Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
BAU-Forum: Innenwände
Der Stuckateur sagt: Fehler vom Schreiner.
Ich meine aber, dass der Stuckateur nicht richtig gearbeitet hat! Wer kann mir helfen.
Danke
Paul
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Holz kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Beschädigte Holzfensterbänke können ihre statische Funktion verlieren und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Ich verstehe, dass Ihre Holzfensterbank durch den Innenputz beschädigt wurde. Das Aufquellen und die Risse sind typische Folgen, wenn Holz Feuchtigkeit aus dem Putz aufnimmt.
🔴 Gefahr: Durch die Feuchtigkeit im Holz kann es langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule kommen, was die Stabilität der Fensterbank beeinträchtigt.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie lose Putzreste von der Fensterbank.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden für die Beweissicherung.
Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Ausmaß des Schadens:
- Austausch: Bei starker Beschädigung ist der Austausch der Fensterbank ratsam.
- Reparatur: Kleinere Risse können mit Holzspachtelmasse ausgebessert werden.
- Versiegelung: Nach der Reparatur sollte die Fensterbank mit einer geeigneten Holzschutzlasur versiegelt werden.
Um zukünftige Schäden zu vermeiden, empfehle ich, beim Verputzen eine Apu-Leiste oder einen Kellenschnitt zwischen Fensterbank und Putz anzubringen. Dies verhindert den direkten Kontakt und somit die Feuchtigkeitsübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schreiner oder Bausachverständigen, um den Schaden professionell beurteilen zu lassen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Apu-Leiste
- Ein Dichtungsband aus Schaumstoff, das zwischen Bauteilen (z.B. Fensterbank und Putz) angebracht wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Kompriband.
- Kellenschnitt
- Eine bewusst hergestellte Fuge zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterbank und Putz, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Der Kellenschnitt wird mit einer Kelle gezogen. Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Trennfuge, Dehnungsfuge.
- Holzschutzlasur
- Ein Anstrichmittel für Holz, das vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Insekten und Pilzbefall schützt. Holzschutzlasuren sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzwachs, Imprägnierung.
- Hygroskopisch
- Die Eigenschaft eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen oder abzugeben. Holz ist ein hygroskopisches Material, das sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Sorption, Wasseraufnahme.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
- Stuckateur
- Ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien beschäftigt. Stuckateure sind auch für die Sanierung von Altbauten zuständig. Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Trockenbauer.
- Holzfensterbank
- Eine horizontale Platte aus Holz, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Holzfensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fensterabschluss.
- Warum ist meine Holzfensterbank aufgequollen?
Das Aufquellen entsteht, wenn die Holzfensterbank Feuchtigkeit aus dem frischen Putz aufnimmt. Holz ist ein hygroskopisches Material, das sich bei Feuchtigkeit ausdehnt. - Kann ich die Fensterbank selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie Risse können Sie mit Holzspachtel selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann. - Was ist eine Apu-Leiste?
Eine Apu-Leiste ist ein Dichtungsband, das zwischen Fensterbank und Putz angebracht wird, um Feuchtigkeitstransport zu verhindern. - Was ist ein Kellenschnitt?
Ein Kellenschnitt ist eine Fuge zwischen Fensterbank und Putz, die mit einer Kelle gezogen wird, um eine Trennung zu schaffen und Risse zu vermeiden. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung und trocknen Sie feuchte Stellen sofort ab. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Anti-Schimmel-Mittel. - Welche Holzschutzlasur ist geeignet?
Verwenden Sie eine diffusionsoffene Holzschutzlasur, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt, aber gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. - Muss ich den Stuckateur für den Schaden haftbar machen?
Wenn der Stuckateur den Schaden durch unsachgemäße Ausführung verursacht hat, ist er haftbar. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. - Wie lange dauert die Trocknung des Putzes?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Rechnen Sie mit mehreren Wochen.
- Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung im Putz
Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen im Putz. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
🔴 Holzfensterbank: Stuckateur-Fehler – APU-Leiste/Kellenschnitt!
Der Stuckateur ist Schuld. Er hätte, mal ganz ...
Der Stuckateur ist Schuld. Er hätte, mal ganz spitzfindig, überhaupt nicht an das Holz heranputzen dürfen. ------- APU-Leiste/Anschlussleiste -------- ... oder sauber abkleben und Kellenschnitt mit Versiegelung. Der muss ja ganz schön rumgesaut haben, wenn gleich eine ganze Fensterbank krumm wird ... Was sollte denn der Schreiner auch falsch gemacht haben? Seine Fensterbänke vor dem Putzen anzubringen? MfG: -
⚠️ Holz & Putz: Unverträglichkeit – Hinweis/Anstrich erforderlich!
Er hätte es wissen müssen
dass Holz und Putz sich so nicht vertragen oder er hätte darauf hinweisen müssen, dass die Holzfensterbank nach dem Innenputz angegracht werden muss - im Gegensatz zu Steinfensterbänken ...
