Drempel verkleiden mit OSB & Gipsplatten: Geeignet für Altbau? Aufbau, Vorbehandlung
❓ Fragestellung: Drempel verkleiden mit OSB & Gipsplatten: Geeignet für Altbau? Aufbau, Vorbehandlung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung – ohne Ausnahme; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei falscher Konstruktion bzw. mangelnder Vorbehandlung der OSB; Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Sachverständige oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Kombination aus OSB und Knauf-Verbundplatte für die Außenseite des Drempels. Wählen Sie stattdessen eine baurechtlich zugelassene, wetterfeste Außenschale (z. B. Faserzementplatte oder verblechte Holzschalung) in Kombination mit einer fachgerecht eingebauten, durchgängigen Hinterlüftungsebene und einer separaten, zugelassenen Dämmung im Innenaufbau – nach bauphysikalischer Planung durch einen Sachverständigen.
Hallo, eine Schnellfrage 🙂
Verkleidung eines 60 cm hohen hinterlüfteten Drempels, bestand vorher aus Brettern/Schilf/20 mm Putz. (alter Altbau).
Geht als Ersatz:
Flächig 25 mm OSBAbk. und darauf Knauf-Verbundplatte, also die mit 20 mm Styropor auf Rückseite?
Bräuchte die OSB vorbeugende Behandlung mit Basilit o.ä.?
('über Suchfunktion schon versucht)
Vielen Dank für eine Schnellllllllll-Antwort!
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung der Styropor-Verbundplatte auf der OSBAbk.-Platte unterbricht die Hinterlüftung und begünstigt Tauwasserausfall – unbedingt vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Knauf-Verbundplatte ist baurechtlich nicht für Außenanwendungen zugelassen – ihre EPS-Schicht ist weder wetter- noch UV-beständig.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten dürfen im Altbau nur bei ausreichendem Wetterschutz, funktionierender Hinterlüftung (mind. 40 mm) und allseitiger Behandlung mit bauaufsichtlich zugelassenem Holzschutzmittel eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz muss die Horizontalabdichtung (HA) des Altbaus geprüft werden – fehlende oder defekte HA erhöht das Risiko kapillarer Feuchteeinwirkung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss bauphysikalisch abgesichert werden: Dampfbremse/Dampfsperre an der richtigen Stelle, statische Verankerung, Wärmebrückenminimierung und brandschutzrechtliche Prüfung (OSB + EPS).
    Ich beurteile die geplante Konstruktion für die Drempelverkleidung im Altbau wie folgt:
    Die Kombination aus 25 mm OSB-Platte und Knauf-Verbundplatte (Gipsplatte mit 20 mm Styropor) ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten:
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftung des Drempels muss unbedingt erhalten bleiben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfdiffusion: Die Konstruktion sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. OSB-Platten sind diffusionsoffen, aber die Verbundplatte mit Styropor kann die Diffusion behindern.
    • Vorbehandlung: Eine vorbeugende Behandlung der OSB-Platten mit einem Holzschutzmittel (z.B. gegen Schimmelbefall) ist empfehlenswert, besonders im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dampfdiffusionsoffenheit der gesamten Konstruktion und stellen Sie die Hinterlüftung sicher. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung eines 60 cm hohen, hinterlüfteten Drempels in einem Altbau. Die bisherige Konstruktion aus Brettern, Schilf und Putz soll durch eine Kombination aus 25 mm OSB und einer Knauf-Verbundplatte (mit 20 mm Styropor auf der Rückseite) ersetzt werden. Der Nutzer fragt nach der grundsätzlichen Eignung und einer möglichen vorbeugenden Behandlung der OSB-Platte mit einem Holzschutzmittel wie Basilit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Drempel mit OSB und einer Verbundplatte zu verkleiden, ist im Altbau durchaus üblich. Die Wahl einer hinterlüfteten Konstruktion ist fachlich korrekt und wichtig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Kombination aus 25 mm OSB und einer 20 mm dicken Styropor-Verbundplatte ist für einen hinterlüfteten Drempel kritisch. Die Dämmung (Styropor) auf der Innenseite der Verkleidung unterbricht die Hinterlüftung und kann zu Tauwasserausfall führen. Zudem ist die OSB-Platte als diffusionshemmende Schicht problematisch, wenn sie innen liegt. Ein fachgerechter Aufbau wäre: von innen nach außen: Dampfbremse, OSB (als tragende Schicht), Hinterlüftungsebene (mind. 40 mm), äußere Beplankung (z.B. Faserzementplatte).
