Ytong Wand Toleranz: Bis zu 4 cm Schief – Was ist zulässig bei der Rohbauabnahme?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Ytong Wänden im Rohbau, insbesondere Abweichungen von bis zu 4 cm auf 2,50 m Höhe. Die DIN 18202 regelt diese Toleranzen, wobei Winkeltoleranzen und Ebenheitstoleranzen sich überlagern können. Es ist wichtig, die Meinung des Unternehmers und des Verputzers einzuholen.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Rohbau ist fertiggestellt, nun soll die Abnahme erfolgen. Einige Wände haben auf die Höhe von 2,50 m eine Abweichung von bis zu 4 cm! Welche Toleranzen sind hier anwendbar. Habe schon gegoogelt, aber nur immer was von verputzten oder Betonoberflächen gelesen.
Gruß Rainer
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 4 cm auf 2,50 m Höhe liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) und Ytong-Herstellervorgaben – unbedingte statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Rohbauabnahme darf nicht erfolgen, solange die Abweichung nicht messtechnisch dokumentiert, bewertet und vertraglich geregelt ist – Mängelrüge schriftlich innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 13 Nr. 2 VOB/B oder § 634 BGBAbk.) abgeben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verputzarbeiten oder Einbau von Fenstern/Türen vor Klärung – ungleichmäßiger Putzauftrag birgt Riss- und Haftungsrisiken; Fensteranschlüsse könnten funktionsuntüchtig werden.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Toleranzen bei Ytong Wänden im Rohbau zulässig sind, insbesondere bei einer Abweichung von bis zu 4 cm auf 2,50 m Höhe.
    Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerk, einschließlich Ytong, sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm bezieht sich jedoch primär auf verputzte oder Betonoberflächen. Für unverputzte Ytong-Wände im Rohbau können die Anforderungen etwas abweichen, da hier die Ebenheit für nachfolgende Arbeiten (z.B. Verputzen) entscheidend ist.
    Eine Abweichung von 4 cm auf 2,50 m Höhe könnte außerhalb der üblichen Toleranzen liegen, insbesondere wenn eine plane Oberfläche für nachfolgende Arbeiten erforderlich ist. Dies kann zu Problemen beim Verputzen oder Anbringen von Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder Architekten hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien überprüfen kann. Dieser kann auch die Auswirkungen der Abweichung auf nachfolgende Arbeiten einschätzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Rohbauabnahme, bei der Ytong-Wände (Porenbeton) auf einer Höhe von 2,50 m eine Abweichung von bis zu 4 cm aufweisen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der weit über die üblichen Toleranzen hinausgeht. Die zulässigen Grenzwerte für die Ebenheit von Rohbauwänden sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Für nichttragende Wände aus Porenbeton gilt bei einer Messlänge von 2,50 m in der Regel eine maximale Abweichung von 10 mm (1 cm). Eine Abweichung von 4 cm (40 mm) überschreitet diesen Wert um das Vierfache.
    🔴 Gefahr: Eine derart massive Abweichung von 4 cm stellt einen erheblichen Mangel dar. Dies kann zu Problemen beim späteren Einbau von Fenstern, Türen oder Einbaumöbeln führen. Zudem kann die Standsicherheit der Wand beeinträchtigt sein, wenn die Abweichung auf einen Setzungsriss oder einen Statikfehler zurückgeht. Auch der Putzauftrag wird auf einer so schiefen Wand deutlich dicker, was zu Rissbildung und erhöhten Kosten führt.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen gefundenen Toleranzen für verputzte Oberflächen (DIN 18202 Tabelle 4) sind hier nicht anwendbar, da es sich um den Rohbau handelt. Entscheidend ist die DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3 für unverputzte Wände. Die Toleranz von 4 cm ist absolut inakzeptabel und muss vor der Abnahme gerügt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Rohbauabnahme nicht vor, solange dieser Mangel nicht dokumentiert und eine Nachbesserung vereinbart ist. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Überprüfung der Wand. Lassen Sie die Abweichung exakt vermessen und fordern Sie den Rohbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei Weigerung des Bauunternehmens sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da ein Mangel dieser Größenordnung in der Regel einen erheblichen Mangel darstellt, der den Wert der Immobilie mindert.
    Bei der Rohbauabnahme von Ytong-Wänden ist die Einhaltung von Bauwerks-Toleranzen entscheidend für die statische Sicherheit, die spätere Verputzbarkeit und die Funktionstüchtigkeit von Anschlüssen (z. B. Fenster, Türen, Installationen).
