzementputz auf Reibeputz: Alternativen und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftragen von Kalkzementputz auf bestehenden Reibeputz. Es werden Alternativen wie Gips-Haftputz und organische Spachtelmassen diskutiert. Wichtig ist die Prüfung der Haftung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Haftvermittlers. Bei Kalkzementputz ohne Putzträger drohen Haftungsprobleme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Kalkzementputz ohne Putzträger ungeeignet! wird darauf hingewiesen, dass normaler Kalkzementputz ohne Putzträger auf dem vorhandenen Untergrund zu Haftungsproblemen führen kann. Daher sollte diese Option gut überlegt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Kalkzementputz wird im Beitrag Alternative: Gips-Haftputz auf Reibeputz möglich ein Gips-Haftputz vorgeschlagen, der bei guter mechanischer Haftung des Untergrunds eine günstige und bewährte Lösung darstellen kann. Die Frage nach dem geeigneten Haftgrund wird im Beitrag Frage: Gips-Haftputz statt Kalkzementputz? Haftgrund? aufgeworfen und im Beitrag Antwort: Betonkontakt als Haftvermittler ausreichend beantwortet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Putzes sollte eine Abreißprüfung durchgeführt werden, um die Haftung des Untergrunds sicherzustellen, wie im Beitrag ✅ Empfehlung: Abreißprüfung + Armierungsmörtel für KZ-Putz empfohlen wird. Für Kalkzementputz ist Betonkontakt ungeeignet; stattdessen sollte ein Armierungsmörtel verwendet werden. Eine weitere Option ist der Einsatz einer organischen Spachtelmasse, wie im Beitrag Materialtipp: Organische Spachtelmasse für Reibeputz beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Haftung des vorhandenen Reibeputzes. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Kalkzementputz und Gips-Haftputz ab. Beachten Sie die Hinweise zur Wahl des richtigen Haftvermittlers (Betonkontakt für Gips, Armierungsmörtel für Kalkzement). Alternativ kann eine organische Spachtelmasse verwendet werden. Für weitere Informationen lesen Sie die Beiträge 🔴 Achtung: Kalkzementputz ohne Putzträger ungeeignet! und ✅ Empfehlung: Abreißprüfung + Armierungsmörtel für KZ-Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Reibeputz, Putz, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand und Decke schleifen im Neubau: Anleitung, Tipps & welche Schleifmaschine mieten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer neu verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz sanieren: Kosten, Material & Anleitung für Zement- und Kalkzementputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz streichen oder Oberputz? Kosten, Haltbarkeit & Alternativen für UP310
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz vs. Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Risiken? Tropfkante beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Reibeputz, Putz, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Reibeputz, Putz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz auf Reibeputz: Haftgrund, Alternativen & Vorgehen für glatte Wände?
Suche nach: Kalkzementputz auf Reibeputz: Anleitung & Tipps
Suche nach: Kalkzementputz, Reibeputz, Putz auftragen, Wand glätten, Haftgrund, Renovierung, Wandgestaltung, Alternativen