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einer vorbeugenden Behandlung mit Basilit ist berechtigt. OSB-Platten sind im Altbau aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und möglichen Kondensatbildung anfällig für Schimmel. Eine Behandlung mit einem geeigneten Holzschutzmittel (z.B. basierend auf Borsalzen) ist dringend zu empfehlen, insbesondere auf der raumseitigen Oberfläche und an den Schnittkanten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch eine nicht fachgerechte Dampfbremse und eine unterbrochene Hinterlüftung. Wird die Dämmung direkt auf die OSB-Platte geklebt, entsteht eine geschlossene, diffusionsdichte Schicht, die Feuchtigkeit im Drempel einschließt. Dies kann zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Planung des Drempelaufbaus. Lassen Sie vorab die bauphysikalischen Gegebenheiten (Feuchte, Dampfdiffusion) prüfen. Verzichten Sie auf die direkte Verklebung der Styroporplatte auf der OSB und planen Sie eine funktionierende Hinterlüftungsebene ein. Die OSB-Platte sollte allseitig mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Holzschutzmittel behandelt werden.
    Die geplante Verkleidung eines 60 cm hohen hinterlüfteten Drempels in einem Altbau mit 25 mm OSB und einer Knauf-Verbundplatte (20 mm EPS + Gips) birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für dauerhaft feuchte oder ungeschützte Außenbereiche geeignet – insbesondere bei hinterlüfteten Konstruktionen mit potenzieller Feuchteeinwirkung von außen oder kapillarem Aufstieg aus dem Mauerwerk. Ohne ausreichenden Wetterschutz und eine funktionierende Hinterlüftung droht Quellung, Fäulnis und Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Knauf-Verbundplatte ist ausschließlich für innenliegende Wärmedämmung zugelassen und nicht für den Einsatz im Außenbereich oder als Außenschale vorgesehen – ihre EPS-Schicht ist weder UV- noch wetterbeständig und bietet keinerlei mechanischen Schutz.
    ⚠️ Korrektur: Basilit oder ähnliche Imprägnierungen bieten bei OSB keinerlei ausreichenden Schutz gegen Feuchteschäden im Außenbereich – sie sind für innenliegende, trockene Anwendungen gedacht und ersetzen keine wetterfeste Bekleidung oder eine fachgerechte Dampfbremse/Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Ein Drempel ist ein kritischer Übergangsbereich zwischen Dach und Fassade – hier müssen statische Verankerung, Wärmebrückenminimierung, Feuchteschutz, Witterungsschutz und brandschutzrechtliche Anforderungen (insbesondere bei OSB + EPS) gemeinsam erfüllt sein.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten ist zudem oft mit unzureichender oder fehlender Horizontalabdichtung (HA) zu rechnen – dies erhöht das Risiko von kapillarem Feuchteeintrag in die OSB-Unterkonstruktion massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und altersgerechte Drempel-Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz, der Hinterlüftungstiefe und der lokalen Klimabedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung – ohne Ausnahme.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei falscher Konstruktion bzw. mangelnder Vorbehandlung der OSB.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Sachverständige oder Energieberater.
    • GoogleAI sieht die Konstruktion "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie als "kritisch" bzw. "nicht geeignet" bewerten – letztere berücksichtigen stärker die Außenanwendung und Zulassung der Materialien.
    • GoogleAI nennt OSB als diffusionsoffen, DeepSeek als "diffusionshemmend", wenn innenliegend, Qwen unterstreicht deren Feuchteempfindlichkeit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek benennt konkret den erforderlichen Mindestabstand für die Hinterlüftung (mind. 40 mm) und einen fachgerechten Schichtaufbau – nicht bei GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen hebt zusätzlich die Brandschutz- und Wärmebrückenproblematik sowie den Einfluss fehlender Horizontalabdichtung hervor – ergänzt um kritische Materialzulassungsaspekte (EPS für Außen nicht zugelassen).