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von bis zu 4 cm bei einer Wandhöhe von 2,50 m entspricht einer Neigung von ca. 1,6 % – weit über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und den Herstellerangaben von Ytong, die für nicht verputzte Wände meist max. 3 mm/m (also ca. 7,5 mm bei 2,50 m) zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass höhere Toleranzen bei Ytong zulässig seien, weil es ein Leichtbaustoff ist, ist falsch: Gerade bei vorgefertigten Porenbeton-Elementen ist die Planungsgenauigkeit besonders wichtig, da geringe Abweichungen sich bei mehreren Geschossen kumulieren und zu schwerwiegenden Anschlussproblemen führen können.
    ➕ Ergänzung: DIN 18202 unterscheidet zwischen Toleranzen für Rohbau (z. B. Wandvertikale), Verputzoberflächen und Ausbaugewerken – für die Rohbauabnahme gelten stets die strengeren Werte der Bauausführung, nicht die nachträglichen Ausgleichsmöglichkeiten durch Putz.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können zu unzulässigen Zusatzspannungen in der Statik führen, zu Undichtheiten an Anschlussfugen, zu Problemen beim Einbau von Fenstern (Verzug, Funktionsstörung) und zu erheblichen Nachbesserungskosten bei der Putz- und Trockenbauausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche nach Normen ist grundsätzlich richtig – allerdings ist DIN 18202 für alle tragenden und nichttragenden Wände im Rohbau maßgeblich, unabhängig vom Material, solange keine abweichende, vertraglich festgelegte und statisch abgesicherte Sonderregelung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um die Abweichungen messtechnisch zu dokumentieren, die statische Relevanz zu prüfen und eine vertragliche Bewertung (Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch) vorzunehmen – eine Abnahme ohne Klärung dieser Mängel ist rechtlich riskant und gefährdet die spätere Nutzbarkeit des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 4 cm Abweichung auf 2,50 m Höhe außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.
    • Alle verweisen auf DIN 18202 als maßgebliche Norm – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Tabelle 3 (Rohbau), GoogleAI erwähnt korrekterweise den Unterschied zu verputzten Oberflächen.
    • Alle empfehlen unverzüglichen Einsatz eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger / Bauingenieur).
    • GoogleAI formuliert die Relevanz der Abweichung vorsichtiger ("könnte außerhalb liegen", "könnte zu Problemen führen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von einem "erheblichen Mangel" bzw. "rechtlich riskanter Abnahme" sprechen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze aus DIN 18202, DeepSeek benennt 10 mm (1 cm) für nichttragende Porenbetonwände, Qwen nennt 3 mm/m (= 7,5 mm) nach Herstellerangaben – beide strenger als GoogleAI.
    • Qwen betont die Kumulation von Abweichungen über Geschosse und die Gefahr unzulässiger Zusatzspannungen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek weist ausdrücklich darauf hin, dass Tabelle 4 (Verputzoberflächen) hier nicht anwendbar ist – Qwen ergänzt dies mit der Unterscheidung zwischen Bauausführungs- und Ausbaugewerk-Toleranzen.
    • GoogleAI suggeriert geringfügige Flexibilität ("können abweichen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und konsequent auf die Unzulässigkeit hinweisen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenkonformität wird die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Haltung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: 4 cm ist ein klarer, erheblicher Mangel, der vor Abnahme behoben oder vertraglich abgesichert werden muss.
    Zulässige Toleranz nach DIN 18202 (Rohbau) Max. 10 mm auf 2,50 m für nichttragende Porenbetonwände (Tabelle 3, Zeile 3) – 4 cm (40 mm) ist um das Vierfache zu hoch.
    Herstellerbezogene Toleranz (Ytong) Max. 3 mm/m (ca. 7,5 mm bei 2,50 m) – 4 cm liegt deutlich außerhalb.
    Relevanz für Statik & Anschlüsse Abweichung kann zu unzulässigen Spannungen, Fensterfunktionsstörungen, Undichtheiten und kumulativen Geschossabweichungen führen.
    Anwendbarkeit von Verputz-Toleranzen (DIN 18202 Tabelle 4) Nicht zulässig – für Rohbauabnahme gelten ausschließlich die strengeren Werte der Bauausführung.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Alle KIs sehen Handlungsbedarf, DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als "erheblichen Mangel" im Sinne von § 634 BGB – GoogleAI bleibt vage.
