MP 75 Gipsputz für dekorative Altbau-Renovierung: Machbarkeit, Verarbeitung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der dekorativen Bearbeitung von Gipsputz im Altbau mit MP 75. Es werden Verarbeitungstechniken wie das Aufziehen auf Null und die anschließende Lasurfarbe-Behandlung erörtert. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer unregelmäßigen Putzoberfläche für eine individuelle Innenraumgestaltung.
Bei der Renovierung unseres Altbaus möchte ich den alten, vormals tapezierten Gipsputz dekorativ überarbeiten. Nachdem ich alle möglichen Varianten überdacht habe bekam ich nun den Tipp, nach Grundierung die Oberfläche mit Schwamm bzw. Reibebrett und MP 75 zu überarbeiten. Die neue Putzoberfläche soll unregelmäßig sein und später mit Lasurfarbe überstrichen werden. Diese Variante wäre bedeutend kostengünstiger als die üblichen Dekorputze. Nun lese ich aber überall, dass konventioneller Gipsputz mindestens 0,5 mm dick aufgezogen werden muss.
Funktioniert denn diese Verarbeitung bei einer dünneren Schichtdicke?
  • Klaus Weisenbach
    🔴 KRITISCH: MP 75 darf nicht in Schichtdicken unter 0,5 mm – und schon gar nicht unter 5 mm – als dekorative Oberfläche aufgetragen werden; Gefahr von Rissbildung, Abblättern und Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des alten Gipsputzes ist eine Asbest- und Schimmelpilz-Analyse nach VOBAbk. und TRGS 519 zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Die alte Tapete muss vollständig entfernt, der Untergrund sorgfältig gereinigt, entfettet und mit geeignetem Tiefgrund (z. B. Putzgrund für schwach saugende Untergründe) vorbehandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Probefläche mit dem gewählten Produkt ist verpflichtend – sowohl zur Haftungsprüfung als auch zur Verifizierung der Struktur- und Lasurverträglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: MP 75 ist kein Dekorputz – ausschließlich für Reparatur- und Überzugszwecke zugelassen; für dekorative Oberflächen sind werkstoffgerechte Alternativen (z. B. mineralische Strukturputze oder MP 95) einzusetzen.
    Ich beurteile die Idee, MP 75 Gipsputz für eine dekorative Überarbeitung im Altbau zu verwenden, als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    MP 75 ist ein Maschinenputz auf Gipsbasis, der sich gut für Innenräume eignet. Für eine dekorative Oberfläche können Sie ihn nach dem Aufbringen mit einem Schwamm oder Reibebrett bearbeiten. Die Schichtdicke sollte dabei zwischen 0,5 und wenigen Millimetern liegen, um eine gleichmäßige Struktur zu erzielen.
    Wichtig: Eine Grundierung ist vor dem Aufbringen des MP 75 unerlässlich, um die Haftung auf dem alten Gipsputz zu gewährleisten. Achten Sie darauf, eine geeignete Grundierung für Gipsuntergründe zu verwenden.
