Schiefe Decke in Neubauwohnung: Ursachen, Toleranzen & Folgen für Kücheneinbau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schiefe Decke in Neubauwohnung: Ursachen, Toleranzen & Folgen für Kücheneinbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1,5 cm Delle auf 1,2 m deutlich über den lokalen Toleranzgrenzen nach DIN 18202 liegt und einen baulichen Mangel darstellt; Einheitliche Einschätzung der Gefährdungslage: Alle warnen vor potenziellen statischen Risiken, Setzungsursachen und Folgeschäden bei Kücheneinbau; Einhellige Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers als erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung stellt einen nachbesserungspflichtigen Mangel dar, der umgehend durch unabhängige Fachprüfung dokumentiert und gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden muss – Eigenreparaturen oder Abwarten sind nicht zulässig.
ich habe folgendes Problem,
wir hatten vor Einzug in eine neugebaute Eigentumswohnung diese schon vom Bauträger umbauen lassen.
Nach dem Einzug und Einbau der Küche haben wir festgestellt. dass die Decke schief ist.
Sie hat in der Kante Wand/Decke eine Delle von 1,5 cm auf 1,2 m Länge.
Nun meine Frage: der ursprüngliche Raum war Wohn- / Essraum (Wohnraum, Essraum) mit einer lichten Weite von ca. 9 m
Wir hatten vertraglich vereinbart, eine nach vorne offene Küche in U-Form mit entsprechenden Wänden von diesen Raum abzugrenzen.
Die Kante geht aber über beide Raumteile (9 m)
Die Küche ist optisch aber als eigenständiger Raum ausgebildet
(3,2 m bis Wohn- / Essraum (Wohnraum, Essraum) beginnt), Fliesen/Parkett-Übergang, gegenüberliegende (neueingezogene Wand)
Meine Frage:
Wie wird hier zur Toleranzbestimmung gemessen:
a) 1,5 ch auf 1,2 Meter (optisch jetzt doch stark sichtbar)
b) 1,5 cm auf 3,2 Meter (neue Küchengrenze, hat aber an dieser Kante keine Stelle wo man messen kann,
außer man nimmt den oberhalb des Übergangs Fliese [Küche] und Parkett [Essbereich] als Maßpunkt)
c) 1,5 cm auf 9 Meter (ursprüngliche lichte Weite der Decke)
Danke für eine schnelle Antwort.
Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker bei sichtbarer 1,5 cm-Delle auf 1,2 m – dies überschreitet die lokal zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 deutlich und kann auf gravierende statische oder ausführungsbedingte Mängel hinweisen.
🔴 KRITISCH: Keinen weiteren Einbau von Küchenelementen (insbesondere Hängeschränken oder schweren Arbeitsplatten) vor Abschluss der fachlichen Bewertung – Risiko von Schäden an Montagepunkten, Deckenverankerungen oder nachträglichen Rissen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Abweichungen mittels Fotos, Maßskizzen und ggf. Laser-Nivellierung vor jeglicher Korrektur oder Ausbautätigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Putzaufbau, Gipskartonunterkonstruktion) ohne vorherige statische Freigabe – Gefahr der Lastverlagerung und verborgener Schäden.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau Ihrer Küche in der Neubauwohnung eine schiefe Decke festgestellt haben. Eine solche Abweichung kann verschiedene Ursachen haben und sollte genauer untersucht werden.
Mögliche Ursachen:
- Bautoleranzen: Im Bauwesen gibt es zulässige Toleranzen. Die DIN 18202 regelt diese für Bauwerke. Eine leichte Schiefstellung könnte innerhalb dieser Toleranzen liegen.
- Setzungen: Besonders in Neubauten können Setzungen auftreten, die zu Verformungen führen.
- Ausführungsfehler: Fehler beim Betonieren oder Anbringen der Decke können ebenfalls Ursachen sein.