    • GoogleAI hält eine Behandlung mit Holzschutzmittel für "empfehlenswert", DeepSeek für "dringend zu empfehlen", Qwen dagegen bewertet Basilit als "nicht ausreichend" und betont, dass Imprägnierung keinen Ersatz für Wetterschutz oder fachgerechte Konstruktion darstellt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – also: Imprägnierung allein reicht nicht aus.
    • GoogleAI sieht die Verbundplatte als "möglich", DeepSeek und Qwen eindeutig als "nicht für Außen zugelassen" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der restriktiveren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide die konstruktiven, baurechtlichen und bauphysikalischen Grenzen klarer benennen und den Anwendungsrahmen (Außenbereich, Altbau-Spezifika) strenger bewerten. GoogleAIs Einschätzung ist zu optimistisch und vernachlässigt Zulassungs- und Witterungsaspekte.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Unbedingt erhalten – Mindesttiefe 40 mm, keine Unterbrechung durch Dämmung oder Verklebung.
    OSB-Eignung im Außenbereich ⚠️ Abwägung Grundsätzlich verwendbar, aber nur bei allseitigem Holzschutz, ausreichendem Wetterschutz, geprüfter Horizontalabdichtung und fachgerechter Verankerung.
    Knauf-Verbundplatte (EPS+Gips) ❌ Widerspruch Nicht für Außenanwendung zugelassen – EPS-Schicht ist weder wetter- noch UV-beständig; Verwendung im Drempel außen rechtswidrig und bauphysikalisch riskant.
    Vorbehandlung OSB ⚠️ Abwägung Bauaufsichtlich zugelassenes Holzschutzmittel (z. B. Borsalz-basiert) ist erforderlich – aber kein Ersatz für Konstruktions- und Wetterschutz.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Verpflichtende Vorab-Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit bauphysikalischer Analyse und brandschutzrechtlicher Absicherung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unterbrochene Hinterlüftung und Tauwasserausfall Massive Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über kapillaren Aufstieg bei fehlender Horizontalabdichtung Quellung und Fäulnis der OSB, Verlust der statischen Tragfähigkeit, instabiler Drempel
    🔴 Risiko UV- und Witterungszerstörung der EPS-Schicht der Verbundplatte Materialzerfall, Verlust der Dämmwirkung, Ablösung, Schadstofffreisetzung
    🔴 Risiko Brandschutzrechtlicher Verstoß durch OSB + EPS im Außenbereich Ablehnung durch Bauaufsicht, nachträgliche Abrisskosten, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bzw. falsche Einbaulage Kondensatbildung in der Konstruktion, langfristiger Bauschaden ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Teil einer gesamtheitlichen Wärmebrückenoptimierung Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Gebäudewerts
    ✅ Chance Nutzung des Drempels als Integration einer lüftungstechnisch kontrollierten Fassadenentlüftung Verbesserung der gesamten Fassadenlüftung, Reduktion von Feuchteschäden im Dachstuhl
    ✅ Chance Einbindung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) im Innenaufbau Nachhaltige Materialwahl, bessere Raumlufthygiene, hohe Speicherfähigkeit, geringere Wärmebrückeneffekte
    ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Ausführung Frühzeitige Erkennung kritischer Schwachstellen, Kostenoptimierung durch vermeidbare Fehler
    ✅ Chance Verknüpfung mit energetischer Sanierung (z. B. Dachdämmung, Fenster) Höhere Förderquote durch BAFA/BEW, Kombination mit KfW-Programmen, schnellerer Amortisationszeit
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Setzen Sie die geplante Verkleidung mit OSB + Knauf-Verbundplatte nicht um – die Konstruktion ist baurechtlich nicht zulässig und bauphysikalisch riskant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater zur bauphysikalischen Vorabprüfung – inkl. Analyse der Horizontalabdichtung und Luftfeuchte-Situation im Altbau.
    3. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Hersteller der Knauf-Verbundplatte schriftlich die bauaufsichtliche Zulassung für den Außenbereich an – bei fehlender Zulassung ist der Einsatz unzulässig.