    Als Alternative zu MP 75 könnten Sie auch über Dekorputze nachdenken, die speziell für dekorative Zwecke entwickelt wurden. Diese sind oft etwas teurer, bieten aber eine größere Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Anwendung eine Testfläche durch, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen und die Verarbeitung zu üben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen alten, tapezierten Gipsputz im Altbau mit MP 75 (einem Maschinenputzgips) dekorativ zu überarbeiten. Die gewünschte Optik ist eine unregelmäßige, strukturierte Oberfläche, die anschließend mit Lasurfarbe gestrichen werden soll. Der Nutzer fragt nach der Machbarkeit bei einer Schichtdicke von weniger als 0,5 mm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Altbauputz mit einem Gipsputz zu überarbeiten, ist handwerklich nachvollziehbar. MP 75 ist ein etablierter Putz für die maschinelle und manuelle Verarbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass MP 75 wie ein Dekorputz in dünnster Schicht (unter 0,5 mm) aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. MP 75 ist ein konventioneller Gipsputz, der für eine Mindestschichtdicke von ca. 5-8 mm ausgelegt ist, um eine ausreichende Festigkeit und Haftung zu gewährleisten. Eine dünnere Schicht wird reißen, abblättern oder keine gleichmäßige Struktur ergeben.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung auf dem alten, tapezierten Untergrund ist ein kritisches Thema. Vor dem Auftragen muss die alte Tapete restlos entfernt und der Untergrund gründlich gereinigt, entfettet und mit einem geeigneten Tiefgrund (z.B. Putzgrund) vorbehandelt werden. Zudem ist die Saugfähigkeit des Altputzes zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Haftung und der Rissbildung bei zu geringer Schichtdicke. Dies führt zu einem optischen und technischen Totalausfall der Renovierung. Zudem kann ein ungleichmäßiger Auftrag ohne ausreichende Dicke zu einer unebenen, fleckigen Oberfläche führen, die sich mit Lasurfarbe nur schwer kaschieren lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von MP 75 in einer Schichtdicke unter 5 mm wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte der Nutzer entweder einen speziellen, dünnschichtigen Dekorputz (z.B. Modellierputz oder Strukturputz auf Acryl- oder Silikatbasis) verwenden, der für solche Anwendungen konzipiert ist, oder den MP 75 in der vorgeschriebenen Dicke von mindestens 5 mm auftragen. Für die geplante unregelmäßige Optik eignet sich ein Modellierputz, der mit Kelle und Schwamm strukturiert wird. Vor Beginn der Arbeiten ist die Haftung auf dem Altputz durch einen Probefläche zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Stuckateur oder Putzfachbetrieb hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt betrifft die beabsichtigte dekorative Oberflächenüberarbeitung eines bestehenden Gipsputzes im Altbau mittels MP 75 – einem gipsgebundenen, feinkörnigen Reparatur- und Überzugspachtel – in sehr geringer Auftragsdicke, kombiniert mit strukturierender Verarbeitung (Schwamm/Reibebrett) und abschließender Lasurfarbe.
    🔴 Gefahr: MP 75 ist nach Herstellerangaben kein Dekorputz, sondern ein Reparaturpachtel mit Mindestauftragsdicke von 0,5 mm pro Schicht; bei dünnerer Auftragung besteht hohe Risikobereitschaft für Abplatzungen, Rissbildung und unzureichende Haftung – besonders auf alten, möglicherweise carbonatisierten oder schwach haftenden Gipsuntergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, MP 75 sei als dekorativer Oberflächenputz geeignet, ist fachlich unzutreffend: Es fehlt die erforderliche Körnung, Elastizität und Oberflächenstabilität für strukturierte, lasurtaugliche Oberflächen – im Gegensatz zu speziellen Dekorputzen (z. B. MP 95 oder mineralische Strukturputze).
    ➕ Ergänzung: Alte Gipsputze können Schadstoffe wie Asbest (bei Vor-1990-Bauweise) oder Schimmelpilzbelastung enthalten; eine vorherige Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor mechanische Bearbeitung (Reiben, Schwammen) erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Diese Variante wäre bedeutend kostengünstiger" ist irreführend: Scheinbare Kosteneinsparungen durch unsachgemäße Verwendung führen bei Versagen (z. B. Abblättern nach Wochen) zu erheblich höheren Nachbesserungskosten und Gefährdung der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, bestehende Putzoberflächen dekorativ zu überarbeiten, ist sinnvoll – jedoch nur mit werkstoffgerechten, für den Einsatz zugelassenen Produkten und unter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen (Trocknung, Untergrundvorbereitung, Klima).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für historische Putzsanierung, um den bestehenden Untergrund zu prüfen, die Eignung von MP 75 fachlich zu bewerten und eine werkstoffgerechte, dauerhafte Lösung (z. B. mineralischer Strukturputz mit Lasurkompatibilität) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von MP 75 als Dekorputz ab – es ist kein für Strukturierung und Lasur geeignetes Produkt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Haftprüfung).