🔴 Gefahr: Eine stark schiefe Decke kann auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn Risse vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem Bausachverständigen prüfen, um die Ursache festzustellen und die Einhaltung der Toleranzen zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, da die schiefe Decke Auswirkungen auf den Kücheneinbau haben kann (z.B. Passgenauigkeit der Hängeschränke).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Deckenunebenheit in einer Neubauwohnung mit einer Delle von 1,5 cm auf 1,2 m Länge, die sich über eine Gesamtlänge von 9 m erstreckt. Die Beurteilung der Toleranz hängt maßgeblich von der angewandten Messmethode und den geltenden Normen ab, insbesondere der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Messung auf die ursprüngliche Raumlänge von 9 m (Variante c) bezogen werden könnte, ist grundsätzlich korrekt, da die Decke als durchgehende Fläche zu betrachten ist. Allerdings ist die lokale Abweichung von 1,5 cm auf 1,2 m (Variante a) nach DIN 18202 für Neubauten in der Regel nicht zulässig, da die Toleranz für Stichmaße bei 1,2 m Länge meist bei etwa 3-5 mm liegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Toleranz auf 3,2 m (Variante b) bezogen werden könnte, ist fachlich nicht haltbar, da die Küchenabgrenzung keine bauliche Trennung der Decke darstellt. Die Messung muss immer am gesamten Bauteil erfolgen, nicht an nachträglich eingezogenen Wänden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 (Flächen für Decken). Bei einer Länge von 9 m beträgt die zulässige Stichmaßabweichung maximal 15 mm. Die lokale Delle von 15 mm auf 1,2 m überschreitet jedoch die zulässige Grenze für Einzelstellen, die bei etwa 3-5 mm liegt. Dies stellt einen Mangel dar, der unabhängig von der Gesamtlänge zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die optische Sichtbarkeit der Delle, insbesondere nach Einbau der Küche, deutet auf eine erhebliche Abweichung hin. Sollte die Decke im Bereich der Küchenoberschränke oder Arbeitsplatte nicht plan sein, kann dies zu Problemen beim Einbau von Küchenelementen führen, die eine exakte Höhenanpassung erfordern. Zudem könnte die Unebenheit auf ein Setzungsproblem oder einen Ausführungsfehler hindeuten, der langfristig zu Rissen oder anderen Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Architekten mit der fachgerechten Vermessung der Decke nach DIN 18202. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Bei Nichteinigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Überschreitung der Toleranzen einen erheblichen Mangel darstellt, der den Wert der Immobilie mindert.
Die Beschreibung einer 1,5 cm tiefen Delle in der Decke über einer Länge von 1,2 m in einer Neubauwohnung deutet auf eine signifikante Abweichung von der geforderten Ebenheit hin, die bereits bei der Abnahme hätte auffallen müssen.
Bei Neubauten gelten nach DIN 18202 Toleranzen für horizontale Flächen: für Deckenoberkanten beträgt die zulässige Abweichung maximal 5 mm auf 2 m und 10 mm über die gesamte Raumtiefe – eine Abweichung von 1,5 cm auf nur 1,2 m liegt daher deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können auf gravierende Ursachen hinweisen – etwa unzureichende Tragwerksaussteifung, ungleichmäßige Setzung des Untergrunds, falsche Schalung oder mangelhafte Betonverarbeitung – und bergen potenzielle Risiken für die statische Integrität oder spätere Schäden an Ausbaugewerken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Toleranz könne auf 3,2 m (Küchenbereich) oder gar 9 m (Gesamtraum) bezogen werden, ist fachlich unzulässig – maßgeblich ist stets die lokale Ebenheit im Bereich der betroffenen Fläche, insbesondere dort, wo sichtbare oder funktionale Beeinträchtigungen (z. B. Küchenmontage, Beleuchtung, Akustik) auftreten.
➕ Ergänzung: Die sichtbare Delle kann zu Problemen beim Einbau von Ober- und Unterschränken führen, da diese eine horizontale Montageebene voraussetzen; zudem besteht Risiko für Rissbildung in Putz, Fliesen oder Deckenverkleidungen bei nachträglichen Korrekturen.