    Notwendigkeit externer Prüfung Unbedingte Empfehlung aller drei KIs: zertifizierter Bauingenieur oder Bausachverständiger vor Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 4 cm ist normwidrig, statisch und funktionell bedenklich sowie rechtlich als erheblicher Mangel einzustufen – sie erfordert vor Abnahme messtechnische Dokumentation, fachliche Bewertung und vertragliche Klärung der Nachbesserung.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Schiefstellung Kumulierte Zusatzspannungen, mögliche Rissbildung, langfristige Standsicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Versagen von Fenster- und Türanschlüssen Funktionsstörungen, Zugluft, Schlagregendichtigkeitsverlust, erhöhte Wärmebrücken
    🔴 Risiko Unzulässig dicke Putzschichten an ausgebuchteten Stellen Putzrissbildung, Delamination, Feuchteeintrag, erhöhte Kosten für Ausgleichsputz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Abnahme ohne Rüge Verlust des Nachbesserungsanspruchs, erhöhte Beweislast, Minderung des Immobilienwerts
    🔴 Risiko Kumulation über mehrere Geschosse Massive Fugen-, Anschluss- und Treppenhausprobleme, notwendige Umbauten im Ausbau
    ✅ Chance Früherkennung verhindert Folgeschäden Kostengünstige Korrektur im Rohbau statt teurem Nachbesserungsaufwand im Ausbau
    ✅ Chance Klare vertragliche Mängelrüge stärkt Verhandlungsposition Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung oder Minderung im Abnahmevertrag
    ✅ Chance Fachgutachten als rechtliche Absicherung Sicherstellung der Beweislage für Schadensersatz bei beharrlicher Weigerung des Bauunternehmens
    ✅ Chance Optimierung der Bauplanung für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Fehler durch Schulung der Bauleitung und verstärkte Vermessungskontrollen
    ✅ Chance Stärkung der Qualitätssicherung im Unternehmen Aufbau eines systematischen Toleranz-Monitorings mit digitaler Vermessung (z. B. Laserscanning)
    1. Sofortige Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Feststellung eine detaillierte, datierte Mängelrüge mit Foto- und Messbelegen an den Rohbauer – unter Verweis auf DIN 18202 Tabelle 3 und § 634 BGB.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDIAbk.-/ZVSHK-zertifizierten Bausachverständigen oder einen freiberuflichen Bauingenieur mit Statik-Kompetenz zur messtechnischen Dokumentation (Laser- oder Theodolitvermessung) und statischen Bewertung.
    3. Vermessung vor Abnahme durchführen: Lassen Sie die Abweichung an mindestens 5 Stellen pro Wand über die gesamte Höhe exakt vermessen und in einem Gutachten festhalten – inkl. Angabe des Messverfahrens und der Unsicherheit.
    4. Keine Abnahme vor Klärung: Suspendieren Sie die Rohbauabnahme formell bis zur Vorlage des Sachverständigengutachtens und einer schriftlichen Nachbesserungsvereinbarung mit Fristsetzung.
    5. Fenster- und Türanschlüsse prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung der Auswirkungen auf alle geplanten Fenster-/Türöffnungen – notfalls Anpassung der Aussparungsmaße.
    6. Vertragliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen schriftlich, dass eventuelle Nachbesserungen (z. B. Abrichten, Nachmauern oder Ersatz der Wand) vollumfänglich auf dessen Kosten erfolgen – ohne Vorleistung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von Maßen, Ebenheit und Winkligkeit bei Bauwerken zulässig sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkligkeit, Maßabweichung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Maß oder eine Eigenschaft eines Bauteils von einem Sollwert abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile trotz unvermeidlicher Fertigungs- und Montageungenauigkeiten zusammenpassen und ihre Funktion erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollmaß, Istmaß, DIN 18202
    Rohbau
    Der Rohbau ist die erste Bauphase eines Gebäudes, in der die tragende Struktur errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Der Rohbau dient als Grundlage für alle weiteren Ausbauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen leichten Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Ytong zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, leichte Verarbeitung und hohe Feuerbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Baustoff, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Sie erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten und beinhaltet die Prüfung, ob die Leistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauleistung, Mängelprüfung, Gewährleistung, Vertrag
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Sie wird in Millimetern pro Meter oder über die gesamte Länge des Bauteils angegeben. Die Ebenheit ist wichtig für die Funktionalität und das Erscheinungsbild von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Oberfläche, Maßabweichung, DIN 18202
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Bauweise, bei der einzelne Steine (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Porenbetonsteine) durch Mörtel miteinander verbunden werden, um Wände oder andere Bauteile zu errichten. Mauerwerk kann tragend oder nichttragend sein.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand, Tragwerk
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie gibt Auskunft über zulässige Abweichungen von Maßen, Ebenheit und Winkligkeit von Bauteilen.