    • Alle empfehlen eine Probefläche vor der großflächigen Anwendung.
    • GoogleAI nennt 0,5–wenige mm als zulässige Schichtdicke – DeepSeek korrigiert dies streng auf "mindestens 5–8 mm", Qwen bestätigt die Mindestdicke von 0,5 mm pro Schicht, aber betont, dass MP 75 nicht für dünnschichtige Gestaltung ausgelegt ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Schimmelpilzgefahr – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisches Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer materialkundlichen Analyse (Asbest/Schimmelpilz) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek benennt präzise die technischen Gründe für die Mindestschichtdicke (Festigkeit, Haftung, Rissvermeidung), während GoogleAI lediglich "gleichmäßige Struktur" nennt.
    • GoogleAI suggeriert Kostenvorteile und Machbarkeit bei dünner Auftragung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "irreführender Kosteneinsparung", DeepSeek von "technischem Totalausfall" bei Unterschreitung der Mindestdicke.
    • GoogleAI stellt MP 75 als Alternative zu Dekorputzen dar – DeepSeek und Qwen betonen, dass MP 75 keine Alternative, sondern ein völlig anderes Produkt mit anderer Anwendungsklasse ist.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek (Mindestschichtdicke 5 mm) und Qwen (keine Dekorverwendung, Asbestprüfung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß Bauproduktenverordnung und Arbeitsschutzrecht.
    • Die Empfehlung von GoogleAI, MP 75 "dekorativ" einzusetzen, wird als fachlich unzulässig zurückgestellt.
    Machbarkeit MP 75 als Dekorputz ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass MP 75 nicht für dekorative Oberflächen konzipiert ist – GoogleAI ist allein mit seiner positiven Einschätzung im Widerspruch zur Fachmeinung der beiden anderen KIs.
    Mindestschichtdicke ⚠️ Abwägung Qwen: 0,5 mm pro Schicht (als Reparaturpachtel), DeepSeek: 5–8 mm (für funktionstüchtigen Putz), GoogleAI: 0,5–"wenige" mm (fachlich unpräzise). Konsens: Unter 0,5 mm ist unzulässig; unter 5 mm ist technisch riskant für dauerhafte Haftung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Tapetenentfernung, Reinigung, Entfettung, Tiefgrundierung und Haftprüfung sind unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keines; DeepSeek und Qwen fordern explizit Asbest- und Schimmelpilzprüfung – der KI-Konsens basiert auf Vorsichtsprinzip und rechtlichen Anforderungen: Prüfung ist verpflichtend.
    Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Alternativen: mineralische Strukturputze, Modellierputze oder spezielle Dekorputze (z. B. MP 95) – nicht MP 75.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie MP 75 ausschließlich gemäß Herstelleranleitung als Reparaturpachtel – niemals als Dekorputz. Für die geplante strukturierte Lasuroberfläche wählen Sie ein zertifiziertes, lasurtaugliches Dekorputzsystem, das für Altbauuntergründe zugelassen ist, und lassen Sie den Untergrund vorab durch einen Fachmann prüfen.