❌ Widerspruch: Eine Einordnung als "optisch störend, aber technisch unbedenklich" ist unzulässig – bei Neubauten ist die Einhaltung der DIN-Toleranzen vertraglich und gesetzlich bindend; Abweichungen müssen vom Bauträger nachgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Statik/Ausführung), um die Ursache der Deckenverformung zu analysieren, die statische Sicherheit zu bewerten und eine vertragliche Mängelrüge vorzubereiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1,5 cm Delle auf 1,2 m deutlich über den lokalen Toleranzgrenzen nach DIN 18202 liegt und einen baulichen Mangel darstellt.
- Einheitliche Einschätzung der Gefährdungslage: Alle warnen vor potenziellen statischen Risiken, Setzungsursachen und Folgeschäden bei Kücheneinbau.
- Einhellige Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers als erste Maßnahme.
- GoogleAI erwähnt "leichte Schiefstellung" als möglicherweise toleranzkonform – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Bezug auf lokale Stichmaßtoleranzen (3–5 mm) und betonen die Unzulässigkeit einer 15-mm-Delle auf 1,2 m.
- GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache, ohne deren Dringlichkeit einzuschätzen; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass solche Abweichungen bereits bei Abnahme hätte auffallen müssen und auf gravierende Ausführungsfehler oder Tragwerksprobleme hindeuten können.
- DeepSeek präzisiert den Messbezug: Klare Ablehnung der Toleranzbezugnahme auf Küchenbreite (3,2 m) oder Raumtiefe (9 m); Betonung der lokalen Bewertung nach Tabelle 3, Zeile 3 DIN 18202.
- Qwen ergänzt rechtliche und vertragliche Dimensionen: Eindeutige Einordnung als nachbesserungspflichtiger Mangel mit Wertminderung – nicht nur technisch, sondern auch rechtlich relevant.
- Qwen benennt konkrete Folgeschäden: Rissgefahr in Putz, Fliesen oder Deckenverkleidungen bei nachträglichen Ausgleichen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI formuliert vorsichtig von "möglicherweise innerhalb der Toleranzen", während Qwen explizit widerspricht: "Eine Einordnung als optisch störend, aber technisch unbedenklich ist unzulässig". DeepSeek stützt Qwens Position mit klarer Zahlenangabe ("3–5 mm zulässig, 15 mm nicht"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Stets die strengste, konservativste Einschätzung zugrunde legen – hier: lokale Toleranz von ≤ 5 mm auf 1,2 m nach DIN 18202 ist verbindlich; jede Abweichung > 5 mm ist ein Mangel mit Handlungsbedarf.
Thema Status KI-Konsens Lokale Toleranz (1,2 m) ✅ Maximal 3–5 mm zulässig nach DIN 18202; 15 mm ist klarer Mangel. Gesamtraum-Referenz (9 m) ⚠️ Irrelevant für lokale Delle – Tabelle 3, Zeile 3 DIN 18202 gilt pro Stichmaß, nicht pauschal für Raumtiefe. Ursachen ✅ Mögliche Ursachen: Setzungen, Schalungsfehler, Betonverarbeitung, unzureichende Aussteifung – alle erfordern Klärung durch Fachmann. Folgen für Kücheneinbau ✅ Erhebliches Risiko: Montageprobleme, ungleichmäßige Lastverteilung, Schäden an Anschlüssen, optische Mängel. Rechtlicher Status ⚠️ Qwen und DeepSeek sehen klaren Mangel mit Nachbesserungspflicht; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ist: Vertraglich und gesetzlich relevanter Mangel. Erste Maßnahme ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers zur Dokumentation und Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung stellt einen nachbesserungspflichtigen Mangel dar, der umgehend durch unabhängige Fachprüfung dokumentiert und gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden muss – Eigenreparaturen oder Abwarten sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Mängel im Tragwerk Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Nachrüstungskosten im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des Fundaments Weitere Verformungen, Rissbildung im gesamten Gebäude, Wertminderung um 10–20 %. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Kücheneinbau Verlust des Nachweises für Mängelrüge; Ablehnung durch Bauträger oder Gericht. 