    2. Was bedeutet Ebenheitstoleranz?
      Die Ebenheitstoleranz beschreibt, wie stark eine Oberfläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Sie wird in Millimetern pro Meter oder über die gesamte Länge des Bauteils angegeben.
    3. Was ist bei der Abnahme von Rohbauarbeiten zu beachten?
      Bei der Abnahme von Rohbauarbeiten ist zu prüfen, ob die ausgeführten Arbeiten den vertraglich vereinbarten Leistungen und den geltenden Normen entsprechen. Dazu gehören die Überprüfung der Maße, Ebenheit, Winkligkeit und der verwendeten Materialien.
    4. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, kann dies zu Mängeln führen, die der Auftraggeber rügen kann. In diesem Fall hat der Auftragnehmer die Möglichkeit, die Mängel zu beseitigen oder eine Minderung des Werklohns zu akzeptieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Länder oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    6. Welche Rolle spielt der Bauvertrag bei Toleranzen?
      Der Bauvertrag legt fest, welche Normen und Richtlinien für das Bauvorhaben gelten. Er kann auch spezifische Toleranzen für bestimmte Bauteile oder Bauleistungen festlegen.
    7. Können Toleranzen verhandelt werden?
      Ja, Toleranzen können im Rahmen des Bauvertrags verhandelt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die vereinbarten Toleranzen technisch sinnvoll und mit den nachfolgenden Arbeiten kompatibel sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Maß?
      Das Soll-Maß ist das im Plan angegebene Idealmaß eines Bauteils, während das Ist-Maß das tatsächlich ausgeführte Maß ist. Die Toleranz gibt den zulässigen Unterschied zwischen Soll- und Ist-Maß an.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen gelten für verschiedene Mauerwerksarten?
    • DIN 18202 richtig anwenden
      Wie werden die Toleranztabellen der DIN 18202 interpretiert?
    • Mängel bei der Bauabnahme
      Was tun bei festgestellten Mängeln im Rohbau?
    • Bausachverständiger finden
      Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für meine Bauabnahme?
    • Porenbeton Verarbeitung
      Worauf ist bei der Verarbeitung von Ytong / Porenbeton zu achten?
  2. Ytong Wand: DIN 18202 Toleranz – 20 mm Abweichung zulässig
    so schief wie alle anderen auch  -  DINAbk. 18 202
    zulässige Toleranzen sind in der DIN 18 202 geregelt.
    Winkeltoleranzen Tabelle 2 Spalte 3 Zeile 1
    8 mm/m das heißt 2,50*8 = 20 mm
    Dabei kann sich örtlich eine Überlagerung mit Ebenheitstoleranzen ergeben. Es könnten also durchaus auch andere Werte ergeben, ohne das es sich um einen Mangel handelt.
    Was sagt den der Unternehmer und was sagt der, der nachher Putzen soll (muss)?
    Ytong Wand Toleranz: Zulässige Abweichungen bei Rohbauabnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Ytong Wänden im Rohbau, insbesondere Abweichungen von bis zu 4 cm auf 2,50 m Höhe. Die DINAbk. 18202 regelt diese Toleranzen, wobei Winkeltoleranzen und Ebenheitstoleranzen sich überlagern können. Es ist wichtig, die Meinung des Unternehmers und des Verputzers einzuholen.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut DIN 18202 sind Winkeltoleranzen von 8 mm/m zulässig, was bei einer Höhe von 2,50 m eine Abweichung von 20 mm ergibt. Dies wird im Beitrag Ytong Wand: DIN 18202 Toleranz – 20 mm Abweichung zulässig erläutert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Örtliche Überlagerungen von Ebenheitstoleranzen können zu anderen Werten führen, ohne dass ein Mangel vorliegt. Die Einschätzung des Unternehmers und des Verputzers ist entscheidend, um die Auswirkungen der Abweichungen auf den weiteren Bauprozess zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ytong Wand auf Basis der DIN 18202 und beziehen Sie den Unternehmer sowie den Verputzer in die Bewertung der Toleranzen ein. Dokumentieren Sie die Abweichungen und die getroffenen Vereinbarungen für die Rohbauabnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Wand, Toleranz, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Wand, Toleranz, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Wand, Toleranz, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Wand Toleranz: Bis zu 4 cm Schief – Was ist zulässig bei der Rohbauabnahme?
Suche nach: Ytong Wand: Welche Toleranzen sind zulässig?
Suche nach: Ytong Wand, Toleranz, Rohbau, Abnahme, Schief, Abweichung, Mauerwerk, zulässig