    🔴 Risiko Verwendung von MP 75 unter 0,5 mm führt zu Haftungsverlust und Abblättern Optischer Defekt, Nachbesserungskosten, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Putzreste
    🔴 Risiko Asbesthaltige Altputzschichten durch mechanische Bearbeitung freigesetzt Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), behördliche Sanktionen, Aufwand für Sanierung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Unentfernte Tapete oder Verschmutzung unter MP 75 verursacht Blasenbildung Aufwand für komplette Entfernung der Schicht, Verzögerung der Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Tiefgrundierung bei schwach saugendem Untergrund Ungleichmäßige Absaugung, mangelhafte Verbindung, spätere Rissbildung
    🔴 Risiko Verwendung von MP 75 statt mineralischem Dekorputz bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. Bad/Nebenraum) Aufquellung, Schimmelbildung unter Lasur, dauerhafte Feuchteschäden
    ✅ Chance Einsatz eines mineralischen Strukturputzes mit Lasurkompatibilität Dauerhafte, atmungsaktive Oberfläche, erhalt der historischen Substanz, keine Schadstofffreisetzung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundanalyse vor Beginn Vermeidung von Folgeschäden, zielgenaue Materialwahl, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Strukturierte Oberfläche mit handwerklichem Charakter im Altbau Erhöhung der Wohnqualität, authentische Optik, bessere Akustik durch strukturierte Oberfläche
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten, historisch verträglichen Putzes Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben, mögliche Förderung durch Denkmalschutzamt
    ✅ Chance Probefläche als Qualitätskontrolle vor Großflächenverarbeitung Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses, Vermeidung von Reklamationen, Zeit- und Kosteneinsparung
    1. Sofort Asbest- und Schimmelpilzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe gemäß TRGS 519 – bevor Tapeze entfernt oder Putz bearbeitet wird.
    2. Altputz fachgerecht freilegen: Entfernen Sie sämtliche Tapete vollständig, reinigen und entfetten Sie den Untergrund gründlich – mechanische Bearbeitung erst nach schriftlichem Freigabebefund.
    3. Keine Nutzung von MP 75 für Dekoration: Verwenden Sie stattdessen einen lasurtauglichen, mineralischen Strukturputz (z. B. auf Silikat- oder Kalkbasis) – geprüft auf Altbauverträglichkeit und diffusionsoffen.
    4. Probefläche mit Vor-Ort-Begleitung: Führen Sie eine mindestens 1 m² große Testfläche gemeinsam mit einem Stuckateur oder Putzfachbetrieb durch – inkl. Trocknungs- und Lasurtest.
    5. Untergrundvorbehandlung dokumentieren: Fotografieren Sie den gereinigten Untergrund, notieren Sie Saugverhalten und Grundierungsart; bewahren Sie den Grundierungsbeleg auf.
    6. Herstellerdatenblätter prüfen lassen: Fordern Sie vom Putzlieferanten schriftliche Bestätigung der Lasurkompatibilität und der Eignung für Altbauputze ein – lassen Sie diese durch einen Baustoffprüfer begutachten.
    MP 75
    Ein Werktrockenmörtel auf Gipsbasis für die maschinelle oder manuelle Verarbeitung im Innenbereich. Er zeichnet sich durch seine gute Verarbeitungseigenschaften und seine glatte Oberfläche aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Maschinenputz, Trockenmörtel
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima, da er Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Lasurfarbe
    Eine transparente oder halbtransparente Farbe, die aufgetragen wird, um die darunterliegende Oberfläche durchscheinen zu lassen. Sie wird oft für dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Silikatfarbe
    Dekorputz
    Ein Putz, der speziell für dekorative Zwecke entwickelt wurde. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Wände.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Rollputz, Reibeputz
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. von Putz oder Farbe. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Filmdicke
    Reibebrett
    Ein Werkzeug, das zum Verreiben von Putz oder Mörtel verwendet wird. Es besteht aus einem Brett mit einem Griff und einer rauen Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Traufel
    1. Kann ich MP 75 direkt auf alte Tapeten auftragen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Alte Tapeten müssen restlos entfernt werden, da sie die Haftung des Putzes beeinträchtigen können. Außerdem könnten sich Kleisterreste lösen und zu Problemen führen.
    2. Welche Grundierung ist für MP 75 auf Gipsputz geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipsuntergründe. Diese sorgt für eine optimale Haftung des Putzes und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Putz zieht.