🔴 Risiko Montage von Ober- und Unterschränken ohne Ausgleich Bruch von Verankerungen, Abhängen von Küchenelementen, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Elektroinstallationen. 🔴 Risiko Nachträgliche Ausgleichsmaßnahmen ohne statische Freigabe Verstärkung der Lastverlagerung, verborgene Rissbildung, Gefahr von Deckendurchbrüchen. ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Mängelrüge Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre). ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Ausbauabschluss Vermeidung teurer Nacharbeiten, rechtssichere Position gegenüber Bauträger und Architekt. ✅ Chance Verwendung der Messdaten für andere Räume Identifikation systematischer Mängel im gesamten Gebäude – ggf. kollektive Mängelrüge mit Nachbarn. ✅ Chance Qualifizierte Gutachtenerstellung Stärkung der Verhandlungsposition, ggf. gerichtsfeste Grundlage für Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Integration der Deckenkorrektur in Küchenplanung Optimale Lösung durch fachgerechte, statisch abgesicherte Unterkonstruktion – langfristig problemlos. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDB – Verband Deutscher Baubegleiter oder Zertifiziert nach DIN 18008) zur Vermessung nach DIN 18202 und schriftlichen Gutachtenerstellung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie mindestens 10 hochauflösende Fotos der Delle aus verschiedenen Winkeln, ergänzt durch Maßbandaufnahmen (1,2 m mit 15 mm Delle sichtbar) und Laser-Nivellierungsdaten – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
- Mängelrüge vorbereiten: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Planunterlagen) und übergeben Sie diese zusammen mit dem Gutachten dem Bauträger per Einschreiben mit Rückschein.
- Kücheneinbau unterbrechen: Stoppen Sie alle Montagearbeiten an Hängeschränken, Arbeitsplatten und schweren Elektrogeräten bis zum Vorliegen des Gutachtens – verwenden Sie bei Notwendigkeit nur bodenstehende Elemente mit flexibler Montage.
- Statikfreigabe einholen: Bevor Sie eine Ausgleichskonstruktion (z. B. Gipskarton-Unterdecke) planen, lassen Sie diese durch den Statiker freigeben – niemals eigenmächtig Lasten erhöhen.
- Nachbar*innen einbinden: Prüfen Sie, ob in benachbarten Wohnungen ähnliche Deckenunebenheiten vorliegen – gemeinsame Mängelrüge erhöht Druck und Kostenträgerschaft.
- Bautoleranz
- Zulässige Abweichung von den Sollmaßen beim Bau. Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßtoleranz, Abweichung. - DIN 18202
- Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau festlegt. Sie definiert zulässige Abweichungen von den Sollmaßen für Bauteile.
Verwandte Begriffe: Bautoleranz, Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz. - Setzung
- Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Verformungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung. - Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Er kann die Ursachen von Problemen erkennen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse. - Statiker
- Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Lastenberechnung. - Toleranzbestimmung
- Die Ermittlung, ob die vorhandenen Abweichungen eines Bauteils innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Dies erfolgt in der Regel durch Messungen und Vergleich mit den Vorgaben der DIN 18202.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Messung, Abweichungsanalyse. - Kücheneinbau
- Der Prozess der Installation einer Küche, einschließlich der Montage von Schränken, Arbeitsplatten und Geräten. Eine schiefe Decke kann diesen Prozess erschweren.
Verwandte Begriffe: Küchenmontage, Küchenplanung, Küchenrenovierung.
- Welche Toleranzen gelten für Decken in Neubauten?
Die zulässigen Toleranzen für Decken sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen von der Soll-Ebene zulässig sind. Ein Bausachverständiger kann prüfen, ob die Abweichung Ihrer Decke innerhalb dieser Grenzen liegt. - Was sind die häufigsten Ursachen für schiefe Decken?