    4. Alternativkonstruktionsentwurf erstellen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines fachgerechten Drempelaufbaus, z. B. aus Faserzementplatte + Hinterlüftungsebene (≥40 mm) + innenliegender, zugelassener Dämmung (z. B. Holzfaser).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Altbau (Baujahr, alte Baupläne, Vorberichte zu Feuchteschäden, vorhandene Abdeckungssysteme) für die Beratung mit dem Fachmann.
    6. Brandschutzabklärung vornehmen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die geplante oder alternative Konstruktion den brandschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. DINAbk. 4102-2 / DIN EN 13501-1) genügt – insbesondere bei Kombination aus Holz und Kunststoff.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine Kniestockwand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird und als Stütze für das Dach dient. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Kniestockwand, Dachgeschossausbau
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte
    Gipsverbundplatte
    Eine Gipsverbundplatte ist eine Gipsplatte, die mit einer Dämmschicht (z.B. Styropor) verklebt ist. Sie dient zur Dämmung und Verkleidung von Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Dämmplatte, Gipskartonplatte
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Belüftungssystem, bei dem ein Luftspalt zwischen der äußeren Verkleidung und der inneren Konstruktion eines Gebäudes vorhanden ist. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Feuchtigkeitsschutz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze und andere Organismen schützen. Sie werden häufig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bläueschutz, Insektenschutz
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (in Deutschland meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1949) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung
    1. Frage: Was ist ein Drempel?
      Antwort: Ein Drempel ist eine Kniestockwand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird und als Stütze für das Dach dient. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    2. Frage: Warum ist Hinterlüftung bei einem Drempel wichtig?
      Antwort: Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eindringt, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    3. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann.
    4. Frage: Welche Holzschutzmittel sind für OSB-Platten geeignet?
      Antwort: Es gibt verschiedene Holzschutzmittel, die für OSB-Platten geeignet sind, z.B. Mittel gegen Bläuepilze und Insektenbefall. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich.
    5. Frage: Kann ich statt OSB-Platten auch andere Holzwerkstoffe verwenden?
      Antwort: Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffe wie z.B. Dreischichtplatten oder Massivholzplatten verwenden. Achten Sie aber auch hier auf die Diffusionsoffenheit und die Eignung für den Innenbereich.
    6. Frage: Was ist eine Gipsverbundplatte?
      Antwort: Eine Gipsverbundplatte ist eine Gipsplatte, die mit einer Dämmschicht (z.B. Styropor) verklebt ist. Sie dient zur Dämmung und Verkleidung von Innenwänden.
    7. Frage: Wie befestige ich die OSB-Platten am Drempel?
      Antwort: Die OSB-Platten können mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion des Drempels befestigt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungsmittel.
    8. Frage: Muss ich die OSB-Platten vor dem Anbringen der Gipsverbundplatten grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung der OSB-Platten ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber die Haftung des Klebers für die Gipsverbundplatten verbessern.
    • Drempel dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Drempels, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit im Drempel
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Drempelbereich.
    • OSB-Platten im Innenausbau
      Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise für OSB-Platten im Innenbereich.
    • Gipsplatten für den Trockenbau
      Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Gipsplatten im Trockenbau.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Funktionsweise und Vorteile der Hinterlüftung bei Fassadenkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, OSB-Platte, Gipsverbundplatte, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
  3. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Wandaufbau-Vergleich – Unterschiede, Vor- & Nachteile der Bauweisen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Dampfsperre im Bad-Drempel: Korrekte Verlegung bei Wandversetzung & Badewanneneinbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 10760: Drempel verkleiden mit OSB & Gipsplatten: Geeignet für Altbau? Aufbau, Vorbehandlung
  7. BAU-Forum - Neubau - Dachstuhl & OSB-Platten: Starkregen-Risiko? Schutz, Trocknung & Folgen für Leimbinder?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, OSB-Platte, Gipsverbundplatte, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, OSB-Platte, Gipsverbundplatte, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel verkleiden mit OSB & Gipsplatten: Geeignet für Altbau? Aufbau, Vorbehandlung
Suche nach: Drempelverkleidung: OSB + Gips – Geeignet?
Suche nach: Drempel, OSB-Platte, Gipsverbundplatte, Altbau, Verkleidung, Innenausbau, Dämmung, Hinterlüftung