    3. Kann ich MP 75 auch im Badezimmer verwenden?
      MP 75 ist grundsätzlich für Innenräume geeignet, aber nicht für dauerhaft feuchte Bereiche. Im Badezimmer sollten Sie auf spezielle Feuchtraumputze zurückgreifen.
    4. Wie lange muss MP 75 trocknen, bevor ich ihn weiterbearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    5. Kann ich MP 75 auch farbig gestalten?
      Ja, Sie können MP 75 nach dem Trocknen mit einer geeigneten Lasurfarbe oder Dispersionsfarbe streichen. Achten Sie darauf, eine Farbe zu verwenden, die für Gipsputz geeignet ist.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von MP 75?
      Sie benötigen eine Glättkelle, ein Reibebrett oder einen Schwamm, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl und eventuell eine Putzmaschine, wenn Sie größere Flächen bearbeiten möchten.
    7. Wie vermeide ich Risse im MP 75 Putz?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase. Bei größeren Flächen kann es sinnvoll sein, ein Armierungsgewebe einzubetten.
    8. Was mache ich, wenn der MP 75 Putz zu schnell trocknet?
      Befeuchten Sie den Untergrund vor dem Aufbringen des Putzes leicht. Sie können auch die Oberfläche des Putzes während der Trocknungsphase leicht mit Wasser besprühen.
    • Gipsputz im Altbau sanieren
      Informationen zur Sanierung von alten Gipsputzflächen im Altbau.
    • Dekorputz-Techniken für Innenräume
      Verschiedene Techniken zur Gestaltung von Innenräumen mit Dekorputz.
    • Feuchtraumputz im Badezimmer
      Spezielle Putze für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
    • Grundierung für verschiedene Untergründe
      Informationen zur Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe.
    • Farben und Lasuren für Gipsputz
      Geeignete Farben und Lasuren zur Gestaltung von Gipsputzoberflächen.
  2. MP 75 auf Null ausziehen: Risikofreie Verarbeitung im Altbau
    Foto von Martin Kempf
    das geht problemlos
    auch den Maschinenputz muss man gelegentlich auf Null ausziehen, das funktioniert ohne Stress und Haftungsstörungen, solange der Untergrund ausgetrocknet ist.
    MP 75 Gipsputz: Dekorputz-Lösung für Altbau-Renovierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der dekorativen Bearbeitung von Gipsputz im Altbau mit MP 75. Es werden Verarbeitungstechniken wie das Aufziehen auf Null und die anschließende Lasurfarbe-Behandlung erörtert. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer unregelmäßigen Putzoberfläche für eine individuelle Innenraumgestaltung.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag MP 75 auf Null ausziehen: Risikofreie Verarbeitung im Altbau ist das "Auf Null ausziehen" von Maschinenputz problemlos möglich, solange der Untergrund ausgetrocknet ist, was Haftungsstörungen vermeidet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Renovierung mit MP 75 Gipsputz bietet eine kostengünstige Alternative zu teuren Dekorputzen. Die Verarbeitung mit Schwamm oder Reibebrett ermöglicht individuelle Oberflächenstrukturen, die durch Lasurfarben zusätzlich betont werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von MP 75 ist die Prüfung des Untergrunds auf Trockenheit essenziell. Für ein optimales Ergebnis sollte der Gipsputz gleichmäßig aufgetragen und die Lasurfarbe nach vollständiger Trocknung aufgebracht werden. Die Wahl der richtigen Werkzeuge (Schwamm, Reibebrett) beeinflusst die finale Optik maßgeblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Altbau, Renovierung, Dekorputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbauwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Altbau, Renovierung, Dekorputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Altbau, Renovierung, Dekorputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MP 75 Gipsputz für dekorative Altbau-Renovierung: Machbarkeit, Verarbeitung & Alternativen?
Suche nach: MP 75 im Altbau: Dekorputz-Lösung?
Suche nach: MP 75, Gipsputz, Altbau, Renovierung, Dekorputz, Verarbeitung, Schichtdicke, Lasurfarbe