Häufige Ursachen sind Bautoleranzen, Setzungen des Gebäudes oder Ausführungsfehler beim Bau der Decke. Auch nachträgliche Veränderungen am Gebäude können zu Verformungen führen. - Wie wirkt sich eine schiefe Decke auf den Kücheneinbau aus?
Eine schiefe Decke kann den Einbau von Hängeschränken erschweren oder unmöglich machen, wenn diese nicht exakt anliegen. Auch optisch kann eine schiefe Decke in Kombination mit geraden Küchenelementen auffallen. - Was kostet die Begutachtung einer schiefen Decke durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Untersuchung ab. Eine einfache Sichtprüfung kann wenige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Messungen und Materialprüfungen deutlich teurer sein kann. - Kann eine schiefe Decke statische Probleme verursachen?
Ja, eine stark schiefe Decke kann ein Anzeichen für statische Probleme sein, insbesondere wenn Risse vorhanden sind. In diesem Fall sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden. - Was kann ich tun, wenn die Decke außerhalb der Toleranzen liegt?
Wenn die Decke außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauträger. Klären Sie dies am besten mit einem Anwalt für Baurecht. - Wie kann ich eine schiefe Decke optisch kaschieren?
Eine Möglichkeit ist das Anbringen einer abgehängten Decke, die die Unebenheiten ausgleicht. Auch das Anbringen von Zierleisten kann helfen, die Schiefe optisch zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei der Beurteilung einer schiefen Decke?
Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen im Hochbau fest. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob eine Abweichung von der Soll-Ebene noch im Rahmen des Üblichen liegt oder einen Mangel darstellt.
- Bautoleranzen bei Wänden
Informationen zu zulässigen Abweichungen bei der Errichtung von Wänden. - Ursachen für Risse in der Decke
Untersuchung der Gründe für Rissbildung und deren Auswirkungen. - Abgehängte Decken zur Kaschierung von Unebenheiten
Möglichkeiten, eine unebene Decke durch eine abgehängte Konstruktion zu verdecken. - Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Mängeln. - Statische Probleme erkennen und beheben
Hinweise zur Identifizierung und Behebung von statischen Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Neubau, Toleranz, Kücheneinbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFWAbk.-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFW-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. Fußboden, Wand oder Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, …
- … einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15 + Vitocell: Fußbodenheizung im Neubau …
- … ETA PE15 + Vitocell für Neubau mit Fußbodenheizung: Anlagenaufbau, Alternativen, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren! …
- … PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das …
- … Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu beachten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … wirkt sich Schnee auf die Leistung eines Flächenkollektors aus? Eine Schneedecke kann die Wärmeaufnahme des Flächenkollektors reduzieren, da sie isolierend wirkt. Allerdings …
- … dann bei einer Leistungszahl von 4 satte 22 kW Heizleistung, im Neubau passend für gut 440 m²! So groß bauen Sie? ;-) Fazit: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Brauchwassererwärmung sinnvoll? Ja, eine Solaranlage kann einen erheblichen Teil des Warmwasserbedarfs decken und so die Pelletheizung entlasten. Dies spart Heizkosten und reduziert den …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen im …
- … viele Löcher wo Luftaustausch stattfindet, was ich aber grad nicht entdecken kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … für unser EFHAbk. (Neubau) bekommen wir einen 200 l-Tank für den Betrieb einer Gas-Brennwertherme (Buderus …
- … anderen (noch größeren) Tank hinaufzubringen. Aktuell ist noch kein Trockenbau gemacht (Decke zum Spitzbogen noch offen). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Option, in einem Neubau einen Solarspeicher (300 Liter) anstelle eines Standard-Warmwasserspeichers (200 Liter) für eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Neubau, Toleranz, Kücheneinbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Neubau, Toleranz, Kücheneinbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Decke in Neubauwohnung: Ursachen, Toleranzen & Folgen für Kücheneinbau?
Suche nach: Schiefe Decke: Ursachen, Toleranzen, Folgen
Suche nach: schiefe Decke, Neubau, Toleranz, Kücheneinbau, Baumangel, Deckenprüfung, Bauträger