Das wäre dann aber auch Sache der Bauleitung gewesen - oder Sind Sie das selber ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfensterbank Schaden durch Innenputz – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für den Schaden an einer Holzfensterbank verantwortlich ist, nachdem Innenputz ohne entsprechende Vorkehrungen (APU-Leiste, Kellenschnitt) aufgebracht wurde. Es wird die Unverträglichkeit von Holz und Putz betont und auf die Notwendigkeit hingewiesen, Holzfensterbänke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung von Putzarbeiten im Zusammenhang mit Holzbauteilen ist entscheidend, um Schäden wie Aufquellen und Risse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Holz & Putz: Unverträglichkeit – Hinweis/Anstrich erforderlich! hätten Stuckateure auf die Problematik hinweisen oder die Fensterbank nach dem Verputzen streichen müssen, um Schäden zu vermeiden. Die Bauleitung trägt ebenfalls eine Verantwortung, auf die korrekte Ausführung zu achten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag 🔴 Holzfensterbank: Stuckateur-Fehler – APU-Leiste/Kellenschnitt! betont, dass der Stuckateur nicht direkt an das Holz hätte putzen dürfen und APU-Leisten oder ein sauberer Kellenschnitt mit Versiegelung notwendig gewesen wären. Dies dient als Präventivmaßnahme gegen das Aufquellen der Holzfensterbank durch Feuchtigkeit aus dem Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung von Innenputzarbeiten in Verbindung mit Holzfensterbänken sollte stets auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, entweder durch den Einsatz von APU-Leisten oder durch einen Kellenschnitt mit anschließender Versiegelung. Eine Imprägnierung oder Anstrich der Holzfensterbank kann zusätzlichen Schutz bieten. Die Kommunikation zwischen Stuckateur, Schreiner und Bauleitung ist entscheidend, um potenzielle Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11154: Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … Holzfensterbank & Putz: Schaden, Ursachen, Lösung …
- … Holzfensterbank durch Putz beschädigt? …
- … Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen, Risse, Sanierung, Stuckateur, Schreiner, Apu-Leiste, Kellenschnitt …
- … Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung? …
- … Holzfensterbänke (geölt). Der Stuckateur hat nun den Innenputz ohne Kante, Apu-Leiste oder Kellenschnitt bis auf die Holzfensterbank gezogen. In der Trocknungsphase des Putzes hat die Holzfensterbank nun …
- … Ich verstehe, dass Ihre Holzfensterbank durch den Innenputz beschädigt wurde. Das Aufquellen und die Risse sind …
- … Schadensbegrenzung: Entfernen Sie lose Putzreste von der Fensterbank. …
- … Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden für die Beweissicherung. …
- … abhängig vom Ausmaß des Schadens: …
- … SchimmelbildungDas Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken. …
- … HolzfensterbankEine horizontale Platte aus Holz, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Holzfensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fensterabschluss. …
- … Warum ist meine Holzfensterbank aufgequollen?Das Aufquellen entsteht, wenn die Holzfensterbank Feuchtigkeit aus dem …
- … Muss ich den Stuckateur für den Schaden haftbar machen?Wenn der Stuckateur den Schaden durch unsachgemäße Ausführung verursacht …
- … hat, ist er haftbar. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. …
- … dass Holz und Putz sich so nicht vertragen oder er hätte darauf hinweisen müssen, dass die Holzfensterbank nach dem Innenputz angegracht werden muss - im Gegensatz zu …
- … Holzfensterbank Schaden durch Innenputz – Ursachen & Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Putzschaden nach Gewährleistung …
- … Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon im November den Schaden gemeldet und diese hat den auch begutachtet und anerkannt. Im …
- … bereits der Hausbaufirma gemeldet haben. Die Gewährleistung ist abgelaufen, aber der Schaden wurde anerkannt. Da die Arbeiten noch nicht fachgerecht ausgeführt wurden und …
- … Gutachter: Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Baugutachter, um den Schaden und die Ursachen zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … Wenn der Architekt seine Beratungspflicht verletzt hat und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten aufgrund schlechterer Dämmwerte), könnten Sie Anspruch …
- … auf Schadensersatz haben. Dies könnte auch eine Minderung des Architektenhonorars rechtfertigen. …
- … SchadensersatzSchadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung für einen Schaden …
- … Preises (z.B. des Architektenhonorars) aufgrund eines Mangels oder einer Pflichtverletzung.Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung, Bauvertrag …
- … der Architekt seine vertraglichen Pflichten verletzt hat und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist, können Sie das Architektenhonorar mindern. Die Höhe der Minderung …
- … richtet sich nach dem Umfang des Schadens und dem Grad des Verschuldens des Architekten. …
- … Antwort: Bei einem Architektenfehler können Sie Anspruch auf Schadensersatz, Minderung des Architektenhonorars oder Nachbesserung haben. Die konkreten Ansprüche …
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … seine vertraglichen Pflichten verletzt hat und ob dem Bauherrn dadurch ein Schaden entstanden ist. Die Beiträge Architektenberatung: V-Plus System – Verschwiegen & Geärgert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung basieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterbank durch Innenputz beschädigt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Holzfensterbank & Putz: Schaden, Ursachen, Lösung
Suche nach: Holzfensterbank, Innenputz, Schaden, Aufquellen, Risse, Sanierung, Stuckateur, Schreiner, Apu-Leiste, Kellenschnitt